Bauvorlageberechtigung Mecklenburg-Vorpommern: Voraussetzungen, Größen & Architektenkammer-Eintrag?
❓ Fragestellung: Bauvorlageberechtigung Mecklenburg-Vorpommern: Voraussetzungen, Größen & Architektenkammer-Eintrag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Rechtsgrundlage in der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), insbesondere in § 63 (GoogleAI, Qwen) bzw. § 65 (DeepSeek), zu finden ist – wobei Qwen und DeepSeek korrigierend auf die aktuelle Nummerierung (§ 63) hinweisen; GoogleAI nennt § 63, DeepSeek irrtümlich § 65.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Planungsbeginn, ob Ihr Bauvorhaben in die Gebäudeklasse 1 fällt – anhand der konkreten Maße, Nutzung und Geschosse – und kontaktieren Sie unverzüglich die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern für eine verbindliche Prüfung Ihrer individuellen Berechtigungslage.
In Mecklenburg-Vorpommern (M-V) regelt die Landesbauordnung (LBO) die Bauvorlageberechtigung. Für kleinere Bauprojekte kann unter Umständen auf einen Architektenkammer-Eintrag verzichtet werden, wobei §67 der LBO M-V die relevanten Bestimmungen enthält. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in M-V keine generelle Vorlageberechtigung für Meister oder Techniker. Die Klärung mit dem zuständigen Bauamt wird empfohlen, insbesondere bei komplexen Fällen wie Anbauten mit Dachsanierungen.
in welcher Verordnung und an welcher Stelle dort ist festgelegt, bis zu welcher Größe eines Bauprojektes man als Entwurfsverfasser KEINEN EINTRAG in der Architektenkammer benötigt, um den Bauantrag einzureichen? Wie sind die genauen Daten für Mecklenburg-Vorpommern?
    🔴 KRITISCH: Bei allen Bauvorhaben ab Gebäudeklasse 2 (z. B. Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen, über 400 m² Brutto-Grundfläche oder mehr als 3 Geschossen) ist zwingend ein in der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern eingetragener Entwurfsverfasser erforderlich – Ausnahmen bestehen nicht.
    🔴 KRITISCH: Auch für genehmigungsfreie Vorhaben nach § 61 LBauOAbk. M-V (z. B. Garagen, Gartenhäuser) kann die Gemeinde gemäß § 61 Abs. 3 LBauO M-V eine Bauvorlageberechtigung verlangen – insbesondere in Denkmalschutzgebieten oder städtebaulich sensiblen Lagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder unzulässige Bauvorlageberechtigung führt zur Unwirksamkeit der Baugenehmigung und möglichen baurechtlichen Sanktionen – inkl. Einstellung der Bauarbeiten, Bußgelder und persönlicher Haftung des Verfassers.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass "kleine Einfamilienhäuser" grundsätzlich ohne Kammer-Eintrag geplant werden dürfen, ist irreführend: Nur Gebäude der Gebäudeklasse 1 gemäß § 2 Abs. 3 LBauO M-V (max. zwei Wohnungen, max. 400 m² BGFAbk., max. 3 Geschosse) fallen unter die Ausnahme – jedoch nur, wenn sie auch die Anforderungen an die "ausschließliche Nutzung als Wohngebäude" erfüllen.
    Die Bauvorlageberechtigung in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Landesbauordnung (LBauO M-V) geregelt.
    Ob ein Eintrag in die Architektenkammer erforderlich ist, hängt von der Art und Größe des Bauvorhabens ab.
    Generell gilt: Für kleinere Bauvorhaben, wie z.B. bestimmte Wohngebäude geringer Größe oder landwirtschaftliche Gebäude, kann eine Bauvorlageberechtigung auch ohne Architektenkammer-Eintrag vorliegen. Dies betrifft oft Ingenieure oder Handwerksmeister mit entsprechender Qualifikation.
    Die genauen Regelungen und Größenbeschränkungen sind in § 63 der LBauO M-V (Bauvorlageberechtigung) zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie § 63 LBauO M-V und kontaktieren Sie die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern für eine verbindliche Auskunft bezüglich Ihres konkreten Bauvorhabens.
