Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss von Fallrohren an Drainagen als grundsätzlich unzulässig und gefährlich – mit Übereinstimmung in den Kernrisiken: Überlastung, Rückstau, Verstopfung, Fundament- und Feuchteschäden; Alle nennen lehmigen Boden als besonderes Risiko für Wassersättigung und Aufstau unter der Sohlenplatte; Alle fordern die Trennung der Systeme (Regenwasser vs. Sickerwasser) als einzige fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss ist ein gravierender Planungsfehler mit hohem Schadenspotenzial – es besteht dringender Handlungsbedarf zur Trennung der Entwässerungssysteme durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder ein Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft.
Der Anschluss eines Fallrohrs an die Drainageleitung ist ein schwerwiegender Fehler, der zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Oberflächenwasser darf nicht in die Drainage eingeleitet werden. Fehlende Kontroll- und Spülschächte gemäß DIN 4095 verschärfen das Problem. Eine unsachgemäße Ausführung kann zur Ausspülung des Erdreichs und zum Versagen der Drainageanlage führen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ein Unternehmer hat vor ca. 2 Jahren das Fallrohr von der Dachrinne an Drainageleitung angeschossen (s. Foto1). Mein bekannter hat zufällig das Foto bei mir gesehen und meinte das wäre falsch bzw. gar nicht gut (ich selber habe keine Ahnung vom Bau).
Ist das wirklich schlimm bzw. kann es in 10,20, 30 Jahren zu Folgeschäden kommen.
Zur Info:
  • Ich habe kein Keller
  • der Boden ist hier sehr lehmig
  • Streifenfundament wurde 80 cm unterhalb der Sohlenplatte in Stahlbeton ausgeführt (steht zu mindestens in der Baubeschreibung)
  • An das offene Rohr (auf dem Foto) wurde die Bodenrinne unter der Terrassentür angeschlossen.
Bin sehr dankbar für jede Antwort.
Amadeus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Fallrohren an Drainageleitungen ist unzulässig und hydraulisch nicht tragbar – unverzügliche Trennung durch Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Durch die Vermischung von Regen- und Sickerwasser besteht erhebliches Risiko für Aufstau unter der Sohlenplatte, Frosthebung und statische Schädigung des Streifenfundaments – auch ohne Keller.
    🔴 KRITISCH: Zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser (z. B. über Bodenrinne unter Terrassentür) verschärft die Überlastung massiv und erhöht das Risiko von Rückstau und Keller- bzw. Bodenplatteindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeitseinträge ist nicht nur ein hygienisches, sondern auch ein bauphysikalisches Frühwarnsignal für tieferliegende statische oder dämmtechnische Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Schäden fehlen oft jahrelang – die Schädigung verläuft schleichend und wird erst bei tiefgreifenden Folgeschäden (Risse, Setzungen, Dämmversagen) offensichtlich.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Fallrohrs an eine Drainageleitung ist grundsätzlich problematisch und kann schwerwiegende Folgen haben. Drainagen sind in der Regel nicht für die großen Wassermengen ausgelegt, die von einem Dach abfließen können. 🔴 Es besteht die Gefahr von Überlastung und Rückstau.
    Mögliche Probleme:
    • Überlastung der Drainage: Bei starkem Regen kann die Drainage die Wassermenge nicht bewältigen.
    • Rückstau: Das Wasser kann sich in der Drainage zurückstauen und in den Keller eindringen. ?
    • Verstopfung: Laub und Schmutz aus der Dachrinne können die Drainage verstopfen.
    • Beschädigung der Drainage: Die Drainage kann durch den hohen Wasserdruck beschädigt werden.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Durch den Rückstau kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schimmelbildung führen. ?
