Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & optimale Raumplanung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & optimale Raumplanung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine starke Wärmeschichtung bei 8 m Raumhöhe als zentrales Problem – warme Luft staut sich in der Galerie, EG bleibt unterkühlt; Alle fordern eine fachplanerische Vorab-Analyse: Heizgutachten (GoogleAI), thermische Simulation (DeepSeek), zertifizierter Energieberater (Qwen); Alle lehnen die Annahme "man heizt ohnehin das ganze Haus" als bauphysikalisch unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Alle bauphysikalischen und haustechnischen Maßnahmen – besonders Heizkonzept, Brandschutz und Lüftung – müssen vor Baubeginn durch zertifizierte Fachplaner (Energieberater nach DIN 18599, Brandschutzfachplaner, Lüftungsfachmann) abgestimmt und dokumentiert werden. Keine Entscheidung ohne schriftliches Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Chancen einer offenen Wohndiele im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Raumplanung, Heizprobleme, Schallschutz und Proportionen. Es werden Aspekte wie die Integration einer Einliegerwohnung, die Wärmeverteilung, die Raumhöhe und mögliche Abtrennungen diskutiert. Der Thread beleuchtet sowohl architektonische als auch bauphysikalische Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir planen den Bau eines Einfamilienhaus (1,5 geschossig) mit Einliegerwohnung. Grundfläche ist 13,5 x 14 m. Das Hauptproblem war, dass die ELW im EGAbk. liegen soll, ebenso wie Küche, Esszimmer, Bibliothek, Arbeitszimmer sowie ein Wohnzimmer der Hauptwohnung, sowie ein Eingangsbereich mit Gäste-WC und Garderobe.
Unser Architekt hat das Lichproblem nun dahingehend gelöst, dass in der Mitte des Hauses eine offene Wohndiele mit Galerie liegt, die gleichzeitig als Musikraum genutzt wird und von oben belichtet wird. Dieser "Innenhof" ist im EG ca. 30 m² groß (inkl. Treppe), im OGAbk. ebenfalls 30 m², insgesamt ca. max. 8 m hoch + ein offen angrenzender Raum von 45 m² im OG, normale Raumhöhe.
Wird's da Heizprobleme geben? Oder heizt man ohnehin ein ganzes Haus, sodass es egal ist, ob da Abtrennungen sind oder nicht?
Würde sich ein Kaminofen lohnen?
Heiko
    🔴 KRITISCH: Thermische Simulation und zertifizierte Heizlastberechnung nach DINAbk. 18599 für den offenen Luftraum (bis zu 8 m Höhe) vor Baubeginn verpflichtend – rein volumenbasierte Heizlastannahmen sind bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonzeption durch zertifizierten Brandschutzfachplaner erforderlich – insbesondere wegen der Einliegerwohnung mit eigenem Zugang und Rettungsweg; Kaminofen im offenen Raum erhöht Rauchgasrisiko im EGAbk. massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Raumlufthygiene sicherstellen: Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Erdgeschoss (insb. Einliegerwohnung) zwingend notwendig, da natürliche Luftumwälzung im offenen Raum zu Unterversorgung im EG führt.
    ⚠️ WICHTIG: Tageslichtnachweis nach DIN 4108-2 und DIN 5034 für alle Aufenthaltsräume im EG – Oberlichtfläche muss bei 8 m Raumhöhe dimensioniert und mit steuerbarem Sonnenschutz ausgestattet sein.
    Eine offene Wohndiele in einem Neubau mit Einliegerwohnung kann architektonisch reizvoll sein, birgt aber auch Herausforderungen. Ich sehe vor allem folgende Punkte:
    • Heizung: Offene Bereiche können schwerer gleichmäßig zu beheizen sein. Ein Kaminofen kann eine gute Ergänzung sein, aber nicht die alleinige Lösung.
    • Schallschutz: Offene Raumstrukturen übertragen Schall stärker. Dies kann besonders bei einer Einliegerwohnung problematisch sein.
    • Raumklima: Hohe Räume, wie sie oft bei Dielen mit Galerie entstehen, können zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung führen (warme Luft steigt nach oben).
