Drainageanlage neu anlegen: Aufbau, Kosten, Schutz vor Rückstau & Regenwasserableitung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anlage einer Drainageanlage, insbesondere bei bindigem Boden (Lehm/Ton). Wichtige Aspekte sind der Anschluss an die Mischentwässerung, die Beachtung der Entwässerungssatzung der Kommune und der Schutz vor Rückstau. Die korrekte Regenwasserableitung und die Vermeidung von Problemen mit Schmutzwasserleitungen sind ebenfalls zentral.
im Zusammenhang mit einer notwendig gewordenen Außenwandsanierung muss ich auch die Dränage neu anlegen. In diesem Zusammenhang habe ich aber noch einige Fragen, um deren Beantwortung ich Euch bitten möchte.
Zuerst vielleicht zu den gegebenen Rahmenbedingungen:
Der Boden bei uns ist äußerst bindig (Lehm bzw. Ton). Mit diesem haben wir seinerzeit auch wieder verfüllt, möchten aber nun nach erfolgtem Aushub mit Kiessand 0/32 verfüllen. Die meisten Personen, mit denen wir sprachen, rieten uns dazu.
Die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser (Schmutzwasser, Regenwasser) erfolgt bei uns im Mischwassersystem. Die zwei Regenwasserfallrohre an der Garage sind in das normale Schmutzwasserleitungssystem des Hauses unterhalb der Bodenplatte eingeleitet, um dort eine regelmäßige Spülung zu gewährleisten. Auch zwei Flächendränagerohre unterhalb der Bodenplatte münden in das normale Schmutzwasserleitungssystem des Hauses. Die zwei Regenwasserfallrohre am Haus werden außen um dieses herum in Richtung eines Kontrollschachts mit 1 m Durchmesser geleitet. Noch vor dem Kontrollschacht laufen alle Leitungen einschließlich der bislang verlegten Ringdrainageleitungen in einer Leitung zusammen und werden dann an tiefster Stelle über eine Steinzeugrinne durch den Schacht hindurch in den Straßenkanal abgeleitet.
Leider wurde beim Bau des Hauses vor 6 Jahren versäumt einen Rückstauverschluss einzubauen. Bislang ist es zwar zu keinem solchen Rückstau aus dem Kanal gekommen, aber wer weiß schon was die Zukunft bringt. Gern würde ich auch dieses Problem bei der Gelegenheit lösen, falls es hierfür eine Möglichkeit gibt. Unser Haus steht relativ weit unten an einem bebauten Hang, wenngleich es noch tieferliegende Gebiete in ca. 100 m Entfernung gibt, die am gleichen Kanal angeschlossen sind.
Und nun zu meinen Fragen:
Welche Konstruktion ist erforderlich, um Schmutz-, Regen- und Dränagewasser sicher in den Kanal abzuführen und gleichzeitig einen Schutz gegen einen Rückstau aus dem Kanal zu erhalten? Ein Rückstau in den Regenwasserleitungen wäre ja wohl kein Problem, wenn diese von den übrigen Leitungen getrennt verlaufen würden, oder? Ich Stelle mir als Laie vor, dass an den bestehenden Schacht nur noch die Regenwasserleitungen angeschlossen werden, während über einen neuen zweiten Schacht mit "eingebautem Rückstauverschluss" das Schmutz- und Dränagewasser (Schmutzwasser, Dränagewasser) geleitet wird und aus diesem heraus vielleicht mit an den ersten Schacht angeschlossen (Loch als Durchführung stemmen?) und endgültig von dort aus in das Kanalnetz geleitet wird. Was halten Sie von dieser Konstruktion? Ist es richtig, dass neben den Schmutzwasserleitungen auch das Drainagesystem gegen Rückstau geschützt werden sollte? Oder führt das dann nicht schließlich dazu, dass uns das Wasser in der Dränage bei Abriegelung des Rückstauverschlusses durch den Kellerabfluss hochkommt? Wäre eine Pumpe im zweiten Schacht die Lösung, welche eine Ableitung von Schmutz- und Dränagewasser (Schmutzwasser, Dränagewasser) über die Rückstauebene hinaus in den ersten Schacht ermöglicht? Oder gibt es eine andere elegantere Lösung, die einen ständigen Pumpeneinsatz entbehrlich macht?
