Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Dachterrasse mit Elefantenhaut, insbesondere im Hinblick auf die Aufbauhöhe der Betonplatten, die Abdichtung an Hauswand und Türrahmen sowie die Entwässerung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch eine fachgerechte Ausführung. Die Integration eines Notablaufs wird ebenfalls thematisiert, um Staunässe zu verhindern.
Jetzt hat unser Bauunternehmer den Belag der Dachterrasse mit folgendem Aufbau gemacht: Flies-Bahn, Rusel, darauf Betonplatten. Die Betonplatten wurden so verlegt, dass die Oberfläche gleich oder sogar ein paar Millimeter Höher ist als die Oberkante der Titan-Zink-Verwahrung und gleich oder höher als die an den Kunststoffrahmen der Terrassentüren und der Wand geklebten Elefantenhaut ist. Die Schwellenhöhe an den Balkontüren beträgt ab Oberkante Platten noch 13 bis 14 cm.
Als Laie bin ich davon ausgegangen, dass die Platten so verlegt werden, dass die Oberfläche ein paar Zentimeter unter dem Rand der Abdichtung und der Verwahrung ist. Bei starkem (Gewitter-) Regen könnte sich dann über den Platten das Wasser sammeln ohne dass es gleich an der Fassade runterläuft oder sogar an der Hauswand hinter die Dichtung läuft.
Gibt es hierzu (k) eine Norm?
Außerdem wurden die Betonplatten ohne Randschiene verlegt. In den ca. 5 bis 10 cm breiten Spalt zwischen den Betonplatten und der Hauswand bzw. der Verwahrung wurde nur gröberer Kies geschüttet, vermutlich dass das Wasser gut runtersickern kann. Besteht hier nicht die Gefahr, dass die Randplatten mit der Zeit wegrutschen?
Beim Ablauf wurde nur das Vlies über das Rohr hochgezogen. Müsste hier nicht ein Ablaufgitter hin, um ein Verstopfen des Vlies zu verhindern?
Ich möchte die Sache mit dem Bauunternehmer besprechen, hätte aber vorher gerne gewusst, ob die Ausführung so in Ordnung ist.
Für Tipps wäre ich dankbar.
🔴 KRITISCH: Die Betonplatten dürfen nicht auf oder über der Höhe der hochgezogenen Abdichtung (z. B. Titan-Zink-Verwahrung) liegen – mindestens 5 cm, besser 15 cm vertikaler Abstand zur Abdichtungsoberkante ist zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Fehlender oder unzureichender Randschutz (keine Randschiene, nur loser Kies) birgt Sturzgefahr und gefährdet die statische Verankerung der Randplatten.
🔴 KRITISCH: Der Ablauf ist funktionsuntüchtig: Ein bloßes Vlies ohne normgerechten Ablaufgitterrost führt zu Verstopfung und Überstauungsrisiko bei Starkregen.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss lückenlos und dauerelastisch an Hauswand und Kunststoff-Türrahmen angeschlossen sein – keine mechanische oder "trockene" Anschlusslösung.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Elefantenhaut, Dichtungsmassen, Verwahrung) müssen zertifiziert für Dachterrassen und kompatibel zueinander sein.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung Ihrer Dachterrasse haben. Besonders wichtig ist die korrekte Abdichtung und Entwässerung, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Folgende Punkte sind zu beachten:
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe der Betonplatten muss so gewählt werden, dass ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung vorhanden ist.
- Abdichtung an Hauswand und Türrahmen: Die Abdichtung muss fachgerecht an die Hauswand und die Kunststoffrahmen der Balkontüren angeschlossen sein. Hier ist eine dauerelastische Dichtungsmasse erforderlich.
- Entwässerung: Ein ausreichend dimensionierter Ablauf und idealerweise ein Notablauf sind essenziell, um bei Starkregen das Wasser abzuleiten.
- Randschiene: Eine Randschiene kann helfen, das Wasser gezielt zum Ablauf zu leiten und die Fassade zu schützen.
