Treppenhausbreite im Mehrfamilienhaus: Mindestmaße laut Sächsischer Bauordnung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Treppenhausbreite im Mehrfamilienhaus: Mindestmaße laut Sächsischer Bauordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass 70 cm für einen Durchgang im Treppenraum eines MFH mit fünf Wohneinheiten deutlich unter den bauordnungsrechtlich zulässigen Mindestbreiten liegt; Alle drei Modelle verweisen auf die Sächsische Bauordnung (SächsBO) als zentrale Rechtsgrundlage, insbesondere auf § 35 (Rettungswege) bzw. § 49 (Anwendung technischer Baubestimmungen); Alle drei Modelle betonen die Relevanz der Sanierung 1993/94 für die Anwendung aktueller oder damals geltender Vorschriften und lehnen pauschalen Bestandsschutz für diesen Bereich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf oder Sanierung unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz mit einer baurechtlichen Prüfung des gesamten Treppenraums zum Dachgeschoss – inkl. dokumentierter Messung, Einordnung nach SächsBO und DIN 18065 sowie Klärung der baurechtlichen Verantwortlichkeit für eine notwendige Anpassung.
ich denke über den Kauf eines Wohnhauses mit 5 Wohnungen nach. Einige Fragen konnte ich mir, Dank des Forum, schon selbst beantworten.
Es handelt sich um ein Wohnhaus über 2 Etagen + ausgebautem Dachgeschoss in Sachsen. Das Gebäude wurde 1930 erbaut und 1993/94 saniert.
Der Durchgang vom 2. OGAbk. zu der Treppe zum Dachgeschoss ist sehr schmal und beträgt ca. 70 cm. Könnt ihr mir sagen ob das den Vorschriften entspricht oder ob das zu schmal ist.
Habe schon gegoogelt und die sächsische Bauordnung gelesen. Konnte dazu aber keine Infos finden. Habe nur die Anforderungen für die Maße der Treppe gefunden.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Marcel T.
🔴 KRITISCH: Die gemessene Durchgangsbreite von 70 cm zum Dachgeschoss stellt einen nicht zulässigen Engpass im Rettungsweg dar – Mindestbreite für notwendige Flure und Treppenräume in MFH mit ≥ 3 Wohneinheiten beträgt nach aktueller SächsBO i.V.m. DINAbk. 18065:2022-09 mindestens 100 cm (ohne Handlauf) bzw. 110 cm (mit beidseitigem Handlauf).
🔴 KRITISCH: Der Bestandsschutz entfällt bei der 1993/94 erfolgten Sanierung – gemäß § 62 SächsBO waren zum Zeitpunkt der Umbaumaßnahme bereits Mindestbreiten von mindestens 80 cm verbindlich; eine Nachrüstung auf aktuelles Niveau ist daher baurechtlich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Engpass im Treppenraum macht den gesamten Rettungsweg funktionsuntüchtig – auch bei sonst konformen Treppenläufen ist eine kontinuierliche Mindestbreite über den gesamten Rettungsweg (Zugang, Lauf, Podest, Ausstieg) zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Bei Kaufabsicht: Kein Vertragsabschluss vor Vorlage eines baurechtlich verbindlichen Gutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz.
Ich beurteile die Frage zur Mindestbreite eines Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus als relevant für die Planung und den Kauf von Immobilien. Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) regelt die Anforderungen an Treppenhäuser, insbesondere in Bezug auf die notwendige Breite für den sicheren und barrierefreien Zugang zu den Wohnungen.
Wichtige Aspekte sind:
- Mindestbreite: Die SächsBO legt Mindestbreiten für Treppenläufe und Treppenpodeste fest. Diese können je nach Gebäudetyp und Nutzung variieren.
- Barrierefreiheit: Bei Neubauten oder wesentlichen Umbauten sind oft barrierefreie Zugänge erforderlich, was die Treppenhausbreite beeinflussen kann.
- Bestandsschutz: Bei älteren Gebäuden, die vor Inkrafttreten aktueller Bauordnungen errichtet wurden, kann Bestandsschutz gelten. Allerdings können bei Sanierungen Anpassungen erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Sächsische Bauordnung und konsultieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, um die spezifischen Anforderungen für das betreffende Wohnhaus zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen potenziellen Mangel im Bestandsgebäude von 1930, bei dem der Durchgang vom 2. Obergeschoss zur Dachgeschosstreppe nur ca. 70 cm breit ist. Dies betrifft die Anforderungen an Rettungswege und die Barrierefreiheit, die in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) geregelt sind.
