Grenzbebauung: Muss Carport, Garage & Co. IMMER exakt auf der Grundstücksgrenze stehen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Carports und Garagen bei Grenzbebauung zwingend direkt auf der Grundstücksgrenze stehen müssen. Dabei werden Aspekte wie Hanggrundstücke, Abstände zur Grenze, die Rolle des Bauamts und mögliche Konflikte mit dem Nachbarrecht beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Interpretation von Stützwänden als Außenwände und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Baugenehmigung. Auch die Problematik von 'Schmutzecken' und die Notwendigkeit der Zaunentfernung bei Grenzbebauung werden diskutiert.
Hallo!
Ich verfolge das Forum seit einiger Zeit sehr interessiert und lese immer wieder, das die Grenzbebauung immer genau auf der Grenze zu erfolgen hat. Ist das immer so?
Unser Grundstück liegt an einem Hang und wir mussten uns ca. 1,2 m tief zum oberen Nachbarn eingraben. Das Ganze wird durch eine ca. 20 cm dicke Betonwand abgestützt. Somit konnte unser Carport auch nur an diese Wand gebaut werden und so besteht ein Abstand von ca. 20 cm. Anders hätte ich auch keine Dachrinne befestigen können.
Wir haben unser Carport übers Bauamt genehmigen lassen, und da war eindeutig die Stützwand mit eingezeichnet und es gab keinerlei Beschwerden.
Wird das individuell entschieden?
Gruß, Holger
    KI-Analyse (GoogleAI): Grenzbebauung: Immer auf der Grenze?
    Die Frage, ob eine Grenzbebauung immer exakt auf der Grundstücksgrenze erfolgen muss, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen.
    Abstandsflächen: Grundsätzlich müssen Gebäude einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Diese Abstände sind in den Landesbauordnungen geregelt. Es gibt jedoch Ausnahmen für Grenzbebauungen, bei denen direkt an der Grenze gebaut werden darf.
    Bebauungsplan: Der Bebauungsplan kann festlegen, ob und wie Grenzbebauungen zulässig sind. Er kann auch bestimmen, welche Art von Gebäuden (z.B. Carports, Garagen) als Grenzbebauung zulässig sind.
    Hanggrundstücke: Bei Hanggrundstücken kann die Situation komplexer sein, insbesondere wenn durch Abgrabungen oder Aufschüttungen die natürliche Geländeoberfläche verändert wird. Eine Stützmauer kann erforderlich sein, deren Position ebenfalls baurechtlich relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Regelungen für Ihr Grundstück zu informieren. Klären Sie, ob der Bebauungsplan Grenzbebauungen zulässt und welche Abstandsflächen einzuhalten sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Grenzbebauung: Immer auf der Grenze?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation der Grenzbebauung, bei der ein Carport aufgrund einer Hanglage und einer vorhandenen Stützwand nicht exakt auf der Grundstücksgrenze, sondern mit einem Abstand von ca. 20 cm errichtet wurde. Der Bauherr hat dies durch das Bauamt genehmigen lassen, was auf eine individuelle und rechtlich zulässige Lösung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine Grenzbebauung nicht immer exakt auf der Grenze erfolgen muss, ist grundsätzlich richtig. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer erlauben in vielen Fällen Abweichungen, wenn besondere örtliche Gegebenheiten wie Hanglagen oder vorhandene bauliche Anlagen (z. B. Stützwände) dies erfordern. Die Genehmigung durch das Bauamt bestätigt hier eine rechtmäßige Ausnahme.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Abstandsflächenregelungen der LBO eingehalten werden. Bei einer Grenzbebauung mit einem Abstand von 20 cm handelt es sich faktisch um eine Abweichung von der strengen Grenzbebauung, die jedoch durch die vorhandene Stützwand und die Hanglage begründet ist. Entscheidend ist, dass die Baubehörde die Pläne geprüft und genehmigt hat, was eine rechtssichere Grundlage schafft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage im Forum, dass eine Grenzbebauung immer exakt auf der Grenze erfolgen muss, ist zu pauschal. Tatsächlich gibt es in den LBO Regelungen, die eine Bebauung mit einem Abstand von bis zu 0,5 m zur Grenze zulassen, wenn die Gesamtlänge der Grenzbebauung bestimmte Maße nicht überschreitet. Die konkrete Zulässigkeit hängt vom jeweiligen Bundesland und den örtlichen Bebauungsplänen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundstückseigentümer sollten bei geplanten Grenzbebauungen immer die spezifischen Vorschriften der zuständigen Gemeinde und des Bauamts prüfen. Bei Abweichungen von der exakten Grenzlinie ist eine frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde und ggf. eine schriftliche Genehmigung einzuholen, um spätere Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn zu vermeiden. Im vorliegenden Fall ist die Vorgehensweise des Nutzers vorbildlich.
