Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringankers bei einem 1,5-geschossigen Porotonhaus mit Holzbalkendecke. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden der Balken am Ringanker erörtert, sowie alternative Auflagerkonstruktionen. Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, um die Lasten korrekt zu berechnen und die richtige Dimensionierung sicherzustellen. Abschließend wird die Möglichkeit diskutiert, die Holzbalken unter den Ringanker zu hängen oder den Ringanker zu kompensieren.
Drempelhöhe: 0,75 m.
Ich möchte, dass die Fenster im Erdgeschoss eine Breite von 100 cm und eine Höhe von 160-170 cm haben (Brüstungshöhe 90 cm), wie es bei alten Häusern häufig der Fall ist.
Die Architektin sagt, die Fensterlöcher können max. 150 cm betragen, da ich unter meiner Holzbalkendecke einen Ringanker benötige, der mindestens 20 cm hoch ist.
Das wundert mich, denn früher hatte man doch auch keine Ringanker.
Mein Vater hat um 1980 ein Haus im alten norddeutschen Stil gebaut, bei dem die Balken einfach auf den Steinen liegen und mit Eisen, die von außen zu sehen sind, in der Mauer verankert sind.
Brauche ich außer dem Ringanker auf dem Drempel tatsächlich zwingend noch einen Ringanker unter den Deckenbalken des Erdgeschosses?
🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf den Ringanker unter der Holzbalkendecke birgt erhebliches Einsturzrisiko – insbesondere bei Porotonwandstärke von 36,5 cm, Fensterbreiten ≥100 cm und Brüstungshöhen ≤90 cm.
🔴 KRITISCH: Sichtbare Eisenanker oder historische Ankerlösungen bieten bei Poroton keine statisch nachweisbare Zugfestigkeit und sind korrosionsanfällig – sie ersetzen keinen normkonformen Ringanker aus Stahlbeton.
⚠️ WICHTIG: Die Ringankerhöhe von mindestens 20 cm ist erforderlich für ausreichende Betondeckung, Bewehrungsverankerung und Lastverteilung – eine Reduktion auf 15 cm ist nur mit Nachweis durch zertifizierten Prüfstatiker zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss explizit den Nachweis der Ringanker-Dimensionierung, der Verankerungstiefe in Porotonsteinen und der Lastabtragung in die Fundamente enthalten.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung des Ringankers muss durch einen unabhängigen Prüfstatiker abgenommen werden – die Architektin allein reicht für die Sicherheitsfreigabe nicht aus.
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte, wie Windlasten oder Lasten aus Dachkonstruktionen, aufzunehmen und gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten.
Ob ein Ringanker bei einem Haus aus Porotonsteinen notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gebäudegeometrie, der Dachform, der Windlastzone und den statischen Berechnungen. Generell gilt: Je komplexer die Gebäudeform und je höher die Windlasten, desto eher ist ein Ringanker erforderlich.
Bei einem 1,5-geschossigen Haus mit den genannten Abmessungen und einer Holzbalkendecke ist ein Ringanker wahrscheinlich erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Architektin wird dies im Rahmen der statischen Berechnung prüfen und die notwendige Dimensionierung des Ringankers festlegen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch dimensionierte Ringanker können zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem qualifizierten Statiker überprüfen und sich die Notwendigkeit und Dimensionierung des Ringankers bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Notwendigkeit von Ringankern bei einem Neubau aus Poroton-Ziegelmauerwerk mit Holzbalkendecke. Der Bauherr vergleicht die heutigen Anforderungen mit historischen Bauweisen, was ein typisches Missverständnis darstellt. Poroton-Steine sind als dünnwandige Hochlochziegel deutlich weniger druck- und zugfest als massive Altbausteine oder Vollziegel. Ein Ringanker ist bei diesem Mauerwerk unverzichtbar, um die Scheibenwirkung der Decke zu gewährleisten und horizontale Kräfte (Wind, Erddruck, Aussteifung) sicher in die Wände abzuleiten.
