Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abplatzungen an einer Klinkerfassade, mögliche Schutzmaßnahmen wie Hydrophobierung und die Bedeutung der korrekten Ausführung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Materialfehlern und äußeren Einflüssen wie Frostschäden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugeninstandsetzung vor einer Hydrophobierung wird betont. Zudem wird die Problematik von Silikonanstrichen und deren Anfälligkeit für Verschmutzungen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Bringt es was, die Mauer neu verfugen zu lassen? Oder gibt es sonst irgendeinen Oberflächenschutz (sog. "Elefantenhaut").
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung der betroffenen Fassade vor Absturzgefahr – insbesondere bei Verkehrswegen oder Aufenthaltsbereichen; ggf. Absperrung oder temporäre Überdachung.
🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauwerksdiagnostiker vor jeglicher Sanierung – Frostschäden können den Mauerwerksverbund und die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Anbringung von "Elefantenhaut"-Art-Beschichtungen oder sonstigen dicken, abdichtenden Anstrichen – diese behindern die Dampfdiffusion und verschärfen langfristig das Schadensgeschehen.
⚠️ WICHTIG: Fugenputzsanierung allein ist unzureichend, solange die Klinker selbst porös oder rissig sind – eine reine Fugenerneuerung adressiert nicht die eigentliche Wasseraufnahme über die Klinkeroberfläche.
Die beschriebenen Abplatzungen an der Klinkerfassade deuten auf Frostschäden hin. Wasser dringt in die Klinker ein, gefriert bei Minusgraden und sprengt die Oberfläche ab. Der zurückliegende Fugenputz verstärkt dieses Problem, da er das Eindringen von Wasser begünstigt.
Ein Anstrich mit sogenannter "Elefantenhaut" kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Allerdings behebt er nicht die Ursache des Problems. Zudem kann ein solcher Anstrich die Diffusion von Feuchtigkeit behindern, was langfristig zu größeren Schäden führen kann.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es weitere Ursachen für die Feuchtigkeit gibt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Regenrinnen).
- Fugen sanieren: Erneuern Sie den schadhaften Fugenputz fachgerecht.
- Klinkerschutz: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Imprägnierung, um die Klinker vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Dachüberstand prüfen: Ein Dachüberstand schützt die Fassade vor direkter Bewitterung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (Maurer, Fassadenbauer) begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Frostsprengung an Klinkern, die durch eindringendes Wasser in feine Risse oder die poröse Oberfläche verursacht wird. Das Fehlen eines Dachüberstands begünstigt die direkte Wasserbelastung der Fassade, was bei Frost zu den beschriebenen Abplatzungen führt. Die Tatsache, dass andere Hauswände mit gleichen Klinkern intakt sind, deutet auf eine spezifische Exposition der Garagenwand hin, möglicherweise durch stärkere Witterungseinflüsse oder eine andere Bauausführung.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Frostsprengung kann die Standsicherheit der Mauer gefährden, wenn Wasser hinter die Klinker dringt und den Mauerwerksverbund schwächt. Zudem besteht die Gefahr herabfallender Klinkerteile, was eine Verletzungsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Eine bloße Neuverfugung ist nicht ausreichend, da das Problem in der Wasseraufnahme der Klinker selbst liegt. Die zurückstehenden Fugen deuten auf eine bereits fortgeschrittene Schädigung hin. Der Begriff "Elefantenhaut" bezeichnet eine dickschichtige, wasserabweisende Beschichtung, die jedoch bei Klinkern kritisch zu sehen ist, da sie die Atmungsaktivität des Mauerwerks einschränken kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nur in feine Risse eindringt, ist zu vereinfacht. Bei rauen, unregelmäßigen Klinkern aus den 1970er Jahren kann die gesamte Oberfläche porös sein und Wasser kapillar aufnehmen. Eine reine Fugenabdichtung würde dieses Problem nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Mauer von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung begutachten. Dieser kann den tatsächlichen Schädigungsgrad und die Wasseraufnahme der Klinker prüfen. Als dauerhafte Lösung kommt eine professionelle Hydrophobierung (Imprägnierung) in Betracht, die wasserabweisend wirkt, aber dampfdiffusionsoffen bleibt. Alternativ kann eine hinterlüftete Vorsatzschale oder eine Verkleidung mit Faserzementplatten geprüft werden. Führen Sie keine eigenständigen Beschichtungen durch, da diese das Mauerwerk irreversibel schädigen können.
