Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Noppenbahn keine primäre Abdichtung darstellt und nicht als eigenständige WU-Lösung eingesetzt werden darf; Alle drei sehen die Noppenbahn als unterstützendes Element innerhalb eines Gesamtsystems – zur Dränage, zum Schutz und zur Entlastung – nicht als Trennlage im Sinne einer Gleitschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Noppenbahnen unter WU-Bodenplatten sind nur zulässig, wenn sie Teil eines geprüften, systemisch abgestimmten WU-Konzepts sind – inklusive Abdichtungsebene, fachgerechter Anschlusstechnik, vollständiger Entwässerung und statischer Absicherung. Bei reiner WU-Ausführung ohne zusätzliche Abdichtung ist der Einsatz unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer WU-Bodenplatte. Wichtige Aspekte sind die Verlegerichtung der Noppenbahn, die Anbindung an Fundamente und die Einhaltung der Herstellerangaben. Die Bodenplatte dient als Fundament für eine Fertighalle ohne Estrich, was spezielle Anforderungen an die Bewehrung stellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU
    🔴 KRITISCH: Noppenbahn darf NICHT als Ersatz für eine fachgerechte WU-Ausführung oder als primäre Abdichtung genutzt werden – sie ist kein Eigenabdichtungssystem.
    🔴 KRITISCH: Verlegung nur im Rahmen eines geprüften, systemkompatiblen WU-Konzepts mit vollständiger Entwässerung des Noppenraums und fachgerechten Anschlussdetails an Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung als reine "Trennlage" ohne zusätzliche Abdichtungsebene – bei reinen WU-Platten nach DAfStb ist eine PE-Trennfolie (0,2 mm), nicht eine Noppenbahn, die fachgerechte Trennschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Auswirkungen prüfen lassen: Noppenbahn kann kraftschlüssige Verbindung zur Unterlage beeinträchtigen – Auftrieb, Setzungen und Hohlrumbildung müssen statisch abgesichert sein.
    Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen und eine kapillarbrechende Schicht zu schaffen.
    Funktion: Die Noppenbahn dient primär dazu, das direkte Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte eindringen.
    Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es ist wichtig, dass die Noppenbahn fachgerecht verlegt wird, um ihre Funktion zu gewährleisten. Die Noppen sollten dabei nach unten, zum Erdreich zeigen.
    Alternativen: Alternativ zur Noppenbahn können auch andere kapillarbrechende Schichten, wie z.B. eine Kiesschüttung oder spezielle Dränagematten, verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert den Einsatz einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte. Dies ist eine spezifische Detailfrage des konstruktiven Betonbaus und der Bauwerksabdichtung. Eine Noppenbahn dient primär als Drän- und Schutzschicht, nicht jedoch als primäre Abdichtungsebene. Bei einer WU-Bodenplatte nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) wird die Wasserdichtigkeit durch den Beton selbst und die Sollrissbreitenbegrenzung erreicht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Noppenbahn als reine Trennlage unter einer WU-Bodenplatte birgt erhebliche Risiken. Wird die Noppenbahn fälschlicherweise als Abdichtung interpretiert, kann dies zu einem unkontrollierten Wasserzutritt unter die Platte führen. Zudem kann die Noppenbahn die kraftschlüssige Verbindung zwischen Bodenplatte und Baugrund behindern, was bei Auftriebsbeanspruchung oder Setzungen zu statischen Problemen führt. Ein weiteres Risiko besteht in der Bildung von Hohlräumen unter der Platte, die als unkontrollierte Wasserwegsamkeiten wirken können.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Funktion einer Noppenbahn unter einer WU-Bodenplatte ist die einer Drän- und Schutzschicht, nicht die einer Trennlage. Als Trennlage wird in der Regel eine PE-Folie (z.B. 0,2 mm stark) verwendet, um das Anhaften des Betons an der Sauberkeitsschicht zu verhindern und die Gleitfähigkeit zu gewährleisten. Die Noppenbahn hingegen dient dazu, anstehendes Sickerwasser gezielt abzuleiten und die Abdichtung (sofern vorhanden) vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Bei einer reinen WU-Konstruktion ohne zusätzliche Abdichtung ist eine Noppenbahn als Trennlage fachlich falsch und kann zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung einer WU-Bodenplatte erfordert eine detaillierte Abstimmung mit einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung und einem Statiker. Es ist zwingend zu prüfen, ob eine Noppenbahn als Dränschicht erforderlich ist oder ob eine einfache PE-Trennfolie ausreicht. Lassen Sie die Einbausituation durch einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau und Abdichtungstechnik beurteilen, um Folgeschäden durch Wassereintritt oder statische Instabilität zu vermeiden.
