Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Der Thread behandelt das Problem des Wassereintritts in eine Garage aufgrund einer fehlenden Z-Folie. Es werden mögliche Ursachen, Sanierungsmaßnahmen und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Klinkermaurer diskutiert. Eine Horizontalsperre mit Z-Folie wird als dauerhafte Lösung angesehen. Die Imprägnierung wird als nicht nachhaltig für einen Neubau bewertet. Ein Mangelanspruch gegenüber dem Klinkermaurer wird in Erwägung gezogen.
wir haben einen Neubau (2 Jahre) mit angebauter Garage. Verblendet sind Haus und Garage mit Klinker. Die Garage steht auf der Wetterseite. Klinker steht auf dieser Seite auf den Poroton-Steinen der Garage. Nun hatten wir die Garage von unten mit Fermacell zugemacht und dadurch das Problem wohl jetzt erst richtig bemerkt. Es kam immer wieder Wasser an der Garagenwand (innen) durch die Acrylfuge herunter.
Folgendes hatten wir bereits in Betracht gezogen (der Dachdecker hat schon geflucht):
  • 2 Fensterbänke (Rollschicht) über der Garage nicht richtig abgedichtet und Wasser läuft durch den Klinker => Nach Silikonabdichtung keine Besserung
  • Anschluss vom Dachdecker (Kappleiste) schlecht ausgeführt => Dachdecker hat erneuert und erneut keine Besserung
  • Loch in Dachpappe vom Gerüst der Fuger (Klinker wurde verfugt nachdem das Garagendach gemacht wurde)
Irgendwann hatte der Dachdecker genug und wir haben die Kappleiste sowie den Anschluss abgerissen. An den Dübeln der Kappleisten war es richtig nass. Also haben wir unterhalb der Kappleiste einen Klinker-Stein rausgenommen und siehe da: In den Löchern des Klinkers stand das Wasser bis oben hin. Fasst man hinter das Klinkermauerwerk ist dort alles feucht/nass. Dämmung (Glaswolle) ist ebenfalls feucht.
Ich habe dann gleich mit dem Architekten (und Bauleiter) telefoniert. Er fragte, ob ich mich an eine Z-Folie über der Garage erinnere. Ich: Nein! Sein Vorschlag jetzt: Die Fassade an der Wetterseite über der Garage imprägnieren.
Hintergrund: Rohbau hatten wir selbst gemauert und Klinker dann ein Klinkermaurer. Ich hatte in der Rohbauphase den Bauleiter genau gefragt wo die Z-Folie hingehört und da überall eingebaut. Übrigens hat ein Nachbar ebenfalls mit dem Bauleiter/Architekten gebaut und ebenfalls über seiner Garage keine Z-Folie sowie Wasser.
Wie würdet ihr das Ganze angehen?
  • Der Dachdecker will jetzt logischerweise auch Kohle, weil er mittlerweile 4 mal da war und es offensichtlich nicht sein Fehler ist.
  • Garagendecke ist innen jetzt auch teilweise offen und muss erneuert werden
  • Imprägnierung kostet ebenfalls und muss wiederholt werden. Laut Hersteller alle 3 bis 6 Jahre. Die Arbeit und Kosten hat wer? Und ehrlich gesagt halte ich von so einer Imprägnierung nichts.
Ich bin ja sonst nicht derjenige, der gleich zum Rechtsanwalt oder Bausachverständigen läuft aber wie kommen wir jetzt alle wieder aus der Sache raus?
Danke schon mal.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Andrej M.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Imprägnierungsmaßnahmen – dies verstärkt das Schadenspotenzial durch eingeschlossene Feuchte und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau einer Z-Folie ist bauphysikalisch zwingend erforderlich; eine Imprägnierung ist keine fachlich zulässige Ersatzmaßnahme gemäß DINAbk. 4108-3 und DIN 18533.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Ursachenanalyse und Dokumentation beauftragen – zur Absicherung von Gewährleistungs- und Regressansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung sämtlicher Anschlussdetails (Fensterbänke, Kappleisten, Hinterlüftungsebene, Rollschicht) – systematischer Mangel liegt bei Nachbar ebenfalls vor.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Garage kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, insbesondere durch Frost und Schimmelbildung, führen. Die fehlende Z-Folie stellt eine erhebliche Schwachstelle in der Bauwerksabdichtung dar.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Klinkermauerwerk-Anschlüsse, Fensterbänke, Rollschicht und Kappleisten ist erforderlich, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren.
