Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Wir haben kürzlich unseren Neubau in Holzständerbauweise bezogen und nun Stelle ich fest, dass auf der nördlichen Fassade je nach Sonneneinfall die horizontalen Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten durchschimmern. Erstaunlicherweise Stellen wir dies nur an der Nordseite fest, an der Ostfassade sehen wir überhaupt nichts und an der Südseite, die der Witterung viel mehr ausgesetzt ist, Stellen wir dieses Phänomen nur sehr selten und schwächer fest. Ich füge mal 2 Bilder bei.
Hier der Wandaufbau von innen nach außen:
  • Fermacell 12.5 mm
  • Installationsebene 60 mm mit Holzweichfaser
  • OSB-Platte (18 mm)
  • 6 x 16 Holzständer in Fichte mit Zellulosedämmung (eingeblasen)
  • Holzweichfaserputzträgerplatte 60 mm (diffusionsoffen)
  • mineralischer Außenputz
Wir haben die Holzweichfaserplatten (6 cm) Anfang Februar 2007 anbringen lassen, ohne sie vor der Witterung zu schützen. Die Monate März und April waren in diesem Frühjahr 2007 extrem trocken, aber als Anfang Mai der Verputzer seine Arbeit aufnehmen wollte, fing es an zu regnen, weshalb er nicht mit dem Verputzen anfangen konnte. Leider hielt die schlechte Witterung den ganzen Monat Mai und einen großen Teil des Monats Juni an, sodass der Verputzer erst Anfang Juli mit der Arbeit beginnen konnte. Liegt unser Baumangel nun daran, dass die Platten zu lange ungeschützt geblieben sind? Oder handelt es sich um Wölbungen infolge des Setzens des Ständerwerks? Oder vielleicht noch andere Gründe? Handelt es sich "nur" um ein optisches Problem oder ist mit anderen Problemen zu rechnen (Rissbildung, Feuchtigkeit, usw.)? Kann ich etwas dagegen unternehmen?
Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung in den Holzweichfaserplatten erforderlich – Gefahr von Schimmelbildung, Quell- und Verzugsschäden sowie Dämmwirkungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Putzhaftung und Substratintegrität durch zertifizierten Bausachverständigen – sichtbare Stöße sind kein bloßes Optik-Problem, sondern Indikator für ungleichmäßige Spannungen und potenzielle Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Nordfassade besonders kritisch: Geringere Trocknung, höhere Kondensatneigung und verstärkte Feuchtebelastung machen eine gezielte Analyse und mögliche Sanierung hier dringlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unkontrollierte Feuchteaufnahme vor Verputzen (Februar–Juli 2007) ist als Hauptursache anzusehen – dokumentierte Lagerungsbedingungen und Trocknungsnachweise sind für die Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    Das Durchschimmern der Holzweichfaserplatten-Stöße unter dem Putz, besonders an der Nordseite, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind:
    • Materialausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Holzweichfaserplatten und Putz bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Verarbeitungsmängel: Ungenügende oder fehlerhafte Verspachtelung der Plattenstöße.
    • Bewegung des Holzständerwerks: Setzungen oder Verformungen des Holzständerwerks können zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Holzweichfaserplatten aufquellen lassen und so die Stöße sichtbar machen. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Prüfung der Fassade: Eine genaue Untersuchung der Fassade durch einen Fachmann, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in den Holzweichfaserplatten und im Putz.
