Fliesenanwärmung im Bad: Sinnvoll, Kosten & Nachteile im Neubau?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
wir sind gerade im Bau (en) und unser Architekt fragt, ob wir in Abänderung des Plans eine Fliesenanwärmung im Bad möchten. Der Rücklauf der Heizung würde dann in Schlangenlinien im Estrich verlegt werden.
Bringt das was? Lohnt dies sich? Erkaufen wir uns dadurch Nachteile?
Was darf so etwas als Aufpreis kosten? Der Architekt hat bisher noch keinen Preis genannt, will sich aber informieren.
Gruß Christine
Ich beurteile die Fliesenanwärmung im Bad als eine Komfortmaßnahme, die im Neubau realisierbar ist. Dabei wird der Rücklauf der Heizung in Schlangenlinien im Estrich unter den Fliesen verlegt, um diese zu erwärmen.
Vorteile:
- Komfort: Angenehm warme Fliesen, besonders in der kalten Jahreszeit.
- Schnellere Reaktionszeit: Im Vergleich zu einer Fußbodenheizung reagiert die Fliesenanwärmung schneller.
Nachteile:
- Geringere Effizienz: Die Wärmeabgabe ist geringer als bei einer vollwertigen Fußbodenheizung.
- Höhere Kosten: Zusätzliche Kosten für Material und Installation.
- Trägheit: Das System ist träge, d.h. es dauert eine Weile, bis die Fliesen warm werden und auch wieder abkühlen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Kosten und den Nutzen ab und lassen Sie sich von Ihrem Architekten oder einem Heizungsfachbetrieb beraten.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Heizungsrohren oder Dämmmaterial.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung - Rücklauf
- Der Rücklauf ist das Rohr, durch das das Heizwasser vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt. Das Wasser hat dabei bereits einen Teil seiner Wärme abgegeben.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkörper - Vorlauf
- Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das heiße Heizwasser vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkörper - Fliesenanwärmung
- Eine Fliesenanwärmung ist ein System, bei dem der Rücklauf des Heizwassers unter den Fliesen verlegt wird, um diese zu erwärmen. Es ist eine Komfortmaßnahme, die für warme Füße sorgt.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizung, Bad - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet hohen Komfort und ist energieeffizient.
Verwandte Begriffe: Heizung, Estrich, Fliesenanwärmung - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Er erhitzt das Wasser, das dann durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizung - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Neubau
- Was ist der Unterschied zwischen einer Fliesenanwärmung und einer Fußbodenheizung?
Eine Fliesenanwärmung ist eine abgespeckte Version einer Fußbodenheizung, bei der nur der Rücklauf der Heizung zur Erwärmung der Fliesen genutzt wird. Eine Fußbodenheizung hingegen ist ein eigenständiges Heizsystem, das den gesamten Raum erwärmt. - Wie hoch sind die Kosten für eine Fliesenanwärmung?
Die Kosten hängen von der Größe des Bades und der Art der Installation ab. Im Allgemeinen müssen Sie mit zusätzlichen Kosten im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich rechnen. - Ist eine Fliesenanwärmung energieeffizient?
Eine Fliesenanwärmung ist weniger energieeffizient als eine Fußbodenheizung, da sie nur einen Teil der Heizenergie nutzt. Allerdings kann sie den Komfort im Bad erhöhen, ohne den gesamten Raum aufheizen zu müssen. - Kann eine Fliesenanwärmung auch nachträglich eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau ist aufwändig, da der Estrich geöffnet werden muss. Es ist daher ratsam, die Fliesenanwärmung bereits bei der Planung des Bades zu berücksichtigen. - Welche Alternativen gibt es zur Fliesenanwärmung?
Alternativen sind z.B. elektrische Fußbodenheizungen oder Heizkörper im Bad. - Benötige ich eine spezielle Steuerung für die Fliesenanwärmung?
Eine separate Steuerung ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um die Temperatur der Fliesen individuell regeln zu können. - Wie lange dauert es, bis die Fliesen warm werden?
Die Aufheizzeit hängt von der Vorlauftemperatur der Heizung und der Dicke des Estrichs ab. Im Allgemeinen dauert es 30-60 Minuten, bis die Fliesen spürbar warm werden. - Kann ich die Fliesenanwärmung auch im Sommer nutzen?
Ja, die Fliesenanwärmung kann auch im Sommer genutzt werden, um die Fliesen leicht zu erwärmen und ein angenehmes Gefühl zu erzeugen.
- Fußbodenheizung im Neubau
Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Kosten einer Fußbodenheizung
Welche Kosten entstehen beim Einbau einer Fußbodenheizung? - Fliesen für Fußbodenheizung
Welche Fliesen sind für eine Fußbodenheizung geeignet? - Elektrische Fußbodenheizung
Vor- und Nachteile einer elektrischen Fußbodenheizung im Vergleich zu einer wassergeführten. - Badplanung im Neubau
Worauf sollte man bei der Planung eines neuen Bades achten?
Fliesenanwärmung: RTL-Ventil für optimale Regelung
Ob sich's lohnt
hängt davon ab wieviel Sie für den Komfort warmer Fliesen zu zahlen bereit sind.
Aber ich würde die Fußbodentemperierung nicht in Reihe zum HK in den Rücklauf schalten, sondern parallel dazu und diese über RTL (Return-Temperatur-Limiter) regeln (Der RTL begrenzt die Rücklauftemperatur aus dem Fußboden auf den eingestellten Wert, z.B. 25 °)
Lösung funktioniert aber nur bei kleinen Räumen (ca. 10 m²), sonst wird's am Anfang der Schlange zu warm und die Fliesen hüpfen ...
So sind beide Heizungen unabhängig - der Fußboden bleibt meistens dauernd erwärmt, der Heizkörper wird (am besten durch ein elektronisches Ventil) nur morgens und abends auf 24 ° gestellt, ansonsten auf 20 °.
Einen zweiten Heizkreis vom Kessel wie bei einer Fußbodenheizung brauchen Sie also bei dieser Lösung ebenfalls nicht.
Kosten (Laienschätzung) 200-400 €? -
Erfahrung: Fußbodenerwärmung im Bad – Klare Empfehlung!
Fragen Sie mal meine Frau! 😉
Jedenfalls kann Die sich das Leben vor der Fußbodenerwärmung nicht mehr vorstellen. Ich bin ganz ihrer Meinung und kann ein derartiges System nur empfehlen (allerdings wie vorstehend beschrieben mit RTL-Ventil).
Ein Hinweis: Wir haben Bekannte die haben die Fußbodenerwärmung nur unter dem Waschbecken. Das ist dann die Situation wo Ihnen bei einem Seiteschritt die Kälte der Fliesen erst so richtig bewusst wird. Machen Sie also die ganze Fläche (Badewanne und Dusche spart man ja eh aus). -
Fliesenanwärmung Kosten: Angebotspreis und Temperatur-Risiken
Hat uns unser Generalübernehmer ...
Hat uns unser Generalübernehmer für 500 € angeboten, Preis hängt aber vermutlich auch von der Größe des Bades ab. Den Hinweis von Herrn Knoll würde ich ernst nehmen - Freunde von uns hatten Probleme mit einem zu heißen Badboden, da der Rücklauf des konventionellen Heizkörpern zu heiß war (haben jetzt deswegen die Vorlauftemperatur. gesenkt).
Uns waren die 500 € dafür zu schade.
Grüße -
Neubau Bad: Barrierefreie Dusche mit Fliesenanwärmung
Barrierefrei
d.h. Bodengleiche Dusche wär' vielleicht beim Neunbauen auch der Überlegung Wert. Nicht nur weil man die dann auch beheizen kann 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenanwärmung im Bad: Kosten, Nutzen & Einbau-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Fliesenanwärmung im Bad im Neubau. Es werden Kosten, Vor- und Nachteile sowie technische Aspekte wie die Regelung über ein RTL-Ventil erörtert. Nutzer teilen ihre persönlichen Erfahrungen und geben Empfehlungen für die Umsetzung. Ein barrierefreies Bad mit bodengleicher Dusche wird als sinnvolle Ergänzung genannt.
✅ Empfehlung: Viele Nutzer empfehlen eine Fußbodenerwärmung im Bad, besonders in Kombination mit einem RTL-Ventil zur Temperaturregelung, wie im Beitrag Erfahrung: Fußbodenerwärmung im Bad – Klare Empfehlung! beschrieben.
⚠️️ Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Temperaturregelung, um einen zu heißen Badboden zu vermeiden. Der Beitrag Fliesenanwärmung Kosten: Angebotspreis und Temperatur-Risiken weist auf mögliche Probleme mit dem Rücklauf konventioneller Heizkörper hin.
💰 Kosten: Ein Angebot für die Fliesenanwärmung lag bei 500 €, wobei die Kosten von der Badgröße abhängen. Dies wird im Beitrag Fliesenanwärmung Kosten: Angebotspreis und Temperatur-Risiken erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer parallelen Schaltung mit RTL-Ventil für eine optimale Regelung der Fußbodentemperierung, wie im Beitrag Fliesenanwärmung: RTL-Ventil für optimale Regelung erläutert. Berücksichtigen Sie auch den Einbau einer barrierefreien Dusche, wie im Beitrag Neubau Bad: Barrierefreie Dusche mit Fliesenanwärmung vorgeschlagen.
Die Integration einer Fliesenanwärmung im Neubau bietet Komfort und kann besonders in Verbindung mit einer Fußbodenheizung und einem durchdachten Heizsystem im Estrich sinnvoll sein. Die genannten Aspekte zu Kosten, Regelung und Erfahrungen sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden, um die bestmögliche Lösung für das Bad zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenanwärmung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10723: Fliesenanwärmung im Bad: Sinnvoll, Kosten & Nachteile im Neubau?
- … Fliesenanwärmung Bad: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile …
- … Fliesenanwärmung im Bad sinnvoll? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen & …
- … Fliesenanwärmung, Bad, Neubau, Estrich, Heizung, Kosten, Nachteile, Architekt …
- … Heizung, Bad, Neubau, Fliesen …
- … Fliesenanwärmung im Bad: Sinnvoll, Kosten & …
- … und unser Architekt fragt, ob wir in Abänderung des Plans eine Fliesenanwärmung im Bad möchten. Der Rücklauf der Heizung würde dann in Schlangenlinien …
- … Ich beurteile die Fliesenanwärmung im Bad als eine Komfortmaßnahme, die im Neubau realisierbar ist. Dabei …
- … Schnellere Reaktionszeit: Im Vergleich zu einer Fußbodenheizung reagiert die Fliesenanwärmung schneller. …
- … Fliesenanwärmung …
- … Eine Fliesenanwärmung ist ein System, bei dem der Rücklauf des Heizwassers unter …
- … ist eine Komfortmaßnahme, die für warme Füße sorgt.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizung, Bad …
- … erwärmen. Sie bietet hohen Komfort und ist energieeffizient.Verwandte Begriffe: Heizung, Estrich, Fliesenanwärmung …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Fliesenanwärmung und einer Fußbodenheizung?Eine Fliesenanwärmung ist eine abgespeckte Version einer Fußbodenheizung, …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Fliesenanwärmung?Die Kosten hängen von der Größe des Bades und der …
- … Ist eine Fliesenanwärmung energieeffizient?Eine Fliesenanwärmung ist weniger energieeffizient als eine Fußbodenheizung, da sie …
- … einen Teil der Heizenergie nutzt. Allerdings kann sie den Komfort im Bad erhöhen, ohne den gesamten Raum aufheizen zu müssen. …
- … Alternativen gibt es zur Fliesenanwärmung?Alternativen sind z.B. elektrische Fußbodenheizungen oder Heizkörper im Bad. …
- … Benötige ich eine spezielle Steuerung für die Fliesenanwärmung?Eine …
- … Kann ich die Fliesenanwärmung auch im Sommer nutzen?Ja, die Fliesenanwärmung kann auch im Sommer …
- … Badplanung im NeubauWorauf sollte man bei der Planung eines neuen Bades achten? …
- … Fliesenanwärmung: RTL-Ventil für optimale Regelung …
- … Erfahrung: Fußbodenerwärmung im Bad – Klare Empfehlung! …
- … erst so richtig bewusst wird. Machen Sie also die ganze Fläche (Badewanne und Dusche spart man ja eh aus). …
- … Fliesenanwärmung Kosten: Angebotspreis …
- … 500 angeboten, Preis hängt aber vermutlich auch von der Größe des Bades ab. Den Hinweis von Herrn Knoll würde ich ernst nehmen …
- … - Freunde von uns hatten Probleme mit einem zu heißen Badboden, da der Rücklauf des konventionellen Heizkörpern zu heiß war (haben jetzt deswegen die Vorlauftemperatur. gesenkt). …
- … Neubau Bad: Barrierefreie Dusche mit Fliesenanwärmung …
- … Fliesenanwärmung im Bad: Kosten, Nutzen & Einbau-Tipps …
- … um die Sinnhaftigkeit einer Fliesenanwärmung im Bad im Neubau. Es werden Kosten, Vor- und Nachteile sowie technische Aspekte wie die Regelung über ein RTL-Ventil erörtert. Nutzer teilen ihre persönlichen Erfahrungen und geben Empfehlungen für die Umsetzung. Ein barrierefreies Bad mit bodengleicher Dusche wird als sinnvolle Ergänzung genannt. …
- … Nutzer empfehlen eine Fußbodenerwärmung im Bad, besonders in Kombination mit einem RTL-Ventil zur Temperaturregelung, wie im Beitrag Erfahrung: Fußbodenerwärmung im Bad – Klare Empfehlung! beschrieben. …
- … um einen zu heißen Badboden zu vermeiden. Der Beitrag Fliesenanwärmung Kosten: Angebotspreis und Temperatur-Risiken weist auf mögliche Probleme mit dem Rücklauf konventioneller Heizkörper hin. …
- … 💰 Kosten: Ein Angebot für die Fliesenanwärmung lag bei 500 €, wobei die Kosten von der Bad …
- … mit RTL-Ventil für eine optimale Regelung der Fußbodentemperierung, wie im Beitrag Fliesenanwärmung: RTL-Ventil für optimale Regelung erläutert. Berücksichtigen Sie auch den Einbau einer …
- … barrierefreien Dusche, wie im Beitrag Neubau Bad: Barrierefreie Dusche mit Fliesenanwärmung vorgeschlagen. …
- … Die Integration einer Fliesenanwärmung im Neubau bietet Komfort und kann …
- … bei der Entscheidung berücksichtigt werden, um die bestmögliche Lösung für das Bad zu finden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … zu kommen. Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … Erdwärme: Leitfaden Wasser- vs. Bergrecht (Baden-Württemberg) …
- … -://www2.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9077/Leitfaden_Erdwärmekollektoren.pdf …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Genehmigung von Erdwärme-Anlagen in Wasserschutzgebieten ist komplex und erfordert detaillierte Gutachten, wie im Beitrag Erdwärme: Leitfaden Wasser- vs. Bergrecht (Baden-Württemberg) erläutert wird. Die Auflagen des Geologischen Landesamtes Hessen sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um die …
- … die Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- … es wichtig, den Warmwasserbedarf von 5 Personen mit 2 Bädern (inkl. Badewanne) zu berücksichtigen. Die Solarthermieanlage mit 4,6 m² unterstützt die Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenanwärmung, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenanwärmung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenanwärmung, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenanwärmung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenanwärmung im Bad: Sinnvoll, Kosten & Nachteile im Neubau?
Suche nach: Fliesenanwärmung Bad: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fliesenanwärmung, Bad, Neubau, Estrich, Heizung, Kosten, Nachteile, Architekt
