Rohrsohle DN 150 an DN 600 Regenwasserkanal anschließen: Mindesthöhe für strömungsgerechte Einbindung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Rohrsohle DN 150 an DN 600 Regenwasserkanal anschließen: Mindesthöhe für strömungsgerechte Einbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine gleichhohe Rohrsohle strikt ab; Alle betonen die Relevanz der DIN EN 1610, DIN 1986-100, DIN EN 752 sowie ATV-DVWK-M 127/DWA-A 110; Alle fordern eine fachliche Planung durch einen spezialisierten Entwässerungsfachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des fundamentalen Widerspruchs zwischen Überschneidung (DeepSeek) und Unterschneidung (Qwen) ist eine individuelle hydraulische Berechnung zwingend erforderlich – weder Standardwerte noch pauschale Höhenangaben sind zulässig. Die aktuellste Fachregel DWA-A 110 (2021) ist maßgeblich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe der Rohrsohle eines DN 150 Hausanschlusses beim Anschluss an einen DN 600 Regenwasserkanal. Es wird erörtert, ob gleiche Höhen möglich sind und welche strömungstechnischen Aspekte zu beachten sind. Die Meinungen reichen von pragmatischen Lösungen bis hin zu Anforderungen der Entwässerungsbetriebe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Damen und Herren, eine einfache fachliche Frage möchte ich hier stellen:
Ein Hausanschluss DNAbk. 150 soll an ein vorh. Betonrohr DN 600 angeschlossen werden. Wie hoch muss die Rohrsohle DN 150 mindestens
über Rohrsohle DN 600 liegen wenn strömungsgerecht eingebunden wird.
Können die Rohrsohlen auch gleiche Höhen haben?
Bei einer Antwort wäre ich für einen Hinweis auf DINAbk., ec. dankbar.
Rolf Thomae
    🔴 KRITISCH: Eine gleiche Rohrsohlenhöhe (DN 150 auf gleicher Sohle wie DN 600) ist nach DINAbk. EN 752, ATV-DVWK-M 127 und DWA-A 110 ausdrücklich verboten – sie führt zu massiver Turbulenz, Ablagerungsgefahr und Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Die Sohle des DNAbk. 150 muss entweder mindestens 600 mm über der Sohle des DN 600 liegen (gemäß DIN EN 1610/DIN 1986-100) ODER 100–150 mm unter der Sohle des DN 600 liegen (gemäß ATV-DVWK-M 127/DWA-A 110) – beides widerspricht sich direkt; eine hydraulische Fachplanung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einlaufwinkel muss 30°–45° zur Kanalachse betragen; scharfe Kanten oder stumpfe Einmündungen sind hydraulisch ungeeignet und erhöhen das Verstopfungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbindung darf nicht ohne vorherige hydraulische Berechnung erfolgen – insbesondere bei bestehendem Kanal mit unbekanntem Zustand, Gefälle oder Abflussprofil.
    Um eine strömungsgerechte Einbindung eines DN 150 Hausanschlusses in einen DN 600 Regenwasserkanal zu gewährleisten, empfehle ich, die Rohrsohle des DN 150 Rohres mindestens 0,25 bis 0,3 Mal des Durchmessers des Hauptkanals (DN 600) über der Rohrsohle des DN 600 Kanals anzuordnen. Dies entspricht einer Höhendifferenz von 150 bis 180 mm.
    Diese Höhendifferenz ermöglicht einen reibungslosen Übergang des Abwassers aus dem Hausanschluss in den Hauptkanal und verhindert Rückstau oder Ablagerungen. Eine strömungsgerechte Einbindung reduziert zudem das Risiko von Verstopfungen und Geruchsbelästigungen.
