Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
BAU-Forum: Keller
Hallo Experten,
über die Suchfunktion habe ich leider keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden.
Am Dienstag wurde unser Betonfertigkeller (Zweischalige Außenwände mit Ortbeton ausgegossen) aufgestellt.
Im Bereich der Einliegerwohnung sollen noch weitere Zwischenwände (nicht Tragend) in Eigenleistung erstellt werden. Die Kellerhöhe beträgt 2,86 m. Die Wandlägen sind nicht länger als 2,5 m.
Nun meine Fragen:
1.11,5 cm Wand mit YTONG, Poroton oder Bims-Bauplatte ausführen.
Ich möchte keine Trockenbau-Wand verwenden, sondern mauern bzw. kleben.
2. Stumpfstoßtechnik an Betonwand mit Flachstahlankern ausführen und Flachstahlanker andübeln oder Löcher in die Wand bohren und Baustahl mit Durchmesser 6 oder 8 mm verwenden?
Kann der Baustahl durch den feuchten Mörtel rosten?
Müssen die Eisen grundiert werden?
Muss in jede Fuge ein Eisen / Maueranker?
3. Wann kann mit den Arbeiten begonnen werden? Nach dem Aussprießen oder bereits vorher? Setzt sich die Decke noch, nach dem Aussprießen. Es soll, wie oben erwähnt, keine tragende Wand werden. Deshalb eine Fuge im Deckenbereich von 1-1,5 cm freilassen und wie von JT beschrieben und mit Dämmung T73 ausfüllen.
Vorab schon vielen Dank an die Experten für die fachlich guten Antworten.
Gruß Wolfgang
  • Wolfgang
    Ich empfehle für die Ausführung eines Stumpfstoßes einer nichttragenden Zwischenwand an einer Stahlbetonwand folgende Vorgehensweisen:
    • Flachstahlanker: Diese werden in die Betonwand eingelassen oder gedübelt und anschließend mit der Zwischenwand vermörtelt. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser und die Anzahl der Anker entsprechend der Wandlänge.
    • Maueranker: Alternativ können Sie Maueranker verwenden, die in die Fugen der Zwischenwand eingebaut und mit der Betonwand verbunden werden.
    • Trockenbauweise: Bei Trockenbauwänden können Sie spezielle Profile verwenden, die an der Betonwand befestigt werden und als Ständer für die Gipskartonplatten dienen.
    Wichtig: Die Befestigung sollte erst nach dem Ausschalen und Aushärten des Betons erfolgen. Im Deckenbereich ist eine Dämmung vorzusehen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Stumpfstoß
    Eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile ohne Überlappung aneinanderstoßen. Die Verbindung erfolgt durch Kleben, Schrauben oder andere Befestigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federverbindung, Überlappung, Kleben, Schrauben.
    Flachstahlanker
    Ein Befestigungselement aus Stahl, das zur Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Flachstahlanker werden in Betonwände eingelassen oder gedübelt und dienen zur Verankerung von Zwischenwänden.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Dübel, Verankerung, Befestigungstechnik.
    Maueranker
    Ein Befestigungselement, das in die Fugen von Mauerwerk eingebaut wird und zur Verbindung mit anderen Bauteilen dient. Maueranker werden häufig zur Verbindung von Zwischenwänden mit tragenden Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flachstahlanker, Fugen, Mauerwerk, Verankerung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne Verwendung von Mörtel oder Klebstoffen miteinander verbunden werden. Trockenbauwände bestehen in der Regel aus Gipskartonplatten, die auf einem Ständerwerk befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Bauplatte, Montagewand.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schalldämmung eines Raumes erheblich beeinträchtigen. Sie werden durch mangelnde Dämmung oder direkte Verbindungen zwischen Bauteilen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmung, Akustik, Schallübertragung.
    Ausschalen
    Das Entfernen der Schalung (Form) nach dem Betonieren, sobald der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt des Ausschalen hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Schalung, Aushärten, Beton.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird, im Gegensatz zu Fertigbetonteilen, die im Werk hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigteil, Schalung, Baustelle.
    1. Was ist ein Stumpfstoß?
      Ein Stumpfstoß ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile (in diesem Fall die Zwischenwand und die Betonwand) ohne Überlappung direkt aneinanderstoßen. Die Verbindung erfolgt durch Kleben, Schrauben oder andere Befestigungsmittel.
    2. Welche Vorteile bietet die Stumpfstoßtechnik?
      Die Stumpfstoßtechnik ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Bauteilen. Sie ist besonders geeignet für nichttragende Wände und Verkleidungen. Zudem ermöglicht sie eine flexible Gestaltung des Raumes.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Stumpfstoß?
      Alternativen zum Stumpfstoß sind beispielsweise die Verwendung von Nut- und Federverbindungen oder das Erstellen einer überlappenden Verbindung. Diese Methoden sind jedoch aufwendiger und erfordern möglicherweise eine größere Materialstärke.
    4. Welchen Durchmesser sollten die Flachstahlanker haben?
      Der Durchmesser der Flachstahlanker hängt von der Wandlänge und der Belastung ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Statiker beraten zu lassen, um die richtige Dimensionierung sicherzustellen.
    5. Müssen die Eisenanker einbetoniert werden?
      Die Eisenanker können entweder einbetoniert oder nachträglich in die Betonwand gedübelt werden. Das Einbetonieren ist stabiler, erfordert aber eine frühzeitige Planung. Das nachträgliche Dübeln ist flexibler, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Wann kann ich die Arbeiten nach dem Ausschalen beginnen?
      Die Arbeiten sollten erst nach dem vollständigen Aushärten des Betons beginnen. Dies dauert in der Regel mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betonlieferanten.
    7. Wie vermeide ich Schallbrücken im Deckenbereich?
      Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie im Deckenbereich eine Dämmung zwischen der Zwischenwand und der Decke vorsehen. Hierfür eignen sich beispielsweise Mineralwolle oder Akustikplatten.
    8. Was ist bei der Verwendung von Bauplatten zu beachten?
      Bei der Verwendung von Bauplatten (z.B. Gipskartonplatten) ist auf eine fachgerechte Montage zu achten. Die Platten sollten dicht gestoßen und verspachtelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Befestigung von Trockenbauwänden an Beton
      Methoden und Materialien zur sicheren Anbringung von Trockenbauwänden an Betonuntergründen.
    • Schallschutz bei Zwischenwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung von nichttragenden Wänden.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Verschiedene Dämmmaterialien und Techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Kellerbereich.
    • Statische Anforderungen an nichttragende Wände
      Welche statischen Aspekte sind bei der Planung und Ausführung von nichttragenden Wänden zu beachten?
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller vermeidet und behebt.
  2. Zwischenwand-Befestigung: Tipps & Erfahrungen gesucht!
    Hallo, hat keiner eine Antwort auf meine Frage?
    habe ich die Frage zu kompliziert gestellt? Über Tipps würde ich mich freuen.
    • Wolfgang
  3. Erfahrung: HLZ-Mauerwerk mit Edelstahlankern an Betonwand
    Laienmeinung
    Moin,
    ich habe bei mir Edelstahlanker in die Betonwände gedübelt und mit 11,5 cm HLZ gemauert. Da es meine erste Wand war, muss ich sagen dass die Teile ganz schön wackelig sind. Ich würde zukünftig eher HLZ-Plan nehmen und kleben.
    C. Schanz
    Nichttragende Zwischenwand an Betonwand: Befestigung mit Flachstahlankern & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Befestigung einer nichttragenden Zwischenwand an einer Stahlbetonwand im Kellerbau. Dabei werden verschiedene Methoden wie Stumpfstoß, Flachstahlanker und Maueranker erörtert. Ein Nutzer teilt seine Erfahrungen mit Edelstahlankern und HLZ-Mauerwerk. Alternativen wie das Kleben von HLZ-Plansteinen werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrung: HLZ-Mauerwerk mit Edelstahlankern an Betonwand wird darauf hingewiesen, dass die Befestigung mit Edelstahlankern und HLZ-Steinen wackelig sein kann. Daher wird empfohlen, zukünftig HLZ-Plansteine zu kleben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Umsetzung der Befestigung, insbesondere im Kontext von Eigenleistung beim Kellerbau. Es werden Fragen zu Durchmessern von Löchern für Flachstahlanker und die Notwendigkeit von Mörtel oder Eisen zur Verbindung der Zwischenwand mit der Betonwand aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Befestigung einer nichttragenden Zwischenwand an einer Betonwand sollten verschiedene Optionen wie Flachstahlanker, Maueranker oder das Kleben von HLZ-Plansteinen in Betracht gezogen werden. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Erfahrung: HLZ-Mauerwerk mit Edelstahlankern an Betonwand sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stumpfstoß, Zwischenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11600: Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stumpfstoß, Zwischenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stumpfstoß, Zwischenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stumpfstoß, Zwischenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stumpfstoß, Zwischenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Zwischenwand an Stahlbetonwand befestigen: Stumpfstoß, Flachstahlanker & Alternativen?
Suche nach: Stumpfstoß an Betonwand: Befestigung nichttragender Wände
Suche nach: Stumpfstoß, Zwischenwand, Betonwand, Flachstahlanker, Maueranker, Befestigung, Kellerbau, Trockenbau
