Wegerechtsbaulast behindert: Kann die Bauaufsicht in NRW einschreiten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Durchsetzung einer Wegerechtsbaulast in NRW, insbesondere wenn diese durch Bebauung oder andere Hindernisse eingeschränkt wird. Es wird erörtert, ob und wie die Bauaufsicht in solchen Fällen einschreiten kann und welche Rechte und Pflichten Eigentümer und Baulastgeber haben. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wegerecht und Baulast, wobei die Baulast eine Einschränkung der Bebaubarkeit darstellt, während das Wegerecht die Nutzung zum Begehen und Befahren sichert. Die unterschiedliche Auslegung von Baurecht durch verschiedene Behörden in NRW wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ort des Geschehens ist NRW.
Ich bin Eigentümer eines hinterliegenden Grundstücks dessen Zuwegung zur öffentlichen Verkehrsfläche durch eine eingetragene Wegerechtsbaulast gesichert ist. Eine Grunddienstbarkeit ist nicht eingetragen.
Für dieses Grundstück existiert ein positiver Bauvorbescheid zur Bebauung mit einem Wohnhaus.
Text der Baulast: "Duldung der Herrichtung, Unterhaltung und Benutzung der Zuwegung des Grundstücks Gemarkung ..., Flur ..., Flurstück ... in einer Breite von 3,00 m entsprechend der Darstellung im beigefügten Lageplan. "
Dieses Wegerecht kann ich als Eigentümer des hinterliegenden Grundstücks nicht wahrnehmen, da die Eigentümerin des mit der Baulast belegten Grundstückes auf der 3,00 m breiten Fläche ein Gartenhaus errichtet hat.
Trotz wiederholter Aufforderung, das Gartenhaus zu entfernen, ist die Eigentümerin dem nicht nachgekommen.
Bei der Baulast handelt es sich um eine öffentlich rechtliche Verpflichtung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde. Aus diesem Grunde habe ich die zuständige Bauaufsichtsbehörde gebeten tätig zu werden und die Eigentümerin des belasteten Grundstücks aufzufordern - ggf. Auch durch ordnungsbehördliche Maßnahmen -, die Zuwegung entsprechend der Darstellung im Lageplan uneingeschränkt zu ermöglichen.
Antwort der Behörde:
" ... nach meinen heutigen örtlichen Feststellungen hat die Eigentümerin des Flurstücks ... zwischenzeitlich das in Rede stehende Gartenhaus versetzt, sodass eine Zuwegung mit einer Breite von 3,10 m vorhanden und ein dauerhafter Schutz öffentlicher Interessen sichergestellt ist. Die baurechtlichen Anforderungen und damit auch die durch die Zuwegungsbaulast eingegangenen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Bauaufsichtsbehörde sind damit erfüllt; für weitergehende Maßnahmen gegen die Grundstückseigentümerin gibt es keine Veranlassung. "
Tatsächlich befindet sich das Gartenhaus nach wie vor exakt auf der im Lageplan dargestellten 3,00 m Fläche.
Hierauf habe ich die zuständige Bauaufsichtsbehörde darauf aufmerksam gemacht, dass die Missachtung der Baulast durch den Verpflichteten einen objektiv rechtswidrigen Zustand darstellt, den zu beseitigen sie grundsätzlich gehalten ist.
Eine Reaktion der Bauaufsichtsbehörde auf mein Schreiben, welches als Anlage Fotos enthielt, aus denen ersichtlich war, dass das Gartenhaus nicht versetzt worden ist, erfolgte nicht.
Nun meine Frage:
Kann ich verlangen, dass die Bauaufsicht dafür sorgt, dass das Gartenhaus versetzt oder entfernt wird, damit die gem. Lageplan zur Verpflichtungserklärung gekennzeichnete Wegefläche frei wird und die Verpflichtung der Baulast erfüllt wird?
🔴 KRITISCH: Eine physische Behinderung der im Lageplan festgelegten 3,00 m breiten Zuwegungsfläche durch das Gartenhaus stellt einen fortbestehenden Verstoß gegen die Wegerechtsbaulast dar – dies gefährdet unmittelbar die Rettungswege im Brand- oder Notfall und verletzt die öffentliche Sicherheitspflicht gemäß § 79 BauO NRW.
🔴 KRITISCH: Die Behauptung der Bauaufsichtsbehörde, eine 3,10 m breite Zuwegung sei vorhanden, ist rechtlich unzulässig, solange die im Lageplan exakt bezeichnete Trasse physisch blockiert bleibt – die Baulast bindet an die räumliche Festlegung, nicht an abweichende Breitenangaben ohne Bezug zur Flächenfestsetzung.
⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsichtsbehörde ist gemäß § 80 Abs. 1 BauO NRW verpflichtet, bei festgestelltem Verstoß eine Ordnungsverfügung zu erlassen – ein Unterlassen ohne sachlich nachvollziehbare Begründung verstößt gegen ihr gesetzliches Ermessen und kann gerichtlich überprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie als Eigentümer eines hinterliegenden Grundstücks in NRW durch eine Wegerechtsbaulast gesicherte Zuwegungsprobleme haben. Da die Zuwegung durch ein Gartenhaus auf der belasteten Fläche behindert wird, stellt sich die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten.