    Der Sachverhalt betrifft die Bauvorlageberechtigung in Mecklenburg-Vorpommern, speziell die Frage, ab welcher Projektgröße ein Eintrag in der Architektenkammer erforderlich ist. Die rechtliche Grundlage hierfür ist die Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO M-V) in Verbindung mit der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V).
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit der Bauvorlageberechtigung. Die genannten Regelungen sind tatsächlich in den genannten Verordnungen verankert.
    ➕ Ergänzung: In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bauvorlageberechtigung in § 65 LBauO M-V geregelt. Danach sind nur Personen mit Eintrag in der Architektenkammer (Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten) oder bestimmte Ingenieurkammer-Mitglieder zur Einreichung von Bauanträgen berechtigt. Eine Ausnahme besteht für Gebäude der Gebäudeklasse 1 (z.B. freistehende Einfamilienhäuser mit max. zwei Wohnungen und max. 400 m² Brutto-Grundfläche), bei denen auch Bauherren selbst oder andere qualifizierte Personen die Bauvorlageberechtigung haben können.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Größenfreigrenze, bei der generell kein Kammer-Eintrag nötig ist. Die Ausnahme gilt nur für Gebäude der Gebäudeklasse 1, die in § 2 Abs. 3 LBauO M-V definiert sind. Für alle anderen Gebäude (Gebäudeklassen 2-5) ist zwingend ein Kammer-Eintrag erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Bauvorlageberechtigung kann zur Ablehnung des Bauantrags führen und im schlimmsten Fall baurechtliche Konsequenzen haben, wie z.B. die Einstellung der Bauarbeiten oder Bußgelder. Die Haftung für Planungsfehler liegt dann beim Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Einreichung des Bauantrags genau, ob Ihr Bauvorhaben in die Gebäudeklasse 1 fällt. Bei Unsicherheit oder bei größeren Projekten (ab Gebäudeklasse 2) beauftragen Sie zwingend einen in der Architektenkammer M-V eingetragenen Architekten. Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich direkt an die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern oder die untere Bauaufsichtsbehörde.
    Die Frage zielt auf die baurechtliche Regelung zur Bauvorlageberechtigung in Mecklenburg-Vorpommern ab, insbesondere auf die Ausnahmen von der Pflicht zur Kammermitgliedschaft für Entwurfsverfasser bei kleineren Bauvorhaben.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundes- oder landesrechtliche Regelung, die eine "freie" Entwurfsverfassung ohne Architektenkammer-Eintrag allein aufgrund der Gebäudegröße zulässt. Die Bauvorlageberechtigung ist in MV gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBOAbk. MV) an die Mitgliedschaft in der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern geknüpft — mit eng begrenzten Ausnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die einzigen gesetzlich geregelten Ausnahmen finden sich in § 63 Abs. 2 LBO MV: z. B. für Bauvorhaben nach § 61 Abs. 1 Nr. 1–3 (z. B. Garagen bis 40 m³, Gartenhäuser bis 30 m², nicht überdachte Freisitze), bei denen keine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist — unabhängig von der Person des Verfassers.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, man könne bei "kleinen" Gebäuden (z. B. Einfamilienhäusern, Anbauten oder Umbauten) ohne Kammermitgliedschaft planen, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche Risiken: Der Bauantrag kann abgelehnt werden, die Baugenehmigung ist unwirksam, und bei Schäden haftet der Verfasser persönlich — auch ohne Kammermitgliedschaft.