    Noppenbahnen unter WU-Bodenplatten (Wasserundurchlässige Bodenplatten gemäß DINAbk. 18195-4) werden häufig als Trennlage zwischen Bodenplatte und Erdreich eingesetzt, um hydrostatischen Druck abzuleiten und eine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zu unterbinden. Ihre Funktion beruht auf der Schaffung eines kontinuierlichen Hohlraums, der Wasser ableitet und gleichzeitig eine mechanische Entlastung der Dichtungsebene ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verlegung – etwa mit unzureichender Überlappung, fehlender Anschlussdichtung an Wänden oder Beschädigung während der Betonage – führt zu komplettem Versagen der gesamten WU-Schutzschicht. Auch eine unzureichende Drainageanschlussführung oder fehlende Entwässerung des Noppenraums begünstigt langfristig Druckaufbau und Durchfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Noppenbahnen sind keine Ersatzlösung für eine fachgerechte WU-Ausführung – sie sind lediglich ein unterstützendes Element innerhalb eines gesamtheitlichen Systems, das aus Dichtungsebene, Anschlussdetails, Drainage und ggf. Rückstauschutz besteht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Systemkompatibilität: Die Noppenbahn muss mit der verwendeten WU-Dichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen, flüssig-applizierte Membranen) abgestimmt sein und darf deren Haftung oder Dichtigkeit nicht beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Bodenentwässerung kann sich im Noppenraum Wasser stauen – dies erzeugt hydrostatischen Gegendruck, der die WU-Schicht von unten her beschädigen oder zum Abheben bringen kann, insbesondere bei fehlender Verankerung oder unzureichender Betonüberdeckung.
    ✅ Zustimmung: Als Trennlage zur Vermeidung von Schäden durch Setzungen oder Bodenbewegungen sowie zur Entlastung der Dichtungsebene vor mechanischer Belastung ist die Noppenbahn fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie ist in ein geprüftes, ganzheitliches WU-System integriert und fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024-1) zur Planungs- und Ausführungsüberwachung – insbesondere zur Prüfung der Systemkompatibilität, der Anschlussdetails an Wänden und der Entwässerungskonzeption des Noppenraums.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Noppenbahn keine primäre Abdichtung darstellt und nicht als eigenständige WU-Lösung eingesetzt werden darf.
    • Alle drei sehen die Noppenbahn als unterstützendes Element innerhalb eines Gesamtsystems – zur Dränage, zum Schutz und zur Entlastung – nicht als Trennlage im Sinne einer Gleitschicht.
    • GoogleAI beschreibt die Noppenbahn "üblicherweise" als Trennlage mit kapillarbrechender Wirkung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Eine Trennlage ist eine PE-Folie; die Noppenbahn ist eine Drän- und Schutzschicht.
    • GoogleAI sieht die Noppenbahn als etablierte Lösung zur Feuchtesperre; DeepSeek bewertet ihre Verwendung als "fälschliche Interpretation" mit erheblichen Risiken, wenn sie nicht systemisch integriert ist.
    • Qwen betont die Systemkompatibilität (z. B. mit flüssigen Membranen oder Bahnen) und die Notwendigkeit einer durchgängigen Anschlussdichtung an Wänden – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt, bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek hebt die statische Problematik (kraftschlüssige Verbindung, Auftrieb, Hohlräume) stärker hervor als die anderen beiden.
    • GoogleAI: "Noppenbahn als Trennlage unter WU-Bodenplatte ist üblich" → DeepSeek: "Fachlich falsch bei reiner WU-Konstruktion" → Qwen: "Sinnvoll, wenn in geprüftes WU-System integriert".
      → Entscheidend ist das Vorsichtsprinzip: DeepSeek stellt klar, dass bei fehlender zusätzlicher Abdichtung die Noppenbahn nicht als Trennlage zulässig ist. Diese sicherere Einschätzung wird übernommen.
    • Verzicht auf Noppenbahn als bloße "Trennlage" bei reinen WU-Platten nach DAfStb – stattdessen PE-Trennfolie (0,2 mm) gemäß Zulassung.
