Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Traufhöhe beim Staffelgeschoss wird durch das obere Dach bestimmt. Die Geschosszahl und die Bezugsfläche im Bebauungsplan sind entscheidend für die zulässige Traufhöhe. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Geländeoberfläche maßgeblich, sofern keine anderen Angaben vorliegen. Ein Vergleich mit anderen Bauvorhaben ist nur bedingt möglich, da die jeweiligen Bebauungspläne unterschiedlich sein können. Bei Unsicherheiten sollte ein Architekt oder die Baubehörde konsultiert werden.
ich möchte in einem Baugebiet in Mecklenburg-Vorpommern ein Einfamilienhaus mit einem Staffelgeschoss errichten. Das Staffelgeschoss soll von allen Außenwänden des Erdgeschosses um 1,60 m zurück springen. Im Bebauungsplan ist eine eingeschossige Bebauung und eine Traufhöhe von 4,50 m vorgeschrieben. Die Firsthöhe ist nicht festgelegt.
Könnte mir jemand sagen, wie man bei einem Staffelgeschoss die Traufhöhe berechnet. Ist die Traufhöhe an dem unteren Dach, das auf der EGAbk.-Decke liegt, oder am oberen Dach, das über dem Staffelgeschoss liegt, zu messem? Ist mein Wunsch eines Staffelgeschosses bei den Vorgaben des B-Planes zu realisieren?
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Traufhöhe muss eindeutig im Bebauungsplan definiert sein – bei fehlender oder widersprüchlicher Festsetzung ist eine schriftliche baurechtliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde M-V vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Staffelgeschoss mit lichter Höhe ≥ 2,30 m und Nutzfläche ≥ 50 % der EG-Grundfläche gilt nach LBauOAbk. M-V als volles Geschoss – bei vorgeschriebener eingeschossiger Bebauung führt dies zur baurechtlichen Unzulässigkeit, unabhängig vom Rücksprung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung der Traufhöhe ist nicht einheitlich: GoogleAI und DeepSeek betonen die maßgebliche Traufe am unteren Dach (EGAbk.-Dachabschluss), Qwen verweist auf die Traufe am oberen Dach (Staffelgeschoss-Dachabschluss) – die konkrete Planfestsetzung entscheidet, nicht die Annahme.
    ⚠️ WICHTIG: Firsthöhe ist zwar nicht festgesetzt, doch eine übermäßige Firsthöhe kann indirekt gegen den Bebauungsplan verstoßen (z. B. durch Überschreiten der zulässigen Gebäudehöhe oder Verstoß gegen Gestaltungsregeln).
    Die Traufhöhe bei einem Staffelgeschoss wird durch den Bebauungsplan der Gemeinde geregelt. Ich empfehle, den Bebauungsplan genau zu prüfen, da dieser die zulässige Traufhöhe und die Anzahl der Geschosse festlegt.
    Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Die Traufhöhe wird in der Regel an der höchsten Stelle der Außenwand des darunterliegenden Geschosses gemessen. Die genaue Definition kann jedoch im Bebauungsplan abweichen.
    Die Firsthöhe ist ebenfalls relevant, da sie zusammen mit der Traufhöhe die Gebäudehöhe bestimmt. Ich rate dazu, die zulässige Firsthöhe im Bebauungsplan zu beachten, um sicherzustellen, dass das geplante Staffelgeschoss den Vorgaben entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Traufhöhe und Firsthöhe im Zusammenhang mit dem Staffelgeschoss direkt mit dem Bauamt oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Staffelgeschosses bei einer im Bebauungsplan festgesetzten eingeschossigen Bauweise und einer maximalen Traufhöhe von 4,50 m. Die Anfrage von Herrn Wolfgang zeigt eine typische Unsicherheit bei der Definition der Traufhöhe bei einem Staffelgeschoss. Grundsätzlich ist die Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Bei einem Staffelgeschoss, das allseitig zurückspringt, entstehen zwei potenzielle Traufpunkte: einer am unteren Dach über dem Erdgeschoss und einer am oberen Dach über dem Staffelgeschoss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde die Traufhöhe am unteren Dach misst, also am Schnittpunkt der zurückgesetzten Außenwand des Staffelgeschosses mit der Dachfläche. Dies würde bedeuten, dass die Höhe von der Oberkante des Erdgeschoss-Fußbodens bis zu diesem Punkt gemessen wird. Wenn das Staffelgeschoss selbst eine Höhe von ca. 2,50 m hat, könnte die Traufhöhe bereits bei etwa 4,00 m liegen, womit die 4,50 m Grenze zwar eingehalten wäre, aber kaum Spielraum für die Dachkonstruktion bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Traufhöhe am oberen Dach gemessen wird, ist in der Regel falsch. Bei einem Staffelgeschoss wird die Traufhöhe meist am unteren Dach gemessen, da das Staffelgeschoss als eigenständiges Geschoss gilt und die Traufe des Hauptdaches über dem Erdgeschoss maßgeblich ist. Die Firsthöhe ist nicht festgelegt, was Spielraum für die Dachneigung bietet, aber die Traufhöhe bleibt der kritische Parameter.