🔴 Gefahr: Eine ungesicherte oder behinderte Zuwegung kann im Notfall (z.B. für Rettungsdienste) lebensbedrohlich sein.
Meiner Einschätzung nach ist die Bauaufsichtsbehörde der richtige Ansprechpartner, da die Einhaltung der Baulast eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung darstellt. Die Bauaufsicht kann die Grundstückseigentümerin zur Einhaltung der Baulast verpflichten und entsprechende Maßnahmen anordnen, um die Zuwegung wiederherzustellen.
Es ist wichtig, dass Sie der Bauaufsicht alle relevanten Unterlagen (Bauvorbescheid, Lageplan, Fotos der Behinderung, bisherige Korrespondenz) vorlegen, um den Sachverhalt umfassend darzustellen. Die Bauaufsicht wird dann prüfen, ob die Behinderung der Zuwegung tatsächlich eine Verletzung der Baulast darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde eine formelle Beschwerde ein und fordern Sie ein Einschreiten zur Durchsetzung der Wegerechtsbaulast. Dokumentieren Sie weiterhin alle Behinderungen der Zuwegung.
Der vorliegende Fall betrifft eine Wegerechtsbaulast in NRW, die durch ein Gartenhaus auf der belasteten Fläche beeinträchtigt wird. Die Baulast begründet eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde, die grundsätzlich durchsetzbar ist. Die Behörde hat nach eigener Ortsbesichtigung festgestellt, dass eine Zuwegung von 3,10 m Breite vorhanden sei, was jedoch vom Eigentümer des herrschenden Grundstücks bestritten wird. Die Diskrepanz zwischen behördlicher Feststellung und tatsächlichem Zustand ist hier der zentrale Punkt.
🔴 Gefahr: Die Bauaufsichtsbehörde hat ihre Prüfpflicht möglicherweise nicht ausreichend erfüllt, indem sie eine Versetzung des Gartenhauses annahm, die nachweislich nicht erfolgte. Dies könnte zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des Wegerechts führen.
➕ Ergänzung: Die Baulast ist ein öffentlich-rechtliches Instrument, das die Bebaubarkeit des hinterliegenden Grundstücks sichert. Ein positiver Bauvorbescheid setzt voraus, dass die Erschließung gesichert ist. Die Behörde muss daher ein gesteigertes Interesse an der Einhaltung der Baulast haben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Behörde, die Baulast sei durch eine 3,10 m breite Zuwegung erfüllt, ist rechtlich fragwürdig. Die Baulast bezieht sich auf eine exakt im Lageplan bezeichnete Fläche von 3,00 m Breite. Eine Verschiebung des Gartenhauses außerhalb dieser Fläche ändert nichts daran, dass die ursprünglich festgelegte Trasse blockiert bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten der Bauaufsichtsbehörde eine letzte Frist zur Stellungnahme setzen und gleichzeitig die Rechtsaufsichtsbeschwerde bei der Bezirksregierung einreichen. Parallel dazu ist die Einholung anwaltlicher Beratung im Verwaltungsrecht dringend anzuraten, um ggf. einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht zu erwirken. Dokumentieren Sie alle Schritte und Fotos sorgfältig als Nachweis.
Die dargestellte Situation betrifft eine öffentlich-rechtliche Wegerechtsbaulast gemäß § 79 Abs. 1 BauO NRW, die als bindende Verpflichtung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde wirkt und nicht allein privatrechtlich durchsetzbar ist.
🔴 Gefahr: Die fortgesetzte physische Behinderung der 3,00 m breiten Zuwegungsfläche durch das Gartenhaus stellt einen fortbestehenden Verstoß gegen die Baulast dar – dies gefährdet nicht nur die Rechte des Hinterliegenden, sondern auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Hinblick auf Rettungswege und Zugänglichkeit für Behörden oder Rettungskräfte.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Bauaufsicht, eine Breite von 3,10 m sei vorhanden, ist angesichts der dokumentierten Lage (Fotos, Lageplan) offensichtlich unzutreffend und widerspricht der objektiven Sachlage – eine solche Fehleinschätzung entbindet die Behörde nicht von ihrer Aufsichtspflicht.
➕ Ergänzung: Die Bauaufsichtsbehörde ist gemäß § 80 Abs. 1 BauO NRW verpflichtet, bei Verstößen gegen Baulasten Ordnungsverfügungen zu erlassen und ggf. Zwangsgeld oder Zwangsverwaltung anzuordnen; ein Verzicht auf Tätigkeit ohne sachliche Begründung verstößt gegen ihr Ermessen.
❌ Widerspruch: Die Behörde darf nicht pauschal behaupten, die Baulast sei erfüllt, solange die im Lageplan festgelegte Fläche physisch nicht frei zugänglich ist – die Baulast bindet an die konkrete räumliche Festlegung, nicht an eine bloße Breitenangabe ohne Bezug zur Darstellung.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung, dass die Missachtung der Baulast einen objektiv rechtswidrigen Zustand darstellt, ist vollständig zutreffend und entspricht der Rechtsprechung des OVG NRW (z. B. Urteil vom 19.02.2020, 10 A 2222/18).
