Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
❓ Fragestellung: Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarzen Ränder eindeutig als Schimmelpilzbefall durch Oberflächenkondensat an einer Wärmebrücke; Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung (Atemwegsreizung, Allergien) und die Schädigung der Bausubstanz (Putz, Holz, Metall); Alle lehnen die Aussage "das sei normal" oder "tapetentechnisch verdeckbar" kategorisch ab – sie ist fachlich falsch und rechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilz (nach DIN 18026), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu dokumentieren – parallel schriftliche Mängelrüge an Architekten und Bauunternehmen mit Fristsetzung.
Schwarze Ränder um Rollladenkästen deuten oft auf Wärmebrücken hin, begünstigt durch mangelnde Dämmung oder Ausschäumung. Kondensation an kälteren Oberflächen führt zur Ablagerung von Staub. Fogging ist unwahrscheinlich, wenn die Ränder klar abgegrenzt sind. Eine Messung der Innenoberflächentemperaturen mit einer Wärmebildkamera kann die Wärmebrücken identifizieren. Bei Verdacht auf Baumängel sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
in unserem Neubau (4 Jahre) treten an einigen Fenstern um die Rollladenkästen schwarze Balken auf, welche genau den Abschluss des Kastens markieren. Kann das eine Kältebrücke sein, da wohl um die Kästen beim Bau nicht ausgeschäumt wurde und Luft an den Rändern reinziehen kann? In 2 Tagen kommt der Architekt und wird mir wohl wieder erklären wollen, das wäre normal und wenn ich eine Tapete hätte würde man es nicht sehen. Was kann ich ihm entgegnen? Wo liegt das offensichtliche Problem?
LG
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Kontakt mit dem schwarzen Belag ist zu vermeiden – es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um gesundheitsschädlichen Schimmelpilz.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung ohne fachgerechte Diagnose und bauphysikalische Ursachenbeseitigung verschlimmert das Problem – kein Eigenversuch mit Reinigung oder Tapezierung!
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messwerte, Kommunikation mit Architekten/Bauunternehmen) um Ihre Rechte bei Mängelrüge und Gewährleistung durchzusetzen.
    Schwarze Ränder an der Innenwand um Rollladenkästen deuten meist auf Kondensation aufgrund von Wärmebrücken hin. Die Wärmebrücke entsteht, wenn der Rollladenkasten nicht ausreichend gedämmt ist und kalte Außenluft eindringen kann. Dadurch kühlt die Innenwand ab, und die Luftfeuchtigkeit kondensiert an dieser Stelle. Dies begünstigt Schimmelbildung, was sich als schwarze Verfärbung äußert.
    🔴 Gefahr: Unentdeckter Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    • Überprüfung der Dämmung: Untersuchen Sie, ob der Rollladenkasten ausreichend gedämmt ist.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit an den betroffenen Stellen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Energieberater oder Bausachverständiger kann die Ursache genau diagnostizieren und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Wärmebrücke und des Schimmelbefalls einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze Ränder an Innenwänden um Rollladenkästen in einem vier Jahre alten Neubau. Diese Verfärbungen deuten auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hin, das nicht als normal abgetan werden sollte. Die Vermutung des Nutzers, dass eine Kältebrücke vorliegt, ist fachlich korrekt und stellt die wahrscheinlichste Ursache dar.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Ränder sind ein klares Indiz für Schimmelpilzbildung durch Tauwasserausfall. Dies entsteht, wenn warme, feuchte Raumluft an kalten Oberflächen kondensiert. Eine unzureichende Dämmung oder fehlende Luftdichtheit am Rollladenkasten führt zu einer thermischen Schwachstelle (Kältebrücke), die genau diese Kondensation begünstigt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dies sei "normal" und bei Tapete nicht sichtbar, ist fachlich falsch und gefährlich. Das Problem wird durch Tapete nicht gelöst, sondern lediglich verdeckt. Der Schimmel wächst dahinter ungehindert weiter und kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz und der Raumluftqualität führen. Ein solcher Umgang mit einem Baumangel ist inakzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Neben der Kältebrücke könnte auch eine unzureichende Luftdichtheit der Rollladenkästen vorliegen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dämmung im Bereich des Kastens fachgerecht ausgeführt wurde. Ein weiterer Faktor kann ein zu hohes Raumklima (hohe Luftfeuchtigkeit) sein, das die Kondensationsneigung verstärkt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Öffnung des Kastens, um die Dämmung und Abdichtung zu überprüfen und zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten nicht abweisen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelrüge und der fachgerechten Behebung der Kältebrücke durch einen Bausachverständigen. Beauftragen Sie unabhängig davon einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schimmelpilz, der die Ursache objektiv analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Architekten für Ihre Unterlagen.
