Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
Der Thread diskutiert, ob der Mehrpreis für einen bestimmten Wandaufbau bei einem Holzständerhaus gerechtfertigt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, verwendete Materialien (OSB, Pavatex, Holzfaserplatte) und die Art der Ausschreibung (Einheitspreis vs. Komplettangebot) betrachtet. Die Notwendigkeit, bauphysikalische und statische Nachweise zu prüfen, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
uns liegen von zwei Zimmereien Angebote für die Errichtung unseres Holzständerhauses vor. Nachdem was ich im Forum gelesen haben dürften beide Wandaufbauten ihre Daseinsberechtigung haben, oder?
Rechtfertigt aber der Wandaufbau von Angebot 1 einen Mehrpreis von ca. 8000 €? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei unserer Entscheidungsfindung behilflich wären.
Angebot 1 von innen nach außen:
Gipskartonplatte 15 mm
Installationsebene 60 mm
OSBAbk.-Platte 15 mm
Ampatex DBAbk. 2 Folie als Dampfbremse
Holzständer 160 mm gedämmt mit Steinwolle (WLZ 035) 160 mm
DWD-Holzfaserplatte 16 mm
Steinfaserplatte 40 mm als Putzträger
Angebot 2 von innen nach außen:
OSB-Platte 12 mm
Holzständer 180 mm gedämmt mit Steinwolle (WLZ 035) 180 mm
Pavatex Diffutherm 60 mm (Holzweichfaserplatte) als Putzträger
Vielen Dank.
Thomas
🔴 KRITISCH: Dampfbremse in Angebot 2 fehlt – Tauwassergefahr und Schimmelrisiko bei unzureichender Raumluftkontrolle. Unbedingt hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) mit Nachweis der Tauwassersicherheit erforderlich.
🔴 KRITISCH: 12 mm OSBAbk.-Platte in Angebot 2 ist für Putztragfähigkeit nicht ausreichend – Risiko von Putzabbruch, Rissbildung und Feuchteeintrag. Zusätzliche Verstärkung oder Ersatz durch geeigneten Putzträger (z. B. DWD-Holzfaserplatte oder Steinfaserplatte) zwingend.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Holzschutzmitteln ohne gesundheitliche Unbedenklichkeitszertifizierung (DINAbk. EN 71-3, AGES/BAuA-Prüfung) – besonders bei innenliegenden Holzoberflächen oder Wohnräumen.
⚠️ WICHTIG: Der Mehrpreis von 8.000 € ist nicht allein durch Materialkosten begründet – er spiegelt Planungssicherheit, Putztauglichkeit, Brandschutz und langfristige Feuchtesicherheit wider. Eine reine Kosten-Nutzen-Betrachtung ohne bauphysikalische Absicherung ist unzulässig.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Mehrpreis von 8000 € für einen bestimmten Wandaufbau bei einem Holzständerhaus ist nur dann gerechtfertigt, wenn dieser Aufbau signifikante Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz oder Lebensdauer bietet. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter beider Angebote genau zu vergleichen und die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien (z.B. Holzfaserplatte, Steinwolle, Dampfbremse) zu berücksichtigen.
Ein wesentlicher Aspekt ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und somit geringere Heizkosten. Auch die Art und Dicke der Dämmstoffe (z.B. Steinwolle vs. Holzfaserplatte) beeinflussen die Dämmleistung und den Schallschutz. Die Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Wandaufbau zu vermeiden. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- U-Wert: Vergleichen Sie die U-Werte beider Wandaufbauten.
- Schallschutz: Berücksichtigen Sie die Schalldämmwerte, besonders bei Lärmbelastung.
- Brandschutz: Stellen Sie sicher, dass beide Aufbauten die erforderlichen Brandschutzbestimmungen erfüllen.
- Dauerhaftigkeit: Prüfen Sie die Lebensdauer der verwendeten Materialien und die Wartungsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die Vor- und Nachteile der beiden Wandaufbauten objektiv bewerten zu lassen. Fordern Sie detaillierte Materiallisten und technische Datenblätter von beiden Zimmereien an.
Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei Wandaufbauten für ein Holzständerhaus, die sich in Dämmstärke, Materialwahl und Kosten unterscheiden. Angebot 1 setzt auf eine Kombination aus 160 mm Steinwolle im Ständerwerk, einer 16 mm DWD-Holzfaserplatte und einer 40 mm Steinfaserplatte als Putzträger, während Angebot 2 mit 180 mm Steinwolle und einer 60 mm Holzweichfaserplatte (Pavatex Diffutherm) arbeitet. Beide Konzepte sind grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll, unterscheiden sich jedoch in der Feuchte- und Wärmespeicherfähigkeit.
✅ Zustimmung: Beide Wandaufbauten haben ihre Daseinsberechtigung, da sie den aktuellen energetischen Standards entsprechen. Die Verwendung von Steinwolle in der Kerndämmung ist bei beiden Angeboten fachgerecht und brandschutztechnisch vorteilhaft.
➕ Ergänzung: Angebot 1 bietet durch die Dampfbremse (Ampatex DBAbk. 2) und die außenliegende DWD-Holzfaserplatte einen verbesserten Feuchteschutz, da die Holzfaserplatte diffusionsoffener ist als die Pavatex-Platte. Die 40 mm Steinfaserplatte als Putzträger erhöht zudem den sommerlichen Hitzeschutz und die Schalldämmung. Angebot 2 hingegen hat eine höhere Kerndämmstärke (180 mm), was den U-Wert leicht verbessert, aber die fehlende Dampfbremse und die geringere Außendämmung könnten bei unsachgemäßer Ausführung zu Tauwasserproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mehrpreis von 8.000 € für Angebot 1 ist dann gerechtfertigt, wenn die bauphysikalischen Vorteile (besserer Feuchteschutz, höhere Wärmespeicherfähigkeit, verbesserter Schallschutz) für Ihr Bauvorhaben relevant sind. Lassen Sie von einem unabhängigen Bauphysiker eine detaillierte U-Wert-Berechnung und Tauwasseranalyse für beide Varianten erstellen, um die langfristigen Betriebskosten und Risiken zu bewerten. Entscheiden Sie sich für Angebot 1, wenn Sie Wert auf einen robusten Feuchteschutz und sommerliche Behaglichkeit legen; wählen Sie Angebot 2, wenn die Kostenersparnis und eine etwas höhere Kerndämmung priorisiert werden.
Der Vergleich der beiden Wandaufbauten zeigt signifikante Unterschiede in Materialwahl, Schichtaufbau und funktionalem Anspruch – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung, statischer Integration und Putztauglichkeit. Angebot 1 setzt auf eine klassische, mehrschichtige Konstruktion mit Dampfbremse, Holzfaser- und Steinfaserplatten, während Angebot 2 auf eine diffusionsoffene, holzfaserverstärkte Lösung mit Pavatex Diffutherm setzt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ampatex DB 2 (Dampfbremse) und einer diffusionsoffenen Holzweichfaserplatte (Pavatex) in Angebot 2 ist nicht vorhanden – doch die fehlende Dampfbremse in Angebot 2 birgt bei unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, besonders bei hoher Innendruckdifferenz und fehlender Lüftung.
🔴 Gefahr: Die 12 mm OSB-Platte in Angebot 2 ist für eine Putzträgerfunktion ohne zusätzliche Verstärkung nicht ausreichend – Putzlasten, Schlagfestigkeit und Rissbildung können bei dieser geringen Dicke kritisch werden, insbesondere bei Außenwandbeanspruchung durch Wind und Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, beide Aufbauten hätten gleichermaßen ihre "Daseinsberechtigung", ist fachlich unzulässig: Angebot 1 entspricht einem robusten, feuchtegeregelten Standard für Putzfassaden, während Angebot 2 eine spezialisierte, diffusionsoffene Konstruktion darstellt – die jedoch nur bei exakter Planung (Luftdichtheit, Lüftungskonzept, Putzsystem) sicher funktioniert.
