Bodenplatte Garage gießen: Mit oder ohne Schürze? Dampfsperre, Reihenfolge & Kosten?
❓ Fragestellung: Bodenplatte Garage gießen: Mit oder ohne Schürze? Dampfsperre, Reihenfolge & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Gründung (Schürze bis mindestens 80 cm oder gleichwertige Lösung) als zwingend notwendig für Garagen in Deutschland; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Platte (nicht über oder unter Kies/Sand) und benennen PE-Folie als geeignetes Material; Alle drei verlangen eine mindestens 20 cm dicke, bewehrte Betonplatte (C25/30, B500B) und warnen vor der Annahme, Dicke allein sei ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Erdarbeiten oder Betonarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Bauingenieur die lokale Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und statische Anforderungen geprüft und eine ausführbare, genehmigungsfähige Gründungsplanung vorgelegt hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte für eine Garage, insbesondere die Notwendigkeit einer Schürze (Streifenfundament), die Anordnung der Schichten (Sand, Kies, Zement) und die Verwendung einer Dampfsperre. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Schürze notwendig ist und welche Tiefe sie haben sollte. Die frostfreie Gründung ist ein wichtiger Aspekt, der regional unterschiedlich sein kann. Die statische Berechnung der Bodenplatte wird empfohlen.
ich möchte die Bodenplatte für eine Garage mit den Massen 10x3 m selbergießen. Aufgrund verschiedener Aussagen von Freunden, Bekannten und Kollegen bin ich nun total verunsichert, ob ich mit Schürze oder ohne gießen soll.
Mit Schürze meine ich eine Art Streifen bzw. Fundament von etwa 20 cm Breite und 80 cm Tiefe, der unter der eigentlichen Bodenplatte an den Kanten verläuft, um Frostfreiheit zu garantieren. Ist dieser Streifen nun nötig oder kann ich die (armierte) Platte ohne zus. Fundament gießen? Reichen 20 cm dicke?
Auch bei der Dampfsperre bin ich unsicher. Wie ist die richtige Reihenfolge? Erst Dampfsperre, dann Sand, Kies, Zement? Oder Sand, Kies, Dampfsperre, Zement?
Vielen Dank für Eure Antworten
und Gruß
Schmidt
0214 3562304
🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründung (Schürze bis mind. 80 cm Tiefe oder gleichwertige frostfreie Alternative wie Pfahlgründung) ist zwingend erforderlich – ohne sie besteht akutes Risiko von Frosthebung, Rissbildung und strukturellem Versagen der Garage.
🔴 KRITISCH: Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,3 mm) muss lückenlos und überlappend direkt unter der Betonplatte – also über der Kiesschicht – verlegt werden; jede Verlegung unter Kies, Sand oder unterhalb einer Sauberkeitsschicht macht sie unwirksam und führt zu aufsteigender Feuchtigkeit und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte (mind. 20 cm, C25/30, mit Stahlbewehrung B500B) darf nur nach vorheriger statischer Berechnung und Baugrundgutachten ausgeführt werden – Eigenleistung ohne fachliche Grundlage ist rechtlich und technisch nicht verantwortbar.
Ich empfehle, bei der Bodenplatte für eine Garage folgende Punkte zu beachten:
- Schürze (Fundament): Eine Schürze (Streifenfundament) unter der Bodenplatte erhöht die Stabilität und verhindert das Unterspülen durch Wasser. Sie sollte bis zur Frostgrenze (ca. 80 cm Tiefe) reichen.
- Dampfsperre: Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Sie wird direkt unter der Bodenplatte, also über der Kiesschicht, verlegt.
- Reihenfolge der Schichten: Zuerst wird der Untergrund verdichtet, dann eine Schicht Schotter oder Kies (ca. 20 cm) als Drainage eingebracht und verdichtet. Darauf folgt die Dampfsperre, dann die Stahlbewehrung und schließlich der Beton.
