Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Abdichtungssituation kritisch ist und ein akutes Feuchterisiko besteht; Alle sehen die vollständige Freilegung des Mauerwerks als zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Sanierung an; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Mischsysteme aus Dichtschlämme und Bitumen. Wählen Sie stattdessen ein durchgängiges, geprüftes Abdichtungssystem nach DIN 18533 – bei drückendem Wasser ausschließlich bitumenbahn- oder kunststoffbahn-basiert mit mechanischem Schutz und fachgerechtem Anschluss.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Hauswand im erdberührten Bereich. Dabei werden verschiedene Materialien wie Bitumen, Dichtschlämme und Putz in Bezug auf ihre Anwendbarkeit und Risiken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds und die Kompatibilität der Materialien untereinander. Abschließend wird die Entfernung von Bitumen-Dickbeschichtung thematisiert.
ich habe ein Problem mit der Abdichtung einer Hauswand, bei dem ich für Ratschläge sehr dankbar wäre.
Beim Bau des Hauses (leichte Hanglange) wurden die erdberührenden Stellen mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Leider wurde von den Handwerkern die finale "Auffüllhöhe" mit Erdreich etwas unterschätzt, sodass es nun einen kleinen Streifen (ca. 10-20 cm) in der (Liaplan) -Hauswand gibt, der nicht sauber abgedichtet ist und unterhalb des Putzes sogar "frei" liegt. (siehe Foto)
Ursprünglich wurde die Drain-Folie einfach "hochgezogen" und teilweise mit Dichtschlämme "überpinselt", aber die "reine Lehre" ist diese Lösung sicherlich nicht  -  sieht auch ziemlich "geflickschustert" aus. Durch die teilweise sehr dick aufgetragene Dichtschlämme kommt es hier auch schon teilweise zu Rissbildung.
Zwischenzeitlich habe ich damit angefangen, die Mauer weiter zu bearbeiten (siehe Foto). Mit einem Schleiftopf auf meiner Flex habe ich begonnen die oberhalb des 'nackten Streifens' befindliche lieblos angebrachte Dichtschlämme zu entfernen. Dieser Bereich reicht nun an den eigentlichen Putz ran.
Jetzt meine Frage: Wie dichte ich den Streifen samt Übergang zum verputzten Bereich idealerweise ab?
Ich hatte mir zunächst überlegt, 'einfach' den freigelegten Streifen bis an den Putz heran mit Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten. Den Bereich von der dann angebrachten Dickbeschichtung zum Putz wollte ich danach dann noch mit Dichtschlämme überstreichen, damit ich auch den Abschluss vom Putz gegen eindringende Feuchtigkeit ("von unten") schütze.
Zwischenzeitlich wurde mir jedoch geraten, folgendermaßen vorzugehen, weil hier insbesondere die 'Überlappung' der Schichten, und somit Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit, besser sichergestellt ist:
  1. 30 cm über Erdreich alles bis zur blanken Mauer entfernen
  2. 40 cm Erdreich unterhalb Oberkante Erdreich aufgraben, existierende Bitumen-Dickbeschichtung 20 cm weit von der Oberkante Erdreich gesehen entfernen bis aufs blanke Mauerwerk
  3. den freigelegten 70 cm Streifen mit 2 Lagen Dichtschlämme versehen, dabei bei der letzten Lage Dichtschlämme nass in nass Spritzbewurf.
  4. Sperrputz im oberen Bereich und und bis 20 cm unter Erdreich
Zwei Punkte bereiten mir bei der Lösung noch Kopfzerbrechen:
  • a) Ist es wirklich sinnvoll, den Sperrputz bis in das Erdreich runter zu verlegen? Macht man das heute so? Gibt es nicht immer noch eine kapillare Wirkung, sodass mir selbst bei einem Sperr/Sanierungsputz Feuchtigkeit in den Putz zieht? Wäre es nicht besser den Putz kurz Oberhalb des Erdreiches abzuschließen?
  • b) Oder sollte zumindest nicht die Bitumen-Dickbeschichtung wieder etwas (z.B. 10 cm) auf diese getrocknete Dichtschlämme hochgezogen werden? Damit würde ich doch auch hier eine Überlappung erreichen? Zudem ist die Bitumen-Dickbeschichtung doch per se der 'robusteste' Teil gegen Feuchtigkeit? Oder hält die Dickbeschichtung nicht (richtig) auf der Dichtschlämme?
