Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine pauschale Beurteilung ohne statische Berechnung unmöglich ist und dass ein einzelner M12-Anker bei 180 kg Motorradlast – vor allem unter dynamischer Belastung – nicht ausreichend und gefährlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ein einzelner M12-Anker ist für die Hebung eines Motorrads an einer 18 cm Stahlbetondecke nicht tragfähig und nicht zulässig. Es ist zwingend erforderlich, einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik mit einer vollständigen statischen Prüfung und einer nachgewiesenen Tragwerkslösung (z. B. Lastverteilende Traverse mit mehrfacher Verankerung) zu beauftragen – bevor auch nur ein Bohrloch gesetzt wird.
Die Stahlbetondecke selbst ist wahrscheinlich tragfähig genug für die Last eines Motorrads. Es wird jedoch dringend empfohlen, nicht nur einen einzigen Schwerlastanker M12 zu verwenden, sondern mehrere Ankerpunkte zur Lastverteilung. Eine Schiene bietet zusätzliche Flexibilität bei der Positionierung des Kettenzugs.
Hallo Ich möchte in meiner Garage einen Hand Kettenzug an der Decke anbringen, um ein Motorrad (Leergewicht 162 kg also mit Kettenzug und Benzin ca. 180 kg) zu heben. Ist es möglich dies punktuell mit nur einem Schwerlastanker M12 zu machen? Die Decke ist Stahlbeton 18 cm. Lichte Weite ist 3 m. die tragenden Wände sind aus Kalksandstein 24 cm. Die Belastung würde ca. in 1 m Abstand von der Wand auftreten. Vielen Dank und freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – dynamische Zuglasten beim Heben können 3–5-fach über dem statischen Gewicht (540–900 kg) liegen.
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner M12-Schwerlastanker ist für diese Anwendung grundsätzlich ungeeignet – die punktuelle, dynamische Last führt bei 18 cm Deckendicke zu hohem Risiko von Betonabplatzung, Durchstanzen oder Ausreißen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Decke muss auf Betongüte (mind. C20/25), Bewehrungslage und -dichte sowie Rand- und Achsabstände geprüft werden – keine Annahmen ohne ortsfeste Untersuchung (z. B. Schmidt-Hammer oder Bohrkern).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verankerung an Kalksandsteinwänden ist unmöglich – die gesamte Last muss ausschließlich über die Stahlbetondecke abgetragen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss Lastverteilung sicherstellen (z. B. Traverse, Tragbügel oder mehrere Anker mit Abstandshaltung nach ETA oder DINAbk. 1052) – keine Einzelpunktverankerung.
    Die Frage, ob ein einzelner M12 Schwerlastanker in einer 18 cm dicken Stahlbetondecke ausreicht, um ein Motorrad mit ca. 180 kg Gewicht sicher zu heben, ist ohne genaue statische Berechnung nicht pauschal zu beantworten. Die Tragfähigkeit eines Schwerlastankers hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Betongüte: Die Festigkeit des Betons (z.B. C20/25, C25/30) ist entscheidend.
    • Ankerart: Unterschiedliche Anker haben verschiedene Tragfähigkeiten.
    • Einbindetiefe: Die Tiefe, in der der Anker im Beton verankert ist, beeinflusst die Haltekraft.
    • Randabstände: Der Abstand des Ankers zu den Rändern der Decke muss ausreichend sein.
    • Bewehrung: Die vorhandene Stahlbewehrung in der Decke spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Ausreißen des Ankers und zum Absturz des Motorrads führen. Dies kann schwere Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
    Ich empfehle, die statische Tragfähigkeit der Decke und die Eignung des Ankers von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Lösung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke und die Ankerbefestigung unbedingt von einem Fachmann prüfen und berechnen.