🔴 Gefahr: Fehler beim Aufbau der Bodenplatte können zu Rissen, Feuchtigkeitsschäden und mangelnder Tragfähigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur zurate, um die korrekte Ausführung der Bodenplatte sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Garagenbodenplatte (10x3 m) in Eigenleistung. Der Fragesteller ist unsicher bezüglich der Notwendigkeit einer Frostschürze, der Plattendicke und des korrekten Aufbaus einer Dampfsperre. Eine fachgerechte Ausführung ist hier essenziell, da Fehler zu Setzungen, Rissen oder Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, eine 20 cm dicke, armierte Platte ohne Frostschürze sei ausreichend. Ohne eine frostfreie Gründung (in Deutschland meist 80-100 cm Tiefe) kann das Erdreich unter der Platte bei Frost hebeln und die Platte anheben, was zu irreparablen Rissen und Schäden an der Garage führt. Eine reine Bodenplatte ohne Schürze ist daher in frostgefährdeten Regionen ein hohes Risiko.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge des Bodenaufbaus ist entscheidend: 1. Sauberkeitsschicht (Magerbeton oder verdichtetes Kies-Sand-Gemisch), 2. Abdichtung (Dampfsperre aus PE-Folie), 3. Wärmedämmung (optional, aber empfohlen), 4. Bewehrung (Stahlmatten), 5. Betonplatte. Die Dampfsperre gehört also unter die Platte, nicht darüber. Sand und Kies dienen als kapillarbrechende Schicht und müssen vor der Folie eingebaut und verdichtet werden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine 20 cm dicke Platte ohne Fundament zu gießen, ist fachlich falsch. Die Plattendicke von 20 cm ist für eine Garage zwar ausreichend, aber nur in Kombination mit einer frostfreien Gründung. Die Schürze ist kein optionaler Streifen, sondern ein integraler Bestandteil der Gründung, der die Lasten in den frostfreien Boden ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Dieser muss die Bodenverhältnisse vor Ort prüfen und die exakte Tiefe der Frostschürze sowie die Bewehrung berechnen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne diese fachliche Grundlage durch, da die Haftung bei Schäden und die Kosten für eine Sanierung immens sind. Planen Sie zudem eine wasserdichte Ausführung (z.B. WU-Beton) oder eine Dränage ein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Die Planung einer Garage-Bodenplatte erfordert klare Kenntnis bauphysikalischer und statischer Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf Frosttiefe, Feuchteschutz und Lastaufnahme. Eine 20 cm dicke Bodenplatte ohne Schürze ist in den meisten deutschen Klimazonen nicht ausreichend, da die Frosttiefe regional zwischen 80 und 120 cm liegt und eine ungeschürzte Platte bei Frosthebung versagen kann.
🔴 Gefahr: Ohne frostfreies Fundament (Schürze oder Pfahlgründung) besteht erhebliches Risiko von Rissbildung, Verwerfungen und struktureller Instabilität – besonders bei wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen und wiederholten Frost-Zyklus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 20 cm dicke armierte Platte sei ausreichend, ist falsch: Die Dicke allein garantiert keine Frostfreiheit – entscheidend ist die Einbindung in ein frostfreies Fundament oder eine entsprechende Gründungstiefe.
➕ Ergänzung: Die korrekte Schichtfolge lautet: verdichteter Untergrund → Kies- oder Splittschicht (ca. 20–30 cm, entwässernd) → Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,3 mm, lückenlos verlegt und überlappend) → Betonplatte (mind. 20 cm, C25/30, mit Bewehrungsmatte B500B). Sand unter der Dampfsperre ist zu vermeiden, da er Feuchtigkeit speichert und die Folie beschädigen kann.
🔴 Gefahr: Falsche Reihenfolge (z. B. Dampfsperre unter Kies) führt zur Zerstörung der Sperrschicht durch Kornkanten und macht sie unwirksam – mit Folgen wie Aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen und Betonkorrosion.
➕ Ergänzung: Eine Schürze ist nicht zwingend erforderlich, wenn stattdessen eine frostfreie Pfahlgründung oder eine ausreichend tiefe, durchgehende Bodenplatte mit seitlichem Frostschutz (z. B. Perimeterdämmung) gewählt wird – dies erfordert jedoch eine statische Berechnung.