🔴 Gefahr: Eine Durchgangsbreite von nur 70 cm ist für einen notwendigen Flur oder Rettungsweg in einem Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten deutlich zu gering. Nach aktueller SächsBO (z.B. § 35) müssen notwendige Flure in Wohngebäuden dieser Größenordnung mindestens 1,00 m breit sein, um eine sichere Evakuierung und den Einsatz von Rettungsgeräten zu gewährleisten. Die gemessene Breite stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, in der Bauordnung keine Angaben zu finden, ist nachvollziehbar, da die genauen Maße für Flure und Durchgänge nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind. Die SächsBO verweist in § 35 auf die Notwendigkeit ausreichend breiter Rettungswege, die durch die Verwaltungsvorschrift (VwV SächsBO) oder die Musterbauordnung (MBOAbk.) konkretisiert werden. Hier sind für notwendige Flure in der Regel 1,00 m, mindestens jedoch 0,90 m vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1930 mit Sanierung 1993/94 ist zu prüfen, ob damals eine Baugenehmigung erteilt wurde und ob der Bestandsschutz greift. Ein Bestandsschutz kann entfallen, wenn eine wesentliche Änderung der Nutzung oder eine Gefahrenerhöhung vorliegt. Zudem ist die Treppe zum Dachgeschoss selbst zu prüfen: Ist sie ein notwendiger Rettungsweg oder nur eine Nebentreppe? Die Breite von 70 cm könnte auch gegen die Anforderungen an die Barrierefreiheit verstoßen, die bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder einen Brandschutzsachverständigen mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie prüfen, ob der Durchgang als notwendiger Flur eingestuft wird und ob eine nachträgliche Verbreiterung oder eine brandschutztechnische Kompensation (z.B. Rauchmelder, Brandschutztüren) möglich ist. Klären Sie zudem mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob der Bestandsschutz für diesen Bereich noch gilt. Kaufen Sie das Objekt erst, wenn eine rechtskonforme Lösung für diesen Mangel vorliegt.
Die angegebene Treppenhausbreite von ca. 70 cm im Zugang zum Dachgeschoss eines 1930 errichteten und 1993/94 sanierten Mehrfamilienhauses in Sachsen stellt eine erhebliche Sicherheits- und Nutzungsrelevanz dar, da Treppenräume als Rettungswege im Brandfall fungieren.
🔴 Gefahr: Eine Breite von 70 cm liegt deutlich unter den Mindestanforderungen der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der jeweils geltenden Fassung – auch für Bestandsgebäude mit Sanierung nach 1990 gilt grundsätzlich die Anwendung der aktuell gültigen bauaufsichtlichen Anforderungen an Rettungswege gemäß § 49 SächsBO i.V.m. der Sächsischen Bauordnungsverordnung (SächsBOV) und der Landesbauordnung für Sonderbauten (LBOAbk.-SB).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Vorgaben zur Treppenhausbreite existieren, ist falsch: § 49 Abs. 2 SächsBO verweist auf die technischen Baubestimmungen (insb. DIN 18065:2022-09), die für Treppen in Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen eine Mindestbreite von 100 cm (ohne Handlauf) bzw. 110 cm (mit beidseitigem Handlauf) vorschreiben – und zwar auch im Bereich des Treppenraums vor und nach der Treppe.
➕ Ergänzung: Die Sanierung 1993/94 stellt einen maßgeblichen Eingriff dar, der nach § 62 SächsBO die Anwendung der zum Zeitpunkt der Sanierung geltenden Vorschriften auslöste – damals bereits mindestens 80 cm für Treppenräume in Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen gemäß der damaligen DIN 18065 und der SächsBO 1991.
❌ Widerspruch: Die bloße Nennung der Treppe ohne Berücksichtigung des gesamten Treppenraums (einschließlich Durchgangsbereich vor der Treppe) ist unzulässig: Der gesamte Rettungsweg – inklusive Zugang, Treppenlauf und Ausstieg – muss kontinuierlich die Mindestbreite erfüllen; ein Engpass von 70 cm macht den Rettungsweg funktionsuntüchtig.
