- Fläche Luftraum 1
- Fläche Luftraum 2
- Fläche Treppenhaus
Viele Grüße
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Vollgeschossen in Sachsen unter Berücksichtigung von Drempelhöhe, Dachneigung und Lufträumen. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der GFZ und GRZ bei Grundstücksteilungen. Die Notwendigkeit einer Baulasteintragung bei Grenzbebauung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird empfohlen, sich frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen.
Viele Grüße
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Keine Eigenberechnung der Vollgeschoss-Definition – verbindliche Raumhöhenanalyse gemäß Anhang 1 SächsBO durch bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen oder Architekten mit Genehmigungserfahrung in Sachsen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lufträume dürfen nicht pauschal von der Geschossfläche abgezogen werden – Abzug nur bei nachweisbar baulich abgetrennten, nicht nutzbaren, dauerhaft unzugänglichen Raumteilen mit lichter Höhe unter 2,30 m.
⚠️ WICHTIG: Treppenräume zählen grundsätzlich zur Vollgeschossfläche, es sei denn, sie sind konstruktiv als reine Verkehrsflächen abgetrennt – dies muss baulich und dokumentarisch nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Drempelhöhe 1,90 m und Dachneigung 22° besteht hohes Risiko, die 2/3-Grenze (über 2,30 m lichte Höhe) zu überschreiten – eine verbindliche Vorabstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist dringend empfohlen.
Um die Frage nach der Berechnung eines Vollgeschosses in Sachsen zu beantworten, ist die Sächsische Bauordnung (SächsBO) maßgeblich. Ich empfehle, §2 Abs. 5 SächsBO genau zu prüfen. Entscheidend ist, ob die Grundfläche des Geschosses zu mindestens drei Vierteln (75%) über der Geländeoberfläche liegt. Die Drempelhöhe und Dachneigung beeinflussen dies direkt.
Wichtige Aspekte:
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauplaner mit der genauen Berechnung zu beauftragen, da die Auslegung der SächsBO komplex sein kann. Eine Voranfrage beim zuständigen Bauamt kann ebenfalls Klarheit schaffen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung von Vollgeschossen nach der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Der Bauherr plant ein eingeschossiges Gebäude mit einem hohen Drempel und einer flachen Dachneigung von 22 Grad, wobei die Vollgeschossgrenze von 2/3 der Grundfläche über 2,30 m Raumhöhe nicht überschritten werden soll.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, Lufträume und das Treppenhaus von der Grundfläche des Obergeschosses abzuziehen, ist korrekt. Nach § 2 Abs. 5 SächsBO gelten Räume und Raumteile mit einer lichten Höhe unter 2,30 m nicht als Vollgeschossfläche, sofern sie nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Definition der abzugsfähigen Flächen. Lufträume (z. B. über einer Galerie oder einem offenen Wohnbereich) können nur dann abgezogen werden, wenn sie dauerhaft ohne Zwischendecke sind und die lichte Höhe unter 2,30 m liegt. Das Treppenhaus wird in der Regel nur dann abgezogen, wenn die Treppenöffnung nicht als durchgehende Geschossfläche gilt – hier ist die konkrete Ausführung (offene oder geschlossene Treppe) zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Lufträume pauschal abgezogen werden können, ist zu vereinfacht. Die SächsBO fordert eine flächenbezogene Betrachtung: Es zählt die tatsächliche lichte Höhe unter 2,30 m, nicht die bloße Bezeichnung als "Luftraum". Zudem müssen die AbzAbk.üge nachweislich die Grundfläche des Geschosses reduzieren – eine bloße Planung ohne bauliche Umsetzung reicht nicht.
🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 22 Grad und einem Drempel von 1,90 m wird der Bereich über 2,30 m Raumhöhe sehr schmal. Es besteht ein hohes Risiko, dass die 2/3-Grenze dennoch überschritten wird, wenn die Lufträume nicht korrekt dimensioniert sind. Dies könnte zur Einstufung als Vollgeschoss führen, was gegen den Bebauungsplan verstoßen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Flächenberechnung durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten erstellen, der die SächsBO und die örtliche Baurechtspraxis kennt. Prüfen Sie alternativ, ob eine Reduzierung der Drempelhöhe oder eine Erhöhung der Dachneigung die Vollgeschossfrage klären kann. Vor Einreichung der Bauvorlagen ist eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen.
Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Obergeschosses als Vollgeschoss gemäß der Sächsischen Bauordnung (SächsBO), insbesondere unter Berücksichtigung von Drempelhöhe, Dachneigung und Lufträumen – ein hochsensibles Gebiet mit erheblichen baurechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Lufträume pauschal von der Grundfläche abgezogen werden dürfen, ist rechtlich unzulässig und birgt das Risiko einer Baugenehmigungsverweigerung oder nachträglichen Beseitigungsanordnung – insbesondere bei einem Bebauungsplan mit eingeschossiger Vorgabe.
⚠️ Korrektur: Gemäß § 2 Abs. 7 SächsBO ist ein Vollgeschoss nicht allein an der 2/3-Regel über 2,30 m lichte Höhe zu messen, sondern an der lichten Raumhöhe über mindestens der Hälfte der Grundfläche – und entscheidend: Lufträume sind grundsätzlich nicht abzugsfähig, wenn sie nicht als baulich abgetrennte, nicht nutzbare Raumteile nachweislich ausgeführt sind (z. B. durch dauerhafte Verschalung, fehlende Zugänglichkeit).
➕ Ergänzung: Die Drempelhöhe von 1,90 m bei 22° Dachneigung führt bei typischen Dachkonstruktionen zu einer lichten Höhe im Firstbereich von ca. 3,20–3,50 m – was bei einer Grundfläche von mehr als 50 % über 2,30 m sehr wahrscheinlich ist; die 2/3-Regel ist daher nur ein Teilaspekt – maßgeblich ist die tatsächliche Raumhöhenverteilung gemäß Anhang 1 SächsBO.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Abzugsmethode (Lufträume + Treppenhaus) widerspricht der SächsBO und der allgemein anerkannten baurechtlichen Auslegung: Treppenräume zählen grundsätzlich zur Geschossfläche, sofern sie nicht als reine Verkehrsflächen ausgewiesen und konstruktiv abgetrennt sind – was im vorliegenden Fall nicht belegt ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an der SächsBO und die Berücksichtigung von Drempelhöhe und Dachneigung ist fachlich korrekt – jedoch reicht dies nicht aus, um die baurechtliche Zulässigkeit sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht oder einen sächsischen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung, um eine lichtungstechnische Raumhöhenanalyse gemäß Anhang 1 SächsBO durchzuführen und die Zulässigkeit der geplanten Drempelkonstruktion im Einzelfall zu bestätigen – eine Eigenberechnung ist hier nicht ausreichend und rechtlich riskant.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich vertiefter und baurechtlich präziser. GoogleAI bietet eine gute erste Orientierung, aber fehlt die nötige Rechtskonformität bei kritischen Abzugsfragen. Die Vorsichtsprinzipien aus Qwen (kein pauschaler Abzug, Nachweis zwingend) und DeepSeek (konkrete bauliche Nachweise) bilden den verbindlichen Maßstab.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Drempelhöhe & Dachneigung | ✅ | Entscheidend für die lichte Raumhöhenverteilung – bei 1,90 m Drempel und 22° Neigung liegt hohe Wahrscheinlichkeit für Überschreiten der 2/3-Grenze über 2,30 m vor. |
| Lufträume abziehbar? | ❌ | Kein pauschaler Abzug zulässig. Nur nachweisbar baulich abgetrennte, nicht nutzbare, dauerhaft unzugängliche Raumteile mit lichter Höhe < 2,30 m können abgezogen werden – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI deutlich. |
