Neubau Einliegerwohnung: Sind 11,5 cm dünne Zwischenwände ein Mangel? Anforderungen & Schallschutz
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 11,5 cm dünne Zwischenwände in einer Einliegerwohnung einen Mangel darstellen. Dabei werden Aspekte des Schallschutzes, des Baurechts und möglicher Ausnahmeregelungen beleuchtet. Die Landesbauordnung (LBO) und DIN-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.
wir haben einen Vertrag über den Bau eines Bungalows mit Einliegerwohnung vereinbart.
Diese Einliegerwohnung soll der offiziellen Vermietung dienen. Der Bauunternehmer und Architekt haben den Neubau geplant. In der Planungszeichnung sind nur 11,5 cm dicke Zwischenwände eingezeichnet und ebenso im Leistungsverzeichnis erwähnt. Zwischenzeitlich als noch nur die Grundmauern fertiggestellt waren, hatte ich den Bauunternehmer (auch Bauleiter) angesprochen, dass ich hörte, die Zwischenmauern zwischen Hauptwohnung und zu vermietender Einliegerwohnung dicker als 11,5 cm sein müssten. Darauf hat der Bauunternehmer abgewiegelt und gesagt man könne auch später z.B. beim Putz nacharbeiten. Als Baulaie gibt man sich zunächst mit der fachmännischen Aussage des Bauleiters zufrieden. Nun nach Fertigstellung (kurz vor der Abnahme, nur ) hat mir ein befreundeter Ingenieur gesagt, dass es definitiv Vorschriften (auch in der VOBAbk.) zu den Wanddicken gibt. Zumindest sollten die Zwischenwände tatsächlich dicker als 11,5 cm sein.
Meine Fragen:
Welche Vorschriften gibt es da?
Wo finde ich Auszüge dazu im Internet? Wäre die 11,5 cm Wand ein Mangel? Welche vermietungsrechtlichen Folge hätte es für eine Vermietung (außer dass ich vermutlich das Schnarchen des Mieters hören werde), wenn die Dicke bei 11,5 cm bliebe? Welche Ausbesserungsmöglichkeiten gibt es jetzt noch nach Fertigstellung (Putz ist bereits fertig)?
LG,
    🔴 KRITISCH: Abnahme des Neubaus vor fachlicher Schallschutzprüfung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. Bauphysiker nach DINAbk. 4109-3) untersagen – Mangel liegt vor, solange R'w ≥ 53 dBAbk. nicht nachgewiesen ist.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Schallschutzverbesserung ist technisch nur mit erheblichem Aufwand (z. B. zweischaliger Gipskarton-Ständerwand mit Entkopplung) möglich – Raumverlust, statische Prüfung und Anpassung von Elektro/Sanitär erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauunternehmers zur "Nacharbeit beim Putz" ist fachlich unzutreffend – Putz allein steigert den Luftschallschutz praktisch nicht; entscheidend sind Masse, Entkopplung und Konstruktionstiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einliegerwohnung gilt juristisch als selbstständige Wohneinheit – damit gelten die strengen Schallschutzanforderungen der DIN 4109 (R'w ≥ 53 dB) unmittelbar, nicht nur als "Empfehlung".
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Wandstärke von 11,5 cm in Ihrer Einliegerwohnung haben. Da die Wohnung vermietet werden soll, sind bestimmte Anforderungen an den Schallschutz zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Wandstärke kann zu Problemen mit dem Schallschutz führen, was Mietminderungen oder rechtliche Auseinandersetzungen mit Mietern zur Folge haben kann.
    Die Mindestanforderungen an den Schallschutz sind in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) festgelegt. Diese Normen definieren, welche Schallschutzwerte zwischen Wohneinheiten erreicht werden müssen. Die Einhaltung dieser Normen ist besonders wichtig, wenn die Einliegerwohnung vermietet wird.
