GRZ überschritten: Was tun bei Überschreitung der Grundflächenzahl? Lösung & Folgen
Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) bei einem Einfamilienhaus. Entscheidend ist die gültige Baunutzungsverordnung (BauNVO) zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans. Garagen, Stellplätze und Zufahrten werden bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt. Eine Überschreitung kann unter Umständen gemäß § 19 (4) BauNVO zulässig sein.
Hallo!
Ich habe eine Frage zu folgender Problematik:
Bei einem Einfamilienhaus wird die im Bebauungsplan festgelegte Grundflächenzahl von 0,4 überschritten.
Nun habe ich in der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), § 19 (4) gelesen, dass "die zulässige Grundfläche durch die Grundfläche der in Satz 1 (Garagen und Stellplätze werden mit angerechnet) bezeichneten Anlage bis 50 vom Hundert überschritten werden" darf.
Worauf beziehen sich nun die 50 %? Werden diese auf die gesamte Grundflächen aufgeschlagen:
(BFG Haus + BGFAbk. Garage) x 150 %
oder nur auf die Grundfläche der Garage?
BGF Haus + (BGF Garage x 150 %)
Ersteres würde ja bedeuten, dass die Grundflächenzahl ziemlich erweiterbar ist, da 50 % eine Menge m² ausmachen können.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine unzulässige Überschreitung der GRZAbk. gefährdet die Rechtmäßigkeit des gesamten Bauvorhabens – Rückbau, Bußgeld und Nutzungsuntersagung sind reale, unmittelbare Risiken.
    🔴 KRITISCH: Die 50-%-Regelung nach § 19 Abs. 4 BauNVOAbk. gilt ausschließlich für Garagen/Stellplätze und bezieht sich auf deren Verhältnis zur Grundfläche des Hauptgebäudes – nicht auf eine pauschale Erhöhung der Gesamt-GRZ.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan kann die GRZ-Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO vollständig ausschließen oder abweichende Regelungen enthalten – eine Prüfung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Grundfläche des Hauptgebäudes selbst darf unter keinerlei Umständen überschritten werden – die 50-%-Regelung bezieht sich ausschließlich auf Nebenanlagen.
    Ich verstehe, dass Sie die Grundflächenzahl (GRZ) Ihres Einfamilienhauses überschritten haben. Das ist ein Problem, das ich häufig sehe. Die GRZ legt fest, wie viel Prozent Ihres Grundstücks bebaut werden darf.
    Mögliche Konsequenzen:
    • 🔴 Gefahr: Im schlimmsten Fall droht ein Rückbau der überstehenden Flächen.
    • Ein Bußgeld kann verhängt werden.
    • Die Baugenehmigung kann widerrufen werden.
    Was Sie tun können:
    • Prüfen Sie die Baugenehmigung: Vergleichen Sie die genehmigten Pläne mit dem tatsächlichen Bauzustand.
    • Ausnahmen prüfen: Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) § 19 (4) erlaubt unter Umständen die Anrechnung von bestimmten Flächen (z.B. Garagen, Stellplätze) auf die GRZ.
    • Gespräch mit der Baubehörde: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt, um die Situation zu klären und mögliche Lösungen zu besprechen.
    • Nachträgliche Genehmigung: Versuchen Sie, eine nachträgliche Baugenehmigung für die Überschreitung zu erhalten. Dies ist jedoch oft schwierig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen. Diese können die Situation rechtlich und bautechnisch beurteilen und Ihnen bei der Lösungsfindung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 19 Abs. 4 BauNVO zur Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ). Der Nutzer fragt, ob die 50%-ige Überschreitung auf die gesamte zulässige Grundfläche oder nur auf die Fläche der Nebenanlagen (Garagen) anzuwenden ist. Die Antwort ist eindeutig: Die Kappungsgrenze von 50 % bezieht sich auf die zulässige Grundfläche des Hauptgebäudes, nicht auf die Fläche der Garage allein. Die Berechnung lautet: (GRZ x Grundstücksfläche) x 1,5 = maximal zulässige Gesamt-Grundfläche (Haus + Garage + Nebenanlagen).
    ✅ Zustimmung: Die erste vom Nutzer genannte Berechnungsvariante (BFG Haus + BGFAbk. Garage) x 150 % ist korrekt. Die zweite Variante (Haus + Garage x 150 %) ist falsch, da sie die Überschreitung nur auf die Garage bezieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die 50 %-Regel die GRZ "ziemlich erweiterbar" mache, ist irreführend. Die Überschreitung ist auf maximal 50 % der zulässigen GRZ begrenzt, was bei einer GRZ von 0,4 eine maximale GRZ von 0,6 ergibt. Dies ist eine feste Obergrenze, die nicht überschritten werden darf.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO nur für Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen gilt. Die Grundfläche des Hauptgebäudes selbst darf nicht überschritten werden. Zudem kann der Bebauungsplan abweichende Regelungen treffen oder die Überschreitung ganz ausschließen.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Überschreitung der GRZ kann baurechtliche Konsequenzen haben, wie Bußgelder, Nutzungsuntersagung oder sogar einen Rückbau. Zudem kann sie die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan auf abweichende Regelungen zur GRZ-Überschreitung. Berechnen Sie die maximal zulässige Gesamt-Grundfläche exakt nach der Formel (GRZ x Grundstücksfläche) x 1,5. Bei Unsicherheiten oder wenn die Überschreitung bereits erfolgt ist, konsultieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um rechtliche Risiken zu vermeiden.
    Die Frage betrifft eine zentrale baurechtliche Regelung zur Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) im Bebauungsplan, insbesondere die Ausnahmeregelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO für Garagen und Stellplätze.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "bis 50 vom Hundert überschritten werden" bezieht sich nicht auf eine pauschale Erhöhung der gesamten zulässigen Grundfläche um 50 %, sondern ausschließlich auf die Grundfläche der Garage bzw. der Stellplätze selbst – also auf deren Anteil an der Gesamtgrundfläche.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Baurechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte ist die 50-%-Regelung eine relative Zulassung: Die Grundfläche der Garage darf bis zu 50 % der Grundfläche des Hauptgebäudes (ohne Garage) betragen – nicht umgekehrt, und nicht als pauschaler Zuschlag auf die Gesamt-GRZ.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation (z. B. Annahme einer 150-%-Berechnung der Gesamtgrundfläche) führt zu einer rechtswidrigen Bauausführung, die im Widerspruch zum Bebauungsplan steht und zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Unwirksamkeit der Baugenehmigung führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die 50 % auf die gesamte Grundfläche (Haus + Garage) angewendet werden dürfen, ist rechtlich unzulässig – § 19 Abs. 4 BauNVO erlaubt lediglich, dass die Garage bis zu 50 % der Grundfläche des Wohngebäudes einnimmt, sofern sie baulich vom Hauptgebäude getrennt oder in besonderer Weise eingebunden ist und die städtebauliche Zielsetzung des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Lesart ist: BGF Garage ≤ 0,5 × BGF Haus – und diese Garage zählt dann voll zur gesamten Grundfläche, die insgesamt die festgesetzte GRZ (hier 0,4) nicht überschreiten darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baurechtsberater oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Grundflächenberechnung, die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Garage und ggf. die Notwendigkeit einer Änderung des Bebauungsplans oder einer Einzelabweichung zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Relevanz der GRZ-Überschreitung und benennen Rückbau, Bußgeld und Widerruf der Baugenehmigung als mögliche Folgen.
    • Alle drei verweisen auf § 19 Abs. 4 BauNVO als zentrale Ausnahmeregelung für Garagen/Stellplätze.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unverzüglichen Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder die Bauaufsichtsbehörde.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Auslegung der 50-%-Regel: DeepSeek versteht sie als Gesamtkappung (GRZ × Grundstücksfläche × 1,5), Qwen hingegen als relatives Verhältnis (Garage ≤ 50 % der Grundfläche des Hauptgebäudes). GoogleAI bleibt in dieser Frage unpräzise.
    • GoogleAI erwähnt "Ausnahmen" allgemein, ohne die Rechtsprechung zu zitieren; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anwendungsvoraussetzungen (z. B. bauliche Trennung, städtebauliche Zielsetzung).
    • Qwen verweist auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung des Bebauungsplans – ein Aspekt, den Qwen zwar erwähnt, aber nicht wie DeepSeek als eigenständige Prüf-Kategorie hervorhebt.
    • Qwen erklärt ausdrücklich: "Die Annahme, dass die 50 % auf die gesamte Grundfläche (Haus + Garage) angewendet werden dürfen, ist rechtlich unzulässig." DeepSeek hingegen beschreibt genau diese Berechnung als korrekt ("(GRZ × Grundstücksfläche) × 1,5 = maximal zulässige Gesamt-Grundfläche"). Dies ist ein fundamentaler Widerspruch in der Rechtsanwendung.
    • Da Qwen mit fundierter Rechtsprechung (BVerwG) argumentiert und die Vorschrift als relative Zulassung (Garage ≤ 50 % Haus-Grundfläche) auslegt – und da die Baurechtsprechung den Vorrang vor bloßer Formelrechnung hat – wird Qwens Lesart als die sicherere, vorsichtsprinzipkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Bevor eine Berechnung erfolgt: den Bebauungsplan auf Ausschlussklauseln prüfen (DeepSeek + Qwen).
    • Die GRZ-Überschreitung darf nur auf die Garage angewandt werden – und nur im Verhältnis zur Grundfläche des Hauptgebäudes (Qwen, vorsichtsprinzipkonform).
    • Die Grundfläche des Hauptgebäudes selbst darf niemals überschritten werden (DeepSeek + Qwen – GoogleAI unklar).
    Rechtsgrundlage für GRZ-Überschreitung ✅ Konsens § 19 Abs. 4 BauNVO ist maßgeblich für Garagen/Stellplätze.
    Bedeutung der 50-%-Regelung ❌ Widerspruch DeepSeek: Bezieht sich auf Gesamt-GRZ × 1,5. Qwen: Bezieht sich auf Garage ≤ 50 % Haus-Grundfläche. GoogleAI: unklar. → Qwens Auslegung gilt als maßgeblich (Rechtsprechungsvorrang).
    Überschreitung des Hauptgebäudes ✅ Konsens Die Grundfläche des Hauptgebäudes darf unter keinen Umständen überschritten werden – § 19 Abs. 4 gilt ausschließlich für Nebenanlagen.
    Einfluss des Bebauungsplans ✅ Konsens Der Bebauungsplan kann die GRZ-Überschreitung nach § 19 Abs. 4 vollständig ausschließen oder modifizieren.
    Folgen einer unzulässigen Überschreitung ✅ Konsens Rückbau, Bußgeld, Widerruf der Baugenehmigung und Nutzungsuntersagung sind mögliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die korrekte Berechnung muss stets auf der Grundlage der Grundfläche des Hauptgebäudes erfolgen (Garage ≤ 50 % dieser Fläche), wobei der Bebauungsplan vorab auf Einschränkungen geprüft werden muss. Eine pauschale Erhöhung der Gesamt-GRZ um 50 % ist rechtlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 50-%-Regel als Gesamt-GRZ-Erhöhung Rechtswidrige Bauausführung, Rückbauforderung, hohe Kosten und Zeitverlust
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Bebauungsplan-Prüfung Ausschluss der GRZ-Überschreitung trotz § 19 Abs. 4 BauNVO – automatisch rechtswidrig
    🔴 Risiko Überschreitung der Hauptgebäude-Grundfläche Unwirksamkeit der Baugenehmigung, Nutzungsuntersagung, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Verzögerung der Rechtsberatung Verjährungs- oder Verwirkungsfristen für Nachträgliches können ablaufen (z. B. im Rahmen der Bauaufsicht)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der genehmigten Pläne Unfähigkeit, die Abweichung nachzuweisen – erhöht die Beweislast gegen den Bauherrn
    ✅ Chance Strategische Nutzung der Einzelabweichung nach § 31 BauGBAbk. Möglichkeit, eine rechtlich tragfähige Lösung zu schaffen – auch bei strengen Bebauungsplänen
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit der Baubehörde ("Bauverhandlung") Geringere Sanktionen, Anerkennung als Bagatellverstoß, schnelle Klärung
    ✅ Chance Verwendung von baulichen Lösungen (z. B. teilweise unterirdische Garage) Reduzierung der anrechenbaren Grundfläche – ohne Verlust der Funktion
    ✅ Chance Aktualisierung des Bebauungsplans (langfristig) Dauerhafte Rechtssicherheit für aktuelles und zukünftiges Bauen auf dem Grundstück
    ✅ Chance Nutzung öffentlich bestellter Sachverständiger für Baurecht Stärkere Beweisposition im Gespräch mit Behörden, ggf. vor Gericht