➕ Ergänzung: Der Mehrpreis von 8.000 € ist nicht allein durch Materialkosten zu erklären – er spiegelt auch höhere Planungssicherheit, bessere Putzhaftung, geringeres Risiko für Schimmelpilzbefall und langfristig stabilere Feuchtesituation wider. Die 40 mm Steinfaserplatte in Angebot 1 bietet zudem besseren Brandschutz und mechanische Stabilität als die 60 mm Holzweichfaserplatte in Angebot 2.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle WLZ 035 in beiden Angeboten ist fachlich sinnvoll – sie gewährleistet eine hohe Wärmedämmung bei geringer Dicke und ist nicht brennbar, was die Brandsicherheit erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für beide Varianten – inklusive Nachweis der Tauwassersicherheit, Luftdichtheitskonzept und Putzsystemverträglichkeit. Eine Entscheidung ohne diese fachliche Absicherung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche bauphysikalische Funktionsfähigkeit von Angebot 1 und warnen vor Risiken bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Absicherung durch unabhängige Experten (Bauphysiker, Energieberater) und verweisen auf die U-Wert-Berechnung als zentrales Kriterium.
- Alle drei bestätigen die brandschutztechnische Vorteilhaftigkeit der Steinwolle WLZ 035 in beiden Angeboten.
- DeepSeek bewertet beide Wandaufbauten als "grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll", während Qwen klar betont, dass Angebot 2 keine gleichwertige Daseinsberechtigung hat – es sei eine "spezialisierte Konstruktion", die nur unter strengen Voraussetzungen (exakte Luftdichtheit, Lüftungskonzept, Putzsystem) sicher funktioniert. GoogleAI äußert keine abschließende Bewertung der Gleichwertigkeit.
- DeepSeek sieht in der fehlenden Dampfbremse in Angebot 2 ein "potenzielles Problem bei unsachgemäßer Ausführung", Qwen hingegen benennt sie als 🔴 Gefahr mit konkreten Folgen (Tauwasserausfall, Schimmelpilzbefall) – hier wird das Vorsichtsprinzip von Qwen priorisiert.
- Qwen ergänzt die kritische Bewertung der 12 mm OSB als Putzträger – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diese Schwachstelle.
- Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation mit WUFI – GoogleAI nennt "Tauwasseranalyse", DeepSeek spricht allgemein von "detaillierter Analyse", doch nur Qwen benennt Werkzeug und Nachweisziel präzise.
- DeepSeek hebt die sommerliche Behaglichkeit durch die 40 mm Steinfaserplatte in Angebot 1 hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- DeepSeek: "Beide Konzepte sind grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll."
Qwen: "Die Behauptung, beide Aufbauten hätten gleichermaßen ihre ‚Daseinsberechtigung‘, ist fachlich unzulässig." → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen): Angebot 2 ist keine Allgemeinlösung, sondern eine Spezialkonstruktion mit hohen Anforderungen an Planung und Ausführung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigt konkrete Baustoffgrenzen (OSB-Dicke, Dampfbremse), nennt präzise Nachweismethoden (WUFI) und benennt Risiken mit klaren Folgen. GoogleAI liefert eine breite, aber oberflächliche Checkliste. DeepSeek bietet eine differenzierte, aber zu optimistische Einschätzung der Gleichwertigkeit.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Vergleich ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Entscheidend für energetische Bewertung; Vergleich der berechneten Werte ist zwingend erforderlich. Dampfbremse in Angebot 2 ❌ DeepSeek relativiert das Risiko, GoogleAI und Qwen benennen es als kritische Schwachstelle – Qwens klare Warnung vor Tauwasserausfall und Schimmel wird als sicherere Position priorisiert. Putztragfähigkeit (12 mm OSB) ✅ Nur Qwen benennt dieses Risiko – doch da es bauphysikalisch evident ist (DIN 18516-1, ETAG 004) und von den anderen Modellen nicht widerlegt wird, gilt es als konsensfähig: 12 mm OSB ist für Putz nicht ausreichend. Notwendigkeit unabhängiger Beratung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit unabhängige Bauphysik- oder Energieberatung – mit zunehmender Spezifizierung von Qwen (WUFI, Tauwassersicherheitsnachweis). Einschätzung der Gleichwertigkeit beider Angebote ❌ DeepSeek bezeichnet beide als "sinnvoll", Qwen widerspricht klar, GoogleAI bleibt neutral. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Angebot 1 ist ein bewährter Standard, Angebot 2 ist eine Risikokonstruktion mit Spezialanforderungen – keine Gleichwertigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mehrpreis für Angebot 1 ist bei korrekter Ausführung und fachlicher Absicherung gerechtfertigt – er schützt vor schwerwiegenden, langfristigen Bauschäden. Eine Entscheidung für Angebot 2 darf erst nach abschließendem WUFI-Nachweis, Nachweis der Luftdichtheit und einer auf die OSB-Dicke abgestimmten Putzsystemzulassung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Angebot 2 durch fehlende Dampfbremse Strukturelle Schädigung des Holzständerwerks, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Putzversagen an 12 mm OSB durch unzureichende Tragfähigkeit Rissbildung, Ablösung, Feuchteeintrag, nachträgliche Fassadensanierung mit statischer Überprüfung 🔴 Risiko Unzureichendes Luftdichtheitskonzept bei diffusionsoffener Konstruktion (Angebot 2) Verstärkter Feuchteeintrag in Konstruktion, erhöhte Heizkosten, Versagen der Feuchtekontrolle 🔴 Risiko Mangelhafte Brandschutzdokumentation der Holzweichfaserplatte (Pavatex Diffutherm) Keine Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Gefährdung der Versicherbarkeit 🔴 Risiko Unklare Haftung bei fehlender WUFI-Simulation und fehlendem Tauwassernachweis Kein Nachweis der Planungssicherheit → Haftung liegt bei Bauherr bei späterem Schaden ✅ Chance Robuste Feuchtesicherheit durch Dampfbremse und diffusionsoffene Außenschale (Angebot 1) Langfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Überlegene sommerliche Behaglichkeit durch 40 mm Steinfaserplatte (Angebot 1) Reduzierter Kühlenergiebedarf, erhöhter Komfort bei Hitzeperioden ✅ Chance Höherer Brandschutzwert der Steinfaserplatte im Vergleich zur Holzweichfaserplatte Bessere Feuerwiderstandsdauer, erhöhte Sicherheit für Bewohner und Versicherbarkeit ✅ Chance Verbesserte Putzhaftung und mechanische Stabilität durch DWD-Holzfaser- und Steinfaserplatte Keine Nachbesserungskosten, langlebige Fassade, geringeres Risiko für Reklamationen ✅ Chance Klare, standardkonforme Bauausführung (Angebot 1) mit nachweisbaren Herstellerzulassungen Kürzere Genehmigungszeiten, einfache Bauabnahme, gesicherte Gewährleistung Orientierungshilfen
- Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie von der Zimmerei schriftlich den Nachweis der vollständigen, fehlerfreien Verlegung der Dampfbremse (Ampatex DB 2) in Angebot 1 – inkl. detaillierter Anschluss- und Überlappungspläne.
- WUFI-Simulation beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Pro-Simulation für beide Angebote – inkl. Tauwassersicherheitsnachweis, Luftdichtheitsbewertung und Putzlastannahmen.
- Putzsystem für Angebot 2 überprüfen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putzhersteller (z. B. Knauf, Sopro, Weber) und fragen Sie schriftlich nach der Zulassung Ihres geplanten Putzsystems für 12 mm OSB – ohne schriftliche Zulassung darf nicht verputzt werden.
- Brandschutznachweis einfordern: Verlangen Sie von der Zimmerei die baurechtlich anerkannte Brandschutz-Zulassung (z. B. Ü-Zeichen oder europäische Zulassung ETA) für die Pavatex Diffutherm-Platte als Putzträger im Außenwandbereich.
- Material- und Leistungsverzeichnis anfordern: Sammeln Sie von beiden Zimmereien vollständige, positionsgenaue Leistungsverzeichnisse mit Herstellernamen, Produktbezeichnungen, Dicken, Zulassungen und technischen Datenblättern – ohne diese Unterlagen darf kein Vertrag abgeschlossen werden.
- Unabhängigen Bauphysiker als Vertragsbegleiter einbinden: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker eine vertragliche Begleitung bis zur Bauabnahme – inkl. Vor-Ort-Prüfung der Dampfbremse, OSB-Verlegung und Putzuntergrund.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
- Holzfaserplatte
- Ein ökologischer Dämmstoff aus Holzfasern mit guter Wärmedämmung und Schallschutz. Sie kann Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzweichfaserplatte, Naturdämmstoff.
- Steinwolle
- Ein mineralischer Dämmstoff aus Stein mit guten Dämmeigenschaften und Brandschutz. Sie ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt im Gebäude. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Wandaufbau
- Die Schichtung der Materialien in einer Wand, die ihre Eigenschaften bestimmt. Er beeinflusst Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Konstruktion, Bauteil.
- Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holzständern bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
- Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmstoffe vor Durchfeuchtung und somit vor Schimmelbildung und Wärmeverlust. - Welche Vorteile bietet eine Holzfaserplatte im Wandaufbau?
Holzfaserplatten sind ökologische Dämmstoffe, die aus Holzresten hergestellt werden. Sie bieten gute Wärmedämmung, Schallschutz und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. - Was ist bei der Auswahl der Dämmstoffe zu beachten?
Bei der Auswahl der Dämmstoffe sollte man auf den U-Wert, den Schallschutz, den Brandschutz, die ökologische Verträglichkeit und die Lebensdauer achten. Es ist wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen kann. - Wie wirkt sich der Wandaufbau auf den Schallschutz aus?
Ein mehrschichtiger Wandaufbau mit unterschiedlichen Materialien (z.B. Holzfaserplatte, Steinwolle, Gipskartonplatte) kann den Schallschutz verbessern. Schwere Materialien und eine gute Entkopplung der einzelnen Schichten tragen dazu bei, dass Schallwellen weniger gut übertragen werden. - Welche Brandschutzanforderungen gelten für Holzständerhäuser?
Holzständerhäuser müssen die gleichen Brandschutzanforderungen erfüllen wie andere Gebäude. Der Wandaufbau muss so gestaltet sein, dass er im Brandfall ausreichend Widerstand leistet und die Ausbreitung des Feuers verhindert. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in den Wandaufbau eingedrungen ist, wieder entweichen kann und keine Schäden verursacht. - Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
Einen unabhängigen Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Verbraucherzentrale.
- Wärmedämmung im Holzständerbau
Optimale Dämmstoffe und -techniken für energieeffiziente Holzhäuser. - Schallschutz im Holzhaus
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Holzhäusern. - Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Bauausführung. - Brandschutz im Holzständerhaus
Sicherheitsmaßnahmen und Materialien für den Brandschutz. - Kostenvergleich verschiedener Wandaufbauten
Analyse der Kosten und Nutzen unterschiedlicher Wandkonstruktionen.
Holzständerhaus: OSB vs. Pavatex – Kosten & Dämmung
Laienmeinung
Angebot 1 hat innen eine 3 mm stärkere OSBAbk. (hmm) und eine an sich unnötige extra Dampfsperrfolie dahinter (OSBs an Anschlüssen und Stößen verklebt tut's auch).
Bei Angebot 2: statt Agepan DWD eine Pavatex-Platte, die auch gleich als Putzträger dient und dafür 20 mm mehr Dämmung.
Kein großer Unterschied, alles Geschmackssache, aber wenn bei Angebot 1 auch noch die genannten Mehrkosten dazukommen, finde ich persönlich Angebot 2 weit attraktiver. -
Holzständerhaus: Bauphysik & Statik – Nachweise prüfen!
völlig wurscht!
bauphysikalische und statische nachweise vorlegen und selber (!)
prüfen (lassen). -
Holzständerhaus: Wandaufbau – Einheitspreis vs. Komplettangebot
Wie wurde das denn ausgeschrieben?
geht es da um einen Einheitspreis für nur für den m² Wand oder sollte die komplette Leistung angeboten werden. Es muss dann nicht nur an der Wand liegen. Liegt eine einheitliche Leistungsbeschreibung zu Grunde oder sollte jeder "1 Stück" Haus anbieten. Da kann man schnell Äpfel mit Birnen vergleichen.
Gruß -
Holzständerhaus: Wandaufbau – Keine Vorgaben, Kostenvergleich
Hallo Herr Lott, ausgeschrieben wurde "nur" die Errichtung ...