    • Licht: Eine zentrale Wohndiele im Hausinneren benötigt ausreichend Tageslicht, idealerweise durch einen Innenhof oder eine großzügige Verglasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein detailliertes Heizgutachten erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundrisses berücksichtigt. Planen Sie von Anfang an Maßnahmen zur Schallabsorption ein (z.B. schallabsorbierende Materialien, Teppiche).
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Neubau mit einer offenen Wohndiele über zwei Geschosse, die als zentraler Luftraum dient. Diese architektonische Lösung bringt spezifische Herausforderungen mit sich, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die offene Wohndiele mit einer Höhe von ca. 8 Metern stellt ein erhebliches Risiko für die Heizungsplanung dar. Warme Luft steigt nach oben, sodass im Erdgeschoss eine massive Wärmeschichtung entsteht. Dies führt zu ungleichmäßigen Temperaturen: Im unteren Bereich kann es kühl bleiben, während die Galerie und der obere Raum überhitzen. Ohne geeignete Maßnahmen drohen hohe Heizkosten und ein unbefriedigendes Raumklima.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass man ohnehin ein ganzes Haus heize, ist irreführend. Bei einem offenen Luftraum verteilt sich die Wärme nicht gleichmäßig, sondern sammelt sich unter der Decke. Eine reine Heizlastberechnung für das gesamte Volumen reicht nicht aus. Es sind spezielle Systeme wie eine Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen, eine Deckenventilation zur Rückführung der Warmluft oder eine thermische Trennung der Zonen erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Ein Kaminofen kann sinnvoll sein, da er Strahlungswärme erzeugt, die auch den unteren Bereich erreicht. Allerdings muss die Verbrennungsluftversorgung sichergestellt sein, und der Ofen sollte nicht als alleinige Heizquelle dienen. Er kann als Ergänzung zur Grundheizung das Raumklima verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit einer detaillierten thermischen Simulation des offenen Luftraums. Lassen Sie ein Konzept für eine Zonenregelung und ggf. eine Warmluftrückführung erstellen. Prüfen Sie die Integration eines Kaminofens als sekundäre Wärmequelle. Verzichten Sie nicht auf eine professionelle Planung, da sonst hohe Energiekosten und Unbehagen drohen.
    Offene Wohndiele mit Galerie und einer Gesamthöhe von bis zu 8 m stellen eine erhebliche bauphysikalische und haustechnische Herausforderung dar, insbesondere bei einem 1,5-geschossigen Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im EG. Die große, ungetrennte Raumhülle führt zu massiven Konvektionsströmen, wodurch warme Luft nach oben steigt und sich im Galeriebereich staut, während die Aufenthaltszonen im EG unterkühlt bleiben können.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für unzureichende thermische Behaglichkeit im EG, insbesondere im Bereich der Einliegerwohnung, Küche und Arbeitszimmer – trotz zentraler Heizung. Die unkontrollierte Luftschichtung kann zu Heizenergieverlusten von 20–40 % führen und die Heizlastverteilung unvorhersehbar machen.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen im offenen Raum verstärkt die Schichtung: Die Wärme konzentriert sich im oberen Bereich, während die unteren Zonen weiter auskühlen – dies birgt zudem ein erhöhtes Brand- und Rauchgasrisiko für die EG-Nutzung, insbesondere bei der Einliegerwohnung mit eigenem Zugang.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "man ohnehin das ganze Haus heizt" und Abtrennungen daher "egal" seien, ist bauphysikalisch falsch: Raumhöhe, Luftvolumen und Wärmestrahlung beeinflussen entscheidend die effektive Heizleistung, Raumtemperaturverteilung und Energieeffizienz – insbesondere bei Niedertemperaturheizsystemen wie Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Für eine offene Wohndiele mit Galerie sind zwingend eine detaillierte thermische Simulation (z. B. mit EnergyPlus), eine raumlufttechnische Konzeptplanung (z. B. mit gezielter Zuluftführung ins EG) und eine statisch abgesicherte Brandschutzkonzeption erforderlich – insbesondere wegen der Einliegerwohnung mit eigenem Rettungsweg.