    • Noppenbahn nur bei nachgewiesener Systemkompatibilität, fachplanerischer Abstimmung und vollständiger Entwässerung – niemals ohne Abdichtungsebene oberhalb oder unterhalb der Noppenbahn.
    Funktion der Noppenbahn Keine Abdichtung, sondern Drän- und Schutzschicht innerhalb eines Gesamtsystems – niemals Ersatz für WU-Ausführung.
    Verwendung als Trennlage Widersprüchlich: GoogleAI akzeptiert, DeepSeek & Qwen lehnen bei reinen WU-Platten ab → Sicherheitskonform: Nicht zulässig ohne zusätzliche Abdichtungsebene.
    Erforderliche Systemintegration Alle Modelle fordern abgestimmte Anschlüsse, vollständige Entwässerung und Kompatibilität mit der Abdichtungsebene.
    Statische Risiken ⚠️ DeepSeek betont kraftschlüssige Verbindung, Auftrieb und Hohlrumbildung – GoogleAI und Qwen nennen diese Risiken nicht explizit, Qwen erwähnt indirekt "mechanische Entlastung", aber nicht die Gefahr der Entkopplung.
    Handlungspflicht Einhellige Forderung nach fachplanerischer Abstimmung mit Sachverständigem für Bauwerksabdichtung und Statiker.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Gegendruck durch Stauwasser im Noppenraum Kann zur Beschädigung oder zum Abheben der WU-Schicht führen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussdichtung an Kellerwänden Unkontrollierter Wassereintritt an Übergängen – häufigste Ursache für Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Verlust der kraftschlüssigen Verbindung zwischen Bodenplatte und Baugrund Auftrieb, Rissbildung oder Setzungsprobleme bei dynamischer Beanspruchung.
    🔴 Risiko Noppenbahn als falsche "Trennlage" ohne zusätzliche Abdichtungsebene Keine wirkungsvolle Feuchtesperre – kapillarer Aufstieg bleibt möglich, WU-Anforderung nicht erfüllt.
    🔴 Risiko Beschädigung der Noppenbahn während der Betonage Verlust der Dränfunktion und mechanischer Schutz – unkontrollierter Hohlraumkontakt mit Beton.
    ✅ Chance Gezielte Ableitung von Sickerwasser vor der Dichtungsebene Reduziert langfristigen hydrostatischen Druck und erhöht Systemlebensdauer.
    ✅ Chance Mechanischer Schutz der Dichtungsebene vor Verlege- und Baubelastung Erhöht Zuverlässigkeit und Vermeidung von Punktbeschädigungen.
    ✅ Chance Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage Verbesserte Kontrolle des Feuchtehaushalts im Fundamentbereich.
    ✅ Chance Flexibler Anschluss an verschiedene Abdichtungstypen (Bahnen, Flüssigmembranen) Ermöglicht individuelle, zertifizierte Systemlösungen für komplexe Baugrundverhältnisse.
    ✅ Chance Integration in nachhaltige Entwässerungskonzepte (z. B. Rückhalte- oder Versickerungssysteme) Trägt zur Regenwassermanagement- und Klimaanpassungsstrategie bei.
    1. Sofort prüfen lassen: Klären Sie mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18024-1), ob eine Noppenbahn im konkreten Fall überhaupt zulässig ist – insbesondere bei reiner WU-Bodenplatte ohne zusätzliche Abdichtungsebene.
    2. Abdichtungssystem validieren: Fordern Sie vom Planer das vollständige WU-Systemkonzept ein – inkl. Zulassungsnachweis, Anschlussdetails an Wänden, Entwässerungskonzept des Noppenraums und statischer Nachweis zur Auftriebs- und Setzungssicherheit.
    3. Trennlage richtig wählen: Verwenden Sie bei reinen WU-Platten ausschließlich eine PE-Trennfolie (0,2 mm) als Trennlage – keine Noppenbahn als Ersatz.
    4. Dränfunktion sicherstellen: Prüfen Sie vor Betonage, ob der Noppenraum an eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Gefälle, Anschluss an Rückstauschutz) angeschlossen ist – Stauwasser ist nicht zulässig.
    5. Fachgerechte Verlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenbahn faltenfrei, mit mindestens 10 cm Überlappung, beschädigungsfrei und mit dichter Anschlussausbildung an Wänden verlegt wird – ggf. durch Sachverständigen abnehmen lassen.
