Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Der nachträgliche Bau eines Kellereingangs erfordert eine sorgfältige Planung von Fundament, Drainage und Abdichtung. Die Einschätzung eines Statikers ist entscheidend für die korrekte Vorgehensweise beim Fundamentbau. Die Druckbelastung des Fundaments auf das Drainagerohr muss unbedingt berücksichtigt werden.
dies ist meine erste Frage in diesem Forum, ich habe schon nach einer Antwort gesucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Wir haben im Kreis Hewilbronn (BaWü) eine Doppelhaushälfte BJ1997 gekauft. Hinter dem Haus wollen wir einen Kellereingang hinzufügen. Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. Die Baugrube ist nun 2,5 m tief.
Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr.
Für den Wasserablauf haben wir einen Kellerablauf mit Rückstauklappe an ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit einem Stopfen zu gemacht, vermutlich hatte damals beim Bau der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also auch rechtlich unbedenklich sein.
Das Fundament für den Kellereingang soll nun in den nächsten Tagen gegossen werden. Es soll auf einer 10 cm dicken Schotterschicht liegen, 18 cm dick aus Beton gegossen werden, und mit zwei Lagen Baustahlmatten bewehrt werden. Am Rand der Baugrube sollen senkrechte Stahlstifte aus dem Fundament ragen um die Verbindung zur zukünftigen Mauer zu schaffen. Diese Mauer soll aus 24er Betonschalsteinen gemauert, mit 10er Stahl bewehrt und mit Beton ausgegossen werden (Tragwerkplaner sagte das wäre OK). Die Mauer wird dann auf den drei offenen Seiten des Fundaments erstellt, sodass der Druck vom Erdreich durch die Wände zur bestehenden Kellerwand abgefangen wird.
Auf das Fundament, innerhalb der Mauern kommt eine zweite, stufenförmige Mauerung, ebenfalls auf der Seite der Kellerwand. Diese stufenförmige Mauerung soll die Winkelstufen tragen.
Nun meine Fragen:
1. die Drainage würde ich gerne dort lassen wo sie ist. Somit würde die Drainage an dieser Seite des Hauses im Schotter unter dem Fundament des Kellereingangs liegen. Rein theroretisch sollte Wasser, welches aus dem Erdreich unter das neue Fundament läuft in der Schotterschicht bis zur Drainage laufen können - oder? Eine Spülung würde ich aus dem Fundament mit HT Rohr ragen lassen und mit einem Stopfen verschließen.
2. Ich dichte die bestehende Bodenplatte des Hauses mit einer Bitumendickschicht ab bzw. verbessere / erneuere die bestehende. Über den Schotter des soll dann eine PE Folie kommen und dann der Beton für das Fundament gegossen werden. Kann ich davon ausgehen, dass der Übergang zwischen neuem Fundament und dem bestehenden Haus dicht wird? Direkt drunter liegt ja auch die Drainage, welche Wasser ja ableiten sollte - oder?
3. Die nun nicht mehr unterhalb der Erde liegende Kellerwand soll mit einer Perimeter Dämmung versehen werden. Ist es korrekt diese Dämmung auch zwischen der neuen Kellereingangswand und der Kellerwand zu haben, oder sollte die neue Wand eine direkte Verbindung zur bestehenden Kellerwand haben (würde ja Kältebrücken erzeugen - oder)?
So, viel Text, ich hoffe es war verständlich und ich hoffe ich bekomme eine Antwort auf meine Fragen 🙂
Viele liebe Grüße,
Timo E.
Sicherheitshinweise: Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung begünstigt. ?
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Statik des Fundaments kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. ?
🔴 Gefahr: Beschädigung von Abwasserrohren oder Drainagerohren kann zu Wasserschäden und Verunreinigungen führen. ?
KI-Analyse (GoogleAI): Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
Ich beurteile die nachträgliche Erstellung eines Kellereingangs als komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig sind das Fundament, die Drainage und die Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Fundament: Für das Fundament des Kellereingangs empfehle ich eine frostfreie Gründung. Die Tiefe sollte den regionalen Bauvorschriften entsprechen. Eine Schotterschicht als Unterbau ist sinnvoll, gefolgt von einer Betonplatte mit Baustahlmatten. Die Verbindung zum bestehenden Fundament des Hauses sollte durch Stahlstifte oder ähnliche Elemente erfolgen, um Setzungen zu vermeiden.
Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasser vom Kellereingang fernzuhalten. Ich empfehle ein Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Die Drainage sollte mit einer Spülmöglichkeit versehen sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
Abdichtung: Die Kellereingangswand sollte mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Folie abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Perimeterdämmung kann zusätzlich Kältebrücken reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Fundament, Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Tragwerksplaner und einen erfahrenen Bauunternehmer hinzu, um die Statik zu prüfen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich einen detaillierten Bauplan erstellen und holen Sie alle erforderlichen Genehmigungen ein.
KI-Analyse (DeepSeek): Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
Der geplante nachträgliche Einbau eines Kellereingangs an einem Haus von 1997 erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Abdichtung und Drainage, da die bestehende Bodenplatte und Kellerwand nachträglich geöffnet bzw. freigelegt werden. Die beschriebene Situation mit einer 2,5 m tiefen Baugrube und der vorhandenen Drainage auf Höhe der Bodenplatte birgt erhebliche Risiken für eindringendes Wasser und Setzungsschäden.
🔴 Gefahr: Die geplante Vorgehensweise, das neue Fundament direkt über die bestehende Drainage zu legen, ist hochriskant. Die Drainage verliert dadurch ihre Funktion, da sie unter einer massiven Betonplatte liegt und nicht mehr zugänglich ist. Stauendes Wasser unter dem Fundament kann zu Frosthebungen, Setzungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der tragenden Bodenplatte des Hauses führen. Eine Spülung aus HT-Rohr ist kein Ersatz für eine funktionierende, zugängliche Drainage.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Wasser unter dem Fundament zur Drainage abfließen kann, ist irrig. Das neue Fundament wird als dichte Sperre wirken. Wasser, das unter das Fundament gelangt, kann nicht mehr zur Drainage abfließen, da der Weg durch den Beton versperrt ist. Es entsteht ein hydraulischer Grundbruch oder ein Wassersack unter der Platte.
⚠️ Korrektur: Die Abdichtung des Übergangs zwischen neuem Fundament und bestehendem Haus kann nicht allein durch eine Bitumendickschicht und PE-Folie gewährleistet werden. Die dynamischen Lasten (Setzungen, Temperatur) führen zwangsläufig zu Rissen im Übergang. Eine fachgerechte Lösung erfordert ein zugelassenes Fugenbandsystem (z.B. Quellfugenband oder ein mechanisch fixiertes Fugenprofil), das in den Beton des neuen Fundaments einbindet und an die bestehende Bodenplatte angeschlossen wird.
➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung sollte aus statischer Sicht nicht zwischen der neuen Kellereingangswand und der bestehenden Kellerwand angebracht werden. Die neue Wand muss zur Ableitung der Erddruckkräfte eine kraftschlüssige Verbindung zur Bestandswand haben. Die Wärmedämmung gehört auf die Außenseite der neuen Wand. Eine fehlende Dämmung an dieser Stelle führt zwar zu einer Wärmebrücke, ist aber statisch erforderlich und kann durch eine innenseitige Dämmung des Kellereingangs kompensiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker. Die Drainage muss um das neue Fundament herumgeführt werden, nicht darunter. Die Abdichtung des Übergangs erfordert ein geprüftes Fugenbandsystem. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18533 erstellen. Nur so können Sie dauerhafte Feuchteschäden und statische Probleme vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Kellereingang an einem Bestandsgebäude aus 1997 mit erheblichen baulichen Eingriffen in die unterirdische Baustruktur – insbesondere in die Fundamentebene, die Drainage und die Horizontalsperre. Die Baugrube ist 2,5 m tief, was eine statisch relevante Einwirkung auf das bestehende Kellerfundament und die Bodenplatte bedeutet. Die geplante Konstruktion aus Schotterbett, bewehrtem Fundament und bewehrter Schalsteinmauer ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende fachliche Absicherungen.
🔴 Gefahr: Die Drainage im Schotterbett unter dem neuen Fundament ist technisch unzulässig: Sie wird durch den Betonguss mechanisch beschädigt oder hydraulisch überdeckt, wodurch ihre Funktion als Entwässerungsebene vollständig entfällt. Zudem besteht bei fehlender Trennschicht zwischen Schotter und Beton die Gefahr von Kapillarwassertransport in das Fundament.
