Elefantenhaut Fassade entfernen: Beizen, Fräsen? Kosten & Methoden für Altbau
Die Entfernung von Elefantenhaut (Latexfarbe) von einer Altbau-Fassade kann durch Abbeizen oder Abfräsen erfolgen. Die Kosten beider Methoden sind ähnlich, die Entscheidung hängt oft von der Verfügbarkeit eines Fachmanns ab, der alles aus einer Hand anbietet. Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum wird durch die Entfernung der Elefantenhaut wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflusst. Eine gute Lüftung, eventuell mit Wärmetauscher, ist wichtiger für das Raumklima. Vor einem Neuanstrich sollte die Lüftungssituation geklärt werden, um spätere Anpassungen an der Fassade zu vermeiden.
Moin, schon als erstes: danke euch für jede hilfreiche Antwort!
Wir haben einen Altbau von ca. 1910. Ende des letzten Jahrtausends hat der Vorbesitzer die Fassade mit einer sogenannten Elefantenhaut überzogen, einer Latex-Farbe.
Vor ca. 7 Jahren haben wir das Dach gedämmt. Bis dahin konnte Das Haus wahrscheinlich Feuchtigkeit über das Dach loswerden. Und wir haben die Fenster erneuert.
Inzwischen haben wir durchgehend ca. 70 % Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen. Wir Lüften und Lüften, aber das scheint allein nicht mehr zu reichen. Inzwischen nimmt auch Schimmelbildung zu.
Gleichzeitig wird die Elefantenhaut rissig. Nun wollten wir eigentlich nur das Haus streichen lassen und bekamen von den Experten, Maler, Maurer, Zimmerer, ... , den Rat: Elefantenhaut runter (oder Wärmetauscher mit Frischluftzufuhr in jedes Zimmer). Aber wie am besten vorgehen? Abbeizen oder Abfräsen? Unsere bisherigen Ansprechpartner raten je nach dem, was sie selbst anbieten.
Deshalb meine Frage an euch: Wozu würdet ihr raten, wenn es euer Haus wäre .. Abbeizen oder Abfräsen?
Sonnige Grüße aus dem Norden
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Farbentfernung ist eine materialtechnische Voranalyse (z. B. auf Asbest-, Schwermetall- oder Lösungsmittelrückstände) zwingend erforderlich – insbesondere bei Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Die Elefantenhaut wirkt als Dampfsperre – ihre Entfernung allein reicht nicht aus; eine bauphysikalisch abgestimmte Neubeschichtung mit diffusionsoffenen, mineralischen Systemen (z. B. Kalkputz/Kalkfarbe) ist zwingend erforderlich, um Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Abbeizen ist bei Latexfarben auf mineralischem Untergrund häufig wirkungslos und ökologisch riskant; Abfräsen birgt hohe Gefahren für Putzhaftung und historische Substanz – beides erfordert ständige Überwachung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mindert die Raumluftfeuchte, behebt aber nicht die Ursache – die Fassade bleibt funktionsuntüchtig, solange keine ganzheitliche Sanierung erfolgt.
    Ich verstehe, Sie möchten eine Elefantenhaut (Latexfarbe) von Ihrer Altbaufassade entfernen. Da die Fassade mit einer solchen Farbe überzogen ist, und es nun zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung kommt, ist schnelles Handeln wichtig.
    Methoden zur Entfernung:
    • Abbeizen: Chemische Lösungsmittel lösen die Farbschicht. Ich empfehle, die Umweltverträglichkeit des Abbeizers zu prüfen.
    • Abfräsen: Mechanisches Abtragen der Farbe. Hierbei ist Vorsicht geboten, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen.
    Wichtige Aspekte:
    • Untergrund prüfen: Vor der Neubeschichtung muss der Untergrund tragfähig und sauber sein.
