Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Architekt
Baumängel Architekt: Rechte, Vorgehen & Erfahrungen der Bauherren-Interessengemeinschaft?
Hallo zusammen,
wir sind eine Reihe von Bauherren,
die über die letzten 1,5 Jahre mit gleichem Architekturbüro
gebaut haben oder noch bauen.
Leider wurden durchweg sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
In einigen Fällen sind bereits Beweissicherungsverfahren
Aufgrund erheblicher Mängel eingeleitet.
Eine Frage an das Forum,
wie kann die Interessengemeinschaft regelmäßig zusammenkommen,
ohne dass man vom Anwalt des Architekten als "rufschädigend"
abgestemmelt wird?
Was ist hierbei zu beachten?
Es geht hier um sachlichen Austausch von Erfahrungen und Hilfestellung der noch in Bau befindlichen Gebäude.
Zudem wird überlegt eine entsprechende "Klage" gegen
den selbständig tätigen Architekten bei der
Architektenkammer des Architekten einzureichen.
Ist dieses überhaupt sinnvoll? Wer sollte von der
Architektenkammer auf geschädigte Bauherren hören?
Welches Vorgehen schlagen Sie vor, ohne dass rechtliche
Probleme der Beteiligten an bereits eingeleiteten Verfahren
entstehen könnte?
Vielen Dank für Vorschläge und Ideen,
Grüße leider noch anonym).
    Ich verstehe, dass Sie als Bauherren mit den Leistungen eines Architekturbüros unzufrieden sind und sich mit anderen Betroffenen austauschen möchten. Eine Interessengemeinschaft kann eine gute Möglichkeit sein, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam vorzugehen.
    🔴 Gefahr: Baumängel können zu erheblichen finanziellen Schäden und Wertverlusten führen. Es ist wichtig, diese frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren.
    • Beweissicherung: Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen dokumentieren. Dies ist wichtig für spätere rechtliche Schritte.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie über die möglichen Vorgehensweisen beraten.
    • Mängelbeseitigung: Fordern Sie das Architekturbüro schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Architektenkammer: Sie können eine Beschwerde bei der zuständigen Architektenkammer einreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und suchen Sie rechtzeitig rechtlichen Rat.
    Beweissicherung
    Ein Verfahren zur Dokumentation des Zustands einer Sache oder eines Bauwerks, um Beweise für Mängel oder Schäden zu sichern. Sie wird oft durch einen Sachverständigen durchgeführt. Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Mängeldokumentation.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen beim Bau eines Gebäudes. Baumängel können zu Schäden, Wertverlusten und Nutzungseinschränkungen führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelbeseitigung.
    Architektenkammer
    Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die Interessen der Architekten vertritt und die Einhaltung der Berufspflichten überwacht. Sie ist Ansprechpartner für Bauherren bei Beschwerden über Architekten. Verwandte Begriffe: Berufsrecht, Architektengesetz, Standesvertretung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Abnahme
    Die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Übergabe.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft zur Beweissicherung bei Baumängeln eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Gutachten.
    Nacherfüllung
    Das Recht des Bauherrn, vom Unternehmer die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. Die Nacherfüllung ist der primäre Anspruch bei Baumängeln. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung.
    1. Was ist eine Beweissicherung?
      Eine Beweissicherung ist ein Verfahren, bei dem ein unabhängiger Sachverständiger den Zustand eines Bauwerks oder Bauteils dokumentiert. Dies dient dazu, Beweise für Mängel oder Schäden zu sichern, bevor diese beseitigt oder verändert werden. Das Ergebnis wird in einem Gutachten festgehalten, das vor Gericht als Beweismittel verwendet werden kann.
    2. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln?
      Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), das Recht auf Minderung des Werklohns, das Recht auf Schadensersatz und unter Umständen das Recht auf Rücktritt vom Vertrag. Die genauen Rechte hängen von den Umständen des Einzelfalls ab.
    3. Wie kann ich eine Interessengemeinschaft gründen?
      Eine Interessengemeinschaft kann formlos gegründet werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Ziele und Aufgaben der Gemeinschaft schriftlich festzuhalten. Ein Anwalt kann bei der Gestaltung einer Satzung behilflich sein.
    4. Was ist die Rolle der Architektenkammer?
      Die Architektenkammer ist eine berufsständische Vertretung der Architekten. Sie überwacht die Einhaltung der Berufspflichten und kann bei Verstößen Sanktionen verhängen. Bauherren können sich bei Beschwerden über Architekten an die Architektenkammer wenden.
    5. Wie lange habe ich Zeit, Baumängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist geltend zu machen, da die Ansprüche sonst verjähren können.
    6. Was kostet ein Sachverständigengutachten?
      Die Kosten für ein Sachverständigengutachten hängen vom Umfang und der Komplexität des Gutachtens ab. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen.
    7. Kann ich den Architekten verklagen?
      Ja, wenn der Architekt seine vertraglichen Pflichten verletzt hat und dadurch Schäden entstanden sind, können Sie ihn verklagen. Eine Klage ist jedoch oft mit Kosten und Risiken verbunden.
    8. Was ist eine Abnahme?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie man Mängel richtig dokumentiert und rechtssicher festhält.
    • Rechte des Bauherrn bei Architektenfehlern
      Welche Ansprüche Sie gegen Ihren Architekten geltend machen können.
    • Die Rolle der Architektenkammer bei Streitigkeiten
      Wie die Architektenkammer bei Konflikten zwischen Bauherren und Architekten vermitteln kann.
    • Gründung einer Bauherren-Interessengemeinschaft
      Tipps und Hinweise zur Organisation und den Vorteilen einer Interessengemeinschaft.
    • Verjährung von Baumängeln
      Wann Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung verfallen.
  2. Erfahrungsaustausch Bauherren: Rechtliche Aspekte & Vorgehen
    Sie können doch einfach
    zu einem "Erfahrungsaustausch" aufrufen. Was soll daran rufschädigend sein?
    Im Übrigen kann Ihnen niemand verbieten, dass Sie sich mit anderen ehemaligen Bauherren treffen. Wieso auch?
  3. Baumängel Architekt: Betriebshaftpflicht, Fehlerarten & Ansprüche
    Frage (noch) zu allgemein
    Als erstes würde ich versuchen, die Betriebshaftpflichtversicherung des Architekten zu erhalten.
    Dann sind alle behaupteten Schäden aufzulisten.
    Zu unterscheiden sind Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauleitungsfehler, Fehler bei der technischen Ausrüstung.
    Kann der Architekt behaupten, Bauherren haben Anweisungen erteilt?
    Gibt es geschäftliche Verbindungen des Architekten oder des Bauleiters zu ausführenden Firmen?
    Haben die Bauherren aus Kostengründen auf bestimmte Leistungen verzichtet? (z.B. Ausschreibung und Bauleitung)
    Hat der Architekt Fremdleistungen geliefert, die er nicht beherrscht? (z.B. Elektroplanung, Heizungsplanung etc.)
    Gibt es den roten Faden von wiederkehrenden Fehlern?
    Haben die Bauherren die Leistungsschritte überwacht oder wurde der Bau mit "mach mal" beauftragt und nun gefällt das Endergebnis nicht.
    Wenn man selbstkritsch die Ursachenforschung angeht, kommt man danach auf die Verantwortlichkeiten und damit auf einen fundierten Schadenersatz.
    Die Bauherren und der Architekt mögen bedenken, dass sich alle möglichen Gutachter mit der Angelegenheit befassen.
    • Herr Klaus
  4. Architektenkammer vs. Gericht: Vorgehen bei Baumängeln
    Klage
    Eine Architektenkammer ist kein Gericht, d.h. der Begriff Klage ist weitgehend dem Gericht vorbehalten. Das heißt nicht, dass die Kammer nicht um Hilfe gebeten werden kann  -  das dürfte aber weitgehend nur Sinn haben, wenn die Fronten noch nicht zu sehr verhärtet sind.
    Gegen einen Aufruf zum Erfahrungsaustausch sollte nichts sprechen.
    Rufschädigend wäre sicherlich, wenn Sie einen Einzelfehler aufbauschen, der nicht typisch für das Verhalten einer Person oder Firma ist.
  5. Architekten zur Arbeit zwingen: Kammer oder Klage bei Mängeln?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ziel
    Wenn das Ziel ist, den Architekten zur "Arbeit" zu "zwingen, kann man die Architektenkammer einschalten - ein Erfolg ist aber nicht gesichert. Alles andere ist nur mit einer Klage vor Gericht zu erwirken - wenn überhaupt!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Baumängel Architekt: Rechte, Vorgehen & Erfahrungsaustausch
    💡 Kernaussagen: Bauherren mit Problemen durch Architekten suchen Austausch. Die Betriebshaftpflicht des Architekten sollte geprüft werden. Klage vor Gericht ist oft notwendig, um Architekten zur Verantwortung zu ziehen. Die Architektenkammer kann bei weniger verhärteten Fronten helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumängel Architekt: Betriebshaftpflicht, Fehlerarten & Ansprüche ist es wichtig, Planungs-, Ausführungs- und Bauleitungsfehler zu unterscheiden, um Ansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein offener Erfahrungsaustausch unter Bauherren ist rechtlich unbedenklich und kann hilfreich sein, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
    🔴 Kritisch: Der Begriff 'Klage' sollte im Zusammenhang mit der Architektenkammer vermieden werden, da diese kein Gericht ist, wie im Beitrag Architektenkammer vs. Gericht: Vorgehen bei Baumängeln erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich austauschen und die Betriebshaftpflicht des Architekten prüfen. Bei Bedarf ist eine Klage vor Gericht in Erwägung zu ziehen, wie im Beitrag Architekten zur Arbeit zwingen: Kammer oder Klage bei Mängeln? beschrieben.
    📊 Fakten: Die Interessengemeinschaft von Bauherren tauscht sich über Erfahrungen mit Baumängeln und möglichen Vorgehensweisen gegen den Architekten aus, um ihre Rechte geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Auflösen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Undichtes Dach durch mangelhafte Bauleitung: Architekt haftbar? Kostenrückerstattung & Schiedsstelle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Architekt, Bauherr, Interessengemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumängel Architekt: Rechte, Vorgehen & Erfahrungen der Bauherren-Interessengemeinschaft?
Suche nach: Baumängel Architekt: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Baumängel, Architekt, Bauherren, Interessengemeinschaft, Rechte, Vorgehen, Erfahrungsaustausch, Beweissicherung, Klage
