Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand? Was ist zulässig?
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Luftspalt im zweischaligen Mauerwerk kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
Die Aussage, dass der Abstand zwischen innerer tragender Wand und äußerer Klinkerwand bei einem zweischaligen Mauerwerk maximal 15 cm betragen darf, ist nicht pauschal richtig. Die zulässige Breite des Luftspalts hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
- Statische Anforderungen: Die Gesamtkonstruktion muss stabil sein.
- Bauphysikalische Aspekte: Hinterlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
- Regionale Bauvorschriften: Diese können spezifische Vorgaben enthalten.
Ein größerer Abstand kann unter Umständen zulässig sein, wenn entsprechende statische Nachweise erbracht werden und die Hinterlüftung gewährleistet ist. 🔴 Ein zu großer Abstand ohne entsprechende Maßnahmen kann die Stabilität beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die spezifische Situation von einem Statiker oder Bauingenieur beurteilen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Normen eingehalten werden.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus zwei durch einen Luftspalt getrennten Schalen besteht. Die innere Schale ist tragend, die äußere dient als Witterungsschutz.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Luftspalt, Klinkerfassade - Luftspalt
- Der Zwischenraum zwischen den beiden Schalen eines zweischaligen Mauerwerks, der die Hinterlüftung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Diffusion - Hinterlüftung
- Die Belüftung des Luftspalts im zweischaligen Mauerwerk, die Feuchtigkeit abführt und die Bausubstanz schützt.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Kondensation, Diffusionsoffenheit - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Klinker
- Ein besonders hart gebrannter Ziegel, der als Fassadenmaterial verwendet wird und sich durch seine Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Fassade, Ziegel, Verblendmauerwerk - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Luftdichtheit - Bauphysik
- Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken und Baustoffen befasst, insbesondere in Bezug auf Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz
- Welche Funktion hat der Luftspalt im zweischaligen Mauerwerk?
Der Luftspalt dient der Hinterlüftung der äußeren Schale (z.B. Klinker) und trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzuführen. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Breite des Luftspalts?
Die Breite des Luftspalts beeinflusst die Gesamtstabilität des Mauerwerks. Ein zu großer Spalt kann die Tragfähigkeit reduzieren, weshalb statische Berechnungen erforderlich sind. - Gibt es eine Norm, die den maximalen Abstand im zweischaligen Mauerwerk regelt?
Es gibt keine allgemeingültige Norm, die den maximalen Abstand exakt festlegt. Die Anforderungen ergeben sich aus den statischen Berechnungen, bauphysikalischen Aspekten und den regionalen Bauvorschriften. - Was passiert, wenn der Luftspalt zu klein ist?
Ein zu kleiner Luftspalt kann die Hinterlüftung behindern, was zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen kann. - Kann man den Luftspalt nachträglich verändern?
Eine nachträgliche Veränderung des Luftspalts ist aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung sowie die Berücksichtigung der Statik und Bauphysik. - Welche Materialien eignen sich für die Dämmung im zweischaligen Mauerwerk?
Es eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. - Wie wird die Hinterlüftung im zweischaligen Mauerwerk sichergestellt?
Die Hinterlüftung wird durch Lüftungsöffnungen am unteren und oberen Ende der Fassade sichergestellt, die einen Luftstrom ermöglichen. - Was sind die häufigsten Fehler beim Bau eines zweischaligen Mauerwerks?
Häufige Fehler sind eine unzureichende Hinterlüftung, falsche Dämmstoffwahl, mangelhafte Ausführung der Luftschicht und fehlende statische Nachweise.
- Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk
Einbringen von Dämmmaterial in den Luftspalt zur Verbesserung der Wärmedämmung. - Feuchtigkeitsschäden im zweischaligen Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen durch mangelhafte Hinterlüftung. - Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Mauerwerkskonstruktionen. - Klinkersanierung
Austausch oder Reparatur beschädigter Klinkerfassaden. - Luftdichtheit von Gebäuden
Bedeutung und Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch Undichtigkeiten.
Maueranker: Zweischaliges Mauerwerk ohne Verbindung?