Meine Fragen lauten also:
  1. Ist die oben genannte Vorgehensweise (1,- 4) grundsätzlich OK? Oder würdet ihr 'einfach' den bereits frei gelegten Streifen einfach mit Dickbeschichtung anstreichen, ohne die weiteren Arbeiten?
  2. Sanierungsputz bis ins Erdreich?
  3. Bitumen-Dickbeschichtung hält auf Dichtschlämme?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Vollständige Freilegung der erdberührten Wand bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante ist zwingend erforderlich – nur so ist eine kontinuierliche, haftfeste und überlappungsfreie Abdichtung möglich.
    🔴 KRITISCH: Bitumendickbeschichtung und mineralische Dichtschlämme dürfen niemals direkt miteinander überlappt werden – unvereinbare Dehnverhalten und Haftungsprobleme führen zu Delamination und Abdichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sanierungsputz darf nicht in das Erdreich reichen – er muss mindestens 10–15 cm über Geländeoberkante enden und durch ein wasserdichtes, frostbeständiges Abschlussprofil (z. B. Edelstahl oder Kunststoff) abgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei stauendem oder drückendem Erdwasser ist ausschließlich eine mechanisch geschützte, wasserdichte Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit Vlieseinbettung) zulässig – Dichtschlämme allein sind hier unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen nach DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und unter Einhaltung des Standes der Technik durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Hauswand haben. Es ist wichtig, die erdberührenden Stellen korrekt abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die vorhandene Abdichtung (Bitumendickbeschichtung) auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung gemäß Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke.
    • Schutzschicht: Bringen Sie eine Schutzschicht (z.B. Noppenfolie) an, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich zu schützen.
    • Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Abdichtung einer erdberührten Hauswand, bei der ein ca. 10-20 cm hoher Streifen nicht fachgerecht abgedichtet wurde. Die bisherigen Maßnahmen mit Dichtschlämme und hochgezogener Drain-Folie sind als provisorisch zu bewerten und zeigen bereits Rissbildungen. Eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung ist hier zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Mauerwerk und im Innenbereich zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung im erdberührten Bereich stellt ein hohes Risiko für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Schimmelbildung im Keller und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen führen. Die vorhandene Rissbildung in der Dichtschlämme ist ein klares Warnsignal.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Vorgehensweise (Punkte 1-4) ist grundsätzlich fachgerecht und entspricht dem Stand der Technik. Die vollständige Freilegung des Mauerwerks auf 70 cm Höhe ist notwendig, um eine durchgehende und überlappungsfreie Abdichtung zu gewährleisten. Der Einsatz von Dichtschlämme als erste Lage ist korrekt, da sie eine mineralische, diffusionsoffene und druckwasserdichte Schicht bildet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den freigelegten Streifen nur mit Bitumendickbeschichtung zu überstreichen, ist nicht ausreichend. Bitumen haftet auf mineralischen Untergründen wie Putz oder Dichtschlämme nur unzureichend und kann zu Haftungsproblemen führen. Zudem ist Bitumen nicht diffusionsoffen, was bei Restfeuchte im Mauerwerk zu Ablösungen führen kann. Die Kombination aus Dichtschlämme und Sperrputz ist hier die fachlich korrekte Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des Sperrputzes im Erdreich sind berechtigt. Ein Sperrputz (Sanierputz) sollte nicht dauerhaft im Erdreich liegen, da er kapillar Wasser aufnehmen kann. Die korrekte Ausführung sieht vor, den Sperrputz ca. 10-15 cm über der Erdreichoberkante enden zu lassen. Der Bereich unterhalb des Putzes bis zur Dichtschlämme sollte mit einer zusätzlichen Lage Bitumendickbeschichtung oder einer geeigneten Kunststoffdichtbahn abgedichtet werden, um eine Überlappung zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Die Arbeiten sollten nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ausgeführt werden. Lassen Sie die gesamte erdberührte Wandfläche fachgerecht freilegen, reinigen und mit einem geprüften Abdichtungssystem (z.B. mineralische Dichtschlämme in Kombination mit einer