    ✅ Zustimmung: Die Verordnungsgrundlage ist korrekt in der LBO MV zu suchen — konkret in § 63 (Bauvorlageberechtigung) i. V. m. der Architektenkammerordnung MV (AKO MV), die die Zulassungsvoraussetzungen für die Kammermitgliedschaft regelt.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Vorhaben, die nach § 61 LBO MV genehmigungsfrei sind, kann die Gemeinde gemäß § 61 Abs. 3 LBO MV eine Bauvorlageberechtigung verlangen — insbesondere bei städtebaulich sensiblen Lagen oder Denkmalschutzgebieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern für eine individuelle Prüfung Ihrer Qualifikation und der Zulässigkeit Ihres Vorhabens — und beauftragen Sie gegebenenfalls einen eingetragenen Architekten oder Bauingenieur mit der Entwurfsverfassung, um Rechtsunsicherheit und Bauverzögerungen zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "kleineren Bauvorhaben" und "bestimmten Ingenieuren oder Handwerksmeistern" als potenziell berechtigten Verfassern – ohne klare Verweisung auf die Gebäudeklasse 1-Begrenzung. DeepSeek und Qwen hingegen betonen, dass nur Gebäude der Klasse 1 die Ausnahme ermöglichen – und selbst dann nur unter engen Voraussetzungen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Definition der Gebäudeklasse 1 aus § 2 Abs. 3 LBauO M-V und verweist auf die konkreten Grenzwerte (2 Wohnungen, 400 m², 3 Geschosse). Qwen ergänzt die gesetzlichen Ausnahmen nach § 63 Abs. 2 LBauO M-V (z. B. Gartenhäuser bis 30 m²), die keiner Bauvorlageberechtigung bedürfen – und weist zusätzlich auf die Gemeindekompetenz nach § 61 Abs. 3 LBauO M-V hin – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert ein pauschales "Ja" für qualifizierte Ingenieure/Meister bei kleineren Projekten; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Nur Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten oder – in engen Fällen – Bauherren selbst bei Klasse-1-Gebäuden sind berechtigt; Ingenieurkammer-Mitgliedschaft allein genügt nicht – dies wird von Qwen explizit bestritten, von DeepSeek eingeschränkt bestätigt (nur bei bestimmten Kammermitgliedern), von GoogleAI jedoch pauschal und unpräzise behauptet. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Kontakt zur Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit: Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer "vorherigen individuellen Prüfung", GoogleAI formuliert dies als allgemeine Empfehlung. Die sicherste Empfehlung ist daher die frühzeitige, schriftliche Abstimmung mit der Kammer – vor Einreichung des Bauantrags.
    Rechtsgrundlage § 63 LBauO M-V ist die maßgebliche Vorschrift (Qwen & DeepSeek korrigieren GoogleAI zu § 65).
    Gebäudeklasse 1 als Ausnahme Einzig für Gebäude der Klasse 1 nach § 2 Abs. 3 LBauO M-V gilt die Ausnahme von der Kammerpflicht – z. B. freistehende Einfamilienhäuser mit max. zwei Wohnungen, 400 m² BGF, 3 Geschossen.
    Ausnahmen ohne Bauvorlageberechtigung Nach § 63 Abs. 2 LBauO M-V sind Vorhaben wie Gartenhäuser bis 30 m², Garagen bis 40 m³ oder nicht überdachte Freisitze grundsätzlich von der Bauvorlageberechtigung ausgenommen.
    Genehmigungsfreie Vorhaben & Gemeindevorbehalt ⚠️ Qwen ergänzt entscheidend: Nach § 61 Abs. 3 LBauO M-V kann die Gemeinde auch bei genehmigungsfreien Vorhaben Bauvorlageberechtigung verlangen – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    Berechtigung für Ingenieure/Meister GoogleAI suggeriert eine generelle Berechtigung – DeepSeek begrenzt sie auf "bestimmte" Ingenieurkammer-Mitglieder, Qwen lehnt sie ab. Konsens: Keine pauschale Berechtigung; ausschließlich Architektenkammer-Eintrag oder – bei Klasse 1 – Bauherr selbst.
