Bauchdusche durch Schräge im Bad: Ursachen, Lösungen & Sanitär-Vorschriften?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer Dusche, die unter einer Schräge in einem Badezimmer eingebaut wurde, was zu einer eingeschränkten Nutzung führt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der seitlichen Montage der Duschstange bis hin zur Anpassung der Duschtasse. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der Planer auf die Einschränkungen durch die Schräge hätte hinweisen müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
ich brauche dringend Hilfe! Wir bauen mit einem Bauträger.
Wir haben in unserem Bad eine Schräge. In der Ecke der Schräge wurde die Dusche eingebaut. Das Thermostat und die Duschstange kommt auf die Seitenwand (ohne Schräge). bedingt durch die Schräge kann die Stange jedoch nicht sehr hoch angebracht werden.
Bisher sah alles jedoch gut aus.
Gestern kam die Duschtasse. Ich als Laie wusste nicht wie hoch so eine Tasse ist.
Gestern habe ich dann festgestellt, dass von Boden Duschtasse bis maximal Höhe Stange/Brause ganz oben ca. 165 cm ist!
Ich bin 179 cm, mein Mann ist 190!
Haben wir nun eine Bauchdusche? Ich möchte doch vernünftig unter meiner Dusche stehen können!
Die Sanitärfirma sagt, tja wenn sie die Dusche so in die Ecke wollen ...
Mich hat niemand bisher auf das Problem hingewiesen! Hätte ich das gewusst hätte ich doch anders geplant bzw. eine andere Lösung gewünscht!
Es gibt doch in Deutschland für alles eine DINAbk... gibt es eine Vorschrift wie hoch die Dusche/brause seien muss?
Was kann ich tun, was ratet ihr mir wie wir uns verhalten sollen?
Bitte bitte helft mir
Gruß Dagmar
  • Dagmar
    🔴 KRITISCH: Die Duschbrause ist mit nur 165 cm Höhe für Erwachsene ab 179 cm Körpergröße nicht funktional nutzbar – dies stellt einen vertraglichen Mangel dar und erfordert umgehende Nachbesserung durch den Bauträger.
    🔴 KRITISCH: Eine zu niedrige Brausehöhe führt zu hygienischen Einschränkungen, Fehlhaltungen und potenziellen muskuloskelettalen Langzeitschäden – medizinische Beratung bei bereits bestehenden Beschwerden empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachmontage durch Laien) vornehmen – stattdessen schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an Bauträger und Sanitärfirma richten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss der Abnahme unbedingt eine nutzungsorientierte Funktionsprüfung der Dusche durchführen (mind. bei 179 cm und 190 cm Körpergröße simulieren).
    Als Laie kann ich Ihre Situation gut verstehen. Eine "Bauchdusche" entsteht, wenn der Duschkopf zu niedrig positioniert ist und das Wasser hauptsächlich auf den Bauchbereich trifft. Dies ist oft der Fall bei Schrägen im Bad.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Zu niedrige Duschstange: Überprüfen Sie, ob die Duschstange ausreichend hoch montiert ist. Eine Höhe von 190 cm ist oft ideal, aber bei einer Schräge muss dies individuell angepasst werden.
    • Falsche Positionierung des Thermostats: Das Thermostat sollte so positioniert sein, dass es die Installation einer ausreichend hohen Duschstange ermöglicht.
