GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Annahme "GRZ ohne Dämmung" nicht pauschal zulässig ist und die Bauordnung (BauO Bln) sowie die BauNVO die äußeren Abmessungen des Gebäudes als maßgeblich festlegen; Alle drei betonen die hohe Risikobereitschaft bei falscher Flächenberechnung – bis hin zu Baustopp oder Abbruchverfügung – besonders kritisch bei niedrigen GRZ-Werten in Berlin (0,1–0,11); Alle drei empfehlen die vorab verbindliche Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt oder einer baurechtlich qualifizierten Fachkraft (Architekt, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Dämmung bei GRZ/GFZ – führen Sie stattdessen eine normkonforme, baurechtlich validierte Außenmaßberechnung durch, die Dämmstärke explizit einbezieht, und lassen Sie diese durch einen Bauvorlageberechtigten bescheinigen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Außendämmung bei der GRZ-Berechnung in Berlin unberücksichtigt bleiben kann. Die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) ist entscheidend für die Baugenehmigung und die Einhaltung der Abstandsflächen. Nachträgliche Dämmung kann die GRZ überschreiten, ist aber unter Umständen zulässig.
Wir wollen in Berlin ein Einfamilienhaus bauen. Da die GRZ mit 0,1 bzw. 0,11 und die GFZAbk. mit 0,2 sehr niedrig sind, "kämpfen" wir um jeden Quadratmeter Grundfläche. Stimmt es, dass zur Berechnung der Grundfläche und der Geschossfläche die Außendämmung "außer Acht" gelassen werden kann, dass also erst innerhalb der Dämmung bzw. ab tragender Wand gerechnet wird?
Die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze sind kein Problem. Da haben wir genug Luft.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort!
🔴 KRITISCH: Die Außendämmung ist bei Neubauten in Berlin grundsätzlich in die GRZ- und GFZAbk.-Berechnung einzubeziehen – eine pauschale Nichtberücksichtigung führt zu Genehmigungsverweigerung oder Rückbaupflicht.
🔴 KRITISCH: Bei GRZAbk.-Werten von nur 0,1–0,11 reichen bereits 3–5 cm Dämmstärke aus, um den zulässigen Flächenrahmen zu überschreiten – exakte Außenmaßberechnung inkl. Dämmstärke ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Für Abstandsflächen gilt: Auch wenn die Dämmung bei deren Berechnung unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben *kann*, ändert dies nichts an ihrer Einbeziehung in GRZ/GFZ – eine getrennte Prüfung beider Regelungen ist unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Nur bautechnisch nachweisbar nicht-fest verbundene Dämmung (z. B. hinterlüftete Fassade mit dokumentiertem Luftspalt ≥3 cm) kann in Ausnahmefällen von GRZ/GFZ ausgenommen werden – dies bedarf einer vorab baurechtlich validierten Konstruktionsdokumentation.
Bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) in Berlin ist die Frage, ob die Außendämmung berücksichtigt werden muss, entscheidend. Meiner Erfahrung nach wird die Außendämmung in einigen Fällen bei der GRZ-Berechnung nicht berücksichtigt, was Ihnen helfen kann, die zulässige Grundfläche optimal auszunutzen.
Wichtig: Die genauen Regelungen können je nach Bauamt und Bebauungsplan variieren. Es ist ratsam, sich direkt beim zuständigen Bauamt in Berlin zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Klären Sie, ob es spezifische Vorgaben gibt, die die Berücksichtigung der Dämmung bei der GRZ-Berechnung regeln.
Die Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze ist ebenfalls von Bedeutung. Die Abstandsflächen werden in der Regel von der Außenwand gemessen, was bedeutet, dass die Dämmung hier eine Rolle spielen kann. Auch hier ist es wichtig, die lokalen Bauvorschriften genau zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und lassen Sie sich die relevanten Bebauungspläne und Richtlinien aushändigen. Ein Architekt oder Bauplaner kann Ihnen ebenfalls helfen, die GRZ und GFZ korrekt zu berechnen und die Auswirkungen der Dämmung zu berücksichtigen.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) in Berlin, wobei der Bauherr hofft, die Außendämmung bei der Flächenermittlung unberücksichtigt zu lassen. Diese Annahme ist rechtlich und technisch differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee nachvollziehbar, da die BauNVOAbk. (Baunutzungsverordnung) in § 19 Abs. 3 und § 20 Abs. 3 klarstellt, dass bei der GRZ und GFZ die "äußeren Abmessungen der Gebäude" maßgeblich sind. Allerdings gibt es hier eine entscheidende Ausnahme: Die Außendämmung ist als Teil der Gebäudehülle zu werten und wird daher in der Regel mit zur Grundfläche gezählt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung "außer Acht" gelassen werden kann, ist so pauschal falsch. Nach aktueller Rechtsprechung und Verwaltungspraxis (z.B. in Berlin) zählt die Außendämmung zur Gebäudegrundfläche, es sei denn, es handelt sich um eine nachträgliche Dämmung im Bestand, die unter bestimmten Umständen privilegiert sein kann. Bei Neubauten ist die Dämmung jedoch immer Teil der Außenmaße.
➕ Ergänzung: Es gibt eine wichtige Ausnahme: Die Berliner Bauordnung (BauO Bln) und die BauNVO sehen vor, dass bei der Ermittlung der Abstandsflächen die Außendämmung unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei Dämmung nach EnEVAbk./GEG) nicht angerechnet wird. Dies gilt jedoch nicht für die GRZ/GFZ-Berechnung. Hier sind die Außenmaße des fertigen Gebäudes inklusive Dämmung maßgeblich.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Dämmung ignorieren zu können, birgt ein hohes Risiko für die Baugenehmigung. Sollte die Bauaufsicht bei der Prüfung feststellen, dass die GRZ/GFZ durch die Dämmung überschritten wird, droht eine Versagung der Genehmigung oder eine nachträgliche Beanstandung mit Rückbauverpflichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines qualifizierten Bauantrags. Lassen Sie die exakten Außenmaße inklusive der geplanten Dämmstärke (i.d.R. 14-20 cm) berechnen und prüfen, ob die GRZ von 0,1 bzw. 0,11 eingehalten wird. Zusätzlich sollte eine Anfrage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde in Berlin gestellt werden, um eine verbindliche Auskunft zur aktuellen Rechtsauffassung zu erhalten. Nur so vermeiden Sie spätere böse Überraschungen.
Die Anfrage betrifft die baurechtliche Berechnung von Grundflächen (GRZ) und Geschossflächen (GFZ) im Zusammenhang mit einer geplanten Außendämmung bei einem Einfamilienhaus in Berlin — ein hochsensibler Bereich, da die zulässigen Flächenwerte extrem niedrig sind (GRZ 0,1–0,11, GFZ 0,2) und jede Abweichung die Baugenehmigungsfähigkeit gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Außendämmung bei der GRZ- und GFZ-Berechnung grundsätzlich unberücksichtigt bleibt, ist irreführend und rechtlich nicht haltbar — insbesondere nach der Berliner Bauordnung (BauO Bln) und der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014 / GEG 2020), die Dämmungsteile bei der Ermittlung der maßgeblichen Gebäudehülle mit einbeziehen können.
⚠️ Korrektur: Gemäß § 2 Abs. 3 BauO Bln und Anlage 1 zu § 222 der BauO Bln zählen zur Grundfläche alle Flächen, die innerhalb der äußeren Begrenzungslinien des Gebäudes liegen — und diese Begrenzungslinien werden durch die äußere Oberfläche der Außenwand bestimmt, also inklusive der Außendämmung, sofern sie baulich fest mit der Wand verbunden ist und nicht als abnehmbare oder temporäre Konstruktion ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Die Abstandsflächenregelung ist zwar aktuell kein Problem, doch eine Außendämmung kann diese Flächen indirekt beeinflussen: Wird die Dämmung über die ursprüngliche Außenkante hinausgeführt, verändert sich die maßgebliche Gebäudehülle — und damit auch die Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO Bln, da diese sich auf die äußere Begrenzungslinie des Gebäudes beziehen.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass bei reinen Innenwanddämmungen oder bei nicht baulich fest verbundenen Dämmelementen (z. B. hinterlüftete Fassaden mit Luftspalt) die Dämmung in der Regel nicht in die GRZ/GFZ einfließt — doch diese Ausnahme setzt eine präzise, bautechnisch nachweisbare Konstruktion voraus, die im Genehmigungsverfahren detailliert zu dokumentieren ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt nicht nur zur Ablehnung der Baugenehmigung, sondern auch zu Nachbesserungsauflagen, Baustopps oder im Extremfall zur Abbruchverfügung — besonders kritisch bei so niedrigen GRZ-Werten, bei denen bereits wenige Zentimeter Dämmstärke den zulässigen Flächenrahmen überschreiten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Einreichung des Bauantrags einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Energieeffizienz, der die konkrete Fassadenkonstruktion mit Dämmung baurechtlich prüft und die GRZ/GFZ-Berechnung unter Berücksichtigung der Berliner BauO, der GEG und der DINAbk. 277-1:2022 validiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Annahme "GRZ ohne Dämmung" nicht pauschal zulässig ist und die Bauordnung (BauO Bln) sowie die BauNVO die äußeren Abmessungen des Gebäudes als maßgeblich festlegen.
- Alle drei betonen die hohe Risikobereitschaft bei falscher Flächenberechnung – bis hin zu Baustopp oder Abbruchverfügung – besonders kritisch bei niedrigen GRZ-Werten in Berlin (0,1–0,11).
- Alle drei empfehlen die vorab verbindliche Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt oder einer baurechtlich qualifizierten Fachkraft (Architekt, Sachverständiger).
- GoogleAI gibt eine vorsichtig optimistische Einschätzung ab ("kann in einigen Fällen nicht berücksichtigt werden") ohne klare Rechtsgrundlage oder Einschränkung auf Bestandsfälle – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Rechtsgrundlagen (§ 2 Abs. 3 und Anlage 1 zu § 222 BauO Bln; § 19/20 BauNVO), GoogleAI verzichtet darauf und verweist generisch auf "lokale Bauvorschriften".
- Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen fest verbundener und nicht fest verbundener Dämmung nach DIN 277-1:2022 und bautechnischer Nachweisbarkeit – eine Nuance, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausführen.
- DeepSeek stellt klar, dass die Ausnahme für Abstandsflächen (nicht-anrechenbare Dämmung nach GEG) nicht auf GRZ/GFZ übertragbar ist – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen deutet es an, aber nicht so präzise.
- GoogleAI suggeriert eine praktische Handhabungsmöglichkeit ("kann bei GRZ helfen, die Fläche optimal auszunutzen"), während DeepSeek und Qwen dies als rechtlich unzulässige Fehlannahme einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf konkreten Normverweisen und Berlin-spezifischen Anwendungsfällen. GoogleAIs Hinweis auf "Bauamt-Auskunft" bleibt wertvoll, darf aber nicht als Ersatz für eine fachlich validierte Berechnung dienen.
Thema Status KI-Konsens GRZ/GFZ-Einbeziehung der Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Flexibilität an; DeepSeek & Qwen bestätigen klare Einbeziehung bei Neubau – Konsens: ❌ Widerspruch (sicherere Lesart dominiert) Rechtsgrundlage für Berechnung ✅ Konsens Maßgeblich sind die äußeren Abmessungen des Gebäudes gemäß BauO Bln und BauNVO – alle drei Modelle nennen diese Prämisse (DeepSeek & Qwen konkret mit Paragraphen). Risiko falscher Berechnung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Genehmigungsverweigerung, Nachbesserung, Baustopp oder Abbruch – besonders kritisch bei GRZ 0,1–0,11. Ausnahmen für Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Ausnahmen; DeepSeek nennt nachträgliche Dämmung im Bestand; Qwen fokussiert auf nicht fest verbundene Konstruktionen – Konsens: Nur bei dokumentierter, bautechnisch eindeutiger Ausnahme. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit vor Einreichung des Bauantrags die Prüfung durch einen Architekten oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Dämmung bei GRZ/GFZ – führen Sie stattdessen eine normkonforme, baurechtlich validierte Außenmaßberechnung durch, die Dämmstärke explizit einbezieht, und lassen Sie diese durch einen Bauvorlageberechtigten bescheinigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko GRZ-Überschreitung durch nicht eingerechnete Dämmung Genehmigungsverweigerung, Bauverbot oder Rückbauverpflichtung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Abstandsflächenregelung als "Freibrief" für GRZ Fehlplanung der Fassade mit Verstoß gegen beide Regelungen 🔴 Risiko Unzureichende bautechnische Dokumentation bei Ausnahmen (z. B. hinterlüftete Fassade) Ablehnung der Ausnahme durch Bauamt, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Verzicht auf frühzeitige Bauamtsabstimmung Späte Beanstandung mit Aufschub, Kosten- und Zeitverlust bis zu 6+ Monaten 🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (z. B. EnEV statt GEG 2020) Unwirksame Baugenehmigung, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr ✅ Chance Fachgerechte Einbindung der Dämmung in die Grundflächenberechnung Rechtssichere Genehmigung, klare Planungsgrundlage, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung der Abstandsflächenregelung (§ 6 BauO Bln) für optimierte Fassadengestaltung Mehr Gestaltungsspielraum bei gleichzeitiger Einhaltung aller Grenzabstände ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Sachverständigen für Baurecht & Energie Zeit- und kostensparende Klärung offener Fragen vor Antragseinreichung ✅ Chance Verwendung normkonformer Dämmkonzepte (z. B. nach DIN 277-1:2022) Erhöhte Akzeptanz beim Bauamt, bessere Chancen bei Einzelfallentscheidungen ✅ Chance Ausweis der Energieeffizienz als Qualitätsmerkmal im Verkauf oder Vermietung Höhere Vermarktbarkeit, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Orientierungshilfen
- GRZ/GFZ sofort korrekt berechnen: Lassen Sie durch einen Bauvorlageberechtigten die Außenmaße inkl. geplanter Dämmstärke (z. B. 16 cm) für GRZ und GFZ neu berechnen – unter Berücksichtigung der aktuellen BauO Bln, GEG 2020 und DIN 277-1:2022.
