OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen § 2 Abs. 6 HBauO als maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vollgeschoss-Definition; Alle betonen die zwingende Bedeutung der lichten Höhe von mindestens 2,30 m über zwei Drittel der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses; Alle warnen vor juristischen Konsequenzen (Baustopp, Rückbau, Nachbesserung) bei missbräuchlicher Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Konstruktion mit absichtlicher Höhenmanipulation im OG planen – die einzige sichere Strategie ist die Einhaltung der HBauO-Kriterien ohne Interpretationsversuch. Vor Entwurfsbeginn gilt: verbindliche Bauvoranfrage mit vollständiger Höhen- und Flächenberechnung, begleitet von einem Hamburger Architekten mit Baurechtserfahrung.
Hallo zusammen,
wir planen ein Einfamilienhaus in Hamburg. Die meisten Grundstücke erlauben W10-Bebauung, also eingeschossige, offene Bauweise.
Nun möchten wir gern ein Flachdachhaus im kubischen bzw. "Bauhaus"-Stil errichten, also möglichst einen (de fakto) zweigeschossigen "Würfel". Wir wollen dabei die Wohnfläche im Obergeschoss maximal ausnutzen, um einen Keller vermeiden zu können und keinen Platz zu verschenken.
Welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es dazu, die voraussichtlich genehmigungsfähig in Hamburg sind?
Die Bauordnung sagt dazu im § 2 Begriffe (6):
  • Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m haben.
  • Das oberste Geschoss und Geschosse im Dachraum sind Vollgeschosse, wenn sie diese Höhe über mindestens zwei Drittel der Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses haben.
Die häufig zu sehenden Toskana- bzw. Stadtvillen erreichen die (de fakto) Zweigeschossigkeit m.W. dadurch, dass die Dachneigung so ist, dass ca. 1/3 der Wohnfläche umlaufend außen genau unter 2,3 m Deckenhöhe fällt.
Grundsätzliche Möglichkeiten, die mir für unseren Fall als Laien dazu einfallen, sind (vgl. angehängte Skizze als seitliche Draufsicht):
  1. Wohnraum im OGAbk. einfach "weglassen" => schlecht
  2. Wohnraum im OG auf 1/3 der Fläche unter 2,3 m absenken => wird das genehmigt oder als "konstruktiv nicht notwendig" abgelehnt?
  3. Pultdach mit ähnlichem Effekt, d.h. 1/3 <2,3 m Deckenhöhe =>gefällt uns aber nicht so.
Wer hat Erfahrungen dazu, am besten speziell in Hamburg?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
    🔴 KRITISCH: Absichtliche Absenkung der lichten Höhe im Obergeschoss zur Umgehung der Vollgeschoss-Definition ist rechtlich missbräuchlich und führt zwangsläufig zu Ablehnung der Baugenehmigung oder Baustopp.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe von mindestens 2,30 m muss über mindestens zwei Drittel der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses (nicht des Grundstücks!) nachweisbar sein – jede Abweichung macht das OGAbk. zum Vollgeschoss.
    ⚠️ WICHTIG: Die mittlere Höhe der Deckenoberkante über Gelände darf 1,40 m nicht überschreiten, um ein Vollgeschoss zu vermeiden – kleinste Ausgleichsunterschiede im Gelände können hier entscheidend sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauvoranfrage beim Hamburger Bauamt ist keine formale Genehmigung, aber unverzichtbar: Ohne verbindliche schriftliche Stellungnahme besteht kein Sicherheitsvorbehalt gegen Rückbau.
    Um die Wohnfläche bei eingeschossiger Bauweise in Hamburg optimal auszunutzen, müssen Sie die Hamburger Bauordnung (HBauO) genau beachten. Besonders relevant sind die Definitionen von Vollgeschossen, Geschossfläche und die Regelungen zur Anrechenbarkeit von Flächen unterhalb von Dachschrägen.
    Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es die Anforderungen an die lichte Höhe und die Lage über der Geländeoberfläche erfüllt. Die Geschossfläche wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes in jedem Geschoss ermittelt. Ein Flachdachhaus im Bauhausstil kann potenziell als zweigeschossig gewertet werden, wenn die Deckenoberkante des Erdgeschosses und die Höhe des Baukörpers bestimmte Maße überschreiten.
