Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
BAU-Forum: Keller
ich habe in meinem Objekt eine feuchte Stelle im Keller, wo ich vor weiteren Maßnahmen erst die Ursache wissen möchte.
Die Daten:
Baujahr 1974
DDR-Hohlblockziegelsteine
Boden: typischer märkischer Sand
2005; Haus abgegraben und Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung
Kellereingang mit ummauerter Treppe
Wasserablauf ins Erdreich
Die Anschlüsse der Treppenstufen zur Wand sind mit Dichtmasse abgedichtet
Die Innenwände des Kelleraufganges sind wie der gesamte des Hauses mit 2 cm Dämmung versehen und mit Kunstharzputz versehen
Die unterste Steinschicht (bis zur ersten Sperschicht aus Dachpappe) ist unter der Kellertür und ca. 2 Meter links und rechts der Tür sehr Feucht (Steine dunkelrot, Mörtel dunkelbraun leicht rauszukratzen und Boden an dem Wandanschluss leicht dunkel) Die feuchten Stellen sind erst richtig zu Tage getreten, als ich den originalen Putz (ein dunkler sehr harter Zementputz) abgeklopft hatte. Vorher waren nur punktuell Putzaufbrüche und Salzausblühungen zu sehen.
Meine Vermutung:
Durch den Wasserablauf ins Erdreich wird dieser Bereich regelmäßig befeuchtet, sodass die unterste Steinschicht von außen stark befeuchtet wird. Abstand Ablauf zur Wand 30 cm.
Maßnahmen Alles freilegen und von außen abdichten.
Richtig?
Gruß Detlef S.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit beheben.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Ursachenforschung ist wichtig.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenfindung:
- Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung auf Beschädigungen oder Risse. Besonders kritisch sind die Anschlüsse im Bereich der Kellertür und des Kelleraufgangs.
- Überprüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Wasserablauf am Kelleraufgang frei ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Staunässe am Fundament sollte vermieden werden.
- Zustand der Innenwände: Achten Sie auf Putzaufbrüche, Salzausblühungen oder Verfärbungen an den Innenwänden. Diese können auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hinweisen.
- Materialien: DDR-Hohlblockziegelsteine können anfälliger für Feuchtigkeit sein. Der märkische Sandboden kann die Feuchtigkeit zusätzlich begünstigen.
🔴 Gefahr: Salzausblühungen deuten auf eine Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Die Salze kristallisieren an der Oberfläche und zerstören den Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers abgestimmt ist.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz auftreten können. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Putzschäden, Mauerwerksschäden.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Wände. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung, Kellerabdichtung.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Mauerwerk bedeutet dies, dass Feuchtigkeit durch die Poren des Materials nach oben transportiert werden kann. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern bedeutet dies, dass feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
- Märkischer Sand
- Märkischer Sand ist eine in der Region Brandenburg typische Bodenart, die sich durch eine hohe Durchlässigkeit und geringe Wasserspeicherfähigkeit auszeichnet. Er kann jedoch auch dazu beitragen, dass Feuchtigkeit schnell zum Fundament gelangt. Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Baugrund, Wasserdurchlässigkeit.
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Typische Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Regenwasserleitungen oder ein unzureichender Wasserablauf am Kelleraufgang. Auch Risse im Mauerwerk können Feuchtigkeit eindringen lassen. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, Putzschäden, Salzausblühungen und eine muffige Geruchsentwicklung. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf. - Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird und das Eindringen von Kälte und Feuchtigkeit in den Keller verhindern soll. Sie schützt die Bausubstanz und trägt zur Energieeffizienz bei. - Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. - Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder einer defekten Abdichtung, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem unangenehmen Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Auch die Lebensdauer der Bausubstanz kann durch Feuchtigkeit verkürzt werden. - Wie wichtig ist die Horizontalsperre bei älteren Gebäuden?
Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Bei älteren Gebäuden ist sie oft defekt oder nicht vorhanden, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für Schimmelbildung im Keller
Die häufigsten Gründe für Schimmelbefall und wie man sie vermeidet. - Feuchtemessung im Keller
Techniken und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden. - Kellerlüftung richtig durchführen
Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme im Keller vermeidet. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
Kellertür Abdichtung: Problembereich Übergang Türprofil/Bodenbelag
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen und Sanierung der Kellertür
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Steinschicht im Keller eines Hauses Baujahr 1974. Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kellertür. Ein häufiges Problem ist der Übergang zwischen Türprofil und Bodenbelag außen. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und Horizontalsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kellertür Abdichtung: Problembereich Übergang Türprofil/Bodenbelag ist die Abdichtung im Bereich des Türprofils/Schwelle ein häufig übersehenes Problem, da es oft mangelhaft ausgeführt wird. Es gibt kaum Türhersteller, die ein passendes Anschlussprofil anbieten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bausanierung ist es wichtig, die Ausführung der Kellerabdichtung im Detail zu prüfen. Besonderes Augenmerk sollte auf den Wandanschluss und die Anschlüsse der Treppenstufen zur Wand gelegt werden. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist vor der Sanierung unerlässlich, um die passende Methode zur Kellerabdichtung zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellertür und den Übergang zum Bodenbelag. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung und Horizontalsperre, um Feuchtigkeit im Keller langfristig zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursachen der feuchten Kellerwand zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür abdichten, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Bausanierung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre
