Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 bei Treppen im ausgebauten Dachgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern. Ein zentraler Punkt ist die erforderliche Mindestbreite und lichte Durchgangshöhe der Treppe, um die Nutzung als Wohnraum zu gewährleisten. Die Notwendigkeit eines Statikers für den Treppendurchbruch in einer Holzbalkendecke wird hervorgehoben. Es wird erörtert, welche Konsequenzen drohen, wenn die Treppe keine bauaufsichtliche Zulassung hat.
hoffentlich bin ich hier in der richtigen Abteilung gelandet.
Wir sind dabei den Dachboden auszubauen und haben die Treppe + Loch von einer Firma machen lassen. Es ist die einzige Treppe zum Dachboden und dieser soll voll als Wohnraum genutzt werden. Wir wohnen in Mecklenburg-Vorpommern.
Es handelt sich um ein Reihenendhaus und die Treppe zum Dachboden ist an der Wand zum Nachbarn. Die Reihenmittelhäuser hatten diese Treppe schon drin, nur die Endhäuser nicht.
Zuerst hat der Bauunternehmer das Loch für die neue Treppe gemacht und dabei an der Wand einen Balken stehen lassen (Verkleidet mit Gipskarton). Auf unsere Nachfrage meinte er, das ginge nicht anders, der Balken wäre ein tragender und müsse bleiben.
Der Bauunternehmer hat dann eine andere Firma mit der Treppe (Metallgestell mit Holzstufen) beauftragt und es kam ein Herr und hat vermessen und inzwischen ist das Stahlgrundgerüst mit Baustufen eingebaut.
Nun sind alle vier Personen, die das Dachgeschoss bisher angeschaut haben mit der Schulter an dem Absatz des Balkens hängen geblieben und wir haben (leider jetzt erst) angefangen zu überlegen und nachzuschauen und festgestellt, dass die Treppenstufen 80 cm breit sind, aber in Schulterhöhe durch den Balken an einer Stelle nur 67 cm zur Verfügung stehen.
Allerdings wurde nicht die volle "Lochbreite" ausgenutzt, die Treppe hätte auch breiter werden können.
Ist das so zulässig?
Zur Erläuterung können wir Fotos per Email schicken.
Vielen Dank und
viele Grüße
Heiko Radermacher
🔴 KRITISCH: Die nutzbare lichte Breite der Treppe beträgt in Schulterhöhe nur 67 cm – deutlich unter der zwingenden Mindestbreite von 80 cm (bei Einzelhäusern mit bis zu zwei Wohnungen) bzw. 100 cm (allgemein für notwendige Treppen zu Wohnraum) nach LBauOAbk. M-V und DINAbk. 18065:2022-09.
🔴 KRITISCH: Der stehengelassene tragende Balken reduziert die lichte Laufbreite im Treppenraum und stellt eine lebensgefährliche Engstelle im Fluchtweg dar – die Treppe ist damit nicht genehmigungsfähig und die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Steigung und Auftrittstiefe müssen zusätzlich geprüft werden: Max. Stufenhöhe 19 cm, min. Auftrittstiefe 26 cm gemäß DIN 18065 – Abweichungen erhöhen Sturz- und Fluchtrisiko.
⚠️ WICHTIG: Ein Handlauf mit mindestens 90 cm Höhe sowie Absturzsicherung sind zwingend vorgeschrieben – fehlende oder nicht konforme Geländer verstärken das Unfallrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Treppe ist der einzige Zugang und somit eine "notwendige Treppe" im Sinne der LBauO M-V § 34 – sämtliche Anforderungen an Flucht- und Rettungswege gelten uneingeschränkt.
Guten Tag,
ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Treppenmaße zu Ihrem ausgebauten Dachgeschoss haben. Da es sich um die einzige Treppe zu einem als Wohnraum genutzten Dachgeschoss handelt, sind die Anforderungen der Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (M-V) relevant.
🔴 Gefahr: Unterschreitungen der Mindestmaße können zur Nutzungsuntersagung des Dachgeschosses führen. Die Einhaltung der Bauordnung ist entscheidend.
Die relevanten Maße sind:
- Treppenbreite: In M-V ist für notwendige Treppen (also die einzige Treppe zu Wohnraum) eine Mindestbreite von in der Regel 80 cm vorgeschrieben.
- Steigung: Die Steigung der Treppe (Verhältnis von Stufenhöhe zu Stufentiefe) muss innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um eine komfortable und sichere Begehung zu gewährleisten.
- Lochbreite/Treppenraum: Auch der Treppenraum selbst muss ausreichend dimensioniert sein.
- Handlauf: Ein Handlauf ist vorgeschrieben, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Da Sie die Treppe von einer Firma haben einbauen lassen, sollte diese die aktuellen Bauvorschriften kennen und eingehalten haben. Allerdings ist es ratsam, dies unabhängig zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Treppenmaße (Breite, Steigung, Treppenraum) von einem Architekten oder einem Bausachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann die Maße mit den Anforderungen der Bauordnung M-V abgleichen und Ihnen eine verbindliche Aussage geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Dachgeschosstreppe in einem Reihenendhaus in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem die nutzbare Breite der Treppe durch einen stehengelassenen tragenden Balken auf 67 cm in Schulterhöhe reduziert wird, obwohl die Treppenstufen selbst 80 cm breit sind. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Anforderungen dar, da die nutzbare Durchgangsbreite einer Treppe zu Wohnzwecken in der Regel mindestens 80 cm betragen muss. Die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) fordern für notwendige Treppen in Wohngebäuden eine nutzbare Laufbreite von mindestens 80 cm, wobei Einbauten wie Balken oder Verkleidungen diese Breite nicht unterschreiten dürfen.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der nutzbaren Breite auf 67 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einer notwendigen Treppe, die als einziger Rettungsweg für das Dachgeschoss dient, kann dies im Brandfall zu einer lebensgefährlichen Engstelle führen, die die Flucht und Rettung behindert. Zudem besteht eine erhöhte Unfallgefahr im Alltag, da Personen mit der Schulter an dem Balken hängen bleiben, was zu Stürzen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass der Balken als tragendes Element nicht entfernt werden kann, ist fachlich korrekt, jedoch entbindet dies nicht von der Pflicht, die bauordnungsrechtlichen Mindestmaße einzuhalten. Die Treppe hätte entweder breiter geplant oder der Balken durch eine andere statische Lösung (z. B. einen Stahlträger oder eine Unterzugkonstruktion) ersetzt werden müssen, um die erforderliche Durchgangsbreite zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Gemäß LBauO M-V § 34 (Treppen) müssen notwendige Treppen so angelegt sein, dass ihre Nutzung im Brandfall sicher möglich ist. Die nutzbare Laufbreite wird dabei zwischen den Handläufen oder Bauteilen gemessen. Ein Balken, der in die Laufebene hineinragt, reduziert diese Breite und macht die Treppe in der Regel nicht genehmigungsfähig. Zudem ist zu prüfen, ob die Treppe als notwendige Treppe gilt, da das Dachgeschoss als Wohnraum genutzt wird und die Treppe der einzige Zugang ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der Treppensituation. Lassen Sie prüfen, ob der Balken durch eine andere statische Konstruktion ersetzt werden kann, um die erforderliche Mindestbreite von 80 cm herzustellen. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Mecklenburg-Vorpommern kontaktieren, um die Genehmigungsfähigkeit der aktuellen Ausführung zu klären. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauunternehmer zur kostenfreien Nachbesserung auf. Eine Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum ist mit dieser Treppe ohne Abnahme durch die Bauaufsicht nicht zulässig.
Die geschilderte Situation betrifft eine im Dachgeschoss eingebaute Treppe mit erheblichen Abweichungen von den bauordnungsrechtlichen Anforderungen für notwendige Treppen in Wohngebäuden gemäß der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBOAbk. M-V) und der DIN 18065:2022-09 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung".
🔴 Gefahr: Eine lichte Breite von nur 67 cm in Schulterhöhe stellt eine erhebliche Gefährdung der Gebrauchssicherheit dar – insbesondere bei Rettung und Flucht. Die LBO M-V verlangt für notwendige Treppen in Wohngebäuden mindestens 100 cm lichte Breite, bei Einzelhäusern mit bis zu zwei Wohnungen unter Umständen 80 cm; doch selbst diese Mindestbreite muss durchgängig gewährleistet sein – nicht nur an der engsten Stelle, sondern über die gesamte Steighöhe und Lauffläche.