🔴 Gefahr: Die geplante Bitumendickschicht auf der bestehenden Bodenplatte ohne fachgerechte Vorbehandlung, Haftgrundierung und Überlappung mit der neuen Abdichtung führt zu keiner wasserdichten Verbindung. Der Übergang zwischen altem und neuem Fundament bleibt eine kritische Schwachstelle für Feuchtigkeitseintrag – insbesondere bei Druckwasser.
⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung darf nicht zwischen neuer Wand und bestehender Kellerwand angeordnet werden – dies würde eine thermische Trennung schaffen, aber keine wasserdichte Verbindung gewährleisten. Stattdessen ist eine durchgängige, fachgerechte Horizontalsperre (z. B. mit bituminöser Abdichtung oder Kunststoffbahnsystem) über den gesamten Übergang erforderlich, inklusive einer mindestens 15 cm hohen Hochführung an der Kellerwand.
➕ Ergänzung: Die statische Verbindung zwischen neuer Mauer und bestehender Kellerwand ist nicht ausreichend durch senkrechte Stahlstifte gesichert. Erforderlich ist eine fachlich geprüfte Verankerung mit mindestens 30 cm Eintauchtiefe in die bestehende Wand, korrosionsgeschützt und mit Haftvermittler, sowie eine statische Nachrechnung der seitlichen Erdlasten und des Wasserdrucks.
➕ Ergänzung: Die Verbindung des Kellerablaufs mit dem Bad-Fallrohr ist baurechtlich und hygienisch problematisch: Rückstauklappen allein reichen bei Kanalstau nicht aus, um Rückstau in den Keller zu verhindern. Ein separater, druckwasserdichter Anschluss an die öffentliche Kanalisation mit eigenem Schacht und Rückstausicherung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb zur Prüfung der Planung, zur Erstellung einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Detailausführung sowie zur Begleitung der Ausführung – insbesondere der Abdichtung, Drainage und Fundamentverbindung. Eine Eigenplanung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Feuchteschäden und Haftungsansprüche.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Bei einem Kellereingang ist ein frostfreies Fundament wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Drainage
- Eine Drainage dient dazu, Wasser vom Baukörper wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in eine Kiesschicht eingebettet ist. Das Drainagerohr leitet das Wasser zu einem Ablauf oder einer Versickerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränmatte - Abdichtung
- Die Abdichtung schützt das Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, Folien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders in Gebieten mit häufigen Starkregenereignissen wichtig.
Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutungsschutz, Kanalisation - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und verhindert Kältebrücken. Perimeterdämmplatten sind wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Kältebrücke - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Vor Baubeginn sollten Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen informieren.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Tragwerksplaner
- Ein Tragwerksplaner ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt die statischen Berechnungen und Konstruktionspläne, die für die Baugenehmigung erforderlich sind. Bei komplexen Bauvorhaben wie einem nachträglichen Kellereingang ist die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Statiker, Bauingenieur, Tragwerksplanung
- Welche Genehmigungen sind für einen nachträglichen Kellereingang erforderlich?
In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren. - Wie tief muss das Fundament für einen Kellereingang sein?
Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die genaue Tiefe hängt von den regionalen Klimabedingungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 und 120 cm. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Kellereingangswand?
Für die Abdichtung eignen sich Bitumendickbeschichtungen, Folien oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Projekt am besten geeignet ist. - Wie funktioniert eine Drainage für den Kellereingang?
Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Das Drainagerohr sollte in eine Kiesschicht eingebettet sein, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten. - Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. - Wie kann ich Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs vermeiden?
Kältebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringer Dämmwirkung nach außen abgeleitet wird. Um Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs zu vermeiden, sollten Sie eine Perimeterdämmung an der Außenseite der Kellereingangswand anbringen. - Was kostet ein nachträglicher Kellereingang?
Die Kosten für einen nachträglichen Kellereingang variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Eingangs, den Bodenverhältnissen, den gewählten Materialien und den regionalen Baukosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Kann ich einen Kellereingang selbst bauen?