Thomas
🔴 KRITISCH: Drainage darf niemals mit Schmutz- oder Regenwasser im selben Schacht oder Rohr verbunden werden – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und verursacht Rückstau, Druckstau an Kellerwänden und statische Gefährdung.
🔴 KRITISCH: Ein Rückstauverschluss an einer Drainageleitung ist grundsätzlich unzulässig; stattdessen ist eine separate, hydraulisch gesicherte Ableitung erforderlich – z. B. über Hebeanlage mit Rückstauschleife oberhalb der Rückstauebene oder Versickerung.
⚠️ WICHTIG: Regenwasserfallrohre unterhalb der Rückstauebene müssen zwingend gegen Rückstau gesichert werden – auch bei Mischwassersystemen; "freier Auslauf" reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei bindigem Tonlehm-Boden ist eine Filterfolie zur Trennung von Drainage und Fundament sowie eine mindestens 30 cm dicke, geprüfte Filterkies-Schicht (0/32) zwingend erforderlich, um Verklausung und Versagen der Drainage zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an Entwässerungsleitungen unterhalb der Rückstauebene erfordern die baubegleitende Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder Wasserwirtschaft.
Ich verstehe, dass Sie im Zuge einer Außenwandsanierung Ihre Drainageanlage erneuern müssen und Fragen zum Aufbau, zur Regenwasserableitung und zum Rückstauschutz haben. Da es sich um ein sicherheitsrelevantes System handelt, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung der Bausubstanz führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
- Aufbau der Drainage: Die Drainage sollte aus einem Filtervlies, einer Drainageschicht (z.B. Kiessand) und Drainagerohren bestehen. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre und ein Gefälle zum Kontrollschacht.
- Regenwasserableitung: Klären Sie, ob das Regenwasser in das Mischwassersystem eingeleitet werden darf oder separat abgeleitet werden muss. Beachten Sie hierzu die lokalen Vorschriften.
- Rückstauschutz: Ein Rückstauverschluss ist wichtig, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller gelangt. Prüfen Sie, ob der vorhandene Rückstauverschluss noch funktionsfähig ist oder erneuert werden muss.
- Kellerabfluss: Wenn der Kellerabfluss unterhalb der Rückstauebene liegt, ist eine Hebeanlage erforderlich, um das Abwasser sicher abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Entwässerungstechnik zu beauftragen, der die Planung und Ausführung der Drainageanlage übernimmt. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer neuen Drainageanlage bei einem Haus mit bindigem Lehmboden und Mischwasserkanal. Der Bauherr zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik, unterschätzt jedoch die Komplexität der Rückstausicherung und die hydraulischen Zusammenhänge.
🔴 Gefahr: Die geplante Zusammenführung von Drainage- und Schmutzwasser in einem Schacht mit Rückstauverschluss birgt ein erhebliches Risiko. Bei einem Rückstauereignis würde der Verschluss das Drainagewasser zurückhalten, was zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels im Bereich der Kellerwände führen kann. Dies kann zu erheblichem Feuchteschaden, Schimmelbildung und im Extremfall zu statischen Problemen führen, da der Wasserdruck auf die Kelleraußenwände steigt.