    Um einen "de fakto" zweigeschossigen Würfel zu realisieren, ohne gegen die W10-Bebauung (eingeschossige, offene Bauweise) zu verstoßen, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Definition Vollgeschoss: Erfüllt das geplante Gebäude die Kriterien für ein Vollgeschoss gemäß HBauO?
    • Anrechenbarkeit Dachraum: Kann der Dachraum als Wohnfläche angerechnet werden?
    • Bebauungsplan: Gibt es spezifische Festsetzungen im Bebauungsplan, die die Geschossigkeit oder Gebäudehöhe einschränken?
    🔴 Gefahr: Unklare Auslegung der Bauordnung kann zu Baustopp oder Rückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten in Hamburg beraten, um die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen Ihres Bauvorhabens zu klären. Eine Voranfrage beim zuständigen Bauamt kann ebenfalls Klarheit schaffen.
    Der Bauherr plant ein eingeschossiges Einfamilienhaus in Hamburg und möchte dennoch eine zweigeschossige Optik mit maximaler Wohnfläche im Obergeschoss erreichen. Die zentrale Herausforderung liegt in der Definition des Vollgeschosses nach § 2 (6) der Hamburgischen Bauordnung (HBauO). Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn seine Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über Gelände liegt und die lichte Höhe mindestens 2,30 m beträgt. Zudem wird das oberste Geschoss zum Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mindestens zwei Drittel der Fläche des darunter liegenden Geschosses aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Bauherrn, die Deckenhöhe auf einem Drittel der Fläche unter 2,30 m zu halten, ist ein klassischer Ansatz, um ein zweites Vollgeschoss zu vermeiden. Diese Methode wird in der Praxis häufig bei Stadtvillen angewandt und ist grundsätzlich genehmigungsfähig, sofern die Konstruktion nicht als "konstruktiv nicht notwendig" eingestuft wird.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die Definition der "Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses". Hierbei zählt die tatsächliche Grundfläche des Erdgeschosses, nicht die des Grundstücks. Zudem muss die lichte Höhe von 2,30 m im OG über mindestens zwei Drittel dieser Fläche erreicht werden. Eine Absenkung der Decke auf einem Drittel der Fläche ist daher ein probates Mittel, um die Vollgeschoss-Eigenschaft zu umgehen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsicht die Absenkung als "konstruktiv nicht notwendig" ablehnt, wenn sie offensichtlich nur der Umgehung der Vollgeschoss-Definition dient. Dies könnte zu einer Versagung der Baugenehmigung führen. Zudem ist die genaue Berechnung der mittleren Deckenoberkante über Gelände kritisch, da bereits geringe Abweichungen zur Einstufung als Vollgeschoss führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte vor Einreichung der Bauvorlagen eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hamburg stellen. Dabei ist ein detaillierter Schnitt mit exakten Höhenangaben und der Flächenberechnung beizufügen. Zudem empfiehlt sich die Hinzuziehung eines erfahrenen Architekten, der mit der Hamburger Bauordnung vertraut ist, um die Genehmigungsfähigkeit des geplanten "Bauhaus-Stils" sicherzustellen.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Ausnutzung der Wohnfläche im Obergeschoss eines eingeschossigen Einfamilienhauses in Hamburg unter Berücksichtigung der Definition von Vollgeschossen gemäß § 2 Abs. 6 der Hamburger Bauordnung (HbauO). Der Bauherr möchte ein kubisches Flachdachhaus realisieren, das de facto zweigeschossig wirkt, ohne jedoch die Genehmigungsvoraussetzungen für ein Vollgeschoss im OG zu erfüllen – insbesondere um Kellerbau zu vermeiden und Fläche effizient zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Eine absichtliche Absenkung von Deckenhöhen auf Teilen der OG-Fläche unter 2,30 m zur Umgehung der Vollgeschoss-Definition birgt erhebliche rechtliche und sicherheitstechnische Risiken: Solche Konstruktionen können als missbräuchliche Umgehung der Bauordnung gewertet werden und führen bei Prüfung durch die Bauaufsicht zu Ablehnung oder Nachbesserungsauftrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Drittel der Fläche unter 2,30 m lichter Höhe ausreiche, um das OG als Nicht-Vollgeschoss zu klassifizieren, ist unzulässig – entscheidend ist vielmehr, ob die lichte Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses erreicht wird; nicht umgekehrt.