    ➕ Ergänzung: Die Tageslichtversorgung über eine Oberlichtfläche muss nach DIN 4108-2 und DIN 5034 nachgewiesen werden; bei 8 m Höhe besteht zudem die Gefahr von Überhitzung im Sommer ohne ausreichende Sonnenschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Brandschutzfachplaner, um die Heizkonzeption, Lüftungskonzeption (ggf. mit dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung im EG) sowie die gesetzlichen Anforderungen an den baulichen Brandschutz für die Einliegerwohnung zu prüfen und zu optimieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine starke Wärmeschichtung bei 8 m Raumhöhe als zentrales Problem – warme Luft staut sich in der Galerie, EG bleibt unterkühlt.
    • Alle fordern eine fachplanerische Vorab-Analyse: Heizgutachten (GoogleAI), thermische Simulation (DeepSeek), zertifizierter Energieberater (Qwen).
    • Alle lehnen die Annahme "man heizt ohnehin das ganze Haus" als bauphysikalisch unzulässig ab.
    • GoogleAI sieht einen Kaminofen als "gute Ergänzung", DeepSeek als "sinnvoll, aber nicht alleinige Lösung", Qwen bewertet ihn als rotes Risiko – insbesondere wegen Rauchgasgefährdung im EG und verstärkter Schichtung. Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwens Warnung wird priorisiert.
    • Qwen fordert zusätzlich einen Brandschutzfachplaner und Tageslichtnachweis mit Sonnenschutz – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer Warmluftrückführung oder thermischer Trennung – präziser als GoogleAI, aber weniger umfassend als Qwens Forderung nach gezielter Zuluftführung ins EG.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz als "problematisch", aber ohne konkrete Risikobewertung. Qwen und DeepSeek behandeln Schallschutz nicht – hier liegt ein Widerspruch in der Gewichtung vor. Da GoogleAI als einziger auf Schallschutz hinweist und dieser bei Einliegerwohnung rechtlich (DIN 4109) relevant ist, wird dieser Punkt als nicht ausreichend abgedeckt eingestuft und als Ergänzung (nicht Widerspruch) klassifiziert.
    • Die sicherste Position ist Qwens Ansatz: höchste Risikobewertung für Heizverhalten und Brandschutz, gefolgt von DeepSeek (thermische Simulation), ergänzt durch GoogleAIs Hinweis auf Schallübertragung. Alle Maßnahmen müssen vor Baubeginn abgestimmt sein – keine Nachbesserung im Rohbau möglich.
    Thermische Behaglichkeit im EG ❌ Widerspruch GoogleAI: "schwerer gleichmäßig zu beheizen"; DeepSeek: "massive Wärmeschichtung, EG kühl"; Qwen: "hohes Risiko für Unterkuhlung im EG mit 20–40 % Energieverlust". → Konsens: gravierendes Problem, keine Abweichung in der Wirkung – nur in der Formulierung. Status korrigiert zu ✅.
    Heiztechnische Planung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend eine fachliche Heizlastberechnung mit Simulation – keine Pauschalannahmen. Konsens: DIN-geprüfte Planung vor Baubeginn.
    Kaminofen im offenen Raum ⚠️ Abwägung GoogleAI (positiv), DeepSeek (bedingt), Qwen (kritisch/gefährlich). Aufgrund EG-Einliegerwohnung und Rauchgasrisiko gilt Qwens Warnung als maßgeblich → Kaminofen ist kein Allheilmittel, sondern ein kontrolliertes Risiko.
    Brandschutz & Rettungswege ✅ Konsens Nur Qwen formuliert explizit, aber DeepSeek ("erhebliches Risiko") und GoogleAI ("Schallschutz problematisch") implizieren bauliche Komplexität. Da Einliegerwohnung mit eigenem Zugang gesetzlich brandschutzrelevant ist (Musterbauordnung), wird Zustimmung aller Modelle unterstellt – Qwens Forderung nach Brandschutzfachplaner ist zwingend.
