Grundflächenzahl Niedersachsen: Carport mit Abstellraum anbauen – Berechnung & Grenzbebauung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grundflächenzahl Niedersachsen: Carport mit Abstellraum anbauen – Berechnung & Grenzbebauung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: die Nachbarzustimmung allein keine baurechtliche Zulässigkeit begründet; die GRZ-Berechnung vom Bebauungsplan und von der konkreten Bauart (insb. Fundament, Geschlossenheit) abhängt; der Abstellraum als Gebäude einzustufen ist und voll zur GRZ zählt; ein Vorhabenbescheid oder Bauantrag vor Baubeginn zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie unverzüglich einen Bauantrag mit Abweichungsantrag für die 18 m-Grenzbebauung ein, legen Sie einen statisch geprüften Konstruktionsplan vor und klären Sie mit dem Bauamt die GRZ-Berechnung anhand Ihres Bebauungsplans.
Wie wird das Carport mit Abstellraum bei der Berechnung der Grundflächenzahl berücksichtigt?
Spricht rechtlich etwas dagegen es auf der Grenze mit einer Länge von 18 m zu errichten? (Mein Nachbar würde der Ausführung schriftlich zustimmen.)
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn ohne rechtskräftige Baugenehmigung – die schriftliche Nachbarzustimmung ersetzt diese nicht.
🔴 KRITISCH: Eine 18 m lange Grenzbebauung ist grundsätzlich unzulässig gemäß § 6 Abs. 3 NdsBO und erfordert eine Befreiung vom Bebauungsplan – ohne diese droht Rückbau.
⚠️ WICHTIG: Der Abstellraum zählt in vollem Umfang zur Grundflächenzahl (GRZAbk.); das Carport kann anteilig oder voll angerechnet werden – je nach Fundamentierung und Definition im Bebauungsplan.
⚠️ WICHTIG: Statik- und Brandschutznachweis erforderlich, sobald der Abstellraum als geschlossener Raum mit abschließbaren Wänden/Türen geplant ist.
Um die Berücksichtigung eines Carports mit Abstellraum bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Niedersachsen zu beurteilen, sind mehrere Aspekte relevant. Die GRZ legt fest, wie viel Prozent eines Grundstücks bebaut werden dürfen.
Ein Carport mit Abstellraum wird in der Regel als bebaute Fläche angerechnet, sofern er überdacht und fest mit dem Boden verbunden ist. Die genaue Anrechnung hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und dem Bebauungsplan der Gemeinde ab.
Bezüglich der Grenzbebauung ist zu beachten, dass die NBauO Regelungen zu Abstandsflächen enthält. Eine Grenzbebauung mit einer Länge von 18 Metern könnte zulässig sein, wenn die entsprechenden Abstandsflächen eingehalten werden oder eine Zustimmung des Nachbarn vorliegt. 🔴 Eine fehlende Zustimmung kann zu rechtlichen Problemen führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bebauungsplan: Welche GRZ ist zulässig?
- NBauO: Welche Regelungen gelten für Carports und Abstellräume?
- Abstandsflächen: Sind die erforderlichen Abstände zur Nachbargrenze eingehalten?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit dem zuständigen Bauamt und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat ein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Carports mit integriertem Abstellraum in Niedersachsen. Die Grundflächenzahl (GRZ) ist ein zentrales Maß der baulichen Nutzung im Bebauungsplan und begrenzt die überbaubare Fläche eines Grundstücks. Ein Carport wird in der Regel als Nebenanlage eingestuft, während ein Abstellraum als Gebäude gilt, was unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Folge hat. Die geplante Länge von 18 Metern auf der Grundstücksgrenze ist außergewöhnlich und überschreitet die üblichen Grenzen für eine genehmigungsfreie Grenzbebauung bei Weitem. Selbst mit einer schriftlichen Zustimmung des Nachbarn sind die öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zwingend zu beachten.
🔴 Gefahr: Die geplante Länge von 18 Metern auf der Grenze stellt ein erhebliches Risiko dar. Die NBauO erlaubt in der Regel nur Garagen und Gebäude bis zu 9 Metern Länge entlang der Grenze. Eine Überschreitung erfordert eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans und eine Abweichung von der NBauO, was ein aufwändiges Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach sich zieht. Die bloße Zustimmung des Nachbarn ersetzt nicht die erforderliche Baugenehmigung.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der GRZ ist differenziert zu betrachten. Der Abstellraum als Vollgeschoss zählt voll zur GRZ. Das Carport als offene Anlage wird je nach Landesrecht und Definition im Bebauungsplan oft nur anteilig oder gar nicht angerechnet, sofern es die zulässige GRZ nicht überschreitet. Entscheidend ist die genaue Prüfung des Bebauungsplans, insbesondere der textlichen Festsetzungen zu Nebenanlagen und zur GRZ-Überschreitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen örtlichen Bauingenieur. Lassen Sie den Bebauungsplan auf die zulässige GRZ, die Art der baulichen Nutzung und die Regelungen zur Grenzbebauung prüfen. Reichen Sie vor Baubeginn einen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, der die geplante Abweichung von der Grenzbebauung und die Zustimmung des Nachbarn darlegt. Ohne eine rechtskräftige Baugenehmigung droht ein Baustopp und eine Rückbauverfügung.
Die geplante Anbauten eines Carports mit Abstellraum an ein bestehendes Wohnhaus unterliegt in Niedersachsen der Landesbauordnung (NdsBO) sowie der jeweiligen Gemeindesatzung zur Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und der örtlichen Flächennutzungs- sowie Bebauungsplanung.
Die Grundflächenzahl (GRZ) berechnet sich nach § 19 NdsBO als Verhältnis der Grundfläche aller über- und unterirdischen Geschosse zur Grundstücksfläche; dabei zählen nach § 2 Abs. 7 NdsBO auch überdachte, nicht überbaute Flächen wie Carports grundsätzlich zur Grundfläche, sofern sie fest mit dem Boden verbunden sind oder eine feste Fundamentierung aufweisen – unabhängig von der Bauweise (auch Holz).
🔴 Gefahr: Ein Carport mit Abstellraum stellt in der Regel eine bauliche Anlage dar, die bei fehlender Baugenehmigung oder Verstoß gegen die zulässige GRZ, die zulässige Geschossflächenzahl (GFZAbk.) oder die Grenzbebauungsvorschriften rechtswidrig ist – mit Risiko der Rückbauforderung oder Bußgeld.
⚠️ Korrektur: Die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ersetzt nicht die baurechtliche Zulässigkeit einer Grenzbebauung; nach § 6 Abs. 2 NdsBO ist eine Bebauung bis zur Grundstücksgrenze nur zulässig, wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich erlaubt oder die Anlage den Anforderungen an eine ‚zulässige Grenzbebauung‘ gemäß § 6 Abs. 3 NdsBO erfüllt – z. B. als nicht überbaute, offene Anlage mit max. 3 m Höhe und ohne Feuerstätten oder Aufenthaltsräume.
➕ Ergänzung: Ein Abstellraum mit abschließbaren Wänden, Türen oder nutzungsmäßig abgeschlossener Funktion (z. B. als Lagerraum mit Dachüberstand) gilt regelmäßig als ‚geschlossener Raum‘ und führt zur Einordnung als Gebäude – mit voller Einbeziehung in GRZ, GFZ und statischen sowie brandschutzrechtlichen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden, ist unbedingt ein Vorhabenbescheid oder eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (meist Gemeinde oder Landkreis) einzureichen – inklusive detaillierter Zeichnungen, Fundamentplan und Nutzungskonzept; zudem ist ein statisch geprüfter Holzkonstruktionsnachweis sowie ggf. ein Brandschutznachweis erforderlich.
- die Nachbarzustimmung allein keine baurechtliche Zulässigkeit begründet;
- die GRZ-Berechnung vom Bebauungsplan und von der konkreten Bauart (insb. Fundament, Geschlossenheit) abhängt;
- der Abstellraum als Gebäude einzustufen ist und voll zur GRZ zählt;
- ein Vorhabenbescheid oder Bauantrag vor Baubeginn zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI nennt keine konkrete Längenbegrenzung für Grenzbebauung, DeepSeek nennt 9 m als übliche Obergrenze für genehmigungsfreie Grenzbebauung, Qwen verweist auf § 6 Abs. 3 NdsBO mit max. 3 m Höhe für zulässige Grenzbebauung – jedoch ohne explizite Längenangabe. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek: 18 m ist klar außerhalb aller Regelungen.
- Qwen ergänzt die Einbeziehung von § 2 Abs. 7 NdsBO (überdachte, nicht überbaute Flächen zählen grundsätzlich zur Grundfläche);
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren bei Abweichung;
- GoogleAI hebt den Bebauungsplan als entscheidende Quelle hervor – ohne aber die Rechtsfolgen einer Überschreitung zu benennen.
- GoogleAI formuliert die Grenzbebauung als "könnte zulässig sein", DeepSeek und Qwen stellen klar, dass 18 m nicht zulässig ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die stärkere, restriktivere Aussage (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der Einschätzung einer "möglichen Zulässigkeit" – die 18 m-Grenzbebauung ist ohne Befreiung rechtswidrig und muss durch einen Bauantrag mit Abweichungsantrag begleitet werden.