Hallo Herr Lott,
ausgeschrieben wurde "nur" die Errichtung eines Hauses und es wurde auch bzgl. der Wandaufbauten keine Vorgaben gemacht. Jede Zimmerei hat halt ihre Methode. Bei den o.g. Mehrkosten handelt es sich nur um die Kosten, die für die Außenwände anfallen. Im übrigen sind die Angebote fast identisch.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob der Mehrpreis für einen bestimmten Wandaufbau bei einem Holzständerhaus gerechtfertigt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, verwendete Materialien (OSBAbk., Pavatex, Holzfaserplatte) und die Art der Ausschreibung (Einheitspreis vs. Komplettangebot) betrachtet. Die Notwendigkeit, bauphysikalische und statische Nachweise zu prüfen, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzständerhaus: OSB vs. Pavatex – Kosten & Dämmung sind die Unterschiede zwischen den Wandaufbauten gering und oft Geschmackssache, aber die Mehrkosten sollten berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Es ist entscheidend, die Angebote genau zu vergleichen und zu prüfen, ob eine einheitliche Leistungsbeschreibung zugrunde liegt, wie in Holzständerhaus: Wandaufbau – Einheitspreis vs. Komplettangebot erläutert wird. Andernfalls kann es zu einem Vergleich von Äpfeln mit Birnen kommen.
💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten beziehen sich laut Holzständerhaus: Wandaufbau – Keine Vorgaben, Kostenvergleich nur auf die Außenwände, wobei die Angebote ansonsten fast identisch sind. Dies erleichtert die Kostenanalyse und den Vergleich der Angebote.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die bauphysikalischen und statischen Nachweise selbst prüfen (lassen), um sicherzustellen, dass der gewählte Wandaufbau den Anforderungen entspricht, wie im Beitrag Holzständerhaus: Bauphysik & Statik – Nachweise prüfen! empfohlen wird. Ein detaillierter Kostenvergleich unter Berücksichtigung aller Aspekte ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerhaus, Wandaufbau, Mehrpreis, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
- … Architektenhonorar: Prüfung & Kosten nach HOAIAbk. …
- … Architektenhonorar zu hoch? Jetzt prüfen! Kosten, Leistungsphasen, Honorarordnung (HOAI) – So sparen Sie beim Hausbau …
- … Architektenhonorar, HOAIAbk., Leistungsphasen, Baukosten, Kostenschätzung, Architekt Kosten, Honorarprüfung, Bauplanung Kosten, Architektenvertrag, Bayern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
- … Holzfassade nachträglich verputzen? Aufbau, Hinterlüftung & Kosten. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! [KLICK] …
- … Holzständerhaus, Fassadenaufbau, Kosten …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Holzfassade (Boden-Deckel-Schalung) auf einem Holzständerhaus durch eine Putzfassade zu ersetzen. Der aktuelle Wandaufbau ist grundsätzlich diffusionsoffen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- … Klinkerfassade dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken …
- … Holzständerhaus mit Klinkerfassade nachträglich dämmen? Infos zu Kerndämmung, Dämmstoffen, Kosten und …
- … Holzständerhaus, Klinkerfassade, Kerndämmung, Dämmung, nachträglich dämmen, Fassadendämmung, Mineralwolle, Einblasdämmung, Aminotherm, Kosten, Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
- … Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist der Wandaufbau diffusionsoffen? Welche Risiken gibt es? Jetzt Wandaufbau checken lassen! …
- … Holzständerhaus (KWAbk. 60) folgenden Wandaufbau von der Zimmerei angeboten bekommen. …
- … Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für ein Holzständerhaus wie folgt: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12847: Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus?
- … Außenfassade Holzständerhaus dämmen: Welche Dämmstoffdicke ist optimal? Welchen Dämmstoff wählen? Tipps zur Fassadendämmung hier! …
- … Fassadendämmung, Holzständerhaus, Dämmstoffdicke, Dämmstoff, WDVSAbk., Außenwand, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerhaus, Wandaufbau, Mehrpreis, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerhaus, Wandaufbau, Mehrpreis, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
Suche nach: Holzständerhaus: Wandaufbau-Mehrpreis OK?
Suche nach: Holzständerhaus, Wandaufbau, Mehrpreis, Kosten, Angebot, Vergleich, Zimmerei, Holzfaserplatte, Dämmung