    Ich empfehle Ihnen, die Planungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Schallschutz prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die geplanten Wände den erforderlichen Schallschutz gewährleisten und ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandstärke und den Schallschutz von einem Fachmann überprüfen, bevor die Abnahme erfolgt. Klären Sie mit dem Bauunternehmer, wie eventuelle Mängel behoben werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau eines Bungalows mit einer Einliegerwohnung zur Vermietung, bei dem die Zwischenwände zwischen Haupt- und Einliegerwohnung lediglich 11,5 cm dick sind. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ein Bauherr auf die fachliche Aussage des Bauunternehmers vertraut hat, obwohl berechtigte Zweifel an der Einhaltung der Schallschutzanforderungen bestehen.
    🔴 Gefahr: Die 11,5 cm dicken Zwischenwände stellen ein erhebliches Risiko für den Schallschutz dar. Nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sind für trennende Bauteile zwischen fremden Wohnungen deutlich höhere Anforderungen an die Luftschalldämmung zu stellen. Eine massive Wand aus Hochlochziegeln oder Kalksandstein mit 11,5 cm Dicke erreicht in der Regel nicht das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß von mindestens 53 dB für Geschossdecken und Wände zwischen fremden Wohnräumen. Dies führt zu einer massiven Beeinträchtigung des Wohnkomforts und kann zu Mietminderungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, man könne beim Putz nacharbeiten, ist fachlich falsch. Ein Putzauftrag von wenigen Millimetern verbessert die Schalldämmung einer massiven Wand nicht signifikant. Die Schalldämmung wird primär durch die flächenbezogene Masse des Bauteils bestimmt, und eine 11,5 cm dicke Wand hat eine zu geringe Masse, um die Anforderungen der DIN 4109 zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) schreibt in Abschnitt 3.2.1 vor, dass die Bauleistung die anerkannten Regeln der Technik einhalten muss. Die DIN 4109 ist eine solche anerkannte Regel der Technik. Da die Planung und Ausführung durch den Bauunternehmer und Architekten erfolgte, liegt hier ein Planungs- und Ausführungsfehler vor. Der Bauherr hat einen Anspruch auf mangelfreie Herstellung, was bedeutet, dass die Wände nachträglich ertüchtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme des Bauvorhabens nicht vor, solange dieser Mangel nicht behoben ist. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz (z.B. einen Bauphysiker oder TÜV-Gutachter), der die tatsächliche Schalldämmung der Wand messtechnisch überprüft und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten dient als Grundlage für die Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmer. Fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf. Mögliche Nachbesserungen sind: Vorsetzen einer zweiten Schale (z.B. 5 cm dicke Gipskarton-Ständerwand mit Dämmung) oder Aufbringen einer dicken Putzschicht mit speziellen Schalldämmputzen (ca. 2-3 cm), was jedoch fachlich geprüft werden muss. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Mietrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Bei der Planung einer Einliegerwohnung mit offizieller Vermietungsabsicht sind die Anforderungen an den Schallschutz zwischen den Wohnungen besonders hoch, da es sich um zwei voneinander unabhängige Wohneinheiten handelt, die jeweils gesetzlich geschützten Wohnkomfortansprüchen genügen müssen.
    🔴 Gefahr: Eine 11,5 cm dicke Zwischenwand aus üblichem Porenbeton oder Leichtbeton erfüllt in der Regel weder die Mindestanforderungen der DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz im Hochbau) noch die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder der VOB/A § 4 Abs. 3 an die vertragsgemäße Ausführung – insbesondere bei vermietbaren Einheiten mit eigenem Zugang und Nutzungsrecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, man könne "später beim Putz nacharbeiten", ist technisch irreführend: Eine Putzschicht erhöht den Luftschallschutz praktisch nicht – entscheidend sind Masse, Trennung und Konstruktionstiefe; ein nachträglicher Schallschutz erfordert meist eine zweischalige Konstruktion mit Dämmung und abgehängter Bekleidung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4109-1 gilt für Wände zwischen Wohnungen ein Mindest-Schallschutzwert von R'w ≥ 53 dB (Anforderungswert) – bei 11,5 cm monolithischer Wand aus Standardbaustoffen liegt der errechnete R'w typischerweise bei 42–46 dB, also deutlich darunter; zudem fehlt meist die erforderliche Entkopplung der Bauteile.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeine Vorschrift in der VOB, die eine konkrete Wanddicke vorschreibt – aber die VOB/A § 4 verpflichtet den Unternehmer zur vertragsgemäßen, fachgerechten und normkonformen Ausführung; die Einhaltung der DIN 4109 ist daher vertraglich implizit vorausgesetzt, insbesondere bei vermietbaren Einheiten.