    ➕ Ergänzung: Die HbauO kennt keine Ausnahmeregelung für 'gestalterische Absicht' oder 'Stilvorgaben' – die Vollgeschoss-Definition ist rein objektiv und messbar. Auch Pultdächer unterliegen denselben Kriterien: Die lichte Höhe muss über zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses mindestens 2,30 m betragen, andernfalls zählt das OG nicht als Vollgeschoss – und die Fläche bleibt bei der Berechnung der zulässigen Wohnfläche unberücksichtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 2 Abs. 6 HbauO ist korrekt und bildet die rechtsverbindliche Grundlage – die dort genannten Höhen- und Flächenkriterien sind strikt anzuwenden, ohne Interpretationsspielraum für Bauherren oder Laien.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigtes Vollgeschoss im OG kann bei Baubeginn oder späteren Kontrollen zu Baustopp, Abbruchanordnung oder Nachrüstungszwang führen – mit erheblichen finanziellen und zeitlichen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Architekten mit Erfahrung in der hamburgischen Bauordnung sowie einen unabhängigen Bauvorlagenprüfer, um die konkrete Dachkonstruktion, Raumhöhenverteilung und Flächenberechnung bereits im Entwurf prüfen zu lassen – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstößen gegen die Vollgeschoss-Definition praktisch ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen § 2 Abs. 6 HBauO als maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vollgeschoss-Definition.
    • Alle betonen die zwingende Bedeutung der lichten Höhe von mindestens 2,30 m über zwei Drittel der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses.
    • Alle warnen vor juristischen Konsequenzen (Baustopp, Rückbau, Nachbesserung) bei missbräuchlicher Konstruktion.
    • DeepSeek beschreibt die Absenkung auf "einem Drittel der Fläche" als etablierten Praxisansatz; Qwen korrigiert dies deutlich als unzulässige Fehlinterpretation – die Regel lautet "über zwei Drittel", nicht "auf einem Drittel unter 2,30 m".
    • GoogleAI erwähnt Dachraumanrechenbarkeit allgemein, DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die Vollgeschoss-Kriterien – Qwen betont explizit, dass bei Nicht-Vollgeschoss die Fläche nicht in die Wohnflächenberechnung eingeht.
    • Qwen fügt die zentrale Präzisierung hinzu: "Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses" = tatsächliche Grundfläche des EGAbk., nicht Grundstücksfläche – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen betont das Fehlen jeglicher stiltypischer Ausnahmen ("Bauhaus-Stil", "gestalterische Absicht") – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek stellt die Absenkungsstrategie als "grundsätzlich genehmigungsfähig" dar; Qwen bewertet dieselbe Strategie als "rechtlich missbräuchlich" und "erheblich risikobehaftet". Da Qwen die rechtsverbindliche, objektive Auslegung der HBauO betont und alle anderen Modelle keine Gegenargumente liefern, gilt die strengere, sicherere Sicht von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Interpretation von Qwen ist vorrangig: Vollgeschoss-Kriterien sind objektiv, messbar und nicht gestalterisch beeinflussbar. Jede Planung, die auf einer absichtlichen Manipulation der lichten Höhe beruht, ist abzulehnen – auch wenn sie in einzelnen Einzelfällen bisher durchging.
    Rechtsgrundlage Vollgeschoss ✅ § 2 Abs. 6 HBauO ist zwingend und ausschlaggebend – alle Modelle sind sich einig.
    Lichte Höhe im OG ✅ Mindestens 2,30 m lichte Höhe über mindestens zwei Drittel der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses – Qwen korrigiert DeepSeeks Formulierung nachhaltig.
    Deckenoberkante über Gelände ⚠️ Mittlere Höhe darf 1,40 m nicht überschreiten – GoogleAI und DeepSeek nennen Zahlen, Qwen betont die kritische Messgenauigkeit.