🔴 Gefahr: Im Brandfall besteht bei dieser Breite eine erhebliche Behinderung der Flucht und der Rettung durch die Feuerwehr – insbesondere bei gleichzeitigem Einsatz von Rettungstragen oder bei Personen mit eingeschränkter Mobilität.
✅ Zustimmung: Die Recherche im Forum und die eigenständige Lektüre der SächsBO zeigen ein verantwortungsvolles Vorgehen; jedoch bedarf die Auslegung bauordnungsrechtlicher Vorschriften stets der fachlichen Einordnung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der gesamten Rettungswege im Gebäude – insbesondere des Treppenraums zum Dachgeschoss – und zur Erstellung eines baurechtlichen Gutachtens vor Abschluss des Kaufvertrags.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass 70 cm für einen Durchgang im Treppenraum eines MFH mit fünf Wohneinheiten deutlich unter den bauordnungsrechtlich zulässigen Mindestbreiten liegt.
- Alle drei Modelle verweisen auf die Sächsische Bauordnung (SächsBO) als zentrale Rechtsgrundlage, insbesondere auf § 35 (Rettungswege) bzw. § 49 (Anwendung technischer Baubestimmungen).
- Alle drei Modelle betonen die Relevanz der Sanierung 1993/94 für die Anwendung aktueller oder damals geltender Vorschriften und lehnen pauschalen Bestandsschutz für diesen Bereich ab.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für Mindestbreiten und verweist allgemein auf "variierende Anforderungen", während DeepSeek (1,00 m / mindestens 0,90 m) und Qwen (100 cm / 110 cm bzw. 80 cm für 1993/94) präzise Werte angeben – letztere werden als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit als möglichen Faktor, ohne sie rechtlich zu verorten; Qwen und DeepSeek konkretisieren dies im Kontext von Rettungswegen und DIN 18065.
- Qwen verweist explizit auf § 49 Abs. 2 SächsBO i.V.m. DIN 18065:2022-09 und benennt die Mindestbreiten mit und ohne Handlauf – ein entscheidender technischer Differenzierungsaspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht dargestellt wird.
- Qwen betont den zwingenden Zusammenhang zwischen Zugang, Treppenlauf und Ausstieg: Der gesamte Rettungsweg muss kontinuierlich breit genug sein – ein Aspekt, den DeepSeek erwähnt, aber nicht so stringent formuliert wie Qwen.
- GoogleAI spricht allgemein von "Bestandsschutz" ohne Einschränkung, während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen, dass dieser durch die Sanierung 1993/94 entfallen ist – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung ("Bestandsschutz entfällt") wird hier priorisiert.
- Eine Vor-Ort-Prüfung durch einen öffenlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz (nicht nur einen Architekten oder Bauingenieur) ist zwingend – dies wird von Qwen und DeepSeek explizit gefordert, von GoogleAI lediglich allgemein als "Architekt/Bauingenieur" empfohlen. Die spezifische Qualifikation ist entscheidend für die baurechtliche Wirksamkeit des Gutachtens.