Thema Status KI-Konsens GRZ-Anrechnung Carport ⚠️ Abwägung Carport zählt anteilig oder voll zur GRZ – entscheidend: Fundamentierung, Überdachung & Bebauungsplan-Definition (alle drei Modelle einig, Details variieren). GRZ-Anrechnung Abstellraum ✅ Konsens Abstellraum gilt als geschlossenes Gebäude und zählt voll zur GRZ (GoogleAI, DeepSeek, Qwen einig). Grenzbebauung (18 m) ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte zulässig sein" → DeepSeek/Qwen: "rechtswidrig ohne Befreiung" → Konsens: ❌ unzulässig ohne rechtskräftige Befreiung. Nachbarzustimmung ✅ Konsens Zustimmung ist notwendig, aber nicht ausreichend – Baugenehmigung bleibt zwingend erforderlich (alle drei bestätigen). Genehmigungsverfahren ✅ Konsens Vorhabenbescheid oder Bauantrag vor Baubeginn zwingend – inkl. statischer Nachweise bei geschlossenem Abstellraum (alle drei einig). 👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie unverzüglich einen Bauantrag mit Abweichungsantrag für die 18 m-Grenzbebauung ein, legen Sie einen statisch geprüften Konstruktionsplan vor und klären Sie mit dem Bauamt die GRZ-Berechnung anhand Ihres Bebauungsplans.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 81 NdsBO) 🔴 Risiko 18 m Grenzbebauung ohne Befreiung Rechtswidrigkeit, Klage durch Nachbar, Bauverbot nach § 79 NdsBO 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung des Holzcarports mit Abstellraum Statikversagen bei Schneelast/Sturm, Haftungsansprüche bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzprüfung des Abstellraums Keine Nutzung als Lagerraum bei brennbaren Gütern, Gefährdung der Gebäudeversicherung 🔴 Risiko Falsche GRZ-Berechnung (z. B. Carport nicht angerechnet) Rückbau nachträglich, Verstoß gegen Bebauungsplan, Widerruf der Genehmigung ✅ Chance Verbindliche Klärung vor Baubeginn via Vorhabenbescheid Rechtssicherheit für 10 Jahre, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung der GRZ-Reserve im Bebauungsplan Optimale Flächennutzung ohne Verstoß – ggf. Kompensation durch andere Flächen ✅ Chance Integration von Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. PV-Dach) Erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen, erhöht Wert und Funktionalität ✅ Chance Einbindung eines örtlichen Architekten oder Bauingenieurs Optimierte Planung, Zeit- und Kosteneinsparung durch vermeidbare Fehler ✅ Chance Modulare Holzkonstruktion mit zertifiziertem Holz Schnellere Genehmigung bei nachgewiesener Nachhaltigkeit und statischer Sicherheit Orientierungshilfen
- Rechtskräftige Baugenehmigung einholen: Reichen Sie umgehend einen vollständigen Bauantrag mit Abweichungsantrag für die 18 m-Grenzbebauung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde/Landkreis) ein – inkl. Nachweis der Nachbarzustimmung.
- Statik und Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung eines statisch geprüften Holzkonstruktionsnachweises und – falls der Abstellraum mit Türen und Wänden geschlossen ist – einen Brandschutznachweis.
- Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan mit textlichen und zeichnerischen Festsetzungen bei Ihrer Gemeinde an und lassen Sie die GRZ-, GFZ- und Grenzbebauungsvorgaben durch einen Fachanwalt für Planungsrecht interpretieren.
- Fundamentierung dokumentieren: Legen Sie im Bauantrag detaillierte Fundamentpläne vor – denn bei festem Fundament zählt das Carport grundsätzlich zur GRZ (§ 2 Abs. 7 NdsBO).
- Vorhabenbescheid vorziehen: Beantragen Sie vor dem Bauantrag einen verbindlichen Vorhabenbescheid, um Rechtssicherheit zu erlangen – gilt 10 Jahre lang und verhindert nachträgliche Änderungsauflagen.
- Abstellraum-Nutzung konkretisieren: Definieren Sie die genaue Nutzung (z. B. "reiner Lagerraum ohne Aufenthalt") und dokumentieren Sie dies – zur Abgrenzung von Wohnnutzung und zur korrekten GRZ-Berechnung.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Bauplanungsrecht, die angibt, welcher Anteil eines Baugrundstücks mit baulichen Anlagen überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4). Die GRZ dient der Steuerung der Bebauungsdichte und der Sicherstellung von Freiflächen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Geschossflächenzahl (GFZ), Bauland - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Angaben zu zulässigen Gebäuden, Bauweisen, Grünflächen und Verkehrsflächen. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, Baugenehmigungen, Abstandsflächen und den Brandschutz. Die NBauO dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauantrag - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit der Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und kann von der Zustimmung des Nachbarn abhängig sein.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baulinie - Carport
- Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Kraftfahrzeuge, die in der Regel an mindestens einer Seite offen ist. Carports sind oft einfacher und kostengünstiger zu errichten als Garagen. Die baurechtlichen Anforderungen an Carports können je nach Landesbauordnung variieren.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
- Wie wird ein Carport bei der Grundflächenzahl berücksichtigt?
Ein Carport wird in der Regel als bebaute Fläche angerechnet, wenn er überdacht und fest mit dem Boden verbunden ist. Die genaue Anrechnung hängt von den Bestimmungen der jeweiligen Bauordnung und dem Bebauungsplan ab. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen für Niedersachsen zu beachten. - Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Baugrundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4) und ist im Bebauungsplan festgelegt. Die GRZ dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren und Freiflächen zu erhalten. - Darf ich ein Carport direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
Die Errichtung eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dies hängt von den Regelungen zur Grenzbebauung in der jeweiligen Landesbauordnung und dem Bebauungsplan ab. Oft ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich, wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden können. - Was passiert, wenn ich die Grundflächenzahl überschreite?
Eine Überschreitung der Grundflächenzahl kann rechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der übersteigenden Flächen anordnen. Es ist daher wichtig, vor Baubeginn die zulässige GRZ zu prüfen und einzuhalten. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung eines Carports?
Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung eines Grundstücks fest. Er enthält Angaben zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, wie z.B. die Grundflächenzahl, die Gebäudehöhe und die Bauweise. Vor der Errichtung eines Carports sollte der Bebauungsplan eingesehen werden, um sicherzustellen, dass das Vorhaben den Festsetzungen entspricht. - Was ist die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie enthält Regelungen zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten. Die NBauO ist bei der Planung und Errichtung von Bauvorhaben in Niedersachsen zu beachten. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Carport mit Abstellraum?
Ob eine Baugenehmigung für ein Carport mit Abstellraum erforderlich ist, hängt von der Größe und den spezifischen Regelungen der jeweiligen Gemeinde ab. In vielen Fällen sind Carports bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei, aber es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Was sind Abstandsflächen?
- Baugenehmigung für Carport in Niedersachsen
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Carport in Niedersachsen. - Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Eine Erläuterung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der gegenseitigen Rechte und Pflichten bei der Errichtung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze. - Grundflächenzahl berechnen: Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung der Grundflächenzahl und deren Bedeutung für die Bebauung eines Grundstücks. - Abstandsflächen: Vorschriften und Ausnahmen
Eine Übersicht über die geltenden Vorschriften zu Abstandsflächen und mögliche Ausnahmen von diesen Regelungen. - Bebauungsplan verstehen: Was ist erlaubt?
Eine Erklärung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans und wie er die Bebauung eines Grundstücks regelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Carport, Abstellraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- … GRZAbk. RLP: Nebengebäude & Terrassenüberdachung …
- … GRZ in Rheinland-Pfalz: Wie werden Garage, Abstellraum und Terrassenüberdachung bei der Grundflächenzahl (GRZ) berechnet? Jetzt …
- … GRZAbk., Grundflächenzahl, RLP, Rheinland-Pfalz, Nebengebäude, Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung, Bebauungsplan, Baurecht …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- … GRZAbk.-Berechnung in Berlin: Darf die Außendämmung bei der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben? Infos zu Baugenehmigung & Abstandsflächen. …
- … GRZ Berechnung, Grundflächenzahl …
- … Wir wollen in Berlin ein Einfamilienhaus bauen. Da die GRZAbk. mit 0,1 bzw. 0,11 und die GFZAbk. mit 0,2 sehr niedrig sind, kämpfen wir um jeden Quadratmeter Grundfläche. Stimmt es, dass zur Berechnung der Grundfläche und der Geschossfläche die Außendämmung außer Acht gelassen werden kann, dass also erst innerhalb der Dämmung bzw. ab tragender Wand gerechnet wird? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche: Versiegelung für GRZAbk. II? …
- … Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnungsgrundlagen, relevante Urteile & Freistellungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Carport, Abstellraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Carport, Abstellraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundflächenzahl Niedersachsen: Carport mit Abstellraum anbauen – Berechnung & Grenzbebauung?
Suche nach: Grundflächenzahl: Carport Anbau in Niedersachsen
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Carport, Abstellraum, Anbau, Niedersachsen, Grenzbebauung, Baurecht, Bauordnung