    Stil- oder Gestaltungsgründe ❌ Keine Rolle bei Vollgeschoss-Prüfung – Qwen betont dies klar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Stil ("Bauhaus-Stil") irreführend als Planungsoption.
    Gefahr bei Missachtung ✅ Streng konsensfähig: Baustopp, Rückbaubefehl, finanzielle Verluste – alle drei Modelle warnen eindringlich und identisch.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "zwei Drittel-Regel" als "ein Drittel unter 2,30 m" Rechtswidrige Genehmigung, spätere Abbruchanordnung, hohe Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende Vermessung der mittleren Deckenoberkante über Gelände Einstufung als Vollgeschoss trotz Planung, Nachbesserungszwang bei Baubeginn
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der EG-Geschossfläche statt Grundstücksfläche bei Berechnung Falsche Flächenverteilung, Nichtanrechnung des gesamten OG als Wohnfläche
    🔴 Risiko Vertrauen auf "Baustil" als Genehmigungsbegründung (z. B. Bauhaus) Ablehnung durch Bauaufsicht, kein rechtlicher Spielraum, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Bauvoranfrage Kein Nachweis der Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn – volles Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Hamburger Baurechtsexperten Sicherstellung der Planungskonformität, Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung von Dachgeschossflächen als nicht-wohnliche Nutzflächen (z. B. Hobbyraum, Homeoffice) Effiziente Flächennutzung ohne Vollgeschoss-Bezug, keine Anrechenbarkeit als Wohnfläche notwendig
    ✅ Chance Verwendung von Pultdächern mit kontinuierlichem Anstieg Hohe lichte Höhe über großer Fläche erreichbar, klare Messtechnik, nachweisbare Einhaltung der zwei-Drittel-Regel
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Bauvorlagenprüfer vor Einreichung Vorab-Prüfung mit "Baugenehmigungscheck" statt Überraschung bei Amtsgutachten
    ✅ Chance Ausweis von EG-Flächen mit optimierter Raumnutzung (z. B. offene Raumkonzepte, erhöhte Decken im EG) Maximierung der Wohnfläche innerhalb der zulässigen eingeschossigen Bauweise – ohne juristisches Risiko
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim Hamburger Bauamt vor Planungsbeginn einen detaillierten Schnitt mit exakter Berechnung der lichten Höhen und der mittleren Deckenoberkante über Gelände ein – mit schriftlicher Bestätigung als Genehmigungsvorbehalt.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten mit nachweisbarer Erfahrung in hamburgischen Baugenehmigungsverfahren – nicht einen allgemeinen Planer, sondern einen Fachmann für HBauO.
    3. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie die aktuelle Fassung der HBauO, den geltenden Bebauungsplan Ihres Grundstücks und die zugehörigen örtlichen Satzungen – diese bilden die einzige verbindliche Grundlage.
    4. Keine Höhenmanipulation planen: Verzichten Sie vollständig auf Konstruktionen, die darauf abzielen, lichte Höhen gezielt zu senken, um die zwei-Drittel-Regel zu umgehen – dies ist rechtlich nicht tragfähig.
    5. Alternativnutzungen prüfen: Erkunden Sie, ob sich nichtwohnliche Nutzungen im Dachraum (z. B. Werkstatt, Bibliothek, Fitnessraum) ohne Anrechnung als Wohnfläche realisieren lassen – mit geringerem behördlichen Aufwand.
    6. EG-Fläche optimieren: Nutzen Sie im Erdgeschoss offene Raumkonzepte, erhöhte Deckenhöhen und multifunktionale Nutzflächen, um die zulässige Wohnfläche maximal auszuschöpfen – ohne Vollgeschoss-Risiko.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, das die Anforderungen an die lichte Höhe und die Lage über der Geländeoberfläche gemäß der jeweiligen Landesbauordnung erfüllt. Es wird bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Bauordnung
    Geschossfläche
    Die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, gemessen an den äußeren Abmessungen. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Bebauung auf einem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Grundfläche, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Gebäudehöhe, die Geschossigkeit und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für Hamburg regelt. Es enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Gebäude und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Offene Bauweise
    Eine Bauweise, bei der Gebäude mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden. Dies ermöglicht eine bessere Belichtung und Belüftung der Gebäude und trägt zur Schaffung von Freiflächen bei.
    Verwandte Begriffe: Geschlossene Bauweise, Reihenhaus, Doppelhaus
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind typisch für moderne Architektur und bieten die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachterrasse
    W10-Bebauung
    Eine Kennzeichnung im Bebauungsplan, die auf eine eingeschossige Bauweise hinweist. Die genauen Details können im Bebauungsplan eingesehen werden.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Geschossigkeit, Bauweise
    1. Frage: Was bedeutet W10-Bebauung in Hamburg?
      Antwort: W10-Bebauung bedeutet, dass auf dem Grundstück eine eingeschossige, offene Bauweise zulässig ist. Dies schränkt die Möglichkeiten zur Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes ein, erfordert aber keine Beschränkung der Wohnfläche.
    2. Frage: Wie wird die Geschossfläche in Hamburg berechnet?
      Antwort: Die Geschossfläche wird anhand der äußeren Abmessungen des Gebäudes in jedem Geschoss ermittelt. Dabei werden alle Vollgeschosse berücksichtigt. Nicht angerechnet werden beispielsweise Flächen in nicht ausgebauten Dachgeschossen oder Kellerräumen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
    3. Frage: Wann gilt ein Geschoss als Vollgeschoss in Hamburg?
      Antwort: Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat und seine Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt.
    4. Frage: Kann ein Flachdachhaus als zweigeschossig gewertet werden?
      Antwort: Ja, ein Flachdachhaus kann als zweigeschossig gewertet werden, wenn es die Kriterien für zwei Vollgeschosse erfüllt. Dies hängt von der Höhe des Gebäudes und der Lage der Deckenoberkante über der Geländeoberfläche ab.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Ausnutzung der Wohnfläche?
      Antwort: Der Bebauungsplan legt die zulässige Bebauung auf einem Grundstück fest. Er kann beispielsweise die Anzahl der Geschosse, die Gebäudehöhe und die überbaubare Fläche regeln. Diese Festsetzungen sind bei der Planung eines Bauvorhabens unbedingt zu beachten.
    6. Frage: Was ist eine Bauvoranfrage und wann ist sie sinnvoll?
      Antwort: Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an das Bauamt, um vorab bestimmte Fragen zu einem Bauvorhaben zu klären. Sie ist sinnvoll, wenn Unklarheiten bezüglich der Bebaubarkeit eines Grundstücks oder der Auslegung der Bauordnung bestehen.
    7. Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, die Wohnfläche bei eingeschossiger Bauweise zu maximieren?
      Antwort: Möglichkeiten zur Maximierung der Wohnfläche sind beispielsweise der Ausbau des Dachgeschosses (sofern zulässig), die Nutzung von Kellerräumen als Wohnraum (unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften) und die Optimierung des Grundrisses.
    8. Frage: Was sind die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bauordnung?
      Antwort: Verstöße gegen die Bauordnung können zu Baustopp, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau von Gebäudeteilen führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Abstandsflächen berechnen: So geht's!
      Eine Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Baugenehmigung: Alle Infos!
      Ein Überblick über das Baugenehmigungsverfahren und die erforderlichen Unterlagen.
    • Was kostet ein Architekt?
      Informationen zu den Kosten für Architektenleistungen bei der Planung eines Bauvorhabens.
    • Grundflächenzahl (GRZAbk.) erklärt
      Erläuterung der Grundflächenzahl und ihrer Bedeutung für die Bebauung eines Grundstücks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Obergeschoss, Bauweise, Hamburg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11140: OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GFZ Berechnung im OG: Gesamtfläche vs. Wohnfläche in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Obergeschoss, Bauweise, Hamburg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Obergeschoss, Bauweise, Hamburg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
Suche nach: OG-Wohnfläche: Bauordnung Hamburg
Suche nach: Wohnfläche, Obergeschoss, eingeschossige Bauweise, Hamburg, Bauordnung, Vollgeschosse, Geschossfläche, Flachdachhaus, Baurecht, Wohnraum