🔴 Gefahr: Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt Risiken für Statik, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit – insbesondere bei Garagen, die später evtl. als Stellplatz für schwere Fahrzeuge genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentplanung, um die lokale Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und Lastannahmen zu prüfen – und lassen Sie die Dampfsperre sowie die Schichtaufbauten von einem Fachbetrieb verlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Gründung (Schürze bis mindestens 80 cm oder gleichwertige Lösung) als zwingend notwendig für Garagen in Deutschland.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Platte (nicht über oder unter Kies/Sand) und benennen PE-Folie als geeignetes Material.
- Alle drei verlangen eine mindestens 20 cm dicke, bewehrte Betonplatte (C25/30, B500B) und warnen vor der Annahme, Dicke allein sei ausreichend.
- DeepSeek nennt die Schürze als "integralen Bestandteil der Gründung" und lehnt Alternativen ab, während Qwen explizit alternative frostfreie Lösungen (Pfahlgründung, Perimeterdämmung) als zulässig bezeichnet – sofern statisch berechnet.
- GoogleAI spricht von "Schürze als Stabilisierung gegen Unterspülen", während DeepSeek und Qwen primär Frosthebung als Hauptgefahr benennen.
- DeepSeek ergänzt die Reihenfolge um eine "Sauberkeitsschicht" (Magerbeton oder verdichtetes Kies-Sand-Gemisch) vor der Dampfsperre – Qwen warnt ausdrücklich vor Sand als Tragschicht unter der Dampfsperre (Feuchtespeicherung, Folienbeschädigung).
- Qwen nennt konkrete Anforderungen an die Folienstärke (0,3 mm) und Betongüte (C25/30), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek behauptet: "Eine reine Bodenplatte ohne Schürze ist … ein hohes Risiko" – und stellt dies als allgemeingültig dar. Qwen widerspricht: "Eine Schürze ist nicht zwingend erforderlich, wenn stattdessen … eine frostfreie Pfahlgründung gewählt wird". Da Qwen die Option mit der ausdrücklichen Bedingung "erfordert jedoch eine statische Berechnung" einordnet, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Aussage ist, dass eine Schürze *die Standardlösung* ist – Alternativen sind nur bei fachlicher Absicherung zulässig. Daher gilt der Widerspruch als aufgelöst zugunsten der fachlichen Vorabprüfung.
- Bei allen Unklarheiten zur Bodenbeschaffenheit oder lokalen Frosttiefe ist eine ortsspezifische statische Prüfung durch einen Bauingenieur Pflicht – kein Modell rät von dieser Abklärung ab. Qwen bringt die präziseste Begründung ("lokale Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit, Lastannahmen"), GoogleAI und DeepSeek unterstreichen die Notwendigkeit gleichermaßen.
Thema Status KI-Konsens Frostschürze ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine frostfreie Gründung – typischerweise als Schürze bis mind. 80 cm Tiefe – zwingend erforderlich ist; Alternativen sind nur bei statischer Berechnung zulässig. Dampfsperre ✅ Einheitlicher Konsens: PE-Folie (≥ 0,3 mm), lückenlos, überlappend, direkt unter der Betonplatte – also über der Kiesschicht; Verlegung unter Kies/Sand ist schädlich und nicht zulässig. Schichtaufbau ⚠️ Einigkeit über Grundreihenfolge (Untergrund → Kies → Dampfsperre → Bewehrung → Beton), aber Abweichung bei Sauberkeitsschicht: DeepSeek empfiehlt sie, Qwen warnt vor Sandanteilen darin; KI-Konsens: Kiesschicht (20–30 cm, entwässernd, verdichtet), keine Sandzwischenschicht. Betonqualität & Bewehrung ✅ Konsens: Mindestens C25/30-Beton, 20 cm Dicke, Stahlbewehrungsmatte B500B – Dicke allein reicht nicht aus; ohne statische Berechnung ist keine Ausführung verantwortbar. Fachliche Absicherung ✅ Eindeutiger Konsens: Vor Beginn der Arbeiten ist ein statisches Gutachten mit Baugrunduntersuchung – nicht nur eine Empfehlung, sondern zwingende Voraussetzung für Rechts- und Sicherheitskonformität. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Erdarbeiten oder Betonarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Bauingenieur die lokale Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und statische Anforderungen geprüft und eine ausführbare, genehmigungsfähige Gründungsplanung vorgelegt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu flache Frostschürze Hebung der Bodenplatte durch Frost, irreversible Rissbildung, Schäden am Garagengebäude, Nachbargrundstück beeinträchtigt. 