woher kommen diese weißen Punkte auf der Fassade nach der WDVSAbk. Montage? Gehen die wieder weg? Was kann man tun?
Danke.
Gruß,
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzausblühungen (Effloreszenz) und Kalkauswaschungen als häufigste Ursachen; Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung bei Unsicherheit oder großflächigem Auftreten; Alle warnen explizit vor pauschalen Annahmen wie "verschwinden von selbst".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung oder Abwarten – dokumentieren Sie zeitlich verzögert (vor/nach Regen), beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen mit bauphysikalischer Diagnostik und ggf. Laboranalyse der Ablagerungen.
Die weißen Punkte auf der WDVS Fassade entstehen meist durch Wärmebrücken an den Dübelstellen, die zu schnellerer Trocknung und geringerem Algenwachstum führen. Nicht versenkbare Tellerschlagdübel sind zulässig, können aber zu stärkeren Abzeichnungen führen. Eine Reklamation beim Verursacher ist bei unbefriedigendem Erscheinungsbild ratsam. Konstruktive Mängel, wie unzureichender Dachvorsprung oder ungünstige Ausrichtung, begünstigen Algenbefall. Acrylfarben sind nicht grundsätzlich diffusionsoffen und sollten kritisch geprüft werden.
Danke.
Gruß,
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung mit Stahlbürste, Hochdruckreiniger oder aggressiven Mitteln – dies beschädigt Putzschicht und Dampfbremse und begünstigt Feuchteeintrag.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. nach ZDB/DIBtAbk.) bei großflächigem Auftreten, Nachweis von Feuchte oder Verdacht auf Schimmel – Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Fotosequenzen vor/nach Regen und Trockenperioden – entscheidend zur Unterscheidung zwischen oberflächlichen Rückständen und tiefen chemischen Ausblühungen.
⚠️ WICHTIG: Ausschluss einer mangelhaften Verarbeitung (z. B. fehlende Armierung, nicht WDVSAbk.-konforme Putzsysteme, ungenügende Trocknung) vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
Weiße Punkte auf einer WDVS-Fassade (Wärmedämmverbundsystem) können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen:
Ob die Punkte von selbst verschwinden, hängt von der Ursache ab. Ausblühungen können sich durch Regen reduzieren, aber bei anhaltender Feuchtigkeit wiederkehren. Kalkauswaschungen sind oft hartnäckiger.
Was Sie tun können:
🔴 Gefahr: Bei großflächigem Auftreten oder Unsicherheit über die Ursache sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, da die Funktion des WDVS beeinträchtigt sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachbetrieb für WDVS-Systeme begutachten, um die Ursache der weißen Punkte zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Punkte auf einer neu montierten WDVS-Fassade. Dieses Phänomen tritt häufig nach der Montage auf und kann verschiedene Ursachen haben. Eine pauschale Aussage zur Gefährlichkeit oder zur Behebung ist ohne genauere Untersuchung nicht möglich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ursache ist berechtigt. Typische Ursachen für weiße Punkte sind Ausblühungen von Salzen aus dem Klebemörtel oder dem Putz, Rückstände von Reinigungsmitteln oder eine unzureichende Durchtrocknung des Systems.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um oberflächliche, abwischbare Rückstände oder um tiefere, chemische Ausblühungen handelt. Letztere können auf eine Fehlstelle in der Abdichtung oder eine dauerhafte Durchfeuchtung hindeuten.
🔴 Gefahr: Sollten die weißen Punkte auf eine dauerhafte Durchfeuchtung oder eine mangelhafte Verarbeitung (z.B. fehlende Armierung) zurückzuführen sein, besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Rissbildungen oder sogar Schimmelbildung im Inneren der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Punkte "einfach so wieder weggehen", ist nicht pauschal richtig. Während oberflächliche Verschmutzungen durch Regen abgewaschen werden können, bleiben chemische Ausblühungen oft bestehen und erfordern eine professionelle Reinigung oder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die weißen Punkte umgehend von einem zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder einem Bausachverständigen begutachten. Nur eine fachmännische Analyse kann die genaue Ursache klären und eine sichere, dauerhafte Lösung gewährleisten. Dokumentieren Sie die Stelle mit Fotos und notieren Sie, ob die Punkte nach Regen oder Trockenperioden stärker oder schwächer werden.
Weiße Punkte auf einer frisch montierten WDVS-Fassade sind ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf physikalische, chemische oder verarbeitungsbedingte Ursachen hinweisen kann.
🔴 Gefahr: Diese Ablagerungen können Hinweise auf unsachgemäße Verarbeitung, Feuchteeintrag, Salzausblühungen (Effloreszenz) oder sogar beginnende Schimmelpilzbildung unter der Dämmung sein – letzteres birgt erhebliche gesundheitliche und bauliche Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die weißen Punkte 'von selbst wieder verschwinden', ist irreführend und gefährlich – insbesondere bei Salzausblühungen oder mikrobiellem Befall, die sich bei fehlender Intervention verstärken können.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ungenügende Trocknung des Untergrunds vor Verputz, Verwendung von nicht WDVS-konformen Putzsystemen, Kondensatbildung in der Konstruktion, Verunreinigungen durch Werkzeuge oder Gerüste sowie unsachgemäße Lagerung oder Anmischung von Bindemitteln.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Empfehlung zur mechanischen Entfernung (z. B. mit Stahlbürste oder Hochdruckreiniger) ist abzulehnen – dies kann die Putzschicht beschädigen, die Dampfdiffusion behindern und das Schadensausmaß verschärfen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Ursachen, Entfernung und Vorbeugung ist fachlich vollständig und zielführend – sie entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18516-1 und der Muster-Richtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme (MRL).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder DIBt) zur bauphysikalischen Analyse – inklusive Feuchtemessung, Putzprobenentnahme und ggf. Laboruntersuchung der Ablagerungen, um eine sichere Ursachendiagnose und fachgerechte Sanierungsempfehlung zu erhalten.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Ursachen der weißen Punkte | ✅ | Salzausblühungen (Effloreszenz), Kalkauswaschungen, verarbeitungsbedingte Fehler (z. B. ungenügende Trocknung, nicht konforme Putzsysteme) – alle Modelle stimmen überein. |
| Spontanes Verschwinden | ❌ | Alle Modelle widersprechen der Annahme "verschwinden von selbst" – Qwen und DeepSeek betonen besonders die Gefahr der Eskalation ohne Intervention. |
| Sicherheitsrisiko | ✅ | Alle Modelle warnen vor Folgeschäden: Putzabplatzung, Risse, Feuchteschäden, Schimmelbildung – Qwen ergänzt explizit gesundheitliche Risiken. |
| Reinigungsmethoden | ⚠️ | GoogleAI erwähnt vorsichtige Bürstenreinigung – DeepSeek und Qwen lehnen jede mechanische oder chemische Einwirkung ab; Konsens: Keine Selbstreinigung – Vorsichtsprinzip dominiert. |
| Fachliche Begutachtung | ✅ | Alle Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Fachmanns; Qwen präzisiert auf ZDB/DIBt und Laboruntersuchung. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fortgeschrittene Salzausblühung mit Dauernässe | Ungeschützte Dämmung, Putzablösung, langfristiger Wärmeverlust |
| 🔴 Risiko | Verkannte Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung | Gesundheitsgefährdung, aufwändige Sanierung, Wertminderung |
| 🔴 Risiko | Fehlende oder beschädigte Armierungsschicht | Rissbildung, mechanische Instabilität der Fassade, Schlagregenschutzverlust |
| 🔴 Risiko | Unsachgemäße Eigenreinigung mit Hochdruck oder Bürste | Destruktion der Putzschicht, Beeinträchtigung der Dampfdiffusion, Eintrag von Feuchte |
| 🔴 Risiko | Verzögerte Fachbegutachtung bei sichtbaren Auffälligkeiten | Eskalation zum baulichen Mangel mit Haftungsfragen gegenüber Verarbeiter bzw. Lieferant |
| ✅ Chance | Frühzeitige Diagnose vor Systemversagen | Kostengünstige Korrektur (z. B. Nachbesserung von Anschlüssen, Lokalsanierung) |
| ✅ Chance | Professionelle Feuchtemesstechnik zur Klärung der Ursache | Objektive Grundlage für Haftungs- und Sanierungsentscheidungen |
| ✅ Chance | Systematische Dokumentation als Nachweis für Sachverständigengutachten | Stärkung der Beweislage bei Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsprozessen |
| ✅ Chance | Auswertung der Ablagerungen im Labor (z. B. Röntgenfluoreszenz) | Exakte Zuordnung der Ursache (Materialfehler? Verarbeitung? Untergrund?) |
| ✅ Chance | Integration neuerer WDVS-Lösungen mit verbessertem Feuchtemanagement beim Sanierungsfall | Zukunftssichere, energetisch optimierte Fassade mit erhöhtem Komfort |
was kann man da machen?
im Altbau müssen die eps-Platten aus Sicherheitsgründen zusätzlich gedübelt werden, im Neubau reicht die Verklebung aus.
eigentlich werden heute die Dübel 2 cm tief versenkt und es kommt dann ein Styropor rondell drauf, sodass die Abzeichnung durch diese Wärmebrücke kaum noch vorkommen sollte.
ist halt etwas aufwendiger als die günstigere Variante wo die Dübel nicht versenkt werden.es gibt noch ein paar andere alterntive Ansätze, klebeanker oder sich in die eps-Platten einscheidende schraub-Dübel.
dafür ist es eigentlich zu spät.
was kann man jetzt machen?
alle paar Jahre neu streichen, die Fassadenfarben sind die ersten paar Jahre gifthaltig, sodass da keine Algen/Pilze wachsen können. oder einen anderen Oberputz verwenden, hier streiten sich die Hersteller wer die geeignetesten Oberputze hat, aber Gewährleistung gibt es bei allen nur für die ersten 5 Jahre (bis dahin hilft das Gift). diverse außenseiter empfehlen z.B. spezielle Farben, kann man ausprobieren.(bin kein Profi)
Wenn Sie dieses Erscheinungsbild nicht selbst verbrochen haben, ist das Erste was Sie jetzt tun können die Sache schriftlich zu reklamieren und den Verursacher zur Nachbesserung aufzufordern.
Stichworte: Mängelrüge Einbehalt
Oder doch einen algizidlastigen Anstrich, alle paar Jahre, nehmen? Den Dachvorsprung wird man wohl eher nicht noch weiter rausziehen, das wäre nämlich die konstruktive Lösung (neben glatten Platten einer vorgehängten Fassade)
Gegen Algen und Pilze gibt es scheinbar keine sichere Lösung seites WDVSAbk. Anbieter, wobei es, laut persönlicher Erfahrung, Beispiele von benachbarten Fassaden gibt wobei ein paar betroffne und andere es eben nicht sind (Ausrichtung, Höhe, Dachvorsprung vergleichbar)
... Hallo meldenFassade mit kleinster Körnung neu verputzen und dann nochmal streichen lassen? Bei der kleinsten Körnung sieht man andererseits jede Abweichung, gibt genug Beispiele wo das schief geht.
einfacher wären hier fungizide, ich meine dass über dem einem Fenstersturz es dunkler ist, wahrscheinlich steht da das Fenster längere Zeit auf gekippt, sodass die Algen genug Wasser haben.
Wenigstens sind die Stöße der Platten nicht sichtbar, ist ja schon mal was.
(Bei meinem WDVSAbk. habe ich extra auf die Wärmebrücken durch Dübelteller hingewiesen, sodass die Rondellen genomen wurden)
(warum steht im wiki Beitrag " ... Hallo melden"?)
💡 Kernaussagen: Die weißen Punkte auf der WDVSAbk. Fassade entstehen meist durch Wärmebrücken an den Dübelstellen, die zu schnellerer Trocknung und geringerem Algenwachstum führen. Nicht versenkbare Tellerschlagdübel sind zulässig, können aber zu stärkeren Abzeichnungen führen. Eine Reklamation beim Verursacher ist bei unbefriedigendem Erscheinungsbild ratsam. Konstruktive Mängel, wie unzureichender Dachvorsprung oder ungünstige Ausrichtung, begünstigen Algenbefall. Acrylfarben sind nicht grundsätzlich diffusionsoffen und sollten kritisch geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Montage und zulässigen Abweichungen der Dübel finden Sie im Beitrag WDVS Montage: Dübelwinkel & Unterputzdicke – Wichtige Details. Die Einhaltung der Mindestdicke des armierten Unterputzes gemäß Herstellerangaben ist entscheidend.
✅ Empfehlung: Bei Algenproblemen kann eine Sanierung mit Feinputz und fungiziden Anstrichen in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag WDVS Fassade: Algenprobleme – Sanierung mit Feinputz? diskutiert. Es ist ratsam, die Fassade regelmäßig zu reinigen und auf konstruktive Mängel zu achten, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Armierungsdicke und reklamieren Sie Mängel beim Verursacher. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der WDVS Montage, insbesondere bei der Dübelsetzung und Unterputzdicke. Lassen Sie sich bezüglich der Fassadenfarbe von einem Fachmann beraten und berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen.
Die Diskussion zeigt, dass die Ursachen für weiße Punkte und Algenbefall auf WDVS Fassaden vielfältig sind und sowohl Montagefehler als auch konstruktive Mängel eine Rolle spielen können. Eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien, insbesondere der Fassadenfarbe, sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten erfolgen.
Die Beiträge WDVS Fassade: Wärmebrücken durch Dübel – Ursachen & Lösungen und WDVS Fassade: Feuchtigkeit & Algen – Konstruktive Mängel liefern weitere Einblicke in die komplexen Zusammenhänge und mögliche Lösungsansätze. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Sanierungsstrategie zu entwickeln und die Lebensdauer der WDVS Fassade zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Ausblühung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Ausblühung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: WDVS Fassade: Weiße Punkte – Ursachen?
Suche nach: WDVS, Fassade, weiße Punkte, Ausblühungen, Sanierung, Ursachen, Montagefehler, Fassadenreinigung, Bauschäden
BAU-Navigation