| Treppenhaus abziehbar? | ❌ | Grundsätzlich nicht abziehbar – zählt zur Vollgeschossfläche, es sei denn, es ist konstruktiv als reine Verkehrsfläche abgetrennt (Qwen: "nicht belegt", DeepSeek: "konkrete Ausführung erforderlich", GoogleAI: unklar). Sicherste Einschätzung: nicht abziehbar. |
| Rechtsgrundlage | ✅ | SächsBO, insbesondere §2 Abs. 5 und Abs. 7 sowie Anhang 1 – alle Modelle sind sich einig; Qwen betont zusätzlich die Bedeutung des Anhangs 1 für die lichtungstechnische Analyse. |
| Fachliche Durchführung | ⚠️ | Eine Eigenberechnung ist nicht ausreichend. Verbindliche, lichtungstechnische Raumhöhenanalyse durch fachkundige, bauaufsichtlich anerkannte Fachkraft (Architekt/Sachverständiger) ist zwingend erforderlich (Qwen: "unverzüglich", DeepSeek: "detailliert", GoogleAI: "empfohlen"). |
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsabschluss einen sächsischen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung, der eine lichtungstechnische Raumhöhenanalyse gemäß Anhang 1 SächsBO durchführt und die Abzugsfähigkeit von Lufträumen und Treppenhaus konkret baulich bewertet – kein Vertrauen auf pauschale Abzüge oder Eigenberechnungen.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fehlende lichtungstechnische Analyse gemäß Anhang 1 SächsBO | Baugenehmigungsverweigerung oder nachträgliche Beseitigungsanordnung bei Einzug oder Nutzungsänderung |
| 🔴 Risiko | Pauschaler Abzug von Lufträumen ohne baulichen Nachweis | Rechtswidrige Bauausführung, Bußgeld, Entfernungspflicht, Haftung des Bauherrn |
| 🔴 Risiko | Unterschätzung der Überhöhung über 2,30 m bei 22° Neigung und 1,90 m Drempel | Unerwartete Einstufung als Vollgeschoss → Verstoß gegen Bebauungsplan (einschossige Vorgabe) |
| 🔴 Risiko | Fehlende Abstimmung mit Bauaufsicht vor Einreichung | Zeitverzögerung, teure Planungsanpassungen, mögliche Neuplanung |
| 🔴 Risiko | Treppenhaus fälschlich als abziehbar eingestuft | Überzählige Geschossfläche, Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZAbk.), Verstoß gegen Bauordnung |
| ✅ Chance | Gezielte Modifikation der Drempelhöhe (z. B. 1,75 m) | Reduzierung der lichten Höhe über 2,30 m – sichere Einhaltung der 2/3-Grenze ohne Kompromisse bei Raumhöhe |
| ✅ Chance | Gezielte Erhöhung der Dachneigung (z. B. auf 28–30°) | Weitere Reduzierung der über 2,30 m liegenden Fläche – verbesserte baurechtliche Sicherheit und gleichzeitig bessere Dachentwässerung |
| ✅ Chance | Verbindliche Vorabstimmung beim Bauamt | Rechtssichere Klarstellung vor Planung; Vermeidung von Fehlinvestitionen und Planungsrisiken |
| ✅ Chance | Nutzung von Lufträumen als gestalterisches Element mit lichter Höhe > 2,30 m | Komfortsteigerung durch offene Raumwirkung ohne Abzugs- oder Rechtsrisiko – planerische Flexibilität |
| ✅ Chance | Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Baurecht | Proaktive Risikominimierung, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Nachbesserungen oder Rechtsstreitigkeiten |
1. Ist das grenzständige Gebäude privilegiert an der Grenze zu stehen? § 5 Abs. 8 NBauO? Wenn ja, und die Höhen eingehalten wurden, ist keine Baulasteintragung notwendig. Ebenfalls wird in diesem Fall keine Nachbarbeteiligung stattfinden.
2. Ebenfalls ist bei einem grenzständig privilegierten Gebäude, welches an der Grenze steht und keine nachbarlichen Belange berührt (und das Stehen an der Grenze führt nicht automatisch dazu, dass Belange berührt werden), eine Beteiligung des Nachbarn seitens der Bauaufsichtsbehörde nicht zwingend notwendig. Die Erteilung der Baugenehmigung erteilt die Bauaufsicht. Sollten Nachbarn hinzugezogen werden, entscheidet letztlich immer noch die Genehmigungsbehörde nach Ermessen über eine Erteilung oder eine Versagung.
3. Wir müssen erstmal unterscheiden zwischen öffentlichem Baurecht und privatem. Die Niedersächsische Bauordnung entspricht dem öffentlichen Bauordnungsrecht, das Niedersächsische Nachbarrecht entspricht dem privaten. Dort gibt es Regelungen wie bei nachbarüblichen Streitigkeiten Verfahren wird. Einfriedungen, Bäume und auch das Betreten von nachbarlichen Grundstücken (Hammerschlags- und Leiterrecht (Hammerschlagsrecht, Leiterrecht)) ist dort definiert.
4. Prinzipiell bleibt wie bei so vielen Dingen im täglichen Leben zu sagen, Kommunikation hilft in vielen Fällen weiter.
am einfachsten sind diese Dinge mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu klären. Zur Zeit ist auch nicht klar, in welchem Bundesland Sie leben. Das Baurecht ist Länderrecht und hat dort spezifische Anforderungen.
Prinzipiell kann man zu ihrer Konstellation folgendes sagen.
1. Eine Teilung darf keine baurechtswidrigen Zustände erzeugen. Sollte es also einen Bebauungsplan geben mit einer festgesetzten GRZ/GFZAbk. und diese wird nun durch diese Teilung überschritten, stellt dies einen baurechtswidirgen Zustand dar.
2. Mir erschließt sich noch nicht so ganz, inwiefern eine Baulasteintragung diesen baurechtswidrigen Zustand heilen soll. Ihnen würde nach einer Teilung nur eine Vereinigungsbaulast helfen, danach wären die 2 Flurstücke baurechtlich als ein Baugrundstück zu betrachten. So wie ich Sie allerdings verstehe, möchten Sie das abgeteilte Grundstück veräußern. Hinzu kommt, dass dann bei einer zusätzlichen Neubebauung auf dem abgeteilten Grundstück, die GRZAbk.-Berechnung mit den bereits vorhandenen Gebäuden addiert werden müsste und anscheinend, so vermute ich mal, dann wieder baurechtswidrige Zustände erzeugt, da die GRZ dann ebenfalls insgesamt auf beiden vereinigten Flurstücken die Grenzen übersteigt.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Vollgeschossen in Sachsen unter Berücksichtigung von Drempelhöhe, Dachneigung und Lufträumen. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der GFZAbk. und GRZAbk. bei Grundstücksteilungen. Die Notwendigkeit einer Baulasteintragung bei Grenzbebauung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird empfohlen, sich frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baulast: Grenzbebauung – Privilegierung vs. Eintragungspflicht ist bei einer privilegierten Grenzbebauung unter Einhaltung der Höhen keine Baulasteintragung notwendig.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GFZ/GRZ bei Grundstücksteilung – Baulasteintragung notwendig? behandelt die Problematik der GFZ- und GRZ-Einhaltung bei Grundstücksteilungen und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Baulasteintragung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen des sächsischen Baurechts bezüglich Vollgeschoss, Drempel und Dachneigung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, wie im Beitrag Baurecht Sachsen: Grundstücksteilung – GFZ/GRZ mit Bauaufsicht klären empfohlen wird. Dies ist besonders wichtig bei geplanten Grundstücksteilungen, um baurechtswidrige Zustände zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Drempel, Dachneigung, Sachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Drempel, Dachneigung, Sachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss Berechnung in Sachsen: Drempelhöhe, Dachneigung & Lufträume korrekt bestimmen?
Suche nach: Vollgeschoss Berechnung Sachsen: Drempel & Dachneigung
Suche nach: Vollgeschoss, Drempel, Dachneigung, Sachsen, Bauordnung, Luftraum, Wohnfläche, Berechnung, Bauplanung
BAU-Navigation