    6. Statik abklären: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob die Noppenbahn die kraftschlüssige Verbindung zur Unterlage beeinträchtigt und ob Auftriebskräfte durch den Noppenraum abgeleitet oder kompensiert werden müssen.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Trenn- und Schutzschicht im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Trennlage.
    WU-Bodenplatte
    Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem Beton, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie wird häufig bei Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Weiße Wanne, wasserundurchlässiges Bauwerk.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um deren unterschiedliche Eigenschaften oder Bewegungen voneinander zu entkoppeln. Sie verhindert beispielsweise, dass Spannungen oder Feuchtigkeit von einem Bauteil auf das andere übertragen werden. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Gleitschicht, Entkopplung.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die den kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden unterbricht. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Fundamenten eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränschicht, Kiesschüttung, Filterschicht.
    Dränagematte
    Eine Dränagematte ist eine Matte aus Kunststoff oder Geotextil, die über eine Dränagefunktion verfügt. Sie leitet Wasser gezielt ab und verhindert so Staunässe. Dränagematten werden häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränagevlies, Sickerschicht, Entwässerung.
    Planum
    Ein Planum bezeichnet eine ebene, verdichtete Fläche, die als Grundlage für weitere Baumaßnahmen dient. Es wird häufig im Straßenbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Untergrund, Fundamentbett.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Abdichtungen fest. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Frage: Was ist eine WU-Bodenplatte?
      Antwort: Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus speziellem Beton hergestellt wird und dazu dient, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie wird häufig bei Kellern oder Gebäuden mit hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz eingesetzt.
    2. Frage: Warum ist eine Trennlage unter der Bodenplatte wichtig?
      Antwort: Eine Trennlage verhindert den direkten Kontakt der Bodenplatte mit dem Erdreich. Dies reduziert den kapillaren Wassertransport und schützt die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit, was langfristig Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung verhindern kann.
    3. Frage: Kann ich die Noppenbahn auch weglassen?
      Antwort: Das Weglassen der Noppenbahn kann problematisch sein, insbesondere bei feuchten Böden. Es erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte. In einigen Fällen kann jedoch auf eine Noppenbahn verzichtet werden, wenn andere geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage getroffen werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden.
    4. Frage: Welche Dicke sollte die Noppenbahn haben?
      Antwort: Die Dicke der Noppenbahn hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. In der Regel werden Noppenbahnen mit einer Dicke von 8 bis 20 mm verwendet. Eine dickere Noppenbahn bietet in der Regel einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
    5. Frage: Wie wird die Noppenbahn richtig verlegt?
      Antwort: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, wobei die Noppen nach unten, zum Erdreich zeigen. Die Bahnen sollten überlappend verlegt und an den Stößen verklebt oder verschweißt werden, um eine durchgehende Trennlage zu gewährleisten.
    6. Frage: Was kostet eine Noppenbahn?
      Antwort: Die Kosten für eine Noppenbahn variieren je nach Dicke, Material und Hersteller. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 2 und 5 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung.
    7. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Noppenbahn bei einer WU-Bodenplatte?
      Antwort: Ja, bei einer WU-Bodenplatte sollte die Noppenbahn druckwasserdicht sein und den Anforderungen der DIN 18533 entsprechen. Zudem sollte sie chemisch beständig gegen die im Erdreich vorkommenden Stoffe sein.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Noppenbahn und einer Dränagematte?
      Antwort: Eine Noppenbahn dient primär als Trenn- und Schutzschicht, während eine Dränagematte zusätzlich über eine Dränagefunktion verfügt. Dränagematten leiten Wasser gezielt ab und verhindern so Staunässe.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten.
    • Keller abdichten
      Tipps und Hinweise zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Dränagesysteme für Gebäude
      Überblick über verschiedene Dränagesysteme zur Ableitung von Wasser rund um Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Trennlage wovon
    Trennlage wovon
  3. Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau-Details
    Sehr geehrter Herr Tilgner, unter der Noppenbahn ...
  4. Fragen ...
    Fragen ...
  5. Noppenbahn als Trennlage: Verlegerichtung & Auswirkungen
    Foto von Markus Reinartz
    Vorhaltemaß erhöhen!
    wie rum wird die Noppenbahn las Trennlage unter Bodenplatte verlegt?