Thema Status KI-Konsens Mindestbreite Durchgang/Treppenraum (aktuell) ✅ Mindestens 100 cm (ohne Handlauf) bzw. 110 cm (mit beidseitigem Handlauf) gemäß SächsBO § 49 i.V.m. DIN 18065:2022-09 – 70 cm ist unzulässig. Geltung für Bestandsgebäude (Baujahr 1930) ✅ Bestandsschutz gilt nicht für den gesamten Treppenraum – Sanierung 1993/94 löst Anwendung der damals geltenden Vorschriften (mind. 80 cm) aus; aktuelle Anforderungen können nachträglich gefordert werden. Rettungsweg-Kontinuität ✅ Der gesamte Rettungsweg – inkl. Zugang, Treppenlauf und Ausstieg – muss kontinuierlich die Mindestbreite erfüllen; ein Engpass macht den Weg funktionsuntüchtig. Rechtsgrundlage ⚠️ Alle Modelle verweisen auf SächsBO, aber nur Qwen und DeepSeek konkretisieren die Verknüpfung mit § 35 (Rettungswege) und § 49 (technische Baubestimmungen); GoogleAI bleibt zu allgemein. Fachliche Prüfung ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht/Brandschutz; GoogleAI empfiehlt nur "Architekten oder Bauingenieur" – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren Anforderung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf oder Sanierung unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz mit einer baurechtlichen Prüfung des gesamten Treppenraums zum Dachgeschoss – inkl. dokumentierter Messung, Einordnung nach SächsBO und DIN 18065 sowie Klärung der baurechtlichen Verantwortlichkeit für eine notwendige Anpassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Engpass (70 cm) im Rettungsweg Lebensbedrohliche Behinderung der Flucht und Rettung im Brandfall; erhöhte Haftungsrisiken für Eigentümer und Verwalter 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Konformität bei Kauf Rechtsunsicherheit, mögliche Rückabwicklung des Kaufvertrags, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Verstoß gegen aktuelle und historische Vorschriften (seit 1993/94) Baugenehmigungs- oder Nutzungsverbote durch Bauaufsichtsbehörde, Zwangsmaßnahmen möglich 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Kontinuität des Rettungswegs Auch bei konformer Treppe ist der gesamte Weg (Zugang–Lauf–Ausstieg) funktionsuntüchtig – kein Teilerfolg möglich 🔴 Risiko Fehlende Qualifikation des Prüfers (z. B. kein ÖbVI) Gutachten ist baurechtlich unverbindlich; fehlende Grundlage für Verhandlungen mit Behörde oder Verkäufer ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Vertragsabschluss Möglichkeit, Kaufpreis anzupassen oder Sanierungskosten vom Verkäufer zu verlangen ✅ Chance Nachträgliche brandschutztechnische Kompensation Bei fachgerechter Planung: Ergänzende Maßnahmen wie Rauchmelder, automatische Türschließer oder Brandmeldeanlage können Teilkompenstion bieten ✅ Chance Technische Lösungsmöglichkeiten vor Ort Bei günstiger Raumsituation: geringfügige Umbauten (z. B. Wandversatz, Handlaufanpassung) können ausreichen – kein Abriss nötig ✅ Chance Finanzielle Förderung durch KfW Sanierungsmaßnahmen zum Brandschutz können unter bestimmten Voraussetzungen über KfW-Programme 455-E oder 261 gefördert werden ✅ Chance Fachliche Vorbereitung als Argumentationsgrundlage Ein valides Sachverständigengutachten stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Verkäufer, Verwalter und Behörde Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz (ÖbVI nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht nur einen Architekten oder Bauingenieur.
- Kein Kaufvertrag abschließen: Unterschreiben Sie den notariellen Kaufvertrag erst nach Vorlage eines schriftlichen, baurechtlich verbindlichen Gutachtens, das die Rettungsweg-Konformität des Treppenraums zum Dachgeschoss bestätigt oder konkrete Anpassungsmaßnahmen vorschlägt.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Verkäufer die Baugenehmigungsunterlagen zur Sanierung 1993/94 sowie alle vorhandenen Brandschutzgutachten oder Bauakten bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde an.
- Behördenklärung einholen: Stellen Sie bei der zuständigen Stadt- oder Landkreisbauaufsicht schriftlich die Frage nach der baurechtlichen Einordnung des Engpasses und ob bereits eine Abweichungsgenehmigung oder ein Bauaufsichtsverfahren vorliegt.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder direkt bei der KfW über Fördermöglichkeiten für brandschutztechnische Nachrüstungen (Programme 455-E oder 261), um ggf. Sanierungskosten zu senken.
- Technische Lösungsmöglichkeiten sondieren: Lassen Sie durch den Sachverständigen bereits im Gutachten prüfen, ob eine kostensparende Lösung wie Handlaufverschiebung, Wanddurchbruch oder Türauswechslung möglich ist – ohne aufwändige statische Eingriffe.
