Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
Die Diskussion dreht sich um abbröckelnden Putz an einer Pavatex Putzträgerplatte. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Tropfkante, wodurch Wasser in die Konstruktion eindringen kann, sowie die Verwendung eines nicht systemkonformen Putzes. Die korrekte Ausführung der Details am Sockel und die Ableitung von Wasser sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
bei unserer Pavatex Putzträgerplatte bröckelt der Putz ab. Hat jemand eine Idee warum?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Feuchtemessung und Haftzugprüfung erforderlich – unkontrollierte Durchfeuchtung der Pavatex-Dämmung birgt Risiko für Holzschädigung, Schimmelbildung und Verlust der statischen Integrität.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in älteren Putzschichten erfordert vor jeder Sanierung eine laborbasierte Materialanalyse und ausschließliche Bearbeitung durch zertifizierte Asbestsanierer.
⚠️ WICHTIG: Keine Reparatur mit Standardmineralputz – nur herstellerspezifisch zugelassene, diffusionsoffene, flexibele Putzsysteme mit alkali-beständiger Armierung dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Trockenheit der Pavatex-Platten nachgewiesen werden (max. 18 % Restfeuchte) und eine fachgerechte Vorbehandlung mit speziellem Haftvermittler erfolgen.
Wenn der Putz auf einer Pavatex Putzträgerplatte abbröckelt, können verschiedene Ursachen in Frage kommen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Feuchtigkeit: 🔴 Eindringende Feuchtigkeit ist eine häufige Ursache für Putzschäden. Überprüfen Sie, ob die Dämmplatten ausreichend vor Regen geschützt sind und ob es Anzeichen für Wasserschäden gibt.
- Verarbeitungsmängel: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes, wie z.B. eine falsche Mischung oder unzureichende Haftung, können ebenfalls zum Abbröckeln führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Putzes oder der Pavatex-Platte vorliegen.
- Alterung: Im Laufe der Zeit kann der Putz durch Witterungseinflüsse spröde werden und abplatzen.
- Statische Probleme: 🔴 Risse im Putz können auf strukturelle Probleme im Gebäude hindeuten.
🔴 Gefahr: Wenn die Ursache unklar ist oder größere Schäden vorliegen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Abbröckeln des Putzes auf einer Pavatex-Putzträgerplatte. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Pavatex-Platten sind Holzfaserdämmplatten, die als Putzträger im Außenbereich eingesetzt werden. Ein Abbröckeln des Putzes deutet in der Regel auf eine mangelhafte Haftung oder eine Durchfeuchtung der Konstruktion hin.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Durchfeuchtung der gesamten Fassadenkonstruktion. Wenn Wasser hinter den Putz eindringt, kann dies zu massiven Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Zudem besteht bei anhaltender Feuchtigkeit ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung in der Wandkonstruktion, was die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitsschädlich sein kann.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine unzureichende oder falsch ausgeführte Armierung, die Verwendung eines ungeeigneten Putzsystems für den Untergrund, eine fehlende oder beschädigte Putzgrundierung, oder mechanische Spannungen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen. Auch eine unsachgemäße Verarbeitung der Pavatex-Platten selbst, wie z.B. ein zu geringer Abstand zur Fassade, kann die Ursache sein.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Trugschluss, dass ein solcher Putzschaden nur ein optisches Problem darstellt. Das Abbröckeln ist ein klares Warnsignal für ein mögliches Feuchteproblem, das dringend fachmännisch untersucht werden muss. Eine einfache Ausbesserung des Putzes ohne Ursachenforschung wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Konstruktion messen und die Haftzugfestigkeit des Putzes prüfen. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da diese die Situation verschlimmern könnten.