Logischer Grund
Die Maueranker gibt es nicht länger. -
DIN 1053: Zweischaliges Mauerwerk – Maximaler Abstand 150 mm
DIN 1053
Sehr geehrter Herr Wachholz, in der Tat stimmt Ihre Befürchtung. Laut DINAbk. 1053 darf der lichte Abstand der Mauerwersschalen von 150 mm nicht überschritten werden. Sollten Sie eine Luftschicht geplant haben sollte diese 60 mm sein, die Luftschicht kann bis auf 40 mm reduziert werden wenn der Fugenmörtel min. an einer Hohlraumseite abgestrichen wird. Die Luftschicht darf nicht durch Mörtelbrücken unterbrochen werden. Sie ist beim Hochmauern durch Abdecken oder andere geeignete Maßnahmen zu schützen. -
Zweischaliges Mauerwerk: Luftzirkulation vermeiden durch Dämmung
Zirkulation
Wenn der Abstand zwischen den Schalen zu groß wird, dann bildet sich Luftzirkulation mit Wärme- und Feuchtigkeitstransport aus. Solche Hohlräume müssen mit Dämmmaterial gefüllt werden. Sonst sind u.U. die Werte einer zweischaligen Wand schlechter als die einer einfachen Wand. -
Klinkerwand: Statischer Nachweis bei Abstand > 15 cm nötig?
und bei statischen Nachweis für die Klinkerwand?
Hallo, schon einmal danke für Ihre schnellen Antworten. Habe in einigen Publikationen gelesen, dass bei einem größerem Abstand als 15 cm zwischen den beiden Mauern ein gesonderter statischer Nachweis für die Außen Wand erbracht werden muss. Ist diese Info nicht richtig? MfG Olaf Wachholz -
Zweischaliges Mauerwerk: Kurze Bestätigung zum Abstand
Ja
Kürzer geht die Antwort nicht mehr 🙂 -
Schalenabstand > 15 cm: Vorgehen für Genehmigung?
dann geht doch mehr als 15 cm
Hallo Herr Bisse und alle anderen, wenn es mit einem gesonderten statischen Nachweis geht, den Schalenabstand von 15 cm zu überschreiten, warum steht das nicht in der DINAbk. 1053? (ich habe keine und sie auch nicht gelesen) Wie muss ich dann weiter vorgehen und welche Schritte einleiten, um den gewünschten Abstand von 17-18 cm genehmigt zu bekommen? - An Herrn U. Schmidt: Ich will den Bereich zwischen den Wänden mit einer Kerndämmung ausfüllen. Mit freundlichen Grüßen Olaf Wachholz -
Zweischaliges Mauerwerk: Warum großer Abstand zwischen Schalen?
Mal nachfragen
Also bei mehr als 15 cm haben Sie strenggenommen keine zweischalige Wand mehr, sondern zwei Wände. Warum wollen Sie überhaupt den großen Abstand? Vielleicht kommen wir dann der Sache näher? -
Passivhaus: Zweischalige Wand mit Klinker für niedrigen U-Wert
hier der Hintergrund
Hallo Herr Bisse,
hier der Hintergrund. Ich wollte ganz gerne eine zweischalige Außenwand mit Klinker erstellen und einen möglichst niedrigen U-Wert (k-Wert) sollte die Wand auch bekommen. Wenn es möglich ist, soll es ein Passivhaus werden oder in die Nähe kommen.
Denn Wandaufbau habe ich mir so vorgestellt (von Innen nach Außen):- Innenwärmeübergang (R: 0,13 (m²K) /W)
- Innenputz (d: 1,5 cm, Lambda: 0,7 W/ (mK), R: 0,0214 (m²K) /W) ,
- Ziegel o. Porenbeton (d: 24 cm, Lambda: 0,12 W/ (mK), R: 2,0 (m²K) /W) ,
- Dämmung (d: 17 cm, Lambda: 0,035 W/ (mK), R: 4,8571 (m²K) /W) ,
- Klinker (d: 11,5 cm, Lambda: 1,2 W/ (mK), R: 0,0958) ,
- Außenwärmeübergang (R: 0,04 (m²K) /W).
Macht zusammen R= 7,144 (m²K) /W. Das ergibt eine U-Wert von 0,14 W/ (m²K).
Olaf Wachholz -
Energieeinsparung: 2 cm mehr Abstand irrelevant beim Klinker?
Oh, Vorsicht
Dass Sie da mal nicht Ärger mit Herrn Fischer bekommen 🙂
Es geht also um den k-Wert und um die 2 cm. Offen gesagt, die 2 cm machen weder den Kohl fett, noch bringen sie wirkliche Ergebnisse in der Energieeinsparung. Was Sie da evtl. gewinnen, verlieren Sie mit einmal eine Minute zu lang gelüftet wieder.
Nehmen Sie doch einfach 15 cm Kerndämmung, möglichst WLG 035, dann sind Sie doch auch da. -
Kontrollierte Wohnungslüftung: Ergänzung zur Passivhausplanung
kontrollierte Wohnungslüftung
ob es auf die 2 cm ankommt kann ich noch nicht sagen, wollte erst die Machbarkeit überprüfen. Werde aber mal eine Heizwärmebilanz nach der Passivhausmethode (Hr. Dr. Feist,) erstellen, oder wie immer die Berechnung (EN 832) auch heißt.
In das Haus kommt auf alle Fälle eine kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Mit freundlichen Grüßen
Olaf Wachholz -
Alternative Bauweise: Warum zweischalig mit Klinker?
Auch mal nachfragen ...
Hallo Herr Wachholz, warum wollen Sie überhaupt zweischalig und dann auch noch mit Klinker bauen. MfG H. Heinrich -
Klinkerfassade: Norddeutsche Tradition vs. U-Wert im Passivhaus
norddeutsche Eigenart
Hallo Herr Heinrich,
ich will in der Nähe vom Bremen und das mit den Klinkern ist halt so 'ne Eigenart von uns Norddeutschen. 🙂
Es geht dabei um die Südfassade und Teile der West- und Ostfassade (Westfassade, Ostfassade). Der Rest ist einschalig mit Dämmung und Aluwelle als Außenverkleidung.
Habe jetzt aber auch schon über Putz an Stelle des Klinkers nachgedacht. Viele sagen, damit lässt sich ein U-Wert von 0,15 (Passivhaus) einfacher erreichen.
Vielleicht gibt es aber doch eine sinnvolle Lösung mit Klinker?
Wäre nett, wenn Sie mir oder ein anderer Teilnehmer/in helfen könnten.
Olaf Wachholz -
Klinker-Alternativen: Riemchen oder Aufkleber für Fassade?
Moin moin 🙂
Klar gibt es andere Möglichkeiten, wenn es um die Optik geht. Riemchen zum Beispiel. Oder auch die Aufklebedinger, sehen von weitem genauso aus. -
Klinker vs. Riemchen: Tradition und Dämmung im Vergleich
och nö mb
Also Riemchen zum Kleben mit einem echten Bockhorner Klinker zu vergleichen ist, mir fehlen die Worte *empörtguckt*.
So als Bremer, also als Quasifriese, nimmt man zwar anderen die Arbeit weg, aber nicht den Klinker, was wär dann mit dem Tee?
Also, der Klinker passt da inne Welt, bei der enormen Dämmung, tja, ob da wirklich die 2 cmeterchen die (tragende) Rolle spielen?
Stefan Ibold -
Betonsichtstein: Alternative zum Klinker bei zweischaliger Wand
Hallo Herr Wachholz, mal abgesehen davon das ich nicht gerade ein Freund der zweischaligen Bauweise bin würde ich als Alternative einen Betonsichtstein in Betracht ziehen. Hier speziell den OCTAVANT (http://www.bausteine-briest.de ). Der bietet meiner Meinung nach einen sehr großen Gestaltungsfreiraum, gerade in Verbindung mit der von Ihnen geplanten Aluwelle. Wie wäre es mit folgendem Aufbau:- Innenputz (wie bei Ihnen)
- 30ger LIAPLAN Ultra (Lambda=0,10)
- 12 cm Kerndämmung (Lambda=0.035)
- 11,5 cm OCTAVANT (Lambda=0,92)
Müsste einen U-Wert von 0,15 geben. MfG H. Heinrich
Baugebiet Heide: Klinker-Tradition in Ganderkesee bei Delmenhorst
bitte erklären
Hallo Herr Ibold,
Warum nehmen Bremer den anderen die Arbeit weg, aber nicht die Klinker?
Wenn es interessiert, das Baugebiet liegt in dem Ort Heide. Der gehört zur Gemeinde Ganderkesee (Plz 27777, Niedersachsen) und grenzt im Norden direkt an Delmenhorst.
Es sind auch noch ein paar Bauplätze in der Ökosiedlung Heide frei und es sollen da auch drei Themenhöfe (Punkt aktuelle bei Team 3) entstehen. Einer von Team 3. Die haben dort auch schon ein Passivhaus in Holzrahmenbauweise errichtet. Ist im Web unter dem Punkt "Baustellen" zu finden.
Olaf Wachholz -
Passivhausplanung: Eigene Ideen trotz bestehender Projekte?
Nu verstehe ich gar nichts mehr
Der Link führt doch zu Passivhäusern, die schon geplant sind oder geplant werden. Warum machen SIE sich dann Gedanken über den Aufbau? -
Klinkeraußenwand: Rechtliche & Statische Machbarkeit > 15 cm?
richtig verstehen
Hallo Herr Beisse,
weil die Häuser von Team 3 bis jetzt (soweit mir bekannt) in Holzrahmenbauweise erstellt worden und ich ja gerne mit Klinker arbeiten wollte. Und es interessiert mich auch, ob es rechtlich, statisch, usw. möglich ist, eine Klinkeraußenwand weiter als 15 cm von der Innenwand zu errichten. Des weiteren möchte ich die Materie auch besser und richtig verstehen, mit der ich wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten zu tun habe.
Außerdem hoffe ich, dass diese Variante auch kostengünstiger ist, weil die Innenschale dünner seien kann und die Wand insgesamt dünner wird.
Olaf Wachholz -
Planungsbeginn: Klärung der preislichen Grenzen für Klinkerbau?
Ach so
Na jetzt wird es klarer. Sie wollen also die bestehende Planung nicht übernehmen.
OK, jetzt setze ich noch mal neu mit Denken an 🙂 Aber heute nicht mehr.
Aber vorab: sind preisliche Grenzen gesetzt? -
Budgetplanung: Rechteckhaus mit Klinker unter 330.000 DM?
noch keine genau Vorstellung
Hallo Herr Beisse,
habe eigentlich gestern Nacht schon einen Text für Sie eingestellt. Hat aber wohl nicht geklappt. Entweder ein Fehler im System oder der Fehler saß vor dem PC. War auch schon gegen Mitternacht. Hier also der zweite Anlauf.
Habe noch keine konkrete Vorstellung, aber die Grenze von 330000 DM soll nicht überschritten werden. Sollen einfaches Rechteck (Innenmaß: 6 m x 15 m) mit 10 Grad Pultdach werden. Die Preise, die ich im Netz gefunden habe, kann man glaube ich nicht annehmen. (2000-2500 DM/m² oder 450 DM pro Kubikmeter) Das Haus ist sehr einfach konstruiert. Küche, G-WC, HWR (mit Dusche) liegen im EG nebeneinander. Der Rest ist ein großer Raum. Im DGAbk. solle ein Schlafzimmer, ein Bad (wird später ausgebaut) und die restliche Fläche bildet ein Zimmer.
Aber zurück zum zweischaligen Mauerwerk. Wenn Sie noch ein paar Infos hätten, wäre es super. Andere Hilfe und Input kann ich natürlich auch gebrauchen.
Habe noch ein klasse Excel-Tool (BILANZ-Tool V2.1) auf der Webseite der UNI Karlsruhe entdeckt. Mit dem kann man die Jahres-Energiebilanz berechnen und den U-Wert, Glaser, usw ... () Vielleicht ist das ja was für die Foren-Teilnehmer.
Olaf Wachholz -
Planungstool: Erste Gedanken zum Wandaufbau mit Klinker
Das hätten Sie auch von mir bekommen können 🙂
Also haben Sie doch selbst geplant. OK, ich mach mir mal Gedanken. -
Passivhausbau: Tipps für Wandaufbau, Dämmung und Eindeckung
das habe ich schon
Hallo Herr Beisse,
als aufmerksamer Leser (oder auch nicht) habe ich Ihr Tool schon entdeckt. Dachte nur, ist ja vielleicht auch mal ein Blick Wert und auch was für Anfänger, um diese Materie besser zu versehen.
Habe schon ein bisschen geplant, muss man anscheinend auch, wenn man ein Passivhaus bauen möchte. Sonst hätte ich ja auch nicht nach dem Wandaufbau gefragt. Bin aber noch für alle Tipps offen.
Haben Sie zufällig eine Ahnung was OSBAbk. und Gutex-Platten kosten? Oder auch andere Holzfaserplatten, die man im Dachbereich unter der Eindeckung benutzen kann.