    Ich empfehle, den Anschluss umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Tiefbauer) überprüfen und gegebenenfalls ändern zu lassen. Eine fachgerechte Lösung wäre beispielsweise der Anschluss des Fallrohrs an eine separate Regenwasserversickerung oder an das öffentliche Kanalnetz (sofern zulässig).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachbetrieb prüfen und eine fachgerechte Lösung installieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Dachfallrohrs an eine Drainageleitung, was aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten ist. Eine Drainage dient der gezielten Ableitung von Grund- oder Sickerwasser aus dem Erdreich, während ein Fallrohr Niederschlagswasser von der Dachfläche führt. Die Vermischung dieser Systeme kann zu einer Überlastung der Drainage führen, da diese nicht für die Aufnahme großer Wassermengen von Dachflächen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Bei lehmigem Boden besteht ein erhöhtes Risiko, dass das eingeleitete Regenwasser nicht schnell genug versickern kann. Dies kann zu einem dauerhaft erhöhten Wasserdruck auf das Streifenfundament und die Bodenplatte führen, was langfristig Setzungen, Risse oder Feuchteschäden verursachen kann. Die fehlende Trennung von Regen- und Drainagewasser ist ein klassischer Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss der Bodenrinne an das offene Rohr (siehe Beschreibung) verschärft die Situation zusätzlich, da auch Oberflächenwasser von der Terrasse in das Drainagesystem gelangt. Bei Starkregenereignissen kann das System hydraulisch überlastet werden, was zu Rückstau und Austritt von Wasser an unerwünschten Stellen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlender Keller das Risiko mindert, ist nicht zutreffend. Auch bei einer Bodenplatte ohne Unterkellerung kann eindringendes Wasser zu Frosthebungen im Winter, zur Durchfeuchtung der Dämmung oder zu Schäden an der Sohle führen. Die langfristige Stabilität des Fundaments kann dadurch beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Rohrführung umgehend von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einem Bauingenieur begutachten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Trennung der Systeme: Das Fallrohr muss an die Regenwasserkanalisation oder eine separate Versickerungsanlage angeschlossen werden. Die Kosten für eine solche Korrektur liegen je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen 500 und 2.500 Euro, sind aber im Vergleich zu möglichen Folgeschäden (Fundamentsanierung ab 10.000 Euro) als gering einzustufen.
    Die Anschlussvariante eines Fallrohrs aus der Dachrinne direkt an eine Drainageleitung stellt eine gravierende Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere gegen DINAbk. 1986-100 und die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung.
    🔴 Gefahr: Durch den direkten Anschluss wird Regenwasser in das Drainagesystem geleitet, das für die Ableitung von Sickerwasser – nicht aber von großvolumigen, zeitlich konzentrierten Niederschlagsmengen – ausgelegt ist. Dies führt zu Überlastung, Verstopfung, Rückstau und potenziell zu Aufstau unter der Sohlenplatte.
    🔴 Gefahr: Bei lehmigem Boden mit geringer Durchlässigkeit besteht eine hohe Gefahr der langfristigen Wassersättigung im Fundamentbereich. Dies kann zu Frosthebung, Setzungen, Rissbildung im Streifenfundament und Schäden an der Sohlenplatte führen – auch ohne Keller.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fallrohr darf niemals an eine Drainage angeschlossen werden; es gehört in ein separates, dimensioniertes Regenwasserkanalsystem oder in eine versickerte Regenwassernutzung (z. B. Versickerungsanlage mit ausreichendem Abstand zum Fundament).
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Anschlussstelle der Bodenrinne unter der Terrassentür verstärkt das Risiko massiv, da hier zusätzlich Oberflächenwasser direkt in das überlastete System eingespeist wird – besonders kritisch bei Starkregen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn keine unmittelbaren Schäden sichtbar sind, wirken sich solche Fehlanschlüsse meist erst nach Jahren schleichend aus – oft mit erheblichen Sanierungskosten (Fundamentabdichtung, Drainage-Neubau, Bodenaustausch).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, hydraulische Berechnung und Sanierungskonzept zu erstellen – bevor es zu irreversiblen statischen oder bauphysikalischen Schäden kommt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss von Fallrohren an Drainagen als grundsätzlich unzulässig und gefährlich – mit Übereinstimmung in den Kernrisiken: Überlastung, Rückstau, Verstopfung, Fundament- und Feuchteschäden.
    • Alle nennen lehmigen Boden als besonderes Risiko für Wassersättigung und Aufstau unter der Sohlenplatte.
    • Alle fordern die Trennung der Systeme (Regenwasser vs. Sickerwasser) als einzige fachgerechte Lösung.
    • GoogleAI nennt primär Keller-Feuchteschäden und Rückstau ins Gebäudeinnere, während DeepSeek und Qwen stärker auf schleichende Fundamentbelastung (auch bei Bodenplatte ohne Keller) abstellen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 1986-100 und Landesbauordnung, GoogleAI nicht – diese Normreferenz wird als ergänzende Rechtsgrundlage übernommen.