    🔴 Risiko Fehlende Bauvorlageberechtigung bei nicht-ausnahmefähigem Vorhaben Ablehnung des Bauantrags, Unwirksamkeit der Baugenehmigung, Baustopp, Bußgelder
    🔴 Risiko Falsche Einordnung in Gebäudeklasse 1 (z. B. durch Überschreitung der BGF oder Geschosse) Unbeabsichtigte fehlende Berechtigung → baurechtliche Konsequenzen im Nachhinein
    🔴 Risiko Unterstellung, dass "klein" automatisch "ausnahmeberechtigt" bedeutet Nutzung unzulässiger Planer, persönliche Haftung des Bauherrn, Kosten für Nachplanung
    🔴 Risiko Ignorierung der Gemeindevorbehaltsregelung nach § 61 Abs. 3 LBauO M-V Plötzliche Nachforderung einer Bauvorlageberechtigung durch die Gemeinde nach Einreichung
    🔴 Risiko Verwendung nicht eingetragener Planer mit angeblicher "Qualifikation" (z. B. Meister ohne Klasse-1-Zulassung) Rechtsunsicherheit, fehlende Versicherungsschutz, fehlende Haftungsgrundlage bei Planungsfehlern
    ✅ Chance Vermeidung unnötiger Planungskosten durch korrekte Nutzung der Klasse-1-Ausnahme Einsparung von Architektenhonoraren bei kleinsten Wohngebäuden mit klarem rechtlichen Rahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Architektenkammer Vermeidung von Bauverzögerungen, rechtsfester Planungsstart, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Nutzung der Genehmigungsfreiheit nach § 61 LBauO M-V bei kleinen Vorhaben Schnelle Realisierung ohne Verwaltungsverfahren – bei Einhaltung aller Voraussetzungen
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch die Architektenkammer zu Sonderfällen (z. B. Denkmalschutz, städtebauliche Gestaltung) Weitergehende Planungssicherheit jenseits der reinen Bauvorlageberechtigung
    ✅ Chance Digitale Vorabklärung über die Online-Dienste der Architektenkammer M-V Schnelle, kostenfreie Orientierung vor formeller Anfrage
    1. Rechtliche Einordnung prüfen: Bestimmen Sie vor Planungsbeginn die Gebäudeklasse Ihres Vorhabens gemäß § 2 Abs. 3 LBauO M-V – insbesondere Brutto-Grundfläche, Anzahl der Geschosse und Wohnungen – und dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Architektenkammer kontaktieren: Fordern Sie bei jedem Vorhaben, das nicht eindeutig unter § 61 Abs. 1 Nr. 1–3 LBauO M-V (Gartenhäuser, Garagen etc.) fällt, eine schriftliche Bestätigung der Bauvorlageberechtigung bei der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern an.
    3. Fachplaner beauftragen: Für alle Vorhaben ab Gebäudeklasse 2 oder bei Zweifeln an der Klasse-1-Zugehörigkeit beauftragen Sie ausschließlich einen in der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern eingetragenen Architekten – keine Ingenieure oder Handwerksmeister ohne Kammer-Eintrag.
    4. Gemeindevorbehalt abklären: Erkundigen Sie sich vor Einreichung bei Ihrer Gemeinde, ob nach § 61 Abs. 3 LBauO M-V für Ihr Vorhaben – auch wenn genehmigungsfrei – eine Bauvorlageberechtigung verlangt wird, insbesondere bei Vorhaben in Sanierungsgebieten, Denkmalschutzgebieten oder landschaftlich geschützten Lagen.
    5. Unterlagen sammeln: Halten Sie alle Nachweise zur Bauvorlageberechtigung (Kammerausweis, gegebenenfalls Bescheid zur Ausnahme nach § 63 Abs. 2) vom Planer vollständig vor – diese werden bei der Bauantragstellung benötigt.
    6. Versicherung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Planer eine gültige Berufshaftpflichtversicherung besitzt – dies ist bei Kammermitgliedern obligatorisch, bei Nicht-Mitgliedern nicht garantiert.
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und dazugehörige Bauvorlagen bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Sie ist an bestimmte Qualifikationen gebunden und in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Entwurfsverfasser, Landesbauordnung.
    Landesbauordnung (LBauO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Bauvorlageberechtigung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Architektenkammer
    Die Architektenkammer ist eine berufsständische Körperschaft, die die Interessen der Architekten vertritt und die Einhaltung der Berufspflichten überwacht. In vielen Bundesländern ist ein Eintrag in die Architektenkammer Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung.