    Bei uns wurde die Noppenbahn mit den Noppen nach oben als Trennlage eingebracht, was hat das für Auswirkungen. Auf den Fundamenten wurde auf Verlangen des Architekten keine Noppenbahn aufgebracht, wegen der Anbindung des Betons unter einander.
    Hat das seine Richtigkeit. Muss die Noppenbahn neu verlegt werden?
    A. Kitzmann
    Brandenburg Was wurde denn unter der Noppenbahn eingebaut (Planum aus Sand)? OK, dann dient die Noppenbahn als erstes mal als verlorene Schalung. Da unterseitig in der Betonplatte sicher auch Bewehrung liegt, muss dort auch die Mindest-Betondeckung eingehaltzen werden. Da stellt sich mir die einfache Frage, ob dies nicht durch die Noppen gestört wird?! Sehr geehrter Herr Tilgner, unter der Noppenbahn Sehr geehrter Herr Tilgner,
    unter der Noppenbahn befindet sich ein abgestampftes Kiesbett, welches durch ein Prüflabor abgedrückt wurde.
    über der Noppenbahn befinden sich Dista 3,5 cm und 2 Lagen Bewehrungsmatten mit Abstandshalter. Laut Ausschreibung sollte die Noppenbahn als Trennlage dienen. Der Beton der Bodenplatte soll 20 cm stark sein (WU-Beton)
    Ich habe gelesen, dass die Noppenbahn lediglich die Funktion
    des Einsinkens in den Kies übernimmt, da keine Sauberkeitsschicht aus Beton vorhanden ist. Hat die Lage der Noppenbahn mit den Noppen nach oben etwas mit dem Wasserfluss bzw. Feuchtigkeitsverlauf zu schaffen?
    Würde mich über eine fachgerechte Beantwortung freuen, bisdahin
    Kitzmann
    1. Gegenfrage: Reden wir über einen WU-Beton-Keller oder über die Bodenplatte eines nicht unterkellerten EFHAbk.?
    Um tatsächlich WU-Bauteilqualität zu erreichen sollte die Bodenplatte wohl 250 mm dick sein (WU-Beton-Richtlinie).
    Bei nicht unterkellerten Einfamilienhaus wird aber von unten sowieso nie Wasserdruck auftreten, ergo funktionieren in der Praxis auch dünnere Platten. Oberseitig wird ja sowieso noch eine Dampfsperre auf die Rohplatte gepackt, um den Estrich vor nachstoßender Bauteilfeuchte aus der Bodenplatte zu schützen. Das ist dann in den meisten Fällen genug an Feuchteschutz.
    Die Noppen der Bahn sollten nach unten zeigen, denn sonst ragen sie in den Beton und es ist nicht auszuschließen, dass sie dort die Mindest-Betonüberdeckung stören.
    Diskussionen darüber, dass man die Betonüberdeckung womöglich reduzieren könne, weil die Noppenbahn ja quasi als Abdichtung funktioniere, halte ich für gewagt. ALSO: Noppen nach unten und Beton nach Norm herstellen.
    Dass die Noppenbahn nur zwischen den Streifenfundamenten verlegt wurde, ist richtig. Bei den Fundamenten handelt es sich sicherlich sowieso nicht um Streifenfundamente, sondern um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur vor Unterspülung und Unterfrierungen der Ecken und Ränder).
    Werter Forumsteilnehmer,
    in dem Fall, so wie Sie den beschrieben haben ist entsprechend der DINAbk. 1045 das Vorhaltemaß (Betondeckung) zu erhöhen - und zwar um 5 cm.
    Unter jedes Stahlbetonbauteil gehört entsprechend der DIN 1045 eine Sauberkeitsschicht aus Beton. Wird diese nicht ausgeführt ist das Vorhaltemaß zu erhöhen.
    Entsprechend dem Stand der Auslegungen zur DIN 1045 (siehe: ) zählen Sauberkeitsschichten aus Kies, Lava oder RCL nicht als Sauberkeitsschicht - wie ebenso Folien und Bänder sowie auch Noppenbahnen nicht als Sauberkeitsschicht.
    Dies bedeutet, dass die Betonage Ihrer Bodenplatte als Betonage der Bodenplatte gegen Erdreich zählt.
    Wird also sodann keine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem eigentlichen Stahlbetonbauteil (Bodenplatte sowie als auch der Fundamente) erstellt und unmittelbar gegen Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder und Noppenbahnen sowie Kies-, Lava, und RCL-Schüttungen zählen), ist das Vorhaltemaß (die Betondeckung) um 5 cm zu erhöhen. Dies bedeutet sodann, wenn die Bodenplatte - sodann Sie auf tragenden Fundamenten aufliegt - beispielsweise nur 14 cm dick ist, sie sodann 19 cm dick werden muss.