    • Ungeeignete Duschtasse: Eine zu niedrige Duschtasse kann das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie das Problem mit der Sanitärfirma und dem Bauträger. Bestehen Sie auf einer Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht und den geltenden Vorschriften entspricht. Lassen Sie sich verschiedene Optionen zeigen, wie die Duschstange höher montiert werden kann oder ob eine andere Duschtasse sinnvoller ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Duschkopfhöhe in einem Neubau-Bad mit Dachschräge. Die maximale Höhe von 165 cm zwischen Duschwanne und oberster Brausestellung ist für Personen ab 179 cm Körpergröße unzureichend und führt zu einer sogenannten "Bauchdusche". Dies stellt einen erheblichen Mangel in der Nutzbarkeit des Badezimmers dar, der vor der Installation hätte erkannt und kommuniziert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht in einer physischen Bedrohung, sondern in einem schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler. Die fehlende Berücksichtigung der Körpergröße der Nutzer führt zu einem dauerhaft unzumutbaren Zustand. Eine Dusche, die nur bis zum Bauchnabel reicht, ist kein vertragsgemäßer Zustand für ein Neubau-Bad.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm, die eine Mindesthöhe für Duschköpfe vorschreibt. Allerdings greifen hier die allgemeinen Regeln der Technik und das Gebot der vertragsgemäßen Nutzung. Ein Duschkopf muss so montiert sein, dass er von den vorgesehenen Nutzern (hier: 179 cm und 190 cm) ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt eine Brausebefestigung in 185 cm Höhe, was als Orientierungswert für eine komfortable Nutzung dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Sanitärfirma "tja wenn sie die Dusche so in die Ecke wollen" ist fachlich unzureichend. Es ist die Pflicht des Fachplaners und des Bauträgers, auf solche Planungsfehler vor der Ausführung hinzuweisen. Die Verantwortung liegt nicht beim Laien, der die Höhe einer Duschwanne nicht einschätzen kann. Der Bauträger hat eine Aufklärungs- und Hinweispflicht verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend ein Mängelschreiben an den Bauträger verfassen, in dem Sie die fehlende Nutzbarkeit der Dusche als Mangel rügen. Fordern Sie eine Nachbesserung, z.B. durch Versetzen der Brausestange auf die Schrägseite mit einer schrägen Halterung oder den Einbau einer Deckenhaltung. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu und lassen Sie die Situation durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Duschanlage in einer schrägen Badwand, bei der die Duschstange aufgrund der Raumgeometrie nur bis ca. 165 cm über dem Boden montiert werden konnte – deutlich unter der ergonomisch sinnvollen Höhe für Erwachsene (insb. bei Körpergrößen von 179 cm und 190 cm). Dies führt zu einer stark eingeschränkten Nutzbarkeit, da der Wasserstrahl auf Bauchhöhe trifft und eine natürliche, aufrechte Duschposition nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrig montierte Duschbrause birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch unkontrollierte Wasserstrahlrichtung, erschwert die hygienische Körperreinigung und kann langfristig zu Fehlhaltungen sowie muskuloskelettalen Beschwerden führen – insbesondere bei größeren Nutzern.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche DIN-Norm, die eine Mindesthöhe für Duschbrausen vorschreibt; jedoch regeln DIN 18077 und DIN 18022-2 Anforderungen an Barrierefreiheit und Nutzbarkeit – hier wird explizit eine Brausehöhe von mindestens 180 cm (bei barrierefreien Wohnungen) bzw. 170–180 cm als ergonomisch angemessen empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die Planungsverantwortung liegt beim Bauträger und der Sanitärfirma – sie sind verpflichtet, vor der Montage die Nutzbarkeit mit den Bauherren abzustimmen, insbesondere bei atypischen Raumgeometrien wie Schrägen. Eine fehlende Aufklärung über diese Einschränkung stellt einen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion der Bauherrin ist sachlich begründet: Die Höhe von 165 cm ist für erwachsene Nutzer objektiv unzureichend und widerspricht allgemeinen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach § 3 der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 18022-2.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Sanitärfirma "tja, wenn sie die Dusche so in die Ecke wollen..." entbindet sie nicht von ihrer fachlichen Sorgfaltspflicht – eine technisch mögliche Montage ist nicht automatisch eine funktional angemessene Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine fachliche Stellungnahme vom Bauträger an, verweisen Sie auf die mangelhafte Gebrauchstauglichkeit gemäß § 13 BGBAbk. (Mangel) und DIN 18022-2, und verlangen Sie eine kostenfreie Nachbesserung – z. B. durch eine höhenverstellbare Brausestange, eine wandmontierte Regendusche mit verlängertem Arm oder eine komplette Neuplanung der Duschanlage. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sanitär- oder Bau-Sachverständigen zur Dokumentation des Mangels.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Höhe von 165 cm als unzureichend für erwachsene Nutzer (179 cm / 190 cm) und bestätigen den Sachmangel.
    • Alle betonen die Verantwortung des Bauträgers und der Sanitärfirma – nicht des Bauherren – für Aufklärung, Planung und funktionale Nutzbarkeit.
    • Alle lehnen die Aussage „tja, wenn sie die Dusche so in die Ecke wollen“ als fachlich unzulässige Entlastung ab.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Anpassungsoptionen (Höhe der Duschstange, Thermostatposition, Duschtasse) ohne explizite Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen legen hingegen den Rechtsbegriff des Mangels (§ 13 BGB, § 3 MBO) und die Bezugnahme auf DIN-Normen (18022-2, 18040, 18077) stärker zugrunde.
    • Qwen nennt explizit DIN 18022-2 und DIN 18077 als maßgeblich für die Gebrauchstauglichkeit – DeepSeek betont DIN 18040 (185 cm als Orientierung), GoogleAI erwähnt keine Normen.
    • Qwen und DeepSeek heben das Verletzungsrisiko durch Fehlhaltungen und hygienische Einschränkungen stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine „individuelle Anpassung“ der Duschstange ausreiche – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Beide betonen, dass eine reine Höhenkorrektur an der Schräge technisch begrenzt ist und stattdessen eine konstruktive Neuplanung (z. B. Deckenhalterung, Regendusche mit Verlängerung) erforderlich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – juristisch fundierte Mängelrüge mit Bezug auf § 13 BGB, DIN 18022-2 und 18040, dokumentierte Funktionsprüfung durch Sachverständigen, keine Akzeptanz von Kompromissen wie „niedrige Brause plus Handbrause“ ohne vollständige Nutzbarkeitsgarantie.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Duschhöhe von 165 cm❌ WiderspruchAlle drei Modelle stimmen darin überein, dass 165 cm für erwachsene Nutzer (179 cm / 190 cm) nicht ausreichend ist – GoogleAI bleibt vorsichtiger in der Formulierung, aber bestätigt die Funktionsbeeinträchtigung.
    Verantwortlichkeit für Planung✅ KonsensBauträger und Sanitärfirma tragen die volle Verantwortung – kein Vorwurf an den Bauherren für fehlende Fachkenntnis.
    Rechtliche Einordnung als Mangel✅ KonsensAlle Modelle bezeichnen die Situation als vertraglichen Mangel nach § 13 BGB; DeepSeek und Qwen ergänzen mit Referenz auf § 3 MBO und DIN 18022-2.
    Normative Höhe-Empfehlungen⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek nennt DIN 18040 (185 cm); Qwen verweist auf DIN 18022-2 (170–180 cm) und DIN 18077 – Konsens: mind. 175 cm als funktionale Mindesthöhe für nicht-barrierefreie Wohnungen.
    Lösungsansätze⚠️ AbwägungGoogleAI fokussiert auf Anpassung der vorhandenen Montage; DeepSeek und Qwen fordern konstruktive Alternativen (Deckenhalterung, Regendusche mit langem Arm); Konsens: Reine Höhenanpassung an der Schräge ist nicht ausreichend – systemische Lösung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Mängelrüge mit Fristsetzung, Bezug auf die KI-konsentierten Normen und Rechtsgrundlagen sowie Beauftragung eines Sachverständigen zur Dokumentation – Eigenkorrekturen unterlassen.
    🔴 RisikoUnzureichende Körperreinigung durch Bauchhöhe des WasserstrahlsHygienische Mängel, erhöhtes Infektionsrisiko, insbesondere bei Immunschwäche
    🔴 RisikoFehlhaltungen beim Duschen (z. B. gebeugter Rücken, angewinkelte Arme)Chronische Rücken- und Nackenbeschwerden, erhöhte Verschleißrisiken für Wirbelsäule und Schultergelenke
    🔴 RisikoNicht umsetzbare Nachbesserung ohne statische Eingriffe (z. B. Deckenmontage bei Zwischendecke)Hohe Kosten, Verzögerung, mögliche Bauordnungsverstöße bei Eigenreparatur
    🔴 RisikoAblehnung der Mängelrüge durch Bauträger mit Verweis auf „technische Machbarkeit“Rechtsstreit mit unklarem Ausgang, finanzielle Belastung durch Gutachten und Anwalt
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation vor Abnahme (kein Protokoll, keine Fotos)Verlust der Beweisgrundlage – Mangel wird später nicht anerkannt oder nachweisbar
    ✅ ChanceNutzung der Dachschräge für eine moderne Regendusche mit verlängertem WandarmOptimale Kopf- und Schulterbenetzung, hoher Komfortgewinn, Designaufwertung
    ✅ ChanceEinbau einer höhenverstellbaren oder motorisierten BrausestangeIndividuelle Anpassung für mehrere Nutzergrößen, zukunftssichere Barrierefreiheit
    ✅ ChanceGemeinsame Klärung mit Fachplaner zur Optimierung weiterer Schrägelemente (z. B. Waschtisch, WC)Systematische Verbesserung der Gebäudenutzung insgesamt
    ✅ ChanceNachweis des Mangels als Anlass für umfassende Funktionsprüfung aller SanitäranlagenFrüherkennung weiterer Planungsfehler (z. B. bei Ablaufhöhen, Schallschutz)
    ✅ ChanceVertragliche Vereinbarung einer qualitativen Mindestanforderung für Sanitärinstallationen in ZukunftPrävention ähnlicher Mängel in Folgeprojekten – Rechtssicherheit für Bauherren
    1. Sofortige Mängelrüge versenden: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an Bauträger und Sanitärfirma mit Datum, klarem Hinweis auf die Funktionsunfähigkeit (165 cm bei 179 cm / 190 cm Körpergröße), Bezug auf § 13 BGB und DIN 18022-2, sowie einer Frist von 14 Tagen zur schriftlichen Stellungnahme und Nachbesserungsplanung.
    2. Funktionstest dokumentieren: Fotografieren und filmen Sie die Duschnutzung durch beide Nutzergrößen (mit Maßband im Bild), notieren Sie den genauen Abstand von Boden bis Brausestange und den maximalen Strahlverlauf – speichern Sie alle Dateien zeitgestempelt.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sanitär- oder Bau-Sachverständigen (z. B. über die örtliche Handwerkskammer oder die Deutsche Gesellschaft für Baurecht), um den Mangel juristisch und technisch beweissicher zu dokumentieren.
    4. Keine Abnahme ohne Funktionserprobung: Verweigern Sie die endgültige Abnahme, bis eine nutzbare Duschhöhe (mindestens 175 cm, ideal 185 cm) nachweisbar ist – lassen Sie ggf. eine Probeinstallation mit provisorischer Höhenhalterung vornehmen.
    5. Alternative Lösung prüfen lassen: Fordern Sie von der Sanitärfirma drei technisch umsetzbare, normkonforme Alternativen ein (z. B. Deckenhalterung mit statischer Freigabe, Regendusche mit 45 cm Arm, höhenverstellbare Stange) inkl. Kostenvoranschlag und Bauzeitaufwand.
    6. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – viele bieten ein kostenloses Erstgespräch an; klären Sie, ob eine einstweilige Verfügung zur Nachbesserung möglich ist.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf oder die Vermietung der Wohneinheiten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält. Im Zusammenhang mit einer Dusche regelt das Thermostat die Wassertemperatur und sorgt dafür, dass diese konstant bleibt, auch wenn sich der Wasserdruck ändert.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregler, Heizkörperthermostat
    Duschtasse
    Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht in der Regel aus Acryl, Stahlblech oder Mineralguss.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschboden, Duschbecken
    Duschstange
    Eine Duschstange ist eine Stange, an der der Duschkopf befestigt ist und die es ermöglicht, die Höhe des Duschkopfes zu verstellen. Sie ist in der Regel an der Wand montiert.
    Verwandte Begriffe: Brausestange, Duschhalterung, Brausekopfhalter
    Sanitärfirma
    Eine Sanitärfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen wie Duschen, Toiletten und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen
    Schräge
    Eine Schräge bezeichnet eine geneigte Fläche, die nicht senkrecht oder waagerecht verläuft. Im Bauwesen kann eine Schräge beispielsweise durch ein geneigtes Dach oder eine Dachgaube entstehen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gefälle, Dachschräge
    1. Was ist eine "Bauchdusche"?
      Eine "Bauchdusche" ist ein umgangssprachlicher Begriff, der verwendet wird, wenn der Duschkopf so niedrig positioniert ist, dass das Wasser hauptsächlich auf den Bauchbereich des Duschenden trifft. Dies kann durch eine zu niedrige Montagehöhe der Duschstange oder ungünstige bauliche Gegebenheiten wie Schrägen verursacht werden.
    2. Welche Höhe ist ideal für eine Duschstange?
      Eine allgemeingültige ideale Höhe gibt es nicht, da sie von der Körpergröße der Nutzer abhängt. Als Richtwert kann jedoch eine Höhe von etwa 190 cm angesehen werden. Bei Personen unterschiedlicher Größe sollte die Höhe so gewählt werden, dass alle Nutzer bequem duschen können.
    3. Was kann man tun, wenn eine Schräge im Bad die Installation einer Duschstange in idealer Höhe verhindert?
      In solchen Fällen gibt es verschiedene Lösungsansätze. Man kann beispielsweise eine kürzere Duschstange verwenden und diese höher an der Wand montieren. Alternativ kann man eine flexible Duschstange mit Gelenk verwenden, die sich an die Schräge anpassen lässt. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation einer Kopfbrause, die von der Decke hängt.
    4. Welche Rolle spielt die Duschtasse bei der Entstehung einer "Bauchdusche"?
      Eine zu niedrige Duschtasse kann das Problem einer "Bauchdusche" verstärken, da sie die effektive Höhe des Duschkopfes weiter reduziert. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, eine höhere Duschtasse zu wählen oder den Duschbereich durch eine Erhöhung des Bodens anzuheben.
    5. Welche Vorschriften sind bei der Installation einer Dusche zu beachten?
      In Deutschland gibt es verschiedene Normen und Vorschriften, die bei der Installation einer Dusche zu beachten sind. Dazu gehören beispielsweise die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und die DIN EN 14428 (Duschabtrennungen). Es ist wichtig, dass die Installation fachgerecht erfolgt und den geltenden Vorschriften entspricht.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Dusche im Neubau?
      In erster Linie sollten Sie sich an den Bauträger wenden, da dieser für die mangelfreie Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich ist. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, einen Sanitärfachbetrieb hinzuzuziehen, um eine unabhängige Expertise einzuholen.
    7. Kann man eine bestehende Dusche nachträglich umbauen, um eine "Bauchdusche" zu vermeiden?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, eine bestehende Dusche nachträglich umzubauen. Dies kann beispielsweise durch den Austausch der Duschstange, die Installation einer Kopfbrause oder die Erhöhung der Duschtasse erfolgen. Die genauen Maßnahmen hängen von den individuellen Gegebenheiten ab.
    8. Was kostet es, eine Dusche umzubauen, um eine "Bauchdusche" zu vermeiden?
      Die Kosten für einen Umbau hängen stark von den gewählten Maßnahmen und dem Aufwand ab. Ein einfacher Austausch der Duschstange ist in der Regel kostengünstiger als die Installation einer neuen Duschtasse oder einer Kopfbrause. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
    • Duschkabinen-Montage bei Schrägen
      Tipps zur Installation von Duschkabinen in Badezimmern mit Dachschrägen.
    • Optimale Höhe für Duscharmaturen
      Empfehlungen zur idealen Positionierung von Duscharmaturen für unterschiedliche Körpergrößen.
    • Barrierefreie Duschen planen
      Hinweise zur Gestaltung von Duschen, die den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht werden.
    • Duschtassen-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Duschtassen, wie Acryl, Stahl und Mineralguss.
    • Sanitärvorschriften für Neubauten
      Überblick über die wichtigsten Normen und Richtlinien im Sanitärbereich für Neubauprojekte.
  2. Duschstange Montage: Seitliche Anbringung bei Schräge optimal?
    die Duschstange
    würde ich ganz seitlich  -  am höchsten Ende  -  einbauen.
    Aber eine Dusche in der Schräge einzubauen  -  da sollte auch der Laie merken, dass das so nicht funktionieren kann, d.h. eine gewisse "Mitschuld" eurerseits sehe ich da schon.
    2. Lösung, allerdings mit mehr Aufwand verbunden: die Duschtasse direkt auf den Rohboden zu setzen (s.a. dbzgl. Thread hier)
  3. Bad mit Schräge: Beeinträchtigung der üblichen Nutzung?
    Foto von Thorsten Bulka
    ist das im Sinne des BGBAbk.
    eine der Art übliche Nutzungsmöglichkeit? Oder ist hier eine Einschränkung zu machen?
    Hätte der Planer darauf hinweisen müssen? Was sagt er dazu?
  4. Planungsfehler bei Dusche unter Schräge: Expertenmeinung
    meiner Ansicht nach
    ein Planungsfehler. es sei denn, der Bauherr wünscht es ausdrücklich so.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bauchdusche durch Schräge im Bad: Lösungen & Sanitär-Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer Dusche, die unter einer Schräge in einem Badezimmer eingebaut wurde, was zu einer eingeschränkten Nutzung führt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der seitlichen Montage der Duschstange bis hin zur Anpassung der Duschtasse. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der Planer auf die Einschränkungen durch die Schräge hätte hinweisen müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Duschstange Montage: Seitliche Anbringung bei Schräge optimal? kann eine seitliche Montage der Duschstange eine Lösung sein, jedoch wird auch auf die Mitschuld des Bauherrn hingewiesen, wenn die Problematik der Schräge von Anfang an erkennbar war. Es ist ratsam, die Duschtasse eventuell direkt auf den Rohboden zu setzen, um mehr Höhe zu gewinnen.
    📊 Zusatzinfo: Im Kontext des BGB wird die Frage aufgeworfen, ob die Nutzung der Dusche durch die Schräge in einer Art und Weise eingeschränkt ist, die nicht mehr als üblich angesehen werden kann, siehe Bad mit Schräge: Beeinträchtigung der üblichen Nutzung?. Dies kann relevant sein, um Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Planer zu konsultieren und zu klären, ob ein Planungsfehler vorliegt, es sei denn, der Bauherr hat die Situation ausdrücklich so gewünscht, wie im Beitrag Planungsfehler bei Dusche unter Schräge: Expertenmeinung dargelegt. Eine offene Kommunikation mit allen Beteiligten ist entscheidend, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Sanitärvorschriften und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Berücksichtigen Sie die verschiedenen Lösungsansätze, wie die Anpassung der Duschstange oder der Duschtasse, um die Funktionalität der Dusche trotz der Schräge zu gewährleisten. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Konflikte und unnötige Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Bauchdusche, Schräge, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10583: Bauchdusche durch Schräge im Bad: Ursachen, Lösungen & Sanitär-Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Bauchdusche, Schräge, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Bauchdusche, Schräge, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauchdusche durch Schräge im Bad: Ursachen, Lösungen & Sanitär-Vorschriften?
Suche nach: Bauchdusche im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bauchdusche, Schräge im Bad, Dusche, Sanitär, Bad, Badgestaltung, Sanitärvorschriften, Duschtasse, Duschstange