    Verwandte Begriffe: Berufsstand, Architekt, Ingenieurkammer.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formelles Gesuch an die Baubehörde, die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erteilen. Er muss von einem bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser erstellt und eingereicht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorhaben, Bauvorlagen.
    Entwurfsverfasser
    Der Entwurfsverfasser ist die Person, die die Planung und Gestaltung eines Bauvorhabens übernimmt und die Bauvorlagen erstellt. Er muss über die notwendige Qualifikation und Bauvorlageberechtigung verfügen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Bauplaner.
    Bauprojekt
    Ein Bauprojekt umfasst alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die zur Errichtung, Änderung oder Instandhaltung eines Bauwerks erforderlich sind. Es beinhaltet die Planung, die Ausführung und die Überwachung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bauvorhaben, Baustelle, Bauausführung.
    Qualifikation
    Die Qualifikation bezeichnet die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen, die eine Person erfüllen muss, um eine bestimmte Tätigkeit ausüben zu dürfen. Im Baurecht ist die Qualifikation für die Bauvorlageberechtigung von Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Ausbildung, Studium, Berufserfahrung.
    1. Was ist die Bauvorlageberechtigung?
      Die Bauvorlageberechtigung erlaubt es einer Person, Bauanträge zu erstellen und einzureichen. Sie ist notwendig, um ein Bauprojekt offiziell bei der Baubehörde einzureichen.
    2. Wo finde ich die genauen Regelungen zur Bauvorlageberechtigung in Mecklenburg-Vorpommern?
      Die Regelungen sind in § 63 der Landesbauordnung (LBauO M-V) von Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. Dort sind die Voraussetzungen und Einschränkungen detailliert beschrieben.
    3. Benötige ich immer einen Architektenkammer-Eintrag für die Bauvorlageberechtigung?
      Nein, nicht immer. Für bestimmte kleinere Bauvorhaben können auch andere qualifizierte Personen, wie Ingenieure oder Handwerksmeister, bauvorlageberechtigt sein. Die genauen Kriterien sind in der LBauO M-V definiert.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Bauvorlageberechtigung einen Bauantrag einreiche?
      Der Bauantrag wird in der Regel von der Baubehörde abgelehnt, da er nicht den formalen Anforderungen entspricht. Es ist wichtig, dass der Entwurfsverfasser die notwendige Qualifikation besitzt.
    5. Kann ich als Bauherr die Bauvorlageberechtigung selbst erwerben?
      Nein, die Bauvorlageberechtigung ist an bestimmte berufliche Qualifikationen gebunden, wie z.B. ein Architektur- oder Ingenieurstudium oder eine Meisterausbildung im Handwerk.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Architekten und einem Ingenieur in Bezug auf die Bauvorlageberechtigung?
      Architekten haben in der Regel eine umfassendere Ausbildung im Bereich der Gestaltung und Planung von Gebäuden, während Ingenieure sich auf die technischen Aspekte konzentrieren. Beide können unter bestimmten Voraussetzungen bauvorlageberechtigt sein.
    7. Wo kann ich mich über die Anforderungen an die Bauvorlageberechtigung informieren?
      Sie können sich bei der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern, der Ingenieurkammer oder der zuständigen Baubehörde informieren. Diese Stellen können Ihnen detaillierte Auskünfte geben.
    8. Welche Unterlagen sind für den Antrag auf Bauvorlageberechtigung erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen können je nach Qualifikation variieren. In der Regel sind Nachweise über die berufliche Qualifikation, wie z.B. Zeugnisse und Berufsurkunden, erforderlich.
    • Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
      Informationen zur aktuellen LBauO M-V und ihren Inhalten.
    • Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern
      Details zu den Aufgaben und Mitgliedschaftsbedingungen der Architektenkammer.
    • Bauantragsverfahren in MV
      Ablauf und erforderliche Unterlagen für die Einreichung eines Bauantrags.
    • Bauvorlageberechtigung für Ingenieure
      Voraussetzungen und Einschränkungen für Ingenieure in Bezug auf die Bauvorlageberechtigung.
    • Kleine Bauvorhaben ohne Baugenehmigung
      Welche Bauvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern genehmigungsfrei sind.
  2. Bauvorlageberechtigung M-V: LBO-Grundlagen & Ausbildung
    Foto von Martin G. Halbinger
    LBO
    In der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes ist dies geregelt. Unter den Paragrafen für Bauvorlageberechtigung.
    Der Planer muss aber in (fasst) jedem Fall eine entsprechende Ausbildung (z.B. Dipl. Ing. Architektur od. Bauwesen, Bautechniker, Maurer- / Zimmerermeister (Maurermeister, Zimmerermeister) ...) haben
  3. Bauvorlage M-V: §67 LBO – Voraussetzungen für kleine Projekte
    Franzi
    Hallo Martin,
    vielen Dank für Deine Info zu meiner Frage. Dadurch habe ich
    die Webseite gefunden, die mir dann auch gleich den § 67 für die Bauvorlageberechtigung in MV vorwies. Dort, unter Absatz 3, steht allerdings nicht, dass man Dipl. -Ing.
    o.ä. sein muss, um für kleine Projekte (Definition ist dort verankert) den Bauantrag vorzulegen. Leider nützt mir das in meinem speziellen Fall nichts, weil es sich bei meinem Bauprojekt um den Anbau eines Ferienhäuschens handelt  -  und ein Ferienhaus hat wohl leider das ganze Jahr Aufenthaltsqualitäten. Tja, trotzdem vielen Dank.
  4. Bauvorlage M-V: Ausnahme – Keine Meister-/Techniker-Regelung
    Korrektur
    t'Entschuldigung
    Ich dachte, dass in allen Bundesländern (in vielen ist es so) auch Meister, Techniker usw. begrenzt vorlageberechtigt sind. Anschienend ist M-V hier eine Ausnahme ...
  5. Bauvorlage M-V: Architekt vs. Ingenieur – Unterschriftspflicht
    Hallo Franzi habe ff in dem vom Vorgänger ...
    Hallo Franzi,
    habe ff. in dem vom Vorgänger genannten § gefunden
    (1) Bauvorlagen für die Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der Bauvorlageberechtigt ist.
    (2) Bauvorlageberechtigt ist, wer
    1.
    die Berufsbezeichnung "Architekt" führen darf,
    2.
    in die von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern geführte Liste der Bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragen ist oder in einem anderen Land als Ingenieur Bauvorlageberechtigt ist,
    3.
    die Berufsbezeichnung "lnnenarchitekt" führen darf, für die mit der Berufsaufgabe des Innenarchitekten verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden, oder
    4.
    die Berufsbezeichnung "lngenieur" in den Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen führen darf, mindestens zwei Jahre als Ingenieur tätig war und Bediensteter einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, für die dienstliche Tätigkeit.
    ) Absatz 1 gilt nicht für
    1.
    freistehende Gebäude bis 50 m² Grundfläche und mit nicht mehr als zwei Geschossen,
    2.
    Gebäude ohne Aufenthaltsräume bis 100 m² Grundfläche und mit nicht mehr als zwei Geschossen,
    3.
    Behelfsbauten (§ 50 Abs. 1) und
    4.
    Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach Absatz 2 verfasst werden.
  6. Bauvorlage M-V: Anbau unter 50 m² – Dachsanierung relevant?
    dazu noch eine knifflige Frage
    Hallo allerseits,
    ich bin mir bei meinem kleinen Bungalowanbau nicht richtig sicher, wie ich den Punkt 2 in Absatz 3 in Bezug darauf zu bewerten habe. Der Anbau des Bungalows ist kleiner als 50 m² in der Grundfläche, aber das gesamte Dach des eingeschossigen Häuschens soll erneuert werden, und dies ist ca. 73 m² groß. Der Ferien-Bungalow soll beheizt werden und hat damit wohl dauerhaft Aufenthaltsqualität. Muss ich nun also Bauvorlageberechtigt sein oder nicht?
    Franzi
  7. Bauvorlage Hessen/M-V: Anfrage beim Bauamt empfohlen!
    gute frage ... nächste frage
    Hallo franziska,
    das ist echt eine gute frage.
    ich komme aus Hessen und darf z.B. nur bis 200 m² WFL einreichen.
    zusätzliche Maßnahmen im bestand lassen die einem manchmal durchgehen oder absolut auf ihren 200 m² zu beharren.
    ich würde einfach mal bei dem zuständigen Sachbearbeiter auf dem Bauamt anfragen. die sagen einem das im Regelfall schon.
    MfG nau
  8. Bauvorlage M-V: Fachausbildung & Auslegung möglich!
    streng nach der Rechtslage in M-V ist eine Bauvorlageberechtigung erforderlich. Ich gehe davon aus, dass Du eine fachspezifische Ausbildung hast. Wenn ja, sprich doch mal mit der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Landkreis). In vorliegendem Fall könnte auch eine Auslegung in Frage kommen.
    Falls Du die LBauOAbk. M-V und weitere Vorschriften noch benötigs stehen nachfolgend zwei links.
    Mit freundlichn Grüßen
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauvorlageberechtigung Mecklenburg-Vorpommern: Voraussetzungen & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: In Mecklenburg-Vorpommern (M-V) regelt die Landesbauordnung (LBOAbk.) die Bauvorlageberechtigung. Für kleinere Bauprojekte kann unter Umständen auf einen Architektenkammer-Eintrag verzichtet werden, wobei §67 der LBO M-V die relevanten Bestimmungen enthält. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in M-V keine generelle Vorlageberechtigung für Meister oder Techniker. Die Klärung mit dem zuständigen Bauamt wird empfohlen, insbesondere bei komplexen Fällen wie Anbauten mit Dachsanierungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass M-V eine Ausnahme darstellt, da keine generelle Vorlageberechtigung für Meister/Techniker existiert, wie im Beitrag Bauvorlage M-V: Ausnahme – Keine Meister-/Techniker-Regelung erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Unterschriftspflicht für Bauvorlagen obliegt in der Regel einem Architekten oder einem bauvorlageberechtigten Ingenieur, wie im Beitrag Bauvorlage M-V: Architekt vs. Ingenieur – Unterschriftspflicht dargelegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Auslegung der Bauvorlagenrichtlinien, insbesondere bei Anbauten mit Dachsanierungen (siehe Bauvorlage M-V: Anbau unter 50 m² – Dachsanierung relevant?), empfiehlt es sich, direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Bauamts Rücksprache zu halten, wie im Beitrag Bauvorlage Hessen/M-V: Anfrage beim Bauamt empfohlen! vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauprojekt direkt mit der unteren Bauaufsichtsbehörde (Landkreis), wie im Beitrag Bauvorlage M-V: Fachausbildung & Auslegung möglich! angeraten wird. Dies kann insbesondere bei vorliegender fachspezifischer Ausbildung zu einer individuellen Auslegung der Vorschriften führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlageberechtigung, Mecklenburg-Vorpommern, Architektenkammer, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11343: Bauvorlageberechtigung Mecklenburg-Vorpommern: Voraussetzungen, Größen & Architektenkammer-Eintrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenrechnung nach 12 Monaten: Was ist üblich? Kosten, Rechte & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein an Grenzwand bauen: Abstandsflächen, Genehmigung & Nachbarzustimmung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor PS15/EPS 040 für Fachwerkfassade: Diffusionsoffen? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Mecklenburg-Vorpommern, Architektenkammer, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Mecklenburg-Vorpommern, Architektenkammer, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvorlageberechtigung Mecklenburg-Vorpommern: Voraussetzungen, Größen & Architektenkammer-Eintrag?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung in MV: Größe & Architektenkammer
Suche nach: Bauvorlageberechtigung, Mecklenburg-Vorpommern, Architektenkammer, Bauantrag, Entwurfsverfasser, Bauprojekt Größe, Verordnung
