Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
❓ Fragestellung: Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder falsche Vorbehandlung des Sichtbetons als Hauptursache – insbesondere die glatte Zementhaut, Restfeuchte und hohe Alkalität (pH > 12–13).
👉 Handlungsempfehlung: Die abgeplatzte Farbe vollständig entfernen, Oberfläche durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18531 und DIN EN 1504-2 analysieren lassen und nur danach ein kompatibles, systemkonformes Beschichtungssystem (z. B. Silikatfarbe mit alkalibeständiger Haftbrücke) fachgerecht applizieren.
Die mangelnde Haftung von Fassadenfarbe auf Sichtbeton kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein nicht ausreichend trockener Untergrund oder Rückstände von Schalöl. Eine sorgfältige Vorbehandlung ist entscheidend für einen dauerhaften Anstrich. Die Auswahl der richtigen Betonfarbe, idealerweise eine Reinacrylatfarbe, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Zum Streichen einer neuen Sichbetonwand habe ich mir eine Fassadenfarbe ("Reinacrylat-Langzeitschutz") im passenden Farbton mischen lassen.
Wenn nun Regen auf die Farbe kommt, wirft sie an vielen Stellen Blasen und platzt ab.
Was kann die Ursache sein. Womit muss der Sichtbeton evtl. vorbehandelt werden?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Neuanstrich ist eine fachliche Oberflächenanalyse (pH-Wert, Restfeuchte, Haftzugprüfung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Betoninstandsetzung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Abgeplatzte Farbe muss vollständig entfernt werden – ein weiteres Auftragen ohne Sanierung verschlechtert die Schädigung und begünstigt Frost-Tau-Schäden sowie Betonabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Frischer Sichtbeton erfordert systemkonforme Vorbehandlung: mechanisches Aufrauen (Schleifen/Kugelstrahlen), pH-Neutralisation und alkalibeständige Haftgrundierung – einfache Fassadenfarben oder Standardgrundierungen sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, alkalibeständige Beschichtungssysteme (z. B. Silikat- oder Silikonharzfarben) dürfen auf Sichtbeton verwendet werden – Reinacrylatfarben sind bei frischem Beton grundsätzlich ungeeignet.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung Ihrer Fassadenfarbe auf Sichtbeton haben. Das Ablösen der Farbe und die Blasenbildung deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin:
    • Mangelnde Vorbereitung: Sichtbeton kann eine glatte, dichte Oberfläche haben, die eine schlechte Haftung ermöglicht.
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Beton oder eindringende Feuchtigkeit hinter der Farbschicht kann zu Blasenbildung und Ablösung führen. 🔴
    • Ungeeignete Farbe: Nicht jede Fassadenfarbe ist für Sichtbeton geeignet. Die Farbe muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Verunreinigungen: Staub, Schmutz oder Schalölreste auf dem Beton können die Haftung beeinträchtigen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Betonoberfläche gründlich mit einem Hochdruckreiniger, um lose Partikel und Verunreinigungen zu entfernen.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    • Geeignete Farbe wählen: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Fassadenfarbe, die speziell für Beton geeignet ist. Fragen Sie im Fachhandel nach.
    • Trocknungszeiten beachten: Achten Sie darauf, dass der Beton vor dem Anstrich vollständig trocken ist und halten Sie die Trocknungszeiten der Grundierung und Farbe ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem zwischen einer Reinacrylat-Fassadenfarbe und einem Sichtbetonuntergrund. Die Blasenbildung und das Abplatzen der Farbe nach Regen deuten auf eine unzureichende Haftung hin, die meist auf eine fehlende oder falsche Vorbehandlung des Betons zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die Hauptursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Vorbereitung des Sichtbetons. Frischer Beton weist eine hohe Alkalität (pH-Wert > 12) und oft eine glatte, verdichtete Oberfläche (Zementhaut) auf. Wird diese nicht neutralisiert und angeschliffen, kann keine Farbe dauerhaft haften. Zudem kann Restfeuchte im Beton zu osmotischer Blasenbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbehandlung. Der Beton muss zunächst von Staub und Trennmitteln gereinigt werden. Anschließend ist die Zementhaut durch Schleifen oder Kugelstrahlen anzurauen. Vor dem Streichen ist zwingend eine spezielle Grundierung (Haftbrücke) für mineralische Untergründe aufzutragen, die den pH-Wert reguliert und die Saugfähigkeit vereinheitlicht.