Bitumen-Kunststoff-Dichtbahn) versehen. Eine Drainage und ein kontrolliertes Abführen des Sickerwassers sind ebenfalls zu prüfen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen Grundregeln bei der horizontalen und vertikalen Abdichtung einer erdberührten Hauswand: Ein 10–20 cm breiter Streifen des Mauerwerks ist ungeschützt, die ursprüngliche Bitumendickbeschichtung wurde nicht bis zur erforderlichen Höhe (mind. 15–20 cm über Geländeoberkante) geführt, und die nachträgliche Reparatur mit Dichtschlämme zeigt bereits Rissbildung – ein deutliches Zeichen für unzureichende Haftung, falsche Schichtdicke oder fehlende Dehnfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Sanierung besteht akutes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Frostschäden im Mauerwerk und langfristig für biologischen Befall (Schimmel, Pilze) im Innenraum – insbesondere bei Hanglage mit erhöhtem Wasserdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Variante mit 70 cm freigelegtem Streifen und 2-lagiger Dichtschlämme ist technisch nicht ausreichend: Dichtschlämmen sind für druckloses Wasser geeignet, aber nicht für stauendes oder drückendes Erdwasser – hier ist eine wasserdichte, mechanisch geschützte Abdichtung (z. B. Bitumen-Dickbeschichtung mit Schutzvlies oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Sanierungsputz bis ins Erdreich ist bauphysikalisch unsinnig und schädlich – er saugt Feuchtigkeit kapillar auf und begünstigt Frostschäden; stattdessen ist ein wasserdichter, druckfester Abschluss (z. B. mit Edelstahl- oder Kunststoff-Abschlussprofil) mindestens 15 cm über Geländeoberkante erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Bitumendickbeschichtung könne problemlos auf Dichtschlämme aufgetragen werden, ist falsch: Die Haftung ist unzuverlässig, die Dehnverhalten der beiden Systeme sind inkompatibel, und es droht Delamination – Bitumen und Dichtschlämme dürfen nicht miteinander überlappt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach vollständiger Freilegung bis auf blankes Mauerwerk ist korrekt – nur so lässt sich eine haftfeste, kontinuierliche Abdichtung herstellen; zudem ist die Entfernung der rissigen Dichtschlämme zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung; eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: vollständige Freilegung bis 30 cm unter Gelände, Reinigung und Grundierung des Mauerwerks, Auftrag einer mindestens 3 mm dicken, wasserdichten Bitumen-Dickbeschichtung mit mechanischem Schutz (z. B. Vlieseinbettung), Anschluss an die bestehende Abdichtung mit mindestens 20 cm Überlappung und abschließende, wasserdichte Geländeabdichtung mit Frostschutzprofil.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Abdichtungssituation kritisch ist und ein akutes Feuchterisiko besteht.
    • Alle sehen die vollständige Freilegung des Mauerwerks als zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Sanierung an.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI empfiehlt generell "Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung", ohne zwischen drucklosem und drückendem Wasser zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dichtschlämme ist nur für druckloses Wasser geeignet.
    • GoogleAI sieht Bitumen als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen widersprechen – Qwen betont explizit den Haftungs- und Kompatibilitätskonflikt zwischen Bitumen und Dichtschlämme.
    • DeepSeek präzisiert die notwendige Höhe der Freilegung (70 cm) und die korrekte Position des Sperrputz-Abschlusses (10–15 cm über Gelände).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 30 cm Freilegung unter Gelände und nennt konkret den Schutz durch Vlieseinbettung sowie den Anschluss mit 20 cm Überlappung.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und Teilen von DeepSeek ausdrücklich: Bitumendickbeschichtung darf nicht auf Dichtschlämme appliziert werden – dies ist laut Qwen "falsch" und birgt Delaminationsrisiko. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Inkompatibilität (Dehnung, Diffusionsoffenheit) argumentativ stärker untermauert, gilt diese sicherere Einschätzung als verbindlich.
    • Die sicherste und bauphysikalisch konsistenteste Lösung folgt Qwens Vorgabe: vollständige Entfernung der rissigen Dichtschlämme, Freilegung bis 30 cm unter Gelände, Grundierung, Auftrag einer mind. 3 mm dicken Bitumen-Dickbeschichtung mit Vlieseinbettung, Überlappung an bestehende Abdichtung ≥20 cm, Abschluss mit frostbeständigem Profil ≥15 cm über Gelände.