    Der Nutzer plant, ein Motorrad mit einem Kettenzug an einem einzelnen M12-Schwerlastanker in einer 18 cm dicken Stahlbetondecke zu befestigen. Die statische Last von ca. 180 kg erscheint auf den ersten Blick gering, doch die dynamischen Kräfte beim Heben und die punktuelle Lasteinleitung stellen ein erhebliches Risiko dar. Eine 18 cm dicke Decke ist für eine derart konzentrierte Last ohne statische Berechnung nicht ausreichend dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Befestigung mit nur einem Anker in einer relativ dünnen Decke kann zu einem Durchstanzen oder Abplatzen des Betons führen. Die dynamische Belastung beim Heben (Ruck) kann die zulässige Tragfähigkeit des Ankers und des Betons deutlich überschreiten. Ein Versagen der Verankerung hätte schwerwiegende Folgen für Personen und Eigentum.
    ➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit eines M12-Ankers hängt stark von der Verankerungstiefe, der Betongüte und der Bewehrung ab. Ohne Kenntnis dieser Parameter ist eine pauschale Aussage nicht möglich. Zudem ist die Lastverteilung über die Decke entscheidend; ein einzelner Punkt ist statisch ungünstig. Eine fachgerechte Lösung erfordert die Verteilung der Last auf mehrere Anker oder die Verwendung einer Lastverteilungsschiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur. Dieser muss die vorhandene Bewehrung prüfen, die Betongüte bestimmen und eine statische Berechnung für die punktuelle Last durchführen. Lassen Sie sich eine geeignete Verankerungslösung (z. B. mehrere Anker mit Lastverteilung) vorschlagen. Führen Sie die Montage keinesfalls ohne diese fachliche Prüfung durch.
    Die Anfrage betrifft die punktuelle Aufhängung eines Handkettenzugs an einer 18 cm starken Stahlbetondecke zur Hebung eines Motorrads mit ca. 180 kg Gesamtlast – unter der Annahme, dass nur ein einziger M12-Schwerlastanker verwendet werden soll.
    🔴 Gefahr: Ein einzelner M12-Anker ist für diese Anwendung grundsätzlich ungeeignet: Die dynamische Zuglast beim Heben (insbesondere bei Ruckbelastung, Bremsvorgängen oder ungleichmäßiger Lastverteilung) kann leicht das 3- bis 5-fache des statischen Gewichts erreichen – also 540–900 kg. Die zulässige Zuglast eines M12-Ankers in Stahlbeton hängt stark von der konkreten Ausführung (z. B. Hilti HUS-H, Fischer FAZ II), der Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25 vorausgesetzt), der Einbetiefe und der Randabstände ab – selbst bei optimalen Bedingungen liegt die zulässige statische Zuglast meist unter 300 kg, bei dynamischer Belastung deutlich darunter.
    🔴 Gefahr: Die Last wirkt in 1 m Abstand von der tragenden Wand – damit im Feldbereich der Decke, wo Biegemomente und Zugspannungen in der Unterseite auftreten. Ein punktueller Anker greift nicht in die Tragstruktur ein, sondern erzeugt lokale Ausreißkräfte, die ohne ausreichende Bewehrung oder Verankerung in die Haupttragrichtung zu Betonabplatzungen oder Ausbrüchen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einzelner M12-Anker ausreichend sei, ist technisch falsch und gefährlich – es handelt sich nicht um eine reine Gewichtsfrage, sondern um eine komplexe Tragwerksfrage mit dynamischen, lokalen und konstruktiven Aspekten.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine statisch berechnete Aufhängung über eine ausreichend dimensionierte Stahlkonstruktion (z. B. Tragbügel oder Traverse), die die Last in die Haupttragrichtung der Decke einleitet, oder eine fachgerechte Verankerung mehrerer Anker in einem Lastverteiler, unter Berücksichtigung von Mindestabständen, Einbetiefe und Betonfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Kalksandsteinwände sind für die Aufnahme von Zugkräften ungeeignet – eine Verankerung an der Wand ist daher nicht zulässig; die Last muss ausschließlich über die Decke abgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Deckenkonstruktion, der Ermittlung der vorhandenen Betonfestigkeit (ggf. mittels Schmidt-Hammer oder Bohrkern) und der Auslegung einer tragfähigen, statisch nachgewiesenen Aufhängung – dies ist zwingend erforderlich, bevor irgendeine Montage erfolgt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren die Gefahr von Betonabplatzung, Durchstanzen und Ausreißen als kritisch und betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch Statiker oder Bauingenieur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Einflussfaktoren (Betongüte, Einbindetiefe, Randabstände), DeepSeek hebt zusätzlich die Ungunst der Lastverteilung im Feldbereich hervor, Qwen quantifiziert dynamische Lastfaktoren (3–5-fach) und nennt konkrete Norm- und Prüfmethoden (Schmidt-Hammer, ETA).