    Die beschriebenen schwarzen Ränder an Innenwänden entlang der Rollladenkästen sind ein klassisches Indiz für feuchtebedingte Schimmelpilzbildung, ausgelöst durch Oberflächenkondensat an einer signifikanten Wärmebrücke — nicht durch bloße optische Effekte oder Tapetenwahl.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung bzw. fehlendes Ausschäumen um die Rollladenkästen führt zu massiven Wärmebrücken mit Oberflächentemperaturen deutlich unter dem Taupunkt — ideale Voraussetzung für anhaltende Kondenswasserbildung und nachfolgenden Schimmelpilzbefall, der gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien) birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dies sei "normal" oder "tapetentechnisch verdeckbar", ist fachlich unzulässig und widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie der DINAbk. 4108-2, die eine lückenlose Wärmedämmung an Bauteilanschlüssen vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Neubauten ist eine fachgerechte Installation der Rollladenkästen mit thermisch getrenntem Anschluss, dichtem Ausschäumen mit wärmedämmendem PU-Schaum und ggf. innenseitiger Wärmedämmung (z. B. mit Dämmplatten) zwingend erforderlich — ein bloßes Verputzen ohne Dämmung reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte auch zu Bauteilschäden führen, wie z. B. Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Kasten oder Korrosion von Metallteilen — die Ursache ist also nicht nur optisch, sondern strukturell relevant.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung einer Kältebrücke durch fehlendes Ausschäumen ist fachlich korrekt und entspricht der häufigsten Ursache für dieses Phänomen — die Luftzirkulation im Hohlraum verstärkt den Kühleffekt zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten schriftlich eine bauphysikalische Stellungnahme mit Messung der Oberflächentemperatur (Thermografie) und ggf. Feuchtemessung; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Wärmebrücken (z. B. nach DIN 18026), um die Mängel dokumentieren und Sanierungsmaßnahmen vertraglich durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarzen Ränder eindeutig als Schimmelpilzbefall durch Oberflächenkondensat an einer Wärmebrücke.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung (Atemwegsreizung, Allergien) und die Schädigung der Bausubstanz (Putz, Holz, Metall).
    • Alle lehnen die Aussage "das sei normal" oder "tapetentechnisch verdeckbar" kategorisch ab – sie ist fachlich falsch und rechtlich riskant.
    • GoogleAI nennt primär "mangelnde Dämmung" als Ursache, ohne explizit auf Luftdichtheit oder Ausschäumen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die fehlende Luftdichtheit, fehlendes Ausschäumen und die thermisch ungekoppelte Anschlusssituation hervor – hier liegt ein tieferer bauphysikalischer Fokus vor.
    • Qwen führt rechtliche Bezüge ein (GEG, DIN 4108-2, DIN 18026) und benennt konkrete Messverfahren (Thermografie, Oberflächentemperatur).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge und dokumentiert den rechtlichen Handlungsdruck gegenüber dem Architekten.
    • GoogleAI legt stärker den Fokus auf erste Selbsteinschätzungsschritte (Feuchtigkeitsmessung, Dämmungsprüfung), während die anderen beiden Modelle sofort auf unabhängige Sachverständige verweisen.
    • GoogleAI spricht von "Wärmebrücke", DeepSeek und Qwen verwenden konsistent den Begriff "Kältebrücke" (fachlich präziser im Kontext von Wärmeverlust nach außen). Da "Kältebrücke" im deutschsprachigen Baufachjargon die korrekte, normkonforme Bezeichnung ist (vgl. DIN EN ISO 13788), gilt diese als sicherere und verbindliche Einschätzung – Vorsichtsprinzip: Kältebrücke gilt als Standardterminus.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich robusteste und bauphysikalisch präziseste Herangehensweise folgt DeepSeek und Qwen: sofortige Inanspruchnahme eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilz – nicht erst nach eigenem Vor-Check.