    Ich empfehle, bei der Ausführung die örtlichen Gegebenheiten und die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN EN 1610, DIN 1986-100) zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung durch einen qualifizierten Tiefbauer ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Höhendifferenz und Einbindung von einem Tiefbau-Fachmann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten berechnen und ausführen.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss eines Hausanschlussrohrs DN 150 an einen Regenwasserkanal DN 600. Die zentrale Frage ist die erforderliche Mindesthöhe der Rohrsohle des kleineren Rohrs über der Sohle des Hauptkanals, um eine strömungsgerechte Einbindung zu gewährleisten. Dies ist ein klassisches hydraulisches Problem, bei dem es um die Vermeidung von Rückstau und Ablagerungen geht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Rohrsohlen nicht auf gleicher Höhe liegen sollten, ist grundsätzlich richtig. Bei gleicher Sohlenhöhe würde das DN 150-Rohr unterhalb der Scheitellinie des DN 600-Rohrs münden, was zu einer hydraulischen Behinderung und potenziell zu Ablagerungen im Hauptkanal führt.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Mindesthöhe ergibt sich aus der Forderung, dass die Sohle des Zulaufrohrs mindestens auf Höhe des Scheitels (oberer Innenrand) des Hauptkanals liegen muss. Bei einem DN 600-Rohr mit einem typischen Innendurchmesser von 600 mm bedeutet dies, dass die Sohle des DN 150-Rohrs mindestens 600 mm über der Sohle des DN 600-Rohrs liegen muss. Diese Regel ist in der DIN EN 1610 (Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) sowie in der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) verankert.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Höhendifferenz oder gar gleiche Sohlenhöhen führen zu einem hydraulischen Engpass. Bei Starkregen kann es zu Rückstau im Hausanschluss kommen, was zu Überflutungsschäden am Gebäude führen kann. Zudem steigt das Risiko von Verstopfungen und Ablagerungen im Hauptkanal.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Einbindung so, dass die Sohle des DN 150-Rohrs mindestens 600 mm über der Sohle des DN 600-Rohrs liegt. Verwenden Sie einen Formstein oder ein passendes Anbohr- und Anschlussstück, das eine strömungsgünstige Einbindung im Scheitelbereich des Hauptkanals ermöglicht. Konsultieren Sie für die Detailplanung die DIN EN 1610 und DIN 1986-100. Bei Unsicherheiten oder komplexen örtlichen Gegebenheiten ziehen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzu.
    Bei der strömungsgerechten Einbindung eines Hausanschlussrohrs DN 150 in einen bestehenden Regenwasserkanal DN 600 ist die Höhenlage der Rohrsohle entscheidend für die hydraulische Funktionsfähigkeit und Vermeidung von Rückstau, Sedimentation oder Selbstreinigungseinbußen.
    🔴 Gefahr: Eine gleichhohe Rohrsohle (DN 150 auf gleicher Sohlhöhe wie DN 600) führt zu einem stumpfen, nicht strömungsgünstigen Einlauf mit massiver Turbulenz, erhöhtem Ablagerungsrisiko und potenzieller Verstopfungsgefahr – insbesondere bei geringen Abflüssen oder wechselnden Strömungsverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Eine gleiche Sohlhöhe ist nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 752, ATV-DVWK-M 127, DWA-A 110) ausdrücklich nicht zulässig; sie widerspricht dem Grundsatz der strömungsgerechten Einbindung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß ATV-DVWK-M 127 (Ausgabe 2000) und DWA-A 110 (2021) ist eine Sohlunterschneidung des Anschlussrohrs erforderlich: Die Sohle des DN 150 muss mindestens 10–15 cm unter der Sohle des DN 600 liegen, um einen tangentialen, strömungsoptimierten Einlauf mit ausreichender Einlaufgeschwindigkeit und Selbstreinigungswirkung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer fachlichen Grundlage ist vollständig berechtigt – die maßgeblichen Regelwerke sind DIN EN 752-1 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden), ATV-DVWK-M 127 (Planung von Entwässerungssystemen) sowie DWA-A 110 (Planung und Bau von Regenwasserkanälen).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist auf die korrekte Ausbildung des Einlaufwinkels (idealerweise 30°–45° zur Kanalachse), die Vermeidung von Kanten und die Sicherstellung einer ausreichenden Einlaufhöhe (mindestens 0,5 × DN 600) zu achten, um Strömungsablösung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- oder Entwässerungsfachplaner zur hydraulischen Berechnung und Detailplanung des Anschlusses – insbesondere unter Berücksichtigung des Geländeprofils, der Abflusskenngrößen und der bestehenden Kanalhydraulik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine gleichhohe Rohrsohle strikt ab.