➕ Ergänzung: Die Idee des Bauherrn, Drainage- und Schmutzwasser getrennt zu halten, ist fachlich richtig. Allerdings ist die vorgeschlagene Lösung mit einem zweiten Schacht und einer Durchführung zum ersten Schacht technisch anspruchsvoll und birgt Undichtigkeitsrisiken. Eine fachgerechte Lösung sieht vor, dass das Drainagewasser entweder über eine separate Hebeanlage mit Rückstauschleife oberhalb der Rückstauebene in den Kanal gepumpt wird oder über einen freien Auslauf in eine Versickerungsanlage (falls möglich) oder in einen Vorfluter geleitet wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Rückstau in den Regenwasserleitungen sei unproblematisch, ist falsch. Auch Regenwasser kann bei Starkregen und überlastetem Kanal zurückstauen und über die Fallrohre oder die Drainage in das Gebäude eindringen. Daher müssen alle Leitungen, die unterhalb der Rückstauebene liegen (inkl. Regenwasser), gegen Rückstau gesichert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder einen Fachplaner für Tiefbau. Dieser muss die örtliche Rückstauebene ermitteln, die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanals prüfen und ein Gesamtkonzept für die Trennung der Systeme (Schmutzwasser, Regenwasser, Drainage) sowie die Rückstausicherung erstellen. Eine eigenständige Planung ohne Fachkenntnis führt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Entwässerungssituation an einem 6 Jahre alten Einfamilienhaus mit bindigem Tonlehm-Boden, Mischwassersystem, fehlendem Rückstauverschluss und unklarer Trennung von Schmutz-, Regen- und Dränagewasser. Die geplante Neuanlage der Drainage bietet die einmalige Chance, gravierende Planungs- und Anschlussfehler systematisch zu korrigieren.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Verbindung von Regenwasserfallrohren und Flächendränagerohren mit dem Schmutzwassersystem verstößt gegen die DIN 1986-100 und birgt erhebliche Risiken: Überlastung des Kanals bei Starkregen, Rückstau in Kellerabflüssen, Kontamination von Regenwasser mit Schmutzwasser und potenzielle Schäden durch Druckstau in der Drainage bei fehlendem Rückstauschutz.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit zwei Schächten und einer Durchführung durch den Schacht ist technisch nicht zulässig: Steinzeugrinnen durch Schächte sind keine zugelassenen Rückstausperren, und ein Loch als Durchführung verletzt die Dichtheit und Standsicherheit des Schachts – dies stellt eine gravierende statische und hygienische Gefährdung dar.
⚠️ Korrektur: Regenwasser darf grundsätzlich nicht in das Schmutzwassersystem eingeleitet werden – auch nicht zur "Spülung". Diese Praxis ist verboten und führt zu unnötigen Kläranlagenbelastungen sowie erhöhtem Rückstaurisiko. Die Trennung von Schmutz- und Regenwasser ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Drainage muss als eigenständiges System mit eigenem Rückstauschutz oder Pumpstation ausgeführt werden – sie darf nicht mit Schmutzwasser zusammengefasst werden. Eine reine gravitative Ableitung ist bei Hanglage und fehlendem Gefälle zur Kanalstelle nicht sicher gewährleistet und erfordert eine hydraulische Berechnung.
➕ Ergänzung: Die Verfüllung mit Kiessand 0/32 ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine vollständige Trennung von Drainage und Fundamentbereich durch eine Filterfolie sowie eine ausreichende Entwässerungsschichtdicke (mind. 30 cm) und eine geprüfte Filterkies-Schichtung, um Verklausung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Entwässerungsplaner, der eine vollständige Neuplanung unter Einhaltung der DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138 und der örtlichen Kanalbauvorschriften erstellt – inklusive hydraulischer Berechnung, Rückstauschutzkonzept (z. B. automatischer Rückstauverschluss mit Überlauf oder Pumpstation mit Notstromversorgung) und baubegleitender Prüfung der Abdichtung und Verfüllung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rückstauschutz als zentrales Sicherheitsrisiko und fordern eine fachliche Planung durch Experten.
- Sämtliche Modelle lehnen die Verschmelzung von Drainage, Schmutz- und Regenwasser ab – insbesondere die gemeinsame Einleitung in einen Schacht mit Rückstauverschluss.
- Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI sieht eine "funktionstüchtige Prüfung des vorhandenen Rückstauverschlusses" als Option an; DeepSeek und Qwen betrachten dies als unzureichend – beide verlangen eine systematische Trennung der Systeme und lehnen jeden Rückstauverschluss an Drainageleitungen strikt ab.