    • DeepSeek und Qwen heben beide die zusätzliche Belastung durch Bodenrinne unter der Terrasse hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht. Dies ist eine wichtige Risikoverstärkung und wird als kritische Ergänzung gewertet.
    • Qwen betont die schleichende Wirkung ohne sichtbare Symptome und nennt konkrete Sanierungskosten (Fundamentabdichtung ab 10.000 €) – eine praxisrelevante Ergänzung zur Risikobewertung.
    • GoogleAI erwähnt eine mögliche "Rückstau-?"-Frage (unsichere Formulierung), während DeepSeek und Qwen eindeutig von bestätigtem Rückstau- und Aufstau-Risiko sprechen. Die sichere, eindeutige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Die fachlich strengste und sicherste Bewertung (Qwen + DeepSeek) bildet die Grundlage – insbesondere die normative Einordnung (DIN), die systematische Trennungspflicht und die Berücksichtigung von Oberflächenwassereintrag.
    • Die Handlungsempfehlungen aller Modelle stimmen überein: sofortige Prüfung durch Fachbetrieb bzw. Ingenieur mit anschließender Umleitung ins Regenwassersystem oder in eine Versickerung.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle: Direkter Anschluss ist unzulässig – Qwen benennt explizit DIN 1986-100 und Landesbauordnung als Rechtsgrundlage; GoogleAI verzichtet darauf, aber bestätigt die fachliche Unzulässigkeit.
    Hydraulische Tragfähigkeit ✅ Konsens Drainagen sind nicht für Dachregenwasser ausgelegt; Überlastung, Rückstau und Verstopfung sind bei allen Modellen einhellig beschrieben.
    Fundamentrisiko (auch ohne Keller) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Aufstau unter Sohlenplatte, Frosthebung und Rissbildung im Streifenfundament sind real – DeepSeek und Qwen korrigieren hier eine potenzielle Fehleinschätzung ("ohne Keller kein Risiko").
    Einfluss von Oberflächenwasser (Bodenrinne) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen heben es als signifikante Risikoverstärkung hervor – wird daher als kritischer Faktor im KI-Konsens verankert.
    Sanierungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern klare Systemtrennung: Fallrohr muss in Regenwasserkanalisation oder versickerte Regenwassernutzung umgeleitet werden; Fachüberprüfung ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung der Drainage bei Starkregen Unkontrollierter Rückstau, Wassertritt an Fundament, Keller oder Bodenplatte
    🔴 Risiko Langfristige Wassersättigung im lehmigen Untergrund Frosthebung im Winter, Setzungen, Rissbildung im Streifenfundament
    🔴 Risiko Vermischung von Regen-, Sicker- und Oberflächenwasser Verstopfung durch Laub/Schmutz, Reduzierung der Drainagewirkung, hydraulische Blockade
    🔴 Risiko Langsame, schleichende Schädigung ohne frühe Anzeichen Verspätete Erkennung, deutlich höhere Sanierungskosten (ab 10.000 € für Fundamentsanierung)
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende baurechtliche Zulassung Ablehnung durch Bauaufsicht, Kosten für nachträgliche Genehmigung oder Rückbau
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Trennung Kostengünstige Sanierung (500–2.500 €) statt späterer Großsanierung
    ✅ Chance Nutzung von Regenwasser für Versickerung oder Nutzung Entlastung der Kanalisation, Förderung der Grundwasserneubildung, ggf. Fördermittel
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Sicherstellung bauphysikalisch einwandfreier Lösung mit Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse
    ✅ Chance Vorbeugende Erweiterung um Regenwassermanagement (z. B. Zisternenanbindung) Steigerung des Immobilienwerts, Klimaresilienz, Reduktion von Versickerungsbeiträgen
    ✅ Chance Schulung des Bauherrn über Entwässerungssysteme Vermeidung künftiger Fehler bei Umbauten oder Erweiterungen, eigenverantwortliche Wartung
    1. Unverzüglich Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder ein Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft – nicht nur für eine Sichtprüfung, sondern für eine hydraulische Berechnung und Sanierungskonzept.
    2. Systemtrennung umsetzen lassen: Lassen Sie das Fallrohr fachgerecht von der Drainage lösen und entweder an die öffentliche Regenwasserkanalisation (nach Genehmigung) oder an eine separate Versickerungsanlage mit ausreichendem Abstand zum Fundament (mind. 1,5 m) anschließen.