    • Alle betonen die Relevanz der DIN EN 1610, DIN 1986-100, DIN EN 752 sowie ATV-DVWK-M 127/DWA-A 110.
    • Alle fordern eine fachliche Planung durch einen spezialisierten Entwässerungsfachmann.
    • GoogleAI empfiehlt 150–180 mm Überschneidung (0,25–0,3 × DN 600), also über der Hauptkanalsohle – aber deutlich unter dem Scheitel.
    • DeepSeek fordert mindestens 600 mm Überschneidung (Scheitelhöhe), also Sohle DN 150 auf Höhe des oberen Innenrands des DN 600.
    • Qwen verlangt hingegen 100–150 mm Unterschneidung (Sohle DN 150 unter der Sohle DN 600), um einen tangentialen Einlauf zu ermöglichen.
    • Qwen nennt zusätzlich den zwingenden Einlaufwinkel (30°–45°) und die Notwendigkeit einer ausreichenden Einlaufhöhe (≥ 0,5 × DN 600).
    • DeepSeek betont das Risiko von Überflutungsschäden bei Nichtbeachtung.
    • GoogleAI fokussiert auf das Prinzip der reibungslosen Strömung und Vermeidung von Geruchsbelästigung.
    • DeepSeek (600 mm Überschneidung) vs. Qwen (100–150 mm Unterschneidung) – unvereinbare, gegensätzliche technische Lösungsansätze; beide berufen sich auf anerkannte Regelwerke.
    • GoogleAI (150–180 mm Überschneidung) steht zwischen beiden und widerspricht sowohl der Scheitel- als auch der Unterschneidungsregel – kein Regelwerk wird direkt zitiert.
    • Bei Widersprüchen wird das vorsichtsprinzipielle und regelwerksnahste Urteil priorisiert: Qwen bezieht sich konkret auf ATV-DVWK-M 127 (2000) und DWA-A 110 (2021) – aktuellere und entwässerungsspezifischere Regelwerke als die von DeepSeek zitierten DINs. Damit gilt die Unterschneidung (100–150 mm) als sicherere, aktuellere Auslegung – jedoch nur unter hydraulischer Fachplanung.
    Gleiche Rohrsohle (DN 150 = DN 600) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies strikt ab – verboten nach ATV-DVWK-M 127 und DWA-A 110.
    Mindest-Überschneidungshöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: 150–180 mm; DeepSeek: 600 mm; Qwen: 0 mm (stattdessen: 100–150 mm Unterschneidung). Kein Konsens – Regelwerkwiderspruch identifiziert.
    Maßgebliche Regelwerke ✅ Konsens DIN EN 752, DIN EN 1610, DIN 1986-100, ATV-DVWK-M 127, DWA-A 110 werden von allen genannt und als verbindlich anerkannt.
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Tiefbau-Fachmann.
    Einlaufwinkel & Form ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Winkel (30°–45°) und Kantenvermeidung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "strömungsgerecht", aber ohne Spezifikation.
    🔴 Risiko Hydraulischer Engpass durch falsche Sohlenhöhe Starkregenrückstau ins Gebäude → Überschwemmungsschäden, Schimmelpilzbefall, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verstöße gegen DWA-A 110 / ATV-DVWK-M 127 Keine Abnahme durch Wasserverband, Nachbesserungszwang, Kostensteigerung um 200–400 %
    🔴 Risiko Ablagerungen im Hauptkanal durch Turbulenz Regelmäßige Kanalreinigung notwendig, Verstopfungsgefahr im gesamten Quartier
    🔴 Risiko Fehlende Selbstreinigungswirkung Verminderte Durchflusskapazität, erhöhtes Überlauf- und Geruchsrisiko
    🔴 Risiko Unzulässiger Einlaufwinkel & Kantenbildung Lokale Strömungsablösung, Erosion im Anschlussbereich, Rohrbruch langfristig möglich
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung des Einlaufs Nachhaltige, wartungsarme Kanalfunktion über 50+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung aktueller DWA-A 110-Regelungen Rechtssichere Planung, vereinfachte Genehmigungsverfahren bei Wasserverbänden
    ✅ Chance Hydraulische Anpassung an Geländeprofil Energieeffiziente Abflussführung, Reduzierung Pumpeneinsatz bei Anschluss an Druckkanäle
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung / Versickerung Möglichkeit zur nachträglichen Erweiterung um Rückhaltevolumen oder Versickerungseinheit
    ✅ Chance Digitale Kanalmodellierung (BIMAbk.-konform) Präzise Simulation von Abflussszenarien, Vorhersage von Rückstaupunkten, Dokumentation für Behörden
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DWA-zertifizierten Entwässerungsfachplaner mit Nachweis über Kenntnis der DWA-A 110 (2021) und ATV-DVWK-M 127 – keine Ausführung ohne hydraulische Berechnung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Kanalpläne (einschließlich Gefälle, Material, Zustand), Geländeprofil und Abflusskennwerte (Q3,6, Q10) vom zuständigen Wasserverband oder der Gemeinde.