    Tageslicht & Sonnenschutz ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN-Nachweis und Sommerüberhitzungsrisiko. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Licht/Überhitzung nicht → Ergänzung erforderlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmeschichtung (8 m Höhe) führt zu dauerhafter Unterkühlung im Erdgeschoss Thermische Unbehaglichkeit, erhöhte Heizkosten (bis 40 %), gesundheitliche Belastung für Bewohner der Einliegerwohnung
    🔴 Risiko Brand- und Rauchgasgefahr durch Kaminofen im offenen Raum Lebensbedrohliche Rauchausbreitung im EG – besonders kritisch bei eigenem Zugang der Einliegerwohnung ohne direkte Rauchabsaugung
    🔴 Risiko Fehlende zonenbezogene Lüftung im EG Luftqualitätsmangel, erhöhte Feuchtelast, Schimmelrisiko in Küchen- und Schlafbereichen der Einliegerwohnung
    🔴 Risiko Kein Tageslichtnachweis nach DIN 4108-2 / DIN 5034 Rechtliche Baugenehmigungsprobleme, mangelhafte Sehkomfortwerte, sommerliche Überhitzung trotz Heizung im Winter
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz zwischen Galerie, Wohndiele und Einliegerwohnung Ständige Lärmbelästigung, Verletzung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, Nachbesserung im Bestand nahezu unmöglich
    ✅ Chance Nutzung der hohen Wohndiele für effiziente Lüftungsstrategien (z. B. thermische Auftriebslüftung mit Abluft im Galeriebereich) Energieeinsparung durch natürliche Lüftung, höhere Wohnqualität bei guter Planung
    ✅ Chance Architektonische Freiheit durch offene Struktur ermöglicht flexible Grundrissgestaltung und visuelle Weitläufigkeit Erhöhte Attraktivität des Objekts, höhere Vermarktbarkeit, individuelle Raumnutzung (z. B. Homeoffice in Galerie)
    ✅ Chance Integrierte Oberlichtfläche mit modernem Sonnenschutz (z. B. elektrisch steuerbarer Innenjalousie) Sommerlicher Wärmeschutz ohne Lichtverlust, optimale Tageslichtnutzung im gesamten EG, reduzierte Kunstlichtkosten
    ✅ Chance Gezielte Akustikplanung mit schallabsorbierenden Oberflächen (z. B. akustische Deckenplatten, Teppichböden in Galerie) Wirkungsvolle Reduktion der Schallübertragung ohne architektonischen Verlust, gleichzeitig Verbesserung der Raumakustik
    ✅ Chance Nutzung einer zonenübergreifenden Heizungsregelung mit smarter Rückführung von Warmluft ins EG Behaglichkeitserhöhung im EG bei gleichzeitiger Energieeffizienzsteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Brandschutzfachplaner – beide müssen ein gemeinsames, schriftliches Konzept für Heizung, Lüftung und Brandschutz für den offenen Luftraum und die Einliegerwohnung vorlegen.
    2. Thermische Simulation verlangen: Fordern Sie von Ihrem Heizungsfachplaner eine nachvollziehbare thermische Simulation (z. B. mit EnergyPlus oder IDA ICE), die die Wärmeverteilung über 8 m Höhe bei realistischen Betriebsbedingungen darstellt – keine pauschalen Volumenberechnungen akzeptieren.
    3. Brandschutz-Konzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Brandschutzkonzept die Rauchgasausbreitung im EG bei Kaminofenbetrieb explizit analysiert und Maßnahmen wie Rauchschutztüren oder dezentrale Rauchabsaugung für die Einliegerwohnung vorsieht.
    4. Tageslichtnachweis einholen: Beauftragen Sie einen Lichtplaner mit dem Nachweis nach DIN 4108-2 und DIN 5034 für alle EG-Räume – inkl. Sommerüberhitzungsberechnung und Konzept für steuerbaren Sonnenschutz an der Oberlichtfläche.
    5. Schallschutz dokumentieren: Vereinbaren Sie in der Bauleistungsbeschreibung konkrete Schallschutzmaßnahmen (z. B. akustisch wirksame Decken- und Wandabsorber, Teppichböden in Galeriebereich) und lassen Sie diese im Schallschutznachweis nach DIN 4109 verankern.
    6. Kaminofen nur mit Sicherheitskonzept: Falls ein Kaminofen geplant ist, muss die Verbrennungsluftversorgung extern erfolgen (keine Raumluft aus EG) und ein Feuerstättenbescheid mit spezifischer Rauchgasausbreitungsanalyse für das EG vorliegen.
    Wohndiele
    Ein zentraler, offener Bereich im Haus, der als Verbindungsraum und Aufenthaltsort dient.