Olaf Wachholz -
Wandaufbau: Klärungsbedarf zu Details im zweischaligen Mauerwerk
Muss ich nachfragen
Auf Anhieb weiß ich es auch nicht. -
Baukosten: Gute Quellen im Netz für Klinkerbau gesucht
das ist nett
Hallo Herr Beisse, das ist sehr nett. Danke
Gibt es eigentlich gute Quellen im Netz für Baukosten?
MfG Olaf Wachholz -
Baukosten-Information: Online-Quellen für Klinker-Interessenten
Klar gibt es das
Und wie naheliegend, siehe weiterführender Link -
Passivhaus: Alternative Dämmung mit 30 cm Mineralwolle statt Klinker
Warum zweischalig?
Ich baue ein Passivhaus und klebe an die 24er Ziegelwand eine 30 cm Mineralwolle-Schicht. Auf die Idee mit der Klinkerwand wäre ich nicht mal im Traum gekommen. Hört sich arroganter an, als es ist 😉 Mineralwolle in dieser Dicke hat übrigens nur der Pleiderer, soweit ich weiß. -
Mineralwolle-Dämmung: Aufbau und Befestigung im Detail?
Hallo Herr Schneiderbauer,
können Sie mir den Aufbau etwas genauer beschreiben und auch, wie die 30 cm Mineralwolle-Schicht befestigt wird?
Wer ist der Pleiderer?
MfG Olaf Wachholz -
Dämmung offen? Details zum Aufbau der Mineralwolle-Schicht
Und dann?
Abgesehen von der fraglichen Befestigung, was kommt denn davor? Bleibt die Dämmung offen? -
Mineralwolle-System: Verklebung und Gewährleistung durch Hasit
und dann passt es ...
Die Fa. Pfleiderer ist ein namhafter Baustofflieferant,Die Wolle wird geklebt (ähnlich wie Fliesenkleber) und die unterste Reihe gedübelt.
Das hält gut, die Armierung und der Putz tun für die Stabilisierung ihr übriges. Die Fa. Hasit als Systemlieferant von Isolierung, Armierung und Putz übernehmen die Gewährleistung dafür. Also das ist kein "Murx". Kenne jetzt schon einige Leute (auch Architekten), die bei sich das machen haben lassen und kein Problem haben. Auch Quick-Mix bietet dies an, nur dass die zwei Mineralwolleplatten vorher in der Fertigung erst zusammenkleben müssen, um auf die besagten 30 cm zu kommen. Ich gehe eh bald online unter, wo ich mit Bildern und Erklärungen die meisten Fragen erschlagen will.
Solarfassade: Alternative Fassadengestaltung für Passivhaus?
danke für die Infos
danke für die Infos. Werde mir die Sachen mal anschauen.
An Alle: Habe noch 'ne interessante Fassade entdeckt. () Was haltet Ihr davon? Gibt es schon Infos?
Olaf Wachholz -
Wärmeverbundsystem: Alternative zu Klinker für Passivhaus-Fassade
Danke
ich bin zwar jetzt noch nicht schlauer, ob doch mehr als 15 cm Abstand mit gesonderten Nachweis für die Klinkerwand gehen, aber
egal. Wir haben uns jetzt für ein Wärmeverbundsystem entschieden mit Putz als Außenfassade entschieden. Damit lässt sich ein Passivhaus einfacher realisieren und ist auch nicht so teuer wie eine zweischalige Wand mit Klinker.
Wenn jemand ein gutes Wärmeverbundsystem kennt, wäre es nett, wenn sie/er mal schreibt. Werde aber auch eine neue Frage hier im Forum zum Thema Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) und Wärmeverbundsystem einstellen.
Olaf Wachholz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweischaliges Mauerwerk: Abstand, Klinker und Alternativen für Passivhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den maximal zulässigen Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand bei zweischaligem Mauerwerk. Die DINAbk. 1053 begrenzt diesen auf 15 cm, aber Ausnahmen sind mit einem gesonderten statischen Nachweis möglich. Alternativen zum Klinker, wie Betonsichtsteine oder Wärmeverbundsysteme, werden ebenfalls diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Passivhaus-Standards und U-Werte. Die Wahl der Fassade ist oft eine Frage der regionalen Tradition und des persönlichen Geschmacks.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 1053: Zweischaliges Mauerwerk – Maximaler Abstand 150 mm darf der lichte Abstand der Mauerwerksschalen 150 mm nicht überschreiten. Bei größeren Abständen ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Kerndämmung mit WLG 035 kann eine gute Lösung sein, um die gewünschten U-Werte zu erreichen, wie im Beitrag Energieeinsparung: 2 cm mehr Abstand irrelevant beim Klinker? erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung einer Mineralwolle-Dämmschicht wird im Beitrag Mineralwolle-System: Verklebung und Gewährleistung durch Hasit die Verklebung und zusätzliche Dübelung der untersten Reihe empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen und Bauvorschriften für Ihr spezifisches Bauvorhaben. Berücksichtigen Sie alternative Fassadenmaterialien wie Betonsichtsteine (siehe Betonsichtstein: Alternative zum Klinker bei zweischaliger Wand) oder Wärmeverbundsysteme (siehe Wärmeverbundsystem: Alternative zu Klinker für Passivhaus-Fassade), um Kosten zu sparen und die Energieeffizienz zu optimieren.
Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung für oder gegen ein zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter regionale Vorlieben, energetische Anforderungen und budgetäre Beschränkungen. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Statiker oder Energieberater hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen und Brandschutz.Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan. …
- … den Bau eines Pelletlagers?Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … mit 60 mm x 80 mm senkrechten Kanthölzern im 625 mm Abstand (OSBAbk.). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … gute Wärmespeichereigenschaften, können aber auch anfällig für Feuchtigkeit sein. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Baustoffe. …
- … kommen doch bestimmt Betondecken mit e. höheren Wärmekapazität als Mauerwerk, …
- … die Abluft tatsächlich 100 % Feuchte erreicht (im Sommer ist manchmal der Abstand der Feuchte zu 100 % nicht hoch) - und da verstopfen Düsen …
- … von 15 kWh/m²a Heizwärme kommen, sollten Sie auch ganz schnell Abstand von der Luft/Luft-WP nehmen. …
- … gerne auch mal einfach was richtiges befestigen können, ohne immer mit Abstandsdübeln zu arbeiten. Wer damit leben kann, warum nicht? …
- … Ne Mauerwerkswand mauert man die Ecken hoch und dazwischen nach Schnur, sollte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in den Einbau inbegriffen. Ist das …
- … Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … Der Lichtschacht sollte so angebracht werden, dass kein Wasser in das Mauerwerk eintreten kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- … Risse im Mauerwerk: Besonders lange (über 2 Meter), breite (über 2 cm) oder sich …
- … Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Mauerwerk oder anderen Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen, …
- … Stabilität, den Wärme- und Schallschutz sowie die Lebensdauer des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament …
- … die sich im Laufe der Zeit verändern oder durch das gesamte Mauerwerk verlaufen. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, …
- … empfehlenswert, besonders nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Erdbeben oder starken Stürmen. Ein Abstand von 10-15 Jahren kann sinnvoll sein, bei Auffälligkeiten auch früher. …
- … Rissarten im MauerwerkUnterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Stabilität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … Die Garage hat eine Höhe von 275 cm (Mauerwerk inkl. Ringanker) und Außenabmaße von 6x9 m wobei bei ca. 3 …
- … müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher abzutragen. Der Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit. …
- … Auflagerbedingungen: Die Art der Auflager (z.B. Mauerwerk, Stahlträger) beeinflusst die Lastverteilung und die Beanspruchung der Balken. …
- … RingankerEin umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Horizontalkräfte aus der Decke aufnimmt.Verwandte Begriffe: Zugband, Mauerwerk …
- … Holzbalkendecke: Balkenabstand verringern für höhere Last …
- … in welchen Abstand? …
- … Balkenabstand verringert, also mehr Balken einbaut. …
- … Blechgarage (6 m breit) liegen die Platten auf Metall C-Profilen im Abstand von 2,5 m auf. Die Profile sind ca. 30 cm hoch. …
- … Ein Statiker ist für verbindliche Aussagen unerlässlich. Die Reduzierung des Balkenabstands kann die Verkehrslast erhöhen. Es werden verschiedene Optionen zur Befestigung der …