    ⚠️ Korrektur: Die verwendete Reinacrylatfarbe ist für Beton grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei korrekter Vorbehandlung. Das Problem liegt nicht primär in der Farbqualität, sondern in der fehlenden Haftbrücke und der unzureichenden mechanischen Verzahnung. Eine reine Reinacrylatfarbe ohne spezielle Betonhaftung kann auf glattem Beton versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die abgeplatzte Farbe muss vollständig entfernt werden. Lassen Sie die Betonoberfläche von einem Fachbetrieb für Fassadenbeschichtung beurteilen. Dieser muss die Zementhaut mechanisch aufrauen, eine alkalibeständige Grundierung (z.B. Silikat- oder Epoxidharzgrundierung) auftragen und dann eine geeignete, diffusionsoffene Fassadenfarbe (z.B. Silikatfarbe oder Silikonharzfarbe) verwenden. Führen Sie vor der Neuapplikation unbedingt eine Haftzugprüfung durch.
    Die beschriebene Blasenbildung und Abplatzung der Fassadenfarbe auf frischem Sichtbeton deutet auf ein gravierendes Haftungsversagen hin, das nicht allein auf Materialfehler, sondern primär auf ungeeignete Substratvorbereitung und falsche Produktwahl zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Haftung an einer Außenfassade führt zu fortschreitender Feuchtigkeitsaufnahme hinter der Farbschicht, was zu Frost-Tau-Schäden, Unterwandkorrosion (bei Bewehrung) und langfristig zu Betonabplatzungen oder sogar statischen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Reinacrylat-Langzeitschutz" ist für frischen, nicht ausgereiften Sichtbeton grundsätzlich ungeeignet – dieser benötigt eine spezielle, dampfdiffusionsfähige, alkalibeständige und zugleich haftstarke Systemlösung, keine Standard-Fassadenfarbe.
    ➕ Ergänzung: Frischer Sichtbeton weist hohe Alkalität (pH >13), Restfeuchte und eine laugengeförderte, instabile Oberflächenschicht (Zementsteinmilch) auf, die vor jeder Beschichtung mechanisch (Schleifen, Strahlen) und chemisch (pH-Neutralisation) stabilisiert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass eine Vorbehandlung erforderlich ist, ist vollständig zutreffend – jedoch reicht eine einfache Grundierung nicht aus; es bedarf einer fachgerechten, systemkonformen Vorbehandlung nach Herstellerangaben für Sichtbetonbeschichtungen.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Auftragen ohne fachliche Voruntersuchung verschlechtert die Situation, da eingeschlossene Feuchtigkeit und Alkalität die Schädigung beschleunigen und die spätere Sanierung deutlich aufwendiger machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung zur Oberflächenanalyse (pH-Wert, Restfeuchte, Haftzugprüfung) und zur Empfehlung eines kompatiblen Beschichtungssystems gemäß DINAbk. 18531 und DIN EN 1504-2.
    • GoogleAI: "Mangelnde Vorbereitung", "Feuchtigkeit", "Ungeeignete Farbe"
    • DeepSeek: "Unzureichende Vorbereitung", "hohe Alkalität", "Zementhaut", "osmotische Blasenbildung"
    • Qwen: "ungeeignete Substratvorbereitung", "pH >13", "Restfeuchte", "Zementsteinmilch"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt die Farbauswahl als zentrale Variable hervor ("nicht jede Farbe ist geeignet"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass selbst geeignete Farben versagen, wenn die Vorbehandlung fehlt – Qwen konkretisiert: "Reinacrylat-Langzeitschutz ist grundsätzlich ungeeignet für frischen Beton".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende technische Details: mechanisches Aufrauen der Zementhaut, pH-Neutralisation, alkalibeständige Haftgrundierung (Silikat/Epoxid) sowie die Notwendigkeit einer Haftzugprüfung vor der Neuapplikation – GoogleAI nennt lediglich "spezielle Beton-Grundierung".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Reinacrylatfarbe als prinzipiell geeignet, wenn "diffusionsoffen" und "für Beton geeignet" – DeepSeek korrigiert: "nur bei korrekter Vorbehandlung", Qwen widerspricht klar: "grundsätzlich ungeeignet für frischen, nicht ausgereiften Sichtbeton". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, präventiv ausgerichtete Empfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Oberflächenanalyse nach DIN 18531 und DIN EN 1504-2 – diese wird von allen Modellen implizit bestätigt, jedoch nur von Qwen explizit als unverzüglich erforderlich benannt.
    Ursache für Haftungsversagen Primär mangelhafte Substratvorbereitung: glatte Zementhaut, hohe Alkalität (pH >12), Restfeuchte, Verunreinigungen – nicht primär Farbfehler.
    Vorbehandlung Erfordert systemkonforme Vorbehandlung: Reinigung, mechanisches Aufrauen (Schleifen/Strahlen), pH-Neutralisation, alkalibeständige Haftgrundierung – keine Standardgrundierung ausreichend.
    Farbauswahl GoogleAI: Reinacrylatfarbe kann geeignet sein, wenn diffusionsoffen. DeepSeek/Qwen: Reinacrylat ist für frischen Sichtbeton ungeeignet. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet – stattdessen Silikat- oder Silikonharzfarben.
    Diagnostik vor Sanierung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb", Qwen "zertifizierter Sachverständiger mit Normbezug (DIN 18531/EN 1504-2)". KI-Konsens: professionelle Analyse zwingend, aber Detailtiefe variiert.
    Dringlichkeit der Sanierung Alle Modelle warnen vor weiterem Farbauftrag ohne Sanierung – Qwen formuliert es am deutlichsten: "verschlechtert die Situation", "beschleunigt Schädigung".
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseinschluss hinter der Farbschicht Frost-Tau-Schäden, Betonabplatzungen, Unterwandkorrosion bei Bewehrung
    🔴 Risiko Weiteres Auftragen ohne Sanierung Beschleunigte Substanzschädigung, deutlich höhere Sanierungskosten später
    🔴 Risiko Nicht-Neutralisation der hohen Alkalität (pH >13) Zersetzung der Bindemittel, Haftungsverlust, Alkaliverfärbung, Farbentfärbung
    🔴 Risiko Verwendung von Reinacrylatfarbe auf frischem Sichtbeton Systeemversagen innerhalb weniger Monate, Blasenbildung nach Regen, vollständiger Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung vor Neuapplikation Unsichere Haftung, wiederholte Sanierung, Vertrauensverlust bei Auftraggeber
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Silikatbeschichtung Dauerhafter, diffusionsoffener Schutz mit >25-jähriger Lebensdauer und natürlicher Optik
    ✅ Chance Mechanische Aufbereitung (Strahlen/Schleifen) Schaffung einer dauerhaft haftfähigen Oberfläche, zugleich optische Aufwertung des Sichtbetons
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, ggf. Haftungsabsicherung, normkonforme Planung nach DIN EN 1504-2
    ✅ Chance Systemkonforme Vorbehandlung nach Herstellerangaben Gewährleistungsrechtliche Absicherung, Herstellergarantie für das Beschichtungssystem
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Schadensausbreitung Vermeidung von Folgeschäden an Untergrund, statischen Komponenten oder Wärmedämmung
    1. Sofort abgeplatzte Farbe entfernen: Kein Überstreichen – stattdessen mechanische Entfernung (z. B. mit Schleifmaschine oder Strahlverfahren) bis zum sauberen, festen Beton.
    2. Fachlichen Oberflächencheck beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18531) oder Betoninstandsetzung (DIN EN 1504-2) zur pH-Wert-Messung, Restfeuchteprüfung und Haftzugprüfung.
    3. Zementhaut fachgerecht aufrauen: Lassen Sie die Oberfläche durch ein spezialisiertes Fassadenbeschichtungsunternehmen kugelstrahlen oder feinschleifen – keine "leichte Abschleifung" ausreichend.
    4. Alkalibeständige Haftgrundierung einsetzen: Nur Grundierungen auf Silikat-, Epoxid- oder speziellen Acrylatbasis mit nachgewiesener pH-Stabilität (z. B. pH 13 beständig) verwenden – keine Standard-Acrylgrundierungen.
    5. Systemkonforme Farbe wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Silikatfarben oder hochwertige Silikonharzfarben mit expliziter Zulassung für "frischen Sichtbeton" – auf Reinacrylatfarben vollständig verzichten.
    6. Herstelleranleitung strikt umsetzen: Halten Sie sämtliche Trockenzeiten (Beton, Grundierung, Farbe) sowie Applikationsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Wind) exakt ein – dokumentieren Sie alle Schritte.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Gießen nicht verkleidet oder verputzt wird, sondern als sichtbare Oberfläche dient. Er stellt besondere Anforderungen an die Verarbeitung und die verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Feuchtigkeit kann durch das Material hindurchtreten, ohne sich anzusammeln.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung einer Oberfläche, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, µ-Wert
    Reinacrylatfarbe
    Reinacrylatfarben sind hochwertige Dispersionsfarben, die sich durch eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbtonstabilität auszeichnen. Sie sind jedoch nicht immer für alle Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Acrylharzfarbe
    Schalöl
    Schalöl wird verwendet, um das Anhaften von Beton an der Schalung zu verhindern. Es kann jedoch Rückstände auf dem Beton hinterlassen, die die Haftung von Anstrichen beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betontrennmittel, Schalungstrennmittel
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann effektiv lose Partikel und Verunreinigungen entfernen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger
    1. Warum haftet Fassadenfarbe schlecht auf Sichtbeton?
      Sichtbeton hat oft eine dichte, glatte Oberfläche, die eine schlechte Haftung ermöglicht. Außerdem können Verunreinigungen wie Staub oder Schalölreste die Haftung beeinträchtigen.
    2. Welche Vorbehandlung ist bei Sichtbeton notwendig?
      Eine gründliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist wichtig, um lose Partikel und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend sollte eine spezielle Beton-Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    3. Welche Fassadenfarbe ist für Sichtbeton geeignet?
      Es sollte eine diffusionsoffene Fassadenfarbe verwendet werden, die speziell für Beton geeignet ist. Diese ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und verhindert Blasenbildung.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Feuchtigkeit, die im Beton enthalten ist, kann durch die Farbschicht entweichen, ohne Blasen zu bilden oder die Farbe abzulösen.
    5. Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Farbe?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Farbe. Diffusionsoffene Farben haben in der Regel einen niedrigen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Je niedriger der Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    6. Kann ich jede Grundierung für Beton verwenden?
      Nein, es sollte eine spezielle Beton-Grundierung verwendet werden, die auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt ist. Diese Grundierungen enthalten oft Zusätze, die die Haftung verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
    7. Was passiert, wenn ich eine ungeeignete Farbe verwende?
      Eine ungeeignete Farbe kann zu Blasenbildung, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Farbe auftragen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder sogar einen Tag.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Die richtige Reinigungsmethode für verschiedene Fassadenmaterialien.
    • Auswahl der richtigen Fassadenfarbe
      Kriterien für die Auswahl der passenden Farbe je nach Untergrund und Beanspruchung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Schimmelbildung auf Fassaden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Fassadenfarbe: Haftungsprobleme durch feuchten Untergrund?
    Farbe haftet nicht
    Ich vermute mal, dass es mit dem Regen weniger zu tun hat.
    Untergrund nicht trocken oder ähnliches.
    Aber, am besten den Malerprofi hier im Forum fragen:
  3. Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern!
    Schalöl?
    Normalerweise werden Sichtbetonschalungen besonders gut mit Schalöl als Trennmittel behandelt. Reste davon bleiben am Beton. Möglicherweise haftet Ihre Farbe deshalb stellenweise nicht? Farbe entfernen, Schalöl entfernen, ggf. grundieren und dann nochmal von vorne ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fassadenfarbe haftet nicht auf Sichtbeton: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die mangelnde Haftung von Fassadenfarbe auf Sichtbeton kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein nicht ausreichend trockener Untergrund oder Rückstände von Schalöl. Eine sorgfältige Vorbehandlung ist entscheidend für einen dauerhaften Anstrich. Die Auswahl der richtigen Betonfarbe, idealerweise eine Reinacrylatfarbe, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fassadenfarbe: Haftungsprobleme durch feuchten Untergrund? erwähnt, kann ein feuchter Untergrund die Haftung der Fassadenfarbe beeinträchtigen. Daher sollte vor dem Anstrich sichergestellt werden, dass der Sichtbeton vollständig trocken ist, um Blasenbildung und Abplatzen der Farbe zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern! weist darauf hin, dass Schalöl, das als Trennmittel bei der Betonherstellung verwendet wird, die Haftung der Fassadenfarbe negativ beeinflussen kann. Vor dem Anstrich muss das Schalöl gründlich entfernt werden. Dies kann durch spezielle Reinigungsmittel oder durch Abschleifen der Oberfläche erfolgen. Anschließend sollte eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Betonfarbe zu verbessern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer hochwertigen Reinacrylatfarbe wird empfohlen, da diese eine gute Haftung und Witterungsbeständigkeit auf Sichtbeton bietet. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Fassadenfarbe für die spezifischen Anforderungen des Sichtbetons auszuwählen. Eine professionelle Beratung kann helfen, spätere Haftungsprobleme zu vermeiden und einen dauerhaften Fassadenanstrich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte der Sichtbeton gründlich gereinigt und von Schalölresten befreit werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Fassadenfarbe. Achten Sie auf einen trockenen Untergrund und verwenden Sie eine hochwertige Reinacrylatfarbe für einen dauerhaften Schutz. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern! zur Entfernung von Schalöl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11101: Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsichtsteine Fassade: Wandaufbau, Dämmung & Alternativen für Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholz vs. Faserzementplatten Fassade: Kosten, Haltbarkeit & Vergleich pro m²?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon Unterseite streichen: Richtiger Anstrichaufbau, Produkte & Haftgrund?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Betonsäulen im Außenbereich gestalten: Alternativen zu Marmorit Bella Pica gesucht?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtbeton Gartenmauersockel verschönern: Betonfarbe, Lasur oder Sandstrahlen? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Waschbetongarage verputzen: Anleitung, Putzarten & Kosten für Garagenverkleidung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetondecke streichen statt verputzen/tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
Suche nach: Fassadenfarbe haftet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung, Anstrich, Vorbehandlung, Fassadenanstrich, Betonfarbe, Reinacrylatfarbe