Ein Kellereingang ist ein komplexes Bauvorhaben, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung im Bauwesen haben, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen lassen. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser. - Fundament für Anbau erstellen
Tipps und Hinweise zum Erstellen eines Fundaments für einen Gebäudeanbau. - Rückstauklappe einbauen
Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz vor Abwasserrückstau. - Perimeterdämmung anbringen
Anleitung zum Anbringen einer Perimeterdämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich!
Hier kommt das Forum an seine Grenzen ...
da hier vor Ort Kenntnisse unerlässlich sind.
was mir nicht plausibel erscheint ist: Wenn der Statiker das Bauteil berechnet hat ergibt sich die Vorgehensweise daraus: Also entweder direkt fest an die Bestandswand/Bodenplatte oder mit Abstand ...
Gruß -
Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren!
Statiker
Naja, der Statiker hat es nicht berechnet, es ist ein Bekannter, der sich das angeschaut hat und keine Bedenken hat wenn ich 24er Schalungssteine nehme und vorne und hinten je eine Quermauer baue.
Das was mir am meisten unklar ist, hält das Drainagerohr den Druck aus des Fundaments aus?
Aber da muss ich wohl meinen Bekannten bitten nochmal etwas mehr Zeit zu investieren 🙂
Grüße,
Timo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Bau eines Kellereingangs erfordert eine sorgfältige Planung von Fundament, Drainage und Abdichtung. Die Einschätzung eines Statikers ist entscheidend für die korrekte Vorgehensweise beim Fundamentbau. Die Druckbelastung des Fundaments auf das Drainagerohr muss unbedingt berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Fundamentbau ist es wichtig, lokale Kenntnisse zu berücksichtigen, wie im Beitrag Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich! betont wird. Ein Statiker sollte die Vorgehensweise berechnen, um die Stabilität zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob das Drainagerohr dem Druck des Fundaments standhält, ist zentral. Es wird empfohlen, den Statiker erneut zu konsultieren, um diese Frage zu klären, wie im Beitrag Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Kellereingangs sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der alle Aspekte von Fundament, Drainage und Abdichtung berücksichtigt. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Drainagerohrs ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14506: Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern & vergrößern: Günstigste Varianten, Kosten & Fertigteile?
- … Meine jetzige Terrasse (8x3 m) teilweise unten offen (Kellereingang) muss erneuert werden (hängt durch, zu klein, ...) …
- … die bestehende Konstruktion bereits durchhängt und der Bereich teilweise über einem Kellereingang liegt – also möglicherweise tragende Funktionen für das Gebäude übernimmt. …
- … verteilen und eine ebene Fläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
- … den Estrich und den späteren Bodenbelag zu tragen.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Rohboden. …
- … Kelleraufgang: Gefälle & Abdichtung der Estrichplatte …
- … Belag im Keller aufgebracht werden. Wenn in der Fläche vor der Kellereingangstür ein Bodenablauf vorgesehen ist, sollte - wie schon von Dir …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FH-Tür schleift: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur oder Austausch?
- … [br]eine Kellereingangstür (FH-Tür) schleift beim Öffnen auf dem Boden. Wie kann ich …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellereingangstür (FH-Tür), die beim Öffnen auf dem Boden schleift. Der Nutzer …
- … Die Beschreibung einer schleifenden Kellereingangstür (FH-Tür) deutet auf eine mechanische Fehlausrichtung hin, die durch Setzungsprozesse, …
- BAU-Forum - Hochwasser - Kellerbau im Überschwemmungsgebiet: Risiken, Kosten & Bauweisen für Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Keller undicht, Wasserschaden, Horizontalsperre, Bodenablauf, Feuchtigkeit, Kellersanierung, Ursachenforschung, Abdichtung …
- … verstopfter oder beschädigter Bodenablauf, Risse in der Kellerwand oder eine mangelhafte Abdichtung des Kellereingangs können die Ursache sein. …
- … beschreibt einen sehr alten Wasserschaden im Keller eines Elternhauses, lokalisiert am Kellereingang in der Nähe eines Bodenablaufs. Die Fragestellung zielt auf die Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
- … feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür abdichten, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Bausanierung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … [br]Kellereingang mit ummauerter Treppe …
- … Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung auf Beschädigungen oder Risse. Besonders …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
Suche nach: Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte
