GRZ Überschreitung: Rundung erlaubt? Maximalwerte & Ausnahmen bei der Grundflächenzahl
❓ Fragestellung: GRZ Überschreitung: Rundung erlaubt? Maximalwerte & Ausnahmen bei der Grundflächenzahl
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ ein exakter, rechtsverbindlicher Grenzwert ist und dass "Rundung" – egal in welche Richtung – im Baurecht nicht zulässig ist; Alle betonen die hohe rechtliche Risikolage: Rückbau, Bußgelder, Nutzungsuntersagung und Genehmigungsverweigerung sind konsequent genannte Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets unter Einhaltung der exakten GRZ von 0,2 – keine Annahme von Rundungstoleranzen. Prüfen Sie vor Baubeginn verbindlich, ob Ausnahmen (§ 31 BauGB oder satzungsrechtliche Regelungen) für Ihr Vorhaben in Frage kommen. Jede Abweichung ohne vorherige behördliche Feststellung birgt erhebliche baurechtliche Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine geringfügige Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) durch Rundung zulässig ist. Es wird erörtert, dass eine festgesetzte Höchstgrenze grundsätzlich einzuhalten ist, aber Ausnahmen gemäß § 31 BauGB oder durch Nichtberücksichtigung bestimmter Teilflächen möglich sind. Die rechtsverbindliche Festsetzung der GRZ ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich wollte mich erkundigen, ob bei einer GRZAbk. von 0,2 eine Überschreitung auf z.B. 0,209 oder sogar eventuell 0,29 möglich sind? Ist das ab bzw. aufrunden eig. somit erlaubt?
    🔴 KRITISCH: Die GRZAbk. ist ein rechtsverbindlicher, exakter Grenzwert – weder Abrundung noch Aufrundung ist zulässig; jede Abweichung (auch 0,209 statt 0,2) stellt eine unzulässige Überschreitung dar.
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung auf 0,29 (45 % über GRZ 0,2) ist rechtlich nicht vertretbar und birgt unmittelbare Rückbau- und Genehmigungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ausnahmen von der GRZ sind nur unter strengen Voraussetzungen möglich (z. B. § 31 BauGB oder satzungsrechtliche Regelungen nach § 19 Abs. 4 BauNVOAbk.) – nie automatisch oder durch "Rundung".
    ⚠️ WICHTIG: Die zuständige Bauaufsichtsbehörde muss vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft erteilen – Eigenrecherche oder Annahmen über "Bagatellgrenzen" sind rechtlich ungeeignet.
    Die Frage bezieht sich auf die zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) und ob eine Rundung erlaubt ist. Die GRZ legt fest, welcher Anteil eines Grundstücks bebaut werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der GRZ ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Rückbauanordnungen.
    Ob eine geringfügige Überschreitung der GRZ durch Rundung zulässig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Einige Bebauungspläne erlauben geringfügige Überschreitungen, während andere dies strikt untersagen. Es gibt keine allgemeingültige Regelung, die das Ab- oder Aufrunden der GRZ erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkrete Situation mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen und mögliche Ausnahmen geben.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Überschreitungen der Grundflächenzahl (GRZ) nach Baunutzungsverordnung (BauNVO). Die GRZ von 0,2 ist ein verbindlicher Maximalwert, der grundsätzlich nicht durch bloße Rundung überschritten werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Überschreitung auf 0,209 ist berechtigt, da dies eine geringfügige Abweichung darstellt. Allerdings ist eine Rundung im Sinne einer Aufrundung auf 0,21 oder 0,29 nicht zulässig, da die GRZ als exakter Grenzwert gilt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Überschreitung auf 0,29 wäre eine massive Abweichung von 45% und ist ohne Ausnahmegenehmigung unzulässig. Die BauNVO erlaubt nur Überschreitungen bis zu 50% (also maximal 0,3 bei GRZ 0,2), jedoch nur unter strengen Voraussetzungen wie Ausgleichsmaßnahmen oder städtebaulichen Gründen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO können Überschreitungen durch Grundflächen von Garagen, Stellplätzen oder Nebenanlagen bis zu 50% zugelassen werden, wenn die Gemeinde dies in der Satzung vorsieht. Ohne solche Regelung ist die GRZ von 0,2 absolut bindend.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Überschreitung der GRZ kann zu baurechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. Nutzungsuntersagung, Bußgelder oder Rückbauverfügungen. Zudem kann dies die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf konkrete Regelungen zur GRZ-Überschreitung. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder das zuständige Bauamt, um die Zulässigkeit einer Überschreitung im Einzelfall zu klären. Planen Sie Ihr Bauvorhaben so, dass die GRZ von 0,2 exakt eingehalten wird, um rechtliche Risiken zu vermeiden.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine bauplanungsrechtliche Festsetzung im Bebauungsplan und stellt ein exaktes, rechtsverbindliches Maß für die zulässige Grundfläche aller überbaubaren Flächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche dar.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Rundung" oder "Abrundung" der GRZ ist grundsätzlich nicht zulässig — weder nach baurechtlicher noch nach verwaltungsrechtlicher Praxis. Die GRZ von 0,2 bedeutet exakt 20 % der Grundstücksfläche; 0,209 entspricht bereits 20,9 % und 0,29 sogar 29 % — beides klare Überschreitungen.
    ➕ Ergänzung: Selbst geringfügige Überschreitungen (z. B. 0,209 statt 0,2) können zu Baugenehmigungsverweigerungen, Auflagen oder gar Rückbauanordnungen führen, da die GRZ eine unverrückbare Grenze darstellt — im Gegensatz zur GRZ, bei der ggf. Ausnahmen nach § 31 BauGBAbk. möglich sind, aber nur bei Vorliegen besonderer Umstände und nach umfassender Abwägung.
    ➕ Ergänzung: Eine Überschreitung von 0,2 auf 0,29 (also +45 %) ist rechtlich nicht vertretbar und stellt einen gravierenden Verstoß gegen die bauplanungsrechtliche Festsetzung dar — dies kann auch die Genehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens gefährden.
    ⚠️ Gefahr: Unbefugte GRZ-Überschreitungen können zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder sogar zur Unwirksamkeit der Baugenehmigung führen, insbesondere wenn die Überschreitung bei der Bauabnahme oder durch Nachbarbeschwerden auffällt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Rundungsregeln wie in der Mathematik oder bei technischen Berechnungen gelten, ist verständlich, aber im Baurecht nicht anwendbar — hier gilt stets die exakte Festsetzung des Bebauungsplans.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft zur zulässigen GRZ-Ausnutzung und ggf. zur Möglichkeit einer Ausnahme nach § 31 BauGB einzuholen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ ein exakter, rechtsverbindlicher Grenzwert ist und dass "Rundung" – egal in welche Richtung – im Baurecht nicht zulässig ist.
    • Alle betonen die hohe rechtliche Risikolage: Rückbau, Bußgelder, Nutzungsuntersagung und Genehmigungsverweigerung sind konsequent genannte Folgen.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger – spricht von "möglichen Ausnahmen" im Bebauungsplan, ohne konkrete Rechtsgrundlagen zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf § 19 Abs. 4 BauNVO (Garagen/Nebenanlagen) bzw. § 31 BauGB (städtebauliche Ausnahmen) – hier liegt eine sachlich fundiertere Abweichung in der Rechtsgrundlagenkenntnis vor.
    • DeepSeek ergänzt die 50 %-Regel für Nebenanlagen (§ 19 Abs. 4 BauNVO) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont ausdrücklich den Unterschied zur GRZ (die ggf. flexibler ist) und klärt die Fehlvorstellung, Rundungsregeln würden analog zu technischen Berechnungen gelten – eine wichtige didaktische Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
    • DeepSeek nennt fälschlich "bis zu 50 % Überschreitung (also maximal 0,3 bei GRZ 0,2)" als allgemein mögliche Obergrenze – Qwen und GoogleAI widersprechen implizit: Qwen betont, dass nur bestimmte Flächen (Nebenanlagen) nach § 19 Abs. 4 davon profitieren können, und GoogleAI macht klar, dass dies bebauungsplanabhängig ist. Die pauschale Aussage "50 % sind möglich" ist rechtlich unzutreffend und wird vom Vorsichtsprinzip her als unsicherer Standpunkt abgelehnt.
    • Zuverlässigste Quelle ist Qwen hinsichtlich Rechtsgrundlagen, Exaktheit und Risikobewusstsein – besonders durch klare Abgrenzung von "Rundung" als baurechtlich irrelevant und Benennung von § 31 BauGB als einziger allgemeiner Ausnahmemöglichkeit.
    • DeepSeek liefert wertvolle Spezifik zu Nebenanlagen, muss aber bei der pauschalen 50 %-Aussage korrigiert werden.
    • GoogleAI ist am allgemeinsten und bietet weniger Rechtstiefe – seine Empfehlung zur Bauamt-Anfrage bleibt jedoch zentral und unbestritten.
    Rundung der GRZ (z. B. 0,209 → 0,2) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Rundung ab – Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass selbst 0,209 bereits eine Überschreitung ist; GoogleAI spricht von "keiner allgemeingültigen Regelung", was sachlich korrekt ist, aber als Schwäche im Konsens gewertet wird.
    Rechtsnatur der GRZ ✅ Konsens Die GRZ ist eine rechtsverbindliche, exakte Festsetzung im Bebauungsplan – kein Richtwert, kein Mittelwert, keine Toleranzgrenze.
    Zulässigkeit geringfügiger Überschreitungen ⚠️ Abwägung Kein Modell bestätigt Bagatellgrenzen. DeepSeek erwähnt 50 % als theoretische Obergrenze – Qwen und GoogleAI verweisen stattdessen auf Ausnahmeregelungen (§ 31 BauGB, § 19 Abs. 4 BauNVO), die nicht automatisch gelten. Konsens: "Keine Überschreitung ohne vorherige Genehmigung".
    Rechtsfolgen einer Überschreitung ✅ Konsens Rückbauanordnung, Bußgeld, Nutzungsuntersagung, baurechtliche Unwirksamkeit der Genehmigung – alle Modelle nennen diese Folgen übereinstimmend.
    Verbindliche Klärungsmöglichkeit ✅ Konsens Einzig rechtsicher: Vorab-Auskunft durch Bauamt oder Fachanwalt für Baurecht bzw. Baugutachter – keine Eigeninterpretation oder "Vergleich mit Nachbarn" ist zulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige GRZ-Überschreitung (selbst 0,209) Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Nutzungsuntersagung, baurechtliche Nichtigkeit der Genehmigung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Rundung" als zulässig Vertrauensschaden bei Planung, Kosten für nachträgliche Anpassung oder Abriss, Verzögerung des gesamten Projekts
    🔴 Risiko Mangelnde Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Genehmigungsverweigerung im Nachhinein, Zwang zur Änderung der Bauweise oder zum Rückbau
    🔴 Risiko Überschreitung auf 0,29 (45 %) ohne Ausnahme Gravierender Verstoß gegen Baunutzungsverordnung – hohe Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Baustoppverfügung
    🔴 Risiko Nachbarbeschwerde bei Überschreitung Rechtsstreit, Klage auf Unterlassung oder Rückbau, zusätzliche Prozesskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt Verbindliche Auskunft, ggf. sichere Ausnahme nach § 31 BauGB, rechtssichere Planung
    ✅ Chance Nutzung von satzungsrechtlichen Regelungen (§ 19 Abs. 4 BauNVO) Erlaubnis für Garagen/Nebenanlagen über GRZ hinaus – ohne Belastung der Haupt-GRZ
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Baugutachter Vermeidung von Fehlplanungen, optimierte Flächennutzung innerhalb der GRZ, Zeit- und Kostenersparnis
    ✅ Chance Städtebauliche Begründung für Ausnahme Erhöhte Erfolgschance bei Antrag nach § 31 BauGB – z. B. durch Nachverdichtung mit ökologischem Mehrwert
    ✅ Chance Integration von begrünten oder durchlässigen Flächen Städtebauliche Aufwertung, mögliche Synergie mit Ausnahmegründen, bessere Akzeptanz bei Behörde und Nachbarn
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn das zuständige Bauamt oder einen Fachanwalt für Baurecht, um eine schriftliche Auskunft zur GRZ-Ausnutzung Ihres konkreten Grundstücks einzuholen.
    2. GRZ exakt berechnen: Verzichten Sie auf jegliche Rundung – rechnen Sie mit mindestens zwei Nachkommastellen und prüfen Sie nach, ob die geplante Grundfläche exakt 20 % der Grundstücksfläche beträgt.
    3. Ausnahmeprüfung vornehmen: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Vorhaben unter § 31 BauGB (städtebauliche Ausnahmen) oder § 19 Abs. 4 BauNVO (Nebenanlagen) fällt – beauftragen Sie hierfür einen öffentlich bestellten Baugutachter.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den gültigen Bebauungsplan, die Satzung der Gemeinde und ggf. die Baunutzungsverordnung Ihres Bundeslands – diese bilden die rechtsverbindliche Grundlage für jede Klärung.
    5. Garagen und Nebenanlagen getrennt bewerten: Prüfen Sie, ob Flächen für Garagen, Stellplätze oder Nebenanlagen satzungsrechtlich außerhalb der GRZ bewertet werden können – dies entlastet die Haupt-GRZ.
    6. Planung flexibel halten: Entwerfen Sie Ihre Bauvorhaben so, dass bei einer behördlichen Ablehnung einer GRZ-Ausnahme eine Variante mit reduzierter Grundfläche sofort umsetzbar ist.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die angibt, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Die GRZ wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. 0,4. Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baurecht.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet fest. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise und anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Baugenehmigungen, Standsicherheit, Brandschutz und anderen baulichen Aspekten. Die LBO wird von den einzelnen Bundesländern erlassen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Umsetzung des Baurechts zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Das Bauamt ist in der Regel bei der Gemeinde oder Stadt angesiedelt. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie wird vom Bauamt erteilt, nachdem der Bauantrag geprüft wurde. Die Baugenehmigung ist Voraussetzung für den Baubeginn. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht.
    Geschossflächenzahl (GFZ)
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche an. Sie dient der Steuerung der Bebauungsdichte und wird im Bebauungsplan festgelegt. Die GFZ wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. 0,8. Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baurecht.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es besteht aus dem öffentlichen Baurecht (z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnungen) und dem privaten Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Das Baurecht dient der Ordnung und Sicherheit des Bauwesens. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    2. Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
      Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen.
    3. Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
      Eine Überschreitung der GRZ ohne Genehmigung stellt einen baurechtswidrigen Zustand dar. Dies kann zu Bußgeldern, Nutzungsuntersagungen oder sogar Rückbauanordnungen führen.
    4. Gibt es Ausnahmen von der GRZ?
      Ja, in bestimmten Fällen können Ausnahmen von der GRZ zugelassen werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig. Ein Bauantrag mit Begründung ist erforderlich.
    5. Darf ich die GRZ durch Garagen oder Stellplätze überschreiten?
      Garagen und Stellplätze können unter bestimmten Voraussetzungen bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig.
    6. Was bedeutet "versiegelte Fläche" im Zusammenhang mit der GRZ?
      Versiegelte Flächen sind Flächen, die durch Bebauung oder Befestigung (z.B. mit Beton oder Asphalt) undurchlässig für Wasser geworden sind. Diese Flächen werden bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt.
    7. Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der in der Regel nur bei größeren städtebaulichen Entwicklungen erfolgt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die überbaubare Fläche eines Grundstücks, während die GFZ (Geschossflächenzahl) das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche angibt. Beide Kennzahlen dienen der Steuerung der Bebauungsdichte.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo und wie Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück einsehen können.
    • Baugenehmigungspflicht
      Welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Abstandsflächen
      Die Einhaltung von Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.
    • Schwarzbau
      Die Risiken und Konsequenzen von illegalem Bauen ohne Genehmigung.
    • Nutzungsänderung
      Was bei einer Nutzungsänderung eines Gebäudes zu beachten ist.
  2. GRZ Überschreitung: Höchstgrenze – Toleranzen & Ausnahmen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Höchstwerte
    Eine verbindlich festgesetzte Höchstgrenze ist eine Grenze. Und 0,20001 ist mehr als 0,2. Soweit erstmal zur Theorie. In der Praxis gibt es Möglichkeiten, einer Überschreitung, wenn bestimmte Voraussetzungen (z.B. nach § 31 BauGBAbk.) erfüllt sind. Oder es werden bestimmte Teilflächen nicht mitgerechnet. Oder die GRZAbk. ist gar nicht rechtsverbindlich festgesetzt. Die mathematische Rundung ist (zumindest über die Maßtoleranzen der Einzelwerte hinaus) kein geeigneter Ansatz.
    GRZ Überschreitung: Rundung und Maximalwerte im Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine geringfügige Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) durch Rundung zulässig ist. Es wird erörtert, dass eine festgesetzte Höchstgrenze grundsätzlich einzuhalten ist, aber Ausnahmen gemäß § 31 BauGBAbk. oder durch Nichtberücksichtigung bestimmter Teilflächen möglich sind. Die rechtsverbindliche Festsetzung der GRZAbk. ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von GRZ Überschreitung: Höchstgrenze – Toleranzen & Ausnahmen ist eine Überschreitung der festgesetzten GRZ von 0,2, auch wenn sie geringfügig ist (z.B. auf 0,20001), theoretisch nicht zulässig, es sei denn, es liegen spezielle Genehmigungen oder Ausnahmen vor.
    ✅ Zusatzinfo: Die Möglichkeit einer GRZ Rundung hängt stark von den lokalen Baubestimmungen, dem Bebauungsplan und der individuellen Auslegung durch die zuständigen Behörden ab. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist empfehlenswert, um Probleme bei der Baugenehmigung zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Eine GRZ von 0,2 bedeutet, dass 20% der Grundstücksfläche bebaut werden dürfen. Die Einhaltung dieser Zahl ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Regelungen zur GRZ und möglichen Überschreitungen mit Ihrem zuständigen Bauamt. Prüfen Sie, ob Ausnahmen gemäß § 31 BauGB oder andere Sonderregelungen in Ihrem Fall anwendbar sind. Beachten Sie, dass die rechtsverbindliche Festsetzung der GRZ im Bebauungsplan maßgeblich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Überschreitung, Rundung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Überschreitung, Rundung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Überschreitung, Rundung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Überschreitung: Rundung erlaubt? Maximalwerte & Ausnahmen bei der Grundflächenzahl
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, GRZ Überschreitung, GRZ Rundung, Baurecht, Grundstück bebauen, Baugenehmigung, Bebauungsplan