    Freilegungstiefe Mindestens 30 cm unter Geländeoberkante – GoogleAI (keine Angabe), DeepSeek (70 cm Höhe), Qwen (30 cm unter Gelände): Konsens auf "mindestens 30 cm unter Gelände" als technisch notwendig
    Materialkompatibilität Qwen widerspricht klar: Bitumen und Dichtschlämme dürfen nicht überlappt werden; GoogleAI und DeepSeek sind hier unpräzise oder ambivalent → Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen)
    Anwendungsbereich Dichtschlämme ⚠️ GoogleAI sieht sie allgemein als geeignet an; DeepSeek und Qwen begrenzen sie auf druckloses Wasser → Abwägung: Nur bei gesicherter Druckfreiheit einsetzbar
    Abschluss des Sanierungsputzes Alle drei Modelle einig: Putz muss mindestens 10–15 cm über Gelände enden; Qwen fordert zusätzlich ein wasserdichtes Frostschutzprofil als Abschluss
    Fachliche Durchführung Vollständiger Konsens: Nur nach DIN 18533 durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI ("Fachmann"), DeepSeek ("zertifizierter Fachbetrieb"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger")
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit durch ungeschützten Wandstreifen Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Delamination durch unsachgemäße Überlappung von Bitumen und Dichtschlämme Vollständiger Abdichtungsbruch, Wassereintritt bereits nach kurzer Zeit, notwendige Nachsanierung mit erhöhten Kosten
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Drainage Stauendes Wasser erhöht den hydrostatischen Druck, beschleunigt Abdichtungsversagen und begünstigt Kellerfeuchte
    🔴 Risiko Sanierungsputz im Erdreich Kapillare Wasseranhebung, Verwitterung durch Frost-Tau-Wechsel, strukturelle Schwächung des Putzes und der Wand
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des ausführenden Betriebs Verstoß gegen DIN 18533, Haftungsausschluss, keine Gewährleistung, Risiko für statische Beeinträchtigung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltiger Feuchteschutz für mindestens 25 Jahre, steigender Immobilienwert, Vermeidung von Schimmelschäden im Innenraum
    ✅ Chance Integration einer modernen, kontrollierten Drainage Langfristige Entlastung der Abdichtung, Vermeidung von Stauwasser, höhere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Systemabdichtungen mit Herstellergarantie Rechtssichere Absicherung, klare Gewährleistungsregelungen, technische Dokumentation für spätere Eigentümer
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Objektive Bewertung des Schadensausmaßes, individueller Sanierungsvorschlag, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke (Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung) Optimale Gesamtlösung, Vermeidung von Schnittstellenfehlern, langfristige Funktionsfähigkeit
    1. Sofortige Freilegung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der vollständigen Freilegung der erdberührten Wand bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante – ohne diese Maßnahme ist keine dauerhafte Sanierung möglich.
    2. Rissige Dichtschlämme vollständig entfernen: Lassen Sie alle beschädigten und rissigen Dichtschlämmenreste fachgerecht abtragen – keine Überstreichung oder Überlappung mit Bitumen.
    3. Abdichtungssystem prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, ob das vorgeschlagene System für druckloses oder drückendes Wasser ausgelegt ist und ob es nach DIN 18533 geprüft und zertifiziert ist.
    4. Frostschutzprofil vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich den Einbau eines wasserdichten Abschlussprofils (Edelstahl oder hochwertiger Kunststoff) mindestens 15 cm über Geländeoberkante – kein Sanierungsputz im Erdreich.
    5. Drainage vor Sanierung prüfen: Beauftragen Sie parallel einen Geotechniker oder Drainagespezialisten mit der Inspektion und ggf. Sanierung der bestehenden Drainage – ohne funktionierende Ableitung ist jede Abdichtung gefährdet.
    6. Herstellergarantie einfordern: Verlangen Sie bei der Vertragsunterzeichnung eine mindestens 10-jährige, schriftliche Herstellergarantie auf das komplette Abdichtungssystem inkl. Anschlussstellen.
    Eine kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie ist wasserundurchlässig und flexibel. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Dichtschlämme
    Ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie ist wasserundurchlässig und beständig gegen chemische Einflüsse. Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, Klimaplatten.
    Noppenfolie
    Eine Folie mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen dient. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Dränmatte, Perimeterdämmung.
    Erdberührende Bauteile
    Bauteile eines Gebäudes, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Dazu gehören z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtschlämme und Bitumendickbeschichtung?
      Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird. Bitumendickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion, die in einer dickeren Schicht aufgetragen wird. Beide Materialien sind für die Abdichtung von erdberührenden Bauteilen geeignet.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Abdichtung einer Hauswand?
      Die Drainage leitet das anfallende Wasser von der Hauswand ab und verhindert so, dass es sich an der Abdichtung staut. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    3. Frage: Kann ich eine Hauswand auch nachträglich abdichten?
      Ja, eine Hauswand kann auch nachträglich abgedichtet werden. Dies ist jedoch in der Regel aufwändiger als die Abdichtung während des Neubaus.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Hauswand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Hauswand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungsmaterial und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Frage: Was ist Sperrputz und wann wird er eingesetzt?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    6. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Hauswand eine Abdichtung benötigt?
      Anzeichen für eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung sind feuchte Stellen an der Wand, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien zu beachten?
      Bei der Auswahl der Abdichtungsmaterialien sollten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich, die Verträglichkeit mit dem Untergrund und die Dauerhaftigkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Frage: Kann ich die Abdichtung meiner Hauswand selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Hauswand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur Anbringung einer Perimeterdämmung an Kellerwänden.
  2. Abdichtung auf Zementputz: Hersteller-Empfehlungen für Sockelputz
    einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du ...
    einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du brauchst einen Zementputz für eine gleichemäßige Fläche und darauf eine Abdichtung, die nahezu alle bekannten Hersteller liefern. Ich persönlich bevorzuge solche, die mit Zement angemischt werden. Diese lässt sich mit einer bürste gut auf den Sockelputz aufziehen und später sogar überstreichen. guf Grund der zähen Masse gibt es einen strukturunterschied zum restlichen Putz, sodass man die Sockelhöhe vorher genau festlegen sollte.
  3. Dichtschlämme als Putzgrundlage? Haftung auf Bitumen prüfen!
    Antwort
    Vielen Dank für die Hinweise / Ratschläge. Ist als Grundlage für den "neuen" Putz die Dichtschlämme geeignet? Mein Verständnis ist, dass dieser Putz nicht auf einer Bitumen-Dickbeschichtung halten würde.
    Danke & Gruß
    Waldvogel
  4. Liapor-Abdichtung: Zementputz mit Gewebe und Sockelanstrich
    Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst ...
    Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst von freiliegenden Liapor. Darauf habe ich mich bezogen. Liapor, Zementputz mit gewebelage, Abdichtung, Sockelanstrich, fertig. Eigentlich ganz einfach.
  5. Bitumen entfernen: Winkelschleifer vs. alternative Methoden
    Wie entferne ich Bitumen-Dickbeschichtung?
    ich hätte noch eine Zusatzfrage  -  vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp.
    Wie beschrieben will ich die bestehende Bitumen-Dickbeschichtung auf einem Streifen von 10-20 cm abtragen, und darauf dann die Dichtschlämme auftragen.
    Das Abtragen der Bitumen-Dickbeschichtung gestaltet sich aber ziemlich mühsam. Habe mit meinem Winkelschleifer mit Diamantscheiben-Schleiftopf angefangen, das ist aber eine ziemliche Sauerei. Habe relativ schnell aufgegeben, da ich mir ansonsten meinen Bosch-Winkelschleifer ruiniert hätte.
    Gibt es hier vielleicht eine elegantere Lösung? Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
    Beste Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Hauswand abdichten: Bitumen, Dichtschlämme & Putz – Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Hauswand im erdberührten Bereich. Dabei werden verschiedene Materialien wie Bitumen, Dichtschlämme und Putz in Bezug auf ihre Anwendbarkeit und Risiken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds und die Kompatibilität der Materialien untereinander. Abschließend wird die Entfernung von Bitumen-Dickbeschichtung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von Dichtschlämme muss geprüft werden, ob diese als Grundlage für den Putz geeignet ist und ob sie auf der vorhandenen Bitumen-Dickbeschichtung haftet, wie in Dichtschlämme als Putzgrundlage? Haftung auf Bitumen prüfen! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Sanierputz wird ein Zementputz für eine gleichmäßige Fläche empfohlen, auf den eine Abdichtung aufgebracht wird. Hersteller bieten hierfür spezielle Produkte an, die sich gut mit einer Bürste auftragen und später überstreichen lassen. Siehe Abdichtung auf Zementputz: Hersteller-Empfehlungen für Sockelputz.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Entfernen der Bitumen-Dickbeschichtung kann mühsam sein. Der Einsatz eines Winkelschleifers mit Diamantscheiben-Schleiftopf kann eine Lösung sein, ist aber mit viel Staub und Schmutz verbunden, wie in Bitumen entfernen: Winkelschleifer vs. alternative Methoden diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei freiliegendem Liapor wird empfohlen, einen Zementputz mit Gewebelage aufzubringen und anschließend eine Abdichtung sowie einen Sockelanstrich vorzunehmen. Details dazu im Beitrag Liapor-Abdichtung: Zementputz mit Gewebe und Sockelanstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswand, Bitumen, Dichtschlämme, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15417: Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswand, Bitumen, Dichtschlämme, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswand, Bitumen, Dichtschlämme, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Hauswand abdichten: Bitumen, Putz, Schlämme
Suche nach: Hauswand abdichten, Bitumen, Dichtschlämme, Putz, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Drainage