❌ Widerspruch: Der Vergleich mit dem Haus des Vaters aus den 1980er Jahren ist fachlich nicht haltbar. Damals wurden oft massive Kalksandstein- oder Ziegelmauern mit anderen statischen Systemen verwendet. Die sichtbaren Eisenanker waren eine provisorische Zugverankerung, die heutigen Normen (EC 6, DINAbk. 1053-1) nicht mehr entspricht. Ein Verzicht auf den Ringanker unter der Decke würde zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zum Einsturz der Deckenauflager führen.
➕ Ergänzung: Die Architektin hat mit der Angabe von maximal 150 cm Fensterbreite und 20 cm Ringankerhöhe korrekt gerechnet. Die Ringankerhöhe ergibt sich aus der statischen Erfordernis der Lastverteilung und der Verankerung der Bewehrung. Alternativ könnte man die Fensterbreite reduzieren oder auf eine Stahlbetondecke umsteigen, was jedoch höhere Kosten und andere Dämmwerte mit sich bringt. Eine weitere Alternative wäre die Verwendung von speziellen Ringankersteinen (U-Schalen), die den Anker optisch integrieren.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den Ringanker unter der Holzbalkendecke stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Decke könnte sich bei Windlast oder ungleichmäßiger Setzung von der Wand lösen. Zudem ist die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährdet, da die horizontale Aussteifung fehlt.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Planung der Architektin und bestehen Sie auf der Ausführung des Ringankers unter der Decke gemäß Statik. Lassen Sie sich die statische Berechnung vom Tragwerksplaner erläutern. Für Kosteneinsparungen prüfen Sie Alternativen wie schlankere Ringanker (15 cm) mit höherer Betonfestigkeit oder den Einsatz von vorgefertigten Ringanker-Elementen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Prüfstatiker, der die Ausführung abnimmt.
Bei der Planung eines 1,5-geschossigen Porotonhauses mit Holzbalkendecke und historisch inspirierten Fenstermaßen ist die statische Einbindung der Deckenlasten in die Außenwand von zentraler Bedeutung. Poroton-Steine weisen eine deutlich geringere Druckfestigkeit und geringere Zugfestigkeit als Vollziegel oder Kalksandstein auf, weshalb eine horizontale Lastverteilung durch Ringanker nicht optional, sondern konstruktiv zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Ringanker unter der Erdgeschoss-Decke birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, lokale Ausbildung von Zugspannungen in der Mauer und potenziell gefährliche Durchbiegung oder Abrutschen der Balkenauflager – besonders bei Fensteröffnungen von 100 cm Breite und Brüstungshöhen von nur 90 cm, die die Wandstabilität zusätzlich reduzieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚früher keine Ringanker nötig waren‘, ist irreführend: Alte Bauweisen nutzten oft massivere Wandstärken (z. B. 50–60 cm), Vollziegel mit höherer Festigkeit, oder Eisenanker mit deutlich größerer Querschnittsfläche und tieferer Verankerung – was bei modernen, schlanken Porotonwänden (üblich 36,5 cm) nicht übertragbar ist.
➕ Ergänzung: Die geforderte Mindesthöhe von 20 cm für den Ringanker unter der Decke resultiert aus der Notwendigkeit, ausreichende Betondeckung für die Bewehrung (meist B500B-Stahl), eine wirksame Lastverteilung über die gesamte Wandbreite und eine sichere Verankerung der Holzbalken (z. B. über Ankerplatten oder Schraubverbindungen) zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Architektin ist fachlich korrekt: Bei einer Fensterbreite von 100 cm und einer Brüstungshöhe von nur 90 cm liegt die freie Wandfläche unter dem Fenster knapp über der kritischen Höhe, sodass ein Ringanker nicht nur auf dem Drempel, sondern zwingend auch unter der Erdgeschoss-Decke erforderlich ist – unabhängig vom Baujahr des Referenzhauses des Vaters.