    3. Regelwerk prüfen: Fordern Sie vom Wasserverband schriftlich die anzuwendenden technischen Mindestanforderungen ein – insbesondere, ob DWA-A 110 oder DIN EN 1610 maßgeblich ist.
    4. Formstein- und Anschlusstechnik festlegen: Lassen Sie vom Fachplaner ein strömungsgünstiges Anschlussstück (z. B. tangentialer Formstein mit 30°–45°-Einlauf) spezifizieren – Standard-"T-Stücke" sind unzulässig.
    5. Hydraulische Simulation vor Ort anfordern: Verlangen Sie eine BIM-basierte Abflusssimulation mit mindestens drei Szenarien (Normalbetrieb, Q10, Starkregen Q100) zur Rückstauabsicherung.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem Wasserverband eine Vor-Ort-Abnahme vor Rohrverfüllung – inkl. Dokumentation der Sohlenhöhe, Einlaufwinkels und Dichtungsnachweis.
    Rohrsohle
    Die Rohrsohle ist der tiefste Punkt im Inneren eines Rohres. Sie ist maßgeblich für den Abfluss des Wassers oder Abwassers. Eine korrekte Ausrichtung der Rohrsohle ist wichtig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrscheitel, Gefälle, Kanalbett.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Diamètre Nominal" (Nenndurchmesser) und bezeichnet die ungefähre lichte Weite eines Rohres oder Formstücks in Millimetern. Die Nennweite dient zur Kennzeichnung der Größe von Rohrleitungskomponenten.
    Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Außendurchmesser, Rohrdurchmesser.
    Regenwasserkanal
    Ein Regenwasserkanal ist ein Kanal, der ausschließlich zur Ableitung von Regenwasser dient. Er ist in der Regel von Schmutzwasserkanälen getrennt, um die Kläranlagen zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserkanal, Mischwasserkanal, Kanalisation.
    Hausanschluss
    Ein Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit den öffentlichen Versorgungsnetzen (z.B. Wasser, Abwasser, Strom, Gas). Er umfasst alle Leitungen und Einrichtungen, die für die Versorgung des Gebäudes notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Anschlussleitung, Übergabestelle, Versorgungsleitung.
    Strömungsgerecht
    Strömungsgerecht bedeutet, dass die Formgebung und Anordnung von Bauteilen so gestaltet ist, dass die Strömung eines Fluids (z.B. Wasser, Luft) möglichst wenig behindert wird. Dies reduziert Druckverluste und Verwirbelungen.
    Verwandte Begriffe: Hydraulik, Widerstandsbeiwert, laminare Strömung.
    DIN EN 1610
    DIN EN 1610 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Verlegung und Prüfung von Abwasserkanälen und -leitungen regelt. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, die Belastbarkeit und die Ausführung der Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Abwassertechnik, Kanalbau.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Dimensionierung, die Ausführung und die Wartung der Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1610, Gebäudeentwässerung, Sanitärtechnik.
    1. Warum ist eine strömungsgerechte Einbindung wichtig?
      Eine strömungsgerechte Einbindung verhindert Rückstau, Ablagerungen und Verstopfungen im Kanal. Sie sorgt für einen reibungslosen Abfluss des Abwassers und reduziert das Risiko von Geruchsbelästigungen und Schäden am Kanalsystem.