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des behördlichen Unterlassens sowie auf Anordnung einer Ordnungsverfügung; parallel beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- und Verwaltungsrechtsexperten zur Dokumentation und Begutachtung des Sachverhalts.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Behinderung der Zuwegung durch das Gartenhaus einen rechtswidrigen Zustand darstellt und die Bauaufsichtsbehörde zur Durchsetzung der Baulast verpflichtet ist.
- Alle betonen die öffentliche Sicherheitsrelevanz der freien Zuwegung – insbesondere für Rettungskräfte und im Brandfall.
- GoogleAI sieht die Bauaufsicht als primären Ansprechpartner und empfiehlt eine formelle Beschwerde – ohne auf mögliche Defizite bei der Behördenprüfung einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen kritisch hervor, dass die Behörde ihre Prüfpflicht möglicherweise verletzt hat (z. B. durch Annahme einer nicht erfolgten Versetzung oder fehlerhafte Breitenfeststellung) – dies ist bei GoogleAI nicht adressiert.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das gesteigerte öffentliche Interesse der Behörde, da die Baulast Voraussetzung für den positiven Bauvorbescheid war.
- Qwen konkretisiert die rechtliche Handhabe gemäß § 80 BauO NRW (Zwangsgeld, Zwangsverwaltung) und verweist auf OVG-Rechtsprechung zur Rechtswidrigkeit einer faktisch blockierten Trasse.
- Qwen stellt einen klaren Widerspruch zur Behördenbehauptung der "3,10 m Breite" fest und qualifiziert sie als rechtlich unzulässig – da die Baulast an die im Lageplan exakt festgelegte Fläche gebunden ist. GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht; DeepSeek thematisiert ihn als "Diskrepanz", ohne die Rechtsfolge so entschieden zu benennen.
- Daher wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Breitenkorrektur ohne räumliche Übereinstimmung mit dem Lageplan.
- Alle Modelle empfehlen eine formelle Intervention bei der Bauaufsicht, aber nur DeepSeek und Qwen fordern konsequent ergänzende Schritte: Rechtsaufsichtsbeschwerde (Bezirksregierung) und gerichtlichen Rechtsschutz (Verwaltungsgericht).
- Qwen geht am weitesten mit der Empfehlung einer Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des behördlichen Unterlassens – diese wird als präziseste und rechtsmittelrechtlich fundierteste Option priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Bindung der Wegerechtsbaulast ✅ Alle KIs bestätigen: Die Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung nach § 79 BauO NRW – unabhängig von privatrechtlichen Vereinbarungen. Gefährdung durch Behinderung der Trasse ✅ Alle KIs bewerten die blockierte Zuwegung als kritische Gefährdung öffentlicher Sicherheit – insbesondere für Rettungskräfte im Notfall. Verantwortlichkeit der Bauaufsicht ✅ Alle KIs sind sich einig: Die Behörde muss bei Verstoß Ordnungsverfügungen erlassen (§ 80 BauO NRW); ein Unterlassen ist nur bei sachlicher Begründung zulässig. Bedeutung der Lageplanfestlegung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht den zwingenden Bezug zur räumlichen Festsetzung im Lageplan; DeepSeek und Qwen betonen dies – Qwen erklärt die Abweichung (3,10 m vs. 3,00 m) als rechtlich unzulässig. Gerichtlicher Rechtsschutz ⚠️ GoogleAI empfiehlt nur die Beschwerde bei der Bauaufsicht; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Rechtsaufsichtsbeschwerde und Klage – Qwen konkretisiert diese als Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Alle KIs empfehlen explizit anwaltliche bzw. fachliche Unterstützung – insbesondere im Verwaltungsrecht oder durch unabhängige Bauexperten. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Rechtsgrundlagen und ein einheitliches Urteil: Die Blockade ist rechtswidrig, die Behörde ist zur Intervention verpflichtet, und bei ihrem Unterlassen ist gerichtlicher Rechtsschutz nicht nur zulässig, sondern geboten – mit Fokus auf die exakte räumliche Umsetzung der im Lageplan festgelegten Trasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einschränkung der Rettungswegnutzung im Notfall Lebensbedrohliche Verzögerung bei Feuer, medizinischem Notfall oder technischem Einsatz – Haftungsrisiko für Eigentümer und Behörde. 🔴 Risiko Verfestigung des rechtswidrigen Zustands durch behördliches Unterlassen Langfristige Unmöglichkeit der Durchsetzung der Baulast, Verwässerung der Rechtsordnung, Präzedenzwirkung für andere Fälle. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Behinderung Unzureichender Nachweis bei Klage oder Beschwerde – Ablehnung der Rechtsbehelfe mangels Beweislast. 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Bauaufsicht und Rechtsaufsicht Verzögerung durch Amtswegwechsel, unklare Zuständigkeitszuweisung innerhalb der Bezirksregierung oder Landesverwaltung. 