Die beschriebene Klinkerfassade aus dem Jahr 1978 weist typische Frostschäden auf: Das Abspringen von ca. 1 cm dicken Oberflächenschichten deutet auf eine tiefe Durchfeuchtung und wiederholte Frost-Tau-Wechsel hin, besonders an der ungeschützten, dachüberstandlosen Garage.
🔴 Gefahr: Die abplatzenden Klinker stellen ein akutes Absturzrisiko dar – insbesondere bei Verkehrswegen oder Aufenthaltsbereichen in unmittelbarer Nähe der Mauer. Zudem kann die fortschreitende Schädigung die Hintermauer (z. B. Mauerwerk oder Dämmung) langfristig gefährden.
⚠️ Korrektur: Eine reine Neuverfugung ist bei bereits geschädigten Klinkern nicht ausreichend – sie adressiert nicht die Ursache (Wassereintrag in poröse oder rissige Klinker), sondern nur die Fugen. Bei rauem, unregelmäßigem Klinker mit offenporiger Oberfläche ist eine reine Fugenabdichtung wirkungslos.
➕ Ergänzung: Der Begriff "Elefantenhaut" ist kein fachlich anerkannter Oberflächenschutz, sondern ein umgangssprachlicher Begriff für elastische, wasserdampfdurchlässige Silikat- oder Silikonharzputze – diese sind bei Klinker jedoch grundsätzlich ungeeignet, da sie die natürliche Dampfdiffusion behindern und zu Blasenbildung oder Abplatzungen führen können.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass fehlender Dachüberstand und damit direkter Regen- und Spritzwassereintrag die Ursache sind, ist fachlich plausibel und entspricht den üblichen Schadensmustern bei Klinkerfassaden ohne oberen Wetterschutz.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass andere Mauern mit denselben Klinkern intakt sind, unterstreicht, dass die Schädigung lokal bedingt ist – also nicht auf Materialfehler, sondern auf exponierte Lage, fehlenden Oberflächenschutz und fehlende Entwässerung zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker oder einen Sachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), um die Tragfähigkeit der Klinker, das Ausmaß der Durchfeuchtung und die Standsicherheit der Fassade zu bewerten – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren Frostschäden als Hauptursache der Abplatzungen, bedingt durch Wassereintrag und Frost-Tau-Wechsel.
- Alle lehnen "Elefantenhaut" als ungeeignete, kurzfristige Lösung ab – mit der Begründung, dass sie die Dampfdiffusion behindert und langfristig schädlich ist.
- Alle betonen den fehlenden Dachüberstand als entscheidende Expositionsursache für die Garagenwand.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Maurer/Fassadenbauer, Bausachverständiger, Bauwerksdiagnostiker).
- GoogleAI nennt "diffusionsoffene Imprägnierung" als Lösung, ohne explizit die Notwendigkeit fachlicher Prüfung der Klinkerporosität vorher zu betonen; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Notwendigkeit einer Materialprüfung (Wasseraufnahme, Schädigungsgrad) hervor.
- GoogleAI sieht Fugensanierung als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass Fugen allein nicht ausreichen – die Klinkeroberfläche selbst muss adressiert werden.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um die mögliche Schwächung des Mauerwerksverbunds durch Wasser hinter den Klinkern.
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an den Sachverständigen (DIN 18065, DGZfP) und unterstreicht die Lokalität des Schadens (kein Materialfehler, sondern exponierte Bauausführung).
- DeepSeek und Qwen nennen explizit alternative Dauerlösungen wie hinterlüftete Vorsatzschale oder Faserzementverkleidung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI stellt Fugenputzsanierung als eigenständige, sinnvolle Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit der Aussage, dass dies bei bereits geschädigten Klinkern wirkungslos ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung ("nicht ausreichend") gilt.
👉 Empfehlung: Die fachlich restriktivere und risikobewusstere Sicht von DeepSeek und Qwen wird priorisiert, da sie stärker auf Materialeigenschaften, Sicherheitsrisiken und Nachhaltigkeit eingeht – insbesondere die Ablehnung von "Elefantenhaut" und die Forderung nach vorheriger Materialdiagnostik.
