Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Moin zusammen!
Für den Neubau eines Passivhauses ohne Keller scheint mir Schaumglasschotter das Mittel der Wahl zur Isolierung der Bodenplatte.
Beim angedachten Grundstück kommt man aber um eine Pfahlgründung nicht herum.
Ist das schon mal realisiert worden?
Technisch möglich (= theoretisch denkbar) wäre ja die Pfahlgründung (z.B. 9 Pfähle für 8*10 m Grundfläche), darauf eine Platte welche den Übergang zwischen Punktlast und Flächenlast darstellt (also Bewehrung und entsprechende Dicke), darauf den Schaumglasschotter, darauf die Bodenplatte des Hauses (vermutlich kann hier auch nicht auf die Bewehrung verzichtet werden).
In der Summe also ein Bodenplatten-Schaumglas-Sandwich. Nette Fantasie aber die Kosten dürften jenseits von Gut und Böse sein.
Gibt es auch eine realistische Lösung? Lässt sich verhindern, dass die Pfähle eine Kältebrücke zwischen Bodenplatte und Erdreich bilden?
Dank + Gruß, Urs
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Lastverteilung können Schäden an der Bodenplatte entstehen.
    Ich beurteile die Kombination aus Schaumglas-Bodenplatte und Pfahlgründung als technisch möglich, aber mit erhöhtem Planungsaufwand verbunden. Schaumglasschotter bietet eine gute Wärmedämmung für Passivhäuser, während Pfahlgründungen bei schwierigen Bodenverhältnissen notwendig werden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Statik: Die Lastverteilung auf die Pfähle muss präzise berechnet werden, um Punktlasten auf der Bodenplatte zu vermeiden. Eine Sandwichbauweise mit Bewehrung kann hier helfen.
    • Wärmebrücken: Die Übergänge zwischen Pfählen und Bodenplatte müssen sorgfältig geplant werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Kosten: Die Kombination beider Techniken kann die Baukosten erhöhen. Ein Vergleich mit alternativen Dämm- und Gründungsmethoden ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Altglas, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Es ist druckfest, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Es wird häufig zur Dämmung von Bodenplatten und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Pfahlgründung
    Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründung, bei der Lasten über Pfähle in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund an der Oberfläche nicht ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Baugrund.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung und Kühlung auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Gebäudehülle.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmedämmung, Taupunkt.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet die Stahlarmierung in Betonbauteilen. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustahl, Armierung.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich eines Bauteils wirkt. Punktlasten können zu hohen Spannungen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Statik.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Frage: Ist eine Schaumglas-Bodenplatte auf einer Pfahlgründung überhaupt realisierbar?
      Antwort: Ja, es ist grundsätzlich realisierbar, erfordert aber eine sehr sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Statik und Wärmebrücken. Die Lasten müssen gleichmäßig auf die Pfähle verteilt werden, und die Dämmung muss lückenlos sein.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet Schaumglasschotter als Dämmung unter der Bodenplatte?
      Antwort: Schaumglasschotter ist druckfest, wasserabweisend und bietet eine sehr gute Wärmedämmung. Er ist ideal für Passivhäuser, da er hilft, den Energieverbrauch zu minimieren. Zudem ist er resistent gegen Schimmel und Verrottung.
    3. Frage: Was sind die größten Herausforderungen bei der Kombination von Pfahlgründung und Schaumglasdämmung?
      Antwort: Die größten Herausforderungen sind die Vermeidung von Wärmebrücken an den Pfahlköpfen und die Sicherstellung einer gleichmäßigen Lastverteilung auf die Pfähle. Eine detaillierte statische Berechnung und eine sorgfältige Ausführung sind unerlässlich.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Schaumglasdämmung unter der Bodenplatte?
      Antwort: Alternativen sind z.B. Perimeterdämmung mit XPS-Platten oder eine Dämmung mit PURAbk./PIR-Hartschaumplatten. Diese Materialien sind ebenfalls druckfest und wasserabweisend, können aber in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit etwas schlechter abschneiden als Schaumglas.
    5. Frage: Wie beeinflusst eine Pfahlgründung die Kosten einer Bodenplatte?
      Antwort: Eine Pfahlgründung ist in der Regel teurer als eine Flachgründung, da sie zusätzliche Material- und Arbeitskosten verursacht. Die genauen Kosten hängen von der Anzahl und Tiefe der Pfähle sowie von den Bodenverhältnissen ab.
    6. Frage: Muss die Bodenplatte bei einer Pfahlgründung besonders dick sein?
      Antwort: Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Lastverteilung und den statischen Anforderungen ab. In der Regel ist eine dickere Bodenplatte erforderlich, um die Lasten gleichmäßig auf die Pfähle zu verteilen und Punktlasten zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Bewehrung der Bodenplatte bei einer Pfahlgründung?
      Antwort: Die Bewehrung der Bodenplatte ist entscheidend, um Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Bei einer Pfahlgründung ist eine stärkere Bewehrung erforderlich, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
    8. Frage: Kann es bei einer Schaumglas-Bodenplatte zu Feuchtigkeitsproblemen kommen?
      Antwort: Schaumglas ist wasserabweisend und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Daher sind Feuchtigkeitsprobleme bei einer fachgerecht ausgeführten Schaumglas-Bodenplatte unwahrscheinlich. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann, z.B. durch eine mangelhafte Abdichtung.
    • Bodenplattendämmung mit XPS
      Informationen zur Dämmung von Bodenplatten mit extrudiertem Polystyrol (XPS).
    • Pfahlgründungsarten im Überblick
      Verschiedene Typen von Pfahlgründungen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken im Neubau.
    • Kostenvergleich Bodenplatten
      Ein Vergleich der Kosten verschiedener Bodenplattenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11014: Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Mauerfuß Giebelwand dämmen: Produkte, Zulassung & Perinsul Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Schaumglas-Bodenplatte mit Pfahlgründung
Suche nach: Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus, Dämmung, Fundament, Neubau, Kosten, Machbarkeit
