Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterfl
Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
wir werden in diesem Jahr einen Neubau errichten mit 180 m² Wohnfläche und 90 m² Keller. Nachdem ich mich lange Zeit mit dem Thema Heizung beschäftigt habe, weiß ich im Moment immer noch nicht, welches System für mich das Beste ist. Ich hoffe Sie können mir helfen.
Die Wärmebedarfsberechnung des Statikers weißt folgende Werte für 4 Personen aus:
Hüllfläche A=580 m²
Bezugsfläche An=268,48 m²
Bruttovolumen Ve=839 m³
Heizlast nach DINAbk.=12 kW
Heizwärmebedarf Qh=34 kWh/ (m²a)
Warmwasser Qtw=13 kWh/ (m²a)
Ursprünglich war geplant das Gebäude mit einer WP mit Flächenkollektor zu betreiben, allerdings reicht die Grundstücksfläche nicht aus. Eine Sonde zu bohren kostet laut Angeboten zwischen 12.000 und 15.000 € für zwei Sonden. Die Gesamtkosten für eine WP-Anlage (14  -  16 kW) mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (Vorlauf=35 °) und Warmwasserbereitung im ganzen Gebäude käme auf ca. 38.000 €.
Alternativ habe ich mir einen Ölbrennwertkessel anbieten lassen. Bei diesem System belaufen sich die Gesamtkosten bei gleichem Flächenheizsystem auf 25.000 €. Dieser Kessel hat dann eine Leistung 20 kW.
Ich habe mir überlegt dieses System mit einer Solaranlage und einem Wärmetauscher für den gepl. Kachelofen zu erweitern. Das wären dann nochmal ca. 5.000 €. Macht unterm Strich 30.000 €.
Jetzt Stelle ich mir grundsätzlich die Frage, ob man
1. die gesamte Gebäudenutzfläche für die Berechnung ansetzen muss, also auch die Bereiche, welche so gut wie nie beheizt werden?
2. Mit welchen tatsächlichen Verbrauskosten ist bei verschiedenen Systemen zu rechnen? Und damit auch, wann amortisiert sich eine WP-Anlage?
3. Gibt es eine wirtschaftliche Alternative zu diesen beiden Systemen z.B. Pellets? Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Für ihre Hilfe und Meinungen wäre ich sehr dankbar.
Marcel Ramus
  • Marcel Ramus
    Für einen Neubau mit 180 m² Wohnfläche und 90 m² Keller stehen Ihnen grundsätzlich verschiedene Heizsysteme zur Auswahl. Die Entscheidung zwischen einer Ölheizung und einer Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Investitionskosten, die laufenden Betriebskosten, die Umweltfreundlichkeit und die individuellen Bedürfnisse.
    Ölheizung: Eine Ölheizung ist eine etablierte Technologie, die relativ hohe Vorlauftemperaturen erzeugen kann. Dies kann in älteren, schlecht gedämmten Gebäuden von Vorteil sein. Allerdings sind Ölheizungen aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe weniger umweltfreundlich und unterliegen strengeren Emissionsvorschriften. Die Betriebskosten sind stark vom Ölpreis abhängig.
    Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser), um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber sehr effizient sein, insbesondere in gut gedämmten Neubauten mit Flächenheizsystemen wie Fußbodenheizung. Wärmepumpen sind umweltfreundlicher als Ölheizungen, da sie keine fossilen Brennstoffe verbrennen. Die Investitionskosten sind in der Regel höher, aber die Betriebskosten können niedriger sein, insbesondere wenn Ökostrom genutzt wird.
    Ich empfehle für Neubauten mit Fußbodenheizung eine Wärmepumpe, da diese effizienter arbeitet und umweltfreundlicher ist. Achten Sie auf eine korrekte Heizlastberechnung, um die passende Leistung der Wärmepumpe zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmeleistung, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Wärmebedarf, Norm-Außentemperatur
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf ist die Energiemenge, die ein Gebäude innerhalb einer Heizperiode benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Primärenergiebedarf
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber sehr effizient sein.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie ist eine etablierte Technologie, aber weniger umweltfreundlich als erneuerbare Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizöl, Ölverbrauch
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um die Effizienz der Verbrennung zu erhöhen. Er ist effizienter als ein herkömmlicher Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur (unter 35 °C) ist ideal für Wärmepumpen, da sie so effizienter arbeiten. Fußbodenheizungen sind daher gut geeignet.
    2. Wie funktioniert eine Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und geografischer Lage. Sie ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizwärmebedarf?
      Die Heizlast ist die maximal benötigte Wärmeleistung an einem kalten Tag, während der Heizwärmebedarf die gesamte Wärmemenge ist, die über die Heizperiode benötigt wird.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?
      Für den Einbau von Wärmepumpen gibt es staatliche Förderprogramme, die einen Teil der Investitionskosten übernehmen. Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW.
    5. Kann ich eine Wärmepumpe mit einer Solaranlage kombinieren?
      Ja, die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Solaranlage ist sinnvoll, da der Solarstrom den Strombedarf der Wärmepumpe reduzieren und die Betriebskosten senken kann.
    6. Was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Wärmepumpen (Luft, Erde, Wasser)?
      Luft-Wärmepumpen nutzen die Außenluft als Wärmequelle, Erdwärmepumpen nutzen die Erdwärme und Wasser-Wärmepumpen nutzen das Grundwasser. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, aber auch teurer in der Installation.
    7. Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine Ölheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Heizsystems?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Gebäudes und ermöglicht den Einsatz effizienterer Heizsysteme wie Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Heizlastberechnung Neubau
      Wie die Heizlast für einen Neubau korrekt berechnet wird.
    • Ölheizung Austauschpflicht
      Welche Regelungen und Fristen für den Austausch alter Ölheizungen gelten.
    • Vergleich Heizsysteme Neubau
      Ein umfassender Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten.
    • Effizienz Wärmepumpe
      Faktoren, die die Effizienz einer Wärmepumpe beeinflussen.
  2. Alternative: Pelletsheizung – Günstiger Brennstoff trotz höherer Kosten
    Und warum kein Pellets?
    ist zwar in der Anschaffung teuerer, aber Brennstoff deutlich billiger als ÖL oder Gas.
    Ich habe sogar auf Solar verzichtet.
    Lagerung geht auch im Erdtank, wenn kein Platz im Haus.
    Benötigen Sie Infos zu Holz-Pellets?
  3. Heizlastberechnung: Nutzfläche vs. beheizte Fläche – Keller berücksichtigen?
    völlig offen ...
    Natürlich kann Pellets auch ein Thema sein. Habe nur über eine Pelletsanlage noch kein Angebot vorliegen und weiß somit nicht, wie sich das ganze preislich bewegt.
    Kann mir jemand sagen, wie das mit der Bemessung von Heizungsanlagen aussieht? Muss die gesamte Nutzfläche angesetzt werden auch wenn die Kellerräume, welche fast 100 m² ausmachen, so gut wie nie beheizt werden?
    Vielen Dank!
    Gruß Marcel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Die richtige Wahl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ölheizung, Wärmepumpe und Pelletsheizung im Neubau. Kosten, Effizienz und die korrekte Heizlastberechnung spielen eine zentrale Rolle. Alternative: Pelletsheizung – Günstiger Brennstoff trotz höherer Kosten wird als mögliche Option genannt, besonders im Hinblick auf Brennstoffkosten.
    💰 Kosten: Die Anschaffungskosten einer Pelletsheizung sind höher, aber die Brennstoffkosten können deutlich geringer sein als bei Öl oder Gas. Dies sollte bei der Gesamtkostenbetrachtung berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Dabei stellt sich die Frage, ob die gesamte Nutzfläche, inklusive unbeheizter Kellerräume, berücksichtigt werden muss. Siehe dazu auch Heizlastberechnung: Nutzfläche vs. beheizte Fläche – Keller berücksichtigen?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Lagerung von Pellets kann auch in einem Erdtank erfolgen, wenn im Haus kein Platz vorhanden ist. Dies ist besonders für Neubauten ohne klassischen Heizraum relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für verschiedene Heizsysteme (Ölheizung, Wärmepumpe, Pelletsheizung) ein, um die Kosten und Effizienz zu vergleichen. Achten Sie auf eine korrekte Heizlastberechnung, um die Anlage optimal zu dimensionieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Heizung, Ölheizung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Heizung, Ölheizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Neubau, Heizung, Ölheizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Heizung, Ölheizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Heizung, Ölheizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
Suche nach: Ölheizung oder Wärmepumpe im Neubau?
Suche nach: Heizung Neubau, Ölheizung, Wärmepumpe, Kosten, Effizienz, Vergleich, Neubau Heizungssysteme, Heizlastberechnung, Heizwärmebedarf
