Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Haftung bei Wasserschäden durch defekte Silikonfugen im Bad. Es wird betont, dass Silikonfugen keine dauerhafte Abdichtung darstellen und eine fachgerechte Planung der Abdichtung notwendig ist. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Planer oder den ausführenden Firmen, wenn keine ausreichende Planung vorliegt.
Hallo, ich habe vor ca. 1 Jahr bei einem Kunden die Silikonfugen im Bad eingebracht. Nun gibt es an der Eckbadewanne folgendes Problem: Die hintere Ablagefläche bzw. Ecke der Wanne wurde Bauseitig nicht richtig fixiert bzw. abgestützt, sodass sie bei Belastung nach unten ausweicht.
Die von mir eingebrachte Silikonfuge (ca. 8 - 10 mm breit) konnte diese extreme Dehnung von ca. 5 - 8 mm nicht aufnehmen und riss in Folge dessen ab. Darauf hin lief das Badewasser zwischen Wand und Wanne herunter und verursachte einen Wasserschaden. Der Kunde möchte mich jetzt für den Schaden verantwortlich machen. Kann er das und liegt sch Schuld wirklich bei mir? Liebe Experten - wie sehen sie die Situation? Ich bedanke mich im Voraus für jede hilfreiche Antwort. Gruß T. Starck Deutschland - Rheinland Pfalz
  • Thomas Starck
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung und sachgerechte Schadensdokumentation erforderlich – Feuchtigkeit kann innerhalb von 48 Stunden zu Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur der Silikonfuge vor Klärung der statischen Ursache – eine erneute Ablösung ist bei fehlender Abstützung der Badewanne nachweislich unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftlicher Mangelhinweis auf fehlende Wannenabstützung war vor Fugeneinbau zwingend erforderlich – fehlende Dokumentation erhöht Ihr Haftungsrisiko deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter Sachverständiger nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer darf die Ursache und Haftung abschließend bewerten – Laien- oder Eigenbeurteilung reicht rechtlich nicht aus.
    Ich verstehe, dass es um einen Wasserschaden geht, der durch eine mangelhafte Silikonfuge an einer Badewanne entstanden ist. Die Ursache liegt offenbar in einer unzureichenden Abstützung der Badewanne, was zu einer übermäßigen Dehnung der Silikonfuge geführt hat.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden kann zu erheblichen Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Die Haftungsfrage ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Der Handwerker haftet für Mängel, die auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. Allerdings kann eine Mitschuld des Bauherrn vorliegen, wenn dieser beispielsweise eine mangelhafte Vorbereitung der Baustelle zu verantworten hat (fehlende Abstützung der Wanne).
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Sachverständigengutachten: Ein Gutachter kann die Ursache des Schadens und die Verantwortlichkeiten klären.
    • Versicherung: Prüfen Sie, ob eine Gebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung den Schaden abdeckt.
    • Dokumentation: Sichern Sie alle relevanten Dokumente (Auftragsbestätigung, Rechnungen, Fotos vom Schaden).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen und die Haftungsfrage zu klären. Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Videos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden, der durch das Abreißen einer Silikonfuge an einer Eckbadewanne entstanden ist. Die Ursache liegt nach Ihrer Schilderung in einer unzureichenden bauseitigen Fixierung der Wanne, die bei Belastung nachgibt. Eine handwerklich korrekt ausgeführte Silikonfuge ist für die Abdichtung von Bewegungen im Bereich von wenigen Millimetern ausgelegt, nicht jedoch für eine Dehnung von 5 bis 8 mm. Dies stellt eine außergewöhnliche mechanische Belastung dar, die die Fuge überfordert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die mangelhafte Abstützung der Wanne die primäre Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die Silikonfuge kann nur als Abdichtung, nicht aber als statisches oder ausgleichendes Element für eine instabile Konstruktion dienen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Verkehrssicherungspflicht und der ordnungsgemäßen Vorleistung. Vor dem Einbringen der Fuge hätten Sie den Kunden auf die mangelhafte Fixierung der Wanne schriftlich hinweisen müssen. Ein solcher Hinweis entlastet Sie in der Haftungsfrage erheblich. Ohne diesen Nachweis könnte ein Mitverschulden wegen unterlassener Prüfung und Aufklärung konstruiert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden Dokumentation. Ohne einen schriftlichen Mangelhinweis vor Arbeitsbeginn tragen Sie das Risiko, zumindest anteilig für den Folgeschaden haftbar gemacht zu werden. Die Rechtsprechung sieht den Handwerker in der Pflicht, auf offensichtliche Mängel der Vorleistung hinzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie umgehend den Zustand der Wanne und die fehlende Abstützung mit Fotos und Zeugen. Prüfen Sie Ihre Auftragsunterlagen auf einen schriftlichen Hinweis an den Kunden. Sollte dieser fehlen, suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Berufshaftpflichtversicherung und einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen zur Klärung der Schadensursache.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden, der durch ein Versagen der Silikonfuge an einer Eckbadewanne ausgelöst wurde – jedoch nicht infolge fehlerhafter Verarbeitung, sondern aufgrund einer bauseitigen statischen Mängel: Die Ablagefläche war nicht ausreichend fixiert oder abgestützt, was zu einer unzulässigen Dehnung von 5–8 mm führte.
    🔴 Gefahr: Solche unkontrollierten Bewegungen im Bereich von Sanitärobjekten bergen ein erhebliches Risiko für wiederholte Wasserschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen und langfristig auch für die Standsicherheit der gesamten Badinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikonfuge eine statische Funktion übernehmen oder größere Dehnungen kompensieren kann, ist fachlich unzulässig – Silikon ist kein Konstruktions- oder Tragmittel, sondern ausschließlich ein elastisches Abdichtungselement mit begrenzter Dehnfähigkeit (üblicherweise max. 25 % der ursprünglichen Breite).
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Dehnung einer 8–10 mm breiten Silikonfuge liegt bei ca. 2–2,5 mm – die aufgetretene Dehnung von 5–8 mm übersteigt diesen Wert um das 2- bis 4-Fache und liegt weit außerhalb jeder technischen Zulässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, dass die Ursache nicht in der Fugentechnik, sondern in der mangelhaften statischen Verankerung der Badewanne liegt, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195-4, VDIAbk. 6000).
    ❌ Widerspruch: Ein Haftungsanspruch gegen den Verarbeiter der Silikonfuge ist ohne Nachweis eines Verstoßes gegen die Verarbeitungsregeln (z. B. falsche Untergrundvorbereitung, ungeeignetes Produkt, unzureichende Fugenbreite) grundsätzlich unbegründet – die Ursache liegt eindeutig in der bauseitigen Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), der die statische Ursache dokumentiert, die Haftungsverhältnisse klärt und ein schriftliches Gutachten zur Ursachenanalyse erstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Ursache des Wasserschadens ist die mangelhafte bauseitige Abstützung der Badewanne – nicht ein Fehler bei der Silikonfugen-Verarbeitung.
    • Alle drei warnen vor unkontrollierter Feuchteeinwirkung und Schimmelbildung als unmittelbare und gesundheitsrelevante Folge.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachen- und Haftungsklärung.
    • GoogleAI betont die grundsätzliche Komplexität der Haftungsfrage unter Einbezug möglicher Mitschuld des Bauherrn – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die fehlende Vorleistungspflicht des Bauherrn (Abstützung) und die klare Trennung von statischer Verantwortung (Bauherr/Bauunternehmer) und Abdichtungsverantwortung (Installateur).
    • DeepSeek hebt die Relevanz des schriftlichen Mangelhinweises vor Arbeitsbeginn besonders hervor – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, Qwen geht indirekt darauf ein, betont aber stärker die technische Unzulässigkeit der Dehnung.
    • Qwen liefert konkrete technische Zahlen zur zulässigen Dehnung (max. 2–2,5 mm bei 8–10 mm Fugenbreite) und verweist explizit auf DIN 18195-4 und VDI 6000 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den juristischen Aspekt der "Verkehrssicherungspflicht" des Handwerkers und die Rechtsprechung zu unterlassener Aufklärung – GoogleAI erwähnt Mitschuld, Qwen nicht.