    3. Bodenrinne unter der Terrassentür überprüfen und trennen: Diese Einleitung von Oberflächenwasser verstärkt das Risiko – sie muss ebenfalls vom Drainagesystem getrennt und separat entsorgt werden.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Drainageplan, Bodengutachten) und halten Sie diese für die Fachbegutachtung bereit – besonders bei lehmigem Untergrund.
    5. Normenprüfung vor Ort vorbereiten: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb nach, dass die geplante Lösung nach DIN 1986-100 sowie der geltenden Landesbauordnung ausgeführt wird.
    6. Langfristige Dokumentation anlegen: Speichern Sie alle Gutachten, Berechnungen und Abnahmeprotokolle dauerhaft – sie sind für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsprozesse entscheidend.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, das Erdreich um ein Gebäude herum zu entwässern. Sie schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränrohr, Sickerleitung
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser in ein Rohrsystem. Im Zusammenhang mit einer Drainage kann Rückstau zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Verstopfung, Wasserschaden
    Eine Regenwasserversickerung ist eine Anlage, die dazu dient, Regenwasser gezielt in den Boden zu leiten. Sie entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Rigole, Mulde
    Sohlenplatte
    Die Sohlenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es leitet die Last der Wand in den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sohlenplatte, Punktfundament
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung
    1. Warum ist der Anschluss eines Fallrohrs an die Drainage problematisch?
      Drainagen sind nicht für große Wassermengen ausgelegt, die von Dächern abfließen. Dies kann zu Überlastung, Rückstau und Verstopfung führen.
    2. Welche Folgeschäden können auftreten?
      Mögliche Folgeschäden sind Feuchtigkeitsschäden am Haus, Schimmelbildung, Beschädigung der Drainage und im schlimmsten Fall Schäden an der Bausubstanz.
    3. Wie kann man das Problem beheben?
      Eine fachgerechte Lösung ist der Anschluss des Fallrohrs an eine separate Regenwasserversickerung oder an das öffentliche Kanalnetz (sofern zulässig).
    4. Wer kann den Anschluss überprüfen und ändern?
      Ein Sanitärinstallateur oder ein Tiefbauer kann den Anschluss überprüfen und gegebenenfalls ändern.
    5. Was kostet die Sanierung eines solchen Anschlusses?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der gewählten Lösung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Drainage überlastet ist?
      Anzeichen für eine Überlastung der Drainage können Rückstau von Wasser, feuchte Stellen im Keller oder eine Verstopfung der Drainage sein.
    7. Darf ich Regenwasser einfach so versickern lassen?
      Die Versickerung von Regenwasser ist in vielen Gemeinden genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Regenwasserversickerung?
      Eine Drainage dient dazu, das Erdreich um das Haus herum zu entwässern, während eine Regenwasserversickerung dazu dient, Regenwasser gezielt in den Boden zu leiten.
    • Dachrinne reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Dachrinne richtig reinigt, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn die Drainage verstopft ist und wie man sie wieder freibekommt.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung nutzen kann.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Feuchtigkeit im Keller erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Grundwasserabsenkung: Wann und wie?
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer Grundwasserabsenkung bei Bauarbeiten.
  2. 🔴 Drainage-Fehlanschluss: Entwässerung wird zur Bewässerung
    Das ist Mist ...
    denn so wird aus der Entwässerung eine Bewässerung.
    Außerdem sieht man an der Ecke keinen Spülschacht (der ist Vorschrift.
  3. 🔴 Drainage-Anschluss: Oberflächenwasser unzulässig & fatale Folgen
    Und außerdem
    ist die Einleitung von Oberflächenwässern sowieso nicht in den Drän zugelassen, das Rohr gar nicht für die Verwendung zur Dränung baulicher Anlagen zugelasssen, nicht im Gefälle zur Vorflut verlegbar (keine Stangenware) ... die fehlenden Spül und Kontrollschächte wurden bereits angesprochen.
    Die Dränanlage ist schlicht und ergreifend in allen Punkten falsch und wird über kurz oder lang versagen. Ich bezweifele das es zudem einen Übergabeschacht DNAbk. 1000 und eine / (genehmigte, zugelassene) Vorflut gibt
  4. Wohin entwässert die Drainage? Versickerung prüfen!
    Wohin entwässert die Dränage? Versickerung ist ja wohl ...
    Wohin entwässert die Dränage? Versickerung ist ja wohl ausgeschlossen.