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: klare Differenzierung zwischen statischer und dynamischer Zuglast, explizite Aussage zur Unzulässigkeit von Wandverankerung (Kalksandstein), sowie Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (nicht nur Statiker).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont besonders die Notwendigkeit einer Lastverteilungslösung (z. B. Schiene oder mehrere Anker) und macht deutlich, dass ein einzelner Anker "statisch ungünstig" ist – diese Bewertung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen implizit, aber nicht so klar formuliert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicher Eignung nach Berechnung", DeepSeek und Qwen bewerten einen einzelnen M12-Anker *grundsätzlich* als ungeeignet – Qwen formuliert dies explizit als "technisch falsch und gefährlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Anforderungen von Qwen (zertifizierter Sachverständiger, dynamische Lastfaktoren, ortsfeste Betonprüfung) stellen den höchsten Sicherheitsstandard dar und sind als verbindlich anzusehen.
    Einzelner M12-Anker ausreichend? ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht pauschal beantwortbar", DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" – KI-Konsens: ❌ ungeeignet, auch bei optimalen Annahmen.
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche statische Berechnung vor Montage – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Dynamische Lasten beim Heben ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Rucklasten – Qwen quantifiziert mit 3–5-fach; KI-Konsens: ✅ dynamische Lasten dominieren die Sicherheitsbetrachtung.
    Verankerung an Kalksandsteinwänden ✅ Konsens Qwen nennt es explizit, GoogleAI und DeepSeek sprechen nicht davon – KI-Konsens: ✅ ungeeignet (Kalksandstein trägt keine Zugkräfte).
    Alternativen zur Einzelpunktverankerung ⚠️ Abwägung DeepSeek/Qwen fordern Lastverteilung (Traverse, mehrere Anker); GoogleAI erwähnt keine konkrete Alternative – KI-Konsens: ⚠️ Mehrpunkt- oder systembasierte Lösung ist einzige sichere Option.
    🔴 Risiko Ausreißen des Ankers infolge dynamischer Ruckbelastung Schwerste Verletzungen oder Todesfall durch Absturz des Motorrads
    🔴 Risiko Betonabplatzung oder Durchstanzen der 18 cm Decke Struktureller Schaden an der Tragkonstruktion, Folgeschäden an darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingeschätzte Betongüte (z. B. C12/15 statt C20/25) Massive Unterschätzung der Tragfähigkeit – statische Berechnung wird unwirksam
    🔴 Risiko Unzureichende bzw. unerkannte Bewehrungslage Keine Aufnahme lokaler Zugkräfte → lokale Spannungsrissbildung und Versagen
    🔴 Risiko Verankerung an Kalksandsteinwand als "Notlösung" Unmittelbarer Versagen der Verankerung – keine tragende Wirkung, hohe Sturzgefahr
    ✅ Chance Ausführung einer statisch nachgewiesenen Lastverteilungslösung (z. B. Traverse) Nachhaltige, sichere Hebelösung für zukünftige Anwendungen, Erhöhung der Nutzwertigkeit des Raums
    ✅ Chance Ermittlung der realen Betongüte vor Ort (Schmidt-Hammer) Objektive Grundlage für alle zukünftigen baulichen Maßnahmen – langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Stahlkonstruktion in die Haupttragrichtung der Decke Optimale Kraftleitung in das Tragwerk – maximale Sicherheit bei minimalem Materialaufwand
    ✅ Chance Dokumentation der statischen Prüfung und Montage durch Sachverständigen Rechtssicherheit im Schadensfall, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Versicherung oder Haftungsfragen
    ✅ Chance Einbeziehung einer Fachfirma für Schwerlastverankerung (z. B. Hilti-, Fischer-Zertifizierung) Gewährleistung von Material- und Montagequalität nach ETA – vollständige Nachweisbarkeit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – nicht nur "einen Statiker", sondern explizit jemanden mit Nachweis für Lastaufhängungen in Stahlbeton.