    • Thermografie: Einsatz einer Thermografiekamera, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur zurate, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. 🔴 Lassen Sie die Fassade auf Schäden durch Feuchtigkeit untersuchen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Holzweichfaserplatten als Putzträger in der Holzständerbauweise. Die sichtbaren Stöße unter dem Putz, insbesondere an der Nordfassade, deuten auf eine ungleichmäßige Feuchteaufnahme oder Quellung der Platten hin. Die lange ungeschützte Bewitterung der Platten von Februar bis Juli 2007 ist hierbei als Hauptursache zu betrachten, da die Platten durch Regen und Feuchtigkeit vorschädigen konnten, bevor der Putz aufgebracht wurde.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Stöße sind nicht nur ein optisches Problem. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass sich durch die unterschiedlichen Quell- und Schwindbewegungen der Platten Spannungen im Putz aufbauen. Dies kann zu Rissbildungen führen, in die Feuchtigkeit eindringen kann. Langfristig drohen Putzabplatzungen und eine Durchfeuchtung der darunterliegenden Holzweichfaserplatte, was deren Dämmwirkung mindert und zu Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Phänomen an der Nordseite am stärksten ist, spricht gegen ein reines Setzungsproblem des Ständerwerks. Die Nordseite ist typischerweise feuchter und kühler, was die Trocknung der Platten nach der Vorschädigung verzögert hat. Die Ost- und Südseite trocknen schneller ab, weshalb die Stöße dort weniger sichtbar sind. Ein weiterer Faktor könnte eine unzureichende Hinterlüftung oder eine zu dünne Putzschicht sein, die die Unebenheiten nicht kaschieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um ein optisches Problem handelt, ist fachlich falsch. Die sichtbaren Stöße sind ein Indikator für eine gestörte Ebenheit und potenzielle Feuchteprobleme. Ein reines Setzen des Ständerwerks würde sich eher durch großflächige Verformungen oder Risse an den Stößen der OSBAbk.-Platten äußern, nicht durch linienhafte Abzeichnungen der Plattenstöße im Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Holzständerbauweise. Dieser muss die Feuchte in den Platten messen und die Putzhaftung prüfen. Eine Sanierung könnte das Aufbringen einer Armierungsschicht oder im schlimmsten Fall den Teilrückbau und Austausch der vorgeschädigten Platten erfordern. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit zunehmen werden.
    Die Sichtbarkeit der Stoßfugen der Holzweichfaserplatten unter dem mineralischen Außenputz an der Nordfassade deutet auf eine unzureichende Planarität der Unterlage hin, verstärkt durch lichttechnische Effekte bei flachem Sonneneinfall – ein typisches Phänomen bei geringfügigen Unebenheiten, die bei diffusen Lichtverhältnissen (Nordseite) besonders auffallen.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Lagerung der 6 cm starken Holzweichfaserplatten von Februar bis Juli 2007 bei wechselhafter Witterung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Quellung, Verzug und irreversible Schädigung der Plattenstruktur – insbesondere da Holzweichfaser stark hygroskopisch ist und bei langanhaltender Feuchtebelastung ihre mechanische Stabilität und Diffusionsfähigkeit verliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Phänomen 'nur optisch' sei, ist irreführend: Sichtbare Stoßlinien können auf tiefere Ursachen wie ungleichmäßige Substratverformung, unzureichende Verankerung, fehlende Stoßverklebung oder ungenügende Vorbehandlung der Plattenoberfläche hinweisen – alles Faktoren, die langfristig zu Putzrissen, Delamination oder Feuchteeintrag führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Zellulosedämmung im Ständerwerk und diffusionsoffenen Holzweichfaserplatten erfordert eine exakt abgestimmte Feuchtemanagement-Strategie; eine unkontrollierte Feuchteaufnahme in die Platten kann zu inneren Feuchtespannungen führen, die sich als Wölbung oder Stoßaufwerfung bemerkbar machen – besonders bei unzureichender Trocknungszeit vor dem Verputzen.
    🔴 Gefahr: Die Nordfassade ist zwar weniger sonnenexponiert, aber stärker feuchtebelastet durch Kondensatbildung und geringere natürliche Trocknung – hier ist das Risiko für Schimmelpilzbildung hinter dem Putz bei bereits geschädigten oder feuchtegesättigten Holzweichfaserplatten besonders hoch, da die Platten selbst keine Barrierefunktion bieten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Phänomen an Süd- und Ostseite schwächer oder fehlt, ist plausibel: Höhere Temperaturgradienten und intensivere UV-Bestrahlung begünstigen die Oberflächentrocknung und reduzieren die optische Kontrastwirkung – dies bestätigt jedoch nicht die Unbedenklichkeit der Nordseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Schwerpunkt Holzbau und Feuchteschutz), der mittels Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und kapazitiven Feuchtesensoren), visueller Stoßanalyse und ggf. Probohrung die tatsächliche Substratintegrität, Feuchtegehalte und Putzhaftung bewertet – eine bloße optische Beurteilung ist hier unzureichend und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale, kritische Ursache – insbesondere durch die ungeschützte Lagerung 2007 und die Nordseitenexposition.