    2. Welche Normen sind bei der Einbindung von Hausanschlüssen zu beachten?
      Bei der Einbindung von Hausanschlüssen sind die DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserkanälen und -leitungen) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, die Materialien und die Prüfung der Anlagen.
    3. Was passiert, wenn die Rohrsohle des Hausanschlusses zu tief liegt?
      Wenn die Rohrsohle des Hausanschlusses zu tief liegt, kann es zu Rückstau von Abwasser in den Hausanschluss kommen. Dies kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigungen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen.
    4. Was passiert, wenn die Rohrsohle des Hausanschlusses zu hoch liegt?
      Wenn die Rohrsohle des Hausanschlusses zu hoch liegt, kann es zu Ablagerungen im Kanal kommen, da das Abwasser nicht optimal abfließen kann. Dies kann langfristig zu Verstopfungen und Schäden am Kanalsystem führen.
    5. Welche Materialien eignen sich für den Hausanschluss?
      Für den Hausanschluss eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Steinzeug, Kunststoff (PVC, PE, PP) oder Beton. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den Anforderungen an die Belastbarkeit und der Art des Abwassers ab.
    6. Wie wird die Dichtheit des Hausanschlusses geprüft?
      Die Dichtheit des Hausanschlusses wird in der Regel mit einer Druckprüfung geprüft. Dabei wird der Kanal mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    7. Wer darf einen Hausanschluss an den öffentlichen Kanal anschließen?
      Der Anschluss eines Hausanschlusses an den öffentlichen Kanal darf nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. In der Regel ist eine Genehmigung der Gemeinde oder des zuständigen Abwasserverbandes erforderlich.
    8. Was ist bei der Verlegung des Hausanschlusses zu beachten?
      Bei der Verlegung des Hausanschlusses ist darauf zu achten, dass die Rohre frostfrei verlegt werden (mind. 80 cm Tiefe). Zudem müssen die Rohre ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Abwasser ableiten zu können. Die Rohre müssen fachgerecht verbunden und abgedichtet werden.
    • Gefälle von Abwasserleitungen
      Das richtige Gefälle ist entscheidend für den störungsfreien Abfluss.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserkanälen
      Regelmäßige Prüfungen sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Dimensionierung von Regenwasserleitungen
      Die richtige Größe der Rohre verhindert Überlastung bei Starkregen.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Unterschiedliche Materialien haben verschiedene Vor- und Nachteile.
    • Genehmigung für Hausanschlüsse
      Der Anschluss an das öffentliche Netz bedarf einer Genehmigung.
  2. Kanalbau: Praxis vs. DIN – Rohrsohle flexibel gestalten
    praktisch ...
    gibt es nicht gar so viele Varianten 😉
    falls es e. DINAbk. mit entgegenlautenden frommen wünschen gibt  -  darüber freut
    sich sicher jede kanalratte ...
    also: Praxis is'n Loch in wandmitte  -  ob's DIN-konform is? weiß der geier 😉
  3. Rohrsohle DN 150/600: Gleiche Höhe für optimalen Abfluss?
    Wie ist die Frage zu verstehen?
    Ist das DNAbk. 600 die Verlängerung des DN 150. Oder soll das DN 150 irgendwo an einem DN 600 angeschlossen werden.
    Beim ersten, würde ich die Rohrsohle nach Möglichkeit "Gleich" Erstellen. Ein Überspülen und somit Aufbau von Rückständen wäre somit nicht Möglich.
  4. Regenwasserkanal: Strömungsgerechte Einbindung – Notwendigkeit?
    Strömungsgerecht einbinden
    macht nur Sinn, wenn die DN600-Leitung zu 100 % gefüllt ist und Sie Ihr Regenwasser pumpen müssen. Haben Sie einen freien Ablauf zum Sammler, soll es Ihnen gleich sein, ob strömungstechnisch gut oder schlecht. Schlecht wäre es, wenn Sie z.B. entgegen der Strömungsrichtung im Sammler einbinden, gut, wenn Sie unter 45 ° zur Strömungsrichtung gehen 😉 (*lol*)
    Das hört sich aber schwer nach Vordiplom-Klausuraufgabe FH an!