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Die Sächsische Bauordnung ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen im Freistaat Sachsen. Sie enthält Vorschriften zu Bauplanung, Bauausführung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen relevanten Aspekten des Bauens. Die SächsBO dient der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Nachhaltigkeit im Baubereich.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Landesbauordnung - Treppenhaus
- Ein Treppenhaus ist ein baulicher Raum in einem Gebäude, der eine oder mehrere Treppen enthält und dazu dient, unterschiedliche Geschosse miteinander zu verbinden. Treppenhäuser müssen bestimmte Anforderungen an Breite, Höhe, Beleuchtung und Brandschutz erfüllen, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppe, Geschoss, Aufgang - Mindestbreite
- Die Mindestbreite bezeichnet das geringste zulässige Maß für bestimmte Bauteile oder Räume, um deren Nutzbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Treppenhäusern bezieht sich die Mindestbreite auf die Breite der Treppenläufe und Treppenpodeste, die ausreichend sein muss, um einen sicheren und komfortablen Durchgang zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Abmessungen, lichte Breite, Durchgangsbreite - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Treppenhäusern bedeutet Barrierefreiheit, dass diese auch für Menschen mit Rollstühlen, Gehhilfen oder anderen Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040 - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bezeichnet den Schutz von bestehenden Gebäuden oder Anlagen vor nachträglichen Änderungen oder Anpassungen an neue Vorschriften. Wenn ein Gebäude zum Zeitpunkt seiner Errichtung den damals geltenden Vorschriften entsprach, genießt es in der Regel Bestandsschutz, auch wenn die Vorschriften später verschärft wurden. Allerdings kann der Bestandsschutz bei wesentlichen Umbauten oder Sanierungen eingeschränkt sein.
Verwandte Begriffe: Altbau, Denkmalschutz, Übergangsregelung - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Instandsetzung, Modernisierung oder Erneuerung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, um deren Zustand zu verbessern oder an aktuelle Anforderungen anzupassen. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Erneuerung der Fassade, die Verbesserung der Wärmedämmung oder die Anpassung der Haustechnik.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt (Landesbauordnung) und enthält Vorschriften zu Themen wie Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz und Barrierefreiheit. Die Bauordnung dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung
- Welche Mindestbreite muss ein Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in Sachsen haben?
Die Mindestbreite eines Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus in Sachsen wird durch die Sächsische Bauordnung (SächsBO) geregelt. Die genauen Maße hängen von der Anzahl der Wohneinheiten und der Nutzung des Gebäudes ab. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der SächsBO zu konsultieren oder einen Architekten zu befragen. - Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften zur Treppenhausbreite?
Ja, in bestimmten Fällen kann es Ausnahmen geben, insbesondere bei bestehenden Gebäuden, die vor Inkrafttreten der aktuellen Bauordnung errichtet wurden. Hier kann Bestandsschutz greifen. Allerdings können bei Sanierungen oder Umbauten Anpassungen erforderlich sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Was ist bei der Sanierung eines Treppenhauses in Bezug auf die Breite zu beachten?
Bei der Sanierung eines Treppenhauses sollte geprüft werden, ob die bestehende Breite den aktuellen Anforderungen der SächsBO entspricht. Wenn nicht, können Anpassungen erforderlich sein, um die Verkehrssicherheit und gegebenenfalls die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Ein Architekt kann hier beratend zur Seite stehen. - Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Treppenhausbreite?
Wenn ein Mehrfamilienhaus barrierefrei sein soll, müssen die Treppenhäuser bestimmte Mindestbreiten aufweisen, um die Nutzung mit Rollstühlen oder Gehhilfen zu ermöglichen. Die SächsBO enthält spezifische Anforderungen an barrierefreie Treppenhäuser, die bei Neubauten und wesentlichen Umbauten zu berücksichtigen sind. - Wo finde ich die genauen Vorschriften zur Treppenhausbreite in Sachsen?
Die genauen Vorschriften zur Treppenhausbreite finden Sie in der aktuellen Fassung der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Diese ist online verfügbar oder kann bei der zuständigen Baubehörde eingesehen werden. Es ist empfehlenswert, sich mit den relevanten Paragraphen vertraut zu machen oder einen Fachmann zu konsultieren. - Was passiert, wenn die Treppenhausbreite nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Treppenhausbreite nicht den Vorschriften entspricht, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall können Nutzungsuntersagungen oder Anordnungen zur Beseitigung der Mängel erlassen werden. Daher ist es wichtig, die Vorschriften einzuhalten oder gegebenenfalls Ausnahmen zu beantragen. - Wie wirkt sich die Treppenhausbreite auf den Wert einer Immobilie aus?