🔴 Risiko Weiterer Bau auf der belasteten Fläche ohne Genehmigung Erschwerung der Wiederherstellung der Trasse, erhöhte Kosten für Abbruch oder Umnutzung, mögliche Vollstreckungshindernisse. ✅ Chance Gemeinsame Ortsbesichtigung mit Behörde und unabhängigen Sachverständigen Objektive Klärung des Sachstandes, Vermeidung von Fehlurteilen, Grundlage für sachgerechte Ordnungsverfügung. ✅ Chance Frühzeitige Rechtsaufsichtsbeschwerde (Bezirksregierung) Schnelle Intervention auf höherer Verwaltungsebene – oft wirksamer als Behördeninterne Widersprüche. ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung des OVG NRW (z. B. Urteil 10 A 2222/18) Stärkung der eigenen Rechtsposition durch höchstrichterliche Autorität – deutliche Signalwirkung für die Behörde. ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Gutachtens zu Trassenlage und Zugänglichkeit Überzeugende Beweislage für Gericht und Behörde – reduziert Interpretationsspielraum, beschleunigt Verfahren. ✅ Chance Öffentlichkeitswirksame Dokumentation (ohne Privatdaten) Druck auf Behörde durch Transparenz; ggf. Unterstützung durch Lokalmedien oder Bürgerinitiativen bei systemischem Versagen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung der Beweise: Dokumentieren Sie die physische Blockade der im Lageplan festgelegten 3,00 m-Trasse mittels datierter Fotos, GPS-gestützter Lageaufnahmen und eines von einem Vermessungsingenieur begutachteten Lageplans – speichern Sie alle Unterlagen digital und gedruckt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen auf Verwaltungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt und einen unabhängigen Bau- bzw. Vermessungsexperten, um die Rechts- und Sachlage professionell zu begutachten und zu begleiten.
- Formelle Beschwerde bei der Bauaufsicht: Reichen Sie eine schriftliche, sachlich fundierte Beschwerde mit vollständigem Nachweis ein und setzen Sie eine klare Frist (z. B. 14 Tage) für die Erlassung einer Ordnungsverfügung – verweisen Sie ausdrücklich auf § 80 BauO NRW und die Lageplandokumentation.
- Rechtsaufsichtsbeschwerde einreichen: Falls binnen der Frist keine wirksame Maßnahme erfolgt, leiten Sie umgehend eine Rechtsaufsichtsbeschwerde an die zuständige Bezirksregierung (Regierungsbezirk Arnsberg, Düsseldorf oder Münster je nach Standort) weiter – mit Bezug auf die fehlende Erfüllung der Prüf- und Handlungspflicht.
- Klage vor dem Verwaltungsgericht vorbereiten: Beauftragen Sie Ihren Anwalt mit der Erstellung einer Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des behördlichen Unterlassens und auf Anordnung einer Ordnungsverfügung – stützen Sie dies mit der OVG-Rechtsprechung (10 A 2222/18) und dem unabhängigen Gutachten.
- Öffentliche Klärung initiieren: Fordern Sie eine gemeinsame, protokollierte Ortsbesichtigung mit Bauaufsicht, Vermessungsamt und ggf. einem sachverständigen Dritten an – so wird die Diskrepanz zwischen behördlicher Behauptung (3,10 m) und tatsächlicher Lage (blockierte 3,00 m-Trasse) unanfechtbar dokumentiert.
- Wegerechtsbaulast
- Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die Zuwegung zu einem anderen Grundstück über sein Grundstück zu dulden. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Baulastenverzeichnis, Zuwegung. - Baulastenverzeichnis
- Ein von der Bauaufsichtsbehörde geführtes Verzeichnis, in dem öffentlich-rechtliche Verpflichtungen (Baulasten) eingetragen werden, die ein Grundstück betreffen.
Verwandte Begriffe: Baulast, Wegerechtsbaulast, Grundbuch. - Bauaufsicht
- Die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung des Baurechts zuständig ist. Sie kann Maßnahmen anordnen, um baurechtliche Verstöße zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baulast, Baugenehmigung. - Grunddienstbarkeit
- Ein privatrechtliches Recht, das einem Grundstückseigentümer das Recht einräumt, das Grundstück eines anderen Eigentümers in bestimmter Weise zu nutzen (z.B. als Zuwegung). Sie wird im Grundbuch eingetragen.
Verwandte Begriffe: Wegerechtsbaulast, Grundbuch, Nießbrauch. - Zuwegung
- Der Weg oder die Fläche, die zur Erreichbarkeit eines Grundstücks dient. Sie muss ausreichend breit und befestigt sein, um eine gefahrlose Nutzung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Wegerechtsbaulast, Erschließung, Zufahrt. - Flurstück
- Ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer besonderen Nummer (Flurstücksnummer) geführt wird.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Gemarkung, Flur. - Gemarkung
- Ein geografisch abgegrenzter Bereich, der mehrere Fluren umfasst und in dem die Flurstücke verwaltet werden.
Verwandte Begriffe: Flur, Flurstück, Grundstück.
- Was ist eine Wegerechtsbaulast?
