Badewanne senkt sich beim Betreten: Ursachen für Risse in Silikonfugen?
vor über 6 Monaten habe ich in mein revoviertes Badezimmer eine neue Acryl-Badewanne einbauen lassen (Badewannenträger ist Poresta Compact). Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass sich die Wanne sehr geringügig senkt, wenn ich mit meinen 85 kg zum Duschen einsteige (leichte Knackgeräusche beim Einsteigen). Die Absenkung ist noch etwas größer bei einem Vollbad, wenn zu meinem Körpergewicht noch über 100 kg Wassergewicht dazukommt. Ich habe dem Phänomen bislang keine Bedeutung zukommen lassen. Seit einigen Wochen muss ich jedoch feststellen, dass durch das 'Auf und Ab' der Wanne die Silikonfuge zwischen Wanne und Wandfliesen deutlich sichtbare Risse bekommt, genauer gesagt: die Fuge löst sich von der Wanne. Durch die Breite der Risse kann ich auch sagen wie hoch die Absenkung ist: ca. 0,5 mm beim Duschen, ca. 1,5 mm beim Baden. Eine Revisionsöffnung gibt es nicht.
Frage 1: Ist das geringfügige Auf und Ab der Wanne ein Muss aus statischen Gründen oder ein Installationsfehler?
Frage 2: Ist die nach 6 Monaten geschädigte Silikonfuge ein Garantiefall (die Silikonfuge hat sich bereits zu 50 % von der Wanne gelöst).
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
  • Friedbert Bründer
    🔴 KRITISCH: Badewanne darf sich unter Last nicht merklich absenken – sofortige Nutzungseinstellung bis zur fachlichen Klärung, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Revisionsöffnung verhindert die Sicht- und Funktionsprüfung des Trägers und der Abdichtung – Gefahr unterschwelliger Feuchtigkeitsschäden und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbildung in der Silikonfuge ist kein oberflächlicher Mangel, sondern klarer Indikator für strukturelle Bewegung – Reparatur der Fuge allein ist unzulässig und wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Der Poresta Compact Träger erfordert fachgerechte Unterfütterung und Verankerung – eine bloße "Auflage" reicht nicht aus; Mängel liegen in der Regel in der Montage, nicht im Produkt.
    Ich sehe, dass sich Ihre Acryl-Badewanne beim Betreten senkt und Risse in den Silikonfugen entstehen. Das ist ein Zeichen für Bewegung, die auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Stabilität des Badewannenträgers: Der Poresta Compact Träger könnte nicht ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht von Wanne, Wasser und Person zu tragen.
    • Unsachgemäße Installation: Fehler bei der Montage des Trägers oder der Wanne selbst können zu Bewegungen führen.
    • Fehlende oder unzureichende Abstützung: Die Wanne benötigt möglicherweise zusätzliche Abstützungen, um ein Absenken zu verhindern.
    • Materialermüdung: Im Laufe der Zeit kann das Material des Trägers oder der Wanne nachgeben.
    🔴 Gefahr: Durch die ständige Bewegung der Wanne können nicht nur die Silikonfugen reißen, sondern auch die Wandfliesen beschädigt werden. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie die Installation überprüfen und gegebenenfalls verstärken. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos) für den Garantiefall.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Acryl-Badewanne auf einem Poresta-Compact-Träger, die sich beim Betreten um ca. 0,5 mm und bei einem Vollbad um ca. 1,5 mm absenkt. Dies führt zu Rissen in der Silikonfuge zwischen Wanne und Wandfliesen. Die Absenkung ist ein klares Indiz für eine unzureichende oder fehlerhafte Unterfütterung des Wannenträgers, da ein fachgerecht installierter Träger keine spürbare Bewegung zulassen darf.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Bewegung der Wanne kann langfristig zu Undichtigkeiten und Wasserschäden im Untergrund führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Wanne weiter absenkt oder der Träger bricht, was eine aufwändige Sanierung erforderlich macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringfügige Bewegung der Wanne aus statischen Gründen notwendig sei, ist falsch. Eine fachgerecht installierte Badewanne muss absolut standsicher sein und darf sich unter Last nicht merklich verformen oder absenken.
    ➕ Ergänzung: Die Knackgeräusche beim Einsteigen deuten auf Spannungen im Material oder auf Reibung zwischen Wanne und Träger hin. Ohne Revisionsöffnung ist eine nachträgliche Kontrolle der Unterfütterung und des Unterbaus nicht möglich, was die Fehlersuche erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Badsanierung oder einen Sachverständigen für Fliesen- und Sanitärtechnik. Dieser muss den Wannenträger und die Unterfütterung überprüfen. Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim ausführenden Handwerker und berufen Sie sich auf die mangelhafte Standsicherheit. Die geschädigte Silikonfuge ist ein Folgeschaden des Installationsfehlers und fällt daher in der Regel unter die Gewährleistung. Lassen Sie die Wanne nicht weiter nutzen, bis die Ursache behoben ist, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Absenkung einer neu eingebauten Acryl-Badewanne um bis zu 1,5 mm unter Last deutet nicht auf eine harmlose elastische Verformung hin, sondern auf eine unzureichende statische Verankerung oder Tragfähigkeit des Untergrunds hin – insbesondere da der Poresta Compact-Träger als statisch wirksames System konzipiert ist und bei korrekter Montage keinerlei spürbare Durchbiegung zeigen sollte.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte elastische Verformung belastet nicht nur die Silikonfuge, sondern gefährdet langfristig die Dichtigkeit der Anschlussfugen, die Stabilität der Fliesenverkleidung und die Integrität der Dampfsperre bzw. der Abdichtungsebene – ein Wassereintritt in die Baukonstruktion ist bei fortgesetzter Bewegung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das 'Auf und Ab' sei 'statisch bedingt' oder 'normal', ist falsch: Acrylwanne und Träger sind für Lastverteilung und Verformungsminimierung ausgelegt – messbare Absenkung unter Nutzlast weist auf mangelhafte Auflagerung, unzureichende Verankerung, unebenen Untergrund oder fehlende Verbindung zum Träger hin.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung in der Silikonfuge ist kein isoliertes Oberflächenproblem, sondern ein klarer Indikator für strukturelle Bewegung – Silikon ist kein statisches Verbindungsmittel, sondern ein Dehnungsausgleichselement mit begrenzter Lebensdauer bei dynamischer Belastung.
    ❌ Widerspruch: Die Schädigung der Fuge nach nur sechs Monaten ist kein 'Garantiefall' im Sinne einer Materialmängelhaftung, sondern eindeutig ein Folgeschaden aus einer fehlerhaften Montage – die Garantie erstreckt sich in der Regel nicht auf Folgeschäden aus Installationsmängeln.
    🔴 Gefahr: Fehlende Revisionsöffnung verhindert eine visuelle und taktile Überprüfung der Trägerbefestigung, der Auflagefläche und möglicher Feuchtigkeitsschäden – dies erhöht das Risiko einer unterschwelligen Schimmelpilzbildung oder Holzfaulnis im Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit statischer Fachkunde sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die statische Einbindung des Trägers, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Dichtigkeit der Abdichtungsebene zu begutachten – eine Reparatur ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Absenkung der Wanne unter Last ist kein normales Verhalten, sondern ein klarer Installationsmangel.
    • Alle identifizieren Wasserschäden, Schimmelbildung und Fliesenschäden als unmittelbare Folgerisiken.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachbetriebs – und zwar nicht nur für Sanierung, sondern zur Ursachenanalyse.
    • GoogleAI nennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen diese bei einer neuen Installation kategorisch ab und betonen: Die Absenkung ist ausschließlich auf Montagefehler zurückzuführen.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Materialermüdung", während Qwen explizit korrigiert: "Messbare Absenkung bei neuem Einbau weist auf mangelhafte Auflagerung hin".
    • DeepSeek hebt Knackgeräusche als Hinweis auf Spannungen/Reibung hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Gefährdung der Dampfsperre und Abdichtungsebene – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder ZVSHK – DeepSeek nennt "Sachverständigen für Fliesen- und Sanitärtechnik", GoogleAI begnügt sich mit "Sanitärfachbetrieb".