    • Alle betonen die gesundheits- und bauschadensrelevanten Risiken: Schimmelbildung, Putzrissbildung, Verlust der Dämmwirkung, strukturelle Beeinträchtigung der Holzweichfaserplatten.
    • Alle fordern eine professionelle, messtechnisch abgesicherte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (Bauschaden, Holzbau oder Feuchteschutz).
    • GoogleAI nennt Setzungen des Holzständerwerks als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit, da Setzungen großflächige, nicht linienförmige Verformungen verursachen würden; sie priorisieren stattdessen Quellbewegungen und Vorschädigung.
    • DeepSeek betont die Nordseite als feuchter & kälter, mit verzögerter Trocknung – ergänzt die Licht- und Expositionsanalyse von Qwen.
    • Qwen fügt die diffusionsoffene Systematik (Zellulose + Holzweichfaser) und innere Feuchtespannungen als Ursache für Stoßaufwerfung hinzu – eine physikalische Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus haben.
    • GoogleAI nennt "Materialausdehnung" als Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Es geht nicht um thermische Ausdehnung, sondern um hygroskopische Quellung bei Feuchteeintrag. Die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung (Quellung statt Ausdehnung) wird priorisiert.
    • Die Diagnose orientiert sich am Vorsichtsprinzip: Jede sichtbare Stoßlinie gilt als Indikator für Substratschädigung – auch ohne optisch sichtbare Risse oder Feuchtigkeitssymptome.
    • Die Feuchtemessung muss kapazitiv und gravimetrisch (ggf. Bohrkerne) erfolgen – reine Oberflächenmessung oder Thermografie allein sind unzureichend.
    Ursache für sichtbare Stöße ✅ Konsens Hygroskopische Quellung der Holzweichfaserplatten infolge ungeschützter Lagerung (Februar–Juli 2007) und feuchter Nordseite – nicht thermische Ausdehnung oder Ständerwerksetzung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhöhtes Schimmelrisiko hinter dem Putz bei Feuchteansammlung in vorgeschädigten Platten – besonders kritisch an der Nordfassade.
    Strukturelle Gefährdung ⚠️ Abwägung Quellspannungen können Putzrissbildung, Delamination und langfristig Dämmwirkungsverlust verursachen – konkrete Risikostufe hängt von aktuellen Feuchtegehalten ab.
    Diagnoseverfahren ✅ Konsens Erfordert fachkundige, messtechnische Untersuchung (Feuchtemessung, ggf. Bohrproben & Haftungsprüfung) – optische Beurteilung ist unzureichend und gefährlich.
    Sanierungsbedarf ⚠️ Abwägung Kann von Armierungsschicht bis Teilrückbau reichen – entscheidend ist der Zustand des Substrats; bei >20 % Rohdichte-Feuchtegehalt oder sichtbarer Verformung ist Austausch geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine abwartende Haltung: Beginnen Sie unverzüglich mit einer messtechnisch abgesicherten Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz – basierend auf Feuchtemessung, Stoßanalyse und ggf. Probohrung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 15.000 €, mögliche Wertminderung
    🔴 Risiko Putzrissbildung durch Quellspannungen Weiterer Feuchteeintrag, optischer Mangel, Haftungsverlust, ggf. notwendige Komplettsanierung
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung der Holzweichfaserplatten Erhöhter Heizenergiebedarf, nicht erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen, unzulässige Energieverluste
    🔴 Risiko Langsame Zersetzung der Plattenstruktur Verlust der statischen Funktion als Putzträger, Gefahr von Putzabplatzungen mit Absturzrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Lagerung (2007) Rechtliche Unklarheit bei Haftungsfragen, erschwerter Nachweis von Mängeln im Rahmen von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte Teilinstandsetzung Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Komplettsanierung, Erhalt der bestehenden Dämmausführung
    ✅ Chance Systemgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Armierung Langfristige Funktionsfähigkeit, verbesserte Witterungsresistenz, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für energetische Optimierung Zusätzliche Dämmung, Austausch veralteter Komponenten, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Bauschaden-Dossiers Rechtssicherheit, bessere Verhandlungsposition bei Haftungsfragen, mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Aktualisierung der Baubeschreibung und Dokumentation Wertsteigerung bei Verkauf, transparenter Zustandsnachweis für Käufer und Versicherer
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (Schwerpunkt Holzbau & Feuchteschutz nach DIN 18008), der kapazitive Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Probohrung durchführt.