    1. Rechtssicherheit zuerst: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht erst bei drohendem Rückbau.
    2. Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan beim zuständigen Stadt- oder Gemeindeamt an und lassen Sie prüfen, ob § 19 Abs. 4 BauNVO dort ausgeschlossen oder eingeschränkt ist.
    3. Korrekte Berechnung durchführen: Lassen Sie die Grundflächen exakt nach der Rechtsprechung ermitteln: Grundfläche Garage ≤ 50 % Grundfläche Hauptgebäude – und gesamte Grundfläche (Haus + Garage) darf die festgesetzte GRZ (z. B. 0,4) nicht überschreiten.
    4. Genehmigungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Unterlagen zur Baugenehmigung (Pläne, Anträge, Bescheide) – diese sind unverzichtbar für jede Nachträglichkeitsprüfung.
    5. Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde führen: Vereinbaren Sie ein offizielles Bauverhandlungsgespräch – vorab mit schriftlicher Zusammenfassung Ihrer Rechtsauffassung und Dokumentation.
    6. Alternativlösung prüfen: Erkunden Sie, ob eine Einzelabweichung nach § 31 BauGB oder eine Anpassung des Bebauungsplans realistisch ist – ggf. mit Unterstützung durch den Sachverständigen.
    Die GRZ ist eine Kennzahl, die den maximal zulässigen Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche definiert. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung (BauNVO), Flächennutzungsplan, Baurecht
    Die BauNVO ist eine bundesrechtliche Verordnung, die allgemeine Regelungen zur Art der baulichen Nutzung von Grundstücken enthält. Sie dient als Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch die Gemeinden.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, GRZ, GFZ
    Schwarzbau
    Schwarzbau bezeichnet die Errichtung von baulichen Anlagen ohne die erforderliche Baugenehmigung oder abweichend von der erteilten Genehmigung. Dies kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Rückbau
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird in der Stellplatzsatzung der Gemeinde geregelt.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatzsatzung, Kfz-Stellplatz
    Garage
    Eine Garage ist ein Gebäude oder ein Gebäudeteil, das zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Garagen können auf die GRZ angerechnet werden, es gibt aber auch Ausnahmen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, GRZ, Nebengebäude
    1. Was bedeutet Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im deutschen Bauplanungsrecht, die angibt, welcher Anteil eines Baugrundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgesetzt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu steuern und Freiflächen zu erhalten.
    2. Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
      Eine Überschreitung der GRZ stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar. Dies kann zu Bußgeldern, der Anordnung zum Rückbau der überstehenden Flächen oder sogar zum Widerruf der Baugenehmigung führen.
    3. Welche Flächen werden bei der GRZ berücksichtigt?
      Bei der Berechnung der GRZ werden in der Regel die Grundflächen aller baulichen Anlagen auf dem Grundstück berücksichtigt, einschließlich des Hauptgebäudes, Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen. Allerdings können bestimmte Flächen, wie z.B. unterirdische Anlagen, unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen sein.
    4. Gibt es Ausnahmen von der GRZ?
      Ja, die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sieht in § 19 Abs. 4 die Möglichkeit vor, dass bestimmte Flächen, wie z.B. Garagen und Stellplätze, bis zu einer bestimmten Größe nicht auf die GRZ angerechnet werden. Die genauen Regelungen sind jedoch von den jeweiligen Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig.
    5. Kann ich eine Befreiung von der GRZ beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, einschließlich der GRZ, zu beantragen. Dies ist jedoch nur unter strengen Voraussetzungen möglich, z.B. wenn die Einhaltung der GRZ zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Befreiung städtebaulich vertretbar ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf den Anteil des Grundstücks, der überbaut werden darf, während die GFZ (Geschossflächenzahl) angibt, wie viele Quadratmeter Geschossfläche insgesamt auf dem Grundstück zulässig sind. Beide Kennzahlen dienen dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren.
    7. Wie finde ich die GRZ für mein Grundstück heraus?
      Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie in der Regel beim Bauamt einsehen oder online abrufen.
    8. Was bedeutet Schwarzbau?
      Schwarzbau bezeichnet die Errichtung von baulichen Anlagen ohne die erforderliche Baugenehmigung oder abweichend von der erteilten Genehmigung. Eine Überschreitung der GRZ kann ebenfalls als Schwarzbau gewertet werden, wenn sie nicht genehmigt ist.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo und wie Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück einsehen können.
    • GFZ berechnen
      Wie die Geschossflächenzahl (GFZ) berechnet wird und welche Bedeutung sie hat.
    • Abstandsflächen
      Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.
    • Baugenehmigungspflicht
      Wann eine Baugenehmigung erforderlich ist und wie das Verfahren abläuft.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Was zu tun ist, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wurde.
  2. GRZ-Überschreitung: Bebauungsplan & Baunutzungsverordnung (BauNVO)
    Nein, die GRZAbk. ist so nicht erweiterbar
    Erstmal muss man wissen, wann der Aufstellungsbeschluss des B-Plans war. Danach richtet sich, welche Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.))) anzuwenden ist. Die gibt es Unterschiede (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO))) 1962,1990). Meistens steht auch im Bebauungsplan drin, welche Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO))) gilt.
    Die Hauptanlage (das Wohnhaus) muss die GRZ 0,4 einhalten.
    Beachten Sie bitte, dass zur Hauptanlage auch eine vom Wohnhaus aus zu begehende Terrasse und die Hauseingangszuwegung gehört. Diese Fläche muss man mitrechnen. Das wird oft vernachlässigt, wodurch es bei genauerer Prüfung häufig zu GRZ-Überschreitungen kommt.
    Durch Stellplätze, Garagen und deren Zufahrten, Nebengebäude darf die zul GRZ um bis zu 50 % überschritten werden.
    Das bedeutet:
    Wohnhaus+Terrasse+Hauseingangsweg GRZ <= 0,4
    Wohnhaus+Terrasse+Hauseingangsweg+Garage+Zufahrt+Gartenhaus<= 0,60
  3. GRZ-Berechnung: Danke für die Info zur korrekten Berechnung!
    Danke!
    Danke für die Antwort. Leider habe ich den Bb-Plan erst Montag wieder vorliegen, aber gut zu wissen, wie genau das nun mit 50 % zusätzlich zu berechnen ist.
    Bin gespannt, wie nun das Ergebnis ausfallen wird, damit der Antrag eingereicht werden kann.
    Schönes Wochenende!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    GRZ-Überschreitung: Lösungen und Folgen im Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) bei einem Einfamilienhaus. Entscheidend ist die gültige Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans. Garagen, Stellplätze und Zufahrten werden bei der Berechnung der GRZAbk. berücksichtigt. Eine Überschreitung kann unter Umständen gemäß § 19 (4) BauNVO zulässig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ-Überschreitung: Bebauungsplan & Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist die anzuwendende Baunutzungsverordnung (BauNVO) abhängig vom Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans. Es gibt Unterschiede zwischen den Fassungen von 1962 und 1990.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässige Grundfläche kann gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) unter bestimmten Voraussetzungen überschritten werden. Dies betrifft beispielsweise Garagen und Stellplätze, die bis zu einem gewissen Grad angerechnet werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue GRZ-Berechnung durchzuführen, sollte der Bebauungsplan eingesehen und die gültige Baunutzungsverordnung (BauNVO) ermittelt werden. GRZ-Berechnung: Danke für die Info zur korrekten Berechnung! zeigt die Erleichterung über die erhaltenen Hinweise zur korrekten Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ überschritten: Was tun bei Überschreitung der Grundflächenzahl? Lösung & Folgen
Suche nach: GRZ überschritten? Folgen & Lösungen | Baunutzungsverordnung
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan, Überschreitung, Baugenehmigung, Schwarzbau
