Magic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
In diesem Forum sind Sie: NeubauMagic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
Man kennt zwar noch keine genauen Ursachen, aber eins scheint wohl kklar zu sein, es sind immer wieder bestimmte Stoffe die Nachgewiesen werden.
Nun meine Frage:
Wie sieht es aus in einem Neubau, der vor der ersten Heizperiode bzw. vor dem Estrichaufheizen, mit einer Lüftungsanlage versehen ist. Diese Anlage läuft dann mit einer Wechselrate von 1,0 (es wohnt ja noch keiner drin). Da dürfte dann ja eigentlich nichts passieren, oder?
Hat irgendjemand mal was von MF in einer gelüfteten Wohnung gehört. Kennt jemand Statistiken/Untersuchungen bei denen die statistische Tiefe auch nach gelüfteten/ungelüfteten Wohnungen unterscheidet?
🔴 KRITISCH: Vor Estrichaufheizen und Inbetriebnahme der Lüftungsanlage eine VOC-Raumluftanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene (z. B. nach DINAbk. EN 16516) veranlassen.
🔴 KRITISCH: Estrichaufheizung auf max. 45 °C begrenzen und über mindestens 14 Tage schrittweise durchführen – keinesfalls kurzfristige Hochtemperaturphasen (bis 50 °C) zulassen.
⚠️ WICHTIG: Lüftungsanlage während der Aufheizphase mit maximaler Luftwechselrate betreiben – zusätzlich temporäre Stoßlüftung (Fenster auf) bei Raumtemperaturen >18 °C durchführen.
⚠️ WICHTIG: Alle Bauprodukte (Farben, Kleber, Dichtstoffe, Estrichzusätze) müssen zwingend mit Prüfsiegel "Blauer Engel", "natureplus" oder "EMICODE EC1 PLUS" ausgezeichnet sein.
⚠️ WICHTIG: Bei gesundheitlichen Beschwerden (Kopfschmerzen, Augen- oder Atemwegsreizungen) unverzüglich lüften, Kontakt zu Ablagerungen vermeiden und ärztliche Abklärung einleiten.
Magic Dust oder Fogging bezeichnet Ablagerungen in Innenräumen, die durch chemische Reaktionen entstehen. Typischerweise treten sie während der Heizperiode in Neubauten auf, insbesondere während des Estrichaufheizens.
Mögliche Ursachen:
- Ausdünstungen aus Baumaterialien (z.B. Farben, Lacke, Klebstoffe, Bodenbeläge)
- Weichmacher in Kunststoffen
- Unvollständige Verbrennungsprozesse (z.B. Kerzen, Kaminöfen)
- Elektrostatische Aufladung
🔴 Gefahr: Einige der ausdünstenden Stoffe können gesundheitsschädlich sein. Die genaue Zusammensetzung der Ablagerungen sollte analysiert werden, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Ich empfehle:
- Gründliches Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften, besonders während der ersten Heizperiode.
- Materialauswahl: Emissionsarme Bauprodukte verwenden (Achten Sie auf Prüfsiegel wie den Blauen Engel oder natureplus).
- Raumklima: Moderate Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit einhalten.
- Professionelle Beratung: Bei Verdacht auf Fogging einen Sachverständigen für Innenraumluftqualität hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Raumluftanalyse durchführen, um die Ursache des Magic Dust/Fogging zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Beitrag thematisiert den sogenannten Magic Dust- oder Fogging-Effekt in Neubauten, ein Phänomen, bei dem sich unter bestimmten Bedingungen dunkle, rußartige Ablagerungen auf Oberflächen bilden. Der Nutzer vermutet, dass eine hohe Luftwechselrate durch eine Lüftungsanlage vor der ersten Heizperiode das Risiko dieses Effekts eliminieren könnte. Diese Annahme ist jedoch fachlich nicht haltbar, da die Ursachen komplexer sind und nicht allein durch Luftaustausch zu beherrschen sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Lüftungsanlage mit einer Wechselrate von 1,0 den Magic Dust-Effekt sicher verhindert, ist fachlich falsch. Der Effekt entsteht durch eine Kombination aus flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Baumaterialien, hohen Temperaturen (z.B. beim Estrichaufheizen) und elektrostatischen Aufladungen. Eine Lüftungsanlage kann die Schadstoffkonzentration zwar reduzieren, aber nicht die chemischen Reaktionen oder die Kondensation von Schadstoffen auf kalten Oberflächen verhindern.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Temperaturkontrolle. Beim Estrichaufheizen werden gezielt hohe Temperaturen (bis 50°C) erzeugt, um Restfeuchte zu entziehen. Genau diese Hitze kann die Emission von Weichmachern und anderen VOCs aus Baustoffen drastisch erhöhen. Eine Lüftungsanlage allein kann diese Spitzenemissionen nicht ausreichend abführen, sodass sich Schadstoffe auf kühleren Oberflächen (z.B. Fenster, Wände) niederschlagen können.
✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt richtig, dass die genauen Ursachen des Magic Dust-Effekts noch nicht vollständig geklärt sind. Es ist korrekt, dass bestimmte Stoffe wie Weichmacher (Phthalate) oder Glykole aus Farben, Klebern und Dichtstoffen häufig nachgewiesen werden. Die Vermutung, dass eine Lüftungsanlage die Situation verbessern kann, ist grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Bauherren sich in falscher Sicherheit wiegen. Wer glaubt, eine Lüftungsanlage schütze vollständig vor Fogging, könnte auf wichtige Schutzmaßnahmen verzichten. Dazu gehören die Auswahl emissionsarmer Materialien (Blauer Engel), das Vermeiden von übermäßigem Estrichaufheizen und die schrittweise, kontrollierte Beheizung des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Estrichaufheizen einen unabhängigen Sachverständigen für Raumluftqualität. Lassen Sie ein VOC-Monitoring während der Aufheizphase durchführen. Reduzieren Sie die Heiztemperatur beim Estrichaufheizen auf maximal 45°C und verlängern Sie die Aufheizdauer. Nutzen Sie die Lüftungsanlage mit maximaler Rate, aber kombinieren Sie dies mit einer temporären Stoßlüftung (Fenster auf) während der Heizphase. Wählen Sie für alle Baustoffe (Farben, Kleber, Dichtstoffe) Produkte mit dem Label "Blauer Engel" oder "Emissionsarm". Nur ein ganzheitlicher Ansatz aus Materialwahl, Temperaturmanagement und Lüftung kann das Risiko minimieren.
Der "Magic Dust"-Effekt (auch "Fogging" genannt) beschreibt eine sichtbare, fettartige bis staubartige Ablagerung an kalten Oberflächen (z. B. Fensterscheiben, Spiegeln, Küchenfronten), die in Neubauten nach der ersten Heizperiode auftritt und auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus Bauprodukten zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Diese Ablagerungen sind kein bloßes Ärgernis – sie können gesundheitlich relevant sein, da sie oft Weichmacher (z. B. Phthalate), Flammschutzmittel (z. B. TCPP), Silikone oder andere emissionsstarke Zusatzstoffe aus Dichtstoffen, Klebern, Estrichzusätzen oder Beschichtungen enthalten, die bei erhöhter Temperatur und Luftfeuchte mobilisiert werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Lüftungsanlage mit 1,0-facher Luftwechselrate vor Bezug ausreichend sei, ist irreführend: Bei fehlender Raumluftströmung, unzureichender Luftführung oder ungenügender Abluftführung (z. B. fehlende Fensterlüftung während der Trocknungsphase) können sich VOC-Konzentrationen lokal stark anreichern – besonders in geschlossenen Räumen oder hinter Möbeln.
➕ Ergänzung: Der Magic Dust-Effekt tritt nicht nur bei fehlender Lüftung auf, sondern häufig gerade dann, wenn Lüftungsanlagen falsch dimensioniert, nicht hygienisch betrieben oder ohne Vorheizung der Zuluft eingesetzt werden – dies führt zu Kondensationsbedingungen an kalten Bauteilen, die die Ablagerung begünstigen.
🔴 Gefahr: Die chemische Reaktion ist zwar nicht explosionsartig, aber die langfristige Exposition gegenüber diesen Ablagerungen kann zu sensibilisierenden, endokrinen oder reizenden Wirkungen führen – besonders bei Säuglingen, Kleinkindern oder Allergikern.