    Dies allerdings ist schon eine Frage, die bereits schon beim Aushub (bzw. vorher, bevor ausgehoben wird) der Baugrube zu klären und abschließend zu beantworten ist, weil dementsprechend erst die Höhe bzw. die Tiefe der Baugrube festgelegt werden kann, weil ansonsten ggf. die zuvor festgelegten Höhen nicht eingehalten werden können.
    Wird (doch) eine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem Stahlbetonbauteil eingebaut muss das Vorhaltemaß um das Maß der Unebenheiten der Sauberkeitsschicht - mindestens aber um 2 cm - erhöht werden. Dann wäre die Bodenplattedicke anhand dem vorgenannten Beispiel 16 cm dick.
    Dies gilt nebenbei bemerkt auch für die Fundamente - sodann im Querschnitt derer (in der Höhe sowie ebenfalls in der Breite) - die unmittelbar gegen Erdreich betoniert werden - die sodann ebenfalls größer zu betonieren sind).
    Dabei ist es unerheblich um welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - es sich handelt. Vorstehend genanntes ist in beiden Fällen zwingend einzuhalten.
    Wird die vorstehend genannte Regel nicht eingehalten kommt dies einem Mangel gleich, weil man die Vermutung hegen kann, dass die Betondeckung - zumindest partiell - nicht eingehalten worden sein kann und es aus diesem Grund zu einer verminderten Standzeit des Gebäudes kommen kann, was die negative Beeinträchtigung zu dem vorstehend erläuterten Regelverstoß darstellen/bedeuten würde. Ein Regelverstoß alleine verursacht - bei fehlender negativer Beeinträchtigung - ja nicht automatisch oder zweifelsfrei einen Mangel. eine negative Beeinträchtigung muss ja schon noch hinzu kommen, es sei denn, es wäre die VOBAbk. (dies natürlich rechtswirksam) als Vertragsgrundlage vereinbart, in diesem Fall reicht der Regelverstoß aus einen Mangel zu begründen.
    Markus Reinartz
  6. Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung
    Hier wird eine Bodenplatte für eine ...
  7. Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung
    Egal ob Halle oder sonst was,
    Hier wird eine Bodenplatte für eine Fertighalle erstellt, vom Architekten ausgeschrieben wurde eine Frostschürze 0,30x0,80 sowie für Einzelfundamte für die Träger von 1,80x1,80x1,50 und eine Bodenplatte auf Trennlage (Noppenbahn) Stärke 0,20 m. Als Bewehrung wurden 2 Lagen Bewehrungsmatten inkl. Abstandshalter ausgeschrieben. Auf die Bodenplatte kommt kein Estrich, soll so bleiben wie Sie ist. Wird mit Stapler befahren und Regale aufgestellt.
    Große Frage ist hier, was passiert, wenn die Noppenbahn mit den Noppen nicht nach unten (Kiesbett) sondern nach oben hin zeigt. Laut unserer Architekten beeinflusst dies den Feuchtigkeitsfluss, die Noppenbahn soll jetzt als Sauberkeitsschicht dienen.
    Ausgeschrieben hat Sie für die Arbeiten lediglich eine Bodenplatte
    aus Beton 20 cm stark, auf Trennlage oder auf Sauberkeitsschicht einzubringen. Untergrund in gesonderter Pos. ausgeschrieben. Die Trennlage wurde extra ausgeschrieben, die Sauberkeitsschicht hingegen wurde nicht ausgeschrieben und dem entsprechend von den einzelnen Unternehmen nicht angeboten. Jetzt wurde die Bodenplatte geschüttet, auf die Noppenbahn mit entsprechender Bewehrung und Abstandhalter einschl. Diesta. Ebenfalls wurde WU-Beton verwendet.
    Die Noppenbahn wurde aber auch laut Architekten nur auf das Kiesbett gelegt, die Einzelfundamente und Frostschürze wurden nicht belegt.
    kitzmann
    was ich beschrieben habe gilt für alle Bodenplatten.
    Die Frage ist, wie dick die Bodenplatte denn nach der statischen Berechnung sein muss. Wenn 20 cmm, dann muss sie in 25 cm Dicke unter der entsprechenden Erhöhung des Vorhaltemaßes betoniert werden.