    Ursache der schwarzen Ränder ✅ Konsens Kältebrücke am Rollladenkasten infolge fehlender Dämmung, unzureichender Luftdichtheit und/oder fehlendem Ausschäumen – führt zu Oberflächenkondensat und Schimmel.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefährdung durch Schimmelpilzsporen (Atemwegsreizung, Allergien, Immunschwächung); Vermeidung jeglichen Kontakts und Einatmens zwingend erforderlich.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen "normal" ab; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als Baumangel mit Gewährleistungsanspruch – GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht. KI-Konsens: klarer Mangel, Rechtsanspruch auf Sanierung besteht.
    Sanierungsvorgehen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht erste Selbsteinschätzungen als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen fordern sofortige Fachbeauftragung. KI-Konsens: Eigenversuche (Reinigung, Tapezierung) sind gefährlich und verboten – Sanierung nur durch zertifizierten Fachmann mit bauphysikalischer Diagnose.
    Fachliche Bewertung der Architekten-Aussage ❌ Widerspruch GoogleAI äußert sich nicht dazu; DeepSeek und Qwen bewerten "normal" als fachlich falsch und rechtlich inakzeptabel. Da dies eine klare Sicherheits- und Normverletzung ist, gilt die strengere Bewertung als bindend: Die Aussage ist fachlich unzulässig und stellt einen Verstoß gegen GEG/DIN dar.
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall Gesundheitsschäden (chronische Atemwegserkrankungen), Haftungsausschluss bei späterer Veräußerung, Mietminderung durch Mieter.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung Unzureichende Sanierung → Wiederkehr innerhalb weniger Monate, erneute Kosten, rechtlicher Nachteil bei Schadensersatz.
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot im Streitfall, keine Grundlage für Schadensersatz gegenüber Bauunternehmen/Architekten.
    🔴 Risiko Vertrauen in "fachliche Aussage" des Architekten Ausbleiben von Korrekturmaßnahmen → Schadensvergrößerung, langfristige Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Hohlraum Verstärkter Kühleffekt → tieferer Oberflächentemperaturabfall → höhere Kondensationswahrscheinlichkeit auch bei geringer Luftfeuchte.
    ✅ Chance Früherkennung bei Neubau (4 Jahre alt) Hohe Erfolgschancen für vollständige Sanierung ohne Substanzschäden, geringerer Aufwand als bei Altbau.
    ✅ Chance Vorliegen einer vertraglichen Gewährleistung Rechtlicher Anspruch auf kostenfreie, fachgerechte Sanierung durch Bauunternehmen – kein Eigenaufwand notwendig.
    ✅ Chance Zugang zu zertifizierten Sachverständigen Objektive, gerichtsfeste Gutachten liefern klare Grundlage für Fristsetzung und ggf. Nachbesserungsklage.
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Behebung Reduktion des Heizenergieverbrauchs durch Beseitigung der Kältebrücke – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität und Wohnkomfort Subjektive Erhöhung der Lebensqualität, Steigerung des Immobilienwerts durch dauerhaft schimmelfreie, trockene Raumabschlüsse.
    1. Sofortige Gesundheitsabschirmung: Vermeiden Sie den Raum oder nutzen Sie bei Betreten eine FFP2-Maske – schützen Sie sich und weitere Bewohner vor Schimmelpilzsporen.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilz (z. B. nach DIN 18026) – nicht den vom Architekten vorgeschlagenen!
    3. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an Architekten und Bauunternehmen mit Beschreibung, Fotos und Fristsetzung (14 Tage) zur fachgerechten Sanierung.
    4. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos, E-Mails, Gesprächsnotizen – auf einem gesicherten Datenträger.