    2. Lagerungsprotokoll sichern: Recherchieren und archivieren Sie sämtliche Unterlagen zur Lagerung der Holzweichfaserplatten vom Februar bis Juli 2007 (Lieferscheine, Baustellenprotokolle, Wetteraufzeichnungen).
    3. Nordfassade priorisieren: Lassen Sie die gesamte Nordseite messtechnisch untersuchen – nicht nur die sichtbaren Stoßzonen, sondern auch angrenzende Flächen und untere Abschlüsse.
    4. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit drei Varianten: 1) Oberflächenarmierung, 2) Teilrückbau, 3) Kompletttausch – inkl. Kostenschätzung und Dauer.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater über Fördermöglichkeiten (BEG-EM) für die Sanierung – insbesondere bei Dämmungsergänzung oder Systemanpassung.
    6. Baurechtliche Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Bauschaden-Dossier mit allen Messprotokollen, Gutachten, Fotos (vor/nach) und Korrespondenz – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensregulierung.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Dämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Holzfaserdämmung, Fassadendämmung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Kondensation
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung
    1. Warum sind die Stöße nur an der Nordseite sichtbar?
      Die Nordseite ist weniger der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, wodurch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen geringer ausfallen können. Dies kann dazu führen, dass sich die Stöße weniger stark ausdehnen und zusammenziehen, wodurch sie deutlicher sichtbar werden.
    2. Kann die Sichtbarkeit der Stöße ein rein optisches Problem sein?
      Ja, es kann sich um ein rein optisches Problem handeln, wenn die Funktionalität der Fassade nicht beeinträchtigt ist. Allerdings sollte die Ursache dennoch untersucht werden, um Folgeschäden wie Rissbildung oder Feuchtigkeitseintritt auszuschließen.
    3. Welche Rolle spielt die Art des verwendeten Putzes?
      Die Art des verwendeten Putzes spielt eine wichtige Rolle. Ein zu harter oder unflexibler Putz kann Spannungen nicht ausreichend aufnehmen und neigt eher zu Rissen. Ein diffusionsoffener Putz ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holzständerwerk entweichen kann.
    4. Wie kann man die Stöße nachträglich kaschieren?
      Eine Möglichkeit ist das Aufbringen eines Gewebes auf die gesamte Fassade vor dem Endputz. Dadurch werden Spannungen besser verteilt und die Sichtbarkeit der Stöße reduziert. Eine andere Möglichkeit ist das Anbringen einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade.
    5. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Verspachtelung der Stöße ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes oder eine aufwändige Sanierung des Holzständerwerks.
    6. Wie beuge ich dem Problem bei Neubauten vor?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Holzweichfaserplatten und der Putzarbeiten. Verwenden Sie flexible und diffusionsoffene Putze. Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Stuckateur mit Erfahrung im Bereich Holzständerbauweise und Fassadensanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Rissbildung in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen
    • Dämmung von Holzständerhäusern
      Geeignete Dämmstoffe und Dämmmethoden
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Risiken und Bekämpfung von Schimmel
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzweichfaserplatten, Putz, Stoß, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Ytong?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14700: Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzweichfaserplatten, Putz, Stoß, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzweichfaserplatten, Putz, Stoß, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Holzweichfaserplatten: Stöße sichtbar
Suche nach: Holzweichfaserplatten, Putz, Stöße sichtbar, Fassade, Holzständerbauweise, Rissbildung, Feuchtigkeit, Baumangel, Wölbungen, Setzen, Dämmung