Eine ausreichende Treppenhausbreite, die den aktuellen Vorschriften entspricht, kann sich positiv auf den Wert einer Immobilie auswirken. Sie gewährleistet die Sicherheit und Nutzbarkeit des Gebäudes und kann insbesondere bei barrierefreien Wohnungen ein wichtiges Verkaufsargument sein. - Muss ich als Käufer eines Wohnhauses die Treppenhausbreite überprüfen?
Als Käufer eines Wohnhauses ist es ratsam, die Treppenhausbreite zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den aktuellen Vorschriften entspricht. Dies kann im Rahmen einer Due Diligence-Prüfung erfolgen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Brandschutz im Treppenhaus
Anforderungen an Brandschutztüren und Fluchtwege. - Beleuchtung im Treppenhaus
Sicherheitsaspekte und Energieeffizienz. - Schallschutz im Treppenhaus
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmübertragung. - Treppengeländer-Höhe
Sicherheitsvorschriften für Neubau und Sanierung. - Barrierefreier Zugang zu Wohnungen
Anforderungen an Rampen und Aufzüge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauordnung, Treppenhausbreite, Mindestmaße, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
- … mehrere Abweichungen von den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen (DINAbk. 18065:2022-09 sowie Landesbauordnungen) auf, insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Barrierefreiheit und Gebrauchstauglichkeit. …
- … Laufbreite von 90 cm bei Mehrfamilienhaus oder altersgerechtem Umbau …
- … und Abstieg zu gewährleisten. Die Mindestlaufbreite ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Verwandte Begriffe: Treppenbreite, nutzbare Breite, Treppenhausbreite …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gewendelte Treppe im Flur: Platzsparende Lösung? Abstand zu Wohnraum, Breite & Sicherheit
- BAU-Forum - Neubau - Treppenlaufbreite bei gewendelter Treppe: Toleranzen, Messung & Rechte?
- … festlegt. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße. Verwandte Begriffe: Baunorm, Treppennorm, Bauordnung …
- … Welche Rolle spielt die Treppenhausbreite? Die Treppenhausbreite ist der freie Raum zwischen den Wänden des Treppenhauses. …
- … die Rettung von Personen zu ermöglichen. Die Mindestbreite ist in den Bauordnungen der Länder festgelegt. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenformen für Dachboden: Platzsparende Lösungen, Winkel & Maße im Vergleich?
- … Innendurchmessers bei Spindeltreppen (kritisch bei 80 cm Breite) und präzisiert die Mindestmaße für Auftritt und Steigungshöhe. …
- … Platzsparende Option, aber nur für reine Dachbodennutzung zulässig; Mindestmaße (Durchgangsbreite, Innendurchmesser, Stufentiefe an 50-cm-Linie) müssen eingehalten werden. …
- … Unzulässig – birgt erhebliches Sturz- und Bruchrisiko; Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz und Bauordnung. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11707: Treppenhausbreite im Mehrfamilienhaus: Mindestmaße laut Sächsischer Bauordnung?
- … Treppenhausbreite: Mindestmaße im MFH …
- … Welche Mindestbreite muss ein Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus haben? Infos zur Sächsischen Bauordnung und wichtigen Vorschriften. Jetzt informieren …
- … Treppenhausbreite, Mindestmaße, Mehrfamilienhaus, Sächsische Bauordnung, Bauordnung, Treppe, Wohnhaus, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … ist, kann ohne Kenntnis der konkreten örtlichen Gegebenheiten und der zuständigen Bauordnung nicht getroffen werden. …
- … von Vorschriften – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die örtliche Bauordnung, FeuVO und TRGI verbieten die Aufstellung in Garagen mit brennbaren Stoffen …
- … Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Abgasführung. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasnormen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauordnung, Treppenhausbreite, Mindestmaße, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauordnung, Treppenhausbreite, Mindestmaße, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhausbreite im Mehrfamilienhaus: Mindestmaße laut Sächsischer Bauordnung?
Suche nach: Treppenhausbreite: Mindestmaße im MFH
Suche nach: Treppenhausbreite, Mindestmaße, Mehrfamilienhaus, Sächsische Bauordnung, Bauordnung, Treppe, Wohnhaus, Vorschriften