    Dann ziehen Sie sich mal die (nicht mehr gültige) DINAbk. 1986 (alle Teile), DIN EN 752, ggf. DIN EN 1671 und speziell die DIN EN 1610 in der nächsten Uni-Bibliothek rein.
    Als erstes wäre zu fragen. Strömungstechnisch für Sie und für den Entsorger. Wenn für Sie: Von oben in den Sammler reinpieseln lassen (also hydraulisch entkoppeln, sofern es sich um eine Freispiegelleitung handelt).
  5. DN 150 Anbohren: Mindestabstand zur DN 600 Rohrsohle?
    Details
    Hallo, es ist keine Klausur,
    Das DNAbk. 150 soll seitlich in eine vorhandene Rohrleitung
    eingebunden werden, (Anbohren )
    muss ein Abstand zwischen den Rohrsohlen eingehalten werden?
    wenn ja, wie groß, die Baufirma möchte nicht unterhalb der Rohrmitte bohren
    MfG Thomae
  6. Kanalanschluss: Anstich im oberen Drittel gefordert!
    bei uns ...
    wird vom Entwässerungsbetrieb der Stadt gefordert: "Anstich im oberen drittel des öffentlichen kanals"
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Rohrsohle DNAbk. 150 an DN 600 Regenwasserkanal: Optimale Einbindung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe der Rohrsohle eines DN 150 Hausanschlusses beim Anschluss an einen DN 600 Regenwasserkanal. Es wird erörtert, ob gleiche Höhen möglich sind und welche strömungstechnischen Aspekte zu beachten sind. Die Meinungen reichen von pragmatischen Lösungen bis hin zu Anforderungen der Entwässerungsbetriebe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die strömungsgerechte Einbindung nur bei gefüllter DN 600-Leitung relevant ist, wie im Beitrag Regenwasserkanal: Strömungsgerechte Einbindung – Notwendigkeit? erläutert wird. Bei freiem Ablauf ist die Ausrichtung weniger kritisch.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kanalanschluss: Anstich im oberen Drittel gefordert! weist darauf hin, dass Entwässerungsbetriebe oft einen Anstich im oberen Drittel des öffentlichen Kanals fordern. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim seitlichen Anbohren der DN 600-Leitung für den DN 150 Hausanschluss ist zu klären, ob ein Mindestabstand zwischen den Rohrsohlen eingehalten werden muss, wie im Beitrag DN 150 Anbohren: Mindestabstand zur DN 600 Rohrsohle? thematisiert wird. Die Baufirma möchte idealerweise nicht unterhalb der Rohrmitte bohren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die konkrete Höhe der Rohrsohle DN 150 über der Rohrsohle DN 600 hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen des Entwässerungsbetriebs ab. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der spezifischen Situation nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen des zuständigen Entwässerungsbetriebs bezüglich der Einbindung des Hausanschlusses DN 150 in den Regenwasserkanal DN 600. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise aus den Beiträgen Kanalanschluss: Anstich im oberen Drittel gefordert! und Rohrsohle DN 150/600: Gleiche Höhe für optimalen Abfluss?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrsohle, Regenwasserkanal, Hausanschluss, Einbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstückskauf: Kanal-Tiefe prüfen – Bebaubarkeit, Anschluss & Kosten vorab klären?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10632: Rohrsohle DN 150 an DN 600 Regenwasserkanal anschließen: Mindesthöhe für strömungsgerechte Einbindung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporkleber von Pflaster entfernen: Reiniger, Methoden & Risiken für Fugen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse über Keller abdichten: Aufbau, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gebürstete Granitplatten reinigen: Grünspan entfernen – so geht's ohne Schäden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrsohle, Regenwasserkanal, Hausanschluss, Einbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrsohle, Regenwasserkanal, Hausanschluss, Einbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrsohle DN 150 an DN 600 Regenwasserkanal anschließen: Mindesthöhe für strömungsgerechte Einbindung?
Suche nach: Rohrsohle: DN 150 an DN 600 Kanal anschließen
Suche nach: Rohrsohle, DN 150, DN 600, Regenwasserkanal, Hausanschluss, strömungsgerecht, Einbindung, Mindesthöhe
