Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: nochmal
Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
Möglicherweise habe ich mit der Wärmedämmung bei meinem Neubau ein Problem. Wandaufbau jetzt realisiert:
  • KS 24 cm
  • Kerndämmung (Mineralfaser) 10 cm
Wandaufbau geplant:
  • Luftspalt 4 cm
  • Klinker 11,5 cm
Die KS-Wand wurde auf der ungedämmten Bodenplatte gemauert. Die Bodenplatte hat ein obenliegende Styropor-Dämmschicht + Fußbodenheizung. Der Klinker ist noch nicht gemauert. Leider wurde eine Schicht Kimmstein unter dem KS vom Bauträger "vergessen" oder einfach nur für nicht wichtig gehalten. Man hat ja Erfahrung, dass es so geht.
Ist meine Vermutung richtig, dass ich jetzt bei dem geplanten Wandaufbau auch mit (einer eigentlich nicht geplanten) stirnseitiger Dämmung ein Problem habe? Immerhin besteht ja eine dicke Wärmebrücke KS-Wand/Bodenplatte/Klinker,
Kann man den Klinker zusätzlich auch auf einen dämmenden Stein setzen? Und wenn ja auf welchen und wie stark sollte der sein?
  • Günter
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte Wärmebrücke kann zu Schimmelbildung führen, was die Gesundheit beeinträchtigen kann. ?
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit einer Wärmebrücke im Bereich der Bodenplatte, da die KS-Wand (Kalksandstein) direkt auf der ungedämmten Bodenplatte gemauert wurde. 🔴 Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder unzureichende Dämmung: Der Übergang zwischen Bodenplatte und Wand ist nicht ausreichend gedämmt.
    • Materialwahl: Kalksandstein hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Prüfung durch einen Energieberater: Eine detaillierte Analyse der Wärmebrückensituation ist ratsam.
    • Nachträgliche Dämmung: Anbringen einer zusätzlichen Dämmung im Sockelbereich, z.B. mit Perimeterdämmplatten.
    • Innendämmung: Innenseitige Dämmung der Wand im Sockelbereich kann ebenfalls helfen, die Wärmebrücke zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmebrücke von einem Fachmann begutachten und sich über geeignete Dämmmaßnahmen beraten.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Dies kann durch geometrische Form, Materialwahl oder Konstruktionsfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, Energieeffizienz.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Dämmplatten, Feuchtigkeitsschutz.
    Kimmstein
    Die erste Steinreihe auf der Bodenplatte, die Unebenheiten ausgleicht und eine ebene Fläche für das Mauerwerk schafft. Oft aus speziellem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Anlaufstein, Planstein, Mörtelbett.
    Kerndämmung
    Dämmmaterial, das in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für das Gebäude dient. Sie muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich.
    Kalksandstein (KS)
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der für seine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung bekannt ist. Er hat jedoch eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wandbaustoff, Schallschutz.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Risiken birgt eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken erhöhen den Energieverbrauch, können zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen und das Raumklima negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann Schimmel entstehen. ?
    4. Kann man Wärmebrücken nachträglich beseitigen?
      Ja, Wärmebrücken können nachträglich durch Dämmmaßnahmen reduziert oder beseitigt werden. Die Art der Maßnahme hängt von der Ursache und der Lage der Wärmebrücke ab.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich zur Beseitigung von Wärmebrücken?
      Je nach Situation eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Perimeterdämmplatten, Mineralwolle oder spezielle Innendämmsysteme. Ein Fachmann kann den geeigneten Dämmstoff empfehlen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer geometrischen und einer materialbedingten Wärmebrücke?
      Eine geometrische Wärmebrücke entsteht durch die Form eines Bauteils (z.B. Ecke), während eine materialbedingte Wärmebrücke durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien verursacht wird.
    7. Wie wirkt sich eine Wärmebrücke auf den Taupunkt aus?
      An Wärmebrücken kann die Oberflächentemperatur so weit absinken, dass der Taupunkt unterschritten wird. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit aus der Raumluft und es kann zu Schimmelbildung kommen. ?
    8. Was ist ein Kimmstein und wozu dient er?
      Ein Kimmstein ist ein spezieller Stein, der als erste Schicht auf der Bodenplatte oder Kellerdecke gemauert wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine horizontale Ebene für das weitere Mauerwerk zu schaffen.
    • Sockeldämmung verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Dämmung des Sockelbereichs.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Strategien zur Optimierung des Energieverbrauchs von Neubauten.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Anleitung zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Thermografie zur Gebäudeanalyse
      Wie man mit Thermografie Wärmebrücken aufspürt.
  2. Wärmebrücke: KS-Wand/Bodenplatte – Dämmung & Klinker-Details
    Problem?
    Bin mir nicht ganz sicher wo das Problem zu liegen scheint. Ich nehme an, Du meinst, dass Du Dir über die Stirnseite der Bodenplatte über die KS-Wand die Kälte in die Außenwand ziehst. Stimmt grundsätzlich, hier ist eine konstruktive Kältebrücke. Nur ist die Wärmeleitfähigkeit des KS senkrecht gleich wie waagrecht, und die ist ja nicht so schlecht. Und die Länge, die überbrückt werden muss ist Luftschicht-KS-Wand-Bodenaufbau.
    Viel wichtiger erachte ich die Stärke der Dämmung zur Bodenplatte, wie viel ist da geplant?
    Eine Dämmung unter dem Klinker bringt absolut nichts, hat doch die Luftschicht dahinter Außentemperaturen, der Klinker trägt also nichts zur Dämmung bei.
  3. Wärmebrücke: Innendämmung als Lösung? – KS-Wand zur Bodenplatte
    Foto von Stefan Ibold
    Wärmebrücke
    Moin,
    eine Kältebrücke jibbet inner Bauphysik nicht.
    Ansonsten scheinen Sie Recht zu haben, den Klinker zu dämmen bringt nichts.
    Es bleibt die Wärmebrücke KS zur Bodenplatte. Hier könnte u.U. eine Innendämmung auf ca. 60 cm Höhe Abhilfe schaffen. Nur  -  wie sieht das aus? *mitgrausenabwendt*
    Stefan Ibold
  4. Kimmstein: Wärmebrücke schließen? – Perimeterdämmung & Klinkersockel
    bringt schon was
    Es soll quasi ein Iso-Kimmstein unter den Klinker gesetzt werden, der die Lücke zwischen Kerndämmung und Perimeterdämmung schließt. Um den Effekt abschätzen zu können, müsste ich wissen, ob die Bodenplatte bis außen durchgeht, der Klinker also auf dem gleichen Niveau aufsetzt wie das Hintermauerwerk. Außerdem ist die Geländehöhe wichtig und wie weit die Perimeterdämmung ins Erdreich gehen soll. Gibt es ein Streifenfundament unter der Bodenplatte?
    Zur Einstimmung ein Detail, das ich schon mal berechnet habe (entspricht in etwa Bild 16 des neuen Beiblatt 2 DINAbk. 4108). Dort gibt es einen Absatz im Beton und ein Fundament. Der Klinker steht auf dem Fundament, das Hintermauerwerk auf der Bodenplatte. Man sieht, dass die Perimeterdämmung in etwa so viel bringt wie der Kimmstein. Man sieht auch das dämmtechnische Loch unter dem Klinker.
  5. Wärmebrücke: Simulation mit Schaumglas – Energetische Bewertung
    Simulation
    Ich habe ein paar Simulationen gemacht. Als zusätzliche Dämm-Maßnahme habe ich 6 cm Schaumglas unter dem Klinker untersucht. Ob die Lösung von der Ausführung praktikabel ist, sei mal dahingestellt. Schließlich ist der Sockelbereich sichtbar. Mir ging es nur um das energetische Ergebnis.
    Isothermen:
    ohne Dämmungen
    mit Kimmstein
    mit Perimeterdämmung
    mit Perimeterdämmung und Schaumglas
    Wärmestrom:
    ohne Dämmungen
    mit Kimmstein
    Man sieht, dass die fiktive Schaumglasdämmung die innenseitige Temperatur (5 cm über dem Boden) um 0,4 °C erhöht und in Bereiche bringt wie mit dem Kimmstein. Allerdings sind auch die 16,0 ° ohne diese Dämmung unbedenklich.
    Die Perimeterdämmung spart übrigens gegenüber dem Kimmstein ca. 50 Liter Heizöl im Jahr ein (aufs gesamte Haus gesehen), da die gesamte Hausgrundfläche dadurch wärmer ist. Die Schaumglasdämmung würde nochmal 40 Liter Heizöl einsparen. Der Aufwand amortisiert sich aber nicht, von den konstruktiven und optischen Problemen ganz abgesehen. Ich würde nichts machen.
    Zum Effekt des Kimmsteins alleine bei dieser Geometrie: er spart nur 20 Liter Heizöl, erhöht aber die Oberflächentemperatur deutlich. Der Temperaturunterschied wäre noch größer, wenn es keine Fußbodenheizung gäbe. Die bügelt einiges glatt.
    Wärmebrücke im Neubau: Ursachen, Risiken und Dämmstrategien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau, insbesondere im Bereich der Bodenplatte und der KS-Wand. Innendämmung, Kimmsteine und Schaumglas werden als mögliche Lösungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung im Sockelbereich ist entscheidend, um Taupunktbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebrücke: KS-Wand/Bodenplatte – Dämmung & Klinker-Details erläutert, kann die Stirnseite der Bodenplatte in Verbindung mit der KS-Wand eine konstruktive Wärmebrücke darstellen. Die Wärmeleitfähigkeit des KS-Materials spielt dabei eine Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Iso-Kimmsteins unter dem Klinker kann helfen, die Lücke zwischen Kerndämmung und Perimeterdämmung zu schließen, wie im Beitrag Kimmstein: Wärmebrücke schließen? – Perimeterdämmung & Klinkersockel beschrieben. Die genaue Positionierung und die Geländehöhe sind dabei wichtige Faktoren.
    📊 Fakten/Zahlen: Simulationen mit Schaumglas unter dem Klinker zeigen, dass zusätzliche Dämmmaßnahmen das energetische Ergebnis verbessern können, auch wenn die Ausführung im Sockelbereich sichtbar ist (siehe Wärmebrücke: Simulation mit Schaumglas – Energetische Bewertung). Es ist wichtig, die Praktikabilität der Lösung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Innendämmung auf ca. 60 cm Höhe könnte eine Abhilfe schaffen, um die Wärmebrücke zwischen KS-Wand und Bodenplatte zu reduzieren, wie im Beitrag Wärmebrücke: Innendämmung als Lösung? – KS-Wand zur Bodenplatte vorgeschlagen. Die optische Gestaltung sollte dabei berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Wärmebrücken im Neubau effektiv zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich. Es empfiehlt sich, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchzuführen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze zur Minimierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
Suche nach: Wärmebrücke im Neubau: Maßnahmen
Suche nach: Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung, Klinker, Bodenplatte, Kimmstein, Wärmebrücken vermeiden, Wärmebrücke beseitigen, Taupunkt