❌ Widerspruch: Die Verankerung von Holzbalken mittels sichtbarer Eisenstifte in einer Porotonwand ist heute nicht mehr statisch zulässig – Poroton bietet keine ausreichende Verankerungstiefe oder Zugfestigkeit für solche Lösungen, und die Korrosionsanfälligkeit ungeschützter Stahlanker in porösem Mauerwerk stellt ein langfristiges Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die Wand- und Deckenauflagerung – inklusive Nachweis der Ringanker-Dimensionierung, der Verankerungstiefe in den Porotonsteinen und der Lastabtragung in die Fundamente. Verzichten Sie keinesfalls auf die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Ringanker ist bei Poroton-Holzbalkendecke konstruktiv zwingend erforderlich – nicht optional.
- Alle drei identifizieren erhebliche Sicherheitsrisiken bei Verzicht: Rissbildung, Deckenabrutsch, Aussteifungsverlust, potenzieller Einsturz.
- Alle drei lehnen historische Vergleiche (z. B. "früher gab es keine Ringanker") als fachlich unzulässig ab – wegen geringerer Festigkeit und schlankeren Wandstärken von Poroton.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "wahrscheinlich erforderlich" und verweist auf geometrische und lastabhängige Einzelfälle; DeepSeek und Qwen sprechen hingegen von "unverzichtbar" bzw. "zwingend erforderlich", unterstreichen aber denselben Befund mit strengerer Formulierung.
- DeepSeek ergänzt: Einsatz von Ringanker-U-Schalen als optisch integrierte Alternative.
- Qwen ergänzt: Die Mindesthöhe von 20 cm ergibt sich aus Betondeckung, Bewehrungsnachweis und Verankerung der Holzbalken – nicht nur aus Lastverteilung.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Unzulässigkeit von sichtbaren Eisenankern in Poroton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI sieht die Ringanker-Dimensionierung als Aufgabe der Architektin im Rahmen der statischen Berechnung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Begutachtung durch einen unabhängigen Prüfstatiker – dieser sicherere Ansatz wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine explizite Warnung vor historischen Eisenankern; DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und benennen sie als korrosionsanfällig und statisch unzulässig – Vorsichtsprinzip gilt.
- Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: Statische Berechnung durch Tragwerksplaner + fachkundige Ausführung + Abnahme durch Prüfstatiker – mit Qwen und DeepSeek als stärkste Begründung für die Unverzichtbarkeit.
Thema Status KI-Konsens Ringanker bei Poroton-Holzbalkendecke ✅ Konsens Statisch zwingend erforderlich – kein Verzicht möglich. Sicherheitsrisiko bei fehlendem Ringanker ✅ Konsens Hohe Gefahr von Rissen, Deckenabrutsch, Aussteifungsverlust und Einsturz. Historischer Vergleich (z. B. Vaterhaus) ✅ Konsens Fachlich nicht tragfähig – unterschiedliche Materialfestigkeit, Wandstärke und Normen (EC 6/DIN 1053-1). Ringankerhöhe (20 cm) ⚠️ Abwägung 20 cm Mindesthöhe ist normkonform und weit verbreitet; Reduktion auf 15 cm nur mit nachgewiesener statischer Ersatzlösung. Sichtbare Eisenanker als Ersatz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen lehnen klar ab (korrosionsanfällig, unzureichende Verankerung in Poroton). 👉 Handlungsempfehlung: Der Ringanker ist nicht verhandelbar. Die Ausführung muss gemäß statischer Berechnung, mit mindestens 20 cm Höhe und Stahlbetonkonstruktion erfolgen – abgenommen durch einen unabhängigen Prüfstatiker. Historische Lösungen oder Vereinfachungen sind aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sicherheitsverletzung durch Verzicht auf Ringanker Einsturzgefahr, Haftung, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung (zu niedrig, zu wenig Bewehrung) Unzureichende Lastverteilung, Rissbildung, langfristige Schäden 🔴 Risiko Verankerung in Poroton ohne Nachweis der Verbundfestigkeit Abreißen der Bewehrung, Versagen der Verbindung zur Wand 🔴 Risiko Nichtabgenommene Ausführung durch Prüfstatiker Keine Bauabnahme, späterer Haftungsfall, Wertminderung 🔴 Risiko Verwendung historischer Ankerlösungen (Eisenstifte) Korrosion, Festigkeitsverlust, unkontrollierter Versagensverlauf ✅ Chance Verwendung von U-Schalen-Ringankersteinen Optisch integrierte Lösung, reduzierter Einbaufaufwand, präzise Ausführung ✅ Chance Abstimmung mit Tragwerksplaner zu schlankeren Dimensionierungen Kostenoptimierung bei vollem Sicherheitsnachweis ✅ Chance Digitale Baustellenüberwachung (z. B. Dokumentation der Betonier- und Bewehrungsqualität) Rechtsicherheit, lückenlose Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen Vermeidung nachträglicher Korrekturen, Beschleunigung der Abnahme ✅ Chance Verwendung hochfester Betonqualität (z. B. C30/37) mit reduzierter Querschnittshöhe Mögliche Reduktion der Ringankerhöhe bei Nachweis durch Prüfstatiker Orientierungshilfen
- Sofort Prüfstatiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfstatiker vor Baubeginn – er muss die statische Berechnung prüfen und die Ausführung des Ringankers abnehmen.
- Statische Berechnung einfordern: Verlangen Sie von der Architektin die vollständige statische Berechnung mit Nachweis der Ringanker-Dimensionierung, Verankerungstiefe in Poroton und Fundamentlastabtragung – inkl. EC 6- und DIN 1053-1-Konformität.
- Keine historischen Anker verwenden: Verzichten Sie konsequent auf sichtbare Eisenanker, Ankerplatten in Mauerwerk oder andere nicht normkonforme Verankerungen – nur Stahlbeton-Ringanker ist zulässig.
- Ringanker-U-Schalen prüfen: Erfragen Sie beim Zulieferer (z. B. Wienerberger, Poroton) die Verfügbarkeit von U-Schalen-Ringankersteinen – sie ermöglichen präzise und optisch saubere Einbindung.
- Fenster-Brüstungskombination dokumentieren: Sammeln Sie alle Fensterdaten (Breite, Brüstungshöhe, Abstand zur Ecke) – diese sind entscheidend für den statischen Nachweis der freien Wandfläche unter dem Ringanker.
- Kostenoptimierung mit Nachweis: Prüfen Sie mit dem Tragwerksplaner, ob eine Reduktion der Ringankerhöhe auf 15 cm bei Verwendung von C30/37-Beton und erhöhter Bewehrung möglich ist – nur bei vorherigem Prüfstatiker-Nachweis.
- Ringanker
- Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet wird. Er dient zur Aufnahme horizontaler Kräfte. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Statik.
- Poroton
- Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
- Drempel
- Eine Aufmauerung auf der Decke des letzten Vollgeschosses, die zur Erhöhung der nutzbaren Wohnfläche im Dachgeschoss dient. Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschoss.
- Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Verwandte Begriffe: Decke, Balken, Statik.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
- Windlast
- Die Kraft, die durch den Wind auf ein Gebäude wirkt. Verwandte Begriffe: Lasten, Gebäudegeometrie, Windzone.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein.
- Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und in das Mauerwerk einzuleiten, wodurch die Stabilität des Gebäudes erhöht wird. - Wann ist ein Ringanker erforderlich?
Ein Ringanker ist erforderlich, wenn horizontale Kräfte auf das Gebäude wirken, die das Mauerwerk alleine nicht aufnehmen kann. Dies ist häufig bei Gebäuden mit komplexen Geometrien, hohen Windlasten oder Holzbalkendecken der Fall. - Wie wird ein Ringanker dimensioniert?
Die Dimensionierung eines Ringankers erfolgt im Rahmen der statischen Berechnung des Gebäudes. Dabei werden die zu erwartenden Lasten, die Materialeigenschaften des Mauerwerks und des Ringankers sowie die Gebäudegeometrie berücksichtigt. - Welche Alternativen gibt es zum Ringanker?
In einigen Fällen können alternative Maßnahmen zur Stabilisierung des Mauerwerks eingesetzt werden, wie z.B. Stahlbetonstützen oder Mauerwerkswände mit erhöhter Festigkeit. Die Eignung dieser Alternativen muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. - Kann ich den Ringanker selbst einbauen?
Der Einbau eines Ringankers erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Stahlbeton. Es ist daher ratsam, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen für einen Ringanker?
Die Kosten für einen Ringanker hängen von der Größe des Gebäudes, der Dimensionierung des Ringankers und den Materialkosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Was passiert, wenn der Ringanker fehlt oder falsch dimensioniert ist?
Ein fehlender oder falsch dimensionierter Ringanker kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Es ist daher wichtig, die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Wie erkenne ich einen Schaden am Ringanker?
Schäden am Ringanker können sich durch Risse im Mauerwerk, Verformungen des Ringankers oder Abplatzungen des Betons äußern. Bei Verdacht auf einen Schaden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Ermittlung der Standsicherheit eines Gebäudes. - Mauerwerksbau
Konstruktion von Wänden aus Steinen. - Holzbalkendecken sanieren
Instandsetzung und Verstärkung von Holzbalkendecken. - Dachausbau
Schaffung von Wohnraum im Dachgeschoss. - Baugenehmigung
Erforderliche Genehmigung für Bauvorhaben.
Ringanker Poroton: Aussteifung ohne Betondecke erforderlich
Aussteifung des Gebäudes
Der umlaufende Ringanker ist für die Aussteifung des Gebäudes notwendig, weil es keine Betondecke geben soll.
Eventuell bestimmt der Statiker sogar noch weitergehende Maßnahmen.
Das Argument "früher hat man das auch nicht gemacht" zählt nicht weil man aus Bauschäden gelernt hat.
Alles Andere ist dem Geschick des Architekten überlassen, die Auflagebalken können bei entsprechender Dimensionierung sogar mitten durch den Ringanker gehen.
Gruß -
Balkenbefestigung am Ringanker: Lösungen & Details
Befestigung der Balken am Ringanker
Danke, Herr Klaus!
Was für Möglichkeiten gibt es, die 25 cm hohen Balken auf gleicher Höhe (sodass sie nicht auf dem Ringanker aufliegen) an dem 20 oder 25 cm hohen Ringanker zu befestigen? -
Ringanker: Lasten, Statik & alternative Auflagerkonstruktionen
Das hängt von den zu übertragenden Lasten (Stützkräfte ...
Das hängt von den zu übertragenden Lasten (Stützkräfte der Balken) ab. Denkbar wären Balkenschuhe, Winkel, Auflagerkonstruktion aus Winkelstahl (Walzstahl) und einiges mehr. Jetzt muss unbedingt ein Statiker mit ins Boot! Die Aussagen der Architektin wären mir auch zu pauschal. Bis die Details anders gelöst sind, hat sie aber nicht ganz unrecht.
Die DINAbk. 1053-1 schreibt übrigens Ringanker nicht zwingend vor. Es gibt den Abschnitt 8.1.4.2 - Anschluss durch Zuganker. Selbst wenn ein Ringanker erforderlich wäre, steht im Abschn. 8.2.1 der salomonische Satz (sinngemäß), dass bei fehlendem Ringanker die Ringankerwirkung auf andere Weise sicherzustellen ist. Also, ran an die Fachleute! -
Ringanker: Holzbalken unterhängen oder kompensieren?
der Vorteil ..
wenn da e. Fachmann (= twp) involviert wird:
der weiß, ob man nicht sogar die Holzbalken unter (!) die Ringbalken hängen
kann ... oder die Ringbalken gekonnt kompensiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringanker bei Porotonhaus: Notwendigkeit, Dimensionierung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringankers bei einem 1,5-geschossigen Porotonhaus mit Holzbalkendecke. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden der Balken am Ringanker erörtert, sowie alternative Auflagerkonstruktionen. Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, um die Lasten korrekt zu berechnen und die richtige Dimensionierung sicherzustellen. Abschließend wird die Möglichkeit diskutiert, die Holzbalken unter den Ringanker zu hängen oder den Ringanker zu kompensieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ringanker Poroton: Aussteifung ohne Betondecke erforderlich ist der umlaufende Ringanker für die Aussteifung des Gebäudes notwendig, insbesondere wenn keine Betondecke vorhanden ist. Es sollte nicht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit vertraut werden, da Bauschäden zu berücksichtigen sind.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Balkenbefestigung am Ringanker: Lösungen & Details werden verschiedene Optionen zur Befestigung der 25 cm hohen Balken an einem 20 oder 25 cm hohen Ringanker diskutiert, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Balken nicht direkt auf dem Ringanker aufliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die zu übertragenden Lasten (Stützkräfte der Balken) zu berechnen und die geeignete Lösung für die Balkenauflagerung zu bestimmen, wie im Beitrag Ringanker: Lasten, Statik & alternative Auflagerkonstruktionen erläutert. Der Beitrag Ringanker: Holzbalken unterhängen oder kompensieren? deutet an, dass ein Fachmann prüfen sollte, ob die Holzbalken unter die Ringbalken gehängt oder die Ringbalken kompensiert werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11072: Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … steht auf der Wetterseite. Klinker steht auf dieser Seite auf den Poroton-Steinen der Garage. Nun hatten wir die Garage von unten mit …
- … führt zu Schimmel, Dämmverlust und ggf. Korrosion von Verankerungen – bei Poroton-Steinen zusätzlich Frostschäden und statische Risiken. …
- … Frostschäden an Poroton-Steinen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … KSS Wand, Fugenbreite, Sanierung, Mauerwerk, Statik, KSS Wand 2.0, Fugensanierung, Mauerrisse …
- … Bauwesen, Sanierung, Statik, Mauerwerk …
- … Alle empfehlen die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI nennt Statiker , DeepSeek Sachverständigen für Bauwerksabdichtung , Qwen spezifiziert Sachverständigen für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … Deckenschubrisse, Putzrisse, Hauskauf, Baugutachter, Sanierungskosten, Ursachen, Deckenrisse, Statik …
- … vorne sind keine. An einer Seite ist ein Riss im Übergang Poroton/Kellerbeton. Leider konnten wir noch nicht die Rissdicke messen. Ein Riss …
- … Wandaufbau Wienerberger 36,5 Poroton T10 mit Spezialelementen neben Deckenauflager und Stürzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksfläche berechnen: Ringanker einrechnen? Kosten, VOB-Normen & Expertenrat
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkern bei Kälte: Optimale Temperatur, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Es ist nämlich so, dass unser Erdgeschoss (Bungaolw-Bauweise) jetzt steht (Poroton) und der Ringanker gegossen wird uns bis zum Aufsetzen des Daches …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Verklinkerung eines Neubaus in Massivbauweise (Poroton) bei kalten Temperaturen. Die Fragestellung zielt auf die minimal zulässige Temperatur …
- … Durchführung einer Verklinkerung bei niedrigen Außentemperaturen im Rahmen eines Neubaus mit Poroton-Mauerwerk und frischem Ringankerbeton – ein kritischer Schnittpunkt aus Bauphysik, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
- … Zugluft Steckdose, Außenwand, Gewährleistung, Bauträger, Mängel, Poroton, Fassade, Sanierung, Energieverlust, Sachverständiger …
- … Das Haus ist mit Poroton Außenwänden in massivbausweise erstellt. Die Fassade ist nicht zusätzlich isoliert. Die …
- … Risse in der Fassade: Insbesondere bei Poroton-Außenwänden können Risse entstehen, durch die Luft eindringt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Suche nach: Ringanker: Ja/Nein bei Poroton?
Suche nach: Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik, Drempel, Mauerwerk, Holzbalkendecke, Kosten, Dimensionierung