- GoogleAI erwähnt Regenwasserableitung in Mischwassersysteme als prüfenswert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und verweisen auf den gesetzlichen Trennzwang (DIN 1986-100).
- DeepSeek betont die Gefahr des Druckanstiegs an Kellerwänden durch zurückgehaltenes Drainagewasser – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt technische Details zur Verfüllung (Filterfolie, Mindestdicke 30 cm, Kornverteilung) und benennt konkrete Normen (ATV-DVWK-A 138) sowie die Unzulässigkeit von Steinzeugrinnen/Durchführungen durch Schächte.
- Rückstauverschluss an Drainage: GoogleAI erwägt diesen "zur Prüfung"; DeepSeek und Qwen erklären ihn explizit als technisch unzulässig und gefährlich – laut Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Regenwasser in Mischwasser: GoogleAI formuliert als "Klärung erforderlich"; Qwen und DeepSeek bestätigen eindeutig: "verboten", "verstößt gegen DIN", "erhöht Rückstaurisiko" – Widerspruch besteht, sichere Einschätzung ist verbindlich.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: Drainage muss als vollständig eigenständiges System mit eigener Ableitung (Pumpe oder Versickerung) ausgeführt werden.
- Alle Planungsentscheidungen sind nur nach vorheriger Ermittlung der lokalen Rückstauebene und hydraulischer Berechnung zulässig.
Thema Status KI-Konsens Aufbau der Drainage (Filterfolie, Kies, Rohr) ✅ Eindeutiger Konsens: Filterfolie zwingend, Kies 0/32 mit mind. 30 cm Schichtdicke, Drainagerohre mit Gefälle – Qwen ergänzt Details zur Kornverteilung und Verklausungsvermeidung. Rückstauschutz für Drainage ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt Prüfung des bestehenden Verschlusses; DeepSeek & Qwen lehnen ihn strikt ab – Drainage darf nicht rückstaugeschützt, sondern muss oberhalb der Rückstauebene abgeleitet werden (z. B. Hebeanlage). Trennung von Drainage / Schmutz- / Regenwasser ✅ Vollständiger Konsens: Keine gemeinsame Einleitung in einen Schacht oder Kanal; Regenwasser darf nicht in Mischwasser – Trennung ist normenkonform zwingend (DIN 1986-100). Fachliche Planung & Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Erfordert zertifizierten Sachverständigen (Wasserwirtschaft / Entwässerungstechnik) oder Fachplaner für Tiefbau; keine Eigenplanung ohne hydraulische Berechnung und baubegleitende Prüfung. Risiko bei Tonlehm-Boden ⚠️ Abwägung: Alle Modelle identifizieren Tonlehm als kritischen Faktor; Qwen spezifiziert technische Gegenmaßnahmen (Filterfolie, Schichtdicke), DeepSeek betont Druckstau an Wänden, GoogleAI erwähnt allgemein "Feuchteschäden". 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Drainageanlage ausschließlich als vollständig eigenständiges System – getrennt von Schmutz- und Regenwasser – mit Ableitung über Hebeanlage oder Versickerung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn, der die Rückstauebene bestimmt, eine hydraulische Berechnung erstellt und die Planung nach DIN 1986-100 sowie ATV-DVWK-A 138 prüft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Drainage und Schmutzwasser im Schacht Grundwasseranhebung, Druckstau an Kellerwänden, statische Schäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unzulässiger Rückstauverschluss an Drainageleitung Langfristiges Versagen der Drainage, Rückstau in Außenwandbereich, Feuchteschäden an Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Filterfolie oder unzureichende Kies-Schichtdicke bei Tonlehm Verklausung der Drainage, sofortiger Funktionsverlust, dauerhafte Feuchtebelastung des Kellers 🔴 Risiko Eigenplanung ohne hydraulische Berechnung Überlastung der Leitung bei Starkregen, Rückstau über Fallrohre, unkontrollierte Druckentwicklung im Leitungssystem 🔴 Risiko Einleitung von Regenwasser in Mischwassersystem Überlastung der Kläranlage, gesetzliche Bußgelder, erhöhtes Rückstaurisiko bei Kanalstau, Kontamination ✅ Chance Eine fachgerechte Neuanlage bei Außenwandsanierung Vollständige Beseitigung bestehender Feuchteprobleme, langfristige Werterhaltung und Schadensvorbeugung ✅ Chance Trennung der Entwässerungssysteme Reduktion der Kanalbelastung, mögliche Entlastung von Klärgebühren (je nach Kommune), höhere Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Pumpstation mit Notstrom Sicherer Abtransport auch bei Stromausfall oder Hochwasser – Schutz vor totaler Kellerflut ✅ Chance Geprüfte Versickerung des Drainagewassers (bei Genehmigung) Keine Kanalanschlusskosten, naturnahe Wasserrückhaltung, Beitrag zur lokalen Grundwasserneubildung ✅ Chance Baubegleitende Prüfung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Erfüllung von Versicherungs- und Haftungsanforderungen, dokumentierte Normenkonformität Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder Wasserwirtschaft – nicht erst nach Baubeginn, sondern vor Planung.