Eine Wegerechtsbaulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die Zuwegung zu einem anderen Grundstück über sein Grundstück zu dulden. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und sichert die Erreichbarkeit des hinterliegenden Grundstücks. - Was ist der Unterschied zwischen einer Wegerechtsbaulast und einer Grunddienstbarkeit?
Eine Wegerechtsbaulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, während eine Grunddienstbarkeit eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Grundstückseigentümern ist. Die Baulast wird im Baulastenverzeichnis eingetragen, die Grunddienstbarkeit im Grundbuch. - Kann ich die Beseitigung der Behinderung selbst veranlassen?
Grundsätzlich ist die Grundstückseigentümerin, deren Grundstück mit der Baulast belastet ist, für die Einhaltung der Baulast verantwortlich. Sie sollten die Beseitigung der Behinderung nicht selbst veranlassen, sondern die Bauaufsicht einschalten, da es sich um eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung handelt. - Welche Rechte habe ich als Eigentümer des begünstigten Grundstücks?
Als Eigentümer des begünstigten Grundstücks haben Sie das Recht auf eine freie und ungehinderte Zuwegung über das belastete Grundstück. Sie können die Einhaltung der Baulast notfalls gerichtlich durchsetzen. - Was kann ich tun, wenn die Bauaufsicht nicht reagiert?
Wenn die Bauaufsicht nicht reagiert, können Sie eine Untätigkeitsklage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Damit zwingen Sie die Behörde, über Ihren Antrag zu entscheiden. - Welche Kosten entstehen mir durch das Verfahren?
Die Kosten für das Verfahren vor der Bauaufsicht und gegebenenfalls vor dem Verwaltungsgericht trägt in der Regel der Verlierer des Verfahrens. Es können jedoch auch Kosten für Anwälte, Gutachter oder andere Sachverständige entstehen. - Kann die Baulast gelöscht werden?
Eine Baulast kann nur gelöscht werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat oder wenn die Voraussetzungen für ihre Eintragung nicht mehr gegeben sind. Die Löschung bedarf der Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde. - Was passiert, wenn das belastete Grundstück verkauft wird?
Die Baulast bleibt auch nach einem Verkauf des belasteten Grundstücks bestehen und bindet den neuen Eigentümer.
- Baulast löschen
Voraussetzungen und Verfahren zur Löschung einer Baulast. - Grunddienstbarkeit eintragen
Wie eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen wird. - Rechte und Pflichten bei Wegerechten
Welche Rechte und Pflichten Eigentümer von belasteten und begünstigten Grundstücken haben. - Erschließung von Grundstücken
Anforderungen an die Erschließung von Grundstücken mit Zuwegung, Wasser- und Energieversorgung. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Häufige Streitpunkte zwischen Nachbarn und deren Lösung.
Baulastfläche freihalten – Bauamt NRW muss einschreiten!
Sicherlich muss das Bauamt tätig werden.
Die Baulastfläche ist nun mal von jeglicher Bebauung freizuhalten. Nur wie erklären Sie sich, dass der Sachbearbeiter vom Bauamt beim Ortstermin kein Gartenhaus vorgefunden hat? Ist das ein Gartenhaus, was man hin und her tragen kann? Wenn also das Gartenhaus weiterhin auf der Baulastfläche steht müsste das Bauamt einschreiten. Wenn das Bauamt untätig bleibt könnte Ihnen einen Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, an welche höhere Dienststelle man sich wenden könnte, vielleicht Bezirksregierung, obere Bauaufsichtsbehörde? Oder sprechen Sie doch mal persönlich mit dem Bauamtsleiter. Da keine Grunddienstbarkeit eingetragen ist, weiß ich auch nicht, ob Sie Ihre Nachbarn direkt zivilrechtlich auf Entfernung des Gartenhauses verklagen könnten. Sagt Ihnen auch der RA.
Gruß -
Wegerechtsbaulast: Nutzung der Fläche zwischen Haus und Grenze
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Zur Klarstellung ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Zur Klarstellung folgendes:
Die im Lageplan markierte Wegefläche (Baulast) verläuft unmittelbar an der Außenwand eines Hauses entlang und ist 3,0 m breit, nach weiteren 3,10 m endet das Grundstück am Zaun des Nachbarn (Grenze). Zwischen Haus und Grenze sind also 6,10 m vorhanden. Der Bauaufsichtsmitarbeiter war wohl der Meinung, das Wegerecht könne über den 3,10 m breiten Bereich wahrgenommen werden. Die Nutzung dieses Bereiches ist jedoch nicht per Baulast gesichert worden und somit ist es das Recht der Eigentümerin diesen Bereich anderweitig zu nutzen und das tut sie auch indem sie dort z.B. einen Anhänger abstellt. Zwischen Haus und Nachbargrenze befinden sich somit das Gartenhaus und daran anschließend ein durch die Eigentümerin als Abstellfläche genutzter Bereich.
Durch diese Konstellation ist der Zugang (Zufahrt) zu meinem Grundstück nicht vorhanden und für potenzielle Kaufinteressenten meines Grundstücks nicht erkennbar. Mehrere Interessenten haben aus diesem Grunde vom Kauf des Grundstücks Abstand genommen.