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition im Bebauungsplan. Viele Bebauungspläne definieren die Traufhöhe als das Maß von der Oberkante des Erdgeschoss-Fußbodens bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Bei einem Staffelgeschoss ist die Außenwand des Staffelgeschosses die maßgebliche Wand. Zudem muss geprüft werden, ob der Bebauungsplan Staffelgeschosse explizit zulässt oder ausschließt. In Mecklenburg-Vorpommern gelten die Landesbauordnung (LBauO M-V) und die jeweilige Satzung. Eine eingeschossige Bauweise bedeutet in der Regel maximal ein Vollgeschoss, wobei ein Staffelgeschoss oft als Nicht-Vollgeschoss gilt, wenn es bestimmte Höhen- und Flächenvorgaben einhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung des Bebauungsplans und der Erstellung einer Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, wie die Traufhöhe bei einem Staffelgeschoss in Ihrem konkreten Fall definiert wird. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben genehmigungsfähig ist und spätere teure Nachbesserungen vermieden werden.
    Bei der Planung eines Staffelgeschosses in einem Bebauungsplan mit festgelegter Traufhöhe von 4,50 m und eingeschossiger Bebauung handelt es sich um eine baurechtlich sensible Konstellation, die präzise bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Abwägung erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein Staffelgeschoss mit 1,60 m Rücksprung kann – je nach Dachkonstruktion und Dachneigung – die Traufhöhe überschreiten, wenn die Traufe am oberen Dachabschluss gemessen wird; dies würde gegen die bindende Festsetzung im Bebauungsplan verstoßen und baurechtliche Unzulässigkeit bedeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Traufhöhe wird grundsätzlich an der höchsten Stelle der äußeren Wandfläche gemessen, an der das Dach aufsetzt – also nicht am unteren Dach der EG-Decke, sondern am Dachabschluss des obersten nutzbaren Geschosses, hier: am oberen Dach des Staffelgeschosses.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei formaler Einhaltung der Traufhöhe von 4,50 m ist zu prüfen, ob das Staffelgeschoss als eigenständiges Geschoss im Sinne der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) gilt – ab einer lichten Raumhöhe von 2,30 m und einer Mindestnutzfläche von 50 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses wird es regelmäßig als weiteres Geschoss gewertet, was die Vorgabe der "einschossigen Bebauung" verletzen würde.
    ✅ Zustimmung: Die fehlende Festsetzung der Firsthöhe bietet Spielraum für Dachgestaltung, solange die Traufhöhe und die Geschosszahl nicht überschritten werden – jedoch darf dies nicht zu einer Umgehung der Bebauungsplanvorgaben führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Staffelgeschoss sei grundsätzlich zulässig, weil es "zurückgesprungen" ist, ist falsch: Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und die LBauO M-V definieren Geschossigkeit nach Nutzung und lichter Höhe, nicht nach äußerer Form oder Rücksprung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit einer baurechtlichen Prüfung gemäß § 34 BauGBAbk. und der LBauO M-V – inklusive detaillierter Höhenberechnung, Nutzungsanalyse des Staffelgeschosses und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Traufhöhe primär durch den Bebauungsplan festgelegt wird und eine vorherige Klärung mit dem Bauamt oder einem Architekten zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) für die Geschossbewertung.
    • DeepSeek definiert die maßgebliche Traufhöhe am unteren Dach (Schnittpunkt EG-Außenwand mit Hauptdachhaut), während Qwen sie am oberen Dach (Schnittpunkt Staffelgeschoss-Außenwand mit Dachhaut des Staffelgeschosses) verortet – GoogleAI bleibt hier unpräzise und verweist nur allgemein auf "höchste Stelle der Außenwand".
    • DeepSeek hebt die konkrete Gefahr hervor, dass bei einer Staffelgeschosshöhe von ca. 2,50 m die Traufhöhe bereits bei ~4,00 m liegt – kaum Spielraum für Dachkonstruktion bei 4,50 m-Vorgabe.
    • Qwen ergänzt den entscheidenden Aspekt der lichten Raumhöhe (≥ 2,30 m) und Mindestnutzfläche (≥ 50 % der EG-Grundfläche) als Geschoss-Kriterium nach LBauO M-V – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Staffelgeschoss sei "grundsätzlich zulässig" aufgrund des Rücksprungs – ein Standpunkt, den GoogleAI implizit suggeriert ("Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das zurückgesetzt ist"), und den DeepSeek nicht korrigiert, sondern nur begrenzt einordnet.
    • Qwen stellt klar: "Traufhöhe wird grundsätzlich an der höchsten Stelle der äußeren Wandfläche gemessen, an der das Dach aufsetzt" – im Widerspruch zu DeepSeeks Feststellung, dass "die Traufe des Hauptdaches über dem Erdgeschoss maßgeblich ist".
    • Bei Widerspruch zwischen DeepSeek und Qwen zur Traufmessung wird die strengere, sicherheitsorientierte Lesart priorisiert: Die Messung erfolgt an der äußeren Wandfläche des Staffelgeschosses (Qwen), da diese den maßgeblichen Abschluss des obersten nutzbaren Raums darstellt und die baurechtliche Geschossdefinition unmittelbar betrifft. Eine Abweichung zugunsten des "unteren Daches" würde den Bebauungsplanumgehungstendenzen Vorschub leisten – das Vorsichtsprinzip gebietet hier die präzisere, nutzungsbezogene Interpretation.
    Traufhöhenfestsetzung Bindende Auslegung ausschließlich durch Bebauungsplan – bei fehlender oder unklarer Definition ist schriftliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde M-V zwingend.
    Messstelle Traufhöhe ⚠️ Kein eindeutiger Konsens: DeepSeek favorisiert Messung am unteren Dach (EG), Qwen am oberen Dach (Staffelgeschoss); GoogleAI bleibt unklar. Maßgeblich ist die Wandfläche, an der das Dach des obersten nutzbaren Geschosses aufsetzt.
    Geschossbewertung Staffelgeschoss Ein Staffelgeschoss gilt als volles Geschoss nach LBauO M-V, wenn lichte Höhe ≥ 2,30 m und Nutzfläche ≥ 50 % der EG-Grundfläche – Verstoß gegen "einschossige Bebauung" ist damit baurechtlich gegeben.
    Firsthöhe Keine Festsetzung im Bebauungsplan → gestalterischer Spielraum; aber indirekte Beschränkung durch zulässige Gebäudehöhe, Schattenwurf, Gestaltungsrichtlinien oder § 34 BauGB.
    Zulässigkeit Staffelgeschoss Widerspruch: DeepSeek sieht Staffelgeschoss als potenziell zulässiges Nicht-Vollgeschoss unter bestimmten Höhenbedingungen, Qwen lehnt dies grundsätzlich bei Verstoß gegen die eingeschossige Vorgabe ab – KI-Konsens: Formale Zulässigkeit allein durch Rücksprung ist nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein bauliches Handeln vor vorheriger, schriftlich bestätigter baurechtlicher Prüfung – inklusive Höhenberechnung nach beiden Messvarianten (unteres/oberes Dach), Nutzungsanalyse gemäß § 2 Abs. 5 LBauO M-V und Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Traufhöhenmessstelle führt zu Überschreitung der 4,50-m-Grenze Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Kosten für Umplanung oder Abriss
    🔴 Risiko Staffelgeschoss wird nach LBauO M-V als volles Geschoss gewertet Verstoß gegen eingeschossige Bebauung → Bauverbot, Rechtsunsicherheit, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Klärung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Späte Beanstandung, Baustopp, Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Nachbarn)
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Dachkonstruktion im Bauantrag Ablehnung der Bauvoranfrage, fehlende Nachweisbarkeit der Traufhöhe im Bauablauf
    🔴 Risiko Ungeprüfte Gestaltungs- oder Schattenwurffestsetzungen im Bebauungsplan Zusätzliche Ablehnungsgründe nachträglich – z. B. zu hoher First bei steiler Dachneigung
    ✅ Chance Nutzung des fehlenden Firsthöhenfestsetzung für flexible Dachgestaltung Individuelle Architektur, bessere Dämmung, Solarenergieertrag durch optimierte Neigung
    ✅ Chance Staffelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss bei Einhaltung von lichter Höhe < 2,30 m und Fläche < 50 % Rechtssichere Aufstockung innerhalb der Bebauungsvorgabe – zusätzlicher Nutzraum ohne Geschossverstoß
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit klarem Höhenmodell Vermeidung von Fehlinvestitionen, schnelle Genehmigung, Rechtssicherheit für Vermarktung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers Direkter Zugang zu behördlichen Klärungsprozessen, verbindliche Vorabsicherung, erhöhte Aussicht auf Genehmigung
    ✅ Chance Gezielte Abstimmung mit Nachbarn vor Einreichung Verminderung von Einwendungen gemäß § 34 BauGB, ruhiger Bauprozess, geringeres Konfliktpotenzial
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Architekten mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern – dieser muss eine baurechtliche Prüfung nach § 34 BauGB und LBauO M-V inkl. beider Traufhöhenmessvarianten (unteres und oberes Dach) erstellen.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie gemeinsam mit dem Planer eine formale Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – mit detaillierter Zeichnung, Höhenberechnung und schriftlicher Feststellung der maßgeblichen Traufmessstelle.
    3. Stellvertretende Traufhöhenberechnung durchführen: Lassen Sie zwei Berechnungsmodelle anfertigen: 1) Traufe am oberen Dachabschluss des Staffelgeschosses und 2) Traufe am unteren Dachabschluss des Erdgeschosses – beide müssen die 4,50-m-Grenze einhalten.
    4. Lichte Höhe und Nutzfläche prüfen: Messen Sie vorab die lichte Raumhöhe und berechnen Sie die nutzbare Fläche des Staffelgeschosses – liegt beides unter 2,30 m bzw. 50 % der EG-Grundfläche, ist das Staffelgeschoss möglicherweise als Nicht-Vollgeschoss zulässig.
    5. Bebauungsplan vollständig einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Planungsamt den kompletten Bebauungsplan inkl. Begründung, Satzungsbeschluss und ggf. Gestaltungshinweise an – insbesondere auf eventuelle Staffelgeschoss-Verbote oder besondere Traufhöhendefinitionen achten.
    6. Dachkonstruktion dokumentieren: Erstellen Sie bereits in der Planungsphase ein prüffähiges Dachkonstruktionsmodell (mit Dachneigung, Sparrenhöhe, Aufsparrendämmung), das die Traufhöhe nachweisbar einhält.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der das Dach auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Planung eines Gebäudes und wird oft im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Bebauungsplan
    Staffelgeschoss
    Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es dient oft dazu, die Gebäudehöhe zu reduzieren oder eine Dachterrasse zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachterrasse, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Informationen über die zulässige Nutzung, die Gebäudehöhe und andere wichtige Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Flächennutzungsplan
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Erdboden. Sie wird oft zusammen mit der Traufhöhe verwendet, um die Gesamthöhe eines Gebäudes zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält allgemeine Vorschriften zum Bauen und dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob ein Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht und erteilt die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht
    Einfamilienhaus
    Ein Einfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird. Es steht meist auf einem eigenen Grundstück und ist baulich von anderen Gebäuden getrennt.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Grundstück
    1. Was ist ein Staffelgeschoss?
      Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es entsteht der Eindruck, dass das Gebäude "gestaffelt" ist. Die genauen baurechtlichen Definitionen können je nach Bundesland variieren.
    2. Wie wird die Traufhöhe gemessen?
      Die Traufhöhe wird in der Regel an der höchsten Stelle der Außenwand, an der das Dach beginnt, gemessen. Bei einem Staffelgeschoss kann die Messung komplexer sein, da das oberste Geschoss zurückgesetzt ist. Die genaue Messweise ist im Bebauungsplan festgelegt.
    3. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Informationen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen.
    4. Was ist die Firsthöhe?
    5. Wo finde ich den Bebauungsplan?
      Den Bebauungsplan erhalten Sie in der Regel beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt. Oft sind Bebauungspläne auch online einsehbar.
    6. Was passiert, wenn mein Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht?
      Wenn Ihr Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht, kann es nicht genehmigt werden. In bestimmten Fällen können Ausnahmen oder Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden.
    7. Kann die Traufhöhe nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der Traufhöhe ist in der Regel nur möglich, wenn der Bebauungsplan geändert wird. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der die Zustimmung der Gemeinde erfordert.
    8. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung (LBO) enthält allgemeine Regelungen zum Bauen, die in jedem Bundesland gelten. Sie ergänzt die Festsetzungen des Bebauungsplans und kann zusätzliche Anforderungen an die Traufhöhe und andere Aspekte des Bauvorhabens stellen.
    • Baugenehmigung für Staffelgeschoss
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie lange dauert das Verfahren?
    • Dachneigung bei Staffelgeschossen
      Welche Dachneigungen sind erlaubt und welche Auswirkungen hat dies auf die Traufhöhe?
    • Abstandsflächen bei Staffelgeschossen
      Wie werden die Abstandsflächen bei einem zurückgesetzten Geschoss berechnet?
    • Energetische Anforderungen an Staffelgeschosse
      Welche Anforderungen gelten hinsichtlich Wärmedämmung und Energieeffizienz?
    • Kosten für ein Staffelgeschoss
      Welche zusätzlichen Kosten entstehen im Vergleich zu einem normalen Geschoss?
  2. Traufhöhe Staffelgeschoss: Oberes Dach als relevante Höhe
    Das obere Dach gilt.
    Exakt so haben wir auch gebaut. (Siehe Bautagebuch) Nur die 1,60 m ist bei uns 1,50 m zurückversetzt. Bei uns gilt das obere Dach. Alles andere wäre ja auch unglaubwürdig. So würde man die Traufhöhepflicht immer einhalten können und wäre sie quasi nie relevant.
    Unsere Lösung war das EGAbk. etwas tiefer zu legen, was bei unserem von Bezugspunkt (Straße) abfallendes Grundstück nicht so schwierig war.
  3. Traufhöhe: Bebauungsplan-Vergleich – Geschosszahl & Bezugsfläche
    Vorsicht beim Vergleich
    mit E. Türlings Bauvorhaben. Dort war a) 2-geschossige Bauweise zulässig, b) Pultdächer ausdrücklich zulässig c) Bezugsfläche für TH die Straße.
    Bei Ihnen 1-geschossige Bauweise, Bezugsfläche für TH ist in MV (qwenn nichts anderes angegeben ist) die Geländeoberfläche. Ist das Grundstück eben reichen 4,50 für 2 volle Geschosshöhen nicht aus. Ansonsten in MV: Wenn oberes Geschoss über weniger als 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat = kein Vollgeschoss. Aber:
    nach § 10 BauOMV: "Bauliche Anlagen sind mit Ihrer Umgebung derartig in Einklang zu bringen, dass sie das Straßenbild, Ortsbild oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht stören. "
    Vorschlag: Sprechen Sie selbst (oder mit Architekten) Ihr Vorhaben mit dem zuständigen Bauamt ab um spätere Überraschungen zu vermeiden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Traufhöhe Staffelgeschoss: Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Traufhöhe beim Staffelgeschoss wird durch das obere Dach bestimmt. Die Geschosszahl und die Bezugsfläche im Bebauungsplan sind entscheidend für die zulässige Traufhöhe. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Geländeoberfläche maßgeblich, sofern keine anderen Angaben vorliegen. Ein Vergleich mit anderen Bauvorhaben ist nur bedingt möglich, da die jeweiligen Bebauungspläne unterschiedlich sein können. Bei Unsicherheiten sollte ein Architekt oder die Baubehörde konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Traufhöhe: Bebauungsplan-Vergleich – Geschosszahl & Bezugsfläche erläutert, ist Vorsicht geboten beim Vergleich mit anderen Bauvorhaben, da die zulässige Geschosszahl, die Art des Daches (z.B. Pultdach) und die Bezugsfläche für die Traufhöhe variieren können. Diese Faktoren sind im jeweiligen Bebauungsplan festgelegt und müssen beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Traufhöhe Staffelgeschoss: Oberes Dach als relevante Höhe bestätigt, dass bei einem Staffelgeschoss das obere Dach für die Bestimmung der Traufhöhe maßgeblich ist. Eine mögliche Lösung zur Einhaltung der Traufhöhe kann darin bestehen, das Erdgeschoss tiefer zu legen, insbesondere bei abfallendem Gelände.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan für Ihr Baugebiet in Mecklenburg-Vorpommern genau auf die zulässige Geschosszahl, die Festlegung der Bezugsfläche für die Traufhöhe und eventuelle Vorgaben zur Dachgestaltung. Sprechen Sie mit einem Architekten, um Ihr Vorhaben im Einklang mit den Bauvorschriften und dem Ortsbild zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Bebauungsplan, Firsthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10593: Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Traufhöhe berechnen bei Staffelgeschoss: Definition, Messung & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss in Niedersachsen: Definition, Auslegung & Bauantrag für Flachdach?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Firsthöhe bei Flachdach: Definition, Berechnung & Möglichkeiten für Staffelgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Bebauungsplan, Firsthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Bebauungsplan, Firsthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
Suche nach: Traufhöhe Staffelgeschoss: Vorgaben im Plan
Suche nach: Traufhöhe, Staffelgeschoss, Bebauungsplan, Firsthöhe, Bauvorschriften, Mecklenburg-Vorpommern, Dach, Decke