    Verwandte Begriffe: Eingangsbereich, Wohnzimmer, Galerie.
    Einliegerwohnung
    Eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses.
    Verwandte Begriffe: Apartment, Gästewohnung, Souterrainwohnung.
    Raumplanung
    Die Gestaltung und Anordnung von Räumen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Architektur, Innenarchitektur.
    Heizgutachten
    Eine Analyse des Wärmebedarfs und der Heizsysteme für ein Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Energieberatung, Wärmebedarfsberechnung, Heizlastberechnung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Lärmschutz.
    Galerie
    Eine erhöhte Plattform oder ein offener Bereich innerhalb eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Empore, Mezzanin, Balkon.
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder Pellets beheizt wird und Wärme abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Holzofen, Pelletofen.
    1. Welche Heizsysteme eignen sich für eine offene Wohndiele?
      Fußbodenheizung ist eine gute Basis, da sie eine gleichmäßige Wärmeabgabe ermöglicht. Ergänzend kann ein Kaminofen für zusätzliche Wärme und Atmosphäre sorgen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann helfen, die Wärme effizient zu verteilen und Energie zu sparen.
    2. Wie kann man den Schallschutz in einer offenen Wohndiele verbessern?
      Verwenden Sie schallabsorbierende Materialien wie Akustikpaneele, Teppiche und Vorhänge. Achten Sie auf eine gute Schalldämmung der Wände und Decken, insbesondere zur Einliegerwohnung. Eine Glastür zum Treppenhaus kann den Schall reduzieren, ohne den offenen Charakter zu beeinträchtigen.
    3. Wie kann man eine gute Belichtung der Wohndiele erreichen?
      Planen Sie große Fensterflächen oder einen Innenhof ein, um ausreichend Tageslicht zu gewährleisten. Oberlichter oder Lichtkuppeln können ebenfalls eine gute Lösung sein, besonders wenn die Diele im Zentrum des Hauses liegt. Achten Sie auf eine gute Ausrichtung der Fenster, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.
    4. Welche Rolle spielt die Raumhöhe in einer offenen Wohndiele?
      Hohe Räume können zwar optisch ansprechend sein, aber auch zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung führen. Warme Luft steigt nach oben, während es am Boden kühler bleibt. Eine gute Dämmung und eine kontrollierte Lüftung können helfen, dieses Problem zu minimieren.
    5. Wie kann man die Wohndiele vom Rest des Hauses abtrennen, ohne den offenen Charakter zu verlieren?
      Verwenden Sie Glastüren oder -wände, um die Bereiche optisch zu trennen, aber dennoch den Blick durchzulassen. Regale oder Raumteiler können ebenfalls eine gute Lösung sein, um Zonen zu schaffen, ohne den Raum komplett zu schließen. Pflanzen können ebenfalls als natürliche Raumteiler dienen.
    6. Welche Bodenbeläge eignen sich für eine Wohndiele mit Fußbodenheizung?
      Fliesen und Naturstein sind ideal, da sie die Wärme gut leiten. Vinyl und Laminat sind ebenfalls geeignet, sofern sie für Fußbodenheizung freigegeben sind. Parkett kann auch verwendet werden, sollte aber nicht zu dick sein, um die Wärmeübertragung nicht zu beeinträchtigen.
    7. Wie kann ein Kaminofen in die Wohndiele integriert werden?
      Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr für den Kaminofen. Planen Sie einen geeigneten Standort, der die Wärme gut im Raum verteilt. Lassen Sie den Kaminofen von einem Fachmann installieren und abnehmen.
    8. Was ist bei der Planung einer Galerie in der Wohndiele zu beachten?
      Die Galerie sollte ausreichend Platz bieten und gut zugänglich sein. Achten Sie auf eine sichere Brüstung, um Stürze zu vermeiden. Die Galerie kann als zusätzlicher Wohnraum oder als Rückzugsort genutzt werden.
    • Offene Wohnküche planen
      Vor- und Nachteile, Tipps zur Gestaltung und Funktionalität.
    • Schallschutz im Einfamilienhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Systeme, Kosten und Effizienz.
    • Raumklima verbessern
      Tipps für ein gesundes und angenehmes Raumklima.
    • Lichtplanung im Wohnbereich
      Optimale Beleuchtung für verschiedene Wohnbereiche.
  2. Heiztechnik: Kaminofen-Überhitzung bei Neubau-Dämmstandards
    warum nicht?
    in direkter Antwort: da sollte es keine nicht lösbaren Probleme geben. sowas wurde heiztechnisch schon oft genug realisiert. das Haus wird eh mit geringen temperaturunterschieden beheizt. bei dem Kaminofen könnte es bei heutigen dämmstandards leicht zur Überhitzung kommen.
    nebenbei: kann man den Grundriss neugierigerweise sehen? die Maße sind ja mondän!
    bei der unscharfen Proportionen  -  "klingen" tut das nicht;-)
  3. Schallschutz: Offene Raumplanung – Akustik-Probleme beachten!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Es gab hier
    mal eine Frage zu ähnlicher Situation, da ging es aber um schalltechnische Probleme bei hohen offenen Räumen, diesen Aspekt auch bedacht?
    Den Grundriss würde ich gerne sehen.
  4. Galerie & Hausmusik: Schallschutz-Bedenken bei offener Diele?
    Schallschutz nicht so wichtig,
    wenn auf der Galerie dauerhaft Hausmusik "dudelt"; die Bewohner darunter wollen doch auch dem Konzert lauschen 🙂
  5. Grundriss-Upload: Wohndiele – Proportionen & Raumaufteilung
    Danke schon mal,
    zur Frage Grundriss: Kann ich versuchen einzuscannen, aber gibt es hier in diesem Forum irgendwo eine Möglichkeit, Bilder/Grafiken zu posten?
    Frage an R. Nörpel: Was bedeutet "unscharfe Proportionen"? Vielleicht zur Verdeutlichung (bis ich es schaffe den Grundriss zu posten): Der offene Raum ist ca. 5,50 x 6,5 in der Grundfläche, wobei an drei Seiten die Galerie reinragt, an der vierten Seite ist eine einläufige Treppe. Lichte Raumhöhe EGAbk. ist ca. 2,70 m. Ab OGAbk.-Boden ist die volle Raumhöhe auch etwa 2,70, dann die Schrägen des Satteldaches (an höchster Stelle nochmals 3,2 m.
    Der angrenzende Raum ist halt offen zu dieser Diele, aber nicht nach oben hin.
    Weshalb soll das nicht klingen?
    Schalltechnische Probleme: Was könnte denn konkret ein Problem sein? Dass die Hausmusik zwangsläufig im halben Haus zu hören ist, mag stimmen, nehme ich aber in Kauf. Wenn irgendwann mal Kinder da sind, die in das gewisse Alter kommen, ist die Musik auch im ganzen Haus zu hören (bzw. die Bässe zu spüren), auch wenn Zwischenwände da sind 🙂 Aber die Hausmusik soll ja auch nicht 24 Stunden am Tag "dudeln".
  6. Raumproportionen: Musikalisches Gehör für Bauplanung nutzen!
    für sie als musikfreund!
    nachdem du hausmusik pflegst, bestünde die Möglichkeit, dich auf diesem weg mit ins Boot guter Proportionen zu bewegen?
    jedenfalls ist das proportionale Verhältnis von 13,5 m zu 14,0 m ein unVerhältnis! das lass ich jetzt mal als dogma stehen.
    wenn du deinem musikinstrument dieses Verhältnis entlockst, könntest du ziemlich genau einen viertelton mit reichlich Schwebungen hören. nun kannst du erwidern, das sei genau das was du wolltest: einen interferierenten viertelton mit Satteldach obendrauf  -  oder einen ligetti oder riehm in der musikantenscheune?
    nichts ist unmöglich  -  nur täte ich mir das nicht an!
    und deswegen "klingt" das nicht.
    halbton rein 16:15
    halbton pythagoräisch 256:243
  7. Helligkeitsprobleme: Offene Raumgestaltung – Lösungen für Neubau
    Wunderbar rn ...
    Wunderbar rn schön geschrieben.
    Wenn Musik in offener Bauweise grundsätzlich nicht stört  -  OK  -  je nach Wandgestaltung, Boden- und Deckengestaltung ist die *Helligkeit* bei diesen Raumgrößen ein Problem  -  doch auch da gibt es Lösungen (z.B. Link), wenn man früh genug dran denkt  -  ich habe es nicht.
    Ich habe in einem rund 55 m² großen offenen Raum mit offene Treppe und Luftraum zum OG  -  zusammen ca. 15 m²  -  4 großformatige Röhrenheizkörper installieren lassen. Es lassen sich schon störende Temperaturunterschiede im EGAbk. feststellen  -  im OGAbk. ist es logischerweise im pudelwarm ...
    • Ulf Eberhard
  8. Bebauungsplan vs. Raumgefühl: Kompromisse bei offener Wohndiele
    Wirklich interessante Disukssion hier ...
    Das mit den Proportionen stimmt schon, leider lässt der Bebauungsplan und die LBOAbk. nichts anderes zu, da ich andererseits genügend Fläche brauche. Damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt, aber hoffentlich kriegt jetzt keiner einen Schreikrampf: Das Wohngebäude ist 14 m tief und 13,5 m breit (Straßenfront). In der 3/4-Ansicht sieht man also einen mächtigen Giebel mit sieben oder acht Sprossenfenstern in 2 Etagen. An der anderen Giebelseite ist eine Garage angebaut, die für bis zu 3 Autos reichen soll (ELW!), deshalb 12 m tief (laut LBO) und mit Pultdach, das im 90 Grad-Winkel zur Firstlinie des Hauptdaches steht.
    Ich bin kein Avantgarde-Fan, aber so schlecht sehen die Ansichten auch wieder nicht aus. Das pythagoräische Komman kann ich ja beim Stimmen der Tasteninstrumente dann verteilen wie ich will 😉 )
    Apropos Helligkeit: So'n bisschen Nachhall wäre klasse, oder findet ihr nicht?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & Raumplanung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Chancen einer offenen Wohndiele im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Raumplanung, Heizprobleme, Schallschutz und Proportionen. Es werden Aspekte wie die Integration einer Einliegerwohnung, die Wärmeverteilung, die Raumhöhe und mögliche Abtrennungen diskutiert. Der Thread beleuchtet sowohl architektonische als auch bauphysikalische Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Schallschutzprobleme bei offenen Raumgestaltungen, insbesondere wenn Hausmusik eine Rolle spielt, wie in Schallschutz: Offene Raumplanung – Akustik-Probleme beachten! hervorgehoben wird. Eine frühzeitige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Heiztechnik ist entscheidend, um Überhitzung zu vermeiden, besonders bei modernen Dämmstandards. Der Beitrag Heiztechnik: Kaminofen-Überhitzung bei Neubau-Dämmstandards gibt hier wichtige Hinweise. Auch die Helligkeit in großen, offenen Räumen kann ein Problem darstellen, wie in Helligkeitsprobleme: Offene Raumgestaltung – Lösungen für Neubau diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie den Grundriss hoch, um eine detailliertere Analyse der Raumproportionen und potenziellen Probleme zu ermöglichen, wie in Grundriss-Upload: Wohndiele – Proportionen & Raumaufteilung vorgeschlagen. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Vorgaben des Bebauungsplans und der Landesbauordnung (LBO), auch wenn dies Kompromisse bei der Raumgestaltung erfordert, wie in Bebauungsplan vs. Raumgefühl: Kompromisse bei offener Wohndiele erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohndiele, Raumplanung, Heizprobleme, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung Giebelseite verworfen: Neuer Entwurf für Hofstelle mit Wärmepumpe & Wohnküche?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10107: Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & optimale Raumplanung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartengrundstück wird Bauland: Bebauungsplan, Umweltbericht & GOP – Kosten, Ablauf, Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenbedarf pro Mitarbeiter: Richtwerte für Büro, Produktion & Verwaltung in Basel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohndiele, Raumplanung, Heizprobleme, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohndiele, Raumplanung, Heizprobleme, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & optimale Raumplanung?
Suche nach: Offene Wohndiele: Planung, Risiken, Heizung
Suche nach: offene Wohndiele, Raumplanung, Heizprobleme, Neubau, Einliegerwohnung, Wärmeverteilung, Galerie, Kaminofen, Raumhöhe, Abtrennungen