    KI-Analyse (Qwen): Grenzbebauung: Immer auf der Grenze?
    Der Sachverhalt beschreibt eine Grenzbebauung mit Carport, der aufgrund topografischer Gegebenheiten (Hanglage) und einer erforderlichen Stützwand nicht exakt auf der Grundstücksgrenze, sondern mit ca. 20 cm Abstand errichtet wurde – unter vorheriger baurechtlicher Genehmigung durch das Bauamt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Grenzbebauung stets exakt auf der Grundstücksgrenze erfolgen muss, ist unzutreffend – vielmehr regeln Landesbauordnungen (z. B. § 6 Abs. 11 LBO NRW oder § 6 Abs. 14 LBO BW) Ausnahmen bei technisch bedingten Abweichungen, insbesondere bei Hanglagen, Stützmauern oder erforderlichen Konstruktionsabständen.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungsfähigkeit hängt nicht nur vom Abstand ab, sondern auch von der statischen Sicherheit der Stützwand, der Feuchtigkeitsabdichtung, der Einhaltung von Abstandsflächen (sofern nicht ausnahmsweise aufgehoben) und der Einwilligung des Nachbarn bei baulichen Auswirkungen auf dessen Grundstück (z. B. Wasserablauf, Schattenwurf).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "immer genau auf der Grenze" ist rechtlich falsch – vielmehr gilt das Prinzip der "technisch gebotenen Abweichung", das jedoch stets im Einzelfall nachgewiesen und genehmigt werden muss; eine Genehmigung durch das Bauamt ersetzt nicht die Notwendigkeit einer statisch und bauphysikalisch einwandfreien Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichtetes oder statisch unsicheres Anschlussdetail zwischen Carport und Stützwand kann zu Feuchteschäden, Rissbildung oder Hangrutschgefahr führen – insbesondere bei langjähriger Witterungsbeanspruchung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unklare Vereinbarung mit dem Nachbarn über Dauerhaftigkeit, Unterhaltung und Haftung für die Stützwand birgt langfristig erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken, da diese Wand möglicherweise als gemeinschaftliche Grenzanlage oder als nachbarrechtlich relevante Einrichtung einzustufen ist.
    ➕ Ergänzung: Die baurechtliche Genehmigung deckt nicht automatisch alle nachbarrechtlichen Ansprüche ab – insbesondere § 906 BGBAbk. (Störung des Grundstückseigentums durch Immissionen) bleibt unberührt, etwa bei Regenwasserabfluss oder Schattenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Stützwand sowie die bauphysikalische Anschlussausführung (Dichtigkeit, Wärmebrücken, Entwässerung) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik prüfen – insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme oder bei geplanten Nutzungsänderungen.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude oder eine bauliche Anlage, die direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit ist in den Landesbauordnungen und Bebauungsplänen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bebauungsplan, Nachbarrecht.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude zulässig sind, wo sie platziert werden dürfen und welche Abstände einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Duldung einer Grenzbebauung auf dem Nachbargrundstück regeln.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht.