    2. Ortstermin mit Prüfungsmethoden vereinbaren: Fordern Sie vor Ort die Bestimmung der Betongüte (z. B. Schmidt-Hammer-Test) und die Lokalisierung der Bewehrung (z. B. Ferroscan) an – keine Annahmen über Deckenaufbau.
    3. Kein Bohren oder Montieren vor Vorliegen des Prüfberichts: Verzichten Sie vollständig auf jede Vorarbeiten – auch das Aussuchen eines Ankerstandorts ist vor der statischen Prüfung unzulässig.
    4. Sicherheitsorientierte Tragwerkslösung festlegen: Lassen Sie sich eine Lösung mit Lastverteilung (z. B. Stahltraverse mit mindestens drei Ankerpunkten, exakt nach ETA-Richtlinien) vorschlagen – keine Einzelpunktvarianten akzeptieren.
    5. Verankerungsprodukte nur von zertifizierten Herstellern einsetzen: Wählen Sie ausschließlich Anker mit europäischer technischer Zulassung (ETA) für Stahlbeton – z. B. Hilti HUS-H oder Fischer FAZ II – und dokumentieren Sie die Seriennummern.
    6. Montage durch zertifizierte Fachfirma durchführen lassen: Die Einbauanleitung des Herstellers muss vor Ort exakt befolgt werden – bei Abweichung entfällt die Zulassung (ETA) – beauftragen Sie hierfür eine Hersteller-zertifizierte Montagefirma.
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der hohe Druck- und Zugkräfte aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit
    Schwerlastanker
    Ein Befestigungselement, das hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen kann.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzenanker, Hinterschnittanker, Verbundanker
    Tragfähigkeit
    Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung, Sicherheit
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Gleichgewicht, Festigkeit
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Rippenstahl, Baustahl
    Betongüte
    Eine Klassifizierung des Betons nach seiner Druckfestigkeit, z.B. C20/25 oder C30/37.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe, Wasser
    Einbindetiefe
    Die Tiefe, bis zu der ein Anker oder ein anderes Befestigungselement in ein Bauteil eingeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe, Einschraubtiefe, Mindesttiefe
    1. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Tragfähigkeit eines Schwerlastankers in Beton?
      Antwort: Die Tragfähigkeit hängt von der Betongüte, der Ankerart, der Einbindetiefe, den Randabständen und der vorhandenen Bewehrung ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die sichere Last zu bestimmen.
    2. Frage: Kann ich die Tragfähigkeit meiner Stahlbetondecke selbst berechnen?
      Antwort: Eine genaue Berechnung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Software. Es ist ratsam, einen Statiker oder Bauingenieur zu beauftragen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem einzelnen Schwerlastanker?
      Antwort: Alternativ können mehrere Anker verwendet werden, um die Last zu verteilen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Lastverteilungsplatte.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Tragfähigkeit?
      Antwort: Höherwertiger Beton (z.B. C30/37 statt C20/25) hat eine höhere Druckfestigkeit und ermöglicht somit höhere Traglasten für die Anker.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl des Schwerlastankers zu beachten?
      Antwort: Der Anker muss für die vorgesehene Last und den Betonuntergrund geeignet sein. Achten Sie auf eine Zulassung des Ankers für dynamische Belastungen, falls das Motorrad bewegt wird.
    6. Frage: Wie tief muss ein Schwerlastanker in der Stahlbetondecke verankert sein?
      Antwort: Die erforderliche Einbindetiefe hängt von der Ankerart und der Last ab. Die Angaben des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
    7. Frage: Was passiert, wenn der Anker zu nah am Rand der Decke sitzt?
      Antwort: Ein zu geringer Randabstand kann dazu führen, dass der Beton ausbricht und der Anker seine Tragfähigkeit verliert.