    • Fachmann hinzuziehen: Ich empfehle, einen erfahrenen Maler oder Fassadenbauer zu konsultieren, um die beste Methode für Ihre Fassade zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert beraten, welche Methode für Ihre Fassade am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem eines Altbaus von 1910, bei dem eine diffusionsdichte Latexfarbe (Elefantenhaut) auf der Fassade aufgebracht wurde. Die Kombination aus dieser Beschichtung, einer Dachdämmung und neuen Fenstern hat zu einer massiven Störung des Feuchtehaushalts geführt. Die gemessenen 70 % Luftfeuchtigkeit und die zunehmende Schimmelbildung sind ernstzunehmende Warnsignale für ein tiefgreifendes bauphysikalisches Problem.
    🔴 Gefahr: Die Elefantenhaut wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nach außen diffundieren kann. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz, was nicht nur die Schimmelbildung begünstigt, sondern langfristig auch zu Frostschäden und einer Zerstörung des Mauerwerks führen kann. Die Risse in der Farbe sind ein Indiz für die aufgestaute Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung, die Elefantenhaut zu entfernen, ist fachlich absolut korrekt. Ein reines Überstreichen würde das Problem nur kaschieren und verschlimmern. Die Entscheidung zwischen Abbeizen und Abfräsen hängt stark vom Zustand des Putzes und der Art der Farbe ab. Abbeizen ist materialschonender, aber aufwändiger und birgt das Risiko von chemischen Rückständen. Abfräsen ist schneller, kann aber den darunterliegenden Putz beschädigen, wenn dieser nicht mehr fest ist.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Alternative eines Wärmetauschers mit Frischluftzufuhr in jedes Zimmer ist keine Lösung für das Fassadenproblem. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) kann die Raumluftqualität verbessern, aber sie behebt nicht die Ursache der Durchfeuchtung der Bausubstanz. Ohne Entfernung der Elefantenhaut wird das Mauerwerk weiter geschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauphysiker. Dieser kann den Feuchtegehalt des Mauerwerks messen, die Haftfestigkeit des Putzes prüfen und eine fundierte Entscheidung zwischen Abbeizen und Abfräsen treffen. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das auch die anschließende, diffusionsoffene Neubeschichtung der Fassade umfasst. Parallel dazu ist die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung zur Reduzierung der Raumluftfeuchte dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem an einem denkmalgeschützten Altbau aus 1910, bei dem eine nicht diffusionsoffene Latex-Beschichtung ("Elefantenhaut") die natürliche Feuchteabgabe der historischen Fassade massiv behindert. Die aktuell gemessene Raumluftfeuchte von ca. 70 % und zunehmende Schimmelbildung sind klare Indikatoren für eine kritische Feuchtesperre und mangelnde hygrische Funktionsfähigkeit der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Die Elefantenhaut wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich aus der Raumluft in die Außenwand – besonders problematisch bei feuchteempfindlichen historischen Baustoffen wie Kalkputz, Ziegel oder Holzkonstruktionen. Dies führt zu interstitieller Feuchteansammlung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und beschleunigtem Schimmelwachstum hinter der Beschichtung, was gesundheitliche Risiken und bauschädigende Langzeitschäden nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Lüftungsoptimierung (auch mit Wärmetauschern) ist keine Lösung für das Kernproblem – die Fassade selbst ist funktionsuntüchtig. Solange die diffusionsoffene Wandkonstruktion durch die Latexschicht blockiert bleibt, wird die Feuchtebilanz nicht nachhaltig stabilisiert.
    ➕ Ergänzung: Beizen ist bei Latexbeschichtungen auf mineralischen Untergründen meist wirkungslos und ökologisch bedenklich; Fräsen birgt hohe Risiken für die darunterliegende historische Substanz (z. B. Putzabtrag, Schädigung von Fugen, Staubentwicklung mit potenziellen Altlasten). Die einzige fachgerechte Methode ist die schichtweise, mechanisch-sanfte Entfernung unter ständiger Feuchtemonitoring und anschließende Sanierung mit diffusionsoffenen, mineralischen Systemen (z. B. Kalkputz/Kalkfarbe).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abbeizen oder Abfräsen allein ausreichend sei, ist falsch – entscheidend ist die nachfolgende hygrische Sanierung der gesamten Wandkonstruktion, inkl. ggf. Sanierung von kapillaraktiven Untergründen, Fugen und Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte mechanische Entfernung kann zu Staubentwicklung mit potenziell asbesthaltigen oder schadstoffbelasteten Altanstrichen führen – insbesondere bei Altbauten vor 1990 ist eine vorherige Materialanalyse zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bausanierung (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchte- und Materialanalyse durchführt, die Ursachen der Feuchteentwicklung ganzheitlich bewertet und ein fachlich abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt – inkl. sicherheitsgerechter Entfernungsmethode, Substanzschutz und nachhaltiger Oberflächenbeschichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Elefantenhaut eine diffusionsoffene Wandkonstruktion blockiert und zur Feuchtestauung sowie Schimmelbildung führt.
    • Alle drei empfehlen die Entfernung der Elefantenhaut – ein Überstreichen wird einhellig als ungeeignet und risikoreich abgelehnt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung durch einen Sachverständigen oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt Abbeizen und Abfräsen neutral als Optionen, ohne Risiken zu gewichten; DeepSeek differenziert stärker nach Putzzustand und chemischen Rückständen; Qwen bewertet Abbeizen bei Latex als meist wirkungslos und ökologisch bedenklich.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Materialvoranalyse auf Altlasten – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit einer KWL-Installation zur Reduzierung der Raumluftfeuchte (wenngleich nicht als Ersatz für Fassadensanierung).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach schichtweiser, sanfter mechanischer Entfernung unter Feuchtemonitoring sowie den Bezug zu denkmalpflegerischen Anforderungen (z. B. Kalksysteme).
    • GoogleAI sieht Wärmetauscher (KWL) als sinnvolle Option im Kontext der Sanierung; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: KWL lindert nur Symptome, löst aber nicht das strukturelle Problem – Qwen präzisiert: "keine Lösung für das Kernproblem".
    • GoogleAI beschreibt Abbeizen als generell geeignet; Qwen widerspricht dies klar mit "meist wirkungslos und ökologisch bedenklich" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch fundierte Herangehensweise folgt Qwen (mit Ergänzungen durch DeepSeek): Voranalyse, sachkundige Begleitung, schichtweise Entfernung, anschließende mineralische, diffusionsoffene Neubeschichtung – ohne Kompromisse bei Substanzschutz oder Altlastsicherheit.
    Ursache der Feuchteprobleme Elefantenhaut als Dampfsperre blockiert Feuchteabgabe → interstitielle Durchfeuchtung, Schimmel, Putzschäden
    Eignung von Abbeizen Qwen: meist wirkungslos & ökologisch bedenklich; DeepSeek: aufwändig mit Rückstandsriskio; GoogleAI: neutral – KI-Konsens: keine zuverlässige Methode für Latex auf Mineralputz
    Eignung von Abfräsen ⚠️ Alle warnen vor Schädigung des Putzes und historischer Substanz; Qwen betont "hohe Risiken" – KI-Konsens: nur bei einwandfreiem Putz und ständiger fachlicher Begleitung möglich
    Notwendigkeit einer Voranalyse DeepSeek & Qwen fordern zwingend Materialanalyse (Asbest, Schwermetalle, Lösungsmittel); GoogleAI erwähnt nicht – KI-Konsens: unverzichtbar vor Arbeiten
    Neubeschichtung nach Entfernung Alle drei betonen: Nur diffusionsoffene, mineralische Systeme (z. B. Kalk) sind zulässig – keinerlei Latex oder Acryl erlaubt
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung oder Beauftragung von Malerbetrieben ohne bauphysikalische Qualifikation. Nur ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18069) darf die Voranalyse, Methode und Neubeschichtung freigeben – inkl. schriftlichem Sanierungskonzept.