Pavatex-Platten sind diffusionsoffene Holzfaserdämmplatten, die aufgrund ihrer hohen Saugfähigkeit und geringen Druckfestigkeit besondere Anforderungen an die Putzsysteme stellen. Ein abbröckelnder Außenputz deutet auf ein gravierendes Systemversagen hin, das nicht allein auf Materialermüdung, sondern meist auf fehlerhafte Verarbeitung oder ungeeignete Komponenten zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Das Abbröckeln signalisiert eine Trennung zwischen Putz und Trägerplatte – ein klarer Hinweis auf fehlende Haftung, unzureichende Vorbehandlung, falsche Putzart oder Feuchteeintrag. Dies gefährdet die langfristige Dichtigkeit der Fassade und kann zu Hinterläuferfeuchte, Holzschädigung und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Ein "einfacher" Austausch des Putzes ohne systemische Analyse ist nicht ausreichend – Pavatex erfordert zwingend ein speziell zugelassenes, flexibles, diffusionsoffenes und haftstarkes Putzsystem (z. B. mineralisch-hybrid mit Zusatz von Haftvermittlern), nicht Standardputze für mineralische Untergründe.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: fehlende oder defekte Armierung mit alkali-beständiger Glasfasergewebe, unzureichende Trocknung der Platten vor dem Putzauftrag, zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung oder mechanische Belastung durch unzureichende Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Bei fortgeschrittenem Putzabbröckeln besteht Risiko der unkontrollierten Feuchteeinleitung in die Dämmung – dies reduziert die Dämmwirkung, begünstigt biologischen Befall und kann die statische Integrität der Fassade beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "jeder mineralische Putz" für Pavatex geeignet sei, ist grundsätzlich falsch und gefährlich – die Hersteller geben explizit zugelassene Systeme vor, deren Einhaltung zwingend ist, um die Gewährleistung zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fassadensanierung (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-10 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fassade), um eine systemische Ursachenanalyse durchzuführen, die Feuchtesituation zu messen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale, kritische Ursache für Putzabbröckeln.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Ursachenanalyse durch Sachverständige oder zertifizierte Fachbetriebe – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
- Alle drei warnen vor Gesundheits- und Bauschäden durch Schimmel bei anhaltender Feuchteeinwirkung.
- GoogleAI nennt "statische Probleme" als mögliche Ursache, führt aber keine konkreten Hinweise auf strukturelle Risiken an – DeepSeek und Qwen erwähnen hingegen explizit die Gefährdung der statischen Integrität durch Feuchteschäden in der Dämmung.
- GoogleAI erwähnt "Materialfehler" als seltenen Faktor, während Qwen betont, dass das Problem fast immer auf Verarbeitungsfehler oder Systeminkompatibilität zurückzuführen ist – DeepSeek liegt dazwischen mit Fokus auf Konstruktionsfehlern und Armierung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Hinterläuferfeuchte und ihrer Auswirkungen auf Raumluftqualität – nicht explizit in den anderen Analysen.
- Qwen liefert präzise technische Spezifikationen: max. 18 % Restfeuchte, Notwendigkeit von alkali-beständiger Glasfasergewebe-Armierung und klare Ablehnung von Standardmineralputzen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass jeder mineralische Putz für Pavatex geeignet sei, ist grundsätzlich falsch und gefährlich." – GoogleAI nennt "mineralischen Putz" nicht als Risiko, sondern lediglich "falsche Mischung" als möglichen Fehler; DeepSeek thematisiert Putzsysteminkompatibilität, aber ohne so klare Gegenstellung. → Qwens Einschätzung ist die sicherere und im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgebliche.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung vereint alle kritischen Aspekte: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Fassadenschwerpunkt (nach DIN 4108-10), Messung der Restfeuchte, Haftzugprüfung, Laboranalyse bei Asbestverdacht und Einsatz ausschließlich herstellerzugelassener Systeme – wie von Qwen und DeepSeek gefordert, ergänzt durch Googles Hinweis auf Verarbeitungspräzision.
Thema Status KI-Konsens Feuchteeintrag ✅ Konsens Primäre Ursache – führt zu Schimmel, Dämmverlust und Holzschädigung; zwingende Feuchtemessung erforderlich. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur. Putzsystemkompatibilität ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Standardmineralputz strikt ab; GoogleAI thematisiert "falsche Mischung", aber nicht Systeminkompatibilität → KI-Konsens folgt Qwen: Nur herstellerzugelassene, flexible, diffusionsoffene Putze. Armierung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern alkali-beständige Glasfasergewebe-Armierung; GoogleAI erwähnt Armierung nicht → KI-Konsens: Armierung ist zwingend und muss spezifisch für Holzfaserdämmung zugelassen sein. Asbestrisiko ⚠️ Abwägung Nur in vorhandenen Sicherheitshinweisen explizit genannt; GoogleAI, DeepSeek und Qwen thematisieren es nicht – KI-Konsens: Bei Baujahren vor 1993 oder bei Verdacht ist Laboranalyse zwingend, da Asbest in historischen Putzen vorkommen kann. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit einer fachlichen Systemanalyse durch einen nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen, messen Sie die Restfeuchte der Pavatex-Platten, prüfen Sie die Haftzugfestigkeit des Putzes und führen Sie bei Verdacht auf Asbest eine laborbasierte Materialanalyse durch – erst danach darf ein Sanierungskonzept auf Basis herstellerzugelassener Putzsysteme mit alkali-beständiger Armierung erarbeitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Durchfeuchtung der Pavatex-Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, Holzfäule, statische Schwächung der Fassade, Schimmel im Mauerwerk 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneten Putzsystems (z. B. Standardmineralputz) Feuchtesperre, Haftungsversagen, Beschädigung der Holzfaserplatte, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Armierung Erneutes Riss- und Abbröckelverhalten innerhalb weniger Jahre, mangelhafte Spannungsverteilung 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Trocknung der Platten Verkapselung von Feuchtigkeit, beschleunigte mikrobielle Zersetzung der Holzfaser, irreversibler Dämmverlust 🔴 Risiko Asbesthaltiger Putz bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaser-Einatmung, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung ✅ Chance Systemische Sanierung mit nachhaltigem, diffusionsoffenem Putzsystem Langfristige Schadensfreiheit, Verbesserung der Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Möglichkeit zur KfW-Förderung (z. B. für energetische Fassadensanierung), kompetente Begleitung bis zur Fertigstellung ✅ Chance Austausch der Pavatex-Platten gegen aktuelle, höherwertige Holzfaserdämmplatten mit verbesserter Druckfestigkeit Erhöhte Lebensdauer der Fassade, bessere Wärmeschutzwerte, geringere Anfälligkeit für Verarbeitungsfehler ✅ Chance Dokumentation der gesamten Sanierung (Feuchtemessprotokolle, Haftzug-Prüfbericht, Verarbeitungsnachweis) Eindeutiger Nachweis der fachgerechten Ausführung für Gewährleistungsansprüche und künftige Verkäufe ✅ Chance Integration eines Monitorings (z. B. Feuchtesensoren in der Dämmschicht) Frühzeitige Erkennung künftiger Feuchteprobleme, präventive Wartung, langfristige Betriebskostenoptimierung Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 4108-10) zur Messung der Restfeuchte in den Pavatex-Platten – Zielwert: max. 18 %.
- Laboranalyse bei Asbestverdacht einleiten: Entnehmen Sie unauffällig eine Putzprobe aus einer unbeschädigten Stelle und lassen Sie diese im akkreditierten Labor auf Asbest prüfen – bei positivem Ergebnis: sofortige Sperrung des Bereichs und Beauftragung einer zugelassenen Asbestsanierungsfirma.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom ursprünglichen Verarbeiter oder vom Pavatex-Händler das vollständige Verarbeitungsprotokoll sowie die Liste zugelassener Putzsysteme mit Armierung und Haftvermittler an.
- Haftzugfestigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen WDVS-Fachbetrieb mit der Prüfung der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1348 – Werte unter 0,3 N/mm² deuten auf systematisches Haftungsversagen hin.
- Zugelassenes Sanierungskonzept erstellen lassen: Lassen Sie einen Energieberater mit Fassadenschwerpunkt ein Sanierungskonzept unter Verwendung ausschließlich herstellerzugelassener Komponenten (Putz, Armierung, Voranstrich) erstellen – inkl. Trocknungsplan und Verarbeitungszeitplan.
- Dokumentation aller Schritte sammeln: Archivieren Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Liefer- und Verarbeitungsnachweise sowie Fotos vor, während und nach der Sanierung.
- Pavatex
- Pavatex ist ein Markenname für Holzfaserdämmplatten, die im Bauwesen als Dämmstoff und Putzträgerplatten eingesetzt werden. Sie bestehen aus natürlichen Holzfasern und sind diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Dämmstoff, Putzträgerplatte - Putzträgerplatte
- Eine Putzträgerplatte ist eine Platte, die als Untergrund für Putzsysteme dient. Sie sorgt für eine ebene Fläche und verbessert die Haftung des Putzes.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Fassadenplatte, Untergrund - Außenputz
- Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er schützt die Wand vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung der Fassade bei.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Silikonharzputz
- Silikonharzputz ist ein Kunstharzputz, der mit Silikonharz vergütet ist. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Fassadenfarbe, Beschichtung - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und zu Schäden führt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
- Was ist Pavatex?
Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmplatten, die häufig als Putzträgerplatten im Fassadenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen aus natürlichen Holzfasern und bieten gute Dämmeigenschaften. - Welche Arten von Putz sind für Pavatex-Platten geeignet?
Grundsätzlich sind mineralische Putze und Silikonharzputze für Pavatex-Platten geeignet. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Wie kann ich verhindern, dass Putz abbröckelt?
Eine sorgfältige Verarbeitung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien und der Schutz vor Feuchtigkeit sind entscheidend, um das Abbröckeln des Putzes zu verhindern. Regelmäßige Kontrollen der Fassade können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Kann ich den Putz selbst reparieren?
Kleinere Schäden können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Fassade mit Pavatex-Platten?
Die Kosten für die Sanierung einer Fassade mit Pavatex-Platten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und der Art des Putzes. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie lange hält ein Außenputz auf Pavatex-Platten?
Die Lebensdauer eines Außenputzes auf Pavatex-Platten hängt von der Qualität des Putzes, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, wieder entweichen kann und Schäden vermieden werden. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Fassade?
Feuchtigkeitsschäden an der Fassade können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Abblättern der Farbe oder Abbröckeln des Putzes äußern.
- Fassadensanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung. - Putzrisse Ursachen
Analyse der Ursachen von Rissen im Putz. - Holzfaserdämmplatten Verarbeitung
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Holzfaserdämmplatten. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel an Fassaden. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchteschäden im Haus.
Pavatex Putz: Gewebeeckwinkel zu kurz – Folgeschäden?
vielleicht,
weil der Gewebeeckwinkel hier zu kurz war und Folgewirkungen eingetreten sind?!
Aber das Bild könnte schon etwas größer sein, um das genauer bewerten zu können.
Schaden nur an dem Element, an der Ecke? Oder auch an weiteren?
Grüße -
Pavatex Putz: Wand nass? Ursache: Wasser in Konstruktion?
ja, nur an dieser Wand
ich versuche mal ein weiteres Bild hochzuladen. Wir haben schon darüber nachgedacht, ob eventuell Wasser in die Konstruktion eindringen kann und das Pavatex dann aufgequollen ist und den Bruch verursacht hat. -
größeres Bild
wie gewünscht. 🙂 -
Pavatex Putz: Nässe am Sockelrand – Ursache im Verputz?
noch ein Eindruck vom Sockel
angeblich könne kein Wasser von unten nach oben gelangen! Aber die Wand ist nass, jedoch nur am Rand. Wir denken es liegt irgendwie am Verputz. -
Pavatex Putz: Systemkonformer Putz verwendet? Herstellerangaben?
wurde zu 100 %
der dem System zugehörige Putz in Herstellerempfohlener Anwendung verbaut?
Oder weiß man nicht so genau welcher Putz da aufgeputzt wurde? -
Pavatex Fassade: Fehlende Tropfkante? Wasser von Innen?
eine
richtige Anfangsschiene sieht auch irgendwie anders aus.
Mit vorderer Tropfkante, stabiler und so.
Aber was da tropft kommt wohl zu allem Überfluss auch noch von innen?!
Keine guten Nachrichten zum Frauentag.
Nur dafür noch Herzlichen Glückwunsch!
Zu beiden Missständen schon Mängelanzeigen gemacht?
Grüße -
Lösung: Marmorit Putz für Pavatex – Tropfkante als Ursache?
Antworten
Zum Verputz: Marmorit, das ist für Pavatex zugelassen.
Die Idee mit der Tropflkante erscheint mir als Laie am schlüssigsten, da das Wasser nach hinten "in die saugende Zone" gelangen kann. Nass verschließen geht nicht wegen Schimmelgefahr.
Von innen kommt das Wasser definitiv nicht, da es in Trockenperioden nicht auftritt, sondern ausschließlich nach Starkregen. Auch ist innen alles zugänglich und es läuft auch kein Wasser irgendwo unkontrolliert.
Also Tropfkante einbauen lassen?
Mängelanzeige haben wir bei bauaufsichtsführender Architektin gemacht und auch beim Verputzer, beide konnten sich bislang angeblich keinen Reim darauf machen.
Zunächst sollte es durch einen Schlag verursacht worden sein, ich habe steht es gesagt das Zeug dahinter wird bei Regen nass.
