GRZ Berechnung nach BauNVO 1977: Zählen befestigte Flächen im Industriegebiet?
❓ Fragestellung: GRZ Berechnung nach BauNVO 1977: Zählen befestigte Flächen im Industriegebiet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass befestigte Flächen nicht automatisch von der GRZ-Berechnung ausgenommen sind – die Annahme, § 14 BauNVO führe pauschal zum Ausschluss, ist falsch; Alle betonen die zentrale Bedeutung des konkreten Bebauungsplans und empfehlen dessen sorgfältige Prüfung; Alle identifizieren erhebliche baurechtliche Risiken bei Fehlberechnung (Rückbau, Baustopp, Nutzungsuntersagung).
👉 Handlungsempfehlung: Die GRZ-Berechnung muss stets auf § 19 BauNVO (insb. Abs. 1 und 4) sowie den konkreten Bebauungsplan gestützt werden. Eine pauschale Ausklammerung befestigter Flächen ist unzulässig; für Stellplätze und Zufahrten gilt die Anrechnungspflicht mit Obergrenze von 50 % der GRZ, sofern der Bebauungsplan nicht strengere oder mildere Regelungen enthält.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob befestigte Flächen wie Pflaster, Wege und PKW-Abstellflächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in einem Industriegebiet nach der BauNVO 1977 in Schleswig-Holstein berücksichtigt werden müssen. Es wird die Relevanz von § 14 BauNVO (Nebenanlagen) in diesem Zusammenhang erörtert. Die Frage zielt darauf ab, Klarheit über die korrekte Berechnungsweise der GRZ unter Berücksichtigung der spezifischen Regelungen der BauNVO 1977 zu erhalten.
in einem Bebauungsplan Gebiet in Schleswig Holstein gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) 1977. Gebiet: Industriegebiet.
Frage dazu: werden befestigte Flächen (z.B. Pflaster für Wege, Zufahrten, Hofbefestigung, PKW-Abstellflächen etc.) mit herangezogen bei der Berechnung der GRZAbk. nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977? Stellen diese ggf. eine Nebenanlage nach § 14 dar und werden dann nicht angerechnet?
vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte GRZAbk.-Berechnung kann zu baurechtlichen Verstößen, Rückbauauflagen oder Baustopps führen – fachliche Prüfung durch Bauingenieur oder Fachanwalt für Baurecht ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Befestigte Flächen (Zufahrten, Stellplätze, Hofbefestigungen) sind grundsätzlich in die GRZ einzubeziehen – eine pauschale Ausschlussannahme nach § 14 BauNVOAbk. ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der konkrete Bebauungsplan kann abweichende Festsetzungen enthalten (z. B. Obergrenze nach § 19 Abs. 4 BauNVO oder Ausschluss bestimmter Verkehrsflächen) – dieser muss vor Baubeginn vollständig geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: In Schleswig-Holstein gelten landesrechtliche Besonderheiten – eine Prüfung der Landesbauordnung (LBOAbk. SH) und ggf. kommunaler Satzungen ist unverzichtbar.
    Die Frage, ob befestigte Flächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977 berücksichtigt werden, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von der konkreten Ausgestaltung des Bebauungsplans und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab.
    Grundsätzlich gilt, dass die GRZ die maximal zulässige bebaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße angibt. Bebaute Flächen sind dabei in § 19 Abs. 2 BauNVO definiert. Ob befestigte Flächen wie Pflasterwege, Zufahrten oder PKW-Stellplätze dazugezählt werden, hängt davon ab, ob sie als Teil der baulichen Anlage anzusehen sind oder ob sie als Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO privilegiert sind.