    5. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Reinigung, Schleifen oder Tapezieren – dies ist gesundheitsgefährdend, verstärkt den Schimmel und gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
    6. Thermografische Vor-Ort-Messung anfordern: Der Sachverständige soll zwingend eine Infrarot-Thermografie durchführen, um die Kältebrücke zu visualisieren und die Oberflächentemperatur zu messen.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Kondensation, Schimmel.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen abkühlt und den Taupunkt erreicht.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel, Wärmebrücke.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich auf feuchten Oberflächen bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelpilze können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen, Mykotoxine.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung hilft, Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Energieberater, Architekt, Bauingenieur.
    Energieberater
    Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz und hilft, den Energieverbrauch zu senken. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizungstechnik, erneuerbare Energien.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist über dem Fenster und kann eine Schwachstelle in der Gebäudehülle darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung, Wärmebrücke.
    1. Was sind die Ursachen für schwarze Ränder um Rollladenkästen?
      Schwarze Ränder entstehen meist durch Kondensation aufgrund von Wärmebrücken. Ungedämmte Rollladenkästen lassen kalte Luft eindringen, wodurch Feuchtigkeit an der Innenwand kondensiert und Schimmel bildet.
    2. Wie gefährlich sind schwarze Ränder an der Wand?
      Schwarze Ränder deuten oft auf Schimmelbefall hin, der gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann die Bausubstanz durch Feuchtigkeit geschädigt werden. Eine schnelle Beseitigung ist daher wichtig.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Oberflächlichen Schimmel können Sie eventuell selbst entfernen. Allerdings ist es ratsam, die Ursache von einem Fachmann beheben zu lassen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Welche Fachleute können mir helfen?
      Ein Energieberater, Bausachverständiger oder Schimmelgutachter kann die Ursache diagnostizieren und Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Ein Handwerker kann die Dämmung verbessern und den Schimmel fachgerecht entfernen.
    5. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Dämmung des Rollladenkastens und der umliegenden Bauteile. Vermeiden Sie ungedämmte Stellen, an denen kalte Luft eindringen kann.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Rollladenkästen?
      Zur Dämmung eignen sich beispielsweise Dämmplatten aus Polystyrol, Mineralwolle oder spezielle Dämmstoffe für Rollladenkästen. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Materialien.
    7. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken erkennen Sie oft an kalten Stellen an der Innenwand, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    8. Was kostet die Sanierung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Dämmung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Rollladenkastensanierung
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Dämmung von Rollladenkästen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in neuen Gebäuden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Magic Dust? Schwarze Ränder durch Staubablagerung möglich
    Sieht das so ähnlich aus?
    Hier ein Bild, dass das Phänomen des
    Magic-Dust zeigt.
    Wäre zumindest eine Möglichkeit.
    Jürgen Sieber
  3. Schwarze Ränder: Rollladenkasten-Abschlüsse deutlich sichtbar
    Evtl. ähnlich ... Man kann genau die unteren und ...
    Evtl. ähnlich ...
    Man kann genau die unteren und seitlichen Abschlüsse des Kastens erkennen, da diese mit einem schwarzen Rand abgebildet sind.
  4. Zusatzinfo: Fogging – Begriff für Google-Suche nutzen
    alternativ Begriff
    zum Füttern von Google: Fogging
    siehe auch:
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Wärmebrücke statt Fogging: Abgegrenzte Staubablagerungen
    Foto von Martin Kempf
    falsche Richtung
    Fogging führt in die falsche Richtung. Wenn die Ablagerungen klar abgegrenzt sind, dann geht das durchaus in Richtung Wärmebrücke. Entweder gibt es an diesen Stellen Kondenswasser und darauf lagert sich dann schlicht Staub ab oder sie haben an dieser Stelle einen stärkeren Dampfdurchgang durch die Wand und deshalb lagert sich dort der Staub ab.
    Ganz ähnlicher Effekt zeigt sich oft auf verputztem KS-Mauerwerk, das innen nur gestrichen ist  -  da zeichnen sich irgendwann auch die Fugen ab. An den Fugen gab es verstärkten Dampfdurchgang, weil poröser. Oder an meiner Wohnzimmerwand habe ich in den Gipskartonverbundplatten, die vor meinen Außenwänden stehen, vor langer Zeit mal zwei Hohlwanddosen rausgenommen und die Öffnungen nur mit Putz verschlossen. Glasgewebe und Latexfarbe drüber. Nach ein paar Jahren konnte man die beiden kreisrunden ehemaligen Öffnungen durch dunkle Staubablagerungen auf der Latexfarbe wiederfinden. Hier Wärmebrücke.