Thema Status KI-Konsens Frostschäden als Ursache ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren Frost-Tau-Wechsel als Hauptursache – ausgelöst durch direkten Wasserzufluss (fehlender Dachüberstand) und poröse/rissige Klinkeroberfläche. "Elefantenhaut" als Sanierungsmaßnahme ❌ Alle KI-Modelle lehnen diese ab: GoogleAI mit Vorbehalt ("kurzfristig helfen, aber nicht Ursache beheben"), DeepSeek und Qwen klar als schädlich und ungeeignet – aufgrund eingeschränkter Dampfdiffusion. Fugensanierung allein ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit – Konsens: Fugensanierung ist bei bereits geschädigten Klinkern wirkungslos und adressiert nicht die Wasseraufnahme über die Oberfläche. Fachliche Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch zertifizierten Fachmann – mit klarem Fokus auf Standsicherheit (DeepSeek, Qwen) und Materialdiagnostik (Qwen, DeepSeek). Dachüberstand als Ursache ✅ Vollständiger Konsens: Fehlender Dachüberstand ist entscheidender Expositions- und Risikofaktor – besonders für die Garagenwand. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schadensursache liegt nicht in einer einzigen Komponente, sondern im Zusammenspiel aus exponierter Lage (kein Dachüberstand), poröser Klinkeroberfläche (Jahrgang 1978) und fehlender fachlicher Vorbeugung – daher ist eine ganzheitliche Diagnose mit anschließender zielgenauer Sanierung (Hydrophobierung, Vorsatzschale o.ä.) unter fachlicher Aufsicht unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akutes Absturzrisiko durch herabfallende Klinkerteile Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen oder Einrichtung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchfeuchtung des Mauerwerks hinter der Fassade Schädigung der Hintermauer, Frostschäden im Mauerwerk, mögliche Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlgeschlagene Eigenreparatur (z. B. "Elefantenhaut" oder Fugenabdichtung) Irreversible Schädigung des Klinkers, verstärkte Abplatzung, erhöhte Folgekosten 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Diagnose vor Sanierung Falsche Maßnahme, unnötige Kosten, Verschleppung der Schadensentwicklung 🔴 Risiko Langfristige Beeinträchtigung der Dampfdiffusion durch ungeeignete Beschichtungen Feuchteschäden im Innenaufbau (z. B. Dämmung, Putz), Schimmelbildung ✅ Chance Fachgerechte Hydrophobierung der Klinker Dauerhafter Feuchteschutz bei Erhalt der Atmungsaktivität – kostengünstig und materialschonend ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Vorsatzschale Vollständiger Wetterschutz, Verbesserung der Energieeffizienz, langlebige Lösung mit geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Gezielte Sanierung nur der betroffenen Garagenwand Kostenoptimierung – keine unnötige Bearbeitung intakter Fassadenbereiche ✅ Chance Fachliche Diagnose als Grundlage für Fördermittelbeantragung Mögliche Zuschüsse (z. B. BAFA, KfW) für energetische oder sicherheitsrelevante Sanierungen ✅ Chance Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes durch zeitgemäße Verkleidungslösung Steigerung des Immobilienwerts und des Wohnumfelds Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Sichern Sie den Bereich vor Absturzgefahr – errichten Sie eine Absperrung oder temporäre Abdeckung im Bereich der abplatzenden Klinker, insbesondere bei Zugangswegen oder Parkflächen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker (z. B. mit DGZfP-Zertifizierung oder nach DIN 18065) für eine Standsicherheits- und Materialprüfung – nicht einen Handwerker ohne Diagnose-Qualifikation.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Sanierungshistorie der Garage und ggf. Materialdaten zum Klinker (Jahrgang 1978) – diese unterstützen die fachliche Bewertung.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Anstriche, "Elefantenhaut", Dichtstoffe oder Fugenerneuerung – warten Sie die Expertenempfehlung ab.
- Sanierungsoptionen prüfen: Lassen Sie im Gutachten auch Alternativen wie diffusionsoffene Hydrophobierung, hinterlüftete Vorsatzschale oder Faserzementverkleidung bewerten – vergleichen Sie Kosten, Haltbarkeit und Förderfähigkeit.
- Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie bei der KfW oder BAFA, ob die geplante Sanierung (z. B. als energetische Modernisierung oder Sicherheitsmaßnahme) förderfähig ist – das Gutachten ist hierfür zwingend erforderlich.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in ein Material eindringt, gefriert und sich ausdehnt. Der dadurch entstehende Druck kann das Material beschädigen oder zerstören.
Verwandte Begriffe: Abplatzungen, Risse, Feuchtigkeitsschäden - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie dringt in die Poren des Materials ein und reduziert die Wasseraufnahme.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Mauerwerk - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor direkter Bewitterung.
Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Fassadenschutz - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
Verwandte Begriffe: Aussenwand, Mauerwerk, Verkleidung
- Warum platzen Klinker ab?
Abplatzungen an Klinkern entstehen meist durch Frostschäden. Wasser dringt in die Poren der Klinker ein, gefriert bei Minusgraden und dehnt sich aus. Dieser Druck führt dazu, dass die Oberfläche abplatzt. - Was ist "Elefantenhaut" und wie wirkt sie?
"Elefantenhaut" ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen Fassadenanstrich, der eine wasserabweisende Schutzschicht bildet. Sie kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems. - Ist ein Anstrich mit "Elefantenhaut" sinnvoll?
Ein Anstrich kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Langfristig kann er jedoch die Diffusion behindern und zu größeren Schäden führen. Eine fachgerechte Sanierung ist vorzuziehen. - Wie saniere ich schadhafte Fugen?
Schadhafte Fugen sollten von einem Fachmann entfernt und mit einem geeigneten Fugenmörtel neu verfugt werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel diffusionsoffen ist. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht anstaut. - Wie schütze ich Klinker vor Feuchtigkeit?
Klinker können mit einer diffusionsoffenen Imprägnierung geschützt werden. Diese dringt in die Poren der Klinker ein und reduziert die Wasseraufnahme. - Welche Rolle spielt der Dachüberstand?
Ein Dachüberstand schützt die Fassade vor direkter Bewitterung und reduziert somit die Feuchtigkeitsbelastung. - Was kostet eine Fassadensanierung?
Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Fassadensanierung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. - Klinkerreinigung: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden. - Dämmung der Aussenwand: Vor- und Nachteile
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Aussenwänden. - Risse im Mauerwerk: Ursachen und Maßnahmen
Unterschiedliche Arten von Rissen und wie man sie behandelt.
Mineralische Dichtschlämme: Klinkerschutz bei Frostschäden
Elefantenhaut sagt mir nichts, aber
wenn Sie die Oberfläche schützen wollen, können Sie es mit mineralischer Dichtschlämme versuchen. Dieses Verfahren wird sehr häufig bei Kirchen etc. aus Sandstein angewendet.
Hersteller dafür gibt es viele, da das Material "altbewährt" aber dennoch gut ist.
Darüber hinaus gibt es noch Hydrophobierungen auf Silikonbasis, mit denen ich aber keine eigenen Erfahrungen habe. Wie ich höre, lassen sie sich jedoch leicht verarbeiten und halten eine Weile das Wasser ab. Der Anstrich muss jedoch öfter erneuert werden. Als professionelle Lösung würde ich es aber nicht bezeichnen ...
Als Zusatz würde ich Ihnen noch eine Abdeckung des Dachrandes mit Metallblechen vorschlagen. So bekommen Sie locker 2-3 cm Überstand und können durch eine Neigung der Bleche das Wasser auf die Dachfläche leiten.
Zu den Ziegeln noch mal: es scheint eine schlecht gebrannte Partie zu sein. Wenn Sie das Werk noch wissen, lässt sich u.U. noch die Garantiezeit geltend machen (sollte bei 20-30 Jahren liegen, fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt). Ist nur ein Vorschlag und fragen können Sie ja mal, dann haben Sie u.U. die Sanierungskosten für die Hydrophobierung wieder raus. -
Elefantenhaut: Anwendung und Nutzen auf Klinkerfassaden?
Elefantenhaut
streicht man eigentlich auf Tapeten, damit sie abwaschbar werden, wenn mal jemand geklekst hat. Bei meinen Kindern hat das allerdings nichts genützt 🙂 -
Hydrophobierung: Ursache für Klinker Abplatzungen?
Sind die Klinker vielleicht hydrophobiert?
Irgendwann mal, vor 20 Jahren? unter anderem, unverfänglichen Namen vielleicht etwas aufgesprüht?
und jetzt dringt irgendwo Wasser durch einen Riss ein und kann nicht mehr schnell genug vor der Frostperiode raus. Dann kommt nämlich genau das raus, was Sie gerade beschreiben.
Wenn Sie ausbessern und wollen hydrophobieren (geht sehr gut mit in Hydrophobierungs-Creme - da kommt an Wirkstoff das drauf, was auch drauf soll) muss die Fassade auf alle Fälle top in Ordnung sein, sonst machen Sie mehr kaputt, als dass Sie sich gut tun. Ansonsten hält die Wirkung dieser Hydrophobierungen nachgewiesenermaßen schon so 20 Jahre. (Der sichtbare Abperleffekt lässt nach - das stimmt, aber in die Tiefe geht trotzdem nichts mehr). Dichtschlämme auf Fassaden ... da muss wohl was verwechselt worden sein. Schlämmen machen zwar dicht, aber wer will sich sowas schon anschauen (würd mich mal interessieren, was Sie gemeint haben, Herr Schrör) Mal die Fugen auf Risse und Ablösungen kontrollieren - wenn's kurz vorm Frost gut geregnet hat, könnte es auch daran liegen. Dann Verfugung erneuern. (Das kann man mit einer Schlämmverfugung recht flott machen) Ansonsten würd ich auch sagen: Blechabdeckung (siehe A. Schrör ). -
Materialfehler bei Klinker: Vorsichtige Schadensanalyse!
@ Herr Schrör
"Zu den Ziegeln noch mal: es scheint eine schlecht gebrannte Partie zu sein. "
Bitte seien Sie zukünftig etwas vorsichtiger, wenn Sie Schadensursachen vermuten. Die Schadensmöglichkeit ist in diesem Fall vielfältig. Wenn es ein Materialfehler sein sollte, ist es natürlich etwas komisch, dass dieser nur an einer Seite auftritt ... -
Klinker Sanierung: Hydrophobierung risikolos möglich?
Was früher gelaufen ist, lässt sich nicht mehr so einfach feststellen ...
werde beim Vorbesitzer aber mal nachfragen.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Also nachträgliche Hydrophobierungs-Creme oder Neu-Verfugung - Hydrophobierung scheint aber nicht ganz risikolos zu sein.
Was die Klinker betrifft, ist schon komisch, dass auf dem restlichen Haus keine Mängel sind, obwohl es eine hohe Giebelfassade nach Westen hat. Die kritische Garagenwand liegt zwar auch nach Westen, aber direkt auf der Grundstücksgrenze und ist von unserm Grundstück nicht einsehbar - vielleicht ist damals deswegen beim Verfugen gepfuscht worden. -
Klinkerfassade schützen: Fugeninstandsetzung vor Hydrophobierung
um es noch mal klarer zu sagen
Vor dem Hydrophobieren müssen auf alle Fälle die Fugen instandgesetzt werden - nur hydrophobieren wird nix. -
Klinkerschale: Wassereintritt von oben ausschließen?
Klinker Schaden: Materialfehler vs. unsachgemäße Mischung?
@ Herrn Ulrich
Entschuldigen Sie bitte, aber immerhin geht's hier nur per Ferndiagnose. Tatsächlich kann es auch bei einer schlechtgebrannten Partie nur an einer Seite auftauchen, wenn denn die Ziegel nicht ordnungsgemäß aus mehreren Chargen gemischt wurden. Insofern halte ich es nicht für so abwegig. Generell ist dies aber nur eine Möglichkeit, wie Sie selbst auch einräumen. Würde mich aber trotzdem interessieren, welche Möglichkeit Sie im Hinterkopf haben ...
Würden Werte für die Wasseraufnahme der anderen Ziegelbereiche vorliegen, könnte man sicherlich durch eine Vergleichsmessung herausfinden, inwiefern sie vielleicht mal hydrophobiert wurden.
Wäre aber ein Auftrag, in dem ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte und eine Ferndiagnose nicht viel Erfolg bringen kann. -
Hydrophobierung prüfen: Tasse Wasser als einfacher Test
eine Hydrophobierung erkennt man in der Regel auch ohne Karstensches Röhrchen oder andere großartige Prüfmethoden, in dem man einfach mal eine Tasse Wasser an die Fassade kippt.
... eine Hydrophobierung erkennt man in der Regel auch ohne Karstensches Röhrchen oder andere großartige Prüfmethoden, in dem man einfach mal eine Tasse Wasser an die Fassade kippt.
Auch nach 20 Jahren kann die Hydrophobierung noch in Ordnung sein und wie TM und der Fragesteller schon schrieben, kann über die Fugen eindringendes Wasser diese sperrende Schicht "wegsprengen".
Wenn ich schon lese, dass der Fugenmörtel 5 bis 10 mm zurück steht und ich mir vorstelle, wie durch den geringen Dachüberstand das Wasser auf dem Klinker steht, verwundert es mich nicht, dass sich nach 26 Jahren nun Schäden einstellen.
Genau so gut, wie Sie die extreme Wasserbelastung, einen vielleicht ungeeigneten Fugenmörtel oder die (vielleicht) vorhandene Hydrophobierung außer acht gelassen haben und in Ihrer Glaskugel sofort den Schuldigen im Klinker gesehen haben, muss ich Ihnen sagen, dass meine Glaskugel sagt, dass der Nachbar eine Hundezucht hatte und diese immer ihr Geschäft an der Wand verrichtet haben und die Salze nun ihr Werk verrichten ...
Wie Sie schon schrieben, betreiben wir hier Ferndiagnose und da stell ich mich nicht hin und sage zu einem Fragesteller, dass er nach 26 Jahren einen Garantiefall hat, da der Schaden nur am Klinker liegen kann.Auf die Dichtschlämme gehe ich lieber nicht ein ...
Klinker Ursachenforschung: Neu-Verfugung als Lösung?
Jetzt lasse ich ja nicht locker
Gut, ich habe den Fehler gemacht, vorschnell die Ziegel als Ursache auszumachen. Tut mir ehrlich leid gegenüber dem Herrn Griesinger, ich hoffe das er mir dies Verzeihen kann. Die Behauptung wäre wohl ohnehin nicht haltbar gewesen ... zur Sache beigetragen hat sie aber auch nicht.
Grundsätzlich scheinen jetzt ja auch alle Lösungsmöglichkeiten vorhanden zu sein:
evtl. Neu-Verfugung, sollte das Problem fortbestehen (s. Herr Müller)
nachträgliche Imprägnierung mit Silikonlösung
Ableiten des Wassers von der Mauer weg durch Schutzbleche auf der Oberseite
Damit sollte es dann wieder gehen. Ein schönes Wochenende noch und viel Erfolg! -
Silikonanstriche: Verschmutzung der Klinkerfassade?
Hydrophobierung: Warum werden Fassaden schwarz?
@SI
Richtig, von oben darf nichts reinlaufen - das sollte noch mal überprüft werden.
Aber wieso werden Hydrophobierungen schwarz mit der Zeit? Oder meinen Sie mit Silikonanstrich was anderes? Wo finde ich zu dem Thema mehr. Gruß aus Mainz -
Silikonbasis: Schnelle Schwarzfärbung bei Klinker möglich
Klinkerwand: Aufbau, Wassereintritt & Ausblühungen prüfen
Zur Frage von Hr. Ibold: 2-schalig gemauert:
aber erstmal vielen Dank an alle für die rege Diskussion!
Die Garagenwand besteht aus 2 Schalen unterschiedlichen Mauerwerks, keine Isolierung, da nicht beheizt (bin selber nicht vom Fach, falls die Begriffe nicht stimmen sollten), drüber ist ein Flachdach mit Blechabdeckung auf der Mauerkante. Kann natürlich sein, dass da irgendwo Wasser eindringt. Es sind aber keine Ausblühungen außen zu sehen.
Ich habe mir den Fugenmörtel noch mal angesehen und der ist teilweise ganz sandig, als hätte man nur Erde reingeschmiert. Einzelne Klinker sind dann an dr Oberfläche vollflächig abgesprungen, sodass sie jetzt bis zum Mörtelbett bündig sind, das Mörtelbett selbst scheint OK zu sein. Scheint tatsächlich an der einen Mauer mächtig geschlampt worden zu sein. Wird mir wohl nichts übrig bleiben, als neu zu verfugen.
Also nochmals vielen Dank und schönes Wochenende! -
Silikonharze: Schmutzanhaftung auf Klinker vermeiden
Silikonharze
die an der Oberfläche liegen und nicht in den Klinker / Fugen eingezogen sind, können je nach Rezeptur organische Schmutze (Ruß) magisch anziehen und festhalten. Die Entfernung ist dann mit Aromaten (Waschbenzin) oder Terpenen (Orangenterpen) möglich, mit normalen Mittelchen nicht mehr. Jede Hydrophobierung ist allerdings gleichzeitig eine Dampfbremse (diffusionsoffen ist nicht wassererdurchlässig!) und gleichzeitig werden Salze nicht durchgelassen. Bei ungünstigen Rekristallisierungen platzt der Klinker / Naturstein schön weg. -
Hydrophobierung: Verschwenderische Anwendung problematisch?
Aha
Also passiert das nur, wenn ich zu verschwenderisch mit dem Zeug umgehe, oder? -
Hydrophobierung: Restlose Entfernung für optimalen Schutz
Hydrophobierung: Unterschiedliche Verarbeitungsmethoden?
Ich musste ja schon die ein oder andere Wand hydrophobieren,
aber abgerieben habe ich da noch nie was. Reden wir von dem gleichen Zeug? Fassade damit behandelt - fertig. oder in cremeform: aufwewalzt oder gespitzt - fertig. Das Zeug zieht ein - aber abgerieben wurde da noch nie was. Weder in Lehrfilmen, noch von einem Anwendungstechniker. Oder fehlt mir da der Überblick, zugegebenermaßen mach ich es ungern und es kommt halt nicht so oft vor. -
Klinkerfassade: Gewährleistung vs. Nutzungsdauer beachten
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerfassade bröckelt: Ursachen, Schutz & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abplatzungen an einer Klinkerfassade, mögliche Schutzmaßnahmen wie Hydrophobierung und die Bedeutung der korrekten Ausführung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Materialfehlern und äußeren Einflüssen wie Frostschäden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugeninstandsetzung vor einer Hydrophobierung wird betont. Zudem wird die Problematik von Silikonanstrichen und deren Anfälligkeit für Verschmutzungen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Hydrophobierung muss die Fassade auf Schäden untersucht und instandgesetzt werden, wie im Beitrag Klinkerfassade schützen: Fugeninstandsetzung vor Hydrophobierung erläutert wird. Andernfalls kann eindringendes Wasser die Situation verschlimmern.
✅ Empfehlung: Eine einfache Methode zur Überprüfung einer bestehenden Hydrophobierung ist im Beitrag Hydrophobierung prüfen: Tasse Wasser als einfacher Test beschrieben. Dies kann helfen, den Zustand der Fassade einzuschätzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anwendung von Hydrophobierungsmitteln ist darauf zu achten, dass keine Reste auf der Oberfläche verbleiben, da diese Schmutz anziehen können, wie im Beitrag Hydrophobierung: Restlose Entfernung für optimalen Schutz erklärt wird. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Abplatzungen zu finden, sollte geprüft werden, ob Wasser von oben eindringt (siehe Klinkerschale: Wassereintritt von oben ausschließen?). Eine umfassende Analyse der Fassade ist ratsam, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Klinker Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend, um langfristig Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade, Frostschaden, Elefantenhaut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Massiver Steinbau mit zweischaligem Mauerwerk und Verklinkerung …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Sofortmassnahme: Keine eigenmaechtigen baulichen Veraenderungen (Zaun, Fassade, Dach etc.) vornehmen, bis die Rechtslage durch einen Fachanwalt geklaert ist …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist …
- … Isokorbe müssen durch die Abdichtung mit Fassade und Aufkantung wasserdicht angeschlossen werden – reine Betonoberfläche bietet keinen Schutz. …
- … Fehlende Anschlussabdichtung an Fassade und Aufkantung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … wir möchten gerne ein Rotklinker Einfamilienhaus kaufen. Das Haus muss saniert werden. Dazu zählen sämtliche Leitungen …
- … aus, dass Sie die Kosten für eine umfassende Sanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit ca. 120 m² Wohnfläche abschätzen möchten. Die genannten Arbeiten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kernsanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit erheblichem Modernisierungsstau. Die geplanten Maßnahmen umfassen die komplette Erneuerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade, Frostschaden, Elefantenhaut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade, Frostschaden, Elefantenhaut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
Suche nach: Klinker platzen ab: Ursachen & Schutz
Suche nach: Klinker, Fassade, Frostschäden, Elefantenhaut, Sanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abplatzungen, Klinkerschutz, Aussenwand