❌ Widerspruch: Die Aussage "man kennt zwar noch keine genauen Ursachen" ist veraltet: Mittlerweile liegen mehrere wissenschaftliche Studien (z. B. des Fraunhofer IBP, der BAFA und des Umweltbundesamtes) vor, die konkrete Emissionsquellen, Temperatur- und Feuchte-Schwellenwerte sowie die Abhängigkeit von Materialkombinationen nachweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme der Lüftungsanlage und vor Estrichaufheizung einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Innenraumhygiene zur Emissionsmessung (VOC-Screening nach DIN EN 16516) und zur Prüfung der Lüftungskonzeption – inkl. Überprüfung der Luftwege, der Zulufttemperatur und der Feuchteregelung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Magic Dust/Fogging als VOC-basierte Ablagerung aus Baustoffen in Neubauten, besonders während der Estrichaufheizung.
- Alle betonen gesundheitliche Risiken durch Weichmacher (Phthalate), Flammschutzmittel (TCPP) und Silikone in den Ablagerungen.
- Alle fordern den Einsatz emissionsarmer Materialien mit anerkannten Prüfsiegeln (Blauer Engel, natureplus).
- GoogleAI sieht Lüftung als grundsätzlich wirksame Maßnahme an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen deren Grenzen bei Temperatur- und Kondensationsbedingungen.
- Qwen widerspricht der Aussage "Ursachen noch nicht geklärt" deutlich (verweist auf Fraunhofer IBP, BAFA, Umweltbundesamt); GoogleAI formuliert vorsichtiger, DeepSeek bestätigt die Komplexität, ohne den Kenntnisstand zu relativieren.
- DeepSeek betont die entscheidende Rolle der Temperaturkontrolle beim Estrichaufheizen (max. 45 °C) und die Notwendigkeit von VOC-Monitoring während der Phase.
- Qwen ergänzt die Risiken einer falsch betriebenen Lüftungsanlage (z. B. ohne Vorheizung der Zuluft → Kondensation) sowie die Notwendigkeit der Luftweg-Prüfung.
- DeepSeek vs. GoogleAI/Qwen: GoogleAI geht davon aus, dass Lüftung "die Schadstoffkonzentration reduzieren kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem als unzureichend und potenziell irreführend, da Lüftung allein chemische Reaktionen und Kondensation nicht verhindert.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen korrigiert die Aussage "Ursachen noch nicht vollständig geklärt" als veraltet; GoogleAI bleibt hier zurückhaltender, ohne diese Aussage zu widerlegen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Lüftung ist notwendig, aber niemals ausreichend allein. Temperaturmanagement, Materialzertifizierung und professionelle Vor- und Begleitmesstechnik sind zwingend erforderlich – wie von DeepSeek und Qwen konsequent gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ursache von Magic Dust ✅ Konsens VOC-Emissionen aus Baustoffen (Weichmacher, Flammschutzmittel, Silikone), verstärkt durch Hitze (Estrichaufheizung) und elektrostatische Aufladung/Kondensation. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Ablagerungen sind nicht harmlos; können endokrin wirken, sensibilisieren oder Atemwegsreizungen auslösen – besondere Gefährdung für Säuglinge, Kleinkinder, Allergiker. Wirksamkeit von Lüftung allein ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann Schadstoffkonzentration reduzieren"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend, kann bei falschem Betrieb sogar Kondensation begünstigen" → sicherere Einschätzung: ❌ Ausreichend allein. Erforderlichkeit von Fachexpertise ✅ Konsens Verbindliche Vorab-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene oder Baubiologen (VOC-Screening nach DIN EN 16516, Lüftungskonzeption). Materialanforderungen ✅ Konsens Zwingende Verwendung emissionsarmer Produkte mit anerkannten Siegeln ("Blauer Engel", "natureplus", "EMICODE EC1 PLUS"). Estrichaufheizung ⚠️ Abwägung Alle fordern Kontrolle: GoogleAI allgemein "moderate Temperaturen", DeepSeek konkret "max. 45 °C", Qwen betont schrittweise Aufheizung – Konsens: Temperaturlimitierung und Verlängerung der Dauer sind essenziell. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass Magic Dust/Fogging kein "Ärgernis", sondern ein messbares Gesundheits- und Qualitätsrisiko ist. Keine Maßnahme darf isoliert umgesetzt werden: Der einzige wirksame Schutz ist ein integrierter Ansatz aus fachlich überprüfter Lüftung, zertifizierten Materialien, streng kontrollierter Estrichaufheizung und begleitender Raumluftmesstechnik – koordiniert durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Estrichaufheizung (>45 °C) Massive VOC-Emissionen, beschleunigte Ablagerung, gesundheitliche Beschwerden, spätere Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Bauprodukte (Farben, Kleber, Dichtstoffe) Höchste Weichmacherkonzentrationen, langfristige Innenraumbelastung, erhöhte Allergierisiken 🔴 Risiko Fehlende Vorab-Raumluftanalyse Keine Basis für zielgenaue Maßnahmen; Gefahr der falschen Diagnose und wirkungsloser Sanierung 🔴 Risiko Falsch betriebene Lüftungsanlage (z. B. kalte Zuluft, unzureichende Abluft) Verstärkte Kondensation an kalten Bauteilen → gezielt begünstigte Ablagerung auf Fenstern, Spiegeln, Küchenfronten 🔴 Risiko Verzicht auf Fachexpertise (Sachverständiger/Baubiologe) Fehlende Dokumentation, Haftungsrisiko beim Verkauf, mögliche Rückstufung der Wohnqualität im Energieausweis ✅ Chance Proaktive VOC-Messung vor Bezug Frühzeitige Erkennung von Emissionsquellen, gezielte Nachbesserung, Vermeidung von Reklamationen und Imageverlust ✅ Chance Einsatz zertifizierter emissionsarmer Materialien Dauerhafte Verbesserung der Innenraumluftqualität, höhere Bewertung im Immobilienmarkt, längere Nutzungsdauer ✅ Chance Professionelle Begleitung der Estrichaufheizung Rechtssichere Dokumentation, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung, ggf. Absicherung bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Integration von Feuchte- und Temperaturregelung in Lüftungsanlage Vermeidung von Kondensationsbedingungen, stabiles Raumklima, erhöhte Komfortwahrnehmung durch Nutzer ✅ Chance Übertragung der Erkenntnisse auf Bestandssanierungen Vermeidung von Fogging auch bei Sanierungen mit modernen Dämm- und Dichtungssystemen – zukunftsfähige Planung Orientierungshilfen
- Sofort messen lassen: Beauftragen Sie vor der Estrichaufheizung einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene mit einer VOC-Screening-Analyse nach DIN EN 16516.
- Estrichaufheizung streng kontrollieren: Legen Sie vertraglich fest, dass die Aufheizung auf max. 45 °C begrenzt und über mindestens 14 Tage schrittweise erfolgt – mit schriftlicher Dokumentation durch den Estrichleger.
- Lüftungsanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme die Überprüfung der Luftführung, Zulufttemperatur (notwendige Vorheizung!) und Feuchteregelung durch einen Lüftungsfachplaner.
- Materialien gegenchecken: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter zu Farben, Klebern, Dichtstoffen und Estrichzusätzen und prüfen Sie diese auf das Siegel "Blauer Engel", "natureplus" oder "EMICODE EC1 PLUS" – bei Zweifeln Nachweis beim Hersteller einfordern.
- Temporäre Stoßlüftung vereinbaren: Planen Sie für die gesamte Estrichaufheizphase tägliche Fensteröffnung (mindestens 5 Minuten) bei Raumtemperaturen ≥18 °C – dokumentieren Sie dies in einem Lüftungstagebuch.
- Erste Verdachtsfälle dokumentieren: Fotografieren Sie frühzeitig alle dunklen Ablagerungen (Fenster, Spiegel, Küchenfronten) inkl. Datum und Raumtemperatur – als Nachweis für mögliche Mängel.
- VOC (Volatile Organic Compounds)
- Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur gasförmig sind und aus verschiedenen Materialien ausdünsten können. Sie können zur Bildung von Magic Dust/Fogging beitragen.
Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Emissionen, Raumluftqualität - Estrichaufheizen
- Ein Verfahren, bei dem der Estrich nach dem Einbau kontrolliert aufgeheizt wird, um Spannungen abzubauen und die Trocknung zu beschleunigen. Dabei können VOCs freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Bauaustrocknung, Heizperiode, Neubau - Raumluftanalyse
- Eine Untersuchung der Raumluft auf Schadstoffe und andere Substanzen, um die Qualität der Luft zu beurteilen und mögliche Ursachen für Beschwerden oder Probleme zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluftqualität, Fogging - Emissionsarme Bauprodukte
- Bauprodukte, die nur geringe Mengen an VOCs und anderen Schadstoffen an die Raumluft abgeben. Sie tragen zur Verbesserung der Innenraumluftqualität bei.
Verwandte Begriffe: Blauer Engel, natureplus, Umweltzeichen - Lüftungsanlage
- Eine technische Anlage, die die Raumluft automatisch austauscht und so für eine gute Luftqualität sorgt. Sie kann helfen, die Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftfilter - Weichmacher
- Chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler zu machen. Einige Weichmacher können ausdünsten und zur Bildung von Magic Dust/Fogging beitragen.
Verwandte Begriffe: Phthalate, PVC, Kunststoffe - Sachverständiger für Innenraumluftqualität
- Ein Experte, der sich mit der Beurteilung und Verbesserung der Innenraumluftqualität auskennt. Er kann Raumluftanalysen durchführen, Ursachen für Probleme identifizieren und Maßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadstoffexperte, Umweltberater
- Was ist Magic Dust/Fogging?
Magic Dust oder Fogging bezeichnet das Auftreten von feinen, öligen oder staubartigen Ablagerungen an Oberflächen in Innenräumen. Diese Ablagerungen entstehen durch chemische Reaktionen von gasförmigen organischen Verbindungen (VOCs) in der Raumluft, die sich an kälteren Oberflächen niederschlagen. Der Effekt tritt häufiger in Neubauten während der Heizperiode auf. - Welche Ursachen hat Magic Dust/Fogging?
Die Hauptursachen sind Ausdünstungen aus Baumaterialien, Möbeln und Einrichtungsgegenständen, die VOCs freisetzen. Diese Stoffe reagieren miteinander und bilden Ablagerungen. Auch unvollständige Verbrennungsprozesse (z.B. Kerzen) und elektrostatische Aufladung können eine Rolle spielen. - Wie kann ich Magic Dust/Fogging vermeiden?
Durch die Verwendung emissionsarmer Bauprodukte, regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von unvollständigen Verbrennungsprozessen. Eine gute Planung und Materialauswahl vor Baubeginn sind entscheidend. - Ist Magic Dust/Fogging gesundheitsschädlich?
Einige der beteiligten Stoffe können gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition. Es ist ratsam, die Ursache zu identifizieren und Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung zu ergreifen. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit bringen. - Wie reinige ich Oberflächen, die von Magic Dust/Fogging betroffen sind?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Wischen Sie die Oberflächen regelmäßig ab, um die Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Reinigung. - Was ist beim Estrichaufheizen zu beachten?
Während des Estrichaufheizens werden vermehrt VOCs freigesetzt. Sorgen Sie für eine intensive Belüftung, um die Konzentration der Schadstoffe in der Raumluft zu reduzieren. Halten Sie sich an die Vorgaben des Estrichlegers. - Spielt die Lüftungsanlage eine Rolle bei Magic Dust/Fogging?
Eine Lüftungsanlage kann helfen, die Konzentration von VOCs in der Raumluft zu reduzieren. Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung und Filterwechsel, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten. - Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
Wenn Sie den Verdacht auf Magic Dust/Fogging haben und die Ursache nicht selbst identifizieren können, sollten Sie einen Sachverständigen für Innenraumluftqualität hinzuziehen. Dieser kann eine Raumluftanalyse durchführen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen und Vermeidung von Schimmelbildung in Neubauten. - Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
Informationen über die gesundheitlichen Risiken von flüchtigen organischen Verbindungen. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum effektiven Lüften während der Heizperiode. - Auswahl emissionsarmer Möbel
Worauf Sie beim Kauf von Möbeln achten sollten, um die Raumluftqualität zu verbessern. - Raumluftreiniger im Test
Vergleich verschiedener Raumluftreiniger und ihre Wirksamkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Magic, Dust, Fogging, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … [br]lg Magic.. …
- … Bei Planung von Sanierungen oder Neubauten immer dynamische Gebäudesimulation mit Berücksichtigung von Wärmespeicherung, Luftdichtheit und Feuchteschutz …
- … Bei allen Planungsstufen (Neubau, Sanierung, Vergleich) ist die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zwingend …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden abschleifen & ölen/wachsen: Lack entfernen, Ahorn-Dielen bearbeiten – Anleitung & Tipps
- … abschleifen, Holzboden ölen, Holzboden wachsen, Lack entfernen, Ahorn Dielen, Holzboden renovieren, Magic Dust, biologische Ölschicht …
- … Hallo, wir möchten gerne (evtl. wg. Magic Dust) unseren Holzboden abschleifen und den Zwei-Komponenten-Lack durch einen biologische …
- … Frage: Was ist Magic Dust?[br]Antwort: Magic Dust ist ein feiner Schleifstaub, der beim …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
- … schwarze Ränder, Rollladenkasten, Innenwand, Kältebrücke, Schimmel, Neubau, Dämmung, Kondensation, Bauschaden, Sanierung …
- … [br]in unserem Neubau (4 Jahre) treten an einigen Fenstern um die Rollladenkästen schwarze Balken …
- … schwarze Ränder an Innenwänden um Rollladenkästen in einem vier Jahre alten Neubau. Diese Verfärbungen deuten auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hin, das nicht …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Statistische Kalkulation im Bau: Stichproben, Normalverteilung & Risikobewertung für Angebotspreise?
- … mehr mit den Kundenanforderungen auseinandersetzen, zumindest läuft das in der Industrie unter dem Thema Marketing nämlich so, und recht erfolgreich :-) …
- … [br]Metamagicum, Stuttgart: Klett-Cotta …
- … des Schwimmbades, der Verlegung einer 30 km langen Trinkwasserleitung, der Um-Neubau des U-Bahn-Netzes, oder der Bau eines 14 Stck. -Bürogebäude in Ihrer …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Außervertragliche Verpflichtungen im Baurecht: Architektenhaftung, Aufklärungspflichten & Fallbeispiele
- … Was bedeutet richtiges Lüften im Zusammenhang mit Neubauten?[br]Richtiges Lüften bedeutet, mehrmals täglich für kurze Zeit Stoßzulüften, …
- … um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Insbesondere in Neubauten ist die Luftfeuchtigkeit aufgrund von Baufeuchte oft erhöht. …
- … Magic Dust Effekt: Ratschläge für Teppichböden & Tapeten …
- BAU-Forum - Innenwände - Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
- BAU-Forum - Neubau - 11673: Magic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
- BAU-Forum - Neubau - Regenrinne in Wärmedämmung integrieren: Risiken, Taupunkt & Alternativen?
- … die Absicht, ein Fallrohr einer Regenrinne innerhalb der Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)-Ebene eines Neubaus zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles bautechnisches Vorhaben, das mehrere kritische …
- … Regenrinne im WDVSAbk.: Lüftungsanlage gegen Fogging-Effekt? …
- … [br]Bin natürlich besonders empfindlich wegen des Magic-Dust-Fogging-Fasel-die-basel-Effektes hier: an allen Wärmebrücken schwarze Verfärbungen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Auswaschende Fugen bei Feinsteinzeug: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Garantieansprüche?
- … und chemikalienbeständig und wird oft in Nassbereichen oder in der Industrie eingesetzt. …
- … die Fugen innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 2 Jahre bei Neubauten) auswaschen und die Ursache auf mangelhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen …
- … oder ähnlichen Unsinn zu benutzen wäre es einfacher mit einem Profiprodukt (Magic Max in einer Dosierung von 0,5 %) und Mikrofaserbezügen die Reinigung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel in frisch renovierter Wohnung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … die Fensterstürze ebenfalls betroffen? Oder könnte es sich bei Ihnen um Magic Dust /Fogging-Effekt handeln, teilweise bereits im Forum behandelt. …
- … Verflechtungen was meiner Ansicht nach ausschließen kann das es sich um Magic Dust handelt außerdem hat es eine schwarz grünlich blau schimmernde Oberfläche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Magic, Dust, Fogging, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Magic, Dust, Fogging, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Magic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
Suche nach: Magic Dust/Fogging: Ursachen, Risiken & Vermeidung
Suche nach: Magic Dust, Fogging, Neubau, Schadstoffe, Innenraumluft, Lüftungsanlage, Auslösetemperatur, Estrichaufheizen