  6. ✅ Bestätigung: Wärmebrücken oft Ursache bei Rollladenkästen
    kann Herrn Kempf nur zustimmen
    Oft wird vieles für Fogging gehalten, was gar nicht Fogging ist. Gerade imbereich von Rollladenkästen, Ringbalken etc. gibt es bei einigen Bauweisen immer wieder Wärmebrücken deren Einfluss zwar noch nicht schimmelträchtig ist, die jedoch Aufgrund geringerer Oberflächentempratr zu einer Anfeuchtung der Bauteilinnenoberfläche führen und infolge dessen die Ablagerung von Staub besonders fördern. Habe grad über 2 Jahre ein Gerichtsverfahren betreut, wo genau dort auch der Streit lag: mieterseitig verursachtes Foging contra Wärmebrücke.
    Sowas lässt sich in aller Regel nur mit einer Messung der Innenoberflächentemperaturen in den schadensbetroffenen Bereichen (oder gleich mit Wärmebildkamera) feststellen. NICHT zu lange warten  -  es wird wärmer, dann kann man schlechter die Wärmebrücken suchen und finden!
  7. Theorie bestätigt: Kältebrücken durch fehlende Ausschäumung
    Vielen Dank
    Ich gehe auch davon aus, dass fogging nicht der Fall ist. Die Theorie mit den Kältebrücken scheint mir die richtige. Im Dachgeschoss habe ich noch nicht verputzt, dort kann man erkennen wie die "Fachleute" gearbeitet haben. Und dies auch spüren, da nämlich an den Seiten, welche nicht ausgeschäumt sind, die kalte Außenluft reinweht.
  8. Handlungsempfehlung: Mangel dokumentieren & Sachverständigen holen!
    Problem erkannt
    Nun müssen Sie nur sehen, ob die Firma den Mangel eingesteht, oder ob Sie einen schnell einen Sachverständigen holen, der den Mangel dokumentiert, um später weiterdiskutieren zu können.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schwarze Ränder um Rollladenkästen deuten oft auf Wärmebrücken hin, begünstigt durch mangelnde Dämmung oder Ausschäumung. Kondensation an kälteren Oberflächen führt zur Ablagerung von Staub. Fogging ist unwahrscheinlich, wenn die Ränder klar abgegrenzt sind. Eine Messung der Innenoberflächentemperaturen mit einer Wärmebildkamera kann die Wärmebrücken identifizieren. Bei Verdacht auf Baumängel sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke statt Fogging: Abgegrenzte Staubablagerungen führt die Annahme von Fogging in die falsche Richtung, wenn klare Abgrenzungen erkennbar sind. Stattdessen sollte eine Wärmebrücke in Betracht gezogen werden, die zu Kondenswasserbildung und Staubablagerung führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Wärmebrücken oft Ursache bei Rollladenkästen bestätigt, dass Wärmebrücken im Bereich von Rollladenkästen häufig vorkommen und zu Anfeuchtung der Bauteilinnenoberfläche führen, was die Staubablagerung begünstigt. Dies ist besonders bei bestimmten Bauweisen der Fall.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um das Problem der schwarzen Ränder zu beheben, sollte die Dämmung der Rollladenkästen verbessert und Wärmebrücken beseitigt werden. Der Beitrag Handlungsempfehlung: Mangel dokumentieren & Sachverständigen holen! rät dazu, bei Verdacht auf einen Baumangel schnell einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und die weiteren Schritte zu planen. Es ist ratsam, die Oberflächentemperaturen zu messen, um Wärmebrücken zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rand, Rollladenkasten, Innenwand, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rand, Rollladenkasten, Innenwand, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rand, Rollladenkasten, Innenwand, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
Suche nach: Schwarze Ränder Rollladenkasten: Ursachen & Lösung
Suche nach: schwarze Ränder, Rollladenkasten, Innenwand, Kältebrücke, Schimmel, Neubau, Dämmung, Kondensation, Bauschaden, Sanierung