    • Abdichtung prüfen: Die Silikonabdichtung und Acrylfugen sollten auf Risse und Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Z-Folie nachrüsten: Das nachträgliche Anbringen einer Z-Folie ist in der Regel aufwändig, aber notwendig, um das Problem dauerhaft zu beheben. Hierfür muss der Klinker im unteren Bereich geöffnet und die Folie fachgerecht eingebaut werden.
    • Alternativen prüfen: Eine Imprägnierung der Fassade kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Baumangel mit dem Architekten oder Bauleiter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer Neubau-Garage, der trotz mehrfacher Nachbesserungen durch den Dachdecker nicht behoben werden konnte. Die Ursache liegt offenbar in einer fehlenden oder unzureichenden horizontalen Sperrschicht (Z-Folie) im Klinkermauerwerk über der Garage. Dies führt dazu, dass Wasser aus dem Mauerwerk nicht abgeleitet wird und sich hinter der Klinkerfassade staut, was zu Durchfeuchtung der Dämmung und der Innenwand führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Z-Folie stellt einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler dar. Ohne diese horizontale Sperrschicht kann Wasser kapillar im Mauerwerk aufsteigen und zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die vorgeschlagene Imprägnierung der Fassade ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Ursache nicht behebt und regelmäßig erneuert werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, eine Imprägnierung sei ausreichend, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Imprägnierung kann die fehlende Z-Folie nicht ersetzen. Sie behandelt nur die Oberfläche, nicht das dahinterliegende Mauerwerk. Zudem ist die Haltbarkeit von 3-6 Jahren unzureichend und die Kostenübernahme ungeklärt.
    ➕ Ergänzung: Es muss geprüft werden, ob die Z-Folie tatsächlich fehlt oder ob sie an anderer Stelle (z.B. im Bereich der Fensterbänke) nicht korrekt angeschlossen wurde. Auch die Entwässerungsebene hinter dem Klinker (Hinterlüftung) sollte überprüft werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den Einbau einer nachträglichen horizontalen Sperrschicht, z.B. durch Injektionsverfahren oder mechanische Verfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und die Mängel dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie den Architekten und Bauleiter schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Kosten für das Gutachten und die Sanierung sind vom Verursacher (Planer oder ausführende Firma) zu tragen. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden konstruktiven Mangel an einer zweijährigen Garage: Die fehlende Z-Folie (Horizontalsperre) zwischen der Garagendecke und dem darüberliegenden Klinkermauerwerk führt zu massivem Wassertransport durch Kapillarwirkung in die Wandkonstruktion – ein klassischer, aber vermeidbarer Bauschaden.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtelast hat bereits die Glaswolledämmung durchfeuchtet, was zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und langfristig zu statischen Risiken (z. B. Korrosion von Bewehrung oder Verankerungen) führen kann – insbesondere bei Poroton-Steinen mit geringer Frostbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Imprägnierung der Fassade ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein symptomatischer Notbehelf: Sie unterbindet nicht den kapillaren Wassertransport aus dem nicht abgedichteten Anschlussbereich und verstärkt bei Versagen sogar das Schadenspotenzial durch eingeschlossene Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, man könne den Mangel durch Imprägnierung beheben, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18533); eine Z-Folie ist eine unverzichtbare, nicht nachrüstbare Horizontalsperre im Mauerwerksanschluss.
    ➕ Ergänzung: Der Schaden ist nicht auf die Garage beschränkt: Da der Nachbar identische Mängel aufweist, liegt ein systematischer Planungs- und Ausführungsfehler vor – möglicherweise verbunden mit fehlender Bauüberwachung oder unzureichender Abnahme.