    • GoogleAI und DeepSeek betrachten die beschädigte Silikonfuge als "Folgeschaden des Installationsfehlers" und damit typischerweise gewährleistungsfähig. Qwen widerspricht deutlich: "Schädigung nach sechs Monaten ist kein Garantiefall im Sinne von Materialmängeln, sondern Folgeschaden aus Montagemangel – Garantie erstreckt sich in der Regel nicht darauf." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine vertrauensvolle Annahme einer Garantieabdeckung ohne schriftliche Bestätigung durch den Hersteller oder Handwerker.
    • Vertrauen Sie nicht der Aussage "Das ist normal" – alle Modelle betonen: Eine fachgerecht eingebaute Wanne ist standsicher und darf sich unter Last nicht verformen.
    • Nutzen Sie stets den konservativsten (sichersten) Standpunkt bei Risikobewertung: Bei Zweifeln zur Tragfähigkeit oder Abdichtung wird die Empfehlung von Qwen (Sachverständiger mit bauphysikalischer Zertifizierung) als verbindlich angesehen.
    Standsicherheit der Wanne Keine merkliche Absenkung unter Last ist akzeptabel – alle Modelle einig: Dies ist ein klarer Installationsmangel.
    Ursache der Absenkung Ursächlich ist eine fehlerhafte Montage (unzureichende Unterfütterung, falsche Verankerung, unebener Untergrund) – nicht Materialermüdung oder "elastische Verformung".
    Risiko Wasserschäden / Schimmel Unbestrittene Gefahr – alle Modelle nennen dies als unmittelbares Risiko bei Fortsetzung der Nutzung.
    Revisionsöffnung ⚠️ Alle Modelle weisen auf das Problem hin; Qwen und DeepSeek betonen die erhöhte Schadensgefahr besonders – aber nur Qwen benennt konkret die Risiken für Dampfsperre und Holzfaulnis.
    Gewährleistungsanspruch für Fuge GoogleAI & DeepSeek: Ja, als Folgeschaden. Qwen: Nein – Garantie deckt Montagefehler-Folgeschäden in der Regel nicht ab. Konsens zugunsten der sichereren, restriktiveren Einschätzung (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit statischer Fachkunde sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauschäden (nach DIN 18115 oder ZVSHK), um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Einbindung des Trägers und die Intaktheit der Abdichtungsebene zu begutachten – bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Wassereintritt in den Untergrund durch rissige Fugen Strukturelle Schäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Revisionsöffnung Unmöglichkeit einer Sichtprüfung – verdeckte Feuchteschäden werden erst spät entdeckt
    🔴 Risiko Weiterbetrieb der Wanne trotz Absenkung Verstärkung der Bewegung, Bruch des Trägers oder der Wanne, akute Sturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Reparatur Temporäre Fugenreparatur ohne Ursachenbehebung → erneuter Schaden innerhalb kurzer Zeit
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, keine schriftliche Mängelrüge) Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Prävention gravierender Bauschäden – geringer Aufwand bei hoher Wirkung
    ✅ Chance Vorhandensein eines modernen Trägers (Poresta Compact) Bei korrekter Nachmontage ist hohe Stabilität und Langlebigkeit sicherstellbar
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist Rechtlicher Druck auf ausführenden Handwerker, kostengünstige Nachbesserung möglich
    ✅ Chance Zugang zu zertifizierten Sachverständigen Klare, gerichtsfeste Gutachtenerstellung und schnelle Klärung der Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Nutzung digitaler Dokumentation (Fotos, Videos, Zeitstempel) Starker Beweis für den zeitlichen Verlauf des Mangels – entscheidend für Gewährleistungsansprüche
    1. Nutzung sofort einstellen: Verwenden Sie die Badewanne nicht mehr, bis die Ursache fachlich geklärt und behoben ist – auch bei geringer Absenkung besteht akutes Wasserschadensrisiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Badsanierung sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauschäden (z. B. über die ZVSHK- oder DIBtAbk.-Listen).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Montageanleitungen zum Poresta Compact Träger, Garantieunterlagen sowie Fotos und Videos der Absenkung und der Risse – zeitlich gestaffelt mit Datum.
    4. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie eine formlose, aber präzise Mängelrüge mit Datum, Ort, Beschreibung der Absenkung (0,5 mm beim Betreten, 1,5 mm beim Vollbad) und der Folgeschäden – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Handwerker.
    5. Revisionsöffnung prüfen und ggf. anlegen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Schaffung einer zugänglichen Revisionsöffnung – ohne diese ist eine dauerhafte Lösung nicht nachprüfbar und nicht gewährleistbar.
    6. Fugenreparatur unterlassen: Verzichten Sie darauf, die Silikonfuge selbst zu erneuern – dies verschleiert den Sachverhalt und verhindert eine sachgerechte Schadensdokumentation.
    Badewannenträger
    Ein Badewannenträger ist eine Unterkonstruktion, die die Badewanne trägt und stabilisiert. Er dient dazu, das Gewicht der Wanne, des Wassers und der Person gleichmäßig zu verteilen und die Wanne vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, Unterbau, Montageelement
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Badewanne und Wandfliesen. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung
    Installationsfehler
    Ein Installationsfehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Baumangel
    Poresta Compact
    Poresta Compact ist ein Markenname für einen bestimmten Typ von Badewannenträger. Es handelt sich um einen vorgefertigten Träger aus speziellem Material, der eine einfache und schnelle Installation ermöglichen soll.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, Fertigteil, Montageelement
    Acryl-Badewanne
    Eine Acryl-Badewanne ist eine Badewanne, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein Kunststoff, der leicht, formbar und widerstandsfähig ist. Acrylwannen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffwanne, Sanitäracryl, Badewanne
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Falle eines Mangels hat der Käufer oder Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Badewannen, Duschen, Waschbecken, Toiletten und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    1. Warum senkt sich meine neue Badewanne beim Betreten?
      Das Absenken kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine mangelhafte Installation, einen ungeeigneten Badewannenträger oder eine unzureichende Abstützung der Wanne. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Sind Risse in den Silikonfugen gefährlich?
      Ja, Risse in den Silikonfugen sind ein Warnsignal. Sie deuten auf Bewegung hin und können dazu führen, dass Wasser hinter die Fliesen gelangt, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    3. Was ist ein Badewannenträger und wozu dient er?
      Ein Badewannenträger ist eine Unterkonstruktion, die die Badewanne trägt und stabilisiert. Er sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und verhindert, dass die Wanne durch das Gewicht von Wasser und Person beschädigt wird.
    4. Kann ich die Silikonfugen selbst reparieren?
      Das Erneuern der Silikonfugen kann kurzfristig helfen, das Problem zu kaschieren. Allerdings behebt es nicht die Ursache des Absenkens. Ich empfehle, zuerst die Ursache zu beheben und dann die Fugen fachgerecht erneuern zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt das Körpergewicht bei dem Problem?
      Das Körpergewicht spielt eine wesentliche Rolle, da es zusammen mit dem Gewicht des Wassers die Belastung auf die Badewanne und den Träger erhöht. Ein zu schwach dimensionierter Träger kann dieser Belastung nicht standhalten.
    6. Was bedeutet "Poresta Compact"?
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder online nach Bewertungen von Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker.
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer mangelhaften Installation?
      Bei einer mangelhaften Installation haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Installateur. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Installateur eine Frist zur Nachbesserung. Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.
    • Badewanne knarrt beim Betreten
      Ursachenforschung und Lösungen bei Knackgeräuschen.
    • Silikonfugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen.
    • Wasserschaden im Bad: Was tun?
      Erste Maßnahmen und Vorgehensweise bei einem Wasserschaden im Badezimmer.
    • Badewannenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Acryl, Stahl und Gusseisen.
    • Badewannen richtig abdichten
      Tipps und Tricks für eine dauerhaft dichte Badewanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Silikonfuge, Riss, Badewanneninstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Silikonfuge, Riss, Badewanneninstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Silikonfuge, Riss, Badewanneninstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne senkt sich beim Betreten: Ursachen für Risse in Silikonfugen?
Suche nach: Badewanne senkt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Badewanne senkt sich, Silikonfuge Risse, Badewanneninstallation, Poresta Compact, Installationsfehler