- Verbindliche Bauamtsauskunft einholen: Stellen Sie schriftlich beim zuständigen Bezirksamt (Bauaufsichtsamt) eine Anfrage zur Einbeziehung der Dämmung in GRZ/GFZ – mit Vorlage einer Skizze und Maßangaben – und fordern Sie eine förmliche Stellungnahme an.
- Dämmkonstruktion baurechtlich validieren: Falls Sie eine Ausnahme (z. B. hinterlüftete Fassade) prüfen wollen, beauftragen Sie einen Sachverständigen für Baurecht mit der Erstellung einer bautechnischen Stellungnahme – inkl. Nachweis des Luftspalts, Befestigung und Dauerhaftigkeit.
- Abstandsflächen separat berechnen: Erstellen Sie parallel eine Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO Bln – mit und ohne Dämmung – um zu prüfen, ob die Dämmung die Grenzabstände beeinträchtigt, auch wenn sie bei GRZ/GFZ eingerechnet wird.
- Alle Unterlagen für den Bauantrag vorbereiten: Sammeln Sie die berechneten Grund- und Geschossflächen, die Bauamtsauskunft, die Konstruktionszeichnungen der Fassade und die Stellungnahme des Sachverständigen – vollständige Unterlagen vermeiden Nachreichungen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Baubeginn, ob Ihre Dämmmaßnahme nach dem BEG-EM-Programm förderfähig ist – bei richtiger Planung lassen sich bis zu 15 % der Kosten fördern.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die GRZ ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie bestimmt, welcher Anteil des Grundstücks durch Gebäude, Garagen oder andere bauliche Anlagen überdeckt werden darf.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Bebauungsplan, Baurecht. - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die GFZ gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche an. Sie begrenzt die insgesamt zulässige Baumasse auf einem Grundstück.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsplan. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die GRZ, GFZ, Bauweise und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauordnung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient der Energieeinsparung und dem Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
- Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die GRZ gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen). - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die GFZ gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird ebenfalls als Dezimalzahl angegeben. - Wie beeinflusst die Dämmung die GRZ-Berechnung?
Ob die Dämmung bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt wird, hängt von den lokalen Bauvorschriften und dem Bebauungsplan ab. In einigen Fällen wird die Dämmung nicht angerechnet, um Anreize für energieeffizientes Bauen zu schaffen. - Welche Rolle spielen Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind der Mindestabstand, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden muss. Die Berechnung der Abstandsflächen kann durch die Dicke der Dämmung beeinflusst werden. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Berlin?
Die relevanten Bauvorschriften finden Sie im Berliner Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und in den jeweiligen Bebauungsplänen der Bezirke. Das Bauamt kann Ihnen hierzu Auskunft geben. - Warum ist die Einhaltung der GRZ und GFZ wichtig?
Die Einhaltung der GRZ und GFZ ist entscheidend für die Baugenehmigung. Überschreitungen können zum Ablehnen des Bauantrags führen oder nachträgliche Änderungen erforderlich machen. - Kann ich eine Befreiung von den GRZ-Bestimmungen beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den GRZ-Bestimmungen zu beantragen, beispielsweise wenn besondere Umstände vorliegen oder innovative Bauweisen eingesetzt werden. Dies sollte jedoch im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden. - Wer kann mir bei der Berechnung der GRZ helfen?
Ein Architekt oder Bauplaner kann Ihnen bei der korrekten Berechnung der GRZ und GFZ helfen und die Auswirkungen der Dämmung berücksichtigen. Auch das Bauamt kann Ihnen Auskunft geben.
- GRZ Berechnung: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung der Grundflächenzahl. - GFZ und ihre Bedeutung für Bauprojekte
Erläuterung der Geschossflächenzahl und ihrer Auswirkungen auf die Planung. - Abstandsflächen richtig berechnen
Informationen zur korrekten Berechnung der Abstandsflächen. - Bebauungsplan verstehen und nutzen
Wie man einen Bebauungsplan liest und für sein Bauvorhaben nutzt. - Energieeffizientes Bauen: Dämmung und GRZ
Der Zusammenhang zwischen Dämmung und der Grundflächenzahl.
GRZ Berechnung: BauNVO §19 – Grundfläche und Dämmung
Nach Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
§ 19:
Auszug:
(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3 zulässig sind.
(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.
Es handelt sich bei der von Ihnen beschriebenen Dämmung wohl um ein Wärmedämmverbundsystem. Dieses gehört zwingend zur baulichen Anlage und überdeckt somit gem. Abs. 2 das Baugrundstück.
Folglich: Muss mitgerechnet werden. -
GRZ Überschreitung: Nachträgliche Dämmung bei Bestandsbauten
Bei bestehenden Gebäuden ...
kann man nachträglich eine Wärmedämmung zur Energieeinsparung anbringen, auch wenn gerade durch die Dämmmaßnahme die GRZAbk. überschritten wird.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ Berechnung: Dämmung bei Baugenehmigung & Abstandsflächen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Außendämmung bei der GRZ-Berechnung in Berlin unberücksichtigt bleiben kann. Die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZAbk.) ist entscheidend für die Baugenehmigung und die Einhaltung der Abstandsflächen. Nachträgliche Dämmung kann die GRZAbk. überschreiten, ist aber unter Umständen zulässig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß BauNVO §19 (siehe GRZ Berechnung: BauNVO §19 – Grundfläche und Dämmung) bezieht sich die zulässige Grundfläche auf den Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Die Dämmung kann hierbei eine Rolle spielen.
✅ Zusatzinfo: Bei bestehenden Gebäuden ist es oft möglich, nachträglich eine Wärmedämmung zur Energieeinsparung anzubringen, selbst wenn dadurch die GRZ überschritten wird (GRZ Überschreitung: Nachträgliche Dämmung bei Bestandsbauten). Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der energetischen Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben in Berlin mit der zuständigen Baubehörde. Berücksichtigen Sie sowohl die GRZ als auch die GFZ bei der Planung, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Dämmung möglich ist, auch wenn die GRZ dadurch überschritten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, GFZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Balkonanbau: Ablehnung wegen Bebauungsplan – GRZAbk. Überschreitung …
- … befände sich außerhalb des Baufensters. Die GRZAbk. 1 wäre mit den Balkonen auf der Südseite schon überschritten. Es käme allenfalls ein kleinerer Balkon in Frage der mit einem AAB-Antrag zur Genehmigung eingereicht werden könnte. …
- … die Wohnung befindet sich im Hochparterre! An Plänen liegen mir nur der Lageplan und der Grundriß vor. Die Akteneinsicht ist eine gute Idee! Es iat unwahrscheinlich, dass etwas persönliches vorliegt, die Behörde ist wohl verärgert, dass auf der anderen Hausseite bereits Balkone angebaut wurden, die heute in der Größe wohl nicht mehr genehmigt würden. Wenn ich es richtig verstehe, wollen sie eine weitere Bebauung GRZ1 aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht zulassen. Weiterhin führt der Sachbearbeiter …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand in Niedersachsen: Gilt die Dachrinne als Außenkante nur für Abstandsregelungen?
- … das nur auf Abstandsregelungen, oder muss ich nun zur Ermittlung der GRZAbk.1 die Dachfläche annehmen statt der Grundfläche des Gebäudes? …
- … die Frage, ob die Dachrinne als Außenkante für die Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) heranzuziehen ist. Der Nutzer verweist auf die Regelung, …
- … und fragt, ob dies nur für Abstandsflächen oder auch für die GRZAbk. gilt. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13299: GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, GFZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, GFZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
Suche nach: GRZ ohne Dämmung berechnen? | Auswirkungen & Regeln
Suche nach: GRZ Berechnung, Grundflächenzahl, GFZ, Geschossflächenzahl, Dämmung, Abstandsflächen, Baugenehmigung, Berlin