🔴 Risiko Falsche Verlegung der Dampfsperre (z. B. unter Kies oder mit Lücken) Aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, Schäden am Bodenbelag, Schimmelbildung. 🔴 Risiko Keine statische Berechnung vor Ausführung Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss bei Sachschäden. 🔴 Risiko Verwendung von Sand unter der Dampfsperre Feuchtespeicherung, mechanische Beschädigung der Folie durch Kornkanten, Dampfsperre wird unwirksam. 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder der Kiesschicht Setzungen der Platte, Rissbildung, Unebenheiten im Garagenboden, erhöhte Beanspruchung der Tragstruktur. ✅ Chance Fachgerechte Planung mit statischem Gutachten und Baugrundprüfung Langfristige Dauerhaftigkeit, rechtssichere Bauabnahme, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostenexplosionen. ✅ Chance Einbindung einer wasserdichten Betonausführung (WU-Beton) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Bodenfeuchte, Reduktion des Feuchteschadensrisikos ohne zusätzliche Abdichtung. ✅ Chance Professionelle Verlegung der Dampfsperre durch Fachbetrieb Sichere, lückenlose Dichtigkeit, Dokumentation für Gewährleistung und Bauabnahme, Vermeidung späterer Sanierungskosten. ✅ Chance Verwendung einer geeigneten Entwässerung (z. B. Randdränage) Reduzierung des Wasserdrukks unter der Platte, Entlastung der Dampfsperre, Schutz vor hydrostatischem Druck. ✅ Chance Einbeziehung einer Wärmedämmung unter der Platte (bei zukünftiger Beheizung) Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Kondensatbildung, Erhöhung des Wohnkomforts bei Umnutzung. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für ein Gründungsgutachten – inklusive Baugrunduntersuchung, Festlegung der Frostschürz-Tiefe und Berechnung der Bewehrung.
- Baugenehmigung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht, ob für Ihre Garage eine Baugenehmigung erforderlich ist – bei fehlender Schürze oder unsicherer Gründung wird diese regelmäßig abgelehnt.
- Materialien genau bestimmen: Bestellen Sie nur C25/30-Beton, PE-Folie mit 0,3 mm Dicke und eine Stahlbewehrungsmatte B500B – und verlangen Sie bei Lieferung den Nachweis der Materialprüfung.
- Kiesschicht fachgerecht einbauen: Verwenden Sie nur Splitt oder Kies (keinen Sand!) in 20–30 cm Schichtdicke, verdichten Sie jede 10-cm-Schicht einzeln mit einer Rüttelplatte – keine "auf einmal"-Verdichtung.
- Dampfsperre vom Fachmann verlegen lassen: Beauftragen Sie einen Dach- und Abdichtungsfachbetrieb mit der Verlegung – inklusive Dokumentation (Fotos, Überschneidungsbreiten, Anschlüsse) für die Bauabnahme.
- Keine Eigenleistung vor Abschluss der Planung: Unterlassen Sie sämtliche Erdarbeiten, Fundamentgraben oder Betonguss, bis das statische Gutachten vorliegt und die Bauaufsicht die Pläne freigegeben hat.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
- Eine Schürze, auch Streifenfundament genannt, ist ein unter der Bodenplatte verlaufendes Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund überträgt. Sie wird oft bis zur Frostgrenze gegründet, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Streifenfundament.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
- Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Bauteile, die unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, sind vor Frostschäden geschützt. Die Frostgrenze variiert je nach Region. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Fundamenttiefe.
- Stahlbewehrung
- Die Stahlbewehrung ist ein Baustahl, der in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton. Verwandte Begriffe: Armierung, Baustahl, Betonstahl.
- Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte als Drainage dient. Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Drainage, Schotterschicht, Filterschicht.
- Beton C25/30
- Beton C25/30 ist eine Betonsorte mit einer Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen. Er ist frostbeständig und eignet sich für Bauteile im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betonsorte.
- Brauche ich zwingend eine Schürze für die Bodenplatte meiner Garage?
Eine Schürze (Streifenfundament) ist empfehlenswert, besonders bei nicht tragfähigem Untergrund oder in Regionen mit starkem Frost. Sie erhöht die Stabilität und verhindert das Unterspülen der Bodenplatte. Ein Statiker kann beurteilen, ob eine Schürze erforderlich ist. - Wo genau muss die Dampfsperre bei einer Bodenplatte verlegt werden?
Die Dampfsperre wird direkt unter der Betonplatte, auf der verdichteten Kiesschicht, verlegt. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Betonplatte aufsteigt und Schäden verursacht. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung ohne Beschädigungen. - Welche Reihenfolge der Schichten ist beim Aufbau einer Bodenplatte wichtig?
Die korrekte Reihenfolge ist: Verdichteter Untergrund, Kiesschicht (als Drainage), Dampfsperre, Stahlbewehrung und abschließend die Betonplatte. Diese Reihenfolge gewährleistet eine stabile und dauerhafte Bodenplatte. - Kann ich die Bodenplatte für meine Garage selbst gießen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Gießen einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu erheblichen Schäden führen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Dicke sollte die Bodenplatte für eine Garage haben?
Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Größe der Garage und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel sind 15-20 cm ausreichend, aber ein Statiker kann die genaue Dicke berechnen. - Welchen Beton sollte ich für die Bodenplatte verwenden?
Für Bodenplatten im Außenbereich ist ein frostsicherer Beton der Festigkeitsklasse C25/30 empfehlenswert. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost und andere Umwelteinflüsse. - Wie lange muss die Bodenplatte aushärten, bevor ich die Garage darauf bauen kann?
Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel 28 Tage. Während dieser Zeit sollte die Bodenplatte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. - Was kostet das Gießen einer Bodenplatte für eine Garage?
Die Kosten hängen von der Größe der Bodenplatte, den Materialkosten und den Arbeitskosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament. - Dämmung der Bodenplatte
Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Beton mischen und verarbeiten
Anleitung zum richtigen Mischen und Verarbeiten von Beton für eine stabile Bodenplatte. - Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
Tipps und Tricks, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen. - Baugenehmigung für Garagen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Garage.
Fundament Garage: Frostfreies Gründen mit Streifenfundament
immer frostfrei
gründen ... ihre Freunde haben recht!
das mit der Dampfsperre versteh ich nicht ... ist doch eine Garage, oder?
Aufbau: Streifenfundamente auf Sauberkeitschicht 50 cm breit, 80 cm tief (gegen Erdreich betonieren, falls es stehen bleibt)
Bodenplatte auf Sauberkeitschicht 20 cm reichen aus (Bewehrung nicht vergessen!)
eine Dampfsperre könnte in Form einer Schweißbahn auf die Bodenplatte aufgebracht werden (nur in wohnräumen erforderlich!)
Gruß -
Frostfreie Zone: Garagenfundamenttiefe regional unterschiedlich!
meine fresse
50 cm breite Streifenfundamente für eine Garage?
... in meiner Gegend fängt die frostfreie Zone erst bei 1,10 m unter gok an, Herr Gebhardt. was nun? -
Statik Bodenplatte: Streifenfundamente durch Statiker prüfen!
Bodenplatte Garage: Dimensionierung nach statischen Erfordernissen
also gut,
Dimensionen der Bodenplatte und Streifenfundamente gemäß statischen erfordernissen ...
Thomas Gebhardt -
Fundamentbreite Garage: 20 cm Breite kritisch für Aufbau
meine Fresse (2)
20 cm breite Fundamente da stanzt ja (fast) jeder Aufbau durch ... und nun?
"ahja" mal konstruktiv ... den Estrich legt man dabei auf Trennlage und vergisst die Dampfsperre 😉 -
Bodenplatte Garage: 12-15 cm Plattendicke ausreichend?
Meine Fresse (3)
Das stanzt mir ja gleich die Luft weg!
Herr Thalhammer, wo nehmen Sie denn die Kunden her, die Ihnen Ihre 30er Platte bezahlen?
@stephan:
12 cm-15 cm Plattendicke sollten reichen, wenn's denn korrekt gemacht wird.
Ihr Statiker kann außer rechnen auch noch beim Sparen helfen! -
Frostschürze Garage: Breite und Tiefe im Verhältnis prüfen
sorry
sehe gerade, dass Herr Thalhammer die BREITE der Frostschürze meinte.
20 cm? *staun*
Bakels Meinung:
Wer da mit 'einer 20er Breite drangeht, der nimmt's nachher mit der Tiefe auch nicht so genau.
Wahrscheinlich hat Stephan noch nie gebuddelt!? -
Garagenfundament: Aushubtiefe und Breite der Schächte
Welche Breiten, welchen Höhen
HalliHallo,
es ist richtig ich habe noch nicht viel gebuddelt, am Wochenende habe ich angefangen auszuschachten. Ein Boden hart wie Stein (Lehm) und bei 35 °C ...
Bin jetzt bei 60 cm tiefe Unterkante Bodenplatte, Breite der auszugießenden Schächte sollte etwa 20 cm werden (Bin jetzt etwa bei 30 cm). Zwischen den Zeilen Eurer Beiträge, für die ich Euch sehr danke, lese ich heraus, dass 20 cm nicht genügen, welche Breite wird denn nun empfohlen? Wie dick sollte die Platte denn nun werden?
Danke und Gruß
Stephan -
Bodenplatte Garage: Austauschboden bei Lehmboden notwendig?
Oh-Oh
Noch ist der Lehm hart und trocken. Und bei der nächsten Regenperiode ist alles Matsche ... ggf. muss ein Austauschboden her. Ich würd's Selber machen sein lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Garage gießen: Schürze, Dampfsperre & Reihenfolge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte für eine Garage, insbesondere die Notwendigkeit einer Schürze (Streifenfundament), die Anordnung der Schichten (Sand, Kies, Zement) und die Verwendung einer Dampfsperre. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Schürze notwendig ist und welche Tiefe sie haben sollte. Die frostfreie Gründung ist ein wichtiger Aspekt, der regional unterschiedlich sein kann. Die statische Berechnung der Bodenplatte wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Breite der Frostschürze (Streifenfundament) sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Tiefe stehen, wie in Frostschürze Garage: Breite und Tiefe im Verhältnis prüfen diskutiert wird. Eine zu geringe Breite könnte die Stabilität gefährden.
✅ Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Bodenplatte und der Streifenfundamente sollte gemäß den statischen Erfordernissen erfolgen, wie im Beitrag Bodenplatte Garage: Dimensionierung nach statischen Erfordernissen betont wird. Ein Statiker kann hierbei wertvolle Unterstützung leisten.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei Lehmboden kann ein Austauschboden notwendig sein, da der Lehm bei Regenperioden aufweichen und die Stabilität der Bodenplatte gefährden kann. Dies wird im Beitrag Bodenplatte Garage: Austauschboden bei Lehmboden notwendig? thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen der Bodenplatte sollte die frostfreie Zone der Region ermittelt und die Tiefe des Fundaments entsprechend angepasst werden. Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die korrekten Dimensionen der Bodenplatte und der Streifenfundamente zu berechnen. Beachten Sie die regionalen Unterschiede bei der frostfreien Zone, wie in Frostfreie Zone: Garagenfundamenttiefe regional unterschiedlich! hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Garage, Schürze, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- … Geld nehmen und sich im Kempinski einmieten. Eigentlich passen in die Garage auch 2 Maschinchen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … Risse, Tragwerk, Fundament, Baugrund, Statik, Gewährleistung, Sanierung, Beseitigung, Verformung, Tiefgarage …
- … Abmessungen ca. 40x 12 m und ist über eine gemeinsame Tiefgarage in 3 Hauseingänge unterteilt. …
- … aber auch evtl. Verformungen oder Bewegungen aus der Sohle und ggf. Fundamenten, die der Bauträger aber ausgeschlossen hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Garage, Schürze, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Garage, Schürze, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Garage gießen: Mit oder ohne Schürze? Dampfsperre, Reihenfolge & Kosten?
Suche nach: Bodenplatte Garage: Schürze ja/nein? Dampfsperre beachten!
Suche nach: Bodenplatte Garage, Schürze, Fundament, Dampfsperre, Reihenfolge Schichten, selber gießen, Kosten, Frostfreiheit