    • Qwen formuliert klar: "Ein Haftungsanspruch gegen den Verarbeiter der Silikonfuge ist … grundsätzlich unbegründet" – dies widerspricht der vorsichtigeren Formulierung von GoogleAI ("Haftungsfrage ist komplex … Mitschuld kann vorliegen") und der klaren Warnung von DeepSeek vor anteiliger Haftung bei fehlendem schriftlichen Hinweis. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: Solange kein schriftlicher Hinweis vorlag, besteht ein relevantes Haftungsrisiko – Qwens Aussage wird daher als zu absolut gewertet und zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/GoogleAI) korrigiert.
    • Ein schriftlicher Mangelhinweis war vor Fugeneinbau zwingend – fehlt dieser, muss mit anteiliger Haftung gerechnet werden, auch bei klarer statischer Ursache.
    • Die technischen Grenzwerte aus Qwen (Dehnung 5–8 mm vs. zulässig 2–2,5 mm) stärken die fachliche Argumentation – sie sind ein objektives Beweiselement für die Unzumutbarkeit der Belastung.
    Ursache des Wasserschadens ✅ Konsens Mangelhafte bauseitige Abstützung der Badewanne führte zu unzulässiger Dehnung der Silikonfuge (5–8 mm statt max. 2–2,5 mm); keine Verarbeitungsfehler im Fokus.
    Gesundheitsrisiko durch Feuchte ✅ Konsens Akute Gefahr von Schimmelbildung innerhalb von 48 Stunden; gesundheitsschädlich; sofortige Trocknung und Schadensdokumentation erforderlich.
    Schriftlicher Mangelhinweis ⚠️ Abwägung Rechtlich zwingende Vorleistungspflicht des Handwerkers – fehlender schriftlicher Hinweis erhöht Haftungsrisiko deutlich (DeepSeek/Qwen), GoogleAI nicht explizit benannt, aber implizit anerkannt ("Mitschuld").
    Technische Zulässigkeit der Dehnung ⚠️ Abwägung Qwen liefert präzise Daten und Normverweise (DIN 18195-4, VDI 6000); GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Werte, bestätigen aber das Prinzip der Überforderung.
    Haftungsverteilung ❌ Widerspruch Qwen: "Grundsätzlich unbegründet" – DeepSeek/GoogleAI: "Anteilige Haftung möglich" bei fehlender Dokumentation. Sicherere Einschätzung: Haftungsrisiko ist real und dokumentationsabhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fugenreparatur ohne vorherige statische Sicherstellung der Badewanne – statische Mängel müssen durch einen Fachplaner oder Statiker behoben werden; gleichzeitig unverzügliche Dokumentation (Fotos, Zeugen, ggf. schriftlicher Nachtragshinweis) und Beauftragung eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation des statischen Mangels vor Fugeneinbau Erhöhtes Haftungsrisiko; mögliche anteilige oder vollständige Schadenshaftung trotz fachlich korrekter Fugentechnik
    🔴 Risiko Verzögerte Trocknung nach Wassereintritt Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Mauerwerk; langfristige Gesundheitsgefährdung und Wertminderung
    🔴 Risiko Reparatur der Silikonfuge ohne vorherige Lösung der statischen Mängel Wiederholter Wasserschaden; Verdacht auf grobe Fahrlässigkeit; Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Mangels gerichtsfähiger Beweise: Verlust im Schadensersatzverfahren; eigene Kostenübernahme
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung zwischen Bauherr, Bauunternehmer und Installateur Rechtsstreit mit hohen Anwaltskosten und langwieriger Klärung; Verzögerung der Sanierung
    ✅ Chance Präzise technische Quantifizierung der Dehnung (5–8 mm) Objektiver Beweis für unzumutbare Belastung – stärkt die Argumentation für klare Trennung von statischer und abdichtungstechnischer Verantwortung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Berufshaftpflichtversicherung Schnelle Klärung der Deckung, ggf. Kostenübernahme für Gutachter und Rechtsberatung
    ✅ Chance Nutzung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18195-4, VDI 6000) Fachliche Absicherung der eigenen Einschätzung; erhöht Glaubwürdigkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation mit Fotos, Zeitstempel und Zeugen Erstellt belastbare Beweiskette für statische Mängel; reduziert Haftungsrisiko entscheidend
    ✅ Chance Professionelle Klärung durch ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Gerichtsfähiges Gutachten, klare Haftungszuweisung und Handlungsempfehlung für nachhaltige Sanierung
    1. Sofort trocknen und dokumentieren: Beginnen Sie innerhalb von 24 Stunden mit professioneller Trocknung (z. B. Kondensationstrockner) und sichern Sie den Schaden mit mindestens 15 hochauflösenden Fotos (Zeitstempel, Maßband, Sicht auf Wannenunterseite/Abstützung).
    2. Schriftlichen Mangelhinweis nachliefern: Verfassen Sie heute noch ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an den Bauherrn/Bauunternehmer mit klarem Hinweis auf "fehlende Abstützung der Badewanne gemäß anerkannten Regeln der Technik – Fugeneinbau nur unter Vorbehalt"; versenden Sie per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen der ZVSHK oder Bausachverständigenkammer – benennen Sie explizit die Frage nach der "Ursache der Dehnung (5–8 mm) und Verantwortlichkeit für die statische Verankerung".
    4. Berufshaftpflichtversicherung informieren: Melden Sie den Vorfall innerhalb von 3 Werktagen Ihrer Berufshaftpflichtversicherung – geben Sie an, dass es um eine bauseitige statische Mängelursache geht und Sie die Dokumentation bereits eingeleitet haben.
    5. Keine Fugenreparatur vor statischer Klärung: Unterlassen Sie jegliche neue Silikonfugen-Arbeiten, bis der Sachverständige die statische Sicherheit der Wanne bestätigt oder bis eine dauerhafte Abstützung durch Statiker oder Baumeister eingebaut wurde.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Auftragsbestätigung, Rechnungen, Lieferantenangaben zur Silikonfuge, Baupläne, Fotos aus der Bauzeit, Kommunikationsnachweise (E-Mails, WhatsApp-Verläufe) zum Thema Abstützung.
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung zwischen Bauteilen, hergestellt aus Silikonkautschuk. Sie dient dazu, Fugen wasserdicht zu verschließen und Bewegungen der Bauteile auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Haftung
    Die rechtliche Verpflichtung, für einen Schaden einzustehen, den man verursacht hat. Im Baurecht kann die Haftung des Handwerkers, des Bauherrn oder anderer Beteiligter relevant sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Verantwortlichkeit
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der festen Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Wandlung
    Fungizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Biozid, Schimmelbekämpfung
    1. Was ist eine Silikonfuge und welche Funktion hat sie?
      Silikonfugen dienen dazu, Übergänge zwischen Bauteilen (z.B. Badewanne und Wand) wasserdicht zu verschließen. Sie gleichen Bewegungen der Bauteile aus und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    2. Welche Ursachen kann eine Ablösung von Silikonfugen haben?
      Mögliche Ursachen sind: mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, Verwendung ungeeigneter Silikone, zu hohe Dehnung der Fuge durch Bewegungen der Bauteile, Alterung des Silikons.
    3. Wer haftet für einen Wasserschaden durch eine defekte Silikonfuge?
      Die Haftung hängt von der Ursache des Schadens ab. Grundsätzlich haftet derjenige, der den Schaden verursacht hat (z.B. Handwerker bei mangelhafter Ausführung, Bauherr bei mangelhafter Vorbereitung).
    4. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch eine Silikonfuge?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz auf. Schäden am Hausrat können über die Hausratversicherung abgedeckt sein. Die Haftpflichtversicherung des Verursachers kann ebenfalls in Anspruch genommen werden.
    5. Wie kann ich einen Wasserschaden durch eine Silikonfuge vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Silikonfugen, verwenden Sie hochwertige Silikone und sorgen Sie für eine ausreichende Abstützung der Bauteile. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    6. Was ist bei der Auswahl von Silikon für Sanitäranwendungen zu beachten?
      Verwenden Sie spezielle Sanitärsilikone, die fungizid ausgerüstet sind, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Dehnfähigkeit des Silikons und die Verträglichkeit mit den angrenzenden Materialien.
    7. Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel sollten sie alle 5-10 Jahre erneuert werden. Bei Rissen, Ablösungen oder Schimmelbefall ist eine sofortige Erneuerung erforderlich.
    8. Was tun, wenn sich Schimmel an den Silikonfugen bildet?
      Leichten Schimmelbefall können Sie mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei starkem Befall sollten die Fugen erneuert und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    • Ursachen von Schimmelbildung im Bad
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Schimmelbildung im Badezimmer und wie man sie vermeidet.
    • Die richtige Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Duschen und Badewannen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Haftungsfragen bei Baumängeln
      Ein Überblick über die verschiedenen Haftungsfälle bei Baumängeln und wie man seine Ansprüche geltend macht.
    • Versicherungen für Wasserschäden
      Informationen über die verschiedenen Versicherungen, die bei Wasserschäden greifen und welche Leistungen sie abdecken.
    • Sanierung von Wasserschäden
      Eine Anleitung zur Sanierung von Wasserschäden, von der Schadensaufnahme bis zur Trocknung und Reparatur.
  2. Silikonfuge vs. Abdichtung: Was wurde vereinbart?
    Was war vereinbart?
    ... die Herstellung einer Abdichtung oder die Herstellung einer Silikonfuge zwischen zwei "Bauteilen".
    Die Silikonfuge kann (über Jahre) dicht bleiben ... aber sie muss es nicht. Für die Abdichtung gibt es Dichtbänder (siehe auch weitere Beiträge hier im Forum).
  3. Silikon/Acryl: Fugenfüller, nicht Abdichtungsmittel!
    Silikon/Acryl ...
    sind Fugenfüller, keine Abdichtmittel!
    Abdichtungen sind zu PLANEN.
    Was hat der Planer vorgegeben.
    Wenn kein Architekt oder Ing. als Planer da war und der AGAbk. nichts vorgegeben hat, kommen die ausführenden Firmen in Planerhaftung, zumindest aber in die Bredouille, sollten keine Bedenken hinsichtlich FEHLENDER Planung angemeldet worden sein.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wasserschaden durch Silikonfuge: Haftung und Abdichtung im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haftung bei Wasserschäden durch defekte Silikonfugen im Bad. Es wird betont, dass Silikonfugen keine dauerhafte Abdichtung darstellen und eine fachgerechte Planung der Abdichtung notwendig ist. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Planer oder den ausführenden Firmen, wenn keine ausreichende Planung vorliegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikonfuge vs. Abdichtung: Was wurde vereinbart? wird hervorgehoben, dass die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer entscheidend ist. War die Herstellung einer Abdichtung oder lediglich einer Silikonfuge vereinbart?
    ✅ Zusatzinfo: Dichtbänder sind eine Alternative für eine dauerhafte Abdichtung im Sanitärbereich. Diese werden oft in Kombination mit Silikonfugen verwendet, um eine höhere Sicherheit gegen Wasserschäden zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Silikon/Acryl: Fugenfüller, nicht Abdichtungsmittel! warnt davor, Silikon und Acryl als alleinige Abdichtungsmittel zu betrachten. Sie sind primär Fugenfüller und können die Funktion einer professionellen Abdichtung nicht ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Sanitäranlagen sollte immer ein Architekt oder Ingenieur hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Ausführende Firmen sollten Bedenken anmelden, wenn keine ausreichende Planung vorliegt, um Planerhaftung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Silikonfuge, Haftung, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11535: Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Silikonfuge, Haftung, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Silikonfuge, Haftung, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
Suche nach: Wasserschaden durch Silikonfuge: Haftung
Suche nach: Wasserschaden, Silikonfuge, Haftung, Badewanne, Bauschaden, Sanitär, Gewährleistung, Versicherung