    🔴 Risiko Unbemerkte Asbest- oder Schwermetallbelastung bei mechanischer Entfernung Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, zusätzliche Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag in das Mauerwerk während der Sanierung (z. B. durch Regen oder falsche Abdeckung) Verstärkte Durchfeuchtung, Frostschäden, Putzverlust, irreversibler Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Neubeschichtung mit diffusionsoffener Farbe Wiederholte Feuchtestauung, Schimmelrückkehr, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung denkmalpflegerischer Vorgaben (z. B. bei denkmalgeschütztem Altbau) Amtliche Auflagen, Rückbauverpflichtung, Bußgelder
    🔴 Risiko Unterlassene Lüftungsoptimierung während Sanierung Erhöhte Raumluftfeuchte → Beschleunigung von Schimmel in Innenräumen während der Bauphase
    ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Sanierung mit mineralischen Systemen Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, deutliche Senkung der Heizkosten, langfristiger Substanzerhalt
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) Stabiles Raumklima, Reduktion von Allergenen und Schimmelsporen, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung (z. B. Hinterlüftung, geringfügige Wärmedämmung) Erhöhung der Energieeffizienzklasse, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachgerechte Rekonstruktion historischer Putzstrukturen (z. B. Kalkputz mit Kornstruktur) Erhöhung des Denkmalwertes, authentische Optik, bessere Feuchteregulierung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls mit Feuchtemessungen vor/nach/bei Nachweis für Versicherung, Fördermittel, spätere Wertsteigerung und Haftungsschutz
    1. Materialvoranalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse auf Asbest, Schwermetalle und Lösungsmittelrückstände – vor jeglichem Arbeitsbeginn.
    2. Sachverständigen mit Bauphysik-Zertifizierung engagieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – dieser erstellt ein schriftliches Sanierungskonzept inkl. Feuchtemessung und Materialprüfung.
    3. Sanierung nur durch spezialisierte Fachfirmen durchführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis über Erfahrung in Altbausanierung, diffusionsoffener Systeme und schadstoffgerechtem Arbeiten – kein Malerbetrieb ohne Bauphysik-Kompetenz.
    4. Neubeschichtung ausschließlich mit mineralischen Systemen umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Kalkputz und Kalkfarbe – dokumentieren Sie alle Materialien mit Herstellerzertifikaten und Diffusionswiderstandswerten (µ-Wert).
    5. Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) bereits vor Sanierungsbeginn planen: Lassen Sie sich durch einen HKLS-Fachplaner ein Konzept für eine dezentrale oder zentrale KWL erstellen und Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) prüfen.
    6. Denkmalbehörde vorab informieren: Bei denkmalgeschütztem Gebäude (1910) stellen Sie bei der unteren Denkmalschutzbehörde einen Sanierungsvorschlag vor – inkl. Vorher-Nachher-Fotos und Materialdaten.
    Elefantenhaut
    Umgangssprachliche Bezeichnung für eine robuste, oft latexhaltige Fassadenfarbe. Sie ist wasserabweisend, aber wenig atmungsaktiv. Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Fassadenfarbe, Wetterschutzfarbe.
    Abbeizen
    Chemische Entfernung von Farbschichten. Lösungsmittel lösen die Farbe vom Untergrund. Verwandte Begriffe: Entlacken, Entschichten, chemische Reinigung.
    Abfräsen
    Mechanisches Abtragen von Oberflächenschichten mit Fräswerkzeugen. Kann zur Entfernung von Farbe, Putz oder anderen Beschichtungen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Schleifen, Sandstrahlen, mechanische Reinigung.
    Altbau
    Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit errichtet wurde (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften). Typische Merkmale sind massive Bauweise, hohe Decken und oft sanierungsbedürftig. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, sanierungsbedürftig, historische Bausubstanz.
    Fassadensanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung der Gebäudeaußenwand. Umfasst Reinigung, Reparatur, Dämmung und Neugestaltung. Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung.
    Latexfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die nach dem Trocknen eine elastische, strapazierfähige Oberfläche bildet. Wird oft für Fassaden und Innenräume verwendet. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Kunststofffarbe.
