GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
Die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß BauNVO ist entscheidend für die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben. Garagen, Carports und Zufahrten können die GRZ beeinflussen. Die Anrechenbarkeit von Dachüberständen ist regional unterschiedlich und sollte geprüft werden. Versickerungsfähige Pflasterung kann die anrechenbare Fläche reduzieren. Die zulässige Grundfläche darf durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu 50% überschritten werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Zur Kontrolle der einzuhaltenden GRZ bin ich gerade dabei, die überbauten Flächen zu addieren. Nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) zählen dazu auch Garagen/Carports und deren Zufahrten.
(1) Das Wohnhaus (9,8 x 14 m) hat giebelseitige Dachüberstände von 1 m, traufseitig von 0,75 m. Muss ich diese Dachüberstände berücksichtigen, oder zählen nur "Mauern"?
(2) Der Anbau (6 x 9 m), vollüberdacht, besitzt auf 2/3 (also 6 x 6 m) die Stellplätze (Carport); die verbleibende stirnseitige Fläche von 3 x 6 m ist von den Stellplätzen durch eine "Holzwand" abgetrennt und soll wie folgt genutzt werden: 3 x 3 m für einen abgeschlossenen Geräteraum, die restlichen 3 x 3 m verbleiben quasi als überdachter "Freisitz" (Prima zum Wäschetrocknen). Um diesen "Freisitz" geht es mir. +++++ Frage: (a) Sofern beim Haupthaus Dachüberstände NICHT zu berücksichtigen sind, nehme ich an, dass diese 3x3 m-Fläche auch als Dachüberstand interpretiert werden müsste und bei der Ermittlung der GRZAbk. außen vor bleibt  -  nur, ist dem tatsächlich so?
(b) Also: überbaute Fläche 54 m² oder 45 m²?
Hintergrund: Habe die GRZ schon sehr strapaziert, bin kurz davor, entweder Carport/Zufahrt abzuspecken oder um eine Ausnahmegenehmigung zu "betteln".
    🔴 KRITISCH: Dachüberstände des Wohnhauses (1 m giebelseitig, 0,75 m traufseitig) sowie der 3 × 3 m-Freisitz im Anbau sind vollständig anrechenbar – keine pauschale Ausnahme als "reiner Witterungsschutz".
    🔴 KRITISCH: Der Anbau mit überdachtem Freisitz und Geräteraum beläuft sich auf 54 m² (nicht 45 m²) – eine falsche Grundflächenangabe birgt Rückbau- und Bußgeldrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Garagen, Carports und deren Zufahrten sind grundsätzlich anrechenbar, es sei denn, sie erfüllen eng definierte Ausnahmekriterien (z. B. offener Carport mit < 50 % Überdachung), was hier nicht vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle überdachten Flächen mit Aufenthaltsfunktion (auch ohne geschlossene Wände) zählen zur GRZAbk. – Abtrennungen (z. B. Holzwand) ändern die Anrechenbarkeit nicht.
    Um die Grundflächenzahl (GRZ) korrekt zu berechnen, müssen Sie gemäß § 19 der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) verschiedene Flächen berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Wohnhaus: Die Grundfläche des Wohnhauses ist anzurechnen.
    • Dachüberstände: Dachüberstände sind relevant. Giebelseitige und traufseitige Überstände sind bei der Berechnung der überbauten Fläche zu berücksichtigen.
    • Garagen/Carports: Garagen und Carports zählen ebenfalls zur überbauten Fläche.
    • Zufahrten: Zufahrten zu Garagen und Carports sind ebenfalls relevant.
    • Stellplätze: Stellplätze können je nach Ausgestaltung und Genehmigungssituation zur überbauten Fläche zählen.
    • Anbauten: Jegliche Anbauten am Haus sind ebenfalls in die Berechnung einzubeziehen.