- Rückstauebene ermitteln lassen: Fordern Sie von diesem Fachmann die schriftliche Feststellung der lokalen Rückstauebene und die Darstellung im Lageplan – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
- Drainage vollständig trennen: Planen Sie die Drainage als eigenständiges System – keine Verbindung mit Schmutz- oder Regenwasserrohren; verlangen Sie vom Planer eine detaillierte Zeichnung der getrennten Ableitung (z. B. Hebeanlage mit Rückstauschleife).
- Filterfolie und Kies prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die genaue Kornverteilung (0/32), Mindestdicke (30 cm), Verlegeart der Filterfolie und die Maßnahmen gegen Verklausung – alles in der Ausführungsplanung festhalten.
- Regenwasser separat führen: Lassen Sie vom Planer ein Konzept für die gesonderte Regenwasserbewirtschaftung erstellen – z. B. Zisterne, Versickerung oder freier Auslauf oberhalb der Rückstauebene; keinerlei Mischanschluss zulassen.
- Alle Verträge mit Prüfklausele: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Tiefbauunternehmen vertraglich die baubegleitende Prüfung durch den Sachverständigen – inkl. Druckprüfung der Leitungen und Dokumentation der Verfüllung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Drainageschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
- Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanalnetz in das Haus. Dies kann bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz auftreten. Verwandte Begriffe: Überflutung, Abwasser, Kanalisation.
- Ein Rückstauverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Haus zurückfließen kann. Er besteht aus einer Klappe oder einem Schieber, der sich automatisch schließt. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Rückschlagventil.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz maximal ansteigen kann. Sie wird von der Gemeinde festgelegt und dient als Referenzpunkt für den Einbau von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen. Verwandte Begriffe: Bezugspunkt, Wasserspiegel, Kanalnetz.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (z.B. Keller) in das Kanalnetz pumpt. Sie wird benötigt, wenn die Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Pumpstation.
- Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Es wird um die Drainagerohre gewickelt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzschicht.
- Kontrollschacht
- Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu den Drainagerohren ermöglicht. Er dient zur Inspektion und Reinigung der Drainageanlage. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
- Was ist eine Drainageanlage und wozu dient sie?
Eine Drainageanlage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Drainageschicht und wird um das Fundament des Hauses verlegt. Ziel ist es, das Grundwasser und Regenwasser abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden im Keller zu verhindern. - Wie funktioniert ein Rückstauverschluss?
Ein Rückstauverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Haus zurückfließen kann. Er besteht aus einer Klappe oder einem Schieber, der sich automatisch schließt, wenn der Wasserdruck im Kanalnetz steigt. Dadurch wird das Eindringen von Abwasser in den Keller verhindert. - Was ist die Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz maximal ansteigen kann. Sie wird von der Gemeinde festgelegt und dient als Referenzpunkt für den Einbau von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen. Alle Entwässerungsgegenstände, die unterhalb der Rückstauebene liegen, müssen besonders gesichert werden. - Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie benötigt?
Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (z.B. Keller) in das Kanalnetz pumpt. Sie wird benötigt, wenn die Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen und das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. - Welche Arten von Drainagerohren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainagerohren, z.B. Rohre aus PVC, PE oder Steinzeug. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Drainage ab. Wichtig ist, dass die Rohre ausreichend dimensioniert sind und über eine ausreichende Anzahl von Einlassöffnungen verfügen. - Wie oft muss eine Drainageanlage gewartet werden?
Eine Drainageanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung der Kontrollschächte und die Überprüfung der Drainagerohre auf Verstopfungen. Je nach Verschmutzungsgrad kann eine jährliche oder zweijährliche Wartung erforderlich sein. - Was kostet eine Drainageanlage?
Die Kosten für eine Drainageanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit und der Art der Drainage. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter. Hinzu kommen die Kosten für die Planung, den Aushub und die Entsorgung des Aushubs. - Kann ich eine Drainageanlage selbst verlegen?
Ich rate davon ab, eine Drainageanlage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der die Drainageanlage fachgerecht verlegt und anschließt.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder im Haus. - Grundwasserabsenkung
Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Rohrreinigung
Tipps zur Reinigung von Abwasserrohren und zur Vorbeugung von Verstopfungen. - Versickerung
Informationen zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
Drainage: Anschluss Mischentwässerung – Rückstau vermeiden!
Gute Ansätze
Servus,
gute Ansätze, die Sie da geschrieben haben.
In der Entwässerungssatzung der Kommune ist nachzuschauen, ob der Anschluss der Drainageleitungen an die Mischentwässerung erlaubt ist. Auch wenn es damals gemacht wurde ist das oft nicht zulässig, dann evtl. Versickerung.
Rückstauverschluss, haben Sie ein Entwässerungsobjekt unterhalb der Rückstauebene (Meist Gehsteighöhe)?
Wenn das ein Schmutzwasseranschluss ist, nur Rückstauelemente mit Zulassung für den Einbau in Schmutzwasserleitungen bauen.
Überlegen, alle Regenleitungen separat zu legen.
Wenn es so stark regnet, dass Rückstaugefahr herrscht, kommt auch über das Dach genug Wasser in die Grundleitung, dann gibt es sicher Probleme.
Also, wenn jetzt möglich, am Haus Regenentwässerung und Schmutzwasser trennen. Den Spüleffekt haben Sie unter normalen Bedingungen so auch.
Die Zusammenführung der Leitungen, die Einbauposition des Rückstauelementes lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen.
Anhand von Planunterlagen ließe sich da schon mehr machen.
Die ganze Anlage (Abdichtung, Drainage, Entwässerung) sollte auf jeden Fall von einem Fachmann geplant werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainageanlage: Aufbau, Kosten, Rückstau & Regenwasserableitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anlage einer Drainageanlage, insbesondere bei bindigem Boden (Lehm/Ton). Wichtige Aspekte sind der Anschluss an die Mischentwässerung, die Beachtung der Entwässerungssatzung der Kommune und der Schutz vor Rückstau. Die korrekte Regenwasserableitung und die Vermeidung von Problemen mit Schmutzwasserleitungen sind ebenfalls zentral.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die kommunale Entwässerungssatzung bezüglich des Anschlusses der Drainageleitungen an die Mischentwässerung, wie im Beitrag Drainage: Anschluss Mischentwässerung – Rückstau vermeiden! erwähnt. Eine Versickerung kann eine Alternative sein, falls der Anschluss nicht zulässig ist.
✅ Zusatzinfo: Die Installation eines Rückstauverschlusses ist entscheidend, besonders wenn Entwässerungsobjekte unterhalb der Rückstauebene liegen. Dies schützt vor Rückstaugefahr durch Schmutzwasserleitungen und Regenentwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Vorschriften zur Regenwasserableitung und Entwässerung, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Planen Sie den Einbau von Rückstauelementen sorgfältig und berücksichtigen Sie die Zulassung und Einbaubedingungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageanlage, Dränage, Rückstau, Regenwasserableitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- … nennt konkrete Diagnosemethoden (Sickergrabenprobe, Geländeanalyse) und klärt Ursachenklassen (kapillar, aufsteigend, seitlich, Rückstau). …
- … Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.[br]Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränagevlies, Sickerschacht …
- … verlegen: Anleitung und Kosten[br]Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainageanlage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- … Fallrohr, Drainage, Anschluss, Folgeschäden, Rückstau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Dachrinne, Entwässerung …
- … Rückstau: Das Wasser kann sich in der Drainage zurückstauen und in den Keller eindringen. ? …
- … Feuchtigkeitsschäden am Haus: Durch den Rückstau kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schimmelbildung führen. ? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hofpflasterung: Drainage notwendig? Kosten, Alternativen & fachgerechte Ausführung
- BAU-Forum - Keller - Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
- … Vollständiger Ausfall der Entwässerung, Rückstau, Überflutung des Grundstücks …
- … einen Sickerschacht reduziert die Belastung der Kanalisation, spart Gebühren für die Regenwasserableitung und trägt zur Grundwasserneubildung bei. …
- … Ein verstopfter Sickerschacht kann seine Funktion nicht mehr erfüllen und zu Rückstau und Überflutung führen. In diesem Fall muss der Schacht gereinigt oder …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand-Sanierung im Altbau: Drainage, Bitumschichtung & Spülkästen – Notwendigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen: Drainage sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau
- … kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung vorgesehen, mit einer Noppenbahn als Schutzschicht und eigentlich eine Dränage. In meinem Wohngebiet ist der Anschluss von Dränagen an die …
- … Abdichtung vorhanden ist. Ich weiß nun nicht, ob ich überhaupt eine Dränage verlegen sollte, da ich nicht weiß wohin mit dem Wasser. Ich …
- … könnte höchstens eine mit Kies verfüllte Sickergrube herstellen und das Dränagewasser dort einleiten, aber bringt das was? Die läuft doch bei Regen voll und wohin soll das Wasser versickern, bei den anstehenden, bindigen Böden? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antworten. …
- BAU-Forum - Keller - Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
- … zu erhalten und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Entwässerung. …
- … umgeben, um Verstopfungen zu vermeiden. Drainagerohre sind ein wesentlicher Bestandteil einer Drainageanlage.[br]Verwandte Begriffe: Sickerschlauch, Dränagerohr, Rohrleitung. …
- … abfallen sollte. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und Wasserrückstau führen. …
- BAU-Forum - Keller - DIN 18195 Lastfall bei dauerhaft wasserführender Drainage: Ursachen & Folgen?
- … br]Welcher Lastfall nach DINAbk. 18195 liegt voraussichtlich vor, wenn eine Dränage immer, auch nach mehreren Wochen ohne Regen, z.B. im letzten Sommer, …
- … Ich empfehle, die Kellerabdichtung und die Drainageanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine Bodenuntersuchung kann Aufschluss über …
- … über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand geben. Auch die Überprüfung der Drainageanlage selbst kann Hinweise auf die Ursache liefern, beispielsweise Verstopfungen oder Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung von innen: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
- … Partielle Abdichtung bei Rückstau oder drückendem Wasser …
- … Dränage[br]Eine Dränage kann das Wasser vom Keller fernhalten und so Feuchtigkeitsprobleme verhindern. …
- … Sickerwasser sein, da es nur bei langem Regen aufgetreten ist. Eine Drainageanlage ist nicht vorhanden. Der Stein ist ein Kalksandstein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageanlage, Dränage, Rückstau, Regenwasserableitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainageanlage, Dränage, Rückstau, Regenwasserableitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainageanlage neu anlegen: Aufbau, Kosten, Schutz vor Rückstau & Regenwasserableitung?
Suche nach: Drainageanlage: Aufbau, Rückstau, Regenwasser | Kosten?
Suche nach: Drainageanlage, Dränage, Rückstau, Regenwasserableitung, Entwässerung, Fundament, Keller, Sanierung, Baukosten