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Bei der Bebauung von Hanggrundstücken sind besondere baurechtliche Aspekte zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Standsicherheit und die Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Geländeveränderung, Abgrabung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung.
    1. Was ist eine Grenzbebauung?
      Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude oder eine bauliche Anlage, die direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist nicht immer zulässig und hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grenzbebauung?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er kann auch bestimmen, ob und wie Grenzbebauungen erlaubt sind, beispielsweise für Garagen oder Carports.
    3. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    4. Darf ich einfach so eine Garage direkt an die Grenze bauen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Sie müssen prüfen, ob der Bebauungsplan dies zulässt und ob die Landesbauordnung Ausnahmen für Garagen als Grenzbebauung vorsieht. Eine Genehmigung ist in der Regel erforderlich.
    5. Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorschriften halte?
      Wenn Sie ohne Genehmigung oder entgegen den Vorschriften bauen, riskieren Sie Bußgelder und im schlimmsten Fall die Anordnung zum Rückbau der baulichen Anlage.
    6. Was muss ich bei einer Grenzbebauung auf einem Hanggrundstück beachten?
      Bei Hanggrundstücken können zusätzliche baurechtliche Aspekte relevant sein, insbesondere wenn durch Abgrabungen oder Aufschüttungen die natürliche Geländeoberfläche verändert wird. Eine Stützmauer kann erforderlich sein, deren Position ebenfalls baurechtlich relevant ist.
    7. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnungen sind in der Regel online auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder Ministerien verfügbar. Dort finden Sie die spezifischen Bestimmungen für Ihr Bundesland.
    8. Was ist eine Baulast?
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden die Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig, um meine Bauvorhaben zu planen?
    • Nachbarrechtliche Konflikte vermeiden
      Welche Rechte und Pflichten habe ich als Nachbar und wie kann ich Streitigkeiten vermeiden?
    • Baugenehmigungsprozess
      Welche Schritte sind für eine Baugenehmigung erforderlich und welche Unterlagen muss ich einreichen?
    • Stützmauern auf Hanggrundstücken
      Welche baurechtlichen Anforderungen gelten für Stützmauern und wie werden sie fachgerecht errichtet?
  2. Grenzbebauung Carport: Stützwand als Außenwand-Interpretation
    In diesem Fall ...
    handelt es sich auch nicht um Betongarage oder gemauerte Garage, sondern nur um einen Carport. Evtl. hat das Bauamt die Stützwand als Außenwand des Carports interpretiert und da die Stützwand genau an der Grenze steht gab es dann keine Probleme. Bei strenger Auslegung hätte das Bauamt vielleicht verlangen können, dass die Carportstützen nicht vor die Wand, sondern auf diese Wand genau an die Grenze gestellt werden.
    Aber der Sinn der Vorschrift ist ja, dass keine Schmutzecken entstehen, die weder der Bauherr noch der Nachbar betreten kann. z.B. wäre es unzulässig, wenn eine Garage wegen einem vorhandenen Zaun, der nicht abgebaut werden soll, 20 cm von der Grenze gebaut werden soll. In Ihrem Fall haben Sie ein grenzständiges Bauwerk und somit keinen Schmutzwinkel.
  3. Grenzbebauung: Ablehnung wegen Schmutzecke – Baubehörden-Spielraum
    Schmutzecke
    Das mit der Schmutzecke ist ja so eine Sache. Der ursprüngliche Beantrag sah vor, dass wir das Carport mit einem kleinen Grenzabstand (60 cm) bauen wollten. (Mehr ist bei unserem Grundstücksschnitt kaum möglich.) Dies wurde abgelehnt mit dem Hinweis auf eine Schmutzecke. Alle Argumente halfen nicht. Dabei hätte ich da prima fegen können.
    Nun ist der Abstand so, dass es beschwerlich ist zwischen Nachbarzaun und Carport zu kommen. Aber ich habe mir einen "Notausstieg" gebastelt, sodass ich nun problemlos den Zwischenbereich sauber halten kann.