    🔴 Gefahr: Ein Schallschutzmangel kann zu Mietminderung (bis zu 20–30 % bei erheblichem Lärmübergang), Abnahmeverweigerung, Nachbesserungsansprüchen und im Extremfall zur Unvertraglichkeit der Einliegerwohnung als selbstständige Mietwohnung führen – dies betrifft auch die Gewährleistung und die Haftung des Bauunternehmers.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliche Verbesserungsmöglichkeiten sind begrenzt: Eine zweischalige, entkoppelte Wandkonstruktion mit Gipskartonplatten, Mineralwolle und Luftspalt ist technisch machbar, erfordert aber erheblichen Aufwand, Raumverlust (ca. 8–12 cm), Elektro- und Sanitär-Anpassungen sowie statische Prüfung – und ist nur bei noch nicht verputzten Wänden wirtschaftlich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-3) zur messtechnischen Prüfung der vorhandenen Wände; legen Sie den Gutachterbericht dem Bauunternehmer vor und verlangen Sie schriftlich Nachbesserung gemäß § 13 VOB/B oder § 634 BGBAbk. – bis zur Abnahme darf die Mängelrüge formlos, aber dokumentiert erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 11,5 cm Wand als krankhaften Schallschutzmangel bei vermietbarer Einliegerwohnung.
    • Alle verweisen einhellig auf DIN 4109 mit Mindestwert R'w ≥ 53 dB für Wände zwischen fremden Wohnungen.
    • Alle lehnen die Aussage "Putz nacharbeiten" entschieden ab und erklären sie als fachlich unzutreffend.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Bauphysiker, Schallschutzgutachter) vor Abnahme.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für R'w, verweist aber allgemein auf die Normen; DeepSeek und Qwen quantifizieren den erwarteten Mangel (R'w ≈ 42–46 dB) und benennen klare Abweichungen vom Anforderungswert.
    • GoogleAI thematisiert die VOB/B nur pauschal; DeepSeek und Qwen konkretisieren die vertragliche Einbindung der DIN 4109 über VOB/A § 4 und VOB/B § 13 bzw. § 634 BGB.
    • DeepSeek betont explizit den Planungs- und Ausführungsfehler sowie die Haftung des Bauunternehmers unter VOB/B.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen (Mietminderung bis 30 %, Unvertraglichkeit als Mietwohnung) und präzisiert die technischen Grenzen nachträglicher Sanierung (Raumverlust, statische Prüfung, Wirtschaftlichkeit vor Verputz).
    • Qwen widerspricht der Annahme, die VOB stelle eine "konkrete Wanddicke" vor – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht behauptet. Qwen korrigiert hier ein potenzielles Missverständnis: Der Mangel ergibt sich nicht aus einer Zahl, sondern aus dem Normverstoß (R'w < 53 dB), der mit 11,5 cm bei Standardbaustoffen praktisch immer gegeben ist.
    • Die sicherere, präzisere und juristisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Benennung des technischen Wertes (R'w), der vertraglichen Einbindung der Norm und der konkreten Nachbesserungsoptionen mit ihren Grenzen.
    Rechtliche Einordnung der Einliegerwohnung Als selbstständige Wohneinheit gilt die DIN 4109 mit R'w ≥ 53 dB zwingend – nicht als Option, sondern als vertragliche und normative Pflicht.
    Tauglichkeit der 11,5 cm Wand Bei üblichen Baustoffen (Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandstein) technisch und normativ unzulässig – erwarteter R'w liegt bei 42–46 dB, deutlich unter dem Anforderungswert.
    Putz als Schallschutzmaßnahme Technisch wirkungslos: Putz erhöht die flächenbezogene Masse nicht signifikant; Entkopplung und Konstruktionstiefe sind entscheidend.
    Verantwortlichkeit für Mangel ⚠️ Planungs- und Ausführungsfehler des Bauunternehmers/Architekten; vertraglich nach VOB/B § 13 oder BGB § 634 geltend machbar – Abnahme vor Mängelbehebung vermeiden.
