Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen gravierenden Planungsfehler des Architekten: Das Haus ist zu tief geplant, sodass die Drainage nicht in den Regenwasserkanal einmünden kann; Alle lehnen die vorgeschlagene Ableitung in den Schmutzwasserschacht einstimmig als satzungs- und technisch unzulässig ab; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – bei GoogleAI und Qwen explizit für Entwässerungstechnik/Bauphysik, bei DeepSeek ergänzend für rechtliche Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik, der die Machbarkeit des Versickerungsschachts prüft, den Planungsfehler dokumentiert und eine verbindliche Stellungnahme für die Haftungsregulierung erstellt – bevor weitere Bauleistungen ausgeführt werden.
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen!
wir haben über eine Hausbaufirma ein Komplettbau in Angriff genommen, nun hat der Architekt einen offnsichtlichen Planungsfehler gemacht. Er hat unser Haus zu tief geplant, sodass das Wasser der Drainage nicht in den Regenwasserkanal fließen
kann. Laut des Architekten wollte er von vorn herein das Regenwasser in den Schmutzwasserschacht fließen lassen. (dieser
sitzt tiefer)
Dies ist aber laut Satzung des Abwasserverbandes nicht gestattet.
Nach Überprüfung hat der Abwasserverband einen geänderten Entwässerungsplan angefordert wo jetzt auf unserem Grundstück ein Versickerungsschacht mit ca. 4,50 Meter Tiefe eingebaut
werden soll. Besteht die Möglichkeit gegen den Architekten
bzw. gegen die Hausbaufirma etwas zu unternehmen ohne das unser Bau gestoppt wird?
Vielen Dank im Voraus
Michael aus Weimar
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Ableitung von Regenwasser in den Schmutzwasserschacht stellt einen rechtswidrigen und bauphysikalisch gefährlichen Verstoß gegen die Abwassersatzung dar – sofortige Korrektur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stauendes Drainagewasser durch fehlende Gefälle führt zu dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung des Fundaments und Kellerbereichs – Risiko für Schimmel, Korrosion und statische Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 4,50 m tiefer Versickerungsschacht erfordert vor Baubeginn eine geotechnische Untersuchung (Grundwasserstand, Durchlässigkeitskoeffizient) und behördliche Genehmigung – ohne diese ist die Maßnahme rechtlich und technisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau einer Hebeanlage muss durch eine elektrotechnisch geprüfte Installation nach DINAbk. VDE 0100-710 erfolgen – sonst besteht erhöhte elektrische Gefährdung im feuchten Kellerbereich.
    Ich sehe hier ein Problem mit der geplanten Entwässerung Ihres Hauses. Der Architekt hat das Haus offenbar zu tief geplant, sodass das Drainagewasser nicht in den Regenwasserkanal abfließen kann. 🔴 Dies kann zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller oder am Fundament führen.
    Mögliche Lösungen könnten sein:
    • Einbau einer Hebeanlage: Diese pumpt das Drainagewasser in den Regenwasserkanal.
    • Änderung des Entwässerungsplans: In Absprache mit dem Abwasserverband könnte ein Versickerungsschacht eine Option sein.
    • Anpassung der Drainageleitung: Prüfen, ob die bestehende Leitung optimiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Wenn das Wasser nicht abfließen kann, kann es zu Feuchtigkeitsschäden am Haus kommen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit dem Architekten und der Hausbaufirma in Verbindung zu setzen, um das Problem zu besprechen und eine Lösung zu finden. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Planungsfehler zu bewerten und die Kosten für die Korrektur zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler des Architekten, der dazu führt, dass die Drainage des Hauses nicht ordnungsgemäß funktioniert. Der Architekt plante das Haus zu tief, sodass das Wasser nicht in den Regenwasserkanal abfließen kann. Sein Vorschlag, das Regenwasser in den Schmutzwasserschacht zu leiten, verstößt gegen die Satzung des zuständigen Abwasserverbandes und ist daher unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier ein offensichtlicher Planungsfehler des Architekten vorliegt, ist korrekt. Die Nichtbeachtung der örtlichen Entwässerungssatzung stellt einen schwerwiegenden Mangel in der Planungsleistung dar.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Lösung mit einem 4,50 Meter tiefen Versickerungsschacht ist eine technisch aufwändige und kostenintensive Maßnahme. Diese wäre bei korrekter Planung vermutlich nicht erforderlich gewesen. Die zusätzlichen Kosten für den Schacht sowie die Planungsänderung sind in der Regel vom Architekten bzw. der Hausbaufirma zu tragen, da sie auf dessen Planungsfehler zurückgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie sämtliche Schriftwechsel und Kosten. Setzen Sie den Architekten und die Hausbaufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und Übernahme der Korrekturkosten in Kenntnis. Ziehen Sie zur rechtlichen Absicherung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu. Ein Baustopp ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Korrektur parallel zum Baufortschritt erfolgen kann. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um die geplante Lösung zu prüfen und die Mangelhaftigkeit der ursprünglichen Planung zu bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungsfehler bei der Entwässerungskonzeption: Die Drainage wurde so geplant, dass das Regenwasser nicht in den zulässigen Regenwasserkanal abfließen kann, weil das Haus zu tief errichtet wurde – ein klarer Verstoß gegen die technischen und rechtlichen Vorgaben der Abwassersatzung.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Ableitung in den Schmutzwasserschacht ist nicht nur satzungsrechtlich unzulässig, sondern birgt erhebliche Risiken – unter anderem Überlastung der Kläranlage, unzulässige Mischwasserbelastung, mögliche Rückstau- und Überschwemmungsgefahr sowie langfristige Schäden an der Baukonstruktion durch stauendes Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, er habe von vornherein die Schmutzwasserleitung als Ziel vorgesehen, ist keine Rechtfertigung – vielmehr stellt dies einen fachlichen und vertraglichen Verstoß dar, da die Planung an gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben auszurichten ist, nicht an subjektiven Vorstellungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Versickerungsschacht mit 4,50 m Tiefe erfordert eine bautechnisch sichere Ausführung, geotechnische Prüfung des Untergrunds (z. B. Grundwasserstand, Durchlässigkeit), sowie Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde – eine bloße Tiefenangabe reicht nicht aus, um die Funktionsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Lösung zu garantieren.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Drainage führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller, Korrosion von Fundamenten und statischen Risiken – insbesondere bei Wechselfrost oder hohem Grundwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Abwasserverbandes nach einem geänderten Entwässerungsplan ist fachlich und rechtlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4095, ATV-DVWK-M 127).
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die Nachbesserung (Versickerungsschacht, Erdarbeiten, Planungsanpassung) sind grundsätzlich vom Architekten und/oder der Hausbaufirma zu tragen, da es sich um einen vermeidbaren Planungs- und Koordinationsfehler handelt – ein Schadensersatzanspruch besteht unabhängig vom Baufortschritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Entwässerungstechnik, um die Planung zu überprüfen, die Machbarkeit des Versickerungsschachts zu bewerten und eine verbindliche Stellungnahme für die Haftungsregulierung zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen gravierenden Planungsfehler des Architekten: Das Haus ist zu tief geplant, sodass die Drainage nicht in den Regenwasserkanal einmünden kann.
    • Alle lehnen die vorgeschlagene Ableitung in den Schmutzwasserschacht einstimmig als satzungs- und technisch unzulässig ab.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – bei GoogleAI und Qwen explizit für Entwässerungstechnik/Bauphysik, bei DeepSeek ergänzend für rechtliche Absicherung.
    • GoogleAI nennt einen Versickerungsschacht als "mögliche Option", ohne auf Genehmigungs- oder Untergrundvoraussetzungen einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit die Notwendigkeit einer geotechnischen Prüfung und behördlichen Zulassung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Haftungsfrage; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Korrekturkosten grundsätzlich vom Architekten bzw. der Bauherrenvertreter zu tragen sind.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Grundlagen (DIN 4095, ATV-DVWK-M 127) und konkretisiert die bauphysikalischen Risiken (Wechselfrost, statische Belastung).
    • DeepSeek betont die rechtliche Vorgehensweise (schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Rechtsanwalt für Baurecht) – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die fehlende Koordination zwischen Architekt und Abwasserverband hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI nennt den Einbau einer Hebeanlage als "mögliche Lösung", ohne auf die kritischen Sicherheitsvorkehrungen (elektrische Schutzmaßnahmen, Raumkategorie) einzugehen; Qwen und DeepSeek erwähnen diesen Weg nicht – stattdessen priorisieren beide die technisch saubere Trennung von Schmutz- und Regenwasser nach Satzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, satzungs- und technikkonforme Lösung (Versickerungsschacht mit geotechnischer Sicherung oder korrigierte Drainageleitung) wird von DeepSeek und Qwen eindeutig bevorzugt; der Hebeanlagen-Vorschlag von GoogleAI wird im Konsens als risikobehaftet und sekundär eingestuft.
    Planungsfehler (zu tiefe Bauausführung) Eindeutiger, fachlich nachweisbarer Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – verursacht durch Architektenplanung.
    Ableitung in Schmutzwasserschacht Rechtswidrig, technisch unsachgemäß und langfristig schadensanfällig – einstimmiger Ablehnungskonsens.
    Versickerungsschacht (4,50 m) ⚠️ Grundsätzlich zulässig, aber nur bedingt realisierbar: erfordert geotechnische Prüfung, Wasserbehörden-Genehmigung und fachgerechte Ausführung.
    Haftung & Kosten Kosten für Planungsanpassung, Erdarbeiten und Nachbesserung sind vom Architekten und/oder der Hausbaufirma zu tragen.
    Sachverständigenbeauftragung Dringend erforderlich – fokussiert auf Entwässerungstechnik/Bauphysik, gegebenenfalls ergänzt durch baurechtliche Beratung.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden am Fundament durch stauendes Drainagewasser Hohe Kosten für Sanierung, Wertminderung, Schimmelbildung, Gefährdung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen durch satzungswidrige Schmutzwasser-Einleitung Bußgelder, Zwangsgeld, Rückbauauflage, Verweigerung der Abnahme durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Mangelhafte Planungskoordination (Architekt – Abwasserverband) Projektverzögerung, Mehraufwand für Genehmigungen, Vertrauensverlust bei Behörden
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Prüfung vor Versickerungsschacht-Bau Versagen der Versickerung, Grundwasserverunreinigung, baurechtlicher Mangel, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängelrüge an Architekt/Baufirma Einschränkung der Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, Rechtsstreit mit Beweisproblemen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Entwässerungskonzeption mit Fachmann Sicherstellung fachgerechter, zukunftsfester Lösung – Wertsteigerung durch nachhaltige Bauweise
    ✅ Chance Übernahme der Korrekturkosten durch Architekten/Baufirma Keine Eigenbeteiligung an Nachbesserungskosten – finanzielle Entlastung für Bauherr
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Regenwasserbewirtschaftung (z. B. Versickerung + Rückhalt) Erhöhte Klimaresilienz, ggf. Gebührenreduktion bei der Abwasserbeseitigung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Baustellen- und Planungs-Archiv Rechtssichere Absicherung, bessere Verhandlungsposition, späterer Nachweis bei Wertgutachten
    ✅ Chance Stärkung der Kommunikation mit Behörden & Verband Vertrauensvolle Zusammenarbeit, beschleunigte Genehmigungen bei Folgeprojekten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder TÜV-Listung) – mit der expliziten Aufgabe, den Planungsfehler zu bestätigen und die Machbarkeit des Versickerungsschachts zu prüfen.
    2. Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an Architekten und Hausbaufirma mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Mängelbeseitigung und Übernahme aller Zusatzkosten – unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des Sachverständigen.
    3. Geotechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Bau des Versickerungsschachts eine geotechnische Untersuchung (mindestens Bohrung mit Durchlässigkeitsbestimmung und Grundwasserstandsmessung) – ggf. über den Sachverständigen koordinieren.
    4. Behörden einbinden: Reichen Sie den angepassten Entwässerungsplan und die geotechnische Gutachtensvorlage bei der zuständigen Wasserbehörde sowie beim Abwasserverband ein – vor Baubeginn der Maßnahme.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Planungsunterlagen, E-Mails, Sitzungsprotokolle und Kostenvoranschläge digital mit Zeitstempel – insbesondere alle Kommunikation zum Drainage-Thema.
    6. Rechtsberatung einholen: Setzen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Gewährleistung und Architektenhaftung auf den Fall an – spätestens nach Ablauf der gesetzten Frist.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Regenwasserkanal
    Ein Kanal zur Ableitung von Regenwasser, oft getrennt vom Schmutzwasserkanal.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserkanal, Mischwasserkanal.
    Eine Anlage zur Versickerung von Regenwasser im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Mulde-Rigole-System, Flächenversickerung.
    Hebeanlage
    Eine Pumpe zum Heben von Wasser auf ein höheres Niveau.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungsanlage.
    Abwasserverband
    Eine Organisation, die für die Abwasserentsorgung in einer Region zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kläranlage, Kanalnetz, Abwassergebühren.
    Planungsfehler
    Ein Fehler bei der Planung eines Bauvorhabens, der zu Problemen bei der Ausführung oder Nutzung führt.
    Verwandte Begriffe: Baufehler, Ausführungsfehler, Konstruktionsfehler.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Problemen herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was ist Drainage und wozu dient sie?
      Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, indem sie das Wasser gezielt abführt.
    2. Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann sich Wasser um das Gebäude ansammeln und in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Wer ist für Planungsfehler bei der Drainage verantwortlich?
      In der Regel ist der Architekt oder der Planer für Planungsfehler bei der Drainage verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Drainage korrekt geplant und ausgeführt wird.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Behebung eines Drainageproblems?
      Die Kosten für die Behebung eines Drainageproblems können je nach Art und Umfang des Problems variieren. Sie können von einigen hundert Euro für kleinere Reparaturen bis zu mehreren tausend Euro für größere Umbaumaßnahmen reichen.
    5. Was ist ein Versickerungsschacht?
      Ein Versickerungsschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien.
    6. Was ist eine Hebeanlage?
      Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Wasser von einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gelegenen Punkt zu fördern. Sie wird häufig eingesetzt, wenn das Wasser nicht auf natürliche Weise abfließen kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Drainageprobleme?
      Sie können einen geeigneten Sachverständigen über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Drainage und Entwässerung verfügt.
    8. Welche Rolle spielt der Abwasserverband bei der Drainage?
      Der Abwasserverband ist für die Genehmigung von Entwässerungsplänen zuständig. Er kann Vorgaben für die Art und Weise der Entwässerung machen, z.B. ob eine Versickerung erlaubt ist oder ob das Wasser in den Kanal eingeleitet werden muss.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Rückstau im Abwasserkanal
      Ursachen und Schutzmaßnahmen gegen Rückstau.
    • Grundwasserprobleme
      Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen auf Gebäude.
    • Dachrinnenentwässerung
      Korrekte Dimensionierung und Installation von Dachrinnen zur Ableitung von Regenwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10448: Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse über Keller abdichten: Aufbau, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Dach - Begrünbares & begehbares Flachdach für Beton-Garage: Bezeichnungen, Anbieter & Selbstbau-Infos
  6. BAU-Forum - Dach - Fallrohranschluss mit Fertigteilen: Kosten, Hersteller & Installation im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpflaster verlegen: Anleitung, Untergrund vorbereiten, Fugen füllen & Oberflächenwasser ableiten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück am Hang: Starker Höhenunterschied Straße/Erdgeschoss – Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Hochwasser - Rückstauverschluss im Lichtschacht fehlt: Baumangel? Kosten für Nachrüstung & Pflichten?
  10. BAU-Forum - Hochwasser - Nachbar leitet Regenwasser auf mein Grundstück: Was tun bei Bauschäden & Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
Suche nach: Drainage Problem: Architekt Fehler?
Suche nach: Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler, Entwässerung, Hausbau, Kosten, Lösung, Versickerung, Abwasserverband