🔴 Gefahr: Der verbleibende tragende Balken wurde ohne statische Prüfung und baubehördliche Abstimmung als Hindernis im Treppenraum akzeptiert. Dies birgt Risiken für die Standsicherheit der Treppe sowie für die Fluchtwege, da Hindernisse in der lichten Breite die Rettung behindern und Sturzgefahr erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe, "die Treppe hätte auch breiter werden können", unterstreicht, dass die Planungs- und Ausführungsverantwortung nicht ausschließlich beim Bauunternehmer liegt – vielmehr ist die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen zwingende Voraussetzung für die Baugenehmigung und die spätere Abnahme.
➕ Ergänzung: Die Steigungshöhe und Auftrittstiefe müssen zusätzlich zur Breite geprüft werden: gemäß DIN 18065 darf die Steigungshöhe 19 cm nicht überschreiten und die Auftrittstiefe 26 cm nicht unterschreiten – bei Dachbodentreppen mit geringer Raumhöhe gelten besondere Regeln, die jedoch keine Abstriche bei der lichten Breite zulassen.
➕ Ergänzung: Die Treppe ist die einzige Verbindung zum vollwertig genutzten Wohnraum – damit ist sie eine notwendige Treppe im Sinne der LBO M-V und unterliegt strengen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege, einschließlich lichter Breite, Steigung, Geländerhöhe (mindestens 90 cm) und Absturzsicherung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, der Balken "müsse bleiben", ist ohne vorherige statische Berechnung und baubehördliche Stellungnahme nicht rechtsverbindlich – vielmehr ist eine statisch tragfähige Umgestaltung oder Verlagerung der Treppe erforderlich, um die lichte Breite sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Treppe, des Balkens und der Fluchtwegsituation – und reichen Sie die Ergebnisse bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, um eine ordnungsgemäße Abnahme zu ermöglichen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Treppe als notwendige Treppe gilt und damit die strengen Anforderungen der LBauO M-V § 34 und DIN 18065 gelten.
- Alle drei identifizieren die lichte Breite von 67 cm als klar unterschritten – sowohl gegenüber der Mindestbreite von 80 cm (DeepSeek, GoogleAI) als auch gegenüber 100 cm (Qwen, als allgemeiner Standard für notwendige Treppen).
- Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen / Statiker.
- GoogleAI nennt 80 cm als Mindestbreite, ohne auf die Unterscheidung nach Gebäudeart (z. B. Einzelhaus mit bis zu zwei Wohnungen vs. Mehrfamilienhaus) einzugehen; DeepSeek und Qwen differenzieren – Qwen nennt explizit 100 cm als generellen Standard und 80 cm nur als Ausnahme.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (DIN 18065), während DeepSeek und Qwen beide die aktuelle Ausgabe DIN 18065:2022-09 explizit zitieren und Maßgrenzen für Steigung/Auftritt nennen.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Geländerhöhe (min. 90 cm) und weist auf die Notwendigkeit einer Absturzsicherung hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen die baurechtliche Unzulässigkeit der Nutzung ohne baubehördliche Abnahme – GoogleAI spricht lediglich von einer "verbindlichen Aussage".
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die statische Alternativlösung (z. B. Stahlträger, Unterzug), GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung zur Prüfung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauunternehmers, der Balken "müsse bleiben" ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI diese Aussage nicht hinterfragt und DeepSeek zwar korrigierend darauf eingeht ("entbindet nicht von der Pflicht"), aber nicht als rechtlich unzulässig einstuft. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip): Eine statisch tragfähige Umgestaltung ist zwingend erforderlich.
- Die sicherste, baurechtlich konforme Position stammt von Qwen: Verbindliche Forderung nach statischer Neuplanung, Bezug auf DIN 18065:2022-09 und 100-cm-Standard als Regelfall – daher gilt diese als maßgeblich für die Abnahme.