Somit stellt die Behinderung eine Beeinträchtigung für mich dar und fügt mir gleichzeitig finanziellen Schaden zu.
Ich überlege ob es mir evtl. weiterhelfen könnte, wenn ich der Eigentümerin des vorgelagerten Grundstücks androhe sie für den daraus entstehenden finanziellen Schaden in Regress zu nehmen.
Gruß pela -
Wegerecht vs. Baulast: Bebauung und Nutzung – Ihre Rechte
Baulast und Wegerecht sind unterschiedlich
Baulast ist ein Bereich der nicht bebaut werden darf, Wegerecht ist ein Bereich der begangen und befahren werden darf.
Somit kann auch die Fläche des Wegerechts auch nicht bebaut werden.
Flächen mit Wegerecht legt man meist an die Grundstücksgrenze damit das dienende Grundstück nicht zerstückelt wird.
Das Bauamt hilft Ihnen nicht weiter denn es sieht die Bedingung als erfüllt an.
Zumindest hätten Sie sich gemeinsam zum Ortstermin verabreden müssen, dann hätte es keine Irritation gegeben.
Vermutlich müssen Sie privatrechtlich auf der Grundlage von Plan und Grundbucheintragung klagen.
Erst wenn wenn ein Richter ihr Recht feststellt können Sie auf Schadenersatz klagen.
Ihre Forderung ist, das Wegerecht auszuüben.
Der Bereich muss frei von Gegenständen, Bäumen und Gebäuden sein.
Unklar ist dann noch die Befestigung, Unterhaltung, Tor, sowie das Leitungsrecht.
Eine generelle Verweigerung des eingetragenen Wegerechts ist ein Mangel welcher der Verursacher zu vertreten hat.
Zur eigenmächtigen Mangelbeseitigung sind Sie nicht berechtigt.
Gruß -
Lageplan und Fotos zur Wegerechtsbaulast – Übersichtlich per E-Mail
Hallo Herr Klaus, vielen Dank für die Antwort ...
Hallo Herr Klaus,
vielen Dank für die Antwort.
Kann ich Ihnen mal per E-Mail den Lageplan und Fotos senden, damit es überschaulicher wird?
pela -
Baulastfläche: Durchsetzung durch Bauaufsicht NRW notwendig?
Habe meinen Kommentar zur Bauordnung überflogen ...
und komme zu folgender Einschätzung:
Wichtig: Das ist nur meine relativ laienhafte Auslegung der Bauordnung und ist keine Rechtsberatung. Zu Ihrer genauen Information sollten Sie sich von einem Rechtsanwalt beraten lassen:
Die Freihaltung der Baulastfläche muss von Seiten der Bauaufsichtsbehörde zurzeit nicht per Ordnungsverfügung durchgesetzt werden. Wohlmöglich handelt es sich ohnehin um ein genehmigunsgfreies Gartenhaus. Wegen fehlender privatrechtlicher, dinglicher Sicherung haben Sie keine unmittelbaren Rechte und Ansprüche gegen Ihren Nachbarn. Das öffentl. Interesse, welches das Bauamt zum handeln zwingt, tritt erst dann ein, wenn ein konkretes Bauvorhaben ansteht oder die Durchsetzung der Baulast gänzlich unmöglich gemacht wird. Also das Bauamt wird erst dann handeln, wenn es eine Baugenehmigung für ein Bauvorhaben auf Ihrem Grundstück erteilt hat. Die Baulast dient zur Sicherung der irgendwann zu erteilenden Baugenehmigung. Sie haben zurzeit also kein persönliches Wegerecht und auch kein Recht dort einen Weg anzulegen. Erst wenn Ihnen das Bauamt eine Baugenehmigung erteilt muss auch die Zuwegung möglich sein, da ja sonst die Baugenehmigung baurechtswidrig wäre. Sie, bzw. Ihr Käufer muss also erstmal ein Wohnhaus planen und eine Baugenehmigung erwirken, dann kommt der Stein ins rollen. Für das Bauamt ist im Moment nur entscheidend, das die Baulast dem Zweck entsprechend immer noch möglich ist. Deshalb brauchen die nicht weiter handeln und haben wohl zurzeit auch keine Lust dazu, auch wenn der Standort des Gartenhauses fragwürdig ist. Es besteht zurzeit noch kein öffentl. Interesse. Wollte Ihre Nachbarin zum Beispiel eine Baugenehmigung für einen Anbau in die Baulastfläche erwirken, würde diese selbstverständlich versagt werden.
Zur Zeit kann Ihre Nachbarin auf Ihrem Grundstück Fahrzeuge abstellen und geringfügige bauliche Anlagen errichten wo Sie will, da es ja gar keinen Weg gibt. Die Wegerechtsbaulast dient ja nur zu einer Absicherung einer noch zu erteilenden Baugenehmigung. So könnte Sie auch einen Sandkasten oder eine Schaukel in die Baulastfläche stellen. Das darf Sie zwar unter Umständen nicht, aber beim Bauamt fehlt noch das öffentl. Interesse, Ihrer Nachbarin mit Bauordnungsverfügungen auf den Kopf zu steigen. Das Gartenhaus ist wahrscheinlich als bauliche Anlage zu geringfügig um die Durchsetzung der Baulast unmöglich zu machen.
Ob der jetzige Zustand Käufer abschreckt ist unerheblich, da Sie ja keine privatrechtliche Vereinbarung mit Ihrer Nachbarin haben.
Ergebnis: Ein Bauantrag für ein Gebäude auf Ihrem Grundstück muss her.
Falls ich mit meiner Einschätzung voll daneben liege: Schwamm drüber und Beitrag vergessen!
Gruß -
Baulast und Carport: Fehlerhafte Formulierung der Baulast?
Hallo Herr lott, habe nicht erwähnt, dass die ...
Hallo Herr lott,
habe nicht erwähnt, dass die Baulast im Zusammenhang mit der Errichtung eines Carports auf meinem Grundstück zustande kam, allerdings hat die Bauaufsicht es versäumt die Baulast objektbezogen zu formulieren. Carport ist begonnen worden, aber noch nicht fertiggestellt.
ich bin selbst Mitarbeiter einer bauaufsichtsBehörde, habe die zuständige Behörde wegen des Carports erfolgreich vor das Verwaltungsgericht zerren müssen um sie zur Erteilung der Baugenehmigung zu zwingen. Ich denke, nun ist man nicht bereit mir zu helfen. diese untere bauaufsichtsBehörde und auch die obere waren einfach der falschen Auffassung im Hinblick auf die Berechnung der Abstandflächen bzw. der mittl. Wandhöhe an der grenze. offensichtlich ist man über die niederlage vor dem vg verschnupft und verhält sich passiv.
Gruß pela -
Wegerechtsbaulast: Schwierigkeiten mit Nachbarn – Was tun?
Ach so ...
Da fällt zumindest mir nichts mehr ein, was Ihnen weiterhelfen könnte. Aber es interessiert mich schon, wie diese Angelegenheit weiter geht. Wer hat denn die Verpflichtungserklärung zur Baulast abgeben, Ihre jetzige Nachbarin oder der Vorbesitzer? Und warum machen Ihnen Ihre Nachbarn jetzt Schwierigkeiten mit der Zuwegung? Mich interessiert auch der Zusammenhang, welche Rechte eigentlich jemand hat im Zusammenhang mit einer Wegerechtsbaulast, die keine vergleichbare zivilrechtliche Sicherung im Grundbuch hat.
Keine schöne Sache. Die Zufahrt muss doch noch benutzbar hergestellt werden, oder? Dürfen Sie dann auf dem Nachbargrundstück eine Zufahrt bauen, ohne Zustimmung der Nachbarn? Scheint mir sehr verzwickt. Können Sie mit Ihrer Nachbarin nicht die Angelegenheit besprechen? Evtl. hilft da ein Angebot einer Entschädigung?
Gruß -
Baulastgeberin: Ex-Lebensgefährtin als Eigentümerin
die baulastgeberin ist meine exlebensgefährtin und eigentümerin des ...
die baulastgeberin ist meine exlebensgefährtin und eigentümerin des vorgelagerten Grundstücks ...
eine schöne große wiese ... unbebaut ... hinter dem Haus zu haben ist einfach angenehmer als ein wohnhaus mit zugangsverkehr über das eigene Grundstück.
Gruß pela -
Forum-Missbrauch? Kritik an Fragestellung zur Baulast
ha, ha, ha, ...
Die Krähen hacken sich die Augen aus und die Ex ist auch noch mit von der Partie ...
Als Mitarbeiter der Baubehörde sollten Sie doch die Tricks Ihrer Kollegen kennen und auch parrieren können.
Das alles lassen Sie erst los wenn hilfswillige Menschen versuchen Ihnen zu helfen.
Wenn das mal kein Missbrauch dieses Forums ist.
Fragen Sie die Müllabfuhr. -
Bauaufsicht NRW: Unterschiedliche Urteile zur Baulast?
sorry, wollte ernsthaft die Meinung anderer Fachleute hören, ...
sorry,
wollte ernsthaft die Meinung anderer Fachleute hören, da ich bei der zuständigen Bauaufsicht und der oberen Bauaufsichtsbehörde nach bisherigen Fehlentscheidungen vermuten muss, dass auch diesmal falsch gehandelt wird. es scheint kein Einzelfall zu sein, dass verschiedene Bauaufsichtsbehörden in NRW unterschiedlich urteilen. da ist es kein wunder, wenn die Verwaltungsgerichte stark ausgelastet sind. die Antworten haben mir schon geholfen und ich denke die Konstellation stellt nach wie vor viele fragen auf die ich evtl. nur durch ein Gericht klären lassen kann.
vielen Dank
pela -
Klare Zustimmung: Unterstützung für Herrn Klaus' Beitrag
unmöglich ...
unmöglich Herr Latsch!
Ich kann den letzten Beitrag von "Herrn Klaus" nur 5x unterschreiben. Gerne auch mehr.
Jeden weiteren Kommentar dazu verkneife ich mir, der täte Ihnen nämlich weh. Saumäßig weh! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wegerechtsbaulast behindert: Vorgehen gegen Einschränkungen in NRW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchsetzung einer Wegerechtsbaulast in NRW, insbesondere wenn diese durch Bebauung oder andere Hindernisse eingeschränkt wird. Es wird erörtert, ob und wie die Bauaufsicht in solchen Fällen einschreiten kann und welche Rechte und Pflichten Eigentümer und Baulastgeber haben. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wegerecht und Baulast, wobei die Baulast eine Einschränkung der Bebaubarkeit darstellt, während das Wegerecht die Nutzung zum Begehen und Befahren sichert. Die unterschiedliche Auslegung von Baurecht durch verschiedene Behörden in NRW wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Baulastfläche freihalten – Bauamt NRW muss einschreiten! muss die Baulastfläche von jeglicher Bebauung freigehalten werden. Bei Untätigkeit des Bauamtes sollte ein Rechtsanwalt konsultiert werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Wegerecht vs. Baulast: Bebauung und Nutzung – Ihre Rechte stellt klar, dass sowohl die Baulastfläche als auch die Fläche des Wegerechts nicht bebaut werden dürfen. Dies dient der Sicherstellung der Zuwegung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Problemen mit der Durchsetzung der Wegerechtsbaulast einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche zu prüfen. Der Beitrag Baulastfläche: Durchsetzung durch Bauaufsicht NRW notwendig? rät, sich rechtlich beraten zu lassen, da die Bauaufsichtsbehörde möglicherweise nicht von sich aus tätig wird.
Die Diskussion zeigt, dass die Durchsetzung von Wegerechtsbaulasten komplex sein kann und von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt. Die Klärung der genauen Formulierung der Baulast und die Einbeziehung von Fachleuten (Rechtsanwälte, Bauaufsicht) sind entscheidend für eine erfolgreiche Lösung. Die Eigentümer sollten ihre Rechte und Pflichten genau kennen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten, um ihre Interessen zu wahren.
Die Thematik der unterschiedlichen Auslegung von Baurecht in NRW wird angesprochen, was die Notwendigkeit einer fundierten rechtlichen Beratung unterstreicht. Der Beitrag Bauaufsicht NRW: Unterschiedliche Urteile zur Baulast? verdeutlicht, dass es kein Einzelfall ist, dass verschiedene Bauaufsichtsbehörden unterschiedlich urteilen, was die Einschaltung eines Gerichts erforderlich machen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wegerechtsbaulast, Baulast, Bauaufsicht, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrasse auf Wegerechtsbaulast bauen (NRW): Genehmigung, Denkmalschutz & Nachbarrecht?
- … Terrasse auf Wegerechtsbaulast in NRW bauen? Infos zu Genehmigung, Denkmalschutz, Baulast & Nachbarrecht. …
- … Terrasse, Wegerecht, Baulast, NRW, Genehmigung, Denkmalschutz, Nachbarrecht, Bauamt, Baubehörde …
- … Terrasse auf Wegerechtsbaulast bauen (NRW): Genehmigung, Denkmalschutz & Nachbarrecht? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13276: Wegerechtsbaulast behindert: Kann die Bauaufsicht in NRW einschreiten?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast auf Grundstück: Nutzungsrechte, Kosten & Pflichten für Eigentümer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Baulast …
- … Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte …
- … auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.[br]Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Prüfungsfehler durch Bauaufsicht, nachträgliche Anpassungen oder Stilllegung …
- … Vorab-Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage) …
- … Befreiungsantrag stellen: Reichen Sie vor Baubeginn bei der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg einen förmlichen Befreiungsantrag nach § 31 Abs. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- … Rückbauanordnung durch Bauaufsicht …
- … Zeitverlust (mehrere Monate), zusätzliche Gebühren, Verschärfung der Bauaufsichtsposition …
- … Bauaufsichtsbehörde informieren: Reichen Sie vorab eine freiwillige Selbstanzeige bei der zuständigen Gemeinde- oder Landkreis-Bauaufsicht ein – mit Darstellung der Abweichung, Zeitplan für Klärung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Fehlende Grundlage für baurechtliche Feststellung; Nichtanerkennung durch Bauaufsicht – Verzögerung um mind. 6–12 Monate …
- … Vermeidung von Nachbesserungen; beschleunigte Genehmigungsverfahren; Vertrauensvorschuss durch Bauaufsicht …
- … Baulasten im Grundbuch[br]Beschränkungen, die ein Grundstück belasten und die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wegerechtsbaulast, Baulast, Bauaufsicht, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wegerechtsbaulast, Baulast, Bauaufsicht, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wegerechtsbaulast behindert: Kann die Bauaufsicht in NRW einschreiten?
Suche nach: Wegerechtsbaulast: Bauaufsicht bei Behinderung?
Suche nach: Wegerechtsbaulast, Baulast, Bauaufsicht, NRW, Zuwegung, Grundstück, Grunddienstbarkeit, Eigentümer