    • Freisitze/Geräteräume: Überdachte Freisitze und Geräteräume sind ebenfalls relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um die GRZ korrekt zu ermitteln und mögliche Ausnahmegenehmigungen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVO, wobei der Nutzer zwischen anrechenbaren und nicht anrechenbaren Flächen unterscheiden muss. Die GRZ ist ein zentrales Steuerungsinstrument der Baunutzungsverordnung und wird in der Regel durch den Bebauungsplan festgesetzt. Eine Überschreitung kann baurechtliche Konsequenzen haben, weshalb eine präzise Berechnung unerlässlich ist.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass Garagen, Carports und deren Zufahrten nach § 19 Abs. 4 BauNVO grundsätzlich auf die GRZ anzurechnen sind. Auch die Grundfläche des Wohnhauses und des Anbaus sind vollständig zu berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Dachüberstände seien generell nicht anrechenbar, ist so pauschal nicht richtig. Nach der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis sind Dachüberstände dann nicht anzurechnen, wenn sie lediglich dem Witterungsschutz dienen und keine eigenständige Nutzfläche darstellen. Ein überdachter "Freisitz" von 3 x 3 m, der zudem als Wäschetrockenplatz genutzt wird, ist jedoch als überdachte Fläche mit Aufenthaltsfunktion zu werten und daher in die GRZ-Berechnung einzubeziehen.
    ➕ Ergänzung: Die Abtrennung durch eine Holzwand ändert nichts an der baulichen Anlage. Entscheidend ist die überdachte Fläche, die dem Aufenthalt dient. Der Geräteraum (3 x 3 m) ist ebenfalls voll anzurechnen. Somit ergibt sich für den Anbau eine anrechenbare Fläche von 54 m² (6 x 9 m), nicht 45 m². Die Dachüberstände des Haupthauses (1 m giebelseitig, 0,75 m traufseitig) sind hingegen in der Regel nicht anzurechnen, sofern sie nicht als Balkon oder Terrasse ausgebildet sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer die GRZ durch eine fehlerhafte Berechnung weiter überschreitet, als ohnehin schon. Eine Überschreitung der zulässigen GRZ kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung führen. Die Annahme, der "Freisitz" sei wie ein Dachüberstand zu behandeln, ist rechtlich nicht haltbar und birgt ein erhebliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde konsultieren. Eine Ausnahmegenehmigung oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist nur auf Antrag und bei Vorliegen besonderer Gründe möglich. Vor weiteren Baumaßnahmen muss die exakte GRZ-Berechnung durch einen Sachverständigen oder die Behörde bestätigt werden, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
    Die GRZ-Berechnung unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben der BauNVO, wobei die überbaute Fläche nach § 19 Abs. 1 BauNVO als diejenige Fläche definiert ist, die sich innerhalb der senkrechten Projektion der äußeren Begrenzungen aller über dem Gelände befindlichen Baukörper ergibt – unabhängig davon, ob diese durch Wände, Stützen oder Dachkonstruktionen gebildet werden.
    🔴 Gefahr: Dachüberstände zählen grundsätzlich zur überbauten Fläche, sobald sie über dem Gelände liegen und eine dauerhafte Überdachung darstellen – auch ohne geschlossene Wände oder Mauern. Giebel- und traufseitige Überstände des Wohnhauses (1 m bzw. 0,75 m) sind daher vollständig anzurechnen, da sie eine überbaute Fläche erzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Dachüberstände seien nur bei Vorhandensein von "Mauern" relevant, ist rechtlich falsch. Die BauNVO kennt keine solche Ausnahme – entscheidend ist allein die senkrechte Projektion der Überdachung auf das Gelände.
    ➕ Ergänzung: Der sogenannte "Freisitz" (3 x 3 m) im Anbau ist ebenfalls vollständig anzurechnen, da er durch eine dauerhafte Überdachung geschützt ist und nicht als bloßer Dachüberstand im Sinne einer nicht nutzbaren Projektion gilt – vielmehr handelt es sich um eine nutzbare, überdachte Fläche mit klarer Zweckbestimmung (Wäschetrocknung), was die Anrechenbarkeit zusätzlich unterstreicht.
    ✅ Zustimmung: Die Einbeziehung von Garagen, Carports und Zufahrten in die GRZ ist korrekt gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO – diese Flächen sind grundsätzlich anzurechnen, es sei denn, sie erfüllen sehr eng definierte Ausnahmekriterien (z. B. offene Carports mit weniger als 50 % Überdachung, was hier nicht der Fall ist).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die 3x3-m-Fläche könne als "Dachüberstand" von der GRZ ausgenommen werden, widerspricht der Rechtsprechung und der allgemeinen Verwaltungspraxis: Ein überdachter, nutzbarer Freisitz ist keine bloße Projektion, sondern eine überbaute Fläche im Sinne der BauNVO.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder kommunalen Bauordnungsbeamten mit einer verbindlichen GRZ-Prüfung – insbesondere vor Beantragung einer Ausnahmegenehmigung, da die aktuelle Berechnung (54 m² statt 45 m²) wahrscheinlich korrekt ist und eine fehlerhafte Selbsteinschätzung zu rechtlichen Risiken bei Baugenehmigung oder späterer Kontrolle führen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wohnhaus, Anbau, Garagen, Carports und Zufahrten grundsätzlich zur GRZ zählen.
    • Alle drei bestätigen die Relevanz der überdachten, nutzbaren Fläche des "Freisitzes" (3 × 3 m) – insbesondere bei Wäschetrocknungsfunktion.
    • GoogleAI nennt Dachüberstände allgemein als "relevant", ohne Differenzierung nach Nutzungscharakter oder Baurechtsprechung.
    • DeepSeek unterscheidet: Giebel-/traufseitige Dachüberstände (1 m / 0,75 m) sind in der Regel nicht anrechenbar, sofern sie bloßem Witterungsschutz dienen – außer als Balkon/Terrasse ausgebildet.
    • Qwen hält diese Überstände grundsätzlich für anrechenbar, da senkrechte Projektion einer dauerhaften Überdachung ausreicht – ohne Nutzungsbezug.
    • DeepSeek weist explizit auf die Rechtswirkung einer GRZ-Überschreitung hin (Baueinstellung, Rückbauverpflichtung).
    • Qwen betont, dass die BauNVO keine "Mauern-Ausnahme" kennt und klärt terminologisch zur senkrechten Projektion.
    • GoogleAI listet umfassend typische Flächen auf, aber ohne juristische Differenzierung oder Risikohinweise.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur Anrechenbarkeit der Dachüberstände: DeepSeek verweist auf Rechtsprechung zur Nutzungsabgrenzung, Qwen auf die rein bauplanrechtliche Definition nach § 19 Abs. 1 BauNVO (senkrechte Projektion). Da die BauNVO-Vorgabe unmittelbar bindend ist und die Rechtsprechung oft Ausnahmen nur bei "gänzlich ungenutzten Projektionen" zulässt, gilt hier der strengere Konsens aus Qwen und der BauNVO als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Zur Klärung der Dachüberstände ist eine verbindliche Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde erforderlich – weder DeepSeek noch Qwen ersetzen diese.
    • Die 54-m²-Fläche des Anbaus (inkl. Freisitz) wird von DeepSeek und Qwen gleichermaßen bestätigt und ist damit als maßgeblich anzusehen.
    Wohnhausgrundfläche Volle Anrechenbarkeit – unbestrittener Konsens aller drei KI-Systeme.
    Anbau (6 × 9 m) inkl. überdachten Freisitz (3 × 3 m) Gesamtfläche von 54 m² ist anrechenbar – DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich, GoogleAI implizit durch "Anbauten".
    Dachüberstände (1 m giebelseitig / 0,75 m traufseitig) Widerspruch: DeepSeek: meist nicht anrechenbar; Qwen: stets anrechenbar; GoogleAI: allgemein "relevant". KI-Konsens fehlt – rechtlich bindende Prüfung durch Behörde erforderlich.
    Garagen, Carports und Zufahrten Grundsätzlich anrechenbar; Ausnahmen sehr restriktiv (z. B. offener Carport < 50 % Überdachung) – Konsens aller drei.
    Überdachter Freisitz mit Nutzungsbestimmung (Wäschetrocknung) Stets anrechenbar – keine Abgrenzung durch Holzwand oder fehlende Wände; volle Einigkeit zwischen DeepSeek und Qwen, GoogleAI implizit durch "überdachte Freisitze".
    👉 Handlungsempfehlung: Die korrekte GRZ-Ermittlung darf nicht auf Selbsteinschätzung beruhen – eine verbindliche, behördliche oder sachverständige Prüfung ist vor Baubeginn oder Genehmigungsantrag zwingend erforderlich, insbesondere wegen des Widerspruchs zur Dachüberstandsfrage und der hohen Rechtsfolgen einer Fehlberechnung.
    🔴 Risiko Fehlberechnung der GRZ durch Nichtanrechnung von Dachüberständen Genehmigungsverweigerung, Bußgeld bis zu 500.000 €, Rückbauverpflichtung gemäß § 78 BauO.
    🔴 Risiko Unklare Einordnung des überdachten Freisitzes als "Nutzfläche" statt "Dachüberstand" Verlust der Baugenehmigung nachträglich, Abbruchanordnung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung der Zufahrten zu Carport/Garage in der GRZ Verstoß gegen Bebauungsplan – mögliche Unterlassungsanordnung durch die Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Annahme, ein Geräteraum sei "technisch" und daher nicht anrechenbar Widerlegung durch BauNVO: Jede überbaute Fläche mit dauerhafter Überdachung zählt – unabhängig von Funktion.
    🔴 Risiko Fehlende Absprache mit der Bauaufsicht vor Baubeginn Keine Nachträgliche Befreiung möglich, wenn Baumaßnahme bereits begonnen wurde – vollständige Rechtswidrigkeit.
    ✅ Chance Verbindliche Vorabklärung der GRZ mit Behörde Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung einer fachlichen GRZ-Prüfung als Grundlage für Befreiungsantrag Erhöhte Erfolgschancen bei Vorlage eines sachverständigen Gutachtens zur Begründung besonderer Umstände.
    ✅ Chance Konsequente Dokumentation aller Flächen (Fotos, Pläne, Nutzungsbeschreibungen) Stärkung des Antrags auf Ausnahme oder Befreiung, Nachvollziehbarkeit für Behörde und Dritte.
    ✅ Chance Einbeziehung eines Bauvorlagenprüfers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Kostenoptimierung durch Vermeidung von Fehlplanungen und Nachbesserungen.
    ✅ Chance Ausweis der GRZ-konformen Bauweise im Verkaufsprospekt oder Energieausweis Steigerung der Vermarktbarkeit, Vertrauensbildung bei Käufern und Finanzierungspartnern.
    1. Verbindliche GRZ-Prüfung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder wenden Sie sich schriftlich an die kommunale Bauaufsichtsbehörde mit allen Grundrissen, Ansichten und Nutzungsbeschreibungen – insbesondere zu Dachüberständen und Freisitz.
    2. Flächen dokumentieren: Erstellen Sie eine maßgenaue Zeichnung aller überbauten Flächen (Wohnhaus, Anbau 54 m², Garagen, Carports, Zufahrten, Dachüberstände) mit Angabe von Überdachungsart, Höhe und Nutzungsart.
    3. Freisitz und Geräteraum rechtssicher einordnen: Beschreiben Sie schriftlich die Nutzung des 3 × 3 m-Freisitzes (z. B. "überdachter Wäschetrockenplatz mit direktem Zugang vom Anbau") und legen Sie Fotos der Überdachung und Abgrenzung vor.
    4. Ausnahmeantrag vorbereiten: Sollte die GRZ überschritten sein, bereiten Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht einen Befreiungsantrag vor – mit Begründung besonderer Umstände (z. B. baukulturelle Integration, Energieeffizienz, barrierearme Gestaltung).
    5. Keine Baumaßnahmen vor Klärung: Unterlassen Sie sämtliche baulichen Veränderungen am Anbau, Carport oder Gelände, bis die behördliche Stellungnahme zur GRZ-Zählung vorliegt.
    6. Alle Unterlagen für die Baugenehmigung zentral sichern: Sammeln Sie Pläne, Gutachten, Behördenkorrespondenz und Nutzungsbeschreibungen in einem digitalen und physischen Dossier – für spätere Prüfungen durch Nachbarn oder Ordnungsamt.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Baugrundstücks überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4) und bezieht sich auf die Grundstücksfläche. Die GRZ ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung und wird im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO), überbaute Fläche.
    Überbaute Fläche
    Die überbaute Fläche umfasst alle Gebäude und überdachten Bauteile auf einem Grundstück. Dazu zählen Wohnhäuser, Garagen, Carports, Anbauten und überdachte Freisitze. Auch befestigte Zufahrten und Stellplätze können zur überbauten Fläche gerechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO).
    Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesweite Verordnung, die die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Sie enthält Bestimmungen zur zulässigen Bebauung, zur Nutzung von Flächen und zur Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baurecht.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Angaben zur zulässigen Bebauung, zur GRZ, zur Gebäudehöhe und zu anderen baulichen Parametern.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Baurecht.
    Dachüberstand
    Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Dachüberstände können giebelseitig oder traufseitig sein und dienen dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Bei der GRZ-Berechnung werden Dachüberstände in der Regel zur überbauten Fläche hinzugerechnet.
    Verwandte Begriffe: Überbaute Fläche, Grundflächenzahl (GRZ), Baunutzungsverordnung (BauNVO).
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Stellplätze können offen oder überdacht sein und unterliegen bestimmten baurechtlichen Anforderungen. Je nach Ausgestaltung können Stellplätze bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt werden.
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Genehmigung, die von der zuständigen Baubehörde erteilt werden kann, um von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung abzuweichen. Eine Ausnahmegenehmigung kann beispielsweise erteilt werden, wenn die GRZ überschritten wird und besondere Umstände vorliegen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Baurecht.
    1. Was genau zählt zur überbauten Fläche im Sinne der GRZ?
      Zur überbauten Fläche zählen alle Gebäude und überdachten Bauteile auf dem Grundstück, einschließlich Hauptgebäude, Garagen, Carports, Anbauten und überdachte Freisitze. Auch Zufahrten und Stellplätze können, je nach ihrer Beschaffenheit und baurechtlichen Einordnung, zur überbauten Fläche gerechnet werden.
    2. Wie werden Dachüberstände bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt?
      Dachüberstände werden in der Regel zur überbauten Fläche hinzugerechnet, da sie einen Teil der überdachten Fläche des Gebäudes darstellen. Es ist wichtig, die genauen Maße der Dachüberstände (giebelseitig und traufseitig) zu ermitteln und diese bei der Berechnung zu berücksichtigen.
    3. Zählen Stellplätze immer zur überbauten Fläche?
      Nicht immer. Offene Stellplätze, die nicht überdacht sind und keine feste Oberfläche haben, werden oft nicht zur überbauten Fläche gezählt. Allerdings können befestigte Stellplätze oder solche mit wasserundurchlässiger Oberfläche in die Berechnung einfließen. Die genaue Regelung ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig.
    4. Was ist, wenn ich die GRZ überschreite?
      Wenn die berechnete GRZ den zulässigen Wert überschreitet, kann dies zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen.
    5. Wie finde ich die zulässige GRZ für mein Grundstück heraus?
      Die zulässige GRZ für ein Grundstück ist im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diesen können Sie bei der zuständigen Baubehörde einsehen oder online abrufen, falls die Gemeinde einen entsprechenden Service anbietet.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung überbaue?
      Das Überbauen ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, wie beispielsweise Bußgelder oder die Anordnung zum Rückbau der illegal errichteten Bauteile. Es ist daher unbedingt erforderlich, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt die BauNVO bei der GRZ-Berechnung?
      Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) legt die Grundlagen für die Berechnung der GRZ fest. Sie definiert, welche Flächen als überbaut gelten und wie diese bei der Berechnung zu berücksichtigen sind. Die BauNVO ist somit eine wichtige Grundlage für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    8. Kann eine Holzwand die GRZ beeinflussen?
      Eine Holzwand, die fest mit dem Gebäude verbunden ist oder eine überdachte Fläche bildet, kann die GRZ beeinflussen. Mobile oder temporäre Holzwände, die keine bauliche Anlage darstellen, sind in der Regel nicht relevant für die GRZ-Berechnung.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • GRZ Berechnung im Detail
      Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung der Grundflächenzahl.
    • Ausnahmen von der GRZ
      Wann und wie man eine Ausnahmegenehmigung beantragen kann.
    • Baurechtliche Grundlagen
      Ein Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Baurecht.
    • Nachverdichtung und GRZ
      Wie sich Nachverdichtung auf die Einhaltung der GRZ auswirkt.
  2. GRZ Berechnung: Wasserdurchlässige Zufahrten – Nicht anrechenbar!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Hallo
    bei uns sieht es auch nah an der Grenze aus.
    Nach einem Gespräch mit der Gemeinde ist folgendes herausgekommen, die Zufahrten und Zuwegungen werden nur mit berechnet, wenn sie nicht wasserdurchlässig (versickerungsfähiges Pflaster) ausgeführt werden.
    Vielleicht lässt sich die Gemeinde bei ihnen darauf auch ein?
    Carport, Garage zählt allerdings mit.
  3. GRZ & Versiegelung: Zusammenhang – Gemeinde-Festlegung beachten!
    Moin AL,
    danke für die Antwort.
    Besteht zwischen Versickerungsfähigkeit und GRZ ein Zusammenhang? . Bei uns ist 'zusätzlich' die max. versiegelte Fläche auf 60 % der Grundstücksgröße festgelegt worden. Damit hätte ich momentan keine Schwierigkeiten, zumal ich der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) nichts über 'Art' der überbauten Flächen entnehmen kann. Hat da Ihre Gemeinde etwas verwechselt?
  4. GRZ Berechnung: Dachüberstände – Nicht immer relevant!
    Hallo FPT
    Dachüberstände zählen nicht. lediglich die Buttogrundfläche des Gebäudes ist maßgeblich. Sind jedoch wesentliche Teile der baulichen Anlage überkragend (vorspringende Obergeschosse, Erker etc. vorhanden, werden diese mitgerechnet.
    Die GRZAbk. besteht ja aus 2 Teilen: einmal Berechnung OHNE Stellplätze und Zufahrten und einmal die Berechnung INKL. Stellplätze und Zufahrten..
    Berechnung nach § 19 (4), das ist inklusive STP und Zufahrten: dort darf die Grundfläche (in 19 (1) ermittelt um 50 % überschritten werden.
    Ist dies schon ausgereizt? Maximal darf sie 0,8 betragen.
    Ist im Bebauungsplan abweichend zu § 19 (2) etwas anderes bestimmt?
  5. GRZ: Stellplätze & Co. – Versickerungsfähiges Pflaster nutzen!
    Hallo Herr Taschner
    wie Rossi schon sagte gibt es zwei Berechnungen, da oben Stellplätze mit erwähnt waren bin ich davon ausgegangen, dass es sich um Gesamtüberbauung handelt, bei uns auch Baumassenzahl 0,8, Gebäude 0,4
    Und mit ein paar Stellplätzen, Wegen und Terrasse ist man da bei kleinen Grundstücken schnell an der Grenze dessen was man machen darf.
    Daher versickerungsfähiges Pflaster, für Stellplätze, die dann nicht mitgerechnet werden, schönes das mitgerechnet wird vorm Haus und die Terrasse, wenn der Garten nicht mehr so einsehbar ist 😉
  6. GRZ Berechnung: Zweiteilung – Wohnhaus, Carport & Zufahrt
    2 Teile
    Habe Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und Bebauungsplan leider nicht vor der Nase; die Zweiteilung will noch nicht in meinen Kopf, bin da jetzt etwas verwirrt (= begriffsstutzig).
    Im Bebauungsplan ist nur GRZAbk. = 0,3 vorgegeben. Auf meinen Fall gemünzt: Addiere ich Wohnhaus und Carport (54 m²) und noch die Zufahrt, liege ich bei 0,31 bis 0,315. Da kämen mir die 3x3 m gerade recht, wenn ich sie nicht betrachten müsste.
  7. wo liegt denn das Problem?
  8. GRZ Überschreitung: Problem – Falsche Interpretation möglich?
    Nachsicht ...
    (über meine derzeitige Begriffsstutzigkeit ...)
    Ich sehe nur, dass ich bei Addierung aller 3 Teilflächen statt erlaubter 0,3 nun 0,31 (5) auf dem Papier zu stehen habe. Das ist mein Problem.
    Kann natürlich sein, dass ich den VO-Text falsch interpretiere und gar kein Problem vorhanden ist (*freu*).
  9. GRZ: Carport & Einfahrt – Nur 50% Anrechnung möglich?
    Einfahrt versickerungsfähig?
    Der Freisitz ist m.E. mitzurechnen (Analogie zur Grundfläche nach DIN 277). Aber der Carport und die Einfahrt müssen nur zu 50 % angesetzt werden. Reicht das nicht, würde ich auf § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) abzielen: "kann im Einzelfall von der Einhaltung der sich aus Satz 2 ergebenden Grenzen abgesehen werden 1. bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens ... ", deshalb versickerungsfähig gestalten.
  10. GRZ Berechnung: Korrektur – Stellplätze bis 50% Überschreitung!
    Fehler in meinem letzten Beitrag!
    In der Eile ist mir ein gravierender Fehler unterlaufen. "müssen nur zu 50 % angesetzt werden" ist falsch. "Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 [Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten] bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden" ist richtig (§ 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)).
  11. GRZ Berechnung: Problem – War die Frage berechtigt?
    (*freu*)
    Wenn ich es richtig kapiert und nochmals gelesen habe, dann ist die Frage von Rossi berechtigt, wo eigentlich mein Problem sei 🙂
  12. GRZ Berechnung: Dachüberstände – Regionale Unterschiede beachten!
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Dachüberstände
    bei mir wurde eine in BW eingereichte GRZAbk.-Berechnung beanstandet, weil die Dachüberstände nicht mit gerechnet wurden. Also bitte nochmals schlau machen, was bei Ihnen zulässig ist.
  13. Dachüberstände: Maximalmaß – Kommentar zur BauNVO beachten!
    da haben die
    aber auch manchmal dachüberstände ... mein lieber scholli, damit kann man hier in norddeutschland 3 Winter heizen ...
    aber im ernst, Herr cerny hat recht: es gibt natürlich eine Grenze (maximalmaß) für dachüberstände, die in der Regel aber im Kommentar zur bauNVOAbk. dokumentiert ist. Ich glaube, das Thema hatten wir hier auch schon mal, da hatte ich auch mal nachgeguckt.. gar nicht so lange her.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    GRZ Berechnung: Anrechenbare Flächen bei Garagen, Carports & Dachüberständen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß BauNVOAbk. ist entscheidend für die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben. Garagen, Carports und Zufahrten können die GRZAbk. beeinflussen. Die Anrechenbarkeit von Dachüberständen ist regional unterschiedlich und sollte geprüft werden. Versickerungsfähige Pflasterung kann die anrechenbare Fläche reduzieren. Die zulässige Grundfläche darf durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu 50% überschritten werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag GRZ Berechnung: Dachüberstände – Regionale Unterschiede beachten! werden Dachüberstände in einigen Bundesländern bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt. Daher ist es wichtig, die lokalen Bauvorschriften zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GRZ: Stellplätze & Co. – Versickerungsfähiges Pflaster nutzen! weist darauf hin, dass versickerungsfähiges Pflaster für Stellplätze und Wege dazu beitragen kann, die anrechenbare Fläche zu reduzieren und die GRZ einzuhalten.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der GRZ erfolgt in zwei Schritten: Zuerst ohne Stellplätze und Zufahrten, dann inklusive. Dies ist relevant, da Bebauungspläne oft eine maximale GRZ vorgeben, wie im Beitrag GRZ Berechnung: Zweiteilung – Wohnhaus, Carport & Zufahrt erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Gemäß dem Beitrag GRZ Berechnung: Korrektur – Stellplätze bis 50% Überschreitung! dürfen Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVO) um bis zu 50% überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Regelungen Ihrer Gemeinde bezüglich der Anrechenbarkeit von Dachüberständen und der Möglichkeit, versickerungsfähige Materialien zu verwenden. Konsultieren Sie bei Unklarheiten das zuständige Bauamt, um die GRZ korrekt zu berechnen und Baurecht einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Fläche, BauNVO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11079: GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Fläche, BauNVO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Fläche, BauNVO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
Suche nach: GRZ Berechnung: Was zählt zur überbauten Fläche?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, überbaute Fläche, BauNVO, Dachüberstand, Garage, Carport, Stellplatz, Baurecht