    ➕ Ergänzung: Die feuchte Garagendecke und die offensichtlich nicht abgedichtete Kappleistenbefestigung deuten auf mehrere gleichzeitig versagende Anschlussdetails hin – dies erfordert eine ganzheitliche Sanierung, nicht nur punktuelle Reparaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung), der den gesamten Anschlussbereich, die Dämmzustände und die Ursachen des Wassereintritts dokumentiert – dies bildet die Grundlage für Ansprüche gegenüber Architekt, Bauleiter und ausführendem Maurer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Z-Folie als ursächlichen, schwerwiegenden Baumangel, der zu kapillarem Wassereintritt, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung führt.
    • Alle drei lehnen eine Imprägnierung der Fassade als dauerhafte Lösung ab – sie ist nur ein symptomatischer Notbehelf ohne bauphysikalische Wirksamkeit.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    • GoogleAI betont noch stärker die Ursachenforschung an konkreten Bauteilanschlüssen (Klinkermauerwerk-Anschlüsse, Fensterbänke, Rollschicht), während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf die systematische Planungs- und Ausführungsverantwortung legen.
    • Qwen weist explizit auf das Risiko von Korrosion und statischen Beeinträchtigungen (z. B. an Verankerungen) hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek nennt Injektionsverfahren als technische Alternative zum nachträglichen Z-Folien-Einbau – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die systematische Fehlerlage (identische Mängel beim Nachbarn) und verweist auf mögliche Versäumnisse in der Bauüberwachung und Abnahme – ein Aspekt, den nur Qwen ausführt.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 18533) und deren Verletzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
    • GoogleAI sieht eine Imprägnierung als kurzfristige Hilfsmaßnahme, DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig und risikobehaftet. Da die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) im Sinne des Vorsichtsprinzips Priorität hat, wird die Imprägnierung als völlig inakzeptabel eingestuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtlich absicherbare Vorgehensweise orientiert sich an Qwen (Normenbezug, systemische Mangelanalyse) und DeepSeek (Injektionsalternative, klare Verantwortlichkeitszuweisung), ergänzt durch GooglesAI detaillierte Anschlussprüfung.
    Kernursache des Wassereintritts ✅ Konsens Fehlende oder unzureichende Z-Folie im Anschlussbereich Garagendecke/Klinkermauerwerk – kapillarer Wassereintritt als primärer Schadensmechanismus.
    Fachliche Zulässigkeit der Imprägnierung ❌ Widerspruch (sicherer Konsens: ❌) Keine zulässige Ersatzmaßnahme; verstößt gegen DIN 4108-3 und DIN 18533; erhöht bei Versagen das Schadenspotenzial durch eingeschlossene Feuchte.
    Erforderliche Sanierung ✅ Konsens Nachträglicher Einbau einer horizontalen Sperrschicht (Z-Folie) – entweder mechanisch oder mittels Injektionsverfahren; punktuelle Reparaturen sind unzureichend.
    Verantwortlichkeit & Rechtssicherheit ⚠️ Abwägung Nachweis durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) ist verbindlich erforderlich; systematischer Mangel bei Nachbar stützt Ansprüche gegen Planer oder ausführende Firmen.
    Bauphysikalische Folgeschäden ⚠️ Abwägung Durchfeuchtung führt zu Schimmel, Dämmverlust und ggf. Korrosion von Verankerungen – bei Poroton-Steinen zusätzlich Frostschäden und statische Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Der einzige bauphysikalisch und normkonform zulässige Weg ist die nachträgliche Einbringung einer funktionstüchtigen Z-Folie – begleitet von einer umfassenden, dokumentierten Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt durch fehlende Z-Folie führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Dämmung Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchte durch Fassadenimprägnierung Verstärkter mikrobiologischer Befall, Materialzerstörung von Putz und Mauersteinen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Bauüberwachung und Abnahme Systematischer Mangel bei Nachbarn, erhöhte Regressrisiken, mögliche Haftung des Architekten oder Bauleiters
    🔴 Risiko Korrosion von Verankerungen und Bewehrung Langfristige statische Risiken, mögliche Instabilität der Klinkerverkleidung, notwendige Sicherungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Frostschäden an Poroton-Steinen Zerstörung der Mauerwerksstruktur, Ausbildung von Ausblühungen und Abplatzungen, erhebliche Reparaturkosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, klare Zuweisung der Verantwortlichkeit, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer Z-Folie als langfristige, normkonforme Lösung Dauerhafte Sanierung, Wertstabilisierung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte
    ✅ Chance Systematischer Mangel als Ansatzpunkt für kollektive Ansprüche (z. B. bei Bauträger) Gemeinsame Sanierungskostenverteilung, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Verbesserung der Hinterlüftung und Entwässerung im Klinkeranschluss Erhöhte Lebensdauer der Fassade, Reduktion von Wartungsaufwand, bessere Feuchteregulierung
    ✅ Chance Modernisierung der Dämmung im Zuge der Sanierung (z. B. auf diffusionsoffene, feuchteresistente Materialien) Energieeffizienzsteigerung, erhöhte Komforttemperatur in der Garage, bessere Schallschutz-Werte
    1. Unverzügliche Unterlassung aller Imprägnierungsmaßnahmen: Brechen Sie jede bereits geplante oder begonnene Fassadenimprägnierung ab – diese verstärkt das Schadenspotenzial und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für eine umfassende Ursachenanalyse, Dokumentation des Mangels und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    3. Alle Anschlussdetails systematisch prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Untersuchung von Fensterbankanschlüssen, Kappleistenbefestigung, Hinterlüftungsebene und Rollschicht – nicht nur den Z-Folienbereich allein.
    4. Rechtliche Ansprüche sichern: Senden Sie bereits vor Abschluss des Gutachtens eine schriftliche Mängelanzeige an Architekten, Bauleiter und ausführende Firmen – mit Fristsetzung zur Sanierung und Hinweis auf Schadensersatzansprüche.
    5. Sanierungskonzept mit Z-Folie einfordern: Verlangen Sie von allen Beteiligten ein detailliertes Sanierungskonzept für den nachträglichen Einbau einer horizontalen Sperrschicht – inklusive technischer Ausführung, Materialnachweis (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm) und Garantieerklärung.
    6. Alle Nachbardokumente einfordern: Erkundigen Sie sich beim Nachbarn nach dessen Sachverständigengutachten – bei identischem Mangel stärkt dies Ihre rechtliche Position und ermöglicht ggf. gemeinsame Schritte.
    Z-Folie
    Eine Z-Folie ist eine wasserundurchlässige Folie, die im Bauwesen eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird typischerweise unter Fensterbänken, Türschwellen oder Mauerkronen angebracht, um ablaufendes Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Sperrschicht, Baufolie.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassadenstein.
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegelsteinen, die hochkant auf einer Mauer angeordnet sind. Sie dient oft als dekoratives Element und soll gleichzeitig das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk verhindern. Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Ziegelreihe, Abschlussmauerwerk.
    Kappleiste
    Eine Kappleiste ist ein Bauelement, das als oberer Abschluss einer Fassade oder eines Mauerwerks dient. Sie soll das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk verhindern und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützen. Verwandte Begriffe: Fassadenabdeckung, Mauerkrone, Profilleiste.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbauplatte, Innenausbauplatte.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine elastische Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff gefüllt wird. Sie wird häufig im Innenbereich verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann auch bei der Bewertung von Immobilien oder der Klärung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bauprojekten hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte.
    1. Frage: Was ist eine Z-Folie und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Z-Folie ist eine spezielle Folie, die im Mauerwerksbau verwendet wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in der Regel unterhalb von Fensterbänken, Rollschichten oder anderen Bauteilen angebracht, um ablaufendes Wasser abzuleiten und die darunterliegenden Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Frage: Welche Folgen hat das Fehlen einer Z-Folie?
      Antwort: Das Fehlen einer Z-Folie kann dazu führen, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz so stark geschädigt werden, dass teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden.
    3. Frage: Kann man eine Z-Folie nachträglich einbauen?
      Antwort: Ja, eine Z-Folie kann in der Regel auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden, da das Mauerwerk im betroffenen Bereich geöffnet werden muss. Der nachträgliche Einbau sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Folie korrekt angebracht wird und ihre Funktion erfüllen kann.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen durch die Sanierung eines Wasserschadens aufgrund einer fehlenden Z-Folie?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens aufgrund einer fehlenden Z-Folie können stark variieren und hängen von der Größe des Schadens, den betroffenen Bauteilen und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Es ist ratsam, einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb einzuholen, um die genauen Kosten zu ermitteln.
    5. Frage: Wer ist für den Schaden verantwortlich, wenn die Z-Folie fehlt?
      Antwort: Die Verantwortlichkeit für den Schaden hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel ist der Bauunternehmer oder der Architekt für die korrekte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Es ist ratsam, einen Rechtsanwalt oder einen Bausachverständigen zu konsultieren, um die Verantwortlichkeit zu klären.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Z-Folie?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen zur Z-Folie, wie z.B. spezielle Dichtbänder oder Flüssigabdichtungen. Diese Alternativen können jedoch nicht in allen Fällen eingesetzt werden und sollten von einem Fachmann beurteilt werden.
    7. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden in der Garage erkennen?
      Antwort: Feuchtigkeitsschäden in der Garage können sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen, wie z.B. feuchte Stellen an den Wänden oder der Decke, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch. Auch abplatzender Putz oder Farbe können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    8. Frage: Was ist eine Kappleiste?
      Antwort: Eine Kappleiste ist ein Bauelement, das als oberer Abschluss einer Fassade oder eines Mauerwerks dient. Sie soll das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk verhindern und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Garagen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Abdichtung von Fassaden
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden gegen Witterungseinflüsse.
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Nachträglicher Einbau von Z-Folien
      Anleitung und Tipps für den nachträglichen Einbau von Z-Folien in Mauerwerk.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Schadenersatz und Verantwortlichkeit bei Baumängeln.
  2. Sanierung: Z-Folie – Horizontalsperre als dauerhafte Lösung!
    Eben doch RA und/oder SV bemühen
    Da es tatsächlich mit Imprägnierung nicht getan ist, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre inkl. rückwärtiger Aufkantung ("Z-Folie") die einzig dauerhaft sichere Lösung ist, müssen vorab sicher einige Sachen geklärt werden, denn weder Maurer noch Bauleiter werden eine solche Sanierung aus der Portokasse zahlen können.
    1. Wer hat die Ausführungsplanung erbracht? Planungsfehler!
    2. Wer hatte die Bauüberwachung? Überwachungsmangel!
    3. Hat das ausführende Unternehmen (Klinkerfassade) eine Prüf- und Hinweispflicht (Prüfpflicht, Hinweispflicht) versäumt?
    Auf Basis dieser Antworten kann dann ein Schlüssel entworfen werden, wer die Sanierung zu wieviel Prozent zahlt.
    Ein Schiedsgutachten wird Ihnen womöglich nicht helfen, denn viele Berufshaftpflichtversicherungen schließen solche Schiedsgutachten aus.
  3. Architekt & Klinkermaurer: Z-Folie Einbau vergessen?!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Die Ausführungsplanung und Bauüberwachung hat unser Architekt übernommen. Beim Mauern hatte ich ihn extra gefragt wo ich die Z-Folie überall einbauen soll.
    Das mit der Z-Folie hätte auch dem Klinkermaurer auffallen müssen.
    Sowohl Klinkermaurer als auch Architekt wollen sich die Sache jetzt nochmal Anfang nächster Woche anschauen. Ich hoffe es wird sich eine Lösung finden. Ich werde berichten wie es ausgegangen ist. Falls jemand noch Ideen hat wie man das Problem angehen kann, freue ich mich auf Antworten.
  4. Lösung: Mauerwerksaustausch inkl. Z-Folie Abdichtung
    Abschnittsweise Mauerwerksaustausch inkl. Einlegen der fehlenden Abdichtung
    ... das wäre die Lösung. Klären Sie zusammen mit dem Maurer und dem Architekt, wer welche Kosten der Sanierung übernimmt.
  5. Z-Folie: Wassereintritt – Imprägnierung keine nachhaltige Lösung
    Ich hatte jetzt erneut einen Termin ...
    Ich hatte jetzt erneut einen Termin mit unserem Architekten/Bauleiter. Habe ihm geschildert, dass ich mit einer Imprägnierung mich nicht zufrieden geben kann, weil es keine nachhaltige Lösung für einen Neubau ist.
    Wir haben daraufhin zwei Probebohrungen in der Garage gemacht (über dem Beton-Ringanker), um zu prüfen, ob Wasser zwischen Haus und Garage gelaufen ist. Ist es demnach wohl nicht. Der Architekt scheint jetzt doch die Abdichtung einbauen zu wollen. Er hat von sich aus vorgeschlagen seiner Versicherung den Fall zu melden (soll wohl das erste mal sein) und will sich auch mit dem Klinkermaurer zwecks Kosten verständigen. Da bin ich mal gespannt, weil der Klinkermaurer hat alles auf den "rissigen" Klinker geschoben.
    Zur möglichen Lösung denkt er daran ein Blech in dem Bereich einzubauen (hinter Klinker und jeweils rechts und links 2 bis 3 cm hochgekantet). Er hält in unserem Fall nicht viel davon die gesamte Dämmung aufzureißen und eine Folie an das Hintermauerwerk zu dübeln. Hinten würde wohl eh kein Wasser anfallen und abzuleiten sein. Außerdem würde er jede senkrechte Fuge in dem Bereich offen lassen. Wegen der genauen Ausführung wollte er sich aber noch informieren.
    Ich bin mit dem Gespräch sehr zufrieden gewesen.
  6. Mangelanspruch: Architekt rät zu Schreiben an Klinkermaurer
    Hallo, so mittlerweile bin ich nicht mehr ...
    Hallo, so mittlerweile bin ich nicht mehr Hallo,
    so mittlerweile bin ich nicht mehr so optimistisch. Nachdem der Architekt mehrmals da war und wir Probebohrungen unter dem Garagendach, in der Fuge darüber gemacht haben, hat er mir geraten zwecks Mangelanspruch dem Klinkermaurer ein Schreiben zu senden. Das hat er mir nahezu diktiert. War alles gut  -  wir haben bequem auf der Terrasse gesessen und Wassermelone gegessen.
    Nun kam die Antwort vom Klinkermaurer (bzw. seinem Anwalt). Der schiebt alles auf einen rissigen Klinker und wiederum den Maurer bzw. den Architekten und seine Versicherung.
    Seitdem ist der Architekt weder telefonisch, noch per E-Mail erreichbar. Ich weiß aber von einem guten Freund (der mit ihm bauen will), dass er im Dienst ist. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und um Termin gebeten, sowie mitgeteilt, dass ich mir eine 10-tägige Frist setze. Die ist jetzt um.
    Wie würdet ihr weiter vorgehen? Erst Gutachter nehmen oder einen Rechtsanwalt, der auf Baurecht spezialisiert ist?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Z-Folie fehlt an Garage: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Wassereintritts in eine Garage aufgrund einer fehlenden Z-Folie. Es werden mögliche Ursachen, Sanierungsmaßnahmen und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Klinkermaurer diskutiert. Eine Horizontalsperre mit Z-Folie wird als dauerhafte Lösung angesehen. Die Imprägnierung wird als nicht nachhaltig für einen Neubau bewertet. Ein Mangelanspruch gegenüber dem Klinkermaurer wird in Erwägung gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Z-Folie: Wassereintritt – Imprägnierung keine nachhaltige Lösung ist eine Imprägnierung bei einem Neubau keine dauerhafte Lösung für Wassereintrittsprobleme. Es sollte eine nachhaltigere Abdichtung in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Mauerwerksaustausch inkl. Z-Folie Abdichtung schlägt den abschnittsweisen Mauerwerksaustausch inklusive Einlegen der fehlenden Abdichtung als Lösung vor. Dies sollte mit Architekt und Maurer bezüglich der Kostenübernahme geklärt werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Sanierung: Z-Folie – Horizontalsperre als dauerhafte Lösung! wird darauf hingewiesen, dass die Sanierungskosten für den Einbau einer Horizontalsperre mit Z-Folie von den beteiligten Parteien (Maurer, Bauleiter) nicht einfach übernommen werden können. Es bedarf einer Klärung der Verantwortlichkeiten und eventuell eines Schiedsgutachtens.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für den Planungsfehler und die mangelhafte Ausführung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Mangelanspruchs gegenüber dem Klinkermaurer, wie im Beitrag Mangelanspruch: Architekt rät zu Schreiben an Klinkermaurer angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Z-Folie fehlt: Wasser in Garage
Suche nach: Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Bausachverständiger