    Atmungsaktivität
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    1. Was ist Elefantenhaut Farbe?
      Elefantenhaut ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine sehr robuste, oft latexhaltige Fassadenfarbe. Sie ist wasserabweisend, aber kann die Atmungsaktivität der Fassade beeinträchtigen.
    2. Warum muss Elefantenhaut entfernt werden?
      Wenn die Elefantenhaut die Atmungsaktivität der Fassade zu stark einschränkt, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk und in der Folge zu Schimmelbildung kommen.
    3. Welche Methode ist schonender für die Fassade?
      Das hängt vom Zustand der Fassade und der Art der Elefantenhaut ab. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die schonendste Methode zu ermitteln.
    4. Kann ich die Elefantenhaut selbst entfernen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie es versuchen. Ich rate jedoch dazu, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Entfernung von Elefantenhaut?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fassade, der gewählten Methode und dem Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie lange dauert die Entfernung?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und der gewählten Methode ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    7. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Entfernen?
      In manchen Fällen ist es möglich, die Elefantenhaut anzuschleifen und mit einer atmungsaktiven Farbe zu überstreichen. Ich empfehle, dies mit einem Fachmann zu besprechen.
    8. Wie entsorge ich die entfernte Farbe fachgerecht?
      Farbreste und Lösungsmittel müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen.
    • Fassadenanstrich
      Auswahl der richtigen Farbe und Techniken für einen langlebigen Fassadenanstrich.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Fassade, um Energiekosten zu senken.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Fassaden.
    • Denkmalschutz bei Fassadensanierung
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung von denkmalgeschützten Fassaden.
  2. Elefantenhaut entfernen: Kostenvergleich – Abbeizen vs. Fräsen
    Moin, moin,
    Hallo Andres, zu welchem Preis bieten die Unternehmen denn Ihre Varianten, Abbeizen oder Abfräsen an? Wie alt ist denn der Putz und wird er auch nach der aufwendigen Bearbeitung noch halten? Das mit dem Schimmel könnte auch an der nicht ausreichenden Dämmung der alten Außenwände und den neuen zu dichten Fenstern liegen! Holt Euch Energieberatung und Sachverstand zur Ausführung an Eure Seite. Beste Grüße aus Altona!
  3. Elefantenhaut entfernen: Fräsen günstiger – Risiken im Altbau?
    Foto von wiki
    Nachhaltigkeit wichtiger als Gesamtkosten
    Moin Michael, danke für die schnelle Rückmeldung aus Altona 😉
    (ich habe vorhin das Pflichtfeld neuer Titel vergessen ... sorry, falls meine Antwort jetzt doppelt erscheint)
    Ich nehme für mich aus deiner Antwort mit, dass du das günstigere Angebot nehmen würdest, weil vielleicht die Chance für eine gute Lösung bei beiden Varianten vorhanden ist.
    Fräsen wird günstiger angeboten. Abbeizen hat durch Schutzplane, Abwasser, Gerüst ... mehr Kosten.
    Der Putz ist alt. "Probebohrungen" lassen uns Vermuten, dass er überwiegend hält - und - Überraschungen sind sicher, es ist ein Altbau. Das gilt allerdings für beide Lösungen.
    Es liegt die Aussage im Raum, dass die Elefantenhaut zumindest zu einer erhöhten Feuchtigkeit im Gebäude beiträgt. Die Feuchtigkeitsprobleme stiegen einige Zeit, nachdem wir das Dach erneuert haben. Elefantenhaut als Plastikeimer, Dach als Plastikdeckel drauf. Lüften allein reicht nicht mehr. Das Thema wird uns auch weiter beschäftigen. Aber hier würde ich gern erst einmal auf Fräsen oder Abbeizen fokussieren ..... (Außer jemand hatte genau die gleiche Geschichte erlebt und will das hier loswerden 😉
  4. Altbau: Luftfeuchtigkeit unabhängig von Elefantenhaut-Fassade
    Foto von Martin Kempf
    Luftfeuchte innen hat nichts mit Fassadenanstrich zu tun
    der Gedanke mit der Frischluftzufuhr und Wärmetauscher dagegen ist sehr zielführend... Zu den Zusammenhängen: Fassade und Luftfeuchte Innen haben erstmal wenig miteinander zu tun. Bei Ihren Randbedingungen können Sie das getrost entkoppelt sehen: Ich wohne in einem sehr ähnlichen Konstrukt: Altbau von 1879, Fassade dick und fett mit Elastik-Fassadenfarbe zugestrichen. Ich habe vor über 20 Jahren eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher plus Luftwärmepumpe nachgerüstet: Effekt gigantisch: nie mehr Kondenswasser, immer frische Luft ohne Fensterkippen, Luftfeuchte bei 30 %. Und gegen ihren "Latex"-Anstrich auf der Fassade ist nichts zu sagen, solange er intakt gehalten wird: Ist er durch Risse wasserhinterläufig, wird es zu großflächigen Blasenbildungen kommen: halten Sie den Wetterschutz mit einem verträglichen Renovierungsanstrich intakt, dann können Sie noch lange Freude an ihrem Putz haben: Bei mir ist der Putz auch über 50 Jahre alt und nach wie vor intakt...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Altbau: Luftfeuchtigkeit unabhängig von Elefantenhaut-Fassade" auf die Frage "Elefantenhaut Fassade entfernen: Beizen, Fräsen? Kosten & Methoden für Altbau" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  5. Elefantenhaut entfernen: Keine Auswirkung auf Luftfeuchtigkeit!
    ach ja noch was
    Sie sollten sich nicht verleiten lassen zu glauben, dass Sie durch eine Entfernung der "Elefantenhaut" ihre Luftfeuchtigkeit auch nur um wenige Prozent verändern können... das ist ein teurer Irrtum.
  6. Fassadensanierung: Lüftung vor Anstrich – Abhängigkeiten beachten
    Lüftung vor Anstrich: Danke Martin Kempf
    Moin, danke für die Antwort!
    Das hat mich noch mal nachdenklich gemacht: Wenn Lüftung einbauen, dann vor dem Anstrich klären, wo eventuell Löcher hinsollen. Die beiden Projekte sind doch nicht ganz unabhängig. ("ach was, so abhängig voneinander ist das auch nicht" ... 🙂.
    Und danke für die Ansage, dass der Fassadenanstrich sich wenig auf die Feuchtigkeit im Haus auswirkt. Das hatte ich schon "befürchtet". Gut es von einem Experten zu hören.
    Der Anstrich hat viele Risse, an einigen stellen Blasen und läßt sich teilweise problemlos abziehen .. woanders aber gar nicht. Da muss ich jetzt noch einmal in mich gehen: entweder Ausbessern und Überstreichen - dazu brauche ich einen guten Fachmann, der die Risse, Blasen und Freistellen gut bearbeiten und verdecken kann (am besten, er hat einen Referenzkunden für mich) - oder - Abfräsen/Abbeizen und Neuanstrich, auch dazu brauche ich einen entsprechenden Fachmann. (Ja, ich habe schon Experten gesprochen, ... bin aber noch nicht am Ende meiner Findungsphase).
    ... Hier läuft es für uns wahrscheinlich auf eine Kosten-Entscheidung in Verbindung mit "finde ich den vertrauenswürdigen Fachmann" hinaus: Abbeizen oder Abfräsen, je nachdem was teurer, Abbeizen/Abfräsen oder Ausbessern+Überstreichen, je nachdem was teurer.
    Im Moment wäre meine Präferenz noch: Abfräsen und Neuanstrich. Aber Kosten + "vertrauenswürdiger Fachmann" würden die Entscheidung drehen (insbesondere nach Ihrem Beitrag MK).
    Jetzt aber drehe ich erst noch einmal die Runde mit der Lüftung. ... im Moment würde ich eine dezentrale Belüftung mit Wärmetauschern eine zentralen Lüftung (plus Wärmepumpe) vorziehen. - Und dann haben wir noch den Kaminofen ohne Außenluftanschluss ... . Ich melde mich zurück, wenn wir irgendetwas entschieden haben.
    Andres
  7. Elefantenhaut entfernen: Entscheidung für Abfräsen & Neuanstrich
    Entscheidung gefallen
    wir haben uns entschieden: Abfräsen und Neuanstrich. Die Kosten sind unter dem Strich für Abbeizen oder Abfräsen im Gesamtpaket mit Neuanstrich, Gerüst usw. etwa gleich (hoch). Aber für "Abfräsen und Neuanstrich" haben wir einen "vertrauenswürdigen Fachmann" gefunden - und - wir bekommen alles aus einer Hand. Für "Abbeizen und Neuanstrich" hätten wir nicht alles aus einer Hand bekommen. Wir haben auch noch einmal "Ausbessern und Überstreichen" durchdacht - aber der alte Anstrich ist einfach nicht mehr gut genug.
    Das Thema Lüftung gehen wir separat an.
    Vielen Dank ans Forum hier.
    Andres
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elefantenhaut Fassade entfernen: Methoden, Kosten & Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Elefantenhaut (Latexfarbe) von einer Altbau-Fassade kann durch Abbeizen oder Abfräsen erfolgen. Die Kosten beider Methoden sind ähnlich, die Entscheidung hängt oft von der Verfügbarkeit eines Fachmanns ab, der alles aus einer Hand anbietet. Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum wird durch die Entfernung der Elefantenhaut wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflusst. Eine gute Lüftung, eventuell mit Wärmetauscher, ist wichtiger für das Raumklima. Vor einem Neuanstrich sollte die Lüftungssituation geklärt werden, um spätere Anpassungen an der Fassade zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elefantenhaut entfernen: Keine Auswirkung auf Luftfeuchtigkeit! ist es ein Irrtum zu glauben, dass die Entfernung der Elefantenhaut die Luftfeuchtigkeit im Haus merklich senkt. Dieser Aspekt sollte bei der Kosten-Nutzen-Abwägung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Elefantenhaut entfernen: Kostenvergleich – Abbeizen vs. Fräsen rät dazu, Angebote für Abbeizen und Abfräsen zu vergleichen und den Zustand des Putzes zu berücksichtigen. Eine Energieberatung kann helfen, die Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Abbeizen und Abfräsen sind im Gesamtpaket mit Neuanstrich und Gerüstbau oft ähnlich hoch, wie in Elefantenhaut entfernen: Entscheidung für Abfräsen & Neuanstrich erwähnt wird. Die Wahl des Verfahrens kann daher von anderen Faktoren abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Fassadensanierung beginnen, klären Sie die Lüftungssituation im Haus. Prüfen Sie die Angebote für Abbeizen und Abfräsen gründlich und berücksichtigen Sie den Zustand des Putzes. Weitere Informationen zur Abwägung der Methoden finden Sie in Elefantenhaut entfernen: Fräsen günstiger – Risiken im Altbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elefantenhaut, Fassade, Altbau, Latexfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffarbe entfernen vor Fassadendämmung: Notwendigkeit, Methoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Beschichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15573: Elefantenhaut Fassade entfernen: Beizen, Fräsen? Kosten & Methoden für Altbau
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit Innenwand nach Regen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei WDVS?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elefantenhaut, Fassade, Altbau, Latexfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elefantenhaut, Fassade, Altbau, Latexfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elefantenhaut Fassade entfernen: Beizen, Fräsen? Kosten & Methoden für Altbau
Suche nach: Elefantenhaut Fassade entfernen: Methoden & Kosten
Suche nach: Elefantenhaut entfernen, Fassade sanieren, Altbau, Beizen, Fräsen, Latexfarbe, Fassadenfarbe, Aussenfassade