  5. Entwässerung =
    Vorflut
  6. Drainage mit Kontrollschächten: Untergrund-Ausspülung möglich?
    Kontrollschächte, ...
    Danke für alle Beiträge.
    Was ich noch sagen möchte:
    • Kontrollschächte sind vorhanden (kein Mischsystem) bzw. die Drainage ist daran angeschlossen.
    • Das Drainagerohr verläuft rings um das Haus herum.
    Eine Frage noch:
    das die Drainage nicht bringt habe ich verstanden, könnte es aber passieren dass durch ständige Bewässerung (beim Regen) der Untergrund langsam weggespült wird?
  7. Drainage ohne Filter: Ausspülung des Erdreichs beschleunigt!
    Kontrollschächte ...
    nicht für Schmutz- und Regenwasser (Schmutzwasser, Regenwasser), sondern für die Dränung! Zusätzlich!
    Das mit dem Ausspülen müsste ja irgendwo schon Hohlräume haben, in oder durch die das Wasser das Erdreich wegspülen könnte.
    Es sei denn, die Dränung wäre nicht in einen Filter eingebettet. Dann schon (bis irgendeine Leitung zu ist)
  8. Drainage mit Kontrollschächten: Untergrund-Ausspülung möglich?
    Eine Frage noch:
  9. Drainage mit Kontrollschächten: Untergrund-Ausspülung möglich?
    Eine Frage noch:
  10. 🔴 Pseudodränung: Fehlende Kontroll- und Spülschächte gemäß DIN 4095
    sind nicht vorhanden!
    DINAbk. 4095: An allem massgeblichen Richtungsänderungen sind Kontroll- und Spülschächte (Kontrollschächte, Spülschächte) DNAbk. 300 anzuordnen.
    Das ist eine Pseudodränung! und wird auch vom Wiederholen nicht besser
  11. ⚠️ Pfusch am Bau: Sachverständigen für Drainage-Korrektur einschalten!
    Na für die paar Jahre Gewährleistung wird sie ...
    Na für die paar Jahre Gewährleistung wird sie schon halten, bzw. bis zum Ablauf der Gewährleistung sind wohl keine größeren Schäden zu erwarten. Und das weiß der Unternehmer.
    Also schnell handeln. Ich empfehle einen Sachverständigen der die Korrektur des Unternehmers überwacht. Sonst wird aus 100 % Pfusch nur 50 % Pfusch und du merkst es wieder nicht.
    • Herr Mar-2208-Hen
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fallrohr an Drainage: Risiken, Folgeschäden & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Fallrohrs an die Drainageleitung ist ein schwerwiegender Fehler, der zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Oberflächenwasser darf nicht in die Drainage eingeleitet werden. Fehlende Kontroll- und Spülschächte gemäß DINAbk. 4095 verschärfen das Problem. Eine unsachgemäße Ausführung kann zur Ausspülung des Erdreichs und zum Versagen der Drainageanlage führen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß Drainage-Fehlanschluss: Entwässerung wird zur Bewässerung verkehrt sich die Funktion der Drainage ins Gegenteil, was zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Drainage-Anschluss: Oberflächenwasser unzulässig & fatale Folgen betont, dass die Einleitung von Oberflächenwasser in die Drainage nicht zulässig ist und das verwendete Rohr möglicherweise nicht für diesen Zweck geeignet ist. Dies kann langfristig zum Versagen der Anlage führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Notwendigkeit von Kontroll- und Spülschächten wird im Thread mehrfach hervorgehoben. Der Beitrag 🔴 Pseudodränung: Fehlende Kontroll- und Spülschächte gemäß DIN 4095 verweist auf die DIN 4095, die deren Anordnung an wesentlichen Richtungsänderungen vorschreibt. Diese Schächte sind essenziell für die Wartung und Kontrolle der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Der Beitrag ⚠️ Pfusch am Bau: Sachverständigen für Drainage-Korrektur einschalten! rät, schnell zu handeln und die Korrektur des Unternehmers durch einen Sachverständigen überwachen zu lassen, um weiteren Pfusch zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dachentwässerung und Drainage ist entscheidend, um Folgeschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Drainage, Anschluss, Folgeschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen am Außenputz: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Drainage, Anschluss, Folgeschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Drainage, Anschluss, Folgeschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Fallrohr an Drainage: Gefahr?
Suche nach: Fallrohr, Drainage, Anschluss, Folgeschäden, Rückstau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Dachrinne, Entwässerung