- Alle Modelle stimmen darin überein: Keine Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum, bevor die lichte Breite von mindestens 80 cm (bzw. besser 100 cm) durchgängig sichergestellt und die Bauaufsichtsbehörde die Abnahme erteilt hat.
Thema Status KI-Konsens Treppenbreite (lichte Laufbreite) ❌ Widerspruch GoogleAI: 80 cm Mindestbreite; DeepSeek: 80 cm für notwendige Treppen; Qwen: 100 cm Regelfall, 80 cm nur Ausnahme – sicherste Basis ist 100 cm, da Treppe einziger Zugang zu Wohnraum ist. Steigung / Auftritt (DIN 18065) ✅ Konsens Max. Stufenhöhe 19 cm, min. Auftrittstiefe 26 cm – alle Modelle stimmen überein; Qwen und DeepSeek benennen explizit die Norm. Tragender Balken als Hindernis ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert die Relevanz; DeepSeek & Qwen einigen sich darauf, dass er die lichte Breite reduziert und somit bauordnungswidrig ist – Qwens Forderung nach statischer Umgestaltung ist bindend. Geländer / Handlauf ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek nennen Handlauf als vorgeschrieben; Qwen ergänzt Mindesthöhe (90 cm) und Absturzsicherung – diese ergänzenden Anforderungen gelten als zwingend. Nutzungsstatus des Dachgeschosses ✅ Konsens Alle drei Modelle bezeichnen die Treppe als "notwendige Treppe" gemäß LBauO M-V § 34 – daher gelten Fluchtwege-Anforderungen uneingeschränkt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist derzeit nicht baurechtlich zulässig. Eine nachträgliche Anpassung der lichten Breite auf mindestens 100 cm (idealerweise) oder mindestens 80 cm durch statisch tragfähige Umgestaltung ist zwingend erforderlich, bevor die Bauaufsichtsbehörde eine Abnahme erteilen kann. Bis dahin ist die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum rechtlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende lichte Treppenbreite (67 cm) Lebensbedrohliche Engstelle im Fluchtweg – behindert Rettung im Brandfall und erhöht Sturzgefahr im Alltag. 🔴 Risiko Fehlende statische Anpassung des Balkens Unklare Standsicherheit der Treppe; potenzielle Einsturzgefahr bei Belastung oder Erschütterung. 🔴 Risiko Fehlende baubehördliche Abnahme Nutzungsuntersagung des Dachgeschosses als Wohnraum; mögliche Rückbauauflage; Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen. 🔴 Risiko Ungeprüfte Steigung/Auftritt Verstärkte Ermüdung beim Begehen; erhöhte Sturzgefahr besonders für ältere oder eingeschränkte Personen. 🔴 Risiko Fehlendes oder nicht normkonformes Geländer Keine Absturzsicherung – erhöhte Verletzungsgefahr bei Fehltritt oder Rutschunfall. ✅ Chance Statistische Neuplanung mit Stahlträger oder Unterzug Ermöglicht dauerhafte Einhaltung der Mindestbreite ohne Entfernung des tragenden Balkens. ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen Schafft klare Dokumentation für Bauaufsicht und Bauunternehmer – Grundlage für Nachbesserungsanspruch. ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsichtsbehörde Vermeidung von Nachbesserungskosten durch rechtzeitige Klärung der Genehmigungsfähigkeit. ✅ Chance Integration normgerechter Geländerlösung Erhöhung der allgemeinen Wohnqualität und Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Nutzung der DIN 18065:2022-09 als Planungsgrundlage Direkte Anwendung aktueller Sicherheitsstandards – langfristige Rechtssicherheit und geringeres Haftungsrisiko. Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Nutzen Sie das Dachgeschoss bis zur endgültigen baurechtlichen Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde nicht als Wohnraum – dies ist rechtlich nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder zertifizierten Statiker zur Überprüfung der Treppe, des Balkens und der Fluchtwegsituation – mit ausdrücklichem Auftrag zur Erstellung eines baurechtlich verwertbaren Gutachtens.
- Statische Umgestaltung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete Alternativen zur Reduzierung des Balkens im Treppenraum – z. B. Einbau eines Stahlträgers, Unterzug oder Verschiebung der Treppe – und lassen Sie diese Lösungen baustatisch nachweisen.
- Bauaufsicht kontaktieren: Reichen Sie das Gutachten bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder kreisfreie Stadt in M-V) ein und klären Sie schriftlich die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Nachbesserung.
- Mängeldokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, Fotos der Treppe (insb. des Balkens in Schulterhöhe), Korrespondenz mit dem Bauunternehmer und das Gutachten in einer Mängelakte – Grundlage für Ansprüche auf kostenfreie Nachbesserung.
- Normgerechtes Geländer prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen gleichzeitig prüfen, ob Geländerhöhe (min. 90 cm), Absturzsicherung und Handlaufkonstruktion den Anforderungen der DIN 18065:2022-09 entsprechen – ggf. unverzüglich ersetzen.
- Landesbauordnung (LBauO)
- Die Landesbauordnung ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie enthält Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und vielem mehr.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Notwendige Treppe
- Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als einziger Rettungsweg aus einem Geschoss dient oder den einzigen Zugang zu einem Aufenthaltsraum darstellt. An notwendige Treppen werden höhere Anforderungen hinsichtlich Breite und Steigung gestellt.
Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Treppenhaus, Wohnraumtreppe - Treppensteigung
- Die Treppensteigung bezeichnet das Verhältnis zwischen der Höhe einer Stufe (Steigungshöhe) und der horizontalen Tiefe einer Stufe (Auftritt). Eine angenehme Steigung ist entscheidend für die Begehbarkeit der Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Auftritt, Treppenwinkel - Treppenbreite
- Die Treppenbreite ist das Maß der Treppe von einer Seite zur anderen, gemessen zwischen den inneren Begrenzungen (z.B. Wand und Handlauf). Die Mindestbreite ist in der Bauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Laufbreite, Treppenlauf, nutzbare Breite - Dachgeschossausbau
- Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum oder andere nutzbare Flächen. Hierbei sind baurechtliche Vorschriften und energetische Anforderungen zu beachten.
Verwandte Begriffe: Aufstockung, Dachausbau, Wohnraumerweiterung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten - Handlauf
- Ein Handlauf ist eine Griffschiene, die entlang einer Treppe oder Rampe verläuft und als Stütze und zur Erhöhung der Sicherheit dient. Die Höhe und Ausführung des Handlaufs sind in den Bauvorschriften geregelt.
Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Griffstange
- Welche Konsequenzen hat es, wenn die Treppenmaße nicht der Bauordnung entsprechen?
Wenn die Treppenmaße nicht den Vorschriften der Bauordnung entsprechen, kann die Bauaufsichtsbehörde die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum untersagen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau der Treppe erforderlich sein. - Wo finde ich die genauen Vorschriften zu Treppenmaßen in Mecklenburg-Vorpommern?
Die genauen Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V). Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich. - Was ist der Unterschied zwischen einer notwendigen und einer nicht notwendigen Treppe?
Eine notwendige Treppe ist die einzige Treppe, die zu einem Aufenthaltsraum (z.B. Wohnraum) führt. Für notwendige Treppen gelten strengere Anforderungen als für nicht notwendige Treppen (z.B. zu einem reinen Abstellraum). - Muss ich die Treppe genehmigen lassen?
Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den konkreten Umständen ab. Im Rahmen eines Dachgeschossausbaus ist die Treppe in der Regel Teil des Bauantrags und wird somit mitgenehmigt. Klären Sie dies mit Ihrem Bauamt. - Was bedeutet "lichte Breite" bei einer Treppe?
Die lichte Breite ist das tatsächliche nutzbare Maß der Treppe zwischen den Begrenzungen, also beispielsweise zwischen Wand und Handlauf oder zwischen zwei Handläufen. - Welche Rolle spielt der Handlauf bei der Treppensicherheit?
Der Handlauf dient als wichtige Stütze beim Begehen der Treppe und minimiert das Sturzrisiko. Die Höhe und Ausführung des Handlaufs sind in der Bauordnung geregelt. - Was ist bei der Stufentiefe einer Treppe zu beachten?
Die Stufentiefe (auch Auftritt genannt) muss ausreichend sein, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Auch hier gibt es Mindestmaße, die in der Bauordnung festgelegt sind. - Kann ich eine zu steile Treppe nachträglich verändern?
Eine zu steile Treppe kann unter Umständen nachträglich verändert werden, beispielsweise durch eine andere Stufenaufteilung oder eine Verlängerung der Treppe. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
- Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau
Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem eigentlichen Einbau von Dachfenstern. - Dämmung im Dachgeschoss: Welche Materialien sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für den Dachgeschossausbau. - Brandschutz im Dachgeschoss: Anforderungen und Maßnahmen
Wichtige Informationen zum Brandschutz beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Raumplanung im Dachgeschoss: Optimale Nutzung des Raumes
Tipps und Tricks zur optimalen Raumaufteilung und Nutzung des Dachgeschosses. - Baugenehmigung für Dachgeschossausbau: Was ist zu beachten?
Informationen zum Genehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen für den Dachgeschossausbau.
DIN 18065 – Treppenbreite & Lichtraum im Dachgeschoss
DIN 18065
Maßgeblich ist die DINAbk. 18065, Fassung 2000. Sie ist in M-V bauaufsichtlich eingeführt und verbindlich. In Häusern mit bis zu 2 Wohnungen müssen Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, mindestens 80 cm breit sein. Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2,00 m betragen. Die Breite kann auf den oberen 25 cm eingeschränkt werden. Aber nicht abrupt durch einen Balken. Das Schaubild in der DIN für das Mindest-Lichtraumprofil sieht so aus: Rechteck 80 breit 200 hoch, ab 1,75 Höhe sind die Ecken schräg abgeschnitten, sodass in der Mitte mindestens 50 cm verbleiben. So wie Sie es beschrieben haben, entspricht die Treppe nicht den Vorschriften. -
Preisnachlass oder neue Treppe? – Rat zum Vorgehen
Und jetzt?
Hallo Herr Stubenrauch,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was denken Sie, sollten wir nun machen? Kann man eine Nachbesserung verlangen, bzw. eher eine neue Treppe oder einen Preisnachlass?
Wir erwarten keinen juristischen, sondern einen privaten Ratschlag.
Vielen Dank
Heiko Radermacher -
Treppe ohne Bauzulassung – Konsequenzen & Optionen
Alles geht
Preisnachlass bringt ihnen nichts, weil streng genommen ihre Treppe keine bauaufsichtliche Zulassung hat und somit die Dachbodenräume nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden dürften, wenn das Bauamt um diesen Mangel wüsste. Natürlich können Sie Ihr Problem auch dem Bauamt verschweigen und einen Minderwert raushandeln.
Nachbesserung ist an die technischen Möglichkeiten gebunden. Könnten Sie denn die Treppe um die erforderlichen 13 cm von dem Balken wegrücken, sodass sie das Lichtraumprofil der Treppe uneingeschrenkt nach oben führt? Einen Anspruch hätten sie auf diese Änderung. -
Holzbalkendecke – Treppendurchbruch erfordert Statiker!
Hauptsache ohne Statiker ..
rummurksen!
der versuch des Bauunternehmers, ihr Geld zu sparen, ist wohl fehlgeschlagen.
eine Holzbalkendecke entsprechend den statischen erfordernissen umzubasteln, ist sicher
kein nennenswertes Problem - mir sind nachträgliche Treppen und die dazu
erforderlichen Durchbrüche in holzdecken lieber, als in Betondecken .. aber
es muss halt jemand dabei sein, der Ahnung hat. dann kann man auch für ach so
wichtige statisch tragende, aber störende Bauteile kompensationsmaßnahmen planen. -
Bauunternehmer-Empfehlung – Worauf verlassen?
Der Bauunternehmer wurde uns
von dem Bauunternehmer empfohlen, der 1997 das Haus erbaut hat und von dem wir gekauft haben. Er meinte, das dieser Herr sich mit den Häusern auskennt und alles machen kann, was wir brauchen.
Darauf haben wir uns verlassen. -
Statik-Künstler – Lösung für Treppen im Dachgeschoss
ich sag ja nichts ..
gegen den Bauunternehmer - aber .. der Spruch mit dem schuster und den leisten
trifft wie üblich.
letzten Endes geht die Lösungsfindung halt doch nicht ohne statikkünstler 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenmaße im Dachgeschoss: Bauordnung M-V & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DINAbk. 18065 bei Treppen im ausgebauten Dachgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern. Ein zentraler Punkt ist die erforderliche Mindestbreite und lichte Durchgangshöhe der Treppe, um die Nutzung als Wohnraum zu gewährleisten. Die Notwendigkeit eines Statikers für den Treppendurchbruch in einer Holzbalkendecke wird hervorgehoben. Es wird erörtert, welche Konsequenzen drohen, wenn die Treppe keine bauaufsichtliche Zulassung hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppe ohne Bauzulassung – Konsequenzen & Optionen kann die Nutzung der Dachbodenräume als Aufenthaltsräume untersagt werden, wenn die Treppe nicht den Vorschriften entspricht. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065, Fassung 2000, ist in Mecklenburg-Vorpommern bauaufsichtlich eingeführt und somit verbindlich. Sie definiert die Mindestmaße für Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, wie im Beitrag DIN 18065 – Treppenbreite & Lichtraum im Dachgeschoss erläutert wird. Die Treppenbreite muss mindestens 80 cm betragen, und die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2,00 m betragen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Treppe sollte man, wie in Preisnachlass oder neue Treppe? – Rat zum Vorgehen angesprochen, eine Nachbesserung oder einen Preisnachlass vom Bauunternehmer fordern. Es ist ratsam, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die bestmögliche Lösung zu finden. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Holzbalkendecke entsprechend den statischen Erfordernissen anzupassen, wie im Beitrag Holzbalkendecke – Treppendurchbruch erfordert Statiker! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Treppenmaße im Dachgeschoss gemäß DIN 18065 und der Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu gewährleisten. Klären Sie die bauaufsichtliche Zulassung der Treppe, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden. Weitere Informationen und Lösungsansätze finden Sie im Beitrag Statik-Künstler – Lösung für Treppen im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Bauordnung, Mecklenburg-Vorpommern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10681: Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- … Vorgabe einplanen – nicht als Option, sondern als Baurechtsanforderung (gemäß Musterbauordnung, § 38 Abs. 3). …
- … zu können. Notfalls hilft auch ein Metallgerüst Die Anforderungen an die Treppenmaße (Minimum) sind in der DINAbk. 18065 nachzulesen. …
- … das lichte Höhenmaß von 2,3 m hatte ich noch von einem Dachgeschossausbau aus 1985 im Kopf. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen in MV?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- … Treppengrundfläche, Stufentiefe, Treppenpodest, Treppenplanung, altersgerechte Treppe, Treppenmaße, gegenläufige Treppe, Treppenraum …
- … Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung bei Evakuierung, behördliche Rüge oder Stilllegung. …
- … Beim Treppenbau sind die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese regeln unter anderem die zulässigen Steigungen, Stufentiefen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
- … Bauantrag, Raumnutzungsänderung, Dachbodenausbau, Genehmigung, Baugenehmigung, Bauordnung, Nutzungsänderung, Bauamt …
- … für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung. …
- … Nutzungszwecken. Dies kann bauliche Veränderungen und eine Nutzungsänderung erfordern. Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Aufstockung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Landesbauordnung: Ergänzend zum Bebauungsplan regelt die Landesbauordnung allgemeine Anforderungen an Gebäude. …
- … der baurechtlichen Vorgaben für ein eingeschossiges Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen, wobei die Bauordnung des Landes (BauO NRW) sowie die jeweilige Gemeindesatzung maßgeblich sind. …
- … DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauordnung (BauO NRW) für die Festlegung der Kniestockhöhe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Bauplanung, Architektur, Baurecht, Hausbau, Dachgeschossausbau …
- … Berliner Innenstadtlagen , Qwen fordert explizit Berlin-zertifizierten Architekten mit Schwerpunkt auf Dachgeschossausbauten . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Bauordnung, Mecklenburg-Vorpommern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Bauordnung, Mecklenburg-Vorpommern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
Suche nach: Treppenmaße im DG: Mindestmaße nach Bauordnung M-V
Suche nach: Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Treppenbreite, Treppensteigung, Wohnraumtreppe, Mindestmaße Treppe