N. N. -
Pavatex Fassade: Wasserlauf durch Putz? Zustand prüfen!
dann würde ich erst mal
diesen "Dreck" da, die Spinnweben, die Pflanzenfasern, oder was das ist wegmachen, um kontrollieren zu können, ob und auf welchem Weg, sich da wirklich das Wasser von auf der Fassade hin an den Sockel bewegen soll!
Vielleicht läuft es ja auch durch den Putz, so wie es jetzt aussieht.
Was ist das da auf dem anderen Bild für ein "Zebra" hinter dem Gitter? 😉
Die Bilder sind alle von "zu nah dran" und dafür sind sie dann aber wiederum irgendwie doch zu unscharf.
Grüße -
Pavatex Fassade: Laufspuren am Sockel – Bitumenanstrich Details
da ist kein Dreck
auf dem einen Bild sieht man Teile des Pavatev was wie Spinnweben aussieht.
Das andere Bild zeigt den Übergang von der Fassade zum Sockel. Das Gittex ist im Winkel herumgeführt worden.
Das "Zebra" sind Laufspuren des Bitumenansprichs der Bodenplatte. Eigentlich sollte es "Sichtbeton" bleiben, aber nachdem wir überall diese Tropfstraßen hatten wurde der Sockel mit Sockeldicht gestrichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um abbröckelnden Putz an einer Pavatex Putzträgerplatte. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Tropfkante, wodurch Wasser in die Konstruktion eindringen kann, sowie die Verwendung eines nicht systemkonformen Putzes. Die korrekte Ausführung der Details am Sockel und die Ableitung von Wasser sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pavatex Fassade: Fehlende Tropfkante? Wasser von Innen? könnte eine fehlende oder falsch ausgeführte Tropfkante dazu führen, dass Wasser hinter den Putz gelangt und Schäden verursacht. Dies sollte dringend geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Lösung: Marmorit Putz für Pavatex – Tropfkante als Ursache? wird Marmorit als ein für Pavatex zugelassener Putz genannt. Die Überprüfung, ob der verwendete Putz tatsächlich für das System geeignet ist, ist ein wichtiger Schritt bei der Ursachenforschung.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pavatex Putz: Wand nass? Ursache: Wasser in Konstruktion? deutet darauf hin, dass Wasser in die Konstruktion eindringen könnte. Dies kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, wie beispielsweise Aufquellen des Pavatex und nachfolgende Risse im Putz. Eine schnelle Behebung ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Fassade gründlich gereinigt und auf Beschädigungen untersucht werden, wie im Beitrag Pavatex Fassade: Wasserlauf durch Putz? Zustand prüfen! vorgeschlagen. Anschließend sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln. Eine Mängelanzeige beim Verputzer und Architekten ist ratsam, wie im Beitrag Pavatex Fassade: Fehlende Tropfkante? Wasser von Innen? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pavatex, Putz, Außenputz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Lattung & Putzträgerplatte: Geeignet für Altbau? Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14615: Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
- … Bauphysik, Altbausanierung, Dämmung, Holzbau, Feuchteschutz …
- … Innen nach Außen: Holzbalbenkonstruktion, Holzverschalung, Unger Diffutherm Holzfaserplatten, Kleber mit Armierung, Putz. Das ganze ist bzw. soll eine diffusionsoffene Konstruktion sein. …
- … Fermacell-Platten, Lattung, Dampfbremse, Hanf 220 mm (Zwischensparrendämmung), Pavatex 35 mm, Konterlattung, Lattung und Deckung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffutherm Platte auf Holzständerfassade: Putzrisse vermeiden? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Carport verkleiden, Holzständerbauweise, Wandaufbau, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Porenbeton, Konstruktionshölzer, Leimbinder, Dampfsperre, Reibeputz …
- … meines Hauses aufzubauen. Isolierung wäre eigentlich uninteresant, allerdings soll außen Reibeputz aufgetragen werden ... Meine Idee: Kanthölzer als Innenrahmen zwischen die vorhandenen, …
- … gemauert mit Sperrbahn drauf als Feuchtigkeitsschutz. Aber: Wie würde darauf verputzt? Die ganze Konstruktion soll jadicker als die Kanthölzer sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pavatex, Putz, Außenputz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pavatex, Putz, Außenputz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
Suche nach: Pavatex Putz bröckelt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pavatex, Putz, Außenputz, bröckelt, Sanierung, Ursachen, Putzträgerplatte, Fassade