    Im Industriegebiet ist die Auslegung oft großzügiger, da hier betriebsnotwendige Flächen eine größere Rolle spielen können. Dennoch sollte man sich nicht auf eine pauschale Aussage verlassen, sondern den konkreten Bebauungsplan und die dazugehörigen Festsetzungen genau prüfen. Im Zweifelsfall ist eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und kontaktieren Sie die zuständige Baubehörde, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977 für ein Industriegebiet in Schleswig-Holstein. Der Fragesteller möchte wissen, ob befestigte Flächen wie Wege, Zufahrten, Hofbefestigungen und PKW-Stellplätze bei der GRZ-Berechnung zu berücksichtigen sind oder ob diese als Nebenanlagen nach § 14 BauNVO 1977 gelten und somit nicht angerechnet werden.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die GRZ nach § 19 BauNVO 1977 zu berechnen. Diese gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Befestigte Flächen, die nicht überbaut sind, fallen nicht unter die Definition der Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 1 BauNVO 1977, da diese nur die Flächen von baulichen Anlagen umfasst, die dem Aufenthalt von Menschen dienen oder eine Überdeckung aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Allerdings ist die Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO 1977 zu beachten. Danach sind die Flächen von Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 1977 auf die zulässige Grundfläche anzurechnen, jedoch nur bis zu einer bestimmten Obergrenze. Diese Obergrenze beträgt nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 1977 maximal 50 % der zulässigen GRZ, sofern der Bebauungsplan nichts anderes bestimmt. Das bedeutet, dass befestigte Flächen wie PKW-Stellplätze und Zufahrten sehr wohl in die Berechnung einfließen, aber nicht unbegrenzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass befestigte Flächen generell als Nebenanlagen nach § 14 BauNVO 1977 gelten und daher nicht angerechnet werden, ist nicht zutreffend. § 14 BauNVO 1977 definiert Nebenanlagen als untergeordnete Anlagen, die der Nutzung des Grundstücks dienen. Stellplätze und Zufahrten sind jedoch in § 19 Abs. 4 BauNVO 1977 explizit genannt und unterliegen der Anrechnungspflicht. Eine pauschale Befreiung von der GRZ-Berechnung ist daher nicht gegeben.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der GRZ kann zu einer Überschreitung der zulässigen Versiegelung führen, was baurechtliche Konsequenzen haben kann. Im schlimmsten Fall droht eine Nutzungsuntersagung oder die Anordnung von Rückbaumaßnahmen durch die Bauaufsichtsbehörde. Zudem können bei einer späteren Grundstücksveräußerung oder Beleihung Probleme auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Berechnung der GRZ für Ihr Grundstück von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem qualifizierten Bauingenieur durchführen. Prüfen Sie zudem den Bebauungsplan auf eventuelle abweichende Festsetzungen zur GRZ und zur Anrechnung von Stellplätzen. Nur eine fachkundige Prüfung kann sicherstellen, dass alle Flächen korrekt erfasst werden und keine baurechtlichen Verstöße vorliegen.
    Die Frage betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) im Industriegebiet gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977, insbesondere die Einbeziehung befestigter Flächen wie Wege, Zufahrten oder Stellplätze.
    ✅ Zustimmung: Nach § 19 Abs. 1 BauNVO 1977 wird die GRZ als Verhältnis der Grundfläche aller Geschosse zum Grundstück bestimmt; dabei zählen grundsätzlich alle überbaute Flächen – also auch befestigte Flächen – mit, sofern sie nicht ausdrücklich von der Berechnung ausgenommen sind.
    ➕ Ergänzung: Befestigte Flächen gehören nicht automatisch zu den "Nebenanlagen" nach § 14 BauNVO 1977; diese regelt lediglich die zulässige Anordnung und Gestaltung von Nebenanlagen, nicht deren GRZ-Relevanz. Die Ausnahme von der GRZ-Berechnung gilt nur für Flächen, die ausdrücklich als "nicht überbaute Flächen" oder "Nebenanlagen ohne Grundfläche" im Bebauungsplan festgesetzt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass befestigte Flächen pauschal nicht in die GRZ einfließen, weil sie "Nebenanlagen" seien, ist unzutreffend – § 14 regelt keine GRZ-Ausnahmen, sondern nur die Zulässigkeit und Gestaltung.
    ➕ Ergänzung: In Industriegebieten können Bebauungspläne abweichende Regelungen enthalten, z. B. eine gesonderte Festsetzung der "versiegelten Fläche" oder eine GRZ-Berechnung unter Ausschluss bestimmter Verkehrsflächen – dies ist jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern planungsrechtlich festzulegen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte GRZ-Berechnung kann zu rechtlichen Unklarheiten bei der Baugenehmigung führen, insbesondere bei Überschreitung der festgesetzten GRZ, was zu Rückbauauflagen oder Baustopps führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den konkreten Bebauungsplan auf eventuelle abweichende Festsetzungen zur GRZ-Berechnung; konsultieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die korrekte Einbeziehung befestigter Flächen im Einzelfall abschließend zu klären.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass befestigte Flächen nicht automatisch von der GRZ-Berechnung ausgenommen sind – die Annahme, § 14 BauNVO führe pauschal zum Ausschluss, ist falsch.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des konkreten Bebauungsplans und empfehlen dessen sorgfältige Prüfung.