    8. Frage: Gibt es spezielle Anker für gerissenen Beton?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Anker, die auch in gerissenem Beton eingesetzt werden können. Diese Anker haben eine höhere Tragfähigkeit und sind sicherer.
    • Deckenbelastung erhöhen
      Informationen zur maximal zulässigen Belastung von Decken.
    • Ankerarten für Beton
      Übersicht über verschiedene Anker und ihre Anwendungsbereiche.
    • Statische Berechnung von Bauteilen
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Sicherheit.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Verstärkung von beschädigtem Beton.
    • Kettenzug befestigen
      Sichere Befestigungsmethoden für Kettenzüge in verschiedenen Umgebungen.
  2. Tragfähigkeit: Mehrere Anker für Kettenzugbefestigung!
    Auch wenn der Schwerlastanker
    für diese Belastung zugelassen ist würde ich mindestens 2, besser 3 oder 4 Anker mit einer gemeinsamen Stahlplatte einsetzen. Das dürfen dann auch dünnere Anker sein.
    Der Hersteller setzt vielleicht einen anderen "Beton" voraus, als in der Garage vorhanden ist und ich kann diesen Beton von hier nicht beurteilen.
    Da würde ich mich nicht auf einen einzigen Anker verlassen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Stahlbetondecke: Tragfähigkeit mit 4 Ankern ausreichend?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Darf ich diese so interpretieren, dass die Decke selbst nicht dass Problem wäre? Annahme: Montage Stahlplatte 15x15 cm mit 4 Ankern?
  4. Stahlbetondecke: Lastverteilung & Sicherheitshinweise
    Die Decke wird die Last
    genauso spurlos wegstecken wie wenn Sie sich mit einem Partner auf die Decke stellen. Da bewegt sich auch nichts. Nehme ich zumindest an.
    Aber auf einen einzigen Dübel würde ich mich trotzdem nicht verlassen.
    So wie eben manchmal Zusatzeisen "konstruktiv" zugelegt werden. Wann weiß eben nicht genau was kommt.
  5. Alternative: Schiene für flexiblen Kettenzug an Decke
    Schiene
    Ich würde eine Schiene an die Decke montieren, dann hätte man mehrere Befestigungspunkte und könnte den Kettenzug auch noch verschieben.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Stahlbetondecke: Motorrad sicher mit Kettenzug heben
    💡 Kernaussagen: Die Stahlbetondecke selbst ist wahrscheinlich tragfähig genug für die Last eines Motorrads. Es wird jedoch dringend empfohlen, nicht nur einen einzigen Schwerlastanker M12 zu verwenden, sondern mehrere Ankerpunkte zur Lastverteilung. Eine Schiene bietet zusätzliche Flexibilität bei der Positionierung des Kettenzugs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Tragfähigkeit: Mehrere Anker für Kettenzugbefestigung! erwähnt, sollte man sich nicht auf die Tragfähigkeit eines einzelnen Ankers verlassen, da der Beton in der Garage möglicherweise andere Eigenschaften aufweist als vom Hersteller des Ankers vorausgesetzt.
    ✅ Empfehlung: Die Montage einer Stahlplatte mit mehreren Ankern (z.B. 4 Anker auf einer 15x15 cm Platte) wird empfohlen, um die Last besser zu verteilen, wie im Beitrag Stahlbetondecke: Tragfähigkeit mit 4 Ankern ausreichend? vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung ist die Montage einer Schiene an der Decke, wie im Beitrag Alternative: Schiene für flexiblen Kettenzug an Decke beschrieben. Dies ermöglicht nicht nur mehrere Befestigungspunkte, sondern auch die Möglichkeit, den Kettenzug entlang der Schiene zu verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die Statik der Stahlbetondecke geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den zusätzlichen Belastungen standhält. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Schwerlastanker und die korrekte Montage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11304: Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
Suche nach: Stahlbetondecke: Kettenzug sicher befestigen
Suche nach: Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker, M12, Motorrad, Garagendecke, Befestigung, Statikprüfung