    Nachbesserungsmöglichkeiten ⚠️ Zweischalige Ständerwand mit Dämmung und Entkopplung ist einzige wirksame Option; erfordert Raumverlust (8–12 cm), statische Prüfung und Anpassung aller Leitungen – wirtschaftlich nur vor Verputz sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme vor Vorlage eines messtechnischen Schallschutzgutachtens durch einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4109-3; bei Bestätigung des Mangels unverzügliche schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsverlangen stellen.
    🔴 Risiko Schallschutzmangel führt zu Mietminderung (bis 30 %) Erhebliche Einkommenseinbußen bei Vermietung; langfristige Mieterunzufriedenheit und Kündigungen.
    🔴 Risiko Abnahme vor Mängelbehebung Verlust der Gewährleistungsansprüche; Mangel gilt als genehmigt; Kosten für Nachbesserung voll zu Lasten des Bauherrn.
    🔴 Risiko Nachträgliche Schallschutzsanierung ohne statische Prüfung Gefahr für die Gebäudesicherheit; mögliche Haftung bei Schäden; Verweigerung der Abnahme durch Prüfingenieur.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängelrüge Kein Nachweis im Streitfall; Verlust der Rechtsgrundlage für Nachbesserung oder Minderung; gerichtliche Durchsetzung kaum möglich.
    🔴 Risiko Unzutreffende Auslegung der VOB als "nur Empfehlung" Fehlende Geltendmachung der vertraglichen Ansprüche; verzögerte oder verlorene Rechtsdurchsetzung gegenüber Bauunternehmer.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Verputz Wirtschaftliche Sanierung mit geringem Raumverlust; langfristig hoher Mieterwert und rechtsichere Vermietung.
    ✅ Chance Mängelrüge vor Abnahme Vollumfängliche Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche; Kostentragung durch Bauunternehmer; Vermeidung von Eigenleistungen.
    ✅ Chance Nutzung akkreditierter Schallschutzgutachter Rechtssicheres, gerichtsfestes Gutachten; fundierte Basis für Verhandlungen oder Klage; schnelle Klärung der technischen Sachlage.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung von Schallschutzvorgaben vor Auftragserteilung Prävention bei zukünftigen Projekten; klare Verantwortungszuweisung; vermeidbare Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Einbeziehung eines Bauanwalts frühzeitig Strategische Sicherung aller Ansprüche; Vermeidung formaler Fehler bei Rüge; effiziente Durchsetzung ohne langwierige Verhandlungen.
    1. Abnahme unbedingt verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange kein unabhängiges Schallschutzgutachten vorliegt – dokumentieren Sie die Verweigerung schriftlich mit Begründung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-3 oder Bauphysiker mit TÜV-Zertifikat) zur messtechnischen Prüfung der Zwischenwände.
    3. Mängelrüge sofort schriftlich einreichen: Senden Sie dem Bauunternehmer ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben mit detaillierter Beschreibung des Mangels, Bezug auf DIN 4109 und konkretem Nachbesserungsverlangen unter Hinweis auf VOB/B § 13.
    4. Statikprüfung vor Sanierung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um zu klären, ob eine zweischalige Nachrüstung (z. B. Gipskarton-Ständerwand) ohne zusätzliche Verstärkung möglich ist.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Planungsunterlagen, Leistungsverzeichnisse, Korrespondenz mit Architekt und Bauunternehmer sowie Fotos der Rohbauzustände.
    6. Rechtsanwalt für Bau- und Mietrecht einschalten: Vereinbaren Sie zeitnah ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Mietrecht – nutzen Sie die kostenlose Erstberatung bei vielen Kammern.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen und eine angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen. Schallschutz umfasst sowohl bauliche Maßnahmen als auch organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschall, Trittschall.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Schallschutzwerte zwischen verschiedenen Räumen und Wohneinheiten erreicht werden müssen. Die Einhaltung der DIN 4109 ist besonders wichtig, um Streitigkeiten mit Nachbarn oder Mietern zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauvorschriften.
    VDI 4100
    Die VDI 4100 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die Empfehlungen für den Schallschutz im Wohnungsbau gibt. Sie geht über die Mindestanforderungen der DIN 4109 hinaus und berücksichtigt auch Aspekte wie die subjektive Lärmempfindung. Die VDI 4100 dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Richtlinien, Wohnungsbau.
    Luftschall
    Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich durch die Luft ausbreiten. Beispiele für Luftschall sind Gespräche, Musik oder Fernsehgeräusche. Die Dämmung von Luftschall erfolgt durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und massiven Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schall, Schallschutz, Trittschall.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch mechanische Erschütterungen, beispielsweise durch Schritte auf einem Boden. Die Dämmung von Trittschall erfolgt durch den Einsatz von elastischen Materialien, die die Erschütterungen reduzieren. Trittschalldämmung ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schall, Schallschutz, Luftschall.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Schallbrücken entstehen beispielsweise durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch ungedämmte Rohrdurchführungen. Die Vermeidung von Schallbrücken ist wichtig, um die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Bauphysik.
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist eine Reduzierung der Miete, die ein Mieter aufgrund von Mängeln an der Mietsache geltend machen kann. Ein Mangel kann beispielsweise ein unzureichender Schallschutz sein. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung durch den Mangel.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängel, Schallschutz.
    1. Welche Normen regeln den Schallschutz im Wohnungsbau?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau). Diese legen Mindestanforderungen an den Schallschutz zwischen Wohneinheiten fest, um sicherzustellen, dass Bewohner nicht durch Lärm belästigt werden. Die Einhaltung dieser Normen ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern und vermieteten Einliegerwohnungen.
    2. Was passiert, wenn der Schallschutz nicht ausreichend ist?
      Wenn der Schallschutz nicht den Anforderungen entspricht, kann dies zu erheblichen Problemen führen. Mieter haben das Recht, eine Mietminderung zu fordern, wenn sie durch Lärm beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall kann es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen. Daher ist es wichtig, den Schallschutz bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Bauausführung den Normen entspricht.
    3. Wie kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Schallschutzplatten an den Wänden, das Einziehen einer Vorsatzschale oder das Abdichten von Fugen und Ritzen. Welche Maßnahme am besten geeignet ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und dem Grad der Schallschutzminderung ab. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu eine individuelle Beratung geben.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Trittschall?
      Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich durch die Luft ausbreiten, beispielsweise durch Gespräche oder Musik. Trittschall hingegen entsteht durch mechanische Erschütterungen, beispielsweise durch Schritte auf einem Boden. Beide Arten von Schall können in Wohnungen als störend empfunden werden und erfordern unterschiedliche Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung.
    5. Welche Rolle spielt die Wandstärke beim Schallschutz?
      Die Wandstärke spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz, da dickere Wände in der Regel eine höhere Schalldämmung aufweisen. Allerdings ist nicht nur die Wandstärke entscheidend, sondern auch das Material und die Konstruktion der Wand. Eine massive Wand aus Beton bietet beispielsweise einen besseren Schallschutz als eine leichte Trennwand aus Gipskarton.
    6. Was ist eine Vorsatzschale und wie verbessert sie den Schallschutz?
      Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird. Sie besteht in der Regel aus einer Unterkonstruktion und einer Beplankung mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Der Zwischenraum zwischen der bestehenden Wand und der Vorsatzschale wird mit Dämmmaterial gefüllt. Dadurch wird die Schalldämmung der Wand deutlich verbessert.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Schallschutz?
      Sie können einen geeigneten Sachverständigen für Schallschutz über verschiedene Wege finden. Eine Möglichkeit ist die Recherche im Internet oder in Branchenverzeichnissen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Eine weitere Möglichkeit ist die Empfehlung durch Architekten, Bauingenieure oder andere Fachleute aus dem Baubereich.
    8. Welche Unterlagen sollte ich dem Sachverständigen für Schallschutz vorlegen?
      Dem Sachverständigen für Schallschutz sollten Sie alle relevanten Unterlagen vorlegen, die für die Beurteilung der Schallschutzsituation erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise die Baupläne, das Leistungsverzeichnis, Schallschutzgutachten (falls vorhanden) und Informationen über die verwendeten Baumaterialien. Je umfassender die Informationen sind, desto genauer kann der Sachverständige die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Schallschutz im Neubau
      Welche Maßnahmen sind beim Neubau zu beachten, um einen optimalen Schallschutz zu gewährleisten?
    • Schallschutz nachträglich verbessern
      Wie kann der Schallschutz in bestehenden Gebäuden nachträglich verbessert werden?
    • Schallschutzfenster
      Welche Vorteile bieten Schallschutzfenster und wann sind sie sinnvoll?
    • Schallschutz im Mietrecht
      Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter in Bezug auf den Schallschutz?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was kann man tun, wenn man sich durch Lärm von Nachbarn gestört fühlt?
  2. Einliegerwohnung: Brandschutz & Baurecht – Linksammlung
    Foto von Thorsten Bulka
    sowas ...
    mal selber kreativ suchen ...
    denn wir wissen noch nicht mal welches Bundesland bei ihnen zutreffend ist ...
  3. Schallschutz Einliegerwohnung: Ausnahmeregelungen & LBO SH
    Habe ich schon getan ...
    nur sind die Informationen vielfältig und gerade bei der Einliegerwohnung wird z.B. in der entsprechenden DINAbk. immer von Ausnahmeregelungen gesprochen. Aber ich habe keine genaueren Infos wie diese Ausnahmeregelung genau aussieht? Strengere oder mindere Anforderungen für Einliegerwohnungen? In der LBOAbk. SH steht nichts genaueres über exakte Schallschutzwerte- oder Anforderungen (Schallschutzwerten, Anforderungen). Nach genauerer Prüfung habe ich nun herausgefunden, dass doch wohl 17,5 cm Trennwände eingebracht wurden. Trotzdem hatte ich den Bauleiter während der Bauphase auf dickere Wände wegen Schallschutz angesprochen. Aufgrund der "Ausnahmeregelung" vermute ich dann, dass 17,5 cm zu akzeptieren sind.
    Vlt könnte noch jemand mit seinen Erfahrungen dazu Stellung nehmen.
    LG,
    Chris
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Neubau Einliegerwohnung: Wanddicke, Schallschutz & Mängel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 11,5 cm dünne Zwischenwände in einer Einliegerwohnung einen Mangel darstellen. Dabei werden Aspekte des Schallschutzes, des Baurechts und möglicher Ausnahmeregelungen beleuchtet. Die Landesbauordnung (LBO) und DINAbk.-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz Einliegerwohnung: Ausnahmeregelungen & LBO SH wird auf die Vielfalt der Informationen und mögliche Ausnahmeregelungen bezüglich des Schallschutzes in Einliegerwohnungen hingewiesen. Es wird angemerkt, dass die LBOAbk. SH keine exakten Schallschutzwerte enthält.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Einliegerwohnung: Brandschutz & Baurecht – Linksammlung bietet eine Sammlung von Links zu relevanten Informationen über Einliegerwohnungen, Brandschutz und Baurecht. Diese können bei der Klärung der Anforderungen hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Anforderungen an den Schallschutz und die zulässige Wanddicke zu erhalten, sollte man sich mit den geltenden DIN-Normen und der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes auseinandersetzen. Es ist ratsam, einen Experten für Baurecht und Schallschutz hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und mögliche Mängel zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einliegerwohnung, Zwischenwände, Wanddicke, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & optimale Raumplanung?
  3. BAU-Forum - Keller - Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Neubau - 15719: Neubau Einliegerwohnung: Sind 11,5 cm dünne Zwischenwände ein Mangel? Anforderungen & Schallschutz
  5. BAU-Forum - Neubau - Schallschutz Einliegerwohnung verbessern: 11,5 cm Liaporwand ausreichend?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einliegerwohnung beim Finanzamt angeben: Was wird benötigt? Flächenberechnung, Abgeschlossenheitsbescheinigung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einliegerwohnung, Zwischenwände, Wanddicke, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einliegerwohnung, Zwischenwände, Wanddicke, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau Einliegerwohnung: Sind 11,5 cm dünne Zwischenwände ein Mangel? Anforderungen & Schallschutz
Suche nach: Einliegerwohnung: 11,5 cm Wand – Mangel?
Suche nach: Einliegerwohnung, Zwischenwände, Wanddicke, Schallschutz, Mangel, Neubau, Baurecht, Mietrecht
