Feuchtigkeit Innenwand nach Regen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei WDVS?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Neubau mit WDVS-Fassade nach starkem Regen. Hauptursache scheint eine fehlerhafte Abdichtung im Sockelbereich zu sein. Es wird betont, wie wichtig eine korrekte Ausführung der Abdichtung auf der Rohbauebene ist. Zudem wird die Notwendigkeit einer eindeutigen Ursachenklärung vor Beginn der Sanierungsarbeiten hervorgehoben.
seit dem letzten Sturzregen haben wir im Wohnzimmer innen Feuchtigkeit. Dieser Streifen (Höhe ca. erste Steinreihe) zieht sich an den Außenwänden entlang, auch an der Terrasse und entlang des Kiesstreifens. Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau (Baujahr. 2003), Fassade wurde mit WDVSAbk. gedämmt. Vermutung: aufsteigende Feuchtigkeit durch anstehendes Sickwerwasser, wobei an der Seite, wo der Kiestreifen ist, auch ein Dachüberstand ist, d.h. da kommt gar nicht so viel Regen ran, was wohl bedeutet, dass das Wasser von unten kommt. Wir hatten immer schon Bedenken hinsichtlich der fachgerechten Ausführung der vertikalen Abdichtung (horizontale Abdichtung ist aber vorhanden, unter erster Steinreihe). Lief auch alles schon über Anwalt und Gutachter. Ein hinzugezogener Architekt meinte: aufgraben, fehlende Abdichtung rein. Da der Putz auch ansonsten Ausblühungen zeigt, müsste wohl auch gleich der gesamte Sockelbereich saniert werden. Hersteller des WDVS ist Maxit, es war auch schon mal ein Mitarbeiter vor Ort, der aber nichts auffälliges festgestellt hat. Dennoch hatten wir vom Bauunternehmer immer wieder den Nachweise der fachgerechten Abdichtung nach DIN verlangt - bisher erfolglos. Bauunternehmer sagte bisher immer, seine Abdichtung "sei dicht". Dies hat aber nun mit Feuchtigkeit innen eine neue Dimension erreicht ... Seine "vertikale Abdichtung" besteht aus einer Bitumendickschichtung, die auf die Perimeterdämmung aufgebracht wurde, allerdings nicht vollflächig. Unter den Terrassentüren wurde eine "Elefantenhaut? " angebracht und mit dem Mauerwerk verklebt. Wir haben noch Gewährleistung, BV ist nach BGBAbk.. Frage: können Sie aus der Ferne meine Vermutung und die des Architekten bestätigen?
Danke
Helge
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder lückenhafte vertikale Perimeterabdichtung im Sockelbereich führt zu systematischem Feuchteeintrag – unverzügliche fachliche Inspektion durch Aufgrabung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz: Nachgewiesene Feuchtigkeitsspur entlang der ersten Steinreihe zeigt aktive Durchfeuchtung mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, Salzausblühungen und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: WDVSAbk. verhindert eine natürliche Feuchteabgabe nach außen – eine fehlerhafte Abdichtung im Sockelbereich führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Mauerwerk und Dämmstoffzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Die von der Bauausführung abweichende "Elefantenhaut" unter Terrassentüren und unvollflächige Bitumendickschicht sind keine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 und müssen umfassend ersetzt werden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Innenraum kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle und fachgerechte Untersuchung ist entscheidend.
Ich vermute, dass die Feuchtigkeit durch mangelhafte Abdichtung im Sockelbereich oder durch unzureichenden Dachüberstand eindringt. Der Kiesstreifen könnte das Problem verstärken, wenn er das Spritzwasser direkt an die Fassade leitet.
- Überprüfung der Abdichtung: Im Bereich des Sockels und der Terrassentüren.
- Kontrolle des Dachüberstands: Ist er ausreichend, um die Fassade vor direktem Regen zu schützen?
- Begutachtung des WDVS: Auf Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung.
Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie die Gewährleistungsansprüche prüfen und gegebenenfalls einen Anwalt und einen Gutachter einschalten, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und die Verantwortlichkeiten zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau von 2003 mit WDVS, bei dem nach Starkregen Feuchtigkeit an den Innenwänden im Sockelbereich auftritt. Die Feuchtigkeitsspur entlang der ersten Steinreihe an mehreren Außenwänden deutet auf ein systematisches Problem hin, das typischerweise auf eine unzureichende oder beschädigte horizontale oder vertikale Abdichtung zurückzuführen ist. Die Vermutung des Eigentümers und des Architekten, dass aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich die Ursache ist, ist fachlich nachvollziehbar, insbesondere da die Abdichtung des Bauunternehmers nicht vollflächig und nicht nach DIN nachgewiesen ist.
🔴 Gefahr: Die unzureichende vertikale Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung dar. Dies kann zu Schimmelpilzbildung, Putzabplatzungen und Frostschäden im Sockelbereich führen. Die bereits sichtbaren Ausblühungen am Putz sind ein klares Indiz für eine anhaltende Feuchtigkeitsbelastung, die die Bausubstanz langfristig schädigt.
➕ Ergänzung: Die vom Bauunternehmer ausgeführte Bitumendickschicht auf der Perimeterdämmung ist fachlich nicht ausreichend, da die Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195) bodenfeuchtesperrend und druckwasserdicht ausgeführt werden muss. Die "Elefantenhaut" unter den Terrassentüren ist ein zusätzliches Indiz für eine mangelhafte Detailplanung. Die Tatsache, dass der Hersteller des WDVS keine Auffälligkeiten feststellte, entbindet nicht von der Pflicht, die Abdichtungsebene fachgerecht zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Abdichtung. Lassen Sie den Sockelbereich punktuell aufgraben, um die vertikale Abdichtung zu inspizieren. Nutzen Sie Ihre bestehenden Gewährleistungsansprüche und fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur fachgerechten Sanierung nach DIN 18533 auf. Parallel dazu sollten Sie die Innenwände auf Schimmelbefall prüfen lassen und ggf. ein Raumluftmessprotokoll erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine klar sichtbare, wiederkehrende Feuchtigkeitsbildung im Innenraum entlang der ersten Steinreihe nach Regenereignissen – ein klassisches Indiz für eine gravierende Störung der vertikalen Abdichtung im Sockelbereich, insbesondere bei WDVS-bewehrten Fassaden aus dem Jahr 2003.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeit ist kein oberflächliches Kondensat, sondern weist auf kapillares Aufsteigen oder seitliches Eindringen von Bodenfeuchte hin – bei fehlender oder lückenhafter vertikaler Abdichtung unter der Perimeterdämmung besteht akute Gefahr der Dämmstoffzerstörung, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristiger statischer Beeinträchtigung durch Salzausblühungen und Frostwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um "aufsteigende Feuchtigkeit" im klassischen Sinne (wie bei fehlender Horizontalsperre), ist irreführend – hier liegt vielmehr ein Versagen der vertikalen Perimeterabdichtung vor, da die horizontale Sperre nachweislich vorhanden ist und die Feuchtigkeit gezielt an der Basis der Außenwand auftritt.
➕ Ergänzung: Die unvollflächige Bitumendickschichtung und die isolierte "Elefantenhaut"-Lösung unter den Terrassentüren sind keine fachgerechte Ausführung nach DIN 18195-4 oder DIN 4095 – eine lückenlose, überlappende und mit der Horizontalsperre verbundene Abdichtung ist zwingend erforderlich, insbesondere bei WDVS, das Feuchtigkeit im Sockelbereich nicht nach außen ableiten kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, eine Aufgrabung zur Nachinstallation einer vollflächigen vertikalen Abdichtung vorzunehmen, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik – eine Sanierung ohne Freilegung des Sockels ist bei diesem Befund nicht möglich.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, die Abdichtung sei "dicht", ist angesichts der dokumentierten Feuchtigkeitsbildung und der beschriebenen lückenhaften Ausführung faktisch widerlegt – die fehlende Vorlage der Ausführungsunterlagen nach DIN 18195 stellt zudem einen Verstoß gegen die Bauordnung und die Vorgaben der VOBAbk. dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der die Sockelabdichtung vor Ort freilegt, dokumentiert und ein verbindliches Sanierungskonzept erstellt – verzichten Sie auf weitere Gutachten ohne physische Sichtprüfung, da die Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit bereits eingetreten ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vertikale Abdichtung im Sockelbereich als primäre Ursache der Feuchtigkeit – nicht Kondensat oder oberflächliche Feuchtigkeit.
- Alle bestätigen die kritische Gesundheits- und Bauschadensgefahr durch Schimmel, Salzausblühungen, Frostwechsel und Dämmstoffschädigung.
- Alle empfehlen ein unabhängiges, fachkundiges Gutachten mit physischer Sichtprüfung (z. B. Aufgraben des Sockels) als dringend notwendigen nächstes Schritt.
- GoogleAI vermutet zusätzlich Dachüberstand und Kiesstreifen als mögliche Mitursachen; DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf die Abdichtung als Alleinursache.
- GoogleAI erwähnt Terrassentüren und Sockelabdichtung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die mangelhafte "Elefantenhaut" und unvollflächige Bitumendickschicht als DIN-Verstöße.
- DeepSeek liefert fachnormative Spezifikation: Verpflichtung zur druckwasserdichten, bodenfeuchtesperrenden Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195).
- Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: Es handelt sich nicht um "aufsteigende Feuchtigkeit" im Sinne fehlender Horizontalsperre, sondern um Versagen der vertikalen Perimeterabdichtung – eine entscheidende fachliche Präzisierung.
- Qwen betont zudem die Unmöglichkeit einer Sanierung ohne Sockelfreilegung – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek explizit.
- Der Bauunternehmer behauptet "Abdichtung sei dicht" – Qwen stellt dies klar als faktisch widerlegt dar; DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese Aussage nicht direkt, aber beide unterstellen ein Versagen der Abdichtung. Qwens Widerspruch ist hier die sicherere, evidenzbasierte Position (Präsenz von Feuchtigkeitsspuren + lückenhafte Ausführung).
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Klarstellung: Es liegt ein systematisches Versagen der vertikalen Perimeterabdichtung vor – nicht Kondensat, nicht temporäre Oberflächenfeuchte, nicht aufsteigende Feuchtigkeit. Die Sanierung ist nur durch vollflächige, normkonforme Neuausführung nach DIN 18533 mit Verbindung zur Horizontalsperre möglich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systematisches Versagen der vertikalen Perimeterabdichtung im Sockelbereich – nicht Kondensat, nicht klassische aufsteigende Feuchtigkeit. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch Schimmelbildung; sofortiger Raumverweis bei sichtbaren Feuchtespuren empfohlen. Bauschadenpotenzial ✅ Konsens Langfristige Schäden an Mauerwerk, WDVS und Putz durch Salzausblühungen, Frostwechsel und kapillare Durchfeuchtung. Fachnormkonformität der Abdichtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen die aktuelle Ausführung ab; Qwen und DeepSeek benennen konkret den Verstoß gegen DIN 18533 / DIN 18195-4, GoogleAI bleibt allgemeiner. Sanierungsmöglichkeit ohne Aufgrabung ❌ Widerspruch Qwen: "Nicht möglich" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht explizit dazu. KI-Konsens folgt der sichereren Aussage: Freilegung des Sockels ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der den Sockel freilegt, die Abdichtung visuell und ggf. feuchtemessend überprüft und ein verbindliches Sanierungskonzept nach DIN 18533 erstellt. Dokumentieren Sie alle Befunde vor Ort schriftlich und fotografisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter Putz Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, erhöhte Sanierungskosten bei späterer Entdeckung 🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung des WDVS Verlust der Dämmwirkung, biologischer Abbau des Dämmstoffs, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Salzausblühungen und Frostschäden im Mauerwerk Strukturelle Schwächung der Außenwand, Putzabbröckelung, Erosion der Mauersteine 🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (5 Jahre bei Bauwerken) Verlust der Möglichkeit, Bauunternehmer zur Sanierung heranzuziehen – Kosten müssen selbst getragen werden 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Dokumentation der Abdichtung (fehlende Ausführungsunterlagen) Ablehnung von Versicherungsleistungen, Schwierigkeiten bei der Verkaufsvorbereitung, Nachweisprobleme im Streitfall ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Werterhaltung, zukünftige Energieeinsparung durch intaktes WDVS ✅ Chance Nutzung bestehender Gewährleistungsansprüche Kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmer, Rechtsdurchsetzung mit sachverständiger Begutachtung ✅ Chance Schaffung eines umfassenden Bauschadensdossiers Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Gutachter, Behörden und eventuelle Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Modernisierung der Sockelausbildung (z. B. mit kapillarbrechendem Material) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen künftige Starkregenereignisse, zukunftsfähige Bauweise ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept in Sanierung Verbesserte Raumluftqualität, aktive Feuchteregulierung, Schimmelprävention im Innenraum Orientierungshilfen
- Sofortige Sockelfreilegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder DGfM), der den Sockelbereich an mehreren Stellen punktuell freilegt, um die vertikale Abdichtung visuell und feuchtemessend zu begutachten.
- Gewährleistungsansprüche aktivieren: Senden Sie dem Bauunternehmer schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) eine Abnahme- und Mängelrüge unter Bezug auf DIN 18533 und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Innenraum auf Schimmel prüfen lassen: Beauftragen Sie einen mikrobiologisch zertifizierten Raumluftgutachter mit einer Raumluftmessung und ggf. Probenahme an den feuchten Stellen – dokumentieren Sie alle Befunde.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauverträge, Leistungsbeschreibungen, Ausführungspläne, Herstellerunterlagen zum WDVS und sämtliche Korrespondenz mit Architekt und Bauunternehmer – insbesondere Nachweise zur Abdichtungsausführung.
- Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein bindendes, normkonformes Sanierungskonzept, das die vollflächige Neuausführung der vertikalen Abdichtung mit Anschluss an die Horizontalsperre und die fachgerechte Anbindung an das WDVS beschreibt.
- Schimmelbelastete Bereiche vorübergehend sperren: Vermeiden Sie Aufenthalt in Räumen mit sichtbaren Feuchtespuren oder Ausblühungen – nutzen Sie ggf. mobile Luftentfeuchter bis zur Sanierung.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmplatten, Putzsysteme - Sockelbereich
- Der Bereich des Hauses, der sich direkt über dem Fundament befindet und oft besonders anfällig für Feuchtigkeit ist. Eine gute Abdichtung ist hier besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung - Dachüberstand
- Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und diese vor Witterungseinflüssen schützt. Ein ausreichender Dachüberstand reduziert die Belastung der Fassade durch Regen und Schnee.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachentwässerung - Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird meist aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre, XPS - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. In Baustoffen kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport - Bitumendickbeschichtung
- Eine wasserdichte Beschichtung aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Sockelbereich und bei der Abdichtung von Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Feuchtigkeitssperre - Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Bauteil.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit an Innenwänden nach Regen?
Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtungen im Sockelbereich, unzureichender Dachüberstand, defekte oder falsch montierte Fenster und Türen, sowie Schäden am WDVS. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann eine Rolle spielen. - Welche Folgen kann Feuchtigkeit im Innenraum haben?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und Allergien auslösen kann. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führen kann. Auch die Dämmwirkung des WDVS kann beeinträchtigt werden. - Wie kann ich die Ursache der Feuchtigkeit feststellen?
Die Ursache kann durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine visuelle Inspektion und gegebenenfalls durch eine Thermografie festgestellt werden. Ein Bausachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. - Was ist ein WDVS und wie kann es beschädigt werden?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und dient zur Dämmung der Fassade. Es kann durch mechanische Beschädigungen, unsachgemäße Montage, eindringende Feuchtigkeit oder Algenbefall beschädigt werden. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Schimmelbildung kann durch regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und schnelle Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden vermieden werden. Auch der Einsatz von Anti-Schimmel-Farben kann helfen. - Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
Kleine Schimmelflächen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachbetrieb für Schimmelsanierung hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt der Kiesstreifen am Haus?
Ein Kiesstreifen kann Spritzwasser an die Fassade leiten, was bei mangelhafter Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Er sollte so angelegt sein, dass er das Wasser vom Haus wegleitet. - Wie wichtig ist der Dachüberstand?
Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor direktem Regen und reduziert die Belastung durch Spritzwasser. Er sollte mindestens 50 cm betragen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Rissbildung in der Fassade
Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassade. - Dachschäden nach Sturm
Wie man Sturmschäden am Dach erkennt und behebt. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Schimmel.
🔴 WDVS Abdichtung: Baufehler – Abdichtung auf Rohbauebene!
Nässeerscheinungen an den Innenwandoberflächen
Hallo Helge,
Ihr Architekt hat recht. Es hilft nur aufgraben und den Baufehler beseitigen.
Ihrer Beschreibung nach, handelt es sich um einen gravierenden Fehler der ausgeführten Abdichtung.
Diese wurde nach Ihrer Beschreibung AUF die Perimeterdämmung aufgebracht. Das ist bautechnisch absolut nicht richtig.
Abdichtungsebene ist und kann immer nur die Rohbauebene sein!
Also, aufgraben, alles runter mit dem Zeug und entsorgen, Sockelputz abschlagen, Untergrund glätten und dann Bitumenschweißbahn (KEINE Dickbeschichtung!) bis mindestens
30 cm über Erdoberkante (besser wäre noch den gesamten Sockel, also bis zur Höhe des Außenwandputzes) aufkleben und bis mindestens 10 cm über die Fundamentoberkante hinunterführen.
Ihr Architekt soll die Sanierungsarbeiten planen und beaufsichtigen.
Für die rechtliche Vorgehensweise (Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit Fristsetzung, evtl. Nachfristsetzung usw.) muss entsprechend die vertragliche Regelung zwischen Ihnen und dem Bauträger beachtet werden. Lassen Sie sich dabei juristisch von einem Fachanwalt für Baurecht beraten und technisch von Ihrem Architekt oder einem anderen Bausachverständigen.
Viel Erfolg! -
WDVS Fassade: Vertrauensverlust – Architekt vs. Bauunternehmer
Danke
Hallo Herr Rudolf,
danke für die Antwort/Bestätigung. Mein Problem ist: Vertrauen. Erst der BU, dem wir vertraut haben, dass alles korrekt gemacht wird/wurde (leider kannte sich unser damaliger baubegleitender Architekt nicht mit WDVSAbk. aus, er hatte aber damals schon Zweifel angemeldet, deshalb haben wir auch nur unter Vorbehalt abgenommen). Dann kam der Mitarbeiter von Maxit, der nichts zu bemängeln hatte, dann hatten wir einen Gutachter vom TÜV an der Baustelle der sich aber nicht klar äußerte ... Irgend jemand muss doch mal definitiv sagen können, was richtig ist und was nicht! Hoffentlich haben wir jetzt den richtigen Architekt und Handwerker gefunden. Denke, wir werden die gesamte Fassade neu machen müssen, da wohl auch die Faschen und die Fensterbänke "Schrott" sind. Habe Zweifel, dass Bauunternehmer tätig wird, Schreiben mit Fristsetzung geht aber heute raus, sodass wir zumindest unsere Rechte wahren. Aber eigentlich möchte ich gar nicht, dass der noch einmal was bei uns macht ... gibt es eigentlich irgendwo ein Medium, wo man solche Schwarzen Schafe öffentlich machen kann?
Danke
Helge -
Feuchtigkeitsschaden: Ursachenklärung vor Sanierungsbeginn!
Ist da eigentlich
ein Keller dabei?
Lassen Sie nicht zu viel machen, bevor die Ursache nicht eindeutig feststeht,
dem Verursacher zugeordnet und diesem mitgeteilt wurde.
Das betrifft auch die Sachen mit der Fassade, Faschen, Fensterbänke, die nicht fachgerecht sein sollen.
Grüße -
Neubau ohne Keller: Glück im Unglück bei Feuchtigkeitsschäden
Keller
Nein, da ist kein Keller dabei, ein Glück ... wäre wahrscheinlich auch schon unter Wasser ... -
Feuchtigkeit Innenwand: Gezielte Untersuchung und Ursachenfindung!
Die
undichten Stellen müssen doch zu finden sein,
bei den vielen Leuten, die Sie da beschäftigen.
Vermutungen kann man nur vor Ort durch gezielte Untersuchungen
bestätigen oder verwerfen.
Haben Sie Bilder davon?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit Innenwand nach Regen: WDVSAbk.-Schaden richtig sanieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Neubau mit WDVS-Fassade nach starkem Regen. Hauptursache scheint eine fehlerhafte Abdichtung im Sockelbereich zu sein. Es wird betont, wie wichtig eine korrekte Ausführung der Abdichtung auf der Rohbauebene ist. Zudem wird die Notwendigkeit einer eindeutigen Ursachenklärung vor Beginn der Sanierungsarbeiten hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 WDVS Abdichtung: Baufehler – Abdichtung auf Rohbauebene! ist die Abdichtungsebene immer auf der Rohbauebene anzubringen, nicht auf der Perimeterdämmung. Dies stellt einen gravierenden Baufehler dar, der die Ursache für die Feuchtigkeit sein kann.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Baufehler durch Aufgraben freizulegen und zu beseitigen. Eine detaillierte Untersuchung vor Ort ist unerlässlich, um die genauen undichten Stellen zu identifizieren, wie im Beitrag Feuchtigkeit Innenwand: Gezielte Untersuchung und Ursachenfindung! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Schaden zu beheben, sollte eine Mängelbeseitigung mit Fristsetzung gegenüber dem verantwortlichen Bauunternehmer erfolgen. Der Beitrag WDVS Fassade: Vertrauensverlust – Architekt vs. Bauunternehmer verdeutlicht die Problematik des Vertrauensverlusts und die Notwendigkeit, Fachleute hinzuzuziehen.
Die frühzeitige Einbeziehung eines Gutachters kann helfen, die Ursachen eindeutig zu bestimmen und die Verantwortlichkeiten zu klären. Die Sanierung der WDVS-Fassade sollte erst nach eindeutiger Feststellung der Ursache erfolgen, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Innenwand, Regen, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus leichten Materialien wie Holz, Gipskarton oder Metall hergestellt wird. …
- … Wichtig ist, dass die Isolierung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Wie ich oben angedeutet beschrieben habe würde eine Dämmung durch entsprechende WDVSAbk. erfolgen. Hier ist natürlich die korrekte Anbringung durch eine Fachfirma ausschlaggebend …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Regenüberlauf bei Starkniederschlägen, Feuchteeintritt in Wohnräume, Schimmelbildung …
- … Die Verwahrungshöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Belag, Entwässerung. …
- … wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, DINAbk. 18531, Belag. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … und ggf. verstärken oder austauschen. Achten Sie auch auf Schädlingsbefall und Feuchtigkeit. …
- … in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und sind weniger anfällig für Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Holzbalkendecken. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … das Aquarium im Erdgeschoss (unterkellert) an einer Ecke von Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand) aufzustellen. Die Innenwand geht dabei bis in den …
- … 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an der Innenwand stehen. …
- … von 1988. Der Eigentümer möchte das Aquarium an einer Außen- und Innenwand aufstellen und plant, acht Stützen durch den Estrich bis auf die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … die 22 cm unverputzte Ytong-Außenwand – inkl. Nachweis zur Wahl zwischen WDVSAbk., Kerndämmung oder diffusionsoffener Innendämmung. …
- … und keine Wärmebrücken entstehen. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … EnEVAbk.-Doppelhaushälfte: Innenwand-Berechnung bei fehlendem Partner …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten hindeuten. …
- … Alle identifizieren Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Abplatzen von Fliesen/Putz als gravierende Gefahren. …
- … Hohe Gefahr von Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit; hohe Gefahr von Abplatzen von Fliesen und Putz im Bad – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der Sockelleistes des Parkettbodens. Wegen …
- … den Schaden aufgenommen. Er stellte mit dem Feuchtemessgerät Klimatherm BK5 die Feuchtigkeit in der Innenwand und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Innenwand, Regen, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Innenwand, Regen, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Innenwand nach Regen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei WDVS?
Suche nach: Feuchtigkeit Innenwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Innenwand, Regen, WDVS, Fassade, Sanierung, Ursachen, Folgen, Neubau, Kiesstreifen, Sockelbereich