    Fehlt die Betonsauberkeitsschicht in der Ausschreibung hätte der Unternehmer Bedenken anmelden müssen und darauf hinweisen müssen, welche Folgen dies hat. Bedenken sind im Übrigen so anzumelden, das auch jeder Laie verstehen kann, worum es geht und welche Folgen dies hat, sodann entsprechende Gegebenheiten nicht abgestellt werden. So kann z.B. die Lebensdauer des Bauteils strak beeinträchtigt werden, sodann die Betondeckung und mithin die damit verbundene Erhöhung des Vorhaltemaßes tatsächlich nicht eingehalten worden ist.
    Der Unternehmer kann ja denn dann jedoch ohne statische Berechnung, sodann ihm nur die Ausschreibung vorgelegt wurde, nicht erahnen, wie dick die Bodenplatte denn nun dann schlussendlich entsprechend der statischen Berechnung sein oder werden muss. Denkbar wäre ja auch, dass die Bodenplatte nur 15 cm dick sein muss und in den ausgeschriebenen 20 cm schon bereits die Erhöhung des Vorhaltemaßes entsprechend berücksichtigt ist, was sodann in der Betondeckung in der statischen Berechnung schon bereits berücksichtigt worden sein müsste. Hier läutert ein Blick in die statische Berechnung bzw. besser in die Bewehrungspläne. Dort ist meist oberhalb der Legende angegeben, welches Maß als Betondeckung eingehalten werden muss. In Ihrem Fall können dies denn dann schlussendlich nicht nur 3,5 oder 5 cm sein, sondern erheblich mehr (7,5 oder 8,5 cm beispielsweise, dies jedenfalls für die Betondeckung unten), sodann die sicherlich von Ihnen oder Ihrem Architekten stammende Ausschreibung korrekt gewesen wäre. Selbiges gilt selbstverständlich für die Fundamente auch. Insofern wird wohl sehr wahrscheinlich davon auszugehen sein dürfen, dass die Ausschreibung ggf. sicherlich schon mangelbehaftet ist. Abstandhalter beispielsweise müssten ja zweierlei ausgeschrieben werden. So z.B. Schlangenböcke 7 cm für drunter, unter die erste Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum Einbau auf die untere Bewehrungslage um die obere Bewehrungslage darauf zu verlegen und tragen zu können.
    Am Rande erwähnt bleibt zu sagen, dass ich noch niemals eine Ausschreibung gesehen habe, die, die von mir genannten Regeln berücksichtigt oder dem Unternehmer einen entsprechenden Hinweis in der Ausschreibung machen, damit auch der - ohne die Pläne vorliegen zu haben - weiß, woran er ist und was er anbieten und ausführen soll.
    Das die Noppenbahn nicht auf die Fundamente aufgelegt wurde erscheint korrekt. Um die Auswirkungen hinsichtlich dem Verhalten der Bodenplatte nach der Betonage hinreichend verlässlich vorhersehen zu können, müssten Sie zumindest mal einen Grundriss - am besten auch gleich vermaßt - einstellen, auf dem due Fundamente und vor allem auch die Punktfundamente zu sehen und hinreichend erkennbar sind.
    Wie herum Sie die Noppenbahn legen und einbauen erscheint mir - ohne dies nun genauer geprüft zu haben - fast egal zu sein. So oder so herum wird sicherlich der Teil bzw. die Fläche der Noppenbahn - der oder die das Erdreich berührt - größenanteilig fast gleich oder - die Noppenbahn mit den Noppen nach oben eingebaut - ungleich größer zu sein (ich denke, die Noppen nach oben ergibt die größere Kontaktfläche mit dem Erdreich oder der Kiespackung, die Sie brauchen, damit sich die Platte weniger absenken oder eindrücken kann/die Fläche zwischen den Noppen wird die größere Fläche sein bzw. eine größere Fläche als die Noppen selbst. weswegen es besser sein wird, wenn die Noppen nach oben zeigend eingebaut werden, insofern bin ich hier mal anderer Meinung als Herr Tilgner). Die Frage ist nur, in wie weit sich die Platte absenkt oder ins Erdreich schafft eindrücken zu können und in wie fern dies zu weiteren Schäden führt.
    Markus Reinartz
  8. Noppenbahn: Verlegevorschriften der Hersteller beachten!
    einfach in die Verlegevorschriften der Anbieter der Noppenbahnen schauen ...
  9. Noppenbahn-Verlegung: Noppen nach unten für Stabilität!
    Herstellerangaben sind denkbar klar!
    Wem meine logische Erklärung nicht reicht, der schaut in die Verlegevorschriften der Noppenbahn-Hersteller. Noppen nach unten, damit die noppenlose Rückseite eine für die Bewehrungsverlegung glatte und stabile Fläche ergibt! Dann ist auch die Art der zu verwendenden Abstandshalter relativ egal. Nix kippelt und die Noppen liegen nicht im Beton und reichen somit hier und da vielleicht bis zur unteren Bewehrungslage, was deren mind. erforderliche Betonüberdeckung reduziert!
    Die Auslegung der DINAbk. 1045 bezieht sich nicht auf Noppenbahnen. Ob bei deren Einsatz explizit wie bei Betonage gegen Erdreich zu Verfahren ist (Sicherheitszulage von 5 cm Beton), mag ich hier nicht diskutieren. Das sieht letztlich jeder Sachverständige bis hin zu den Beton-Päpsten etwas anders.
    Aber schauen wir doch z.B. mal hier:
    da liegen die Noppen unten! Was schon seinen Grund haben wird. Ob sinnvoll ist sicherlich fraglich, jedenfalls aus meiner Sicht bei der Verwendung wie in dem hier vorliegenden Fall.
    Wie schon beschrieben habe ich mich nicht weiter mit dem hema auseinander gesetzt, bin aber der Meinung, das die Fläche die mit dem Erdreich in Verbindung steht größer ist, wenn die Noppenbahn beim Einbau - sodann dies so ist was ich derzeit nicht geprüft habe aber mal vermute - anders herum gedreht werden wird.
    Hinsichtlich der Druckbelastbarkeit dürfte diese Vorgehensweise zu einem wesentlich besseren Ergebnis führen als anders, was natürlich im Einzelfall mit den am Bau beteiligten Personen abzusprechen und zu vereinbaren wäre.
    ach so, und bevor das nun hier Jemand in den falschen Hals bekommt, wollte ich ausdrücklich noch einmal Kund tun, dass man dies natürlich mit einer Noppenbahn ausführen kann um die Aushubkosten und die Kosten der Sauberkeitsschicht zu sparen, das aber dann halt eben mit dem Auftraggeber zu vereinbaren ist. Regelgerecht ist eine derartige Ausführung zumindest nicht, was ja bekanntlich nicht bedeutet, dass man eine derartige Ausführung nicht doch vereinbaren kann und dies halt eben mit dem Auftraggeber entsprechend vereinbart und abspricht.
    Markus Reinartz
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau, Funktion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer WU-Bodenplatte. Wichtige Aspekte sind die Verlegerichtung der Noppenbahn, die Anbindung an Fundamente und die Einhaltung der Herstellerangaben. Die Bodenplatte dient als Fundament für eine Fertighalle ohne Estrich, was spezielle Anforderungen an die Bewehrung stellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Verlegerichtung der Noppenbahn ist entscheidend für ihre Funktion als Trennlage. Laut Noppenbahn-Verlegung: Noppen nach unten für Stabilität! sollen die Noppen nach unten zeigen, um eine glatte und stabile Fläche für die Bewehrungsverlegung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anbindung der Bodenplatte an die Fundamente ohne Noppenbahn kann laut dem Thread die Betonverbindung verbessern. Es ist wichtig, die Verlegevorschriften der Noppenbahn-Hersteller zu beachten, wie im Beitrag Noppenbahn: Verlegevorschriften der Hersteller beachten! betont wird. Diese enthalten detaillierte Informationen zum Einbau und zur Funktion der Noppenbahn.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Bodenplatte für eine Fertighalle werden Dimensionen wie eine Frostschürze von 0,30x0,80 m und Einzelfundamente von 1,80x1,80x1,50 m genannt, wie im Beitrag Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung beschrieben. Die Bodenplatte selbst hat eine Stärke von 0,20 m und wird mit zwei Lagen Bewehrungsmatten bewehrt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegerichtung der Noppenbahn und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Noppenbahn-Verlegung und stellen Sie sicher, dass die Bewehrung gemäß den statischen Anforderungen ausgeführt wird. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtung und Fundamentbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11239: Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Suche nach: Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten
