Sichtbare Bewehrung in Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Wir lassen zurzeit ein Einfamilienhaus bauen. Der Keller ist 3,15 m tief gegründet.
Der Boden war so hart, dass der Bagger den Pumpenschacht (1 mx1 mx1 m Innenmaß) nicht ausheben konnte, dieser musste mit Hilfe eines Presslufthammers ausgehoben werden. Der Aufbau der Bodenplatte (9,5 m x 11,5 m) ist wie folgt:
  • Sauberkeitsschicht
  • PE-Folie
  • 25 cm WU-Beton
Untere Bewehrung Q513
Obere Bewehrung Q257
Umlaufend d=12 mm Stahlstab
Körbe 8/20
Bodenplatte schließt bündig mit Mauerwerk ab. Bitumenabdichtung (>4 mm mit eingelegtem Flies), Drainage mit vier Spülschächten und Sickerschacht.
Keller Porotonstein, Fertighaus.
Die Struktur der Bewehrung ist auf der Bodenplatte deutlich sichtbar und tastbar. Am Tag als die Bodenplatte gegossen wurde hat es stark geregnet.
Welche Auswirkungen kann das haben? Risse im Fußbodenbelag, Abdichtung (anstauendes Sickerwasser mit Drainage), statische Probleme, etc.
Habe bis jetzt zwei Rechnungen bekommen:
Entwässerung 10 % des Kellerpreises (3000,- €)
Bodenplatte 25 % des Kellerpreise (7500,- €)
Sollte ein Einbehalt gemacht werden für die mangelhafte Bodenplatte, wenn ja wieviel (absolut oder relativ)?
Oder mache ich mir zu viel Gedanken?
Danke im Voraus
Carsten
PS: Beitrag 245 habe ich gelesen, hat mir aber nicht endgültig weiter geholfen. Mir kommt es auch auf die Unterschiede 16 cm Bodenplatte zu 25 cm Bodenplatte.
  • Carsten
    🔴 Kritisch: Korrosion der Bewehrung kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und weiteren Schäden am Beton führen.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Bewehrung in der Bodenplatte deutet auf eine unzureichende Betondeckung hin. Dies kann zu Korrosion der Bewehrung führen, was die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte Ausführung (z.B. falsche Positionierung der Bewehrung)
    • Zu geringe Betondeckung aufgrund von Setzungen oder Bewegungen
    • Beschädigung der Betonoberfläche
    Die Auswirkungen können sein:
    • Risse in der Bodenplatte
    • Abplatzungen des Betons
    • Reduzierung der Tragfähigkeit
    • Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen
    • 🔴 Umgehende Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit zu überprüfen.
    • Prüfung der Betondeckung und des Zustands der Bewehrung.
    • Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Statiker begutachten, um die Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Bewehrungsstahl
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für den Verbund zwischen Beton und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Expositionsklasse
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu einer Reduzierung der Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rost, Betondeckung, Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Die Kombination beider Materialien ermöglicht es, Bauteile mit hoher Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Verbundwerkstoff
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die verhindert, dass die Bewehrung direkt auf dem Untergrund aufliegt. Sie dient dem Schutz der Bewehrung und sorgt für eine gleichmäßige Betondeckung.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Betondeckung, Untergrund
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeit, Keller
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragfähigkeit, Standsicherheit
    1. Warum ist die Betondeckung so wichtig?
      Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion. Stahlbeton funktioniert nur, wenn der Stahl nicht rostet. Rost führt zu einer Volumenvergrößerung, die den Beton sprengt und die Tragfähigkeit reduziert.
    2. Welche Betondeckung ist erforderlich?
      Die erforderliche Betondeckung ist in der DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt und hängt von der Expositionsklasse (z.B. Feuchtigkeit, Chloride) und der Art der Bewehrung ab.
    3. Wie kann die Betondeckung nachträglich verbessert werden?
      Die Betondeckung kann durch Aufbringen von Spritzbeton, Beschichtungen oder Injektionen verbessert werden. Die Wahl des Verfahrens hängt vom Schadensbild und den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Was kostet die Sanierung einer Bodenplatte mit freiliegender Bewehrung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Nein, die Sanierung einer Bodenplatte mit freiliegender Bewehrung sollte nur von Fachfirmen mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation durchgeführt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass die Bewehrung direkt auf dem Untergrund aufliegt und verschmutzt wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Betondeckung und schützt die Bewehrung vor Beschädigungen.
    7. Was ist eine Bitumenabdichtung und wozu dient sie?
      Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte verhindert. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
    8. Was bedeutet "umlaufend Stahlstab"?
      Ein umlaufender Stahlstab ist ein Bewehrungselement, das entlang des Randes der Bodenplatte verläuft. Er dient zur Aufnahme von Zugkräften und zur Stabilisierung der Platte.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Ursachen von Bauschäden
      Untersuchung der Gründe für Schäden an Gebäuden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Tragwerksplanung
      Die Planung und Berechnung von tragenden Bauteilen.
    • Bewehrungstechnik
      Die korrekte Ausführung der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen.
  2. Bewehrungsprobleme: Bauträger & Statiker – Klärung erforderlich!
    Was sagen denn ...
    Was sagen denn Ihr Bauträger (ich vermute mal es handelt sich um ein Bauträgerhaus) und der verantwortliche Statiker dazu?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Risiken sichtbarer Bewehrung in einer Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf Statik, Korrosion und mögliche Sanierungskosten. Es wird betont, wie wichtig die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauträger und Statiker ist. Die Einhaltung der Betondeckung ist entscheidend, um Bauschäden durch Korrosion zu vermeiden. Die fachgerechte Ausführung der WU-Beton Bodenplatte ist essentiell für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    🔴 Risiko: Sichtbare Bewehrung kann auf eine unzureichende Betondeckung hindeuten, was das Risiko von Korrosion und damit verbundene statische Probleme erhöht. Dies kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen, wie im Beitrag Bewehrungsprobleme: Bauträger & Statiker – Klärung erforderlich! deutlich wird.
    ✅ Empfehlung: Eine umgehende Klärung mit dem Bauträger und dem verantwortlichen Statiker ist ratsam, um die Ursachen der sichtbaren Bewehrung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung oder Prävention von Schäden einzuleiten. Die Überprüfung der Statik und die Einhaltung der Betondeckung gemäß den geltenden Normen sind dabei von zentraler Bedeutung.
    📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte besteht aus einer Sauberkeitsschicht, PE-Folie und 25 cm WU-Beton mit unterer Bewehrung Q513. Die korrekte Ausführung der Bewehrung, insbesondere im Hinblick auf die Betondeckung, ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Stahlbetonkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursachen der sichtbaren Bewehrung zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen mit dem Bauträger und dem Statiker, um im Falle von späteren Problemen eine klare Beweisführung zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewehrung, Bodenplatte, Betondeckung, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewehrung, Bodenplatte, Betondeckung, Korrosion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bewehrung, Bodenplatte, Betondeckung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewehrung, Bodenplatte, Betondeckung, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewehrung, Bodenplatte, Betondeckung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbare Bewehrung in Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Bewehrung sichtbar: Ursachen, Folgen, Sanierung
Suche nach: Bewehrung, Bodenplatte, Betondeckung, Korrosion, Stahlbeton, Bauschaden, Sanierung, Statik