    Auch halte ich diese starre Grenzauslegung bei Gebäuden für unsinnig, wenn der Nachbar aus "Freundlichkeit" seinen Zaun direkt an die Grenze setzt. Wie soll man da seine Garage/Carport streichen oder evtl. ausbessern ohne den Zaun zu beschädigen? Manchmal wünschte ich mir da doch mehr Spielraum (der dann auch individuell genutzt wird) für die Baubehörden.
    Holger
  4. Grenzbebauung Garage: Zaunabbau für Garagenwand erforderlich
    Bei einem Zaun ...
    der genau auf der Grenze steht muss man sich mit dem Nachbarn einigen. Der Zaun muss dann im Breich der Grenzgarage abgebaut werden, sodass die Garagenwand genau an die Grenze gebaut werden kann, die Garagenwand ersetz dann poraktisch den Zaun. Ist halt so, andernfalls ist der Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten.
    So wie Sie es jetzt beschreiben steht dann Ihr Carport auch nicht ganz richtig, da Sie ja noch einen Abstand zur Grenze haben. Wenn Sie eine Stützmauer auf Ihrem Grundstück an der Grenze haben von 1,20 m Höhe, warum haben Sie dann nicht die Pfosten der Carportaußenwand mit Stützenschuhen auf die Stützmauer gedübelt? Das wäre dann die exakteste Lösung gewesen.
  5. Grenzbebauung Carport: 17 cm Abstand wegen Dachrinne!
    17 cm
    Der genaue Abstand der Außenwand zur Grenze beträgt 17 cm. Die Dachrinne verläuft genau entlang der Grenze. Wegen der Dachrinne haben wir auch die Wand nicht genau auf die Grenze gesetzt.
    Im Bauantrag ist der Außenpfosten auch deutlich vor der Mauer eingezeichnet und wurde so genehmigt. Ich bin davon ausgegangen, dass es dann so auch OK ist.
    Ich könnte nun noch eine "falsche" Wand genau auf der Grenze unterhalb der Dachrinne setzen. Funktionell wäre es nicht, aber so wäre das Carport grenzständig.
  6. Grenzbebauung Carport: Offene Stützen – Kein Problem?
    Warum?
    Sie haben doch keinen Ärger mit dem Bauamt, oder habe ich da was falsch verstanden?
    Es ist ja auch ein Unterschied, ob eine Carportwand offen oder geschlossen ist. Im Fall, dass 17 cm von der Grenze entfernt nur Stützen stehen ist doch alles offen und Sie können jederzeit die Mauerkrone der Stützwand abfegen. Dagegen wird niemenad etwas haben. Nur wenn die Carportstützen außen mit Brettern verschalt sind und dann noch 17 cm Abstand verbleiben wäre das formal unzulässig. Aber wenn es niemanden stört ist es doch in Ordnung.
  7. Grenzbebauung: Bauabnahme trotz Wandabstand – Risiko?
    Noch keine Bauabnahme
    Leider ist die Seite nicht offen, sondern mit Brettern verschalt. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es auf den Zeichnungen deutlich zu erkennen, dass die Außenwand diesen Abstand hat.
    Ich bin durch Ihre Äußerungen nun etwas verunsichert. Denn es gab noch keine Bauabnahme. Lediglich den genehmigten Bauantrag in der beschriebenen Form. Und auf eine Auseinandersetzung mit der Baubehörde, wer was falsch verstanden hat möchte ich mich ungerne einlassen. Ich habe halt nach besten Wissen und Gewissen gehandelt. Doch dies schützt wohl kaum vor eine Strafe. Wäre eine zweite Außenwand denn erlaubt, um die Grenze zu schließen? Dies wäre jetzt noch ohne all zu großen Aufwand möglich.
    Gruß, Holger
  8. Grenzbebauung: Stützenmontage auf Mauer – Elegante Lösung?
    Die elegantare Lösung ...
    wäre dann gewesen, die Außenstützen auf der Betonmauer zu montieren. Die Stützen wären dann halt nur noch ca. 1 m hoch gewesen. Aber ich vermute, Sie sollten die Abnahme auf sich zu kommen lassen. Vermutlich wird das erst gar niemand so genau in Augenschein nehmen. Das Bauamt interessiert sich hauptsächlich für die Baueingabepläne, insbesondere für den Lageplan. Dort wird eine Grenzbebauung eingezeichnet sein. Wenn es dann beim Bau zu solch kleinen Abweichungen kommt bekommen das meisten gar nicht mit und wollen das auch gar nicht mitbekommen. Problematisch wäre es, wenn Sie einen pedantischen, kleinlichen Nachbarn haben, der die Bauordnung kennt und sich beim Bauamt beschwert. Dann erst entsteht für das Bauamt ein Handlungszwang. Also machen Sie sich mal nicht verrückt.
  9. Grenzbebauung: 'Falsche' Außenwand als Problemlösung?
    Ich hoffe mal Sie haben Recht. Falls es ...
    Ich hoffe mal Sie haben Recht. Falls es doch Probleme geben sollte, wäre so eine "falsche" Außenwand denn ein Lösungsvorschlag oder muss die Wand an der Außengrenze auch wirklich eine Stützfunktion haben?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzbebauung: Carport, Garage & Co. – Immer auf der Grundstücksgrenze?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Carports und Garagen bei Grenzbebauung zwingend direkt auf der Grundstücksgrenze stehen müssen. Dabei werden Aspekte wie Hanggrundstücke, Abstände zur Grenze, die Rolle des Bauamts und mögliche Konflikte mit dem Nachbarrecht beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Interpretation von Stützwänden als Außenwände und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Baugenehmigung. Auch die Problematik von 'Schmutzecken' und die Notwendigkeit der Zaunentfernung bei Grenzbebauung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem Abstand der Außenwand zur Grenze, wie im Beitrag Grenzbebauung Carport: 17 cm Abstand wegen Dachrinne! beschrieben, kann es trotz genehmigtem Bauantrag bei der Bauabnahme zu Problemen kommen. Es ist ratsam, dies im Vorfeld mit dem Bauamt zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung bei Problemen mit der Grenzbebauung könnte die Montage der Carportstützen direkt auf der Betonmauer sein, wie im Beitrag Grenzbebauung: Stützenmontage auf Mauer – Elegante Lösung? vorgeschlagen wird. Dies könnte eine elegante Alternative darstellen, um den geforderten Grenzabstand einzuhalten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Grenzbebauung: Bauabnahme trotz Wandabstand – Risiko? erwähnt, sollte man sich bewusst sein, dass Abweichungen von den Bauplänen, insbesondere bezüglich der Grenzbebauung, zu Auseinandersetzungen mit der Baubehörde führen können. Eine frühzeitige Klärung ist daher empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn alle Details der Grenzbebauung mit dem Bauamt und dem Nachbarn ab, um spätere Konflikte zu vermeiden. Beachten Sie dabei die spezifischen Regelungen des Bebauungsplans und des Nachbarrechts. Prüfen Sie alternative Lösungen wie die Montage der Stützen auf der Mauer, um den Grenzabstand einzuhalten. Weitere Informationen zur Zaunentfernung bei Grenzbebauung finden Sie im Beitrag Grenzbebauung Garage: Zaunabbau für Garagenwand erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Grundstücksgrenze, Carport, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Grundstücksgrenze, Carport, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Grundstücksgrenze, Carport, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Muss Carport, Garage & Co. IMMER exakt auf der Grundstücksgrenze stehen?
Suche nach: Grenzbebauung: Immer auf der Grenze?
Suche nach: Grenzbebauung, Grundstücksgrenze, Carport, Garage, Abstand, Nachbarrecht, Hanggrundstück, Bebauungsplan