- … Zusatzinfo: Eine Erhöhung der Deckenlast kann durch die Verringerung des Balkenabstands erreicht werden, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Balkenabstand verringern für höhere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- … Die Belastung würde ca. in 1 m Abstand von der Wand auftreten. …
- … Randabstände: Der Abstand des Ankers zu den Rändern der Decke muss ausreichend sein. …
- … SchwerlastankerEin Befestigungselement, das hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen kann.Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzenanker, Hinterschnittanker, Verbundanker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … von geplanter Geländeoberkante zur Oberkante Fertigfußboden von 35 cm vorgesehen. Dieser Abstand soll unbedingt erforderlich sein, damit es später nicht zu Feuchtigkeitsproblemen durch …
- … Fertigfußboden (OKFFAbk.) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme im Haus zu vermeiden. Ein Abstand von 35 cm kann sinnvoll sein, um ausreichend Abstand zum Erdreich …
- … ? Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen GOK und OKFFAbk. kann zu Feuchtigkeitseintritt ins Gebäude führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. …
- … Eine Feuchtigkeitssperre ist eine spezielle Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel horizontal in das …
- … Mauerwerk eingebracht.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit …
- … Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Ein ausreichender Abstand verhindert, dass Spritzwasser und Feuchtigkeit direkt an die Fassade gelangen und …
- … ins Mauerwerk eindringen können. …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat ein zu geringer Abstand zwischen GOK und OKFFAbk.?Antwort: Ein zu geringer Abstand kann zu …
- … z.B. spezielle Putze oder Verblendsteine. Diese Materialien verhindern, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt, und ermöglichen gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- … (also der Flur des Badezimmers) besteht aus Holzbalken (16*6,5 cm; Abstand Balken 40 cm; Spannweite 4 m). Bis jetzt keine Probleme. …
- … Jedoch würde dieser Träger nur 5 cm auf jeder Seite im Mauerwerk liegen (beides Innenwände, alte Backsteine mit Mörtel verfugt). Ich fürchte jedoch, …
- … erfordert. Die vorhandenen Holzbalken (16 x 6,5 cm bei 40 cm Abstand und 4 m Spannweite) scheinen bisher ausreichend gewesen zu sein, aber …
- … Auflager prüfen: Die Auflager der Stahlträger (Mauerwerk) müssen ausreichend tragfähig sein. Backsteinmauerwerk kann unter Umständen verstärkt werden …
- … der Stahlträger verstärkt werden?Antwort: Das hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Last ab, die auf die Auflager wirkt. Ein Statiker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … Doppelhaushälfte, Bauträger, Pfusch am Bau, Gutachter, Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Bauamt, Immobilienkauf, Hauskauf …
- … nicht, Doppelhaushälfte ca. 50 cm höher gebaut als erlaubt und genehmigt. Abstandsflächen zum Nachbarn werden gerade so eingehalten. Man müsste noch prüfen …
- … Abstandsflächen: Sind die Abstandsflächen zum Nachbarn korrekt eingehalten? Eine Nichteinhaltung kann zu Streitigkeiten …
- … Bauausführung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Bauleistungen (Fundament, Mauerwerk, Dach, etc.). …
- … über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen. Bebauungspläne werden von den Gemeinden aufgestellt. …
- … Abstandsflächen …
- … Abstandsflächen sind der Mindestabstand, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden muss. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die Abstandsflächen werden in den Landesbauordnungen geregelt. …
- … Höhenpläne und Schnurgerüste. Der Vermessungsingenieur ist auch für die Einhaltung der Abstandsflächen und Höhenlagen verantwortlich. …
- … Grundlage für die Bauausführung bildet. Außerdem überwacht er die Einhaltung der Abstandsflächen und Höhenlagen. …
- … Frage: Was sind Abstandsflächen und warum sind …
- … Antwort: Abstandsflächen sind der Mindestabstand, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden muss. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu rechtlichen Problemen mit den Nachbarn führen. …
- … Abstandsflächen richtig berechnenDie gesetzlichen Vorgaben und wie Sie diese einhalten. …
- … 1. Überprüfung des Gebäudes anhand der baurechtlichen Vorschriften bzw. das Bauplanes insbesondere Bauhöhen Abstandsflächen, Baulängen auf Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan. …
- … des Gebäudes anhand der baurechtlichen Vorschriften bzw. das Bauplanes insbesondere Bauhöhen Abstandsflächen, Baulängen auf Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan. …
- … als auch Bestandsobjekte und die Bedeutung der Überprüfung von Bebauungsplänen und Abstandsflächen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand? Was ist zulässig?
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand?
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Abstand, Tragwand, Klinker, zulässig, Bauvorschriften, Statik, Hinterlüftung