- Materialien: Die verwendeten Materialien (z.B. Elefantenhaut, Dichtungsbahnen) müssen für den Einsatz auf Dachterrassen geeignet und kompatibel sein.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser hinter die Abdichtung gelangt, kann es zu Frostschäden und Ablösungen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dachterrasse von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. korrigieren. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für Dachterrassenabdichtungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrassenabdichtung, bei der der Bauunternehmer einen Aufbau mit Betonplatten gewählt hat, der aus fachlicher Sicht erhebliche Mängel aufweist. Die zentrale Problematik liegt in der zu hohen Verlegung der Betonplatten, die die Oberkante der Titan-Zink-Verwahrung und der hochgezogenen Abdichtung an Hauswand und Türrahmen erreicht oder sogar übersteigt. Dies widerspricht dem grundlegenden Prinzip einer funktionsfähigen Abdichtung, bei der die wasserführende Schicht stets das höchste Niveau haben muss, um einen kontrollierten Wasserabfluss zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die zu hoch verlegten Betonplatten schaffen eine potenzielle Einstaugefahr. Bei Starkregen kann sich Wasser oberhalb der Abdichtungsebene sammeln und seitlich an der Hauswand oder hinter die hochgezogene Dichtung an den Terrassentüren laufen. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Bausubstanz und kann langfristig die gesamte Abdichtungskonstruktion gefährden. Die verbleibende Schwellenhöhe von 13-14 cm ist zwar formal korrekt, aber die Abdichtung selbst liegt auf dem gleichen Niveau wie der Belag, was das Risiko eines Rückstaus massiv erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauunternehmers, dass die Betonplatten auf gleicher Höhe mit der Abdichtung verlegt werden können, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss immer mindestens 5-10 cm über dem fertigen Belag enden, um einen ausreichenden Spritzwasserschutz zu gewährleisten. Die Verwendung von losem Kies im Randbereich zwischen Platten und Hauswand ist keine fachgerechte Lösung, da dieser keine dauerhafte Stabilität bietet und die Gefahr des Wegrutschens der Randplatten besteht. Zudem fehlt eine Randschiene zur Fixierung der Plattenkanten.
➕ Ergänzung: Der fehlende Ablaufgitterrost am Fallrohr ist ein weiterer Mangel. Das Vlies, das über das Rohr gezogen wurde, wird sich mit der Zeit zusetzen und die Entwässerung behindern. Ein normgerechter Ablauf benötigt einen festen Rost, der Laub und Schmutz zurückhält, aber den Wasserabfluss nicht durch das Vlies selbst einschränkt. Die Norm DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen und DIN 18195 für Bauwerksabdichtungen geben klare Vorgaben zu Aufbauhöhen und Randabschlüssen, die hier nicht eingehalten wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Ausführung umgehend schriftlich beim Bauunternehmer beanstanden und auf eine fachgerechte Korrektur bestehen. Die Betonplatten müssen so weit abgesenkt werden, dass die Oberkante der Abdichtung an Wand und Türrahmen mindestens 5 cm über dem Plattenniveau liegt. Der Randbereich ist mit einem festen Randabschluss (z.B. Randschiene) zu versehen, und der Ablauf benötigt einen normgerechten Rost. Ziehen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und eine fachliche Stellungnahme abgibt. Nur so können Sie spätere, kostspielige Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit vermeiden.
Die beschriebene Ausführung der Dachterrasse weist mehrere gravierende konstruktive und normative Mängel auf, die die langfristige Dichtigkeit, Standsicherheit und Nutzbarkeit gefährden. Die Elefantenhaut (eine bituminöse, wasserdichte Folie) ist als Wannenabdichtung ausgeführt, doch ihre Funktion wird durch die falsche Aufbauhöhe der Betonplatten systematisch unterlaufen.
🔴 Gefahr: Die Betonplatten liegen gleich oder höher als die Titan-Zink-Verwahrung und die hochgezogene Abdichtung – das verhindert eine sichere Wasserabfuhr und zwingt Regenwasser, über die Abdichtungskanten zu laufen oder gar hinter die Elefantenhaut an Wand und Türrahmen einzudringen. Dies birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung im dahinterliegenden Wohnraum und langfristige Zerstörung der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Der fehlende Randschutz und die bloße Kiesfüllung im Randspalt zwischen Platten und Verwahrung/Wand führen zu keiner sicheren Fixierung der Randplatten. Durch Frost-Tau-Wechsel, Windlast und mechanische Belastung besteht konkrete Gefahr des Abrutschens oder Kippen der Platten – ein erhebliches Sturzrisiko und eine statische Schwachstelle.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18531-1 (Dachabdichtungen – Teil 1: Anforderungen und Bemessung) verlangt ausdrücklich, dass begehbare Flächen bei Wannenabdichtungen mindestens 15 cm unter der Oberkante der Randabdichtung liegen müssen – nicht gleich oder höher. Auch die Zulassung der Elefantenhaut (z. B. Z-21.1-123) schreibt eine Mindestüberhöhung der Randabdichtung über die Belagsoberkante vor.
➕ Ergänzung: Der Ablauf ist nicht funktionsfähig: Ein bloßes Vlies über dem Fallrohr ohne Ablaufgitter oder Sieb führt zwangsläufig zu Verstopfung durch Schmutz, Laub und Kies – der Notablauf wird dadurch entwertet, und bei Starkregen steigt das Wasserstandsrisiko dramatisch.
➕ Ergänzung: Die fehlende Randschiene und die unzureichende Verankerung der Randplatten widersprechen der DIN 18195-5 (Bauwerksabdichtungen – Teil 5: Abdichtungen gegen nicht unter Druck stehendes Wasser) sowie allgemeinen anerkannten Regeln der Technik für begehbare Dachflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich jegliche weitere Nutzung der Terrasse und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur umfassenden Schadens- und Konformitätsprüfung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Verlegung der Betonplatten als zentralen, kritischen Mangel, der die Funktionsfähigkeit der Abdichtung vollständig untergräbt.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer mindestens 5 cm über dem Belag endenden Randabdichtung an Hauswand und Türrahmen – Qwen nennt sogar die striktere Normforderung von 15 cm (DIN 18531-1).
- Alle drei verweisen auf die fehlende oder falsche Entwässerung (fehlender Rost, Vlies ohne Siebfunktion) als kritisches Entwässerungsrisiko.
- GoogleAI hebt allgemein die Aufbauhöhe und Materialkompatibilität hervor, benennt aber keine konkrete Mindestüberhöhung – DeepSeek (5–10 cm) und Qwen (15 cm) gehen deutlich präziser und normkonformer vor.
- GoogleAI erwähnt eine Randschiene als hilfreich, DeepSeek und Qwen fordern sie dagegen als zwingende Voraussetzung für statische Sicherheit und Sturzschutz.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 18195 und erklärt die Einstaugefahr bei Überhöhung verständlich; Qwen verweist zusätzlich auf die Zulassungsbedingungen der Elefantenhaut (Z-21.1-123) – beide gehen über Googles allgemeine Empfehlungen hinaus.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit das Sturzrisiko durch kippende Randplatten, das GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI beschreibt die Abdichtung an Türrahmen als "dauerelastische Dichtungsmasse erforderlich", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine mechanische Anbindung an den Kunststoffrahmen nicht zulässig ist – stattdessen ist eine dauerelastische Anschlussfuge mit spezieller Rahmendichtung (nicht Masse!) vorgeschrieben. Hier priorisieren wir die sicherere Aussage von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist technisch detaillierter, normenkonformer und risikoärmere – insbesondere bei der Überhöhung (15 cm statt 5 cm), der Randschiene und dem Sturzrisiko. Diese ist daher als verbindlich anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Verlegungshöhe Betonplatten vs. Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichendes Gefälle"; DeepSeek: mindestens 5–10 cm Überhöhung; Qwen: klare 15 cm nach DIN 18531-1 → Konsens: mindestens 15 cm Abstand zur Abdichtungsoberkante Randschutz (Randschiene, Kies) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine feste, mechanisch sichere Randschiene – loser Kies ist unzulässig und gefährlich. Ablaufkonstruktion ✅ Konsens Alle drei lehnen das Vlies-allein-Konzept ab – zwingend erforderlich: normgerechter Ablaufgitterrost mit Siebfunktion. Anschluss Abdichtung an Kunststoff-Türrahmen ❌ Widerspruch GoogleAI: "dauerelastische Dichtungsmasse"; DeepSeek/Qwen: keine Masse am Kunststoffrahmen – nur geprüfte, elastische Rahmendichtung mit Fugenausbildung → Konsens: Masse ist verboten, nur zertifizierte Rahmendichtung erlaubt. Allgemeine Abdichtungsintegrität ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Elefantenhaut als Wannenabdichtung ist grundsätzlich geeignet – aber nur bei korrektem Aufbau, kompatiblen Materialien und lückenloser Anschlussausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung der Dachterrasse bis zur vollständigen fachgerechten Korrektur nach DIN 18531-1, DIN 18195-5 und den Zulassungsbedingungen der verwendeten Materialien – dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt hinter die Abdichtung an Hauswand und Türrahmen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzzerstörung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Überstauung bei Starkregen durch fehlenden Ablaufgitterrost Überflutung der Terrasse, Wassereinbruch ins Gebäude, Frostschäden an Dachaufbau 🔴 Risiko Kippen oder Abrutschen der Randplatten ohne Randschiene Sturzverletzungen, Schäden am Fallrohr, Verlust der statischen Randabsicherung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Dichtungsmasse am Kunststoffrahmen Versprödung, Rissbildung, Dichtungsversagen, späterer Austausch mit Aufwand 🔴 Risiko Frost-Tau-Belastung durch fehlende Dämmung unter Platten und fehlenden Ausgleich von Feuchtigkeit Ablösung von Platten, Schäden an Elefantenhaut, Dauerfeuchte im Aufbau ✅ Chance Korrektur nach Norm führt zu langlebiger, wartungsarmer Dachterrasse Langfristige Wertsteigerung, Nutzungssicherheit, hohe Lebensdauer (> 25 Jahre) ✅ Chance Einsatz zertifizierter Komponenten (z. B. Z-21.1-123 Elefantenhaut) Rechtssicherheit, Gewährleistungsansprüche, klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Randschiene mit Wärmebrückenkompensation Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensat, erhöhte Nutzerkomfort ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen (z. B. ZVSHK) Rechtssichere Beweissicherung, Absicherung gegenüber Bauunternehmer, mögliche Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Integration eines Notablaufs mit Höhendifferenz zum Hauptablauf Höchstmögliche Sicherheit gegen Überstau, Erfüllung der DIN 18531-1, Reduzierung von Versicherungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Terrasse: Verboten ist jede Nutzung bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Korrektur – Beginn mit einer schriftlichen Sperranordnung an Bauunternehmer und ggf. Hausverwaltung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. Mitglied im ZVSHK oder DIBt-Anerkennung) zur Dokumentation der Mängel und Erstellung einer schriftlichen Stellungnahme nach DIN 18068.
- Korrekturen einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Absenkung der Betonplatten auf mindestens 15 cm unter die Abdichtungsoberkante, die Montage einer festen Randschiene und den Einbau eines normgerechten Ablaufgitters mit Siebfunktion – alle Arbeiten nach DIN 18531-1.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Lieferpapiere zu Elefantenhaut, Titan-Zink und Dichtungsmaterialien sowie Fotos und Videos des aktuellen Zustands (mit Zeitstempel).
- Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung der Kompatibilität aller verbauten Materialien (z. B. ob die verwendete Dichtungsmasse für die Elefantenhaut zugelassen ist) und ggf. eine Materialprobe zur Laboranalyse.
- Rechtliche Absicherung: Leiten Sie die Stellungnahme des Sachverständigen an Ihren Bauvertragsanwalt weiter und prüfen Sie die Möglichkeit einer Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung nach § 634 BGBAbk..
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtung, Isolierung - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Bei Dachterrassen erfolgt die Entwässerung in der Regel über Abläufe, die mit Fallrohren verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Fallrohr, Gefälle - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Dachterrassen sollte das Gefälle mindestens 2 % betragen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Notablauf
- Ein Notablauf ist ein zusätzlicher Ablauf, der bei Verstopfung des Hauptablaufs das Wasser ableiten kann. Er dient dazu, eine Überflutung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Überlauf, Entwässerung - Randschiene
- Eine Randschiene ist ein Bauelement, das am Rand einer Dachterrasse angebracht wird, um das Wasser gezielt zum Ablauf zu leiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz, Fassadenschutz - Elefantenhaut
- Umgangssprachliche Bezeichnung für eine wasserdichte Beschichtung, die zur Abdichtung von Flächen verwendet wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Beschichtung, Abdichtung - Dauerelastische Dichtungsmasse
- Eine Dichtungsmasse, die ihre Elastizität auch nach dem Aushärten behält. Sie wird verwendet, um Fugen und Anschlüsse wasserdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
- Welche Normen sind bei der Abdichtung einer Dachterrasse zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen (z.B. DIN 18531) sowie die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien, die Ausführung der Anschlüsse und die Entwässerung. - Wie hoch muss das Gefälle einer Dachterrasse sein?
Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. - Was ist bei der Abdichtung an Türrahmen zu beachten?
Die Abdichtung muss dauerelastisch und wasserdicht an den Türrahmen angeschlossen werden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtungsbänder oder -massen, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. - Was ist ein Notablauf und wozu dient er?
Ein Notablauf ist ein zusätzlicher Ablauf, der bei Verstopfung des Hauptablaufs das Wasser ableiten kann. Er dient dazu, eine Überflutung der Dachterrasse zu verhindern. - Was ist Elefantenhaut und wofür wird sie verwendet?
Elefantenhaut ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine spezielle Beschichtung, die zur Abdichtung von Flächen verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. - Wie oft sollte eine Dachterrasse gewartet werden?
Eine Dachterrasse sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verstopfungen überprüft werden. Insbesondere die Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden. - Welche Materialien eignen sich für den Belag einer Dachterrasse?
Geeignete Materialien sind z.B. Betonplatten, Fliesen, Holzroste oder Kunststoffbeläge. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und frostsicher sind. - Was tun bei stehendem Wasser auf der Dachterrasse?
Stehendes Wasser deutet auf eine unzureichende Entwässerung hin. Überprüfen Sie die Abläufe auf Verstopfungen und lassen Sie ggf. das Gefälle der Dachterrasse korrigieren.
- Dachterrasse abdichten: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmaterialien für Dachterrassen. - Gefälle berechnen: So entwässern Sie Ihre Dachterrasse richtig
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Dachterrasse. - Dachterrasse sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer bestehenden Dachterrasse. - Dachbegrünung: Vor- und Nachteile für die Dachterrasse
Informationen über die Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung. - Balkon abdichten: Tipps und Tricks für Heimwerker
Anleitung zur Abdichtung eines Balkons.
Dachterrasse: Elefantenhaut-Details – Link zu Dachmurks.de
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe und Abdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Dachterrasse mit Elefantenhaut, insbesondere im Hinblick auf die Aufbauhöhe der Betonplatten, die Abdichtung an Hauswand und Türrahmen sowie die Entwässerung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch eine fachgerechte Ausführung. Die Integration eines Notablaufs wird ebenfalls thematisiert, um Staunässe zu verhindern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Abdichtung mit Elefantenhaut ist auf eine sorgfältige Ausführung an den Übergängen zu Hauswand und Türrahmen zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Dachterrasse: Elefantenhaut-Details – Link zu Dachmurks.de.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Aufbauhöhe der Betonplatten ist entscheidend für eine funktionierende Entwässerung der Dachterrasse. Es sollte ein ausreichendes Gefälle eingeplant werden, um Staunässe zu verhindern. Die Abdichtung sollte bis über die Oberkante des Belags hochgezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten sollte ein erfahrener Bauunternehmer hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten der Dachterrasse zu beurteilen und ein passendes Abdichtungskonzept zu erstellen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Abdichtung, Betonplatten, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … kann. Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Dachterrasse als nutzbare Erweiterung bei 2,5 Geschossen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Durchbiegung, Abdichtung, Feuchte und Korrosion – GoogleAI bleibt ausschließlich statisch; KI-Konsens folgt der …
- … Langfristige Durchbiegung → Rissbildung in Poolabdichtung …
- … Wasserverlust, Feuchteschäden im Unterbau, Schimmelpilzbildung, Ersatz der gesamten Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … Flachdach: Die Errichtung kann teurer sein, da eine aufwendigere Abdichtung und Entwässerung erforderlich sind. Zudem muss auf eine ausreichende Wärmedämmung geachtet …
- … Verschnitt bei Dämmung und Eindeckung. Ein Flachdach hingegen benötigt eine aufwendigere Abdichtung und eine spezielle Dämmung, die gegen Hitze und Kälte sowie stehendes …
- … Alle drei identifizieren die Abdichtung als kritischen, fehleranfälligen Bauteil – insbesondere bei Flachdächern mit hohem Schadensrisiko …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
- … Qwen ergänzt um konkrete Normen (DINAbk. 4102, EnEVAbk.), bauphysikalische Gefährdungspotenziale (Schimmel, Abdichtung) und technische Genehmigungsdauer (4–12 Wochen). …
- … Nachweisbare Verbesserung der Bauphysik durch fachgerechte Dachdämmung und Abdichtung …
- … Balkon vs. Dachterrasse: Architekt Honorar für Nachtrag gerechtfertigt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand ohne Bodengutachten statt, das die Architektin dann erst …
- … hohem Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- … Mehrkosten Kellerabdichtung: 20.000 für WW Wahnsinn? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … vergrößern, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Loggia. …
- … Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz …
- … sie sich im Klaren darüber, dass dann zusätzliche Maßnahmen notwendig sind (Abdichtung, Dämmung etc.) und trotzdem vorher BOA fragen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Abdichtung, Betonplatten, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Abdichtung, Betonplatten, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
Suche nach: Dachterrasse: Höhe, Abdichtung
Suche nach: Dachterrasse, Abdichtung, Betonplatten, Aufbauhöhe, Hauswand, Türrahmen, Elefantenhaut, Entwässerung, Notablauf