    • Alle identifizieren erhebliche baurechtliche Risiken bei Fehlberechnung (Rückbau, Baustopp, Nutzungsuntersagung).
    • GoogleAI formuliert die Rechtslage vorsichtiger und relativiert die Einbeziehung befestigter Flächen stärker mit Verweis auf Planungsrecht und Landesrecht – ohne explizite Nennung von § 19 Abs. 4 BauNVO.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret § 19 Abs. 4 BauNVO und betonen die Anrechnungspflicht von Stellplätzen/Zufahrten – GoogleAI lässt diese zentrale Regelung unerwähnt.
    • DeepSeek ergänzt zentral die Obergrenzenregelung (max. 50 % der GRZ nach § 19 Abs. 4 Satz 2) – weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen entscheidenden Absatz.
    • Qwen verdeutlicht präzise, dass § 14 BauNVO keine GRZ-Ausnahmen enthält, sondern nur Gestaltungsregeln – dies ergänzt die Argumentation von DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert – durch Formulierung wie "kann großzügiger sein" und "nicht pauschal beantworten" – eine größere planerische Spielraum als DeepSeek und Qwen, die klar auf die gesetzliche Anrechnungspflicht verweisen. Da § 19 Abs. 4 BauNVO zwingende Regelung ist, wird die sicherere, klare Lesart von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Interpretation von DeepSeek und Qwen ist vorzugswürdig: § 19 Abs. 4 BauNVO verpflichtet zur Anrechnung von Stellplätzen und Zufahrten – der Bebauungsplan kann nur beschränkt abweichen (z. B. durch Festsetzung einer versiegelten Fläche oder expliziten Ausschluss). GoogleAIs vage Formulierung birgt Risiko der Fehldeutung.
    Grundlegende GRZ-Definition GRZ ist das Verhältnis der zulässigen Grundfläche aller Geschosse zur Grundstücksfläche (§ 19 Abs. 1 BauNVO); bebaute Fläche = überbaute Fläche.
    Einschluss befestigter Flächen (Wege, Zufahrten, Stellplätze) Grundsätzlich einzubeziehen – keine pauschale Ausnahme über § 14 BauNVO; § 19 Abs. 4 BauNVO konkretisiert die Anrechnungspflicht für Stellplätze/Zufahrten.
    Obergrenze für Stellplätzen-Anrechnung ⚠️ § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO erlaubt Anrechnung bis max. 50 % der GRZ – jedoch nur, wenn der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt; DeepSeek benennt dies, GoogleAI und Qwen nicht.
    Rolle des Bebauungsplans Entscheidend: Er kann abweichende Festsetzungen enthalten (z. B. Ausschluss bestimmter Verkehrsflächen, gesonderte versiegelte Fläche); alle drei KI-Modelle betonen dies einhellig.
    Rechtliche Konsequenzen bei Fehlberechnung Alle stimmen überein: Baurechtliche Risiken (Rückbau, Baustopp, Nutzungsuntersagung) sind hoch; eine verbindliche Prüfung durch Fachkraft ist erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlberechnung der GRZ durch Nichtberücksichtigung von § 19 Abs. 4 BauNVO Rechtsunsicherheit, Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Annahme einer pauschalen § 14-BauNVO-Ausnahme für befestigte Flächen Unbeabsichtigte Überschreitung der GRZ, späterer Sanktionsdruck bei Verkauf oder Beleihung
    🔴 Risiko Ignorieren landesspezifischer Regelungen (z. B. LBO SH) Nichtige Baugenehmigung, Nachbesserungszwang bei planungsrechtlichen Abweichungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Berechnungsgrundlage im Bauantrag Verzögerungen, Nachfrage durch Behörde, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unterschätzung der Versiegelungsfolgen (Oberflächenabfluss, Grundwasserneubildung) Zusätzliche Auflagen zur Versickerung oder Regenwassernutzung, höhere Kosten
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der 50 %-Obergrenze nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Optimierte Flächennutzung im Industriegebiet bei Einhaltung der GRZ-Grenze
    ✅ Chance Ausweisung spezieller Verkehrsflächen im Bebauungsplan (z. B. "zulässige versiegelte Fläche") Erhöhte Planungssicherheit und langfristige Nutzungsfreiheit für betriebsnotwendige Flächen
    ✅ Chance Entwicklung eines klimaresilienten Konzepts (z. B. durch durchlässige Pflaster und Retentionsflächen) Mögliche Förderung durch Land oder Kommune, bessere Genehmigungschancen bei Umweltbehörden
    ✅ Chance Integrierte Berechnung von GRZ und versiegelter Fläche bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von kostspieligen Planungsänderungen im Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Nutzung der GRZ-Marge für nachhaltige Nebenanlagen (z. B. PV-Carports statt klassischer Stellplätze) Doppelte Flächennutzung, Energieerzeugung, Verbesserung des Gewerbeareals
    1. Fachliche GRZ-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie zeitnah einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachanwalt für Baurecht mit der vollständigen GRZ-Berechnung unter Einbeziehung von § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO sowie der Prüfung des Bebauungsplans und der Landesbauordnung Schleswig-Holstein.
    2. Bebauungsplan vollständig einholen und auswerten: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt den aktuellen Bebauungsplan mit allen textlichen Festsetzungen, Begründungen und Auslegungsprotokollen an – prüfen Sie explizit auf Regelungen zur "versiegelten Fläche", "Verkehrsflächen" oder "Stellplatzanrechnung".
    3. Dokumentation der befestigten Flächen systematisch erfassen: Erstellen Sie eine maßstabsgetreue Flächenaufteilung (z. B. CAD- oder GIS-Grundriss) mit klarer Zuordnung: überbaute Flächen, Stellplätze, Zufahrten, Wege, nicht versiegelte Flächen – unter Angabe der jeweiligen Bauart (z. B. "durchlässiges Pflaster").
    4. Obergrenze nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO explizit berechnen: Ermitteln Sie die zulässige GRZ des Grundstücks und berechnen Sie 50 % dieser Größe – prüfen Sie, ob die Summe aller Stellplätze und Zufahrten innerhalb dieser Obergrenze liegt; ggf. anpassen.
    5. Klimaanpassungskonzept ergänzen: Integrieren Sie in Ihre Planung nachweisbare Maßnahmen zur Versickerung (z. B. Mulden-Rigolen-Systeme, durchlässige Befestigungen) – dies stärkt die Genehmigungsfähigkeit und kann zu baurechtlichen Erleichterungen führen.
    6. Behördliche Vorabstimmung einholen: Reichen Sie vor Einreichung des Bauantrags eine "vorgängige Stellungnahme" zur GRZ-Berechnung beim zuständigen Bauamt Schleswig-Holstein ein – viele Ämter bieten dies als informelles Verfahren an.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im deutschen Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definiert und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Verwandte Begriffe: Bebauungsdichte, Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baumassenzahl (BMZ).
    Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine deutsche Rechtsverordnung, die die zulässige Nutzung von Grundstücken regelt. Sie legt fest, welche Arten von baulichen Anlagen in den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet) zulässig sind. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Planungsrecht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan einer Gemeinde, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, zur Bauweise, zur Gebäudehöhe und zu anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung.
    Bebaute Fläche
    Die bebaute Fläche ist die Fläche, die von baulichen Anlagen überdeckt ist. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie überdachte Stellplätze oder Terrassen. Die genaue Definition kann im jeweiligen Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung präzisiert werden. Verwandte Begriffe: Überbaute Fläche, Grundfläche, Versiegelung.
    Nebenanlage
    Nebenanlagen sind untergeordnete Anlagen, die dem Hauptzweck eines Gebäudes dienen oder das Grundstück sinnvoll ergänzen. Dazu können beispielsweise Garagen, Schuppen oder Stellplätze gehören. Unter bestimmten Voraussetzungen können Nebenanlagen bei der Berechnung der GRZ unberücksichtigt bleiben. Verwandte Begriffe: Zubehör, untergeordnete Baulichkeiten, Hilfsanlagen.
    Industriegebiet
    Ein Industriegebiet ist ein Baugebiet, das vorwiegend für gewerbliche und industrielle Betriebe bestimmt ist. In Industriegebieten sind in der Regel höhere GRZ-Werte zulässig als in Wohngebieten, um den Bedürfnissen der Betriebe gerecht zu werden. Verwandte Begriffe: Gewerbegebiet, Sondergebiet, Baugebiet.
    Schleswig-Holstein
    Schleswig-Holstein ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Es liegt im Norden Deutschlands und grenzt an Dänemark. Im Kontext des Baurechts sind die Landesbauordnung und andere landesrechtliche Vorschriften von Bedeutung. Verwandte Begriffe: Bundesland, Landesrecht, Landesbauordnung.
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und wird in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) geregelt. Die GRZ dient dazu, eine angemessene Freifläche auf den Grundstücken zu gewährleisten und die Bebauungsdichte zu steuern.
    2. Was sind bebaute Flächen im Sinne der BauNVO?
      Bebaute Flächen sind die Flächen, die von baulichen Anlagen überdeckt sind. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie überdachte Stellplätze oder Terrassen. Die genaue Definition kann im jeweiligen Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung präzisiert werden.
    3. Was sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO?
    4. Wie finde ich heraus, ob befestigte Flächen zur GRZ zählen?
      Prüfen Sie den Bebauungsplan für das betreffende Gebiet. Dort sind die zulässige GRZ und eventuelle Sonderregelungen für die Anrechnung von Flächen festgelegt. Bei Unklarheiten sollten Sie sich an die zuständige Baubehörde wenden.
    5. Was ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO)?
      Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesrechtliche Verordnung, die die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Sie legt fest, welche Nutzungen in den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet) zulässig sind und welche baulichen Maßstäbe gelten.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der GRZ-Berechnung?
      Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, zur Bauweise, zur Gebäudehöhe und zu anderen baulichen Details. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
    7. Was bedeutet es, wenn ein Gebiet als Industriegebiet ausgewiesen ist?
    8. Was kann ich tun, wenn die GRZ überschritten wird?
      Wenn die GRZ überschritten wird, kann dies zu einer Ablehnung des Bauantrags führen. In diesem Fall sollten Sie prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die bebaute Fläche zu reduzieren oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Eine Beratung durch einen Architekten oder Baujuristen ist empfehlenswert.
    • GRZ Berechnung im Wohngebiet
      Wie werden befestigte Flächen in einem Wohngebiet bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt?
    • Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans
      Unter welchen Voraussetzungen kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden?
    • Auslegung von Bebauungsplänen
      Wie werden unklare Formulierungen in Bebauungsplänen ausgelegt?
    • GRZ und Versiegelung
      Welchen Einfluss hat die Versiegelung von Flächen auf die GRZ-Berechnung?
    • GRZ im Außenbereich
      Welche Besonderheiten gelten für die GRZ-Berechnung im Außenbereich?
  2. GRZ Berechnung: Befestigte Flächen – Relevanz im Industriegebiet
    Foto von wiki
    Die Antwort würde
    mich auch interessieren. Aus der Vorlesung zur Hessischen BO ist mir in Erinnerung, dass befestigte Flächen dazu zählen. Aber ernsthaft wurde das von mir noch nie geprüft.
    Das würde dazu führen, dass man zunächst alles als Rasen anlegt. Später legt man dann Platten ...
    Ich bin gespannt auf eine fundierte Antwort.
    GRZ Berechnung im Industriegebiet: Befestigte Flächen nach BauNVOAbk. 1977
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob befestigte Flächen wie Pflaster, Wege und PKW-Abstellflächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) in einem Industriegebiet nach der BauNVO 1977 in Schleswig-Holstein berücksichtigt werden müssen. Es wird die Relevanz von § 14 BauNVO (Nebenanlagen) in diesem Zusammenhang erörtert. Die Frage zielt darauf ab, Klarheit über die korrekte Berechnungsweise der GRZ unter Berücksichtigung der spezifischen Regelungen der BauNVO 1977 zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unsicherheit bezüglich der Anrechnung befestigter Flächen bei der GRZ-Berechnung kann zu Fehlplanungen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten führen. Es ist daher entscheidend, die lokalen Bebauungspläne und die BauNVO 1977 genau zu prüfen, um die korrekte Vorgehensweise zu ermitteln. Beachten Sie den Beitrag GRZ Berechnung: Befestigte Flächen – Relevanz im Industriegebiet.
    ✅ Zusatzinfo: In einigen Bundesländern, wie Hessen, werden befestigte Flächen bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass Grundstückseigentümer zunächst Rasenflächen anlegen und diese später befestigen, um die GRZ einzuhalten. Die genaue Handhabung ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte der Bebauungsplan der Gemeinde Schleswig-Holstein detailliert geprüft und gegebenenfalls eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden. Dies hilft, die spezifischen Regelungen für das Industriegebiet und die Anwendung der BauNVO 1977 zu verstehen. Die Klärung der Frage, ob befestigte Flächen bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt werden müssen, ist entscheidend für die Planung und Bebauung des Grundstücks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung nach BauNVO 1977: Zählen befestigte Flächen im Industriegebiet?
Suche nach: GRZ Berechnung: Befestigte Flächen zählen?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, BauNVO 1977, befestigte Flächen, Industriegebiet